01-硬件介绍
本章节下载: 01-硬件介绍 (10.53 MB)
2.9.1 LSXM3CGQ48SG2/LSXM4CGQ48SG2
2.9.2 LSXM4CGQ36SF2/LSXM4CGQ36SF2-G3
2.9.4 LSXM3CGQ18SF2/LSXM3CGQ18SF2-G3
2.10.1 LSXM3QGS36SF2/LSXM3QGS36SF2-G3
2.11.1 LSXM3YGS48SF2/LSXM3YGS48SF2-G3
2.12.1 LSXM3TGS48SF2/LSXM3TGS48SF2-G3
2.13.1 LSXM3SFS16F2/LSXM3SFS16F2-G3
2.13.2 LSXM3SFS16G2/LSXM3SFS16G2-G3
2.13.3 LSXM3SFS16H2/LSXM3SFS16H2-G3
2.13.4 LSXM3SFS08F2/LSXM3SFS08F2-G3
2.13.5 LSXM3SFS08G2/LSXM3SFS08G2-G3
2.13.6 LSXM3SFS08H2/LSXM3SFS08H2-G3
5.4.2 使用DB9-to-RJ45 Console口电缆进行配置连接
5.4.3 使用USB-to-RJ45 Console口电缆进行配置连接
5.12 QSFP+ to SFP+/QSFP28 to SFP28电缆
5.14 QSFP112 to 2QSFP112 AOC光缆
H3C S12500CR是H3C公司面向数据中心核心网络应用的新一代机架式交换机产品,继承并发展了CLOS交换矩阵架构,可提供超强的转发性能和十分丰富的流量调度特性。
S12500CR机箱外观请以实际发货为准。
H3C S12500CR系列交换机目前包括S12516CR、S12508CR和S12504CR机型,各机型外观如下:
图1-1 S12516CR外观图
图1-2 S12508CR外观图
图1-3 S12504CR外观图
S12500CR系列交换机由接口板区、电源区、风扇区、网板区、主控板区、监控板区等几个主要部分组成。下面以S12516CR交换机示意图为例,对各部分进行介绍。
图1-4 S12516CR交换机前、后面板示意图
表1-1 S12516CR机箱各区域说明
区域 |
区域说明 |
选配及安装情况 |
电源区 |
插入电源模块的位置 |
电源必配: · S12516CR 最少配置2个电源框和2个电源模块 · S12508CR 最少配置1个电源框和2个电源模块 · S12504CR 最少配置2个电源模块 · S12500CR系列设备支持N+N(双路供电)和N+1(单独供电)两种冗余备份方式,请根据机房的配电方式和系统功耗需求合理配置电源模块数量 电源模块可安装于任意电源模块槽位 |
监控板区 |
插入监控板的位置 |
监控板必配: · S12508CR和S12516CR交换机每个机型有2个监控板槽位,需满配2个监控板 · S12504CR交换机无需安装监控板 |
主控板区 |
插入主控板的位置(主控板扳手上与主控板槽位扳手卡座上均有粉红色标识,安装时请注意对照) |
主控板必配: · S12500CR系列交换机每个机型有2个主控板槽位,设备安装1块主控板可正常工作,安装2块主控板时可实现冗余备份 · 只安装一块主控板时可安装于任意一个主控板槽位 |
接口板区 |
插入接口板的位置(接口板板边/扳手上和接口板槽位扳手卡座上均有紫色标识,安装时请注意对照) |
接口板必配: · S12516CR机箱上有16个接口板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的接口板 · S12508CR机箱上有8个接口板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的接口板 · S12504CR机箱上有4个接口板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的接口板 · 对于多接口板槽位的设备,接口板可安装于任意槽位 |
风扇区 |
插入风扇框的位置 |
风扇框必配: S12500CR系列交换机每个机型有5个风扇框槽位 · 当安装S型单板时,若接口板中包含LSXM3CDHQ36RSG2接口板,需确保5个槽位的风扇框全部安装。若接口板中不包含LSXM3CDHQ36RSG2接口板,需确保至少安装3个槽位的风扇框 |
网板区 |
插入网板的位置 |
网板必配: · S12500CR系列交换机每个机型有9个网板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的网板 · 由于风扇框覆盖网板槽位,当您需要更换网板时,需要先拆除对应位置的风扇框 |
在不需要区分具体单板类型的时候,主控板、接口板、网板、监控板会统称为单板。
表1-2描述了各机型可插拔部件槽位编号,请在规划和安装可插拔部件时对照使用。
机型 |
监控板 |
主控板 |
接口板 |
网板 |
电源模块 |
电源框 |
风扇框 |
S12516CR |
slot 0~1 |
slot 2~3 |
slot 4~19 |
slot 20~28 slot20~21槽位网板被FAN1槽位风扇框覆盖,slot22~23槽位网板被FAN2槽位风扇框覆盖,slot24~25槽位网板被FAN3槽位风扇框覆盖,slot26~27槽位网板被FAN4槽位风扇框覆盖,slot28槽位网板被FAN5槽位风扇框覆盖 |
PWR 1~PWR 6 |
PEM 1~6 每个电源框上有6个电源模块槽位,依次为PWR 1~6 |
FAN 1~FAN 5 |
S12508CR |
slot 0~1 |
slot 2~3 |
slot 4~11 |
slot 12~20 slot12~13槽位网板被FAN1槽位风扇框覆盖,slot14~15槽位网板被FAN2槽位风扇框覆盖,slot16~17槽位网板被FAN3槽位风扇框覆盖,slot18~19槽位网板被FAN4槽位风扇框覆盖,slot20槽位网板被FAN5槽位风扇框覆盖 |
PWR 1~PWR 6 |
PEM 1~4 每个电源框上有6个电源模块,依次为PWR 1~6 |
FAN 1~FAN 5 |
S12504CR |
slot 4~5 |
slot 0~3 |
slot 6~14 slot6~7槽位网板被FAN1槽位风扇框覆盖,slot8~9槽位网板被FAN2槽位风扇框覆盖,slot10~11槽位网板被FAN3槽位风扇框覆盖,slot12~13槽位网板被FAN4槽位风扇框覆盖,slot14槽位网板被FAN5槽位风扇框覆盖 |
PWR 1~PWR 8 |
FAN 1~FAN 5 |
S12500CR系列交换机采用了可插拔设计,交换机整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:交换机整机重量=机箱重量(包含挂耳和假面板)+单板总重量+电源总重量+风扇框总重量+可插拔接口模块总重量+其它可插拔部件总重量。
表1-3 S12500CR系列交换机机箱重量及尺寸列表
机型 |
机箱重量 |
尺寸 |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
127kg |
1331mm(30RU) |
442mm |
920mm |
S12508CR |
96.5kg |
842mm(19RU) |
442mm |
920mm |
S12504CR |
54kg |
442mm(10RU) |
442mm |
950mm |
· RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
· 表1-3中的尺寸数据为机箱本身的尺寸数值,不包括挂耳、走线架、单板、电源等安装部件和附件装配后的尺寸。
· 单板、电源、风扇框、可插拔接口模块等其他可插拔部件的重量和尺寸请参见下文中相应部件的描述。
交换机整机功耗是指交换机所有在位运行的单板功耗及风扇框功耗的和。S12500CR系列交换机整机功耗与所插的单板类型及数量、风扇框功耗有关,具体计算方式为:
· 交换机整机最小功耗=单板静态总功耗+风扇框最小功耗;
· 交换机整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇框最大功耗。
例如,有一台S12516CR交换机插有2块LSXM3SUPRS2-G1主控板、2块LSXM3CMURS2-G3监控板、2块LSXM3TGS48SF2-G3接口板、6块LSXM3SFS16H2-G3网板和5个FAN-80-9-A-G3风扇框,那么该交换机当前的最小功耗为2×45+2×15+2×101+6×353+5×54=2710W,最大功耗为2×58+2×18+2×185+6×712+5×1105=10319W。
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算S12500CR系列交换机发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此S12500CR系列交换机每小时散热量的计算公式为:交换机每小时散热量=0.9*(单板总功耗+风扇框功耗)/0.9*3.4121BTU/h。
表1-4 S12500CR系列交换机环境适应性指标列表
指标 |
工作 |
非工作 |
温度 |
0°C~40°C |
-40°C~70°C |
相对湿度 |
5%~95%,无冷凝 |
5%~95%,无冷凝 |
· 单板适用的光模块或线缆信息请查阅H3C S12500CR系列交换机 单板与光模块适配关系表。
· S12500CR系列交换机的单板尺寸以高(H)×宽(W)×深(D)形式表示。其中高(H),指单板前面板的高度;宽(W),指单板前面板的宽度;深(D),指单板由前面板到连接器末端端面的深度(即深度含连接器,不含扳手、松不脱螺钉)。
S12500CR系列交换机支持的单板种类丰富,不同单板的功耗有所不同,而且同一块单板在不同状态下的功耗也存在差异。
· 单板最小功耗是指单板已上电运行、所有端口均处于DOWN状态且单板的光接口上无可插拔接口模块的情况下,单板所产生的功耗。
· 单板典型功耗是指在单板上连接50%端口并承载50%网络业务流量的运行情况下所产生的功耗。
· 单板最大功耗是指单板所有端口满配且满负荷运行情况下所产生的功耗。
图2-1 主控板命名规则
表2-1 主控板命名规则
标号 |
含义 |
1 |
产品系列代号:固定值为LS,表示交换机产品 |
2 |
产品序列号:固定值为X |
3 |
区分位 |
4 |
主控标识 |
5 |
主控板类型 |
6 |
扩展位 |
图2-2 接口板命名规则
表2-2 接口板命名规则
标号 |
含义 |
1 |
2 |
产品序列号:固定值为X |
3 |
区分位 |
4 |
接口板主要接口速率 |
5 |
接口板主要接口类型 |
6 |
接口板主要接口数量 |
7 |
接口板次要接口类型(可选) |
8 |
接口板类型 |
9 |
扩展位 |
图2-3 交换网板命名规则
表2-3 交换网板命名规则
标号 |
含义 |
1 |
2 |
产品序列号:固定值为X |
3 |
区分位 |
4 |
交换网板标识:取值为SF时,表示交换网板 |
5 |
交换网板类型 |
6 |
交换网板适配主机标识: · 16表示适配S12516CR主机 · 08表示适配S12508CR主机 · 04表示适配S12504CR主机 |
7 |
交换网板类别:例如取值F时,表示F类;取值为H时,表示H类 |
8 |
扩展位 |
设备出厂时,FAN1和FAN5槽位安装有风扇框假面板,FAN2~FAN4槽位为空。
S12500CR系列交换机使用S型单板时,若接口板中包含LSXM3CDHQ36RSG2接口板,需确保5个槽位的风扇框全部安装。若接口板中不包含LSXM3CDHQ36RSG2接口板,需确保至少安装3个槽位的风扇框,并且必须优先安装在FAN2~FAN4槽位,如只安装3个风扇框,请不要拆下FAN1和FAN5槽位上的风扇框假面板。
需要确保已经安装风扇框的槽位后面必须满配对应的网板或网板假拉手条。
需要确保已经安装网板或网板假拉手条的槽位后面必须安装对应的风扇框。
当使用S型SG系列接口板时,请严格遵循如下选配原则:
· 对于LSXM3CGQ48SG2和LSXM3CCQ36SG2接口板:
¡ 当安装在S12504CR交换机上时,支持搭配S型网板使用。并且需要搭配FAN-80B-3-C-G3(高性能)风扇使用。
¡ 当安装在S12508CR交换机上时,支持搭配S型网板使用。其中当搭配S型K类网板使用时,必须搭配FAN-80B-5-B-G3(高性能)风扇使用;当搭配其它网板使用时,可以选择搭配FAN-80-5-A-G3或FAN-80B-5-B-G3(高性能)风扇使用。
¡ 当安装在S12516CR交换机上时,仅支持搭配S型H类网板使用,并且需要搭配FAN-80-9-A-G3风扇使用。
· 对于LSXM4CGQ48SG2和LSXM3CDHQ36RSG2接口板,仅支持搭配S型K类网板使用,并且需要搭配FAN-80B-5-B-G3(高性能)或FAN-80B-3-C-G3(高性能)风扇使用。
除以下情况外,不同型号的网板不能混插:
· LSXM3SFS16H2和LSXM3SFS16H2-G3;
