H3C IE4520系列工业交换机 安装指南-6W102
01-安装指南
本章节下载 01-安装指南  (8.88 MB)
01-安装指南
  录
1 安装前的准备
1.1 安全注意事项
1.2 检查安装环境
1.3 检查安装场所
1.4 检查配电条件或供电环境
1.4.1 激光使用安全
1.5 安装工具
1.6 安装附件
2 交换机的安装
2.1 交换机安装流程
2.2 安装交换机到19英寸机柜
2.2.1 安装方式选择
2.2.1 挂耳介绍
2.2.2 前挂耳安装方式
2.2.3 前挂耳和后挂耳配合安装方式
2.3 安装交换机到工作台
2.4 连接保护地线
2.4.1 安装环境中提供接地排
2.4.2 安装环境中无接地排,附近可以埋设接地体
2.4.3 保护地线连接完成后检查
2.5 连接DI/DO接口线缆
2.5.1 DI/DO接口与线缆规格介绍
2.5.2 连接DI/DO接口线缆(凤凰端子)
2.6 连接交流电源(或高压直流)线
2.7 连接直流电源线(凤凰端子连接)
2.8 安装/拆卸扩展卡
2.8.1 安装扩展卡
2.8.2 拆卸扩展卡
2.9 安装完成后检查
3 交换机初次上电启动
3.1 配置连接方式及配置电缆介绍
3.2 连接配置电缆
3.3 设置终端参数
3.4 交换机启动
3.4.1 上电前的检查
3.4.2 上电启动
4 搭建IRF
4.1 IRF系统安装流程图
4.2 规划IRF方案
4.2.1 确定IRF成员设备数量和安装位置
4.2.2 确定IRF各成员设备的角色和编号
4.2.3 选择IRF拓扑方案及成员设备间的连接方式
4.2.4 预留需要用于IRF连接的物理端口
4.2.5 规划线缆连接方案
4.3 IRF系统软件配置
4.4 安装IRF连接线缆
4.5 登录验证
5 维护与常见故障处理
5.1 电源故障处理
5.2 配置终端故障处理
1 安装前的准备
本手册适用于如下以太网交换机产品:
·     IE4520-30S-C
·     IE4520-30S-C-DC
·     IE4520-54S-C
·     IE4520-54S-C-SEC
1.1  安全注意事项
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
·     在清洁交换机前,应先将交换机电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
·     请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
·     请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
·     应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
·     交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源所标示的电压相符。
·     为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
·     交换机安装过程中,操作者需佩戴防静电腕带,确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,防止静电损坏设备。
1.2  检查安装环境
本系列交换机安装前,请检查安装环境是否符合要求,以保证交换机正常工作。安装环境检查项目如表1-1所示。
表1-1 安装环境检查项目
检查项目
检查要求
通风散热要求
确认设备四周留出10cm以上的散热空间,以利于设备的散热。
注意设备运行过程中会产生一定的热量,请保证安装环境的空气流通,使设备能够正常运行。
·     严禁将设备安装在靠近热源的位置,比如:火炉、取暖器等。
·     确保设备安装环境空气流通。
·     严禁将设备或电源适配器的散热孔堵塞。
防潮要求
设备运行时需注意远离水源和湿气。
注意设备进水或者湿气会造成设备电路损坏。
·     交换机需要安装在干净整洁的、干燥的、通风良好的、温度控制在稳定范围的场所内。
·     设备安装环境严禁出现渗水、滴漏、结露现象,否则需加装除湿设备(如带除湿功能空调、专用除湿机)等。
·     禁止在水源下方或者靠近水源的地方操作设备,比如:洗手池、洗衣房或者其他高湿度的区域。
·     禁止湿手触摸设备。
防雷要求
·     有接地排的情况,设备接地连接的机房接地排的接地电阻应小于1Ω
·     无接地排使用接地体(如角钢)接地的情况,打入地下的接地体的接地电阻应小于10Ω
注意将交换机进行正确接地,并检查接地效果。具体参见2.4  连接保护地线
·     信号线缆应沿室内墙壁走线。如果实际条件无法完全满足室内走线,应避免室外架空走线,可采取埋地走线或采用钢管穿线的方式布线。对应的网口必须要安装通流量合适的信号防雷器。
·     信号线缆应避开电源线、避雷针引下线等高危线缆走线。
·     电源线应尽量室内走线,如果实际条件无法完全满足室内走线,电源线从户外引入,直接连接到设备的交流电源口时,需要在设备的交流电源接口安装通流量合适的电源防雷器;如果电源防雷器为防雷模块,防雷模块与设备电源输入接口之间的电源线长度应小于5m。
·     所有安装场景中交换机、机柜、独立的电源模块和防雷器都需要单独接地。
·     光缆金属加强芯及金属护层进入机房后,需要在ODF架或熔纤盒上做好接地处理。
布线要求
·     线缆应分类安装及捆扎。
·     电源线、地线与信号线缆应保持5cm以上距离。
注意避免网线与电力线紧挨走线。
机械环境要求
室外安装时,建议设备所处环境机械等级不超过4M4等级。
4M指GB/T 4798.4标准定义的机械环境条件,共分为8个等级,4M4等级指由机器或行驶车辆引起振动的场所或由地面爆破、打桩等引起冲击的场所。
防尘防水要求
室外安装时,设备安装及运行环境防护等级必需达到IP55。
