H3C SR6600-G路由器 硬件描述-5W105
01-产品介绍
本章节下载 01-产品介绍  (857.08 KB)
01-产品介绍
1 产品介绍
1.1  设备外观
机箱外观请以实际发货为准,本文中图片仅供参考。
SR6600-G路由器包括以下型号:SR6608-G。
图1-1 SR6608-G前面板示意图
图1-2 SR6608-G后面板示意图
1.2  槽位分布及接口编号
1.2.1  槽位分布
SR6608-G的槽位编号如图1-3所示。
图1-3 SR6608-G槽位编号示意图
1.2.2  接口板序号
接口板序号的编号顺序遵循从上到下、从左到右的原则。
图1-4 接口序号的编号示意图(以MIC-GP24L-M为例)
1.2.3  接口编号
1. 接口编号方法
SR6600-G路由器支持多种接口,包括GE接口、XGE接口、网管口和POS接口等。
单台路由器的接口采用“三维”编号方法,原则如下:
接口编号为interface-type slot/subslot/num,其中:
·     interface-type:表示接口类型,如GigabitEthernet和POS等。
·     slot:表示槽位号,即单板在路由器上的槽位号。
·     subslot:表示子槽位,子槽位号固定为0。
·     num:表示接口序号,即接口在接口板上的编号。
·     每种接口的序号num均从1开始,并与接口编号一致。
·     网管口编号与主控板在路由器上的安装槽位无关,接口编号中的槽位号、子槽位号和接口编号均固定为0。
2. 接口编号举例
路由器安装两块主控板,主控板网管口M-GigabitEthernet接口编号固定为:M-GigabitEthernet 0/0/0
·     路由器槽位3上安装一块MIC-XP4L-M接口板,Ten-GigabitEthernet接口编号为:
·     Ten-GigabitEthernet 3/0/1
·     Ten-GigabitEthernet 3/0/2
·     Ten-GigabitEthernet 3/0/3
·     Ten-GigabitEthernet 3/0/4
1.3  设备规格
表1-1 设备规格
项目
SR6608-G
安装机柜标准
19英寸
机箱高度
8RU
尺寸(高×宽×深)
353mm×440mm×440mm
最大满配重量
满配:≤81kg
可用度
99.999%
散热方式
系统风冷
气流走向
前进后出
总槽位数
26个
主控板槽位数
2个
业务板槽位数
16个
网络处理单元槽位数
2个
电源槽位数
4个
风扇槽位数
2个
噪声级别
·     常温风扇设备噪声值:66.5dBA
·     风扇全速设备噪声:79.7dBA
整机重量
机箱重量(含挂耳、假面板和电源假面板)+单板总重量+电源总重量+风扇框总重量+可插拔接口模块总重量+其它可插拔部件总重量
整机功耗
路由器整机最小功耗=单板静态总功耗+风扇框最小功耗
路由器整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇框最大功耗
散热值
每小时散热量=0.9*整机功耗/0.9*3.4121
温度
·     工作:0℃~45℃
·     非工作:-40℃~70℃
工作环境温度变化限制
≤ 30℃/hour
相对湿度
·     工作:5%RH~95%RH,无冷凝
·     非工作:5%RH~95%RH,无冷凝
海拔高度
≤5000m
·     RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
·     表1-1中的尺寸数据为机箱本身的尺寸数值,不包括挂耳、走线架、单板、电源等安装部件和附件装配后的尺寸。
·     热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
·     噪声值的测试采用ISO7779标准bystander声压级噪声测试方法。
·     路由器整机计算方法。例如,有一台SR6608-G路由器插有2块SR07MPUA3-M主控板、2块MIC-XP10L-M接口板、1块RT-FIP-680-G交换网板和2个风扇框,那么该路由器当前的最小功耗为2×46+2×35+210+2×9=390W。路由器当前的最大功耗为2×53+2×50+280+2×95=676W。具体功耗值请参见“2 可插拔模块介绍及适配关系”。
·     设备的发热量和设备功耗密切相关,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此每小时散热量的计算公式为:路由器每小时散热量=0.9*(单板总功耗+风扇框功耗)/0.9*3.4121。