· LSXM3SFS16F2和LSXM3SFS16F2-G3;
· LSXM3SFS16G2和LSXM3SFS16G2-G3;
· LSXM3SFS08H2和LSXM3SFS08H2-G3;
· LSXM3SFS08F2和LSXM3SFS08F2-G3;
· LSXM3SFS08G2和LSXM3SFS08G2-G3。
表2-4 S12500CR S型单板适配关系
设备型号 |
主控板 |
监控板 |
网板 |
接口板 |
S12516CR |
LSXM3SUPRS2-G1 |
LSXM3CMURS2-G3 |
· LSXM3SFS16F2 · LSXM3SFS16G2 · LSXM3SFS16H2 · LSXM3SFS16F2-G3 · LSXM3SFS16G2-G3 · LSXM3SFS16H2-G3 |
S型接口板(如LSXM3TGS48SF2),具体请参见本章节S型接口板相关内容 |
S12508CR |
· LSXM3SFS08G2 · LSXM3SFS08F2 · LSXM3SFS08H2 · LSXM3SFS08G2-G3 · LSXM3SFS08F2-G3 · LSXM3SFS08H2-G3 · LSXM3SFS08K2 |
S12504CR |
LSXM3SUP04RS2-G1 |
· LSXM3SFS04RK2 · LSXM3SFS04RG2-G3 |
您可以通过查阅软件版本说明书来获取单板适用的主机软件版本信息。
您可以通过查阅H3C S12500CR系列交换机单板与光模块适配关系表来获取单板适用的光模块或线缆信息。
主控板是S12500CR系列交换机的控制管理平面的核心。S12500CR系列交换机支持双主控系统,您可根据实际需求为交换机配备1~2块主控板。不同型号的主控板不支持混配。
部分主控板提供两种配置连接方式,一种是通过串行Console口电缆连接,另一种是通过Mini USB Console口电缆连接。两种配置连接方式不可同时使用。
当设备USB口外接USB设备时,请确认USB设备状态良好,否则可能导致设备工作异常。
请将管理用以太网口和链路对端端口的速率和双工模式配置为一致。
设备正常启动后,若2个或2个以上管理接口分别连接到同一台交换机的不同接口时,您需要将交换机上与各个管理接口相连的端口划分到不同的VLAN中,此时才可以使用FTP或TFTP方式,通过管理接口将启动软件包传输到设备中。
监控板作为设备上的主机监控单元,实时采集系统的运行信息,并通过管理网络与机房的管理系统进行实时数据交互,可以提供高可靠性的设备监控和管理功能。
表2-5 监控板功能和特性
功能和特性 |
智能监控与管理 |
· 支持与机房的管理系统实时数据交互,实现数据中心弹性的能耗管理: ¡ 风扇转速管理:主机监控单元通过实时监控的设备温度,智能调节设备风扇的转速,防止设备过热 ¡ 弹性能耗管理:机房的管理系统根据主机监控单元实时监控的设备功率需求,智能调节设备功率供给,避免机房供配电系统过负载或者能耗浪费 · 主机监控单元通过实时监控主机的功耗供给及功耗使用情况,实现单板自动上下电 · 主机监控单元可提供资产管理和故障诊断功能 |
高可靠性 |
采用主备份方式,当主用主机监控单元发生故障,备用主机监控单元可以立刻提供服务 |
可维护性 |
预留COM、ETH口,为后续功能扩展预留 |
单板升级过程中,主备单板的软件版本可能短暂不一致。为保证服务的高可用性,升级完成后,请确保主备单板的软件版本一致。
接口板适用的光模块或线缆信息请查阅H3C S12500CR系列交换机单板与光模块适配关系表和H3C S12500CR系列交换机 端口拆分和速率兼容支持信息表。
单板安装到设备之前,请将单板连接器侧的金属防护盒拆除,否则将无法正常安装。
交换机风扇框覆盖网板槽位,请先为设备安装网板,再安装风扇框。当需要拆卸网板时,请先拆除覆盖网板的风扇框,再拆卸网板。
网板安装前,需要先按压网板扳手的按钮,使网板扳手向外打开,待单板完全插入后再将两侧扳手向内按压锁定。单板拆卸前,同样需要按压网板扳手的按钮并向外拉开扳手后,再将单板完全拉出。
部分网板上存在防回流板,网板安装前,请先确保防回流板没有打开;拆卸网板后,请将防回流板合上。
需要确保已经安装风扇框的槽位后面必须满配对应的网板或假面板。
不同型号的网板不能混插。
S12500CR系列交换机的FAN5风扇框对应覆盖一块网板,两个网板指示灯只有一个亮。风扇框上的网板指示灯状态说明请参见4 风扇框相关内容。
运行中的设备,因风扇框覆盖网板槽位,不方便查看网板丝印,这时可以使用display device命令来查看设备的网板型号。
图2-4 LSXM3SUPRS2-G1外观图
表2-6 LSXM3SUPRS2-G1规格属性
属性 |
规格 |
净重 |
6.0kg |
尺寸(高×宽×深) |
43.7mm×446.4mm×519.8mm |
功耗 |
· 最小功耗:45W · 典型功耗:54W · 最大功耗:58W |
处理器 |
八核 |
SDRAM |
16GB DDR4 |
NVRAM |
1MB |
接口连接器类型 |
· RJ-45 · LC · USB(Type A) |
对外接口 |
· 1个Console口(支持RJ-45连接器) · 2个管理/升级用10/100/1000BASE-T接口 · 2个管理/升级用千兆SFP接口 · 1个USB口(USB 2.0,主机口) |
接口传输速率 |
· Console口:≤115200bit/s,缺省为9600bit/s · 10/100/1000BASE-T接口:10M/100M/1000Mbit/s · SFP接口:1000Mbit/s |
Console口可选用线缆及最大传输距离 |
普通异步串行口电缆,传输距离≤15m |
10/100/1000BASE-T接口可选用线缆及最大传输距离 |
5类双绞线,传输距离100m |
图2-5 LSXM3SUPRS2-G1前面板图
(1)机箱槽位状态指示灯 |
(2)USB口 |
(3)CONSOLE口 |
(4)SFP管理用以太网接口1 |
(5)SFP管理用以太网接口2 |
(6)10/100/1000BASE-T管理用以太网接口1状态指示灯(ACT) |
(7)10/100/1000BASE-T管理用以太网接口1状态指示灯(LINK) |
(8)10/100/1000BASE-T管理用以太网接口2状态指示灯(ACT) |
(9)10/100/1000BASE-T管理用以太网接口2状态指示灯(LINK) |
(10)RESET键 |
(11)主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE) |
(12)10/100/1000BASE-T管理用以太网接口2 |
(13)10/100/1000BASE-T管理用以太网接口1 |
(14)SFP管理用以太网接口2指示灯 |
(15)SFP管理用以太网接口1指示灯 |
表2-7 LSXM3SUPRS2-G1指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
10/100/1000BASE-T管理用以太网口状态指示灯 |
ACT灯灭 |
LINK灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
ACT灯灭 |
LINK绿色常亮 |
表示以太网链路已经建立连接 |
ACT黄色闪烁 |
LINK绿色常亮 |
表示以太网链路正在收发数据 |
SFP管理用以太网口状态指示灯 |
灯闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
管理用以太网口链路已经连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
单板状态指示灯 |
绿色闪烁(0.5Hz) |
对应槽位模块正常工作 |
绿色闪烁(4Hz) |
对应槽位模块正在加载软件 (如果持续处于此状态,设备当前运行的软件版本与该模块软件版本不匹配) |
红绿色慢速闪烁 |
对应槽位单板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限) |
常亮 |
可能的情况如下: · 对应槽位模块有严重告警或故障 · 单板正在启动过程中 · 对于网板槽位的指示灯,网板可能处于offline隔离状态 |
灯灭 |
对应槽位模块不在位或者对应槽位模块故障 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
可能的情况如下: · 该主控板工作在备用状态 · 主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯) |
图2-6 LSXM3SUP04RS2-G1外观图
表2-8 LSXM3SUP04RS2-G1规格属性
属性 |
规格 |
净重 |
3.35kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×221mm×512mm |
功耗 |
· 最小功耗:39W · 典型功耗:42W · 最大功耗:56W |
处理器 |
八核 |
SDRAM |
16GB DDR4 |
NVRAM |
1MB |
接口连接器类型 |
对外接口 |
· 1个Console口 · 1个USB Console接口 · 2个网管口(1个RJ-45接口和1个SFP接口) · 1个USB接口 |
接口传输速率 |
· Console口:9600bps~115200bps(缺省9600bps) · 网管口(RJ-45接口):10/100/1000Mbps,半双工/全双工 · 网管口(SFP接口):1000Mbit/s |
5类双绞线,传输距离100m |
图2-7 LSXM3SUP04RS2-G1前面板图
1: 10/100/1000BASE-T管理用以太网口 |
2: 单板状态指示灯(SLOT) |
3: 风扇状态指示灯(FAN) |
4: 电源状态指示灯(PWR) |
5: 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE) |
6: RESET键 |
7: USB口 |
8: SFP管理用以太网口 |
9: SFP管理用以太网口状态指示灯 |
10: 10/100/1000BASE-T管理用以太网口状态指示灯 |
11: CONSOLE口 |
表2-9 LSXM3SUP04RS2-G1指示灯含义
指示灯状态 |
指示灯含义 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
绿色常亮 |
表示以太网链路已经建立连接 |
橘红色闪烁 |
表示以太网链路正在收发数据 |
SFP管理用以太网口状态指示灯 |
灯闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
管理用以太网口链路已经连通 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
风扇状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有风扇框在位且正常工作 |
红色常亮 |
任意一个风扇框存在故障或机箱中在位且正常工作的风扇框<=1 |
灯灭 |
交换机未上电 |
电源状态指示灯 |
绿色常亮 |
所有在位的电源模块正常工作 |
红色常亮 |
一个或多个电源模块存在故障 |
灯灭 |
交换机未上电 |
单板状态指示灯 |
绿色闪烁(0.5Hz) |
对应槽位单板正常工作 |
快速闪烁(4Hz) |
对应槽位单板正在加载软件 (如果持续处于此状态,设备当前运行的软件版本与该单板软件版本不匹配) |
红绿色慢速闪烁 |
常亮 |
可能的情况如下: · 对应槽位单板有严重告警或故障 · 单板正在启动过程中 · 对于网板槽位的指示灯,网板可能处于offline隔离状态 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位或者对应槽位单板故障 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
图2-8 LSXM3CMURS2-G3外观图
表2-10 LSXM3CMURS2-G3规格属性
属性 |
LSXM3CMURS2-G3 |
净重 |
2.30kg |
尺寸(高×宽×深) |
32mm×192mm×397mm |
功耗 |
· 最小功耗:15W · 典型功耗:16W · 最大功耗:18W |
处理器 |
四核 |
SDRAM |
4GB |
Flash |
8GB |
指示灯 |
· 2个管理口状态指示灯 · 1个风扇状态指示灯 · 1个电源状态指示灯 · 1个运行状态指示灯 · 1个主备状态指示灯 · 关于指示灯的详细说明,请参见表2-11 |
工作环境温度 |
0~40℃ |
工作环境相对湿度 |
5~95%,无冷凝 |
对外接口 |
· 1个COM口,目前该接口不可用,预留给以后使用 · 2个管理用10/100/1000BASE-T ETH接口,目前该接口不可用,预留给以后使用 |
热插拔 |
支持 |