“IP”为国际防护等级。IP55,第一个数字“5”为防外部固体颗粒侵入等级,即“室外柜不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成损害”;第二个数字“5”为防水侵入等级,即“从每个方向对准室外柜柜体射水都不会对设备造成损害”。
防静电要求
·     按照交换机接地的要求,首先将交换机进行正确接地。
·     安装或拆卸设备、可插拔部件过程中,操作者需佩戴防静电腕带,防止静电放电带来的设备或部件损坏。
·     需确保防静电腕带的一端已经接地,另一端与佩戴者的皮肤良好接触。
防腐蚀性气体条件要求
安装场所内避免有酸性、碱性或其他腐蚀性气体。
电磁环境要求
·     交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
·     设备工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
1.3  检查安装场所
安装交换机前,请检查安装场所是否符合要求。本系列交换机,在表1-2中的A1、A2、A3类场所可正常运行;在B1、B2、C类场所使用则会存在可靠性问题。
表1-2 安装场所
场所类别
定义
具体场所举例
A1:室内受控环境
·     温湿度受控的室内
·     封闭或完全遮蔽的室内
数据中心主机房、IDC机房、密闭空调方舱、室外空调机柜柜内、热交换机柜柜内等
A2:室内部分受控环境
·     温湿度部分受控的室内
·     不完全封闭或简单遮蔽的场所
·     不在污染源附近
不在污染源附近的简易机房、民房、车库、楼道、直通风机柜柜内;或者只有顶棚(遮阳棚)的房子、火车站站台、体育馆等
A3:室内不受控环境
·     温湿度不受控的室内
·     不完全封闭或简单遮蔽的场所
·     污染源附近
污染源附近的简易机房、民房、车库、楼道、直通风机柜柜内;或者只有顶棚(遮阳棚)的房子、火车站站台、体育馆等;或者装修完但还未清理灰尘的房间以及正在装修的房间
B1:室外一般环境
·     温湿度不受控的无遮蔽场所
·     不在污染源附近
远离污染源的完全裸露户外场所
B2:室外恶劣环境
·     温湿度不受控的无遮蔽场所
·     海洋上环境或污染源附近的陆地室外场所
海岛、舰船上;污染源附近的户外完全裸露场所
C:特殊环境
·     特殊应用环境
埋地下,水下,海底,人井等
表1-2中关于“污染源附近”的定义,请参见下表。
表1-3 污染源附近的定义
污染源类别
相距半径范围
盐水(如海洋、盐水湖)
3.7公里
冶炼厂、煤矿、热电厂等重污染源
3公里
化工、橡胶、电镀等中等污染源
2公里
食品、皮革、采暖锅炉等轻污染源
1公里
1.4  检查配电条件或供电环境
交换机对配电条件或供电环境的要求如表1-4所示。
表1-4 配电条件或供电环境要求
检查项目
检查要求
准备要求
供电电源在交换机安装前应准备到位。
电压要求
交换机的工作电压应在交换机可正常工作的电压范围内,交换机可正常工作的电压范围请参见产品的硬件描述。
插座及线缆要求
·     如果外部供电系统提供的是交流制式插座,请用户使用满足当地制式的交流电源线缆。并注意检查供电端的PE是否接地。
·     如果外部供电系统提供的是直流配电盒,请用户自备直流电源线缆。
1.4.1  激光使用安全
本系列交换机属于1类激光设备。
警告
本系列交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光模块发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
1.5  安装工具
·     一字螺丝刀
·     十字螺丝刀
·     防静电腕带
·     尖嘴钳
·     斜口钳
·     压线钳
·     记号笔
警告
本系列交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
1.6  安装附件
安装前请检查安装附件是否齐备,如果发现附件损坏或遗失,请使用下表编码信息订购新的附件。
表1-5 安装附件清单
附件编码
配置情况
适配机型
2150A03X
前挂耳组件(含2个前挂耳,8个M4螺钉)
标配1套
IE4520-30S-C
IE4520-30S-C-DC
2150A09X
前挂耳和走线架(含2个前挂耳+走线架,8个M4螺钉)
标配1套
IE4520-54S-C
IE4520-54S-C-SEC
2150A0BP
后挂耳组件(含2个后挂耳,2个承重螺钉)
标配1套
IE4520-54S-C
IE4520-54S-C-SEC
M6螺钉和浮动螺母
用户自备
所有机型
63200063
脚垫
标配4个
所有机型
0404A0WV
接地线
标配1根
所有机型
接地螺钉
标配1个
所有机型
接口模块扩展卡假面板
标配3个
所有机型
04041104
交流电源线
各国家/地区使用的交流电源线外观及参数不同,具体请参见设备实际情况,该示意图以中国标准交流电源线为例
标配1根
所有机型
扎带
标配2根
所有机型
04042967
DB9-to-RJ45 Console口电缆
选配1根
所有机型
0404A1EE
USB-to-RJ45 Console口电缆
选配1根
所有机型
14990101
SFP+屏蔽壳堵头
标配,同SFP+接口数量
所有机型
凤凰端子
标配1个
所有机型
2 交换机的安装
警告
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
2.1  交换机安装流程
图2-1 交换机硬件安装流程
2.2  安装交换机到19英寸机柜
2.2.1  安装方式选择
表2-1 安装方式选择
设备型号
可选安装方式
安装交换机到机柜步骤
IE4520-30S-C
IE4520-30S-C-DC
前挂耳安装
可以根据安装场景的需要将前挂耳安装在设备端口侧或电源侧挂耳安装位
具体请参见:2.2.2  前挂耳安装方式
IE4520-54S-C
IE4520-54S-C-SEC
