13-目标配置管理
本章节下载: 13-目标配置管理 (203.68 KB)
进入私有模式系统视图或独占模式系统视图,以及从该视图进入其他视图后,对设备进行的配置为目标配置,在该模式下执行非实时生效的命令行并回车时,命令行不会立即生效,只有执行commit命令后,所有目标配置一起下发。如果目标配置下发成功,则会创建配置回滚点。
私有/独占模式系统视图下具体支持哪些命令,请以设备的实际情况为准。在私有/独占模式系统视图下,执行硬件类相关命令或动作类命令,是立即生效的,不需要再执行commit命令。
进入私有/独占模式系统视图时,命令提示符将以“~”开头,用以提示用户当前视图为私有/独占模式下的相关视图。当执行非实时生效的命令行后,命令提示符将改为以“*”开头,用以提示用户当前模式下已存在未生效的配置命令,执行commit命令后,命令提示符将改回以“~”开头。
关于命令行视图的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“CLI”。
仅S5130S-HI-G&S5130S-EI-G-V2交换机支持目标配置管理功能。
为了节省内存,如果设备不需要使用目标管理配置功能,可以通过执行undo commit enable命令来关闭该功能,减少不必要的资源占用,提高系统效率。
关闭目标配置管理功能后,将无法通过system-view命令进入私有模式/独占模式。
如果当前有用户已经进入了私有模式视图,执行undo commit enable命令后,这些用户将被强制退出私有模式。
(1) 进入实时生效系统视图。
(2) 开启目标配置管理功能。
commit enable
缺省情况下,目标配置管理功能处于开启状态。
目标配置下发成功后,设备会创建配置回滚点。如果短时间内多次执行commit操作,使得设备同时创建多个配置回滚点,导致设备负载过大,有可能使目标配置下发失败,因此请不要频繁的执行commit操作。
使用commit命令用来下发目标配置时,可以通过save-running filename参数在执行commit命令前先将当前运行配置保存到配置文件中。执行configuration commit auto-save path命令后,执行commit命令且不指定save-running filename参数时,系统会自动先将当前运行配置保存到配置文件中。如果用户在执行commit命令时指定了save-running filename参数,则当前运行配置的保存以save-running filename参数为准,configuration commit auto-save path命令的配置不生效。
(1) (可选)配置系统最多可创建的回滚点的数量。
a. 进入实时生效系统视图。
b. 配置系统最多可创建的回滚点的数量。
configuration commit max-number max-number
缺省情况下,系统最多可创建的回滚点的数量为100。
当创建的回滚点数量超过当前配置的回滚点数量时,系统先删除最早的回滚点再保存最新生成的回滚点。
c. 退回用户视图。
(2) (可选)开启执行commit命令时自动保存当前运行配置功能,并配置相关参数。
a. 进入实时生效系统视图。
b. 开启执行commit命令时自动保存当前运行配置功能,并配置相关参数。
configuration commit auto-save path directory filename-prefix filename-prefix [ user user-name [ password { cipher | simple } string ] | vpn-instance vpn-instance-name ] *
缺省情况下,执行commit命令时自动保存当前运行配置功能处于关闭状态。
c. 直接退回用户视图。
abort
(3) 进入独占模式系统视图或私有模式系统视图。
system-view { exclusive | private }
(4) 对设备各功能进行配置。
关于各功能的详细配置,请参见各模块的配置指导。
(5) (可选)显示目标配置。
display target-configuration
通过执行该命令检查目标配置是否完全正确,以免下发错误目标配置影响当前网络正常运行。
(6) (可选)更新未提交的目标配置。
refresh target-configuration
(7) 下发目标配置。
commit [ best-effort ] [ force ] [ label labelname ] [ save-running filename ] [ confirmed [ seconds | minutes minutes ] ] [ show-error ] [ clear-error ] [ description text ]
(8) (可选)执行配置回滚操作。
configuration replace { file filename | last number | commit-id commit-id | label labelname }
执行本命令后,设备配置将会回滚到指定的配置回滚点的配置,之前的配置将会丢失,请谨慎使用。
下发错误目标配置时,执行配置回滚操作,将当前运行配置回滚到下发目标配置前的配置。
关于configuration replace file命令的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”。
在完成上述配置后,执行display命令可以显示目标配置。用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。
在私有/独占模式下的任意视图下执行reset命令可以清除目标配置。
执行reset target-configuration删除的目标配置无法恢复,需要用户再次手动配置,请谨慎使用。
显示目标配置 |
display target-configuration [ diff | failure [ brief ] | merge | success ] |
在私有/独占模式下的任意视图下执行 |
清除目标配置 |
reset target-configuration [ command [ text ] ] |
在私有/独占模式下的任意视图下执行 |