图2-9 LSXM3CMURS2-G3前面板图
(1)COM口 |
(2)ETH管理口 |
(3)ETH管理口 |
(4)主备状态指示灯 |
(5)运行状态指示灯 |
(6)电源模块状态指示灯 |
(7)风扇框状态指示灯 |
(8)ETH管理口状态指示灯 |
(9)ETH管理口状态指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯名称 |
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态描述 |
ETH管理口状态指示灯 |
绿色 |
常亮 |
表示链路已经连通 |
灭 |
表示链路没有连通 |
闪烁 |
表示该接口有数据收发 |
FAN |
风扇框状态指示灯 |
绿色 |
常亮 |
表示所有风扇在位且处于正常运行状态 |
红色 |
常亮 |
表示有风扇不在位或故障 |
PWR |
电源模块状态指示灯 |
绿色 |
常亮 |
表示所有在位的电源处于正常运行状态 |
红色 |
常亮 |
表示有电源故障 |
RUN/ALM |
运行状态指示灯 |
绿色 |
常亮 |
表示本监控板硬件上电,软件正在启动 |
闪烁 |
表示本监控板处于正常运行状态 |
红色 |
常亮 |
表示本监控板存在故障 |
ACTIVE |
主备状态指示灯 |
绿色 |
常亮 |
表示本监控板为主用 |
常灭 |
表示本监控板为备用 |
在安装尺寸为高50mm、宽433mm、深520mm的接口板时,需要选配1个滑道适配器。
关于滑道适配器的安装方法请参见《H3C S12500CR LSXM1IMAA业务板滑道适配器 用户手册》。
图2-10 LSXM3CDHQ36RSG2外观图
属性 |
规格 |
净重 |
11.80kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×446mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:745W · 典型功耗:1108W · 最大功耗:1568W |
接口数量 |
36个 |
接口类型 |
400GBASE-R-QSFP112光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· QSFP112模块 · QSFP112 AOC光缆 · 400G QSFP112 to 2x200G QSFP112 AOC光缆 · QSFP56模块 · QSFP56 AOC光缆 · QSFP28模块 · QSFP28 AOC光缆 · QSFP+模块 · QSFP+ AOC光缆 |
基本功能 |
提供36个400GE以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-11 LSXM3CDHQ36RSG2前面板图
1: 400GBASE-R-QSFP112光接口 |
2: 400GBASE-R-QSFP112光接口指示灯 |
表2-12 LSXM3CDHQ36RSG2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP112光接口指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP112口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP112口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP112口链路没有连通 |
图2-12 LSXM3CDQ16SF2外观图
属性 |
LSXM3CDQ16SF2 |
净重 |
8.85kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:260W · 典型功耗:365W · 最大功耗:679W |
接口数量 |
16个 |
接口类型 |
400GBASE-R-QSFP-DD光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· QSFP-DD模块 · QSFP-DD DAC电缆 · QSFP28模块 · QSFP28 DAC电缆 · QSFP28 AOC光缆 · QSFP+模块 · QSFP+ DAC电缆 · QSFP+ AOC光缆 |
基本功能 |
提供16个400GE以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-13 LSXM3CDQ16SF2前面板图
1: 400GBASE-R-QSFP-DD光接口 |
2: 400GBASE-R-QSFP-DD光接口指示灯 |
表2-13 LSXM3CDQ16SF2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP-DD光接口指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP-DD口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP-DD口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP-DD口链路没有连通 |
图2-14 LSXM3CDQ8SF2外观图
属性 |
LSXM3CDQ8SF2 |
净重 |
8.50kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:258W · 典型功耗:320W · 最大功耗:542W |
接口数量 |
8个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
提供8个400GE以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-15 LSXM3CDQ8SF2前面板图
1: 400GBASE-R-QSFP-DD光接口指示灯 |
2: 400GBASE-R-QSFP-DD光接口 |
表2-14 LSXM3CDQ8SF2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP-DD光接口指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP-DD口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP-DD口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP-DD口链路没有连通 |
图2-16 LSXM3CCQ36SG2外观图
属性 |
净重 |
9.05kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:366W · 典型功耗:502W · 最大功耗:789W |
接口数量 |
36个 |
接口类型 |
200GBASE-R-QSFP56光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· QSFP56模块 · QSFP56 AOC光缆 · 200G QSFP56 to 2x100G QSFP56光缆 · QSFP28模块 · QSFP28 AOC光缆 · QSFP+模块 · QSFP+ AOC光缆 |
基本功能 |
提供36个以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-17 LSXM3CCQ36SG2前面板图
1: 200GBASE-R-QSFP56光接口 |
2: 200GBASE-R-QSFP56光接口指示灯 |
表2-15 LSXM3CCQ36SG2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP56光接口指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP56口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP56口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP56口链路没有连通 |
图2-18 LSXM3CGQ48SG2/LSXM4CGQ48SG2外观图(以LSXM3CGQ48SG2为例)
属性 |
净重 |
9.30kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:410W · 典型功耗:539W · 最大功耗:842W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
100GBASE-R-QSFP28光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
提供48个以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-19 LSXM3CGQ48SG2/LSXM4CGQ48SG2前面板图
1: 100GBASE-R-QSFP28光接口指示灯 |
2: 100GBASE-R-QSFP28光接口 |
表2-16 LSXM3CGQ48SG2/LSXM4CGQ48SG2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
图2-20 LSXM4CGQ36SF2/LSXM4CGQ36SF2-G3外观图(以LSXM4CGQ36SF2-G3为例)
属性 |
LSXM4CGQ36SF2 |
LSXM4CGQ36SF2-G3 |
净重 |
8.95kg |
9.00kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:344W · 典型功耗:412W · 最大功耗:644W |
· 最小功耗:346W · 典型功耗:414W · 最大功耗:648W |
接口数量 |
36个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-21 LSXM4CGQ36SF2/LSXM4CGQ36SF2-G3前面板图
1: 100GBASE-R-QSFP28光接口 |
2: 100GBASE-R-QSFP28光接口指示灯 |
表2-17 LSXM3CGQ36SF2/LSXM4CGQ36SF2-G3指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
图2-22 LSXM3CGQ36SF2外观图
属性 |
LSXM3CGQ36SF2 |
净重 |
8.60kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:297W · 典型功耗:328W · 最大功耗:587W |
接口数量 |
36个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
· QSFP28模块 · QSFP28 DAC电缆 · QSFP28 AOC光缆 · QSFP+模块 · QSFP+ DAC电缆 · QSFP+ AOC光缆 · QSFP28 to SFP28 DAC电缆 · QSFP+ to SFP+ DAC电缆 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-23 LSXM3CGQ36SF2前面板图
表2-18 LSXM3CGQ36SF2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
图2-24 LSXM3CGQ18SF2/LSXM3CGQ18SF2-G3外观图(以LSXM3CGQ18SF2为例)
属性 |
LSXM3CGQ18SF2 |
LSXM3CGQ18SF2-G3 |
净重 |
7.50kg |
7.40kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:144W · 典型功耗:194W · 最大功耗:311W |
· 最小功耗:150W · 典型功耗:200W · 最大功耗:322W |
接口数量 |
18个 |
接口类型 |
支持的可插拔接口模块 |
基本功能 |
提供18个以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-25 LSXM3CGQ18SF2/LSXM3CGQ18SF2-G3前面板图
表2-19 LSXM3CGQ18SF2/LSXM3CGQ18SF2-G3指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
图2-26 LSXM3QGS36SF2/LSXM3QGS36SF2-G3外观图(以LSXM3QGS36SF2为例)
属性 |
LSXM3QGS36SF2 |