前挂耳和后挂耳配合安装
·     可以根据安装场景的需要将前挂耳安装在设备端口侧或电源侧
·     后挂耳固定到机柜方孔条时,支持两种安装方式:
¡     正向安装方式:适用于前后立柱方孔条间距约为350mm~450mm的机柜
¡     反向安装方式:适用于前后立柱方孔条间距约为200mm~325mm的机柜,且固定后挂耳的机柜方孔条到机柜门内侧的垂直距离应大于155mm,否则安装完成后,后挂耳会妨碍机柜门的正常关闭
·     安装了前挂耳加走线架的情况下,请确保接口端安装孔位置距离机柜门至少大于95mm,否则安装完成后会妨碍机柜门的正常关闭
具体请参见:2.2.3  前挂耳和后挂耳配合安装方式
安装过程如图2-2图2-3所示。
图2-2 通过前挂耳安装交换机到19英寸机柜过程示意图
图2-3 通过前挂耳和后挂耳配合安装交换机到19英寸机柜过程示意图
2.2.1  挂耳介绍
图2-4 前挂耳外观示意图一
(1): 安装前挂耳到交换机的螺钉孔
(2): 安装前挂耳到机柜立柱方孔条的螺钉孔
图2-5 挂耳外观示意图
(1): 走线架
(2): 左挂耳
(3): 右挂耳
图2-6 后挂耳和承重螺钉外观示意图
(1): 安装后挂耳到机柜立柱方孔条的螺钉孔
(2): 承重螺钉
2.2.2  前挂耳安装方式
仅IE4520-30S-C和IE4520-30S-C-DC支持本安装方式。
1. 安装前挂耳到交换机
设备提供两处前挂耳安装位置(电源侧挂耳安装位、端口侧挂耳安装位),您可以根据安装场景的需要将前挂耳安装在设备端口侧或电源侧。
(1)     安装挂耳到设备时,将挂耳的长边贴近设备,挂耳的安装孔与设备侧面的螺钉孔对齐,如图2-7所示。
(2)     顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将挂耳固定到设备。
安装挂耳以一只挂耳安装到交换机一侧为示意,另一只挂耳的安装类似,不再赘述。
图2-7 安装挂耳到设备端口侧的示意图
图2-8 安装挂耳到设备电源侧的示意图
2. 安装交换机到机柜
(1)     请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2)     选择交换机在机柜上的安装位置,并在前方孔条上安装4个浮动螺母(用户自备),左右各2个。上下的两个浮动螺母间距为1U,保证左右对应的浮动螺母在一个水平面上。
(3)     检查并确认挂耳已固定在交换机两侧,具体安装方法请参见2.2.2  前挂耳安装方式
(4)     。
(5)     一位安装人员用手托住交换机的底部,沿机柜移动交换机,将挂耳安装孔与机柜前方孔条上的浮动螺母对齐。
(6)     另一位安装人员用4个M6螺钉(用户自备)将交换机通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。
图2-9 安装交换机到机柜示意图(端口侧)
图2-10 安装交换机到机柜示意图(电源测)
如果机柜上带有托盘,还可以通过挂耳与托盘相配合的方式进行安装。具体做法是:将交换机放置在托盘上,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置,然后进行固定。
2.2.3  前挂耳和后挂耳配合安装方式
仅IE4520-54S-C和IE4520-54S-C-SEC支持本安装方式。
1. 安装前挂耳和承重螺钉到交换机
(1)     安装前挂耳到设备时,将前挂耳的长边贴近设备,挂耳的安装孔与设备侧面的螺丝孔对齐,如图2-11所示。
(2)     顺时针方向拧紧M4螺钉,从而将挂耳固定到设备。
(3)     取出承重螺钉并将其安装到交换机侧面板上方的合适位置,如图2-11所示。
图2-11 安装前挂耳和承重螺钉到设备示意图
前挂耳和承重螺钉的安装以安装到交换机一侧为示意,另一侧的安装类似,不再重复描述。
2. 安装后挂耳到机柜
选择交换机在机柜上的安装位置,用M6螺钉和配套的浮动螺母将后挂耳固定在机柜的后方孔条上。后挂耳固定到机柜方孔条时,支持正向安装和反向安装两种安装方式,分别如图2-12图2-13所示。
机柜螺钉先不要固定过紧,使后挂耳可以左右活动,待下一步交换机安装到机柜后再拧紧。
图2-12 正向安装后挂耳到机柜方孔条示意图
图2-13 反向安装后挂耳到机柜方孔条示意图
3. 安装交换机到机柜
(2)     检查并确保前挂耳和承重螺钉已固定在交换机的两侧,具体安装方法请参见2.2.3  1. 安装前挂耳和承重螺钉到交换机
(3)     将浮动螺母安装到交换机安装位的立柱方孔上。
(4)     一位安装人员用手托住交换机的底部,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置。需要注意的是,交换机推入后,要保证固定在机柜上的后挂耳的上沿和固定在交换机上的承重螺钉紧密接触,如图2-14图2-15所示。
(5)     另一位安装人员通过M6螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,保证前挂耳和后挂耳将交换机稳定地固定在机柜上,如图2-14图2-15所示。
图2-14 安装交换机到机柜示意图(后挂耳正向安装到机柜方孔条)
图2-15 安装交换机到机柜示意图(后挂耳反向安装到机柜方孔条)
2.3  安装交换机到工作台
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,安装过程如下:
(1)     小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁设备底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(2)     将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到设备底板上的四个圆形压印区域内。
(3)     将交换机正置,放在工作台上。
