H3C SR8800-F路由器 安装指导-5W125
03-第3章 安装模块
本章节下载 03-第3章 安装模块  (3.85 MB)
03-第3章 安装模块
3 安装模块
本章将为您介绍如何将各类可插拔模块安装到路由器,包含以下内容:
3.1  佩戴防静电腕带
3.2  安装单板到机箱
3.3  安装接口子卡
3.4  安装电源系统
3.5  安装CF卡到主控板(可选)
3.6  安装可插拔接口模块(可选)
各类可插拔模块的安装没有严格的先后顺序,推荐您安装完所需的可插拔模块后,最后再连接电源线。
提示
请您妥善保管路由器及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
3.1  佩戴防静电腕带
SR8800-F路由器随机配备有防静电腕带,为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各类可插拔模块的过程中,请您佩戴防静电腕带并确保防静电腕带良好接地。
防静电腕带的使用方法如下:
(1)     确认路由器已经良好接地。路由器的接地方法请参见“2.6连接地线”。
(2)     将手伸进防静电腕带。
(3)     拉紧锁扣,确认防静电腕带与皮肤接触良好。
(4)     如图3-1所示,将防静电腕带接地端子插入路由器机箱的防静电腕带插孔内,或者用鳄鱼夹夹在机箱的接地柱上。
·     为了安全起见,请使用万用表检查防静电腕带的阻值。人体与地之间的电阻应该在1~10兆欧姆之间。
·     当防静电腕带通过机箱前面板上的防静电腕带插孔接地时,请确保路由器已经良好接地。路由器的接地方法请参见“2.6连接地线”。
图3-1 佩戴防静电腕带示意图(以SR8805-F为例)
3.2  安装单板到机箱
·     SR8800-F路由器主控板和业务板的安装方法基本相同,且均支持带电插拔。
·     安装单板到机箱前,请检查单板的连接器是否有破损和堵塞,以免对机箱背板造成损坏。
·     SR8800-F路由器的主控板和业务板发货时带有防护盒,安装前需要拆掉防护盒。防护盒拆卸方法为将单板的两个扳手向外翻,然后将单板拉出。
·     为保证设备正常的通风散热,对于没有用到的单板槽位,务必要安装上相应的假面板(主控板和业务板插槽使用不同的假面板)。
单板的安装步骤如下:
(1)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1  佩戴防静电腕带”。
(2)     选择安装单板的插槽,若该插槽部位装有假面板,先将假面板取下(请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用)。
(3)     将单板的两个扳手向下掰至水平位置。(仅业务底板适用)
(4)     如图3-2中①所示,一只手握住单板前面板,另一只手托住单板底部(注意不要触碰到单板电路),将单板后端对准插槽导轨,沿着导轨平稳插入(请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭)。
(5)     如图3-2中②所示,当单板大部分插入插槽后,将单板上两个扳手向外翻。
(6)     继续推动单板,当单板的定位插销与机箱上插销定位孔接触时,停止向前滑动。
(7)     如图3-2中③所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板,使单板与背板上插口接触良好。
(8)     将单板的两个扳手向上归位。(仅业务底板适用)
(9)     如图3-2中④所示,用螺丝刀拧紧单板上的松不脱螺钉。
(10)     设备上电启动后,查看单板运行状态。
·     您可以通过路由器主控板上的单板状态指示灯(SLOT)查看单板运行状态,如果指示灯(RUN)闪烁,表示对应该槽位的单板正常工作。关于单板状态指示灯(SLOT)的详细说明请参见《H3C SR8800-F路由器 硬件描述》。
·     路由器上电启动完成后,您可以通过命令行查看单板运行状态,详细介绍请参见《H3C SR8800-F路由器 基础配置命令参考》中的“设备管理”。
图3-2 单板安装示意图(以安装主控板为例)
3.3  安装接口子卡
本节介绍如何将接口子卡安装到业务底板。业务底板的安装方法和普通单板相同,请参见3.2  安装单板到机箱
路由器支持接口子卡热插拔,即用户可在线安装接口子卡。
为保证设备正常的通风散热,对于未使用的安装槽位,请务必安装上相应的假面板
接口子卡的具体安装步骤如下:
(2)     确认路由器已经安装了业务底板,从包装袋中取出待安装的接口子卡。
(3)     如图3-3中①所示,选择安装接口子卡的插槽,若该插槽部位装有假面板,先将假面板取下(请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用)。
(4)     如图3-3中②和③所示,两手抓住接口子卡上的扳手,使扳手向外翻,沿着插槽导轨平稳滑动插入接口子卡(子卡底面朝上)。当该接口子卡的扳手与单板的面板接触时停止向前滑动。
(5)     如图3-3中④所示,用手推接口子卡的面板,等接口子卡面板靠近单板时将两侧扳手向内翻,使接口子卡面板和单板的面板贴合。
(6)     如图3-3中⑤所示,用十字螺丝刀拧紧接口子卡上的安装螺钉,固定接口子卡。
图3-3 安装接口子卡
3.4  安装电源系统
SR8800-F路由器电源采用1+1冗余备份,可选择交流电源(AC)或者直流电源(DC)两种供电方式。您可以根据需求选配合适的电源模块,关于可选配电源模块的介绍请参见《H3C SR8800-F路由器 硬件描述》。
·     当电源模块支持不同输出功率时,您需确保所有电源模块输入的电压范围和频率范围一致,以保证输出功率相同,从而保障电源模块冗余备份的有效性。
·     双电源供电时,每个电源必须单独配一个断路器。