LSXM3QGS36SF2-G3 |
净重 |
7.70kg |
7.65kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:140W · 典型功耗:188W · 最大功耗:356W |
· 最小功耗:146W · 典型功耗:194W · 最大功耗:367W |
接口数量 |
36个 |
36个 |
接口类型 |
40GBASE-R-QSFP+光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· QSFP+模块 · QSFP+ DAC电缆 · QSFP+ AOC光缆 · QSFP+ to SFP+ DAC电缆 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-27 LSXM3QGS36SF2/LSXM3QGS36SF2-G3前面板图
1: 40GBASE-R-QSFP+光接口指示灯 |
2: 40GBASE-R-QSFP+光接口 |
表2-20 LSXM3QGS36SF2/LSXM3QGS36SF2-G3指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
QSFP+口状态指示灯(一分四拆分接口工作模式) |
灯闪烁 |
QSFP+口至少有一条链路正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口至少有一条链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
图2-28 LSXM3YGS48SF2/LSXM3YGS48SF2-G3外观图(以LSXM3YGS48SF2为例)
属性 |
LSXM3YGS48SF2 |
LSXM3YGS48SF2-G3 |
净重 |
7.20kg |
7.15kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:101W · 典型功耗:118W · 最大功耗:234W |
· 最小功耗:107W · 典型功耗:124W · 最大功耗:245W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
25GBASE-R-SFP28光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· SFP28光模块 · SFP28 DAC电缆 · SFP28 AOC光缆 · 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+ DAC电缆 · 千兆SFP模块 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-29 LSXM3YGS48SF2/LSXM3YGS48SF2-G3前面板图
1: 25GBASE-R-SFP28光接口指示灯 |
2: 25GBASE-R-SFP28光接口 |
图2-30 LSXM3YGS48SF2/LSXM3YGS48SF2-G3指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP28口链路没有连通 |
图2-31 LSXM3YGS24XT24C6SF2外观图
c |
LSXM3YGS24XT24C6SF2 |
净重 |
7.35kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:125W · 典型功耗:194W · 最大功耗:274W |
接口数量 |
54个 |
接口类型 |
· 6个100GBASE-R-QSFP28光接口 · 24个25GBASE-R-SFP28光接口 · 24个10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T-RJ45电接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· QSFP28模块 · QSFP28 DAC电缆 · QSFP28 AOC光缆 · QSFP28 to SFP28 DAC电缆 · QSFP+模块 · QSFP+ DAC电缆 · QSFP+ AOC光缆 · QSFP+ to SFP+ DAC电缆 · SFP28模块 · SFP28 DAC电缆 · SFP28 AOC光缆 · 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+ DAC电缆 · 万兆SFP+ AOC光缆 · 千兆SFP模块 |
基本功能 |
提供30个以太网光接口和24个以太网电接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-32 LSXM3YGS24XT24C6SF2前面板图
1: 10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T-RJ45电接口指示灯 |
2: 25GBASE-R-SFP28光接口指示灯 |
3: 100GBASE-R-QSFP28光接口指示灯 |
4: 100GBASE-R-QSFP28光接口 |
5: 25GBASE-R-SFP28光接口 |
6: 10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T-RJ45电接口 |
表2-21 LSXM3YGS24XT24C6SF2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
SFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP28口链路没有连通 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
图2-33 LSXM3TGS48SF2/LSXM3TGS48SF2-G3外观图(以LSXM3TGS48SF2为例)
属性 |
LSXM3TGS48SF2 |
LSXM3TGS48SF2-G3 |
净重 |
7.25kg |
7.05kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:95W · 典型功耗:101W · 最大功耗:175W |
· 最小功耗:101W · 典型功耗:107W · 最大功耗:186W |
接口数量 |
48个 |
接口类型 |
10GBASE-R-SFP+光接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· 万兆SFP+模块 · 万兆SFP+ DAC电缆 · 2.5G SFP模块 · 千兆SFP模块 |
基本功能 |
热插拔 |
支持 |
图2-34 LSXM3TGS48SF2/LSXM3TGS48SF2-G3前面板图
1: 10GBASE-R-SFP+光接口指示灯 |
2: 10GBASE-R-SFP+光接口 |
表2-22 LSXM3TGS48SF2/LSXM3TGS48SF2-G3指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
图2-35 LSXM3TGT48CQSF2外观图
属性 |
LSXM3TGT48CQSF2 |
净重 |
7.35kg |
尺寸(高×宽×深) |
50mm×433mm×520mm |
功耗 |
· 最小功耗:154W · 典型功耗:190W · 最大功耗:266W |
接口数量 |
50个 |
接口类型 |
· 2个100GBASE-R-QSFP28光接口 · 48个10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T-RJ45电接口 |
支持的可插拔接口模块 |
· QSFP28模块 · QSFP28 DAC电缆 · QSFP28 AOC光缆 · QSFP+模块 · QSFP+ DAC电缆 · QSFP+ AOC光缆 · QSFP28 to SFP28 DAC电缆 · 6A/7类双绞线 |
基本功能 |
提供48个以太网电接口和2个以太网光接口的数据接入和转发 |
热插拔 |
支持 |
图2-36 LSXM3TGT48CQSF2前面板图
1: 10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T-RJ45电接口指示灯 |
3: 100GBASE-R-QSFP28光接口 |
4: 10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T-RJ45电接口 |
表2-23 LSXM3TGT48CQSF2指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
图2-37 LSXM3SFS16F2/LSXM3SFS16F2-G3外观图(以LSXM3SFS16F2为例)
表2-24 LSXM3SFS16F2/LSXM3SFS16F2-G3规格属性
属性 |
LSXM3SFS16F2 |
LSXM3SFS16F2-G3 |
净重 |
9.40kg |
9.25kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×853mm×279mm |
40mm×853mm×279mm |
功耗 |
· 最小功耗:123W · 典型功耗:172W · 最大功耗:257W |
· 最小功耗:120W · 典型功耗:163W · 最大功耗:247W |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12516CR |
图2-38 LSXM3SFS16F2/LSXM3SFS16F2-G3前面板图
1: RUN/ALM指示灯 |
表2-25 LSXM3SFS16F2/LSXM3SFS16F2-G3指示灯含义
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色闪烁(0.5Hz) |
网板正常工作 |
快速闪烁(4Hz) |
网板软件加载过程中 |
慢速闪烁 |
网板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限) |
红色常亮 |
网板存在故障 |
绿色常亮 |
网板处于offline隔离状态 |
灯灭 |
网板未启动或未上电 |
图2-39 LSXM3SFS16G2/LSXM3SFS16G2-G3外观图(以LSXM3SFS16G2为例)
表2-26 LSXM3SFS16G2/LSXM3SFS16G2-G3规格属性
属性 |
LSXM3SFS16G2 |
LSXM3SFS16G2-G3 |
净重 |
10.20kg |
10.20kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×853mm×279mm |
40mm×853mm×279mm |
功耗 |
· 最小功耗:241W · 典型功耗:317W · 最大功耗:500W |
· 最小功耗:238W · 典型功耗:308W · 最大功耗:490W |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12516CR |
图2-40 LSXM3SFS16G2/LSXM3SFS16G2-G3前面板图
1: RUN/ALM指示灯 |
表2-27 LSXM3SFS16G2/LSXM3SFS16G2-G3指示灯含义
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色闪烁(0.5Hz) |
网板正常工作 |
快速闪烁(4Hz) |
网板软件加载过程中 |
慢速闪烁 |
红色常亮 |
网板存在故障 |
绿色常亮 |
网板处于offline隔离状态 |
灯灭 |
网板未启动或未上电 |
图2-41 LSXM3SFS16H2/LSXM3SFS16H2-G3外观图(以LSXM3SFS16H2为例)
表2-28 LSXM3SFS16H2/LSXM3SFS16H2-G3规格属性
属性 |
LSXM3SFS16H2 |
LSXM3SFS16H2-G3 |
净重 |
9.95kg |
10.25kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×853mm×279mm |
40mm×853mm×279mm |
功耗 |
· 最小功耗:360W · 典型功耗:547W · 最大功耗:729W |
· 最小功耗:353W · 典型功耗:534W · 最大功耗:712W |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12516CR |
图2-42 LSXM3SFS16H2/LSXM3SFS16H2-G3前面板图
1: RUN/ALM指示灯 |
表2-29 LSXM3SFS16H2/LSXM3SFS16H2-G3指示灯含义