操作中,只要注意如下事项即可:
·     保证工作台的平稳性与良好接地。
·     交换机四周留出10cm的散热空间。
·     不要在交换机上放置重物。
图2-16 安装交换机到工作台示意图一
图2-17 安装交换机到工作台示意图二
2.4  连接保护地线
警告
·     交换机保护接地线的正确连接是交换机防雷、防电磁耦合干扰、防静电损害的重要保障,所以用户必须正确连接保护接地线。
·     以太网交换机设备的防雷安装指导,请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
·     本节图示中设备的电源和接地端子位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
接地是为保证电气设备正常工作和人身安全而采取的一种措施,通过接地线将设备与安装环境接地装置连接来实现。接地的主要作用包括:防止人身遭受电击伤害、保护设备和线路免遭损坏、预防电气火灾、防止雷击、防止电磁耦合干扰、防止静电损害和保障电力系统正常运行。
根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
2.4.1  安装环境中提供接地排
警告
·     消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的保护接地线应该连接到机房的工程接地。
·     请使用设备随机提供的保护接地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
1. 连接保护地接线到交换机的接地孔
将交换机的黄绿双色保护接地线一端接至设备的接地孔上(设备的接地螺钉和接地孔位于设备后面板,并有接地标识),具体步骤如下:
(1)     取下交换机接地孔上的接地螺钉。
(2)     将设备随机附带的保护接地线的OT端子套在接地螺钉上。
(3)     将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
图2-18 连接保护地接线到交换机的接地孔(以IE4520-30S-C为例)
(1) 接地螺钉
(2) 接地标识
(3) 接地孔
(4) 保护接地线的OT端子
(5) 保护接地线缆
2. 连接保护地接线到接地排
保护地接线一端连接交换机之后,另一端与机房的接地排相连,具体步骤如下:
(1)     根据交换机与接地排的距离,截取合适长度的保护接地线。
(2)     使用尖嘴钳子将露出的金属丝处理成圆型形状,圆形的大小能够套紧在接地排的接线柱为宜。
(3)     将处理过的保护接地线套在接地排的接地柱上,用六角螺母将保护接地线紧固在接地柱上。
图2-19 连接保护接地线到接地排
(1): 接地柱
(2): 接地排
(3): 处理过的保护接地线
(4): 六角螺母
当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于2.5m的角钢或钢管,直接打入地下,接地体上端距离地面不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下,在土壤较薄的石山或碎石多岩地区应根据具体情况决定接地体掩埋的深度。
接地体采用热镀锌钢材时,其规格应符合下列要求:角钢截面积应不小于50mm×50mm×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,扁钢不小于40mm×4mm,圆钢直径不小于10mm。设备黄绿双色的接地线应和角钢采用电焊连接,焊接点和易生锈位置应进行防腐蚀处理。
图2-20 机房附近允许埋设接地体时接地安装示意图
(1): 设备接地螺钉
(2): 设备后面板
(3): 保护接地线缆
(4): 大地焊接点
(5): 焊接点
(6): 接地体
请使用设备随机提供的保护地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
2.4.3  保护地线连接完成后检查
交换机的保护接地线连接完成后,需要进行连接检查,检查事项如下:
·     有接地排的情况:请首先使用万用表的欧姆档测量交换机的接地端子与接地点之间的电阻,应小于0.1W。再使用接地电阻测试仪测量机房接地排的接地电阻,应小于1W
·     无接地排,埋设接地体的情况:请首先使用万用表的欧姆档测量交换机的接地端子与接地点之间的电阻,应小于0.1W。再使用接地电阻测试仪测量接地体(如角钢)的接地电阻,应小于10W。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些降阻剂、换土等措施来降低土壤的电阻率。
·     关于接地电阻的测量方法,可参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
2.5  连接DI/DO接口线缆
DI/DO接口是用于连接数字输入和输出线缆的接口。
交换机不随机提供DI/DO接口线缆,请用户根据需要选择合适的铜质线缆进行连接。
·     DI/DO接口通过凤凰端子来连接DI/DO接口线缆,设备标配DI/DO接口的凤凰端子。
·     DI/DO接口通过闭合或断开继电器开关的方式进行告警输出,不支持对外接设备进行供电,接口的电流负载能力为1A/24V DC。
·     在连接DI/DO接口线缆之前,需保证设备已正确接地,且设备处于断电状态。
(1)     请根据安装场景需求,选择合适长度和规格的DI/DO接口线缆。
(2)     使用剥线钳将接口线缆一端的外层PVC黑色保护套剥离,并将+/-两根电源线缆的绝缘层剥离(本例中红色是正极,黑色是负极),露出7mm左右金属丝,接口线缆的另一端做同样处理。
(3)     保证凤凰端子上下方向正确(如果上下倒置,凤凰端子不能插入DI/DO接口),将数字输入线缆和数字输出线缆插入凤凰端子侧面对应的插孔中,如图2-21中①所示。连接数字输入线缆时,请注意交换机DI接口上方的正、负极性标识,避免出现连接错误。
