H3C SR6600-G路由器 安装指导-5W105
08-第8章 更换模块
本章节下载 08-第8章 更换模块  (1.87 MB)
08-第8章 更换模块
8 更换模块
·     在不间断设备运行的情况下进行可插拔模块更换时,请注意用电安全。
·     更换过程中,请严格遵守更换步骤,以免对设备造成损坏或对人身造成伤害。
SR6600-G路由器采用了模块化、可插拔设计,支持在不间断设备运行的情况下,对可插拔模块进行更换。
本章内容如下:
8.1  更换电源模块
8.2  更换主控板和接口板
8.3  更换交换网板
8.4  更换风扇框
8.5  更换可插拔接口模块
8.1  更换电源模块
警告
·     SR6600-G路由器不支持不同类型电源模块的混插。
·     每个电源必须单独配一个空气开关,更换电源模块前,需先将待更换模块的空气开关断开。
·     当需要安装拆卸下的模块时,请务必在电源模块的状态指示灯完全熄灭后再进行安装。
·     电源模块温度可能会较高,拆卸时请注意安全。
当电源模块出现故障时需要对电源模块进行更换。
图8-1 电源模块拆卸流程
图8-2 电源模块安装流程
电源模块的更换包括拆卸和安装过程,具体分为电源模块的拆卸和安装、电源线的拆卸和安装。断电拆卸和安装上电过程应严格按照图8-1图8-2顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
电源模块的具体更换步骤如下:
(1)     ‍准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的电源模块。
(2)     断开电源输入端断路器。
(3)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“4.1佩戴防静电腕带”。
(4)     拆除电源线。
¡     拆除交流电源线:拆除用于固定电源线的可拆卸式扎带,将电源线插头从电源模块上拔出。
¡     拆除特殊连接器直流电源线:拆除用于固定电源线的可拆卸式扎带,按逆时针方向旋转电源线紧固螺钉直至松开,将电源线插头从电源模块上拔出。
¡     拆除OT端子直流电源线:拆除用于固定电源线的可拆卸式扎带,按逆时针方向旋转接线端子保护罩和OT端子固螺钉直至松开,将连接有电源线的OT端子从电源模块上取下。
(5)     用十字螺丝刀沿逆时针方向松开电源模块上的松不脱螺钉,用手捏住电源模块拉手上的松不脱螺钉,拉开电源模块上的拉手,如图8-3中①所示
(6)     用一只手拉住电源模块上的拉手,将电源模块拉出来一部分,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块取出,如图8-3中②所示。
(7)     将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
(8)     安装新电源模块,电源模块的安装步骤请参见“4.5安装电源模块”。
图8-3 拆卸电源模块示意图(以交流电源模块为例)
电源模块拆卸后,如果不立即安装新的电源模块,请安装假面板。
8.2  更换主控板和接口板
·     单主控环境下,设备正常运行时,如需拔出主控板,请先将设备下电,否则可能会引发接口板故障。
·     进行主控板和接口板的更换时,请先拆除主控板和接口板上连接的各种线缆。
SR6600-G路由器支持单板热插拔,即用户可在线更换单板。
以下情况需更换主控板和接口板:
·     单板出现故障
·     根据组网需求更换单板类型
主控板和接口板的更换过程相同,此处以更换主控板为例。
更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的单板。
(2)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“4.1佩戴防静电腕带”。
(3)     使用螺丝刀沿逆时针方向松开单板上的松不脱螺钉,如图8-4中①所示。
(4)     两手抓住单板两侧的扳手,将两个扳手同时向外翻,使单板的插头与背板脱离,如图8-4中②所示。
(5)     一手缓慢的将单板从机箱中拉出,用另一只手托住单板底部,将单板拉出导轨,如图8-4中③所示。
(6)     将拆卸下来的单板放置到防静电垫子上。
(7)     安装新单板,单板的安装步骤请参见“4.2安装主控板和接口板”。
图8-4 拆卸主控板
为保持设备正常的通风散热,避免灰尘进入,如果单板卸下之后不再安装新的单板,请立即安装假面板,如图8-5所示。
图8-5 安装主控板假面板
8.3  更换交换网板
交换网板出现故障时需更换交换网板。
更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的交换网板。
(3)     使用螺丝刀沿逆时针方向松开交换网板上的松不脱螺钉,如图8-6中①所示。
(4)     按下单板的两个扳手上的微动开关,扳手会自动弹开,如图8-6中②所示。
(5)     两手抓住交换网板两侧的扳手,将两个扳手同时向外翻,使单板的插头与背板脱离,如图8-6中③所示。