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色闪烁(0.5Hz) |
网板正常工作 |
快速闪烁(4Hz) |
网板软件加载过程中 |
慢速闪烁 |
红色常亮 |
网板存在故障 |
绿色常亮 |
网板处于offline隔离状态 |
灯灭 |
网板未启动或未上电 |
图2-43 LSXM3SFS08F2/LSXM3SFS08F2-G3外观图
表2-30 LSXM3SFS08F2/LSXM3SFS08F2-G3规格属性
属性 |
LSXM3SFS08F2 |
LSXM3SFS08F2-G3 |
净重 |
4.50kg |
4.40kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×453mm×279mm |
40mm×453mm×279mm |
功耗 |
· 最小功耗:68W · 典型功耗:86W · 最大功耗:124W |
· 最小功耗:65W · 典型功耗:77W · 最大功耗:114W |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12508CR |
图2-44 LSXM3SFS08F2/LSXM3SFS08F2-G3前面板图
1: RUN/ALM指示灯 |
表2-31 LSXM3SFS08F2/LSXM3SFS08F2-G3指示灯含义
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色闪烁(0.5Hz) |
网板正常工作 |
快速闪烁(4Hz) |
网板软件加载过程中 |
慢速闪烁 |
红色常亮 |
网板存在故障 |
绿色常亮 |
网板处于offline隔离状态 |
灯灭 |
网板未启动或未上电 |
图2-45 LSXM3SFS08G2/LSXM3SFS08G2-G3外观图(以LSXM3SFS08G2-G3为例)
表2-32 LSXM3SFS08G2/LSXM3SFS08G2-G3规格属性
属性 |
LSXM3SFS08G2 |
LSXM3SFS08G2-G3 |
净重 |
5.10kg |
5.00kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×453mm×279mm |
40mm×453mm×279mm |
功耗 |
· 最小功耗:137W · 典型功耗:176W · 最大功耗:259W |
· 最小功耗:134W · 典型功耗:167W · 最大功耗:249W |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12508CR |
图2-46 LSXM3SFS08G2/LSXM3SFS08G2-G3前面板图
1: RUN/ALM指示灯 |
表2-33 LSXM3SFS08G2/LSXM3SFS08G2-G3指示灯含义
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色闪烁(0.5Hz) |
网板正常工作 |
快速闪烁(4Hz) |
网板软件加载过程中 |
慢速闪烁 |
红色常亮 |
网板存在故障 |
绿色常亮 |
网板处于offline隔离状态 |
灯灭 |
网板未启动或未上电 |
图2-47 LSXM3SFS08H2/LSXM3SFS08H2-G3单板外观(以LSXM3SFS08H2为例)
表2-34 LSXM3SFS08H2/LSXM3SFS08H2-G3规格属性
属性 |
LSXM3SFS08H2 |
LSXM3SFS08H2-G3 |
净重 |
5.15kg |
5.20kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×453mm×279mm |
40mm×453mm×279mm |
功耗 |
· 最小功耗:177W · 典型功耗:245W · 最大功耗:363W |
· 最小功耗:170W · 典型功耗:232W · 最大功耗:346W |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12508CR |
图2-48 LSXM3SFS08H2/LSXM3SFS08H2-G3前面板图
1: RUN/ALM指示灯 |
表2-35 LSXM3SFS08H2/LSXM3SFS08H2-G3指示灯含义
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色闪烁(0.5Hz) |
网板正常工作 |
快速闪烁(4Hz) |
网板软件加载过程中 |
慢速闪烁 |
红色常亮 |
网板存在故障 |
绿色常亮 |
网板处于offline隔离状态 |
灯灭 |
网板未启动或未上电 |
图2-49 LSXM3SFS08K2外观图
表2-36 LSXM3SFS08K2规格属性
属性 |
LSXM3SFS08K2 |
净重 |
6.45kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×453mm×279mm |
功耗 |
· 最小功耗:422W · 典型功耗:486W · 最大功耗:733W |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12508CR |
图2-50 LSXM3SFS08K2前面板图
1: RUN/ALM指示灯 |
表2-37 LSXM3SFS08K2指示灯含义
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色闪烁(0.5Hz) |
网板正常工作 |
快速闪烁(4Hz) |
网板软件加载过程中 |
慢速闪烁 |
红色常亮 |
网板存在故障 |
绿色常亮 |
网板处于offline隔离状态 |
灯灭 |
网板未启动或未上电 |
图2-51 LSXM3SFS04RK2外观图
表2-38 LSXM3SFS04RK2规格属性
属性 |
净重 |
4.3kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×283mm×309mm |
功耗 |
· 最小功耗:263W · 典型功耗:280W · 最大功耗:406W |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12504CR |
图2-52 LSXM3SFS04RK2前面板图
1: RUN/ALM指示灯 |
表2-39 LSXM3SFS04RK2指示灯含义
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色闪烁(0.5Hz) |
网板正常工作 |
快速闪烁(4Hz) |
网板软件加载过程中 |
慢速闪烁 |
红色常亮 |
网板存在故障 |
绿色常亮 |
网板处于offline隔离状态 |
灯灭 |
网板未启动或未上电 |
图2-53 LSXM3SFS04RG2-G3外观图
表2-40 LSXM3SFS04RG2-G3规格属性
属性 |
净重 |
3.15kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×283mm×309mm |
功耗 |
· 最小功耗:65W · 典型功耗:81W · 最大功耗:109W |
热插拔 |
支持 |
适用主机类型 |
S12504CR |
图2-54 LSXM3SFS04G2-G3前面板图
1: RUN/ALM指示灯 |
表2-41 LSXM3SFS04G2-G3指示灯含义
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色闪烁(0.5Hz) |
网板正常工作 |
快速闪烁(4Hz) |
网板软件加载过程中 |
慢速闪烁 |
红色常亮 |
网板存在故障 |
绿色常亮 |
网板处于offline隔离状态 |
灯灭 |
网板未启动或未上电 |
机箱发货时,所有网板槽位均未安装网板假拉手条。未配置网板的槽位,请选购并安装网板假拉手条,以免影响设备散热。
表2-42 网板假拉手条选配指南
网板假拉手条 |
单台主机配备网板假拉手条数量 |
S12516CR网板假拉手条 |
请根据实际情况选配,需要确保已经安装风扇框的槽位后面必须满配对应的网板或网板假拉手条 |
S12508CR网板假拉手条 |
S12504CR网板假拉手条 |
表2-43 S12500CR系列交换机网板假拉手条重量及尺寸列表
网板假拉手条 |
净重 |
尺寸 |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
S12516CR网板假拉手条 |
2.8kg |
40mm |
853mm |
136mm |
S12508CR网板假拉手条 |
1.6kg |
40mm |
453mm |
136mm |
S12504CR网板假拉手条 |
1.1kg |
40mm |
283mm |
136mm |
图2-55 LSXM1BSR外观图
(1): 滑道安装孔位 |
(2): 滑道左/前端标识 |
(3): 导轨 |
(4): 挡板安装孔位 |
(5):定位舌片 |
S12500CR主机发货时不标配滑道,需要用户根据需求选配合适的滑道。S12500CR系列交换机机箱满配重量和选配的滑道如表2-44所示。
表2-44 LSXM1BSR规格属性
机型 |
机箱最大满配重量 |
滑道选配 |
适用滑道型号 |
伸缩调节范围 |
占用机柜空间 |
S12516CR |
530kg |
LSXM1BSR |
630mm~900mm |
1RU |
S12508CR |
370kg |
LSXM1BSR |
630mm~900mm |
1RU |
S12504CR |
175kg |
LSXM1BSR |
630mm~900mm |
1RU |
S12500CR系列交换机支持N+N(双路供电)和N+1(单独供电)两种冗余备份方式,请根据机房的配电方式和系统功耗需求合理配置电源模块数量。请确保交换机所配备电源模块的最大输出功率之和大于交换机整机功耗(建议预留20%的功率余量)。各机型适配的电源模块如表3-1所示
机型 |
适配电源框型号 |
适配电源模块型号 |
S12516CR S12508CR |
CR-PEM-DC2000 |
PSR2000B-54D |
CR-PEM-AC3000 |
PSR3000B-54AHD |
CR-PEM-HVDC3000 |
S12504CR |
PSR3000-54A1-B PSR2400-54D1-B PSR2400-54A PSR2400-54D PSR3000-54A PSR3000-54AHD PSR2400-54AA-B |
表3-2 S12500CR系列交换机电源框重量及尺寸列表
电源框型号 |
净重 |
尺寸 |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
CR-PEM-DC2000 |
7.3kg |
46.7mm |
437.5mm |
750mm |
CR-PEM-AC3000 |
6.7kg |
46.7mm |
437.5mm |
750mm |
CR-PEM-HVDC3000 |
6.7kg |
46.7mm |
437.5mm |
750mm |
不同型号的电源模块不能混插在同一机箱。
当电源模块温度超过正常工作温度时,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。
电源模块 |
PSR2000B-54D |
净重 |
2.00kg |
尺寸(宽×深×高) |
68mm×440mm×41mm |
额定输入电压 |
-48V DC~-60V DC |
输入电压范围 |
-39V DC~-72V DC |
输入电流 |
60A(最大输入电流) |
额定输出电压 |
54V DC |
最大输出电流 |
37A |
最大输出功率 |
2000W |
适用的PEM型号 |
CR-PEM-DC2000 |
环境温度要求 |
· 工作温度:-10℃~50℃ · 存储温度:-40℃~70℃ |
适用主机类型 |
· S12508CR · S12516CR |
图3-1 PSR2000B-54D前面板图
1: INPUT OK指示灯 |
2: OUTPUT OK指示灯 |
表3-3 PSR2000B-54D电源模块指示灯含义
型号 |
指示灯 |
标识 |
颜色 |
状态 |
PSR2000B-54D |
输入状态指示灯 |
IN OK |
灭 |
电源无输入 |
绿色 |
电源模块输入正常 |
红色 |
输入欠压/过压,或表示电源无输入 |
输出状态指示灯 |
OUT OK |
灭 |
电源无输出 |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
输出过压/过流保护,或表示过温告警/保护 |
电源模块 |
PSR3000B-54AHD |
净重 |
2.00kg |
尺寸(宽×深×高) |
68mm×440mm×41mm |
额定输入电压 |
· 100V AC~130V AC / 200V AC~240V AC,50/60Hz · 240V DC · 336V DC |