(4)     用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子上方自带的4个螺钉,使线缆固定在凤凰端子上,如图2-21中②所示。推荐紧固力矩为0.25 Nm。
(5)     将凤凰端子与交换机的DI/DO接口相连,需用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子两端自带的螺钉,使凤凰端子固定在DI/DO接口上,如图2-21中③所示。
(6)     将数字输入线缆和数字输出线缆的另一端分别与外部设备相连。
图2-21 DI/DO接口线缆连接示意图(以IE4520-30S-C为例)
图2-21中的线缆颜色可能有不同的标准,此处仅作为参考。
2.6  连接交流电源(或高压直流)线
IE4520-30S-C同时支持交流和高压直流,IE4520-54S-C和IE4520-54S-C-SEC仅支持交流。
交换机后面板上有两个固定的电源)接口。单个接口供电可以保证交换机正常工作,双接口同时供电可以满足电源的1+1冗余备份功能。
连接电源线的步骤如下:
(2)     将交流电源线带插孔的一端插到交流输入插口上。
(3)     用扎带将电源线固定到输入插口旁边的拉手处,以防电源线脱落,如图2-22所示。
(4)     将电源线的另一端插到外置供电系统的插座上。IE4520-30S-C设备支持连接交流供电系统及高压直流供电系统(关于直流正负极与设备电源线L、N线之间的对应关系见图2-23)。IE4520-54S-C和IE4520-54S-C-SEC仅支持连接交流供电系统。
图2-22 交流(或高压直流)电源线连接示意图(以IE4520-30S-C为例)
2. 直流正负极与设备电源线L、N线之间的对应关系
直流输出“正极”,对应于设备输入电源线的“N”端,直流输出“负”极对应于设备输入电源线的“L”端,设备输入电源线的“地”端与系统保护地可靠连接,如图2-23所示。
图2-23 直流正负极与设备电源线L、N线之间的对应关系
2.7  连接直流电源线(凤凰端子连接)
警告
·     请保证每根电源线都有独立的输入断路器。
·     连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
·     连接直流电源线时需要注意电源接口的正、负极性标识,避免出现连接错误。
·     推荐使用H3C公司的DG-240-55XX工业电源。有关DG-240-55XX工业电源的详细介绍,请参见《H3C DG-240-55XX工业电源 用户手册》。
·     交换机与机房直流供电系统连接时,请注意交换机直流电源接口上方的正、负极性标识,避免出现连接错误。
·     仅IE4520-30S-C-DC交换机支持直流电源线连接。
·     设备标配直流电源接口的凤凰端子,但出厂不预装在交换机上。
·     安装直流电源线可直接连电源线于已固定凤凰端子的直流电源接口;也可以先将电源线与凤凰端子连线后再固定凤凰端子于直流电源接口,本手册以第二种安装方式为例。
(1)     使用剥线钳将2芯接口线缆一端的外层PVC黑色保护套剥离,并将三根电源线缆的绝缘层剥离(本例中红色线接电源的正极,黑色线接电源的负极),露出7mm左右金属丝,接口线缆的另一端连接直流供电系统。
(2)     保证凤凰端子上下方向正确(如果上下倒置,凤凰端子不能插入直流输入插口),将两根直流电源线插入凤凰端子侧面的插孔中,如图2-24中①所示。
(3)     用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子上方自带的2个螺钉,使线缆固定在凤凰端子上,如图2-24中②所示。
(4)     将凤凰端子插入到直流电源接口上,并用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子两端自带的螺钉,使凤凰端子固定在直流电源接口上,如图2-24中③所示。
(5)     将直流电源线另一端与直流供电系统相连。
图2-24 直流电源线连接示意图
图2-24中的线缆颜色可能有不同的标准,此处仅作为参考。
2.8  安装/拆卸扩展卡
各种扩展卡的安装、拆卸过程类似。本节以LSPM6FWD(无扳手)和LS5M1IEGP8(有扳手)接口模块扩展卡为例,讲解扩展卡的安装与拆卸过程。其中,仅IE4520-54S-C-SEC交换机支持安装LSPM6FWD防火墙模块、LSWM2EC鹰视扫描器模块和LSWM3EC工控安全模块,且仅支持安装在SLOT3槽位。
安装或拆卸扩展卡时,应注意如下事项:
·     请不要用手直接触摸扩展卡表面元件。
·     在操作过程中,请不要用力过猛。
·     若扩展卡拆卸完成后无须安装新的扩展卡,请及时安装假面板,以防止灰尘进入,并保证交换机的正常通风。
·     请不要在交换机启动过程中安装或拆卸扩展卡,在设备正常运行过程中支持热插拔操作。
2.8.1  安装扩展卡
(2)     用十字螺丝刀逆时针方向旋转,松开扩展卡插槽处假面板上的安装螺钉,拆下假面板,如图2-25所示。
图2-25 拆卸扩展卡假面板示意图
(3)     从包装袋中取出扩展卡,按照如下方法进行安装:
·     对于有扳手的扩展卡,安装方法如下:
a.     将前面板上的扳手向右扳,如图2-26中①所示;
b.     沿着插槽导轨平稳滑动插入扩展卡,直到扩展卡和交换机紧密接触为止,如图2-26中②所示;
c.     将扩展卡前面板上的扳手向左扳,如图2-26中③所示;
d.     用十字螺丝刀按顺时针方向旋转拧紧扩展卡上的固定螺钉,固定扩展卡,如图2-26中④所示。
·     对于无扳手的扩展卡,安装方法如下:
e.     沿着插槽导轨平稳滑动插入扩展卡,直到扩展卡和交换机紧密接触为止,如图2-27中①所示;
f.     用十字螺丝刀按顺时针方向旋转拧紧扩展卡上的固定螺钉,固定扩展卡,如图2-27中②所示。
图2-26 安装扩展卡示意图一(以LS5M1IEGP8为例)
