01-PFC命令
本章节下载: 01-PFC命令 (197.33 KB)
1.1.1 display priority-flow-control
1.1.2 priority-flow-control (Ethernet interface view)
1.1.3 priority-flow-control (System view)
1.1.4 priority-flow-control early-warning inpps
1.1.5 priority-flow-control early-warning outpps
1.1.6 priority-flow-control no-drop dot1p (Ethernet interface view)
1.1.7 priority-flow-control no-drop dot1p (System view)
display priority-flow-control命令用来显示接口的PFC(Priority-based Flow Control,基于优先级的流量控制)信息。
display priority-flow-control interface [ interface-type [ interface-number ] ]
interface-type:显示指定类型接口的PFC信息。interface-type表示接口类型。不指定该参数时,则显示设备上所有以太网接口的PFC信息。
interface-number:显示指定接口的PFC信息。interface-number表示接口编号。不指定该参数时,显示设备上指定类型的以太网接口的PFC信息。
# 显示所有接口的PFC信息。
<Sysname> display priority-flow-control interface
Conf -- Configured mode Ne -- Negotiated mode P -- Priority
Interface Conf Ne Dot1pList P Recv Sent
GE1/0/1 Auto On 0,2-3,5-6 0 178 43
表1-1 display priority-flow-control interface命令显示信息描述表
Conf -- Configured mode |
本地配置的PFC功能的状态 |
Ne -- Negotiated mode |
PFC功能状态的协商结果 |
P -- Priority |
开启PFC功能的802.1p优先级 |
接口简名 |
Conf |
本地配置的PFC功能的状态: · Auto表示接口与对端自动协商是否开启PFC功能 · Off表示接口下未开启PFC功能 · On表示接口下已开启PFC功能 |
Ne |
PFC功能状态的协商结果: · Off表示接口PFC处于未开启状态 · On表示接口PFC处于开启状态 |
Dot1pList |
开启PFC功能的802.1p优先级队列,共8个(0~7)优先级队列 |
P |
开启PFC功能的802.1p优先级队列中,有数据帧收发的优先级队列,当前只能显示为0 |
Recv |
收到的PFC PAUSE帧数量 |
Sent |
发送的PFC PAUSE帧数量 |
· priority-flow-control
· priority-flow-control no-drop dot1p
priority-flow-control命令用来配置接口的PFC功能。
undo priority-flow-control命令用来关闭PFC功能。
priority-flow-control { auto | enable }
PFC功能处于关闭状态。
以太网接口视图
auto:表示与对端自动协商是否开启PFC功能。
enable:表示强制开启PFC功能。
如果本端和对端设备的PFC功能处于使能状态,并配置了priority-flow-control no-drop dot1p dot1p-list命令,则当本端收到的802.1p优先级在dot1p-list范围内的报文发生拥塞时,会通知对端设备暂时停止向本端发送对应优先级的报文;拥塞解除后,再通知对端继续发送对应优先级的报文。从而保证本设备在转发802.1p优先级在dot1p-list范围内的报文时不丢包。
多次在系统视图和接口视图下执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在以太网接口GigabitEthernet1/0/1上开启PFC功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] priority-flow-control enable
· display priority-flow-control
· priority-flow-control (System view)
priority-flow-control命令用来开启所有接口的PFC功能。
undo priority-flow-control命令用来关闭所有接口的PFC功能。
PFC功能处于关闭状态。
enable:表示强制开启PFC功能。
# 开启所有接口的PFC功能。
[Sysname] priority-flow-control enable
· priority-flow-control (Ethernet interface view)
priority-flow-control early-warning inpps命令用来配置入方向PFC报文的预警门限。
undo priority-flow-control early-warning inpps命令用来缺省情况。
priority-flow-control early-warning inpps pps-value