输入电压范围 |
· 90V AC~150V AC / 176V AC~290V AC,47~63Hz · 180V DC~290V DC · 260V DC~400V DC |
输入电流 |
16A(额定输入电流) |
额定输出电压 |
54V DC |
最大输出电流 |
55.6A |
最大输出功率 |
· 100V AC~130V AC, 60Hz:1500W · 200V AC~240V AC,50Hz:3000W · 240V DC:3000W · 336V DC:3000W |
适用的PEM型号 |
· 接交流输入时:CR-PEM-AC3000和CR-PEM-HVDC3000均适用 · 接240V DC时:CR-PEM-AC3000和CR-PEM-HVDC3000均适用 · 接336V DC时:适用CR-PEM-HVDC3000 |
环境温度要求 |
适用主机类型 |
图3-2 PSR3000B-54AHD前面板图
1: IN OK指示灯 |
2: OUT OK指示灯 |
表3-4 PSR3000B-54AHD电源模块指示灯含义
型号 |
指示灯 |
标识 |
颜色 |
状态 |
PSR3000B-54AHD |
输入状态指示灯 |
IN OK |
灭 |
电源无输入 |
绿色 |
电源模块输入正常 |
红色 |
输入欠压/过压,或表示电源无输入 |
输出状态指示灯 |
OUT OK |
灭 |
电源无输出 |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
电源模块 |
PSR2400-54D1-B |
净重 |
1.7kg |
尺寸(宽×深×高) |
100mm×332mm×41mm |
额定输入电压 |
-48V DC~-60V DC |
输入电压范围 |
-40V DC~-72V DC |
输入电流 |
80A(最大输入电流) |
额定输出电压 |
54V DC |
最大输出电流 |
44.5A |
最大输出功率 |
2400W |
电源散热方式 |
自带风扇,风向为后进前出(从金手指到前面板) |
热插拔 |
支持 |
环境温度要求 |
适用主机类型 |
S12504CR |
图3-3 PSR2400-54D1-B前面板图
1: INPUT OK指示灯 |
2: OUTPUT OK指示灯 |
表3-5 PSR2400-54D1-B电源模块指示灯含义
型号 |
指示灯 |
标识 |
颜色 |
状态 |
PSR2400-54D1-B |
输入状态指示灯 |
INPUT OK |
灭 |
电源模块无输入或输入异常(输入欠压、输入过压情况下告警,并进入自我保护状态) |
绿色 |
电源模块输入正常 |
输出状态指示灯 |
OUTPUT OK |
灭 |
电源模块无输入 |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
电源模块输出异常(输入异常、输出过压、输出过流、电源过温、远程关机、风扇故障情况下告警,并进入自我保护状态) |
橙色 |
电源模块过温告警 |
项目 |
PSR3000-54A1-B |
净重 |
2.0kg |
尺寸(高×宽×深) |
41mm×100mm×332mm |
额定输入电压范围 |
交流输入:100~240V AC,50/60Hz 高压直流输入:240V DC |
额定输出电压 |
54V DC |
最大输入电流 |
16A |
最大输出电流 |
55.6A |
最大输出功率 |
1200W (110V AC) 3000W (220V AC) 3000W (240V DC) |
电源散热方式 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~50°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
S12504CR |
图3-4 PSR3000-54A1-B前面板图
1: AC OK指示灯 |
2: DC OK指示灯 |
表3-6 PSR3000-54A1-B电源模块指示灯含义
型号 |
指示灯 |
标识 |
颜色 |
状态 |
PSR3000-54A1-B |
输入状态指示灯 |
AC OK |
灭 |
绿色 |
电源模块输入正常 |
输出状态指示灯 |
OUTPUT OK |
灭 |
电源模块无输入 |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
橙色 |
电源模块过温告警 |
项目 |
PSR2400-54A电源模块 |
净重 |
1.9kg |
尺寸(高×宽×深) |
41mm×100mm×332mm |
额定输入电压范围 |
100~240V AC;50/60Hz |
额定输出电压 |
54V DC |
最大输入电流 |
16A |
最大输出电流 |
44.5A |
最大输出功率 |
1200W(110V AC) 2400W(220V AC) |
电源散热方式 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
S12504CR |
图3-5 PSR2400-54A前面板图
1: AC OK指示灯 |
2: DC OK指示灯 |
表3-7 PSR2400-54A电源模块指示灯含义
型号 |
指示灯 |
标识 |
颜色 |
状态 |
PSR2400-54A |
输入状态指示灯 |
AC OK |
灭 |
电源模块无输入 |
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态 |
绿色 |
电源模块输入正常 |
输出状态指示灯 |
DC OK |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
电源模块输出异常(电源在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态) |
橙色 |
电源温度过高告警 |
项目 |
PSR2400-54D电源模块 |
净重 |
1.9kg |
尺寸(高×宽×深) |
41mm×100mm×332mm |
额定输入电压范围 |
-48~-60V DC |
额定输出电压 |
54V DC |
最大输入电流 |
80A |
最大输出电流 |
44.5A |
最大输出功率 |
2400W |
电源散热方式 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
S12504CR |
图3-6 PSR2400-54D前面板图
1: INPUT OK指示灯 |
2: OUTPUT OK指示灯 |
表3-8 PSR2400-54D电源模块指示灯含义
型号 |
指示灯 |
标识 |
颜色 |
状态 |
PSR2400-54D |
输入状态指示灯 |
INPUT OK |
灭 |
电源模块无输入 |
绿色 |
电源模块输入正常 |
输出状态指示灯 |
OUTPUT OK |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
橙色 |
电源温度过高告警 |
项目 |
PSR3000-54A电源模块 |
净重 |
2.1kg |
尺寸(高×宽×深) |
41mm×100mm×332mm |
额定输入电压范围 |
交流输入:100~240V AC;50/60Hz 高压直流输入:240V DC |
额定输出电压 |
54V DC |
最大输入电流 |
16A |
最大输出电流 |
55.6A |
最大输出功率 |
1200W(110V AC) 2400W(175V AC~200V AC) 3000W(220V AC) 3000W(240V DC) |
电源散热方式 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
S12504CR |
图3-7 PSR3000-54A前面板图
1: AC OK指示灯 |
2: DC OK指示灯 |
表3-9 PSR3000-54A电源模块指示灯含义
型号 |
指示灯 |
标识 |
颜色 |
状态 |
PSR3000-54A |
输入状态指示灯 |
AC OK |
灭 |
电源模块无输入 |
绿色 |
电源模块输入正常 |
输出状态指示灯 |
DC OK |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
橙色 |
电源温度过高告警 |
项目 |
PSR3000-54AHD电源模块 |
净重 |
2.1kg |
尺寸(高×宽×深) |
41mm×100mm×332mm |
额定输入电压范围 |
交流输入:100~240V AC;50/60Hz 高压直流输入:240V DC~380V DC |
额定输出电压 |
54V DC |
最大输入电流 |
20A |
最大输出电流 |
44.5A |
最大输出功率 |
电源散热方式 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
S12504CR |
图3-8 PSR3000-54AHD前面板图
1: IN OK指示灯 |
2: OUT OK指示灯 |
表3-10 PSR3000-54AHD电源模块指示灯含义
型号 |
指示灯 |
标识 |
颜色 |
状态 |
PSR3000-54AHD |
输入状态指示灯 |
IN OK |
灭 |
电源模块无输入 |
绿色 |
电源模块输入正常 |
输出状态指示灯 |
OUT OK |
绿色 |
电源模块输出正常 |
橙色 |
电源温度过高告警 |
红色 |
电源模块输出异常(电源在输出过流、输出过压、输入欠压、电源温度过高、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态) |
项目 |
PSR2400-54AA-B电源模块 |
净重 |
1.95kg |
尺寸(高×宽×深) |
41mm×100mm×332mm |
额定输入电压范围 |
200~240V AC;50/60Hz |
额定输出电压 |
54V DC |
最大输入电流 |
16A |
最大输出电流 |
44.5A |
最大输出功率 |
电源散热方式 |
热插拔 |
支持 |
工作温度 |
-10~55°C |
贮藏温度 |
-40~70°C |
适用主机类型 |
S12504CR |
图3-9 PSR2400-54AA-B前面板图
表3-11 PSR2400-54AA-B电源模块指示灯含义
型号 |
指示灯 |
标识 |
颜色 |
状态 |
PSR2400-54AA-B |
输入状态指示灯1 |
IN1 |
灭 |
电源模块无输入 |
绿色 |
电源模块输入正常 |
红色 |
输入电压过低,输入异常 |
输入状态指示灯2 |
IN2 |
灭 |
电源模块无输入 |
绿色 |
电源模块输入正常 |
红色 |
输入电压过低,输入异常 |
输出状态指示灯 |
OUT |
灭 |
电源模块无输出 |
绿色 |
输出正常 |
红色 |
橙色 |
电源温度过高告警 |
安装FAN1和FAN5槽位的风扇框时,请先拆卸FAN1和FAN5槽位的风扇框假面板。
图4-1 FAN-80-9-A/FAN-80-9-A-G3外观图(以FAN-80-9-A为例)
FAN-80-9-A/FAN-80-9-A-G3 |
净重 |
8.50kg |
尺寸(高×宽×深) |
1100mm×80mm×183mm |
功耗 |
· 最小功耗:54W · 典型功耗:202W · 最大功耗:1105W |
最大风扇转速 |
14500R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
900CFM |
风扇框中风扇个数 |
9 |
风扇直径 |
80mm |
气流走向 |
风扇面板侧出风 |
自动调速 |
支持 |
告警检测 |
支持 |
电子标签 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
工作环境温度 |
0℃~40℃ |
工作环境相对湿度 |
5%~95% RH,无冷凝 |
存放温度 |
-40℃~70℃ |
存放环境相对湿度 |
5%~95% RH,无冷凝 |
适用主机类型 |
S12516CR |
图4-2 FAN-80-9-A/FAN-80-9-A-G3前面板图
1: 风扇框状态指示灯(FAN) |
2: 网板状态指示灯1(SWITCHING FABRIC) |
3: 网板状态指示灯2(SWITCHING FABRIC) |
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
风扇框正常工作 |
红色常亮 |
风扇框存在故障 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色闪烁(0.5Hz) |
网板正常工作 |
快速闪烁(4Hz) |
网板软件加载过程中 |
慢速闪烁 |
红色常亮 |
网板存在故障 |
绿色常亮 |
网板处于offline隔离状态 |
灯灭 |
网板未启动、未上电或不在位 |