图2-27 安装扩展卡示意图二(以LSPM6FWD为例)
·     请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来使用。
·     设备安装LSPM6FWD防火墙模块扩展卡后,整机深度会增加75mm(包含拉手深度)。
·     设备安装LSWM2EC鹰视扫描器扩展卡和LSWM3EC工控安全扩展卡后,整机深度会增加76mm(包含拉手深度)。
2.8.2  拆卸扩展卡
(2)     用十字螺丝刀对准扩展卡上的固定螺钉,并逆时针方向旋转,直至固定螺丝上的弹簧完全弹出。
(3)     将前面板上的扳手向右扳(对于无扳手的扩展卡,则无需该步骤)。
(4)     将扩展卡沿着插槽导轨水平缓慢地拉出,直到扩展卡完全脱离交换机底座。
2.9  安装完成后检查
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
·     检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜或工作台是否稳固;
·     检查保护接地线是否连接正确;
·     检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
·     检查电源输入电缆连接关系是否正确;
·     检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
以太网交换机设备的防雷安装指导,具体请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
3 交换机初次上电启动
3.1  配置连接方式及配置电缆介绍
本系列交换机支持通过串行Console口电缆连接。
配置环境搭建(如图3-1):终端(本例为一PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连。
图3-1 交换机初次上电启动配置组网图
本系列交换机提供两种配置电缆用于连接交换机和配置终端,如表3-1所示。
表3-1 配置连接方式与配置电缆类型介绍表
配置连接方式
配置电缆类型
配置终端侧连接器类型
交换机侧连接器类型
通过串行Console口电缆连接
DB-9孔式插头
RJ-45
USB口
RJ-45
交换机不随机附带串行Console口电缆,请用户自备电缆或选购H3C的电缆。不同厂商提供的配置电缆RJ45连接器引脚定义可能存在差异,为避免配置终端显示异常,推荐您使用H3C提供的配置电缆(参见表1-5安装附件清单)。
3.2  连接配置电缆
1. 使用DB9-to-RJ45 Console口电缆进行配置连接
DB9-to-RJ45 Console口电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座,如图3-2所示:
图3-2 DB9-to-RJ45 Console口电缆示意图
表3-2 DB9-to-RJ45 Console口电缆连接关系
RJ-45
Signal
DB-9
Signal
1
RTS
8
CTS
2
DTR
6
DSR
3
TXD
2
RXD
4
SG
5
SG
5
SG
5
SG
6
RXD
3
TXD
7
DSR
4
DTR
8
CTS
7
RTS
通过终端配置交换机时,DB9-to-RJ45 Console口电缆的连接步骤如下:
(2)     将DB9-to-RJ45 Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
(3)     将DB9-to-RJ45 Console口电缆的RJ-45一端连到交换机的Console口上。
警告
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装DB9-to-RJ45 Console口电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
2. 使用USB-to-RJ45 Console口电缆进行配置连接
图3-3 USB-to-RJ45 Console口电缆示意图
·     通过USB-to-RJ45口电缆进行配置连接时,用户需要到H3C官方网站(http://www.h3c.com/.)下载对应的驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端上。
·     驱动程序下载链接:https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USB_to_RJ45_Console.htm
·     请先安装驱动程序再连接配置电缆。若您安装驱动程序时,已完成配置线缆的安装,安装完驱动程序后,需要重新插拔配置终端侧的USB口。
·     对于USB-to-RJ45 Console口电,其RJ45连接器引脚定义请参见表3-2
以下以安装驱动程序到Windows系统为例进行介绍。安装驱动程序到其它操作系统的安装方式,请参照驱动程序压缩包中对应文件夹(文件夹按照操作系统类型命名)内的相关的安装指导文档。
USB-to-RJ45 Console口配置电缆连接步骤如下:
(2)     通过点击驱动程序下载链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB-to-RJ45 Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地。
(3)     通过查看Windows文件夹下的“Read me.txt”文件,判断配置终端操作系统软件版本是否支持该驱动程序。
(4)     如果支持,请安装驱动程序“PL23XX-M_LogoDriver_Setup_v200_20190815.exe”。
(5)     在安装向导的欢迎页面,点击<Next>按钮。
图3-4 安装向导欢迎页面