未配置入方向PFC报文的预警门限。
以太网接口视图
pps-value:接口每秒接收的PFC帧数量,单位为pps,取值范围为1~159783010。
用户可根据实际组网情况,配置接口入方向PFC报文的预警门限。预警门限用于PFC报文传输速率处于正常范围内,但需要提醒用户提前关注的情况。
当接口接收PFC报文的速率达到预警门限时,系统会生成Trap和日志信息来提醒用户,以提前发现网络中的一些异常问题。例如:
· 对端设备网卡故障,不停地持续高速发送PFC帧,可以配置入方向预警门限进行监控。
· 本设备故障后不停发送PFC帧,可以配置出方向预警门限进行监控。
· 如果有双向监控需求的,可以在入和出方向都配置预警门限进行监控。
仅当PFC功能处于开启状态时,才会统计该接口接收的PFC帧数量,本命令配置的预警门限才能生效。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置入方向PFC报文的预警门限为80pps。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] priority-flow-control early-warning inpps 80
priority-flow-control early-warning outpps命令用来配置出方向PFC报文的预警门限。
undo priority-flow-control early-warning outpps命令用来恢复缺省情况。
priority-flow-control early-warning outpps pps-value
未配置出方向PFC报文的预警门限。
以太网接口视图
pps-value:接口每秒发送的PFC帧数量,单位为pps,取值范围为1~159783010。
用户可根据实际组网情况,配置接口出方向PFC报文的预警门限。预警门限用于PFC报文传输速率处于正常范围内,但需要提醒用户提前关注的情况。
当接口发送PFC报文的速率达到预警门限时,系统会生成Trap和日志信息来提醒用户,以提前发现网络中的一些异常问题。例如:
仅当PFC功能处于开启状态时,才会统计该接口发送的PFC帧数量,本命令配置的预警门限才能生效。
# 配置出方向PFC报文的预警门限为50pps。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] priority-flow-control early-warning outpps 50
priority-flow-control no-drop dot1p命令用来开启指定802.1p优先级的PFC功能。
undo priority-flow-control no-drop dot1p命令用来关闭指定802.1p优先级的PFC功能。
所有802.1p优先级的PFC功能都处于关闭状态。
以太网接口视图
dot1p-list:802.1p优先级(dot1p优先级)列表,例如:1,3-5(表示数值区间时使用连字符“-”,数值之间用英文格式的逗号“,”分隔,最多可配置16个字符)。
如果本端和对端设备的PFC功能处于使能状态,并配置了本命令,则当本端收到的802.1p优先级在dot1p-list范围内的报文发生拥塞时,会通知对端设备暂时停止向本端发送对应优先级的报文;拥塞解除后,再通知对端继续发送对应优先级的报文。从而保证本设备在转发802.1p优先级在dot1p-list范围内的报文时不丢包。有关802.1p优先级的介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
本命令和flow-control、flow-control receive enable互斥,不可同时配置,有关flow-control和flow-control receive enable命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网配置指导”中的“以太网接口”。
# 在以太网接口GigabitEthernet1/0/1上配置PFC功能的开启模式为自动协商模式,并开启802.1p优先级5的PFC功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] priority-flow-control auto
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] priority-flow-control no-drop dot1p 5
· flow-control(接口管理命令参考/以太网接口)
· flow-control receive enable(接口管理命令参考/以太网接口)
· priority-flow-control no-drop dot1p (System view)
priority-flow-control no-drop dot1p命令用来开启所有接口下指定802.1p优先级的PFC功能。
undo priority-flow-control no-drop dot1p命令用来关闭所有接口下指定802.1p优先级的PFC功能。
所有接口下802.1p优先级的PFC功能都处于关闭状态。
dot1p-list:802.1p优先级(dot1p优先级)列表,例如:1,3-5。(表示数值区间时使用连字符“-”,数值之间用英文格式的逗号“,”分隔,最多可配置16个字符)
# 开启所有接口802.1p优先级5的PFC功能。
[Sysname] priority-flow-control no-drop dot1p 5
· priority-flow-control no-drop dot1p (Ethernet interface view)