· 风扇框上的网板状态指示灯按从左到右的顺序与其所覆盖的两个网板一一对应。
· FAN5风扇框对应覆盖一块网板,两个网板指示灯只有一个亮。
图4-3 FAN-80-5-A/FAN-80-5-A-G3外观图(以FAN-80-5-A为例)
FAN-80-5-A/FAN-80-5-A-G3 |
净重 |
5.40kg |
尺寸(高×宽×深) |
601mm×80mm×183mm |
功耗 |
· 最小功耗:27W · 典型功耗:110W · 最大功耗:590W |
最大风扇转速 |
14500R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
500CFM |
风扇框中风扇个数 |
5 |
风扇直径 |
80mm |
气流走向 |
风扇面板侧出风 |
自动调速 |
支持 |
告警检测 |
支持 |
电子标签 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
工作环境温度 |
0℃~40℃ |
工作环境相对湿度 |
5%~95% RH,无冷凝 |
存放温度 |
-40℃~70℃ |
存放环境相对湿度 |
5%~95% RH,无冷凝 |
适用主机类型 |
S12508CR |
图4-4 FAN-80-5-A/FAN-80-5-A-G3前面板图
1: 风扇框状态指示灯(FAN) |
表4-3 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
风扇框正常工作 |
红色常亮 |
风扇框存在故障 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
表4-4 风扇框上的网板状态指示灯含义
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色闪烁(0.5Hz) |
网板正常工作 |
快速闪烁(4Hz) |
网板软件加载过程中 |
慢速闪烁 |
红色常亮 |
网板存在故障 |
绿色常亮 |
网板处于offline隔离状态 |
灯灭 |
网板未启动、未上电或不在位 |
图4-5 FAN-80B-5-B-G3(高性能)外观图
FAN-80B-5-B-G3(高性能) |
净重 |
5.75kg |
尺寸(高×宽×深) |
601mm×80mm×183mm |
功耗 |
· 最小功耗:30W · 典型功耗:200W · 最大功耗:1185W |
最大风扇转速 |
18300R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
660CFM |
风扇框中风扇个数 |
5 |
风扇直径 |
80mm |
气流走向 |
风扇面板侧出风 |
自动调速 |
支持 |
告警检测 |
支持 |
电子标签 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
工作环境温度 |
0℃~40℃ |
工作环境相对湿度 |
5%~95% RH,无冷凝 |
存放温度 |
-40℃~70℃ |
存放环境相对湿度 |
5%~95% RH,无冷凝 |
适用主机类型 |
S12508CR |
图4-6 FAN-80B-5-B-G3(高性能)前面板图
1: 风扇框状态指示灯(FAN) |
2: 网板状态指示灯(SWITCHING FABRIC) |
表4-5 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
风扇框正常工作 |
红色常亮 |
风扇框存在故障 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
表4-6 风扇框上的网板状态指示灯含义
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色闪烁(0.5Hz) |
网板正常工作 |
快速闪烁(4Hz) |
网板软件加载过程中 |
慢速闪烁 |
红色常亮 |
网板存在故障 |
绿色常亮 |
网板处于offline隔离状态 |
灯灭 |
网板未启动、未上电或不在位 |
图4-7 FAN-80B-3-C-G3外观图
FAN-80B-3-C-G3(高性能) |
净重 |
2.95kg |
尺寸(高×宽×深) |
346mm×80mm×161mm |
功耗 |
· 最小功耗:17W · 典型功耗:120W · 最大功耗:695W |
最大风扇转速 |
18300 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
350 CFM |
风扇框中风扇个数 |
3 |
风扇直径 |
80mm |
气流走向 |
风扇面板侧出风 |
自动调速 |
支持 |
告警检测 |
支持 |
电子标签 |
支持 |
热插拔 |
支持 |
工作环境温度 |
0℃~40℃ |
工作环境相对湿度 |
5%~95% RH,无冷凝 |
存放温度 |
-40℃~70℃ |
存放环境相对湿度 |
5%~95% RH,无冷凝 |
适用主机类型 |
S12504CR |
图4-8 FAN-80B-3-C-G3(高性能)前面板图
1: 风扇框状态指示灯(FAN) |
表4-7 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
风扇框正常工作 |
红色常亮 |
风扇框存在故障 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
表4-8 风扇框上的网板状态指示灯含义
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色闪烁(0.5Hz) |
网板正常工作 |
快速闪烁(4Hz) |
网板软件加载过程中 |
慢速闪烁 |
红色常亮 |
网板存在故障 |
绿色常亮 |
网板处于offline隔离状态 |
灯灭 |
网板未启动、未上电或不在位 |
S12500CR系列交换机支持多种型号接口板,不同的接口板上的端口类型存在差异,不同类型的端口需要使用不同的线缆进行连接,具体请参见表5-1。
连接线缆 |
适用端口类型 |
用途 |
详细介绍 |
直流电源线 |
· 直流电源接口 |
用于电源框与外部直流供电系统之间的连接 |
交流电源线 |
· 交流电源接口 |
用于电源框与外部交流供电系统之间的连接 |
配置电缆 |
· 一端RJ-45端口,另一端为DB-9端口 · 一端RJ-45端口,另一端为USB端口 |
用于连接交换机Console口和配置终端 |
以太网双绞线 |
RJ-45以太网端口 |
连接交换机RJ-45以太网端口,传输数据 |
光纤 |
SFP/SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28 |
连接光模块上的光接口,传输数据 |
SFP+/SFP28电缆 |
SFP+/SFP28口 |
用于连接交换机SFP+/SFP28口,传输数据 |
SFP+ AOC/SFP28 AOC光缆 |
SFP+/SFP28口 |
QSFP+电缆 |
QSFP+口 |
用于连接交换机QSFP+口,传输数据 |
QSFP28电缆 |
QSFP28口 |
用于连接交换机QSFP28口,传输数据 |
QSFP+ AOC/QSFP28 AOC光缆 |
QSFP+口/QSFP28口 |
用于连接交换机QSFP+口/QSFP28口,传输数据 |
QSFP+ to SFP+电缆 |
一端QSFP+口,另一端SFP+口 |
一端连接QSFP+口,另一端连接SFP+口 |
QSFP28 to SFP28电缆 |
一端QSFP28口,另一端SFP28口 |
一端连接QSFP28口,另一端连接SFP28口 |
QSFP112 AOC电缆 |
QSFP112口 |
用于连接交换机QSFP112口,传输数据 |
QSFP112 to 2QSFP112 AOC光缆 |
一端是1个400G QSFP112模块,另一端分成2个200G QSFP112模块 |
一端连接400G QSFP112口,另一端连接200G QSFP112口 |
QSFP-DD电缆 |
QSFP-DD口 |
用于连接交换机QSFP-DD口,传输数据 |
直流电源线用于交换机的直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接,本系列交换机支持的直流电源线请参见表5-2。
适配电源模块/电源框 |
线缆长度 |
线缆类型 |
CR-PEM-DC2000 |
5m |
直流电源线 |
25m |
35m |
CR-PEM-HVDC3000 |
1m |
3m |
15m |
交流电源线用于交换机的交流电源模块与外部交流供电系统之间的连接。
· 电源模块的功率大小对交流电源线的载流能力具有要求,请根据实际的载流能力要求选择合适的交流电源线。
· 不同国家或地区的电源插头制式有所不同,请根据实际情况选择符合插头制式要求的交流电源线。
· 请为S12500CR系列交换机选配16A交流电源线,关于插头制式与国家或地区的对应关系请查阅《H3C交流电源线选用手册》。
本系列交换机提供两种配置电缆用于连接交换机和配置终端,如表5-3所示。
· 交换机不随机附带串行Console口电缆。
· 不同厂商提供的串行Console口电缆RJ45连接器引脚定义可能存在差异,为避免配置终端显示异常,推荐您选配H3C提供的串行Console口电缆,具体参见表5-4;如果您需要自备串行Console口电缆,请确保所选电缆RJ-45连接器引脚定义与表5-5一致。
配置连接方式 |
配置电缆类型 |
配置终端侧连接器类型 |
交换机侧连接器类型 |
通过串行Console口电缆连接 |
DB9-to-RJ45 Console口电缆 |
DB-9孔式插头 |
RJ-45 |
USB-to-RJ45 Console口电缆 |
USB口 |
RJ-45 |
配置电缆类型 |
图示 |
推荐您选配H3C提供的编码为04042967的Console口电缆 |
推荐您选配H3C提供的编码为0404A1EE的Console口电缆 |
DB9-to-RJ45 Console口电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,用于插入交换机的Console口;另一端是压接的DB-9(孔)插头,用于插入配置终端的9芯(针)串口。
图5-2 配置电缆示意图
表5-5 DB9-to-RJ45 Console口电缆连接关系
RJ-45 |
Signal |
DB-9 |
Signal |
1 |
RTS |
8 |
CTS |
2 |
DTR |
6 |
DSR |
3 |
TXD |
2 |
RXD |
4 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
6 |
RXD |
3 |
TXD |
7 |
DSR |
4 |
DTR |
8 |
CTS |
7 |
RTS |
通过终端配置交换机时,DB9-to-RJ45 Console口电缆的连接步骤如下:
(2) 将DB9-to-RJ45 Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
(3) 将DB9-to-RJ45 Console口电缆的RJ-45一端连到交换机的CONSOLE口上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装DB9-to-RJ45 Console口电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
· 通过USB-to-RJ45口电缆进行配置连接时,用户需要到H3C官方网站(http://www.h3c.com/.)下载对应的驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端上。
· 驱动程序下载链接:https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USB_to_RJ45_Console.htm。
· 请先安装驱动程序再连接配置电缆。若您安装驱动程序时,已完成配置线缆的安装,安装完驱动程序后,需要重新插拔配置终端侧的USB口。
· 对于USB-to-RJ45 Console口电缆,其RJ45连接器引脚定义请参见表5-5。
以下以安装驱动程序到Windows系统为例进行介绍。安装驱动程序到其它操作系统的安装方式,请参照驱动程序压缩包中对应文件夹(文件夹按照操作系统类型命名)内的安装指导文档。
USB-to-RJ45 Console口配置电缆连接步骤如下:
(1) 通过点击驱动程序下载链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB-to-RJ45 Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地。
(2) 通过查看Windows文件夹下的“Read me.txt”文件,判断配置终端操作系统软件版本是否支持该驱动程序。