(6)     一手缓慢的将交换网板从机箱中拉出,用另一只手托住交换网板底部,将交换网板拉出导轨,如图8-6中④所示。
(7)     将拆卸下来的交换网板放置到防静电垫子上。
(8)     安装新交换网板,交换网板的安装步骤请参见“4.3安装交换网板”。
图8-6 拆卸交换网板
为保持设备正常的通风散热,避免灰尘进入,如果交换网板卸下之后不再安装新的交换网板,请立即安装假面板,如图8-7所示。
图8-7 安装交换网板假面板
8.4  更换风扇框
更换风扇框时,请不要接触转动中的风扇,以免受到伤害。
当风扇框出现故障时,需及时更换风扇框,以保持设备的正常散热。
风扇框的具体更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的风扇框。
(3)     使用螺丝刀松开风扇框的松不脱螺钉,如图8-8中①所示
(4)     一手拉住风扇框的把手,将风扇框缓慢拉出机箱,待风扇停转后,用另一手托住风扇框下方的手托区域,将风扇框取出,如图8-8中②所示。
(5)     将已拆卸的风扇框放置到防静电垫子上。
(6)     将待安装的风扇框从包装袋中取出。
(7)     一手拉住风扇框把手,另一手托住风扇框下方的手托区域,将其底部对准机箱的插槽。
(8)     将风扇框沿插槽导轨推入机箱中,直至风扇框完全插入插槽,如图8-8中③所示
(9)     使用螺丝刀拧紧风扇框的松不脱螺钉,如图8-8中④所示
图8-8 更换风扇框示意图
8.5  更换可插拔接口模块
以下情况需要更换可插拔接口模块
·     可插拔接口模块出现故障
·     根据组网需求更换可插拔接口模块类型
如果操作空间不够,拔除光模块或光纤时可借助镊子等工具辅助进行。
8.5.1  光接口污染的预防措施
1. 概述
在使用光模块前,请务必进行检查和清洁,避免因光模块污染导致光传输系统性能下降或故障。以下污染物必须进行清除:
·     灰尘
·     油脂(如手指指纹残留)
·     水汽凝结物(来自空气中的湿气)
·     粉末残留(由水或溶剂蒸发后形成)
2. 防尘帽使用规范
·     暂不使用的光模块必须安装防尘帽,且必须使用本光模块自带的防尘帽或原厂同型号光模块的防尘帽。
·     严禁混用不同型号、不同厂商的防尘帽。比如:将10G光模块防尘帽用于100G光模块、将LC接口防尘帽用于SC接口等。
·     暂无防尘帽的情况下,可用清洁的光纤跳线端头临时代替,但需尽快更换为合规防尘帽。
3. 存放规范
·     光模块和防尘帽拆卸下来后需放入防静电密封袋,并置于温湿度稳定、无尘、无腐蚀性气体的环境中。
·     对于长期未使用的光模块,需定期检查防尘帽是否松动或老化。
4. 清洁规范
·     现场开局必须配备专用擦纤纸,在插入光纤跳线前必须对端面进行清洁,以防光纤跳线端面污染引发光口交叉污染。
·     长期未加防尘帽存放的光模块或光纤,重新启用前必须进行彻底清洁。光模块接口需用专用棉棒擦拭,光纤端面应使用擦纤纸清洁。
8.5.2  更换光模块
警告
·     在用手接触光模块前,必须佩戴防静电手套或防静电腕带。
·     操作时请不要直视光纤的光接口,以免对眼睛造成伤害。
·     在拆卸光模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
·     如果光接口无需安装光模块,请将随单板配备的防尘塞插到端口上,防止异物进入端口连接器。
以下情况需要更换光模块
·     光模块出现故障
·     根据组网需求更换光模块类型
更换可插拔光模块时请确保光纤两端连接的光模块型号一致。
光模块的具体更换步骤如下:
(1)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“4.1佩戴防静电腕带”。
(2)     将模块上插有的光纤拔出。拔出光纤时请先解除卡接结构,避免粗暴操作损害光模块的光纤插口、光纤连接器和光纤。
¡     LC型接口连接器拔出光纤方法:捏住卡扣向外拔出,禁止直接拉着光纤接头拔线缆,如图8-9所示。
¡     MPO型接口连接器拔出光纤方法:用手捏住光纤前端向外拔出光纤,如图8-10所示。
(3)     将待拆卸模块的拉手向外拉开,直至水平。
(4)     用手捏住模块的拉手,将模块向外缓慢拉出。(如果拉出力与水平直线方向存在角度,会导致光模块很难拔出,甚至损坏光模块或光口),拉出时请均匀用力,避免损坏拉手,如果在没有扳下金属拉手的情况下强行拔出光模块,将可能损坏弹片或光口内的卡扣。
(5)     将保护胶塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中。
(6)     安装新的模块,安装步骤请参见“5.2  安装光模块及光口线缆连接”。
图8-9 拆卸光模块(LC型接口)
图8-10 拆卸光模块(MPO型接口)
8.5.3  更换E1电缆
E1电缆的具体更换步骤如下:
(2)     用螺丝刀逆时针方向松开E1电缆上的电缆固定旋钮。
(3)     将E1电缆向外缓慢拉出,如图8-11所示。
图8-11 拆卸E1电缆
(4)     安装新的E1电缆,安装步骤请参见“5.3安装E1电缆”。