(6)     驱动程序安装完成,点击<Finish>按钮,退出向导。
图3-5 安装向导完成页面
(7)     将标准USB接头连接到配置终端的USB口上。
(8)     将另一端RJ-45接头连接到交换机的Console口。
3.3  设置终端参数
在通过Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序(例如超级终端等)与交换机建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,关于不同终端仿真程序的详细介绍和使用方法,请参见相关终端仿真程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
3.4  交换机启动
3.4.1  上电前的检查
在上电之前要对交换机进行如下检查:
·     电源线连接是否正确。
·     供电电压是否与交换机要求的一致。
·     配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
3.4.2  上电启动
在本系列交换机上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootRom菜单。设备上电启动过程中BootRom的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootRom菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
交换机上电启动完成后,会进入命令行接口(CLI)界面。交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅本系列交换机的配置指导和命令参考。
4 搭建IRF
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备虚拟为一台设备,从而将网络中的同层设备进行横向整合,减少复杂的拓扑带来的管理和维护工作,提高网络的性能和可靠性。
本系列以太网交换机支持IRF功能,用户可根据需要在多台交换机之间进行物理连接,形成一个逻辑上的独立实体,从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
仅相同系列的交换机之间支持建立IRF。
4.1  IRF系统安装流程图
设备搭建IRF的具体步骤如图4-1所示。
图4-1 IRF系统安装流程图
表4-1 IRF安装流程说明
编号
步骤
1
规划IRF方案
进行IRF连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划IRF方案,具体规划的内容包括:
·     确定IRF成员设备数量和安装位置
·     确定IRF各成员设备的角色和编号
·     选择IRF连接拓扑及成员设备间的连接方式
·     预留需要用于IRF连接的物理端口
·     规划线缆连接方案
详细介绍请参见4.2  规划IRF方案
2
根据规划安装IRF成员交换机到指定位置
安装各成员交换机到指定机柜或工作台的指定位置,安装方法请参见:2.2  安装交换机到19英寸机柜2.3  安装交换机到工作台
3
完成交换机地线及电源线连接
安装方法请参见:2.4  连接保护地线2.6  连接交流电源(或高压直流)线
4
交换机上电
5
进行IRF系统软件配置
IRF功能的详细介绍请参见本系列交换机配置指导中的“IRF配置”
6
根据规划安装IRF连接线缆
在不同成员设备间进行物理连接,可使用SFP光模块、SFP+光模块和光纤进行远距离连接,也可使用双绞线、SFP光模块或SFP+线缆进行短距离连接
7
被选为Standby的成员设备重启
完成IRF建立
4.2  规划IRF方案
将多台设备组成IRF后,IRF能提供的交换容量为各成员设备的交换容量之和,请根据网络的接入和上行需求确定需要组成IRF的设备数量和型号。
完成机型和数量的选择后,请在机柜上预留出设备安装的位置。交换机可以用以下两种方案进行摆放:
·     集中式放置,即将IRF的所有成员设备放置在一个机柜内,提供大容量的集中接入方案;
·     将成员设备分别布置在各个机柜中,实现数据中心的Top of rack接入方案。
IRF功能具有良好的可扩展性,在IRF搭建完成后,您也可以方便的向IRF中增加新的成员设备。
IRF中的成员设备具有Master和Standby两种角色,只有一台设备可以成为Master,负责管理整个IRF;其余设备均为Standby,作为Master的备份设备运行。
·     各成员设备在IRF系统中的角色由角色选举产生,具体的角色选举规则请参见本系列交换机配置指导中的“IRF配置”。
·     请根据实际组网需求确定Master设备,在后期软件配置时,可以通过修改相关参数使被选定的设备在选举中胜出,成为Master。
IRF在运行过程中,使用成员编号(Member ID)来标志和管理成员设备。请您在搭建IRF之前,统一规划各设备的成员编号,并在后期进行相应的软件配置,以保证IRF中成员编号的唯一性。
IRF成员设备间的连接状态和拓扑关系通过IRF端口的连接来体现。IRF端口是一种虚拟端口,IRF端口之间的连接是基于与之绑定的IRF物理端口之间的连接而建立的。每台IRF成员设备上可以创建两个IRF端口,IRF-port1和IRF-port2。在连接IRF成员设备时,必须保证一台设备的IRF-port1对应的物理端口与对端设备IRF-port2对应的物理端口进行连接。
IRF支持链形连接和环形连接两种拓扑,环形连接比链形连接更可靠。当环形链路中出现一条链路故障时,IRF系统的功能和性能不会受到影响;当链形链路中出现一条链路故障时,会引起IRF分裂,因此建议用户使用环形连接方式。
设备面板图以IE4520-30S-C为例,在下图及此后的图示中,设备上与两个IRF端口对应的物理端口位置仅作示例,并不表示唯一的对应方式。关于IRF端口与IRF物理端口的对应关系,请参见表4-2