(3) 如果支持,请安装驱动程序“PL23XX-M_LogoDriver_Setup_v200_20190815.exe”。
(4) 在安装向导的欢迎页面,点击<Next>按钮。
图5-3 安装向导欢迎页面
(5) 驱动程序安装完成,点击<Finish>按钮,退出向导。
图5-4 安装向导完成页面
(6) 将标准USB接头连接到配置终端的USB口上。
(7) 将另一端RJ-45接头连接到交换机的CONSOLE口。
以太网双绞线(Twisted-Pair Cable)由不同颜色的8根直径约1毫米具有绝缘保护层的铜导线组成,每两根导线按一定规则绞织在一起,共组成4对绞线对。
以太网双绞线主要用于传输模拟信号,但也适用于数字信号的传输,特别适用于较短距离的信息传输,是目前局域网上常用的传输介质。
以太网双绞线的最大传输距离为100m。如果要加大传输距离,在两段以太网双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器。如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500m。
每条以太网双绞线通过两端安装的RJ-45连接器(俗称水晶头)将各种网络设备连接起来。RJ-45连接器引脚序号如图5-4所示。
图5-5 RJ-45连接器引脚序号示意图
RJ-45连接器引脚序号与铜导线颜色具有一定的对应关系,EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A和568B。
· 标准568A:白绿--1,绿--2,白橙--3,蓝--4,白蓝--5,橙--6,白棕--7,棕--8。
· 标准568B:白橙--1,橙--2,白绿--3,蓝--4,白蓝--5,绿--6,白棕--7,棕--8。
按照电气性能的不同,以太网双绞线可分为3类线、4类线、5类线、超5类线、6类线和7类线等类型,数字越大,级别越高、带宽也越宽。目前在局域网中常见的是5类线、超5类线和6类线。
双绞线类型 |
介绍 |
5类 |
适用于最高传输速率为100Mbps的数据传输,传输带宽是100MHz |
超5类 |
适用于最高传输速率为1000Mbps的数据传输,传输带宽是100MHz |
6类 |
适用于传输速率高于1Gbps的数据传输,传输带宽是250MHz |
6A类 |
适用于传输速率高于10Gbps的数据传输,传输带宽是500MHz |
7类 |
适用于传输速率高于10Gbps的数据传输,传输带宽是600MHz |
根据线序的不同,以太网双绞线可分为直通线(Straight-Through Twisted-Pair Cable)和交叉线(Crossover Twisted-Pair Cable)。
· 直通线:双绞线两端的线序都为标准568B,如图5-5所示。
· 交叉线:双绞线一端的线序为标准568B,另一端的线序为标准568A,如图5-6所示。
使用以太网双绞线连接设备时,应根据所连接的RJ-45以太网口类型选择以太网双绞线的类型。RJ-45以太网口分为MDI口和MDIX口两种类型,路由器和PC上的RJ-45以太网口为MDI口,交换机上的为MDIX口,MDI和MDIX口各引脚功能分配情况如表5-7和表5-8所示。
表5-7 MDI口引脚功能分配
端口引脚序号 |
10Base-T/100Base-TX |
1000Base-T |
信号 |
功能 |
信号 |
功能 |
1 |
Tx+ |
发送数据 |
BIDA+ |
双向数据线A+ |
2 |
Tx- |
发送数据 |
BIDA- |
双向数据线A- |
3 |
Rx+ |
接收数据 |
BIDB+ |
双向数据线B+ |
4 |
保留 |
BIDC+ |
双向数据线C+ |
5 |
保留 |
BIDC- |
双向数据线C- |
6 |
Rx- |
接收数据 |
BIDB- |
双向数据线B- |
7 |
保留 |
BIDD+ |
双向数据线D+ |
8 |
保留 |
BIDD- |
双向数据线D- |
表5-8 MDIX口引脚功能分配
端口引脚序号 |
1000Base-T |
信号 |
功能 |
信号 |
功能 |
1 |
Rx+ |
接收数据 |
BIDB+ |
双向数据线B+ |
2 |
Rx- |
接收数据 |
BIDB- |
双向数据线B- |
3 |
Tx+ |
发送数据 |
BIDA+ |
双向数据线A+ |
4 |
保留 |
BIDD+ |
双向数据线D+ |
5 |
保留 |
BIDD- |
双向数据线D- |
6 |
Tx- |
发送数据 |
BIDA- |
双向数据线A- |
7 |
保留 |
BIDC+ |
双向数据线C+ |
8 |
保留 |
BIDC- |
双向数据线C- |
· Tx=发送数据
· Rx=接收数据
· BI=双向数据
为保证设备正常通信,对于相连的两台设备,一端设备端口的发送数据的引脚需对应对端设备端口接收数据的引脚。因此,当两端设备都为MDI口或者MDIX口时,需使用交叉线连接,当一端为MDI口一端为MDIX口时,需使用直通线连接。直通线或交叉线的使用情况可以总结如下:
· 直通线用于连接不同类型设备,比如连接交换机和PC、交换机和路由器等。
· 交叉线用于连接同种类型设备,比如连接交换机和交换机、路由器和路由器、PC和PC等。
如果RJ-45以太网端口支持MDI/MDIX自适应特性,当MDI/MDIX自适应启用时,端口能自动适应不同线序(自动适应直通线或交叉线)。
S12500CR系列交换机RJ-45以太网端口支持MDI/MDIX自适应特性。缺省情况下,端口启用MDI/MDIX自适应。
(1) 利用压线钳剪裁出计划需要使用的双绞线长度。
(2) 利用压线钳将线头剪齐,再将线头放入剥线专用的刀口,稍微用力握紧压线钳并慢慢旋转,让刀口划开双绞线的保护胶皮,并把这部分的保护胶皮去掉。(压线钳挡位离剥线刀口长度通常恰好为RJ-45连接器长度,这样可以有效避免剥线过长或过短。)
(3) 将4个线对的8条细导线逐一解开、理顺、扯直,然后按照规定的线序排列整齐。
(4) 利用压线钳的剪线刀口把细导线顶部裁剪整齐,缓缓地用力把8条细导线同时沿RJ-45连接器内的8个线槽插入,一直插到线槽的顶端,并确保每一根细导线都已经紧紧地顶在RJ-45连接器的末端。
(5) 把RJ-45连接器插入压线钳的槽中,用力握紧线钳,直到听到轻微的“啪”一声。
(6) 重复上述(2)至(5)步,制作双绞线另一端接头。
(7) 使用测试仪测试。
当选用光纤连接网络设备时,同一通信线路中使用的可插拔接口模块、尾纤、跳纤、光缆的类型必须保持一致。即如果采用单模光纤进行连接,该通信线路中使用的可插拔接口模块、尾纤、跳纤、光缆都必须是单模类型。
光纤是光导纤维(Optical Fiber)的简称,是一种传输光能的波导介质,一般由纤芯和包层组成。
光纤传输方式损耗低,传输距离远,在长距离传输方面具有优势。
按光在光纤中的传输模式不同,光纤可分为单模光纤(SMF,Single Mode Fiber)和多模光纤(MMF,Multi Mode Fiber)。
· 单模光纤:中心玻璃芯较细(10μm或更小),只能传输一种模式的光。模间色散较小,适用于远程通信。
· 多模光纤:中心玻璃芯较粗(50μm、62.5μm或更大),可传输多种模式的光。模间色散较大,传输距离比较短,一般只有几公里。
光纤的最大拉伸力和压扁力如表5-9所示。
受力时间 |
拉伸力(N) |
压扁力(N/mm) |
短暂受力 |
150 |
500 |
长期受力 |
80 |
100 |
由于户外长距离传输的需要而将多根光纤封装在一起而组成的线缆称为光缆,光缆外皮一般为黑色,里面有钢丝保护。按封装的光纤类型不同,光缆有单模、多模之分。
两端都有连接器的光纤为跳纤。跳纤用于从设备到光纤布线链路的跳接线,一般用于连接光端机和终端盒。常见的跳纤有单模跳纤和多模跳纤。
· 单模跳纤:外皮一般为黄色,接头和保护套为蓝色,传输距离较长。
· 多模跳纤:外皮一般为橙色,接头和保护套为米色或者黑色,传输距离较短。
按接口类型来分,跳纤还分为SC跳纤、LC跳纤、FC跳纤等多种类型。跳纤长度的规格一般有0.5m、1m、2m、3m、5m、10m等。
只有一端有连接器,而另一端是纤芯断头的光纤为尾纤。尾纤通过熔接与光缆的纤芯相连,常出现在光纤终端盒内,主要用于连接光缆和光纤收发器。(光纤熔接是指用熔纤机将光纤和光纤或光纤和尾纤连接,把光缆中的裸纤和光纤尾纤熔合在一起变成一个整体。)
尾纤可分为单模尾纤(黄色)和多模尾纤(橙色)。按接口类型来分,尾纤还分为SC尾纤、LC尾纤、FC尾纤等多种类型。
光纤连接器是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,它的使用实现了光通道间的可拆式连接,使光系统的调测与维护更为方便。光纤连接器的种类很多,MPO、LC型光纤连接器外观分别如图5-7、图5-8所示。
图5-9 LC型光纤连接器外观示意图
S12500CR系列交换机的SFP+/QSFP+/QSFP28口使用光纤进行连接。在使用光纤进行连接时,请注意以下内容:
· 请确认光纤连接器及光纤的类型是否与所采用的可插拔接口模块的类型相符。
· S12500CR系列交换机的光接口配有防护塞,不需要使用的光接口上需要安装上防护塞,防止异物进入接口连接器。
· 光纤连接器上具有防尘帽,在使用光纤连接器时,请妥善保管防尘帽。当不再使用时,光纤连接器上必须盖好防尘帽,以免在装配过程中将光纤连接器插芯端面划伤而影响其性能指标。如果防尘帽过松或有污染,请及时更换。
· 使用光纤连接前,请用无尘纸沾无水酒精将光纤连接器插芯端面擦净,擦拭时只能向一个方向擦,同时也要擦拭与其对接的光纤接头端面。
· 请勿扭曲、弯折光纤,安装后光纤的弯曲半径不得小于40mm(动态弯曲情况下最小弯曲半径为20D,静态情况下为10D,D为光纤防尘帽外径)。
· 连接时,如果光纤需要穿过金属板孔,那么该金属板孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面(倒圆半径R应不小于2mm),穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应加保护套或衬垫。
· 插拔光纤连接器时请勿用力过猛,避免用力拉、压、挤光纤。光纤允许的拉伸力和压扁力的最大值请参见表5-9。
S12500CR系列交换机的SFP+口可以采用SFP+电缆进行连接。SFP+电缆支持SFP+电气和协议标准,采用10G SFP+ Cu标准电缆。外观示意如图5-9所示。
SFP28口可以采用SFP28电缆进行连接,外观与SFP+电缆类似。
图5-10 SFP+电缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
SFP+口可以采用SFP+光缆进行连接。SFP+光缆外观示意如图5-10所示。
SFP28口可以采用SFP28光缆进行连接,外观与SFP+光缆类似。
图5-11 SFP+ AOC光缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
S12500CR系列交换机的QSFP+口可以采用QSFP+电缆进行连接。QSFP+电缆外观示意如图5-11所示。
图5-12 QSFP+电缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
S12500CR系列交换机的QSFP28口可以采用QSFP28电缆进行连接。QSFP28电缆外观示意如图5-12所示。
图5-13 QSFP28电缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
QSFP+口可以采用QSFP+光缆进行连接。QSFP+光缆外观示意如图5-13所示。
QSFP28口可以采用QSFP28光缆进行连接,外观与QSFP+光缆类似。
图5-14 QSFP+ AOC光缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
QSFP+ to SFP+电缆:一端是1个QSFP+模块;另一端分成4个SFP+模块。QSFP+ to SFP+电缆外观示意如图5-14所示。
QSFP28 to SFP28电缆:一端是1个QSFP28模块;另一端分成4个SFP28模块,外观与QSFP+ to SFP+电缆类似。
图5-15 QSFP+ to SFP+电缆示意图
1: QSFP+插头 |
2: QSFP+拉手 |
3: SFP+插头 |
4: SFP+拉手 |
S12500CR系列交换机的QSFP112口可以采用QSFP112光缆进行连接。QSFP112光缆外观如图5-15所示。
图5-16 QSFP112 AOC光缆外观示意图
QSFP112 to 2QSFP112光缆:一端是1个400G QSFP112模块;另一端分成2个200G QSFP112模块。QSFP112 to 2QSFP112 AOC光缆外观示意如图5-16所示。
图5-17 QSFP112 to 2QSFP112 AOC光缆外观示意图
S12500CR系列交换机的QSFP-DD口可以采用QSFP-DD电缆进行连接。QSFP-DD电缆外观如图5-17所示。
图5-18 QSFP-DD电缆外观图