图4-2 IRF链型连接方式及对应的拓扑示意图
图4-3 IRF环型连接方式及对应的拓扑示意图
本系列交换机能够通过多种类型的接口进行IRF物理连接,具体请参见表4-2
您也可以通过将多个端口与一个IRF端口绑定的方式,来实现成员设备间的聚合IRF连接。聚合IRF连接可以提供更高的性能和可靠性,您可以根据实际需要进行选择。
根据您选择的连接拓扑和连接方式,您需要在设备上预留相应数量的IRF物理端口,以便后期通过软件配置将这些端口与IRF端口进行绑定。
在本系列交换机上进行IRF端口和IRF物理端口的绑定时,需要注意绑定关系的限制,请参见表4-2
表4-2 IRF物理端口支持情况及使用限制
设备型号
IRF物理端口
使用限制
IE4520-30S-C
IE4520-54S-C
IE4520-54S-C-SEC
前面板上提供的所有SFP+口
·     SFP+口需工作在10G速率模式下
·     各成员设备选用的IRF物理端口必须为相同速率的接口
·     接口模块扩展上的端口不能作为IRF物理端口
4.2.5  规划线缆连接方案
本系列交换机的IRF物理端口需要使用SFP+光模块及光纤或SFP+线缆进行连接,具体型号请参见本安装指导的硬件描述部分。
其中SFP+线缆长度较短,性能和稳定性高,适用于机房内部短距离的IRF连接;而SFP+光模块和光纤的组合则更加灵活,可以用于较远距离的IRF连接。
下面使用SFP+线缆以及SFP+光模块和光纤,为您介绍几种IRF线缆连接方案。
·     建议用户使用环形拓扑进行连接,下文中仅介绍环形拓扑的连接方案。
·     下文中以4台设备为例进行线缆连接方案的介绍,使用其它数量的设备时请参考进行连接。
1. 集中式放置的连接方案
如果IRF的所有成员设备都安装在同一机柜内,建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
图4-4 集中式放置环形连接示意图
上述连接方式对应的是比较直观的环形拓扑,便于后期维护。拓扑连接关系如图4-5所示。
图4-5 集中式放置环形连接拓扑示意图
2. Top of rack连接方案
当IRF中的成员设备分别处于并排放置的多个机柜中时,由于SFP+线缆长度有限,因此在成员设备摆放的横向延伸距离较长时,需要使用SFP+光模块和光纤进行连接。建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
图4-6 Top of rack环形连接示意图
上述方式的实际拓扑连接关系如图4-5所示。
选定连接方案后,请准备所需要的SFP+线缆或SFP+光模块和光纤。
4.3  IRF系统软件配置
完成IRF成员设备的安装后,启动交换机。请分别登录各IRF成员设备进行IRF系统软件配置,配置的内容包括
·     成员设备编号
·     成员设备优先级(用于帮助指定设备被选举为Master)
·     IRF端口和物理端口的对应关系
·     登录交换机的方式请参见本系列交换机配置指导中的“基础配置指导”。
·     IRF系统软件配置的详细介绍请参见本系列交换机配置指导中的“IRF配置”。
4.4  安装IRF连接线缆
根据规划的网络拓扑和连接方式,在成员设备之间连接双绞线、SFP/SFP+线缆或SFP/SFP+光模块和光纤。
在进行IRF线缆连接时,请佩戴防静电腕带。
4.5  登录验证
完成IRF的搭建之后,您可以通过IRF任意成员设备的CONSOLE口登录到IRF系统。在IRF上创建三层接口,为其配置IP地址并确保与终端路由可达后,您就可以使用Telnet、SNMP方式远程访问IRF系统,相关内容请参见本系列交换机配置指导中的“基础配置指导”。
成功登录IRF系统后,您可在任意视图下执行display命令查看IRF系统的运行情况。IRF显示和维护的方法如表4-3所示。
表4-3 显示和维护
显示IRF中所有成员设备的相关信息
display irf
显示本IRF中所有成员设备的预配置信息(预配置是指需要重启以后才能生效的配置)
display irf configuration
查看IRF的拓扑信息
display irf topology
为了防止IRF链路断开导致的网络故障,在IRF搭建完成后,请为IRF配置多Active检测(Multi-Active Detection,简称MAD)机制。具体配置方法请参见本系列交换机配置指导中的“IRF配置”。
5 维护与常见故障处理
5.1  电源故障处理
用户可以通过查看交换机的电源状态指示灯(PWR1PWR2),来判断交换机的电源是否正常,电源指示灯(PWR1、PWR2)的详细信息,请参见本安装指导的硬件描述部分。
若电源接口供电故障,请进行如下检查:
·     检查交换机电源线是否连接正确。
·     检查交换机的电源输入接口是否故障。
·     检查电源插座是否正常。
·     检查外接的交流供电系统是否工作正常。
检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风(温度过高时,电源会停止工作进入自保护状态)。
5.2  配置终端故障处理
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
1. 终端无显示故障处理
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
·     电源是否正常。
·     配置口(CONSOLE)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端参数的设置错误,请进行相应的检查。
2. 终端显示乱码故障处理
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端参数的设置错误。请确认终端的参数设置:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