如果您选配了电源适配器,请先将电源适配器安装到机箱中,然后再将电源模块安装到电源适配器中,安装方法都与直接将电源模块安装到机箱中的方法相同。
3.4.1  安装电源模块适配器到机箱
不同型号的电源模块适配器不能混插在同一台设备上。
电源模块适配器的具体安装步骤如下:
(2)     从电源模块适配器包装盒中取出电源模块适配器。
(3)     用一只手握住电源模块适配器的拉手,另一只手托住电源模块适配器底部,将电源模块适配器沿导轨插入,直到电源模块适配器完全插入机箱中,并且与背板连接器端子接触良好。
·     插入过程中,必须借助轻微的惯性将电源模块适配器插入机箱。
·     为了避免损坏电源模块适配器和背板的连接端子,在插入过程中,如果位置没有对正,必须先使电源模块适配器后退,然后重新插入。
(4)     用十字螺丝刀将松不脱螺钉拧紧,使电源模块适配器固定在设备机箱中。
安装固定螺钉时,如果发现螺钉不能拧紧,很可能是因为电源模块适配器没有正确安装引起的,请仔细检查。
图3-4 电源模块适配器安装示意图(以安装LSQM1PWRSPB电源模块适配器为例)
3.4.2  安装电源模块到机箱
·     安装电源模块前,请确保待安装电源模块的开关处于关闭(OFF)状态。
·     不同型号的电源模块不能混插在同一台设备上。
·     请确保待安装电源模块的供电功率能满足设备的实际需求。
·     搬运电源模块时,请用手托住模块的底部,切勿提着模块拉手进行搬运,否则可能会损坏电源模块。
电源模块的具体安装步骤如下:
(2)     选择安装电源模块的电源插槽,若电源插槽部位装有假面板,先将假面板取下(请您妥善保管好取下的假面板,以便将来需要时使用)。
(3)     从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的型号与所需一致。
(4)     保证电源模块上下方向正确,用一只手抓住电源模块的拉手,另一只手托住电源模块的底部,将其后端对准电源插槽。
(5)     如图3-5中①所示,将电源模块沿着电源插槽导轨,水平插入插槽,直到电源模块后端与背板插口良好接触。
·     为了避免损坏或弯曲电源端子,在插入过程中,如果位置没有对正,请先将电源模块拉出,调整位置后再重新插入。
(6)     如图3-5中②所示,用十字螺丝刀对准电源上的松不脱螺钉,并顺时针方向旋转,直至拧紧,使电源模块固定在设备机箱中。
如果发现松不脱螺钉难以拧紧,请勿强行拧入,以免造成器件损坏。请仔细检查电源模块安装是否正确后再次尝试。
图3-5 电源模块安装示意图(以安装PSR1400-D电源模块为例)
3.4.3  连接电源线
警告
连接电源线前,请确保待连接电源线的电源模块开关处于关闭状态。
表3-1 SR8800-F路由器各种电源线连接方式一览表
电源型号
电源输入方式(AC/DC)
电源线的具体连接方法
PSR320-A
AC
3.4.3  2. 连接PSR320-A/PSR650-A电源线
PSR650-A
AC
PSR1200-A
AC
3.4.3  3. 连接PSR1200-A电源线
PSR1400-A
AC
3.4.3  4. 连接PSR1400-A电源线
PSR2500-12AHD
AC
3.4.3  5. 连接PSR2500-12AHD电源线
PSR650-D
DC
3.4.3  6. 连接PSR650-D电源线
PSR1200-D
DC
3.4.3  7. 连接PSR1200-D电源线
PSR1400-D
DC
3.4.3  8. 连接PSR1400-D/PSR2500-12D电源线
PSR2500-12D
DC
通常情况下,用户机房使用的是10A电源线的插线排,而PSR1200-A、PSR1400-A、PSR2500-12AHD电源模块的输入采用16A交流电源线,因此需要您选用适合16A电源线的插线排,并且确保交流供电系统能够提供相应的供电能力。不同类型的交流电源线插头制式与国家或地区对应关系请参见《H3C SR8800-F路由器 硬件描述》。
(1)     在电源模块上安装电源线防脱卡钩。将防脱卡钩的两头分别插入电源线插座左侧的插孔中,安装完成后将电源线防脱卡钩向左扳。
(2)     从包装袋中取出交流电源线,确认型号与所需一致(PSR320-A/PSR650-A电源模块均使用10A交流电源线)。
(3)     将交流电源线带插孔的一端插入电源线插座,并确保接触良好。
(4)     将电源线防脱卡钩向右扳,卡住交流电源线。
(5)     将电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
(6)     打开电源模块上的电源开关。
(7)     查看电源模块状态指示灯:如果指示灯为绿色,电源线连接成功;如果指示灯灭或者为红色,请先关闭电源,仔细检查安装情况,排除故障后,再次尝试,直到电源模块状态指示灯显示正常(绿色)。PSR320-A/PSR650-A电源模块状态指示灯含义请参见《H3C SR8800-F路由器 硬件描述》。
图3-6 PSR320-A/PSR650-A电源线连接示意图
3. 连接PSR1200-A电源线
(1)     从包装袋中取出交流电源线,确认型号与所需一致(PSR1200-A电源模块使用16A交流电源线)。
(2)     将交流电源线带插孔的一端插入电源线插座,并确保接触良好。
(3)     用线扣将交流电源线固定在电源模块把手上。
(4)     将电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
图3-7 PSR1200-A电源线连接示意图
4. 连接PSR1400-A电源线
·     连接PSR1400-A电源线(使用可拆卸式扎带固定方式)
不同批次的PSR1400-A电源附件不同,若电源附件中包含可拆卸式扎带,请参考此方式连接和固定电源线。
(1)     从包装袋中取出交流电源线,确认型号与所需一致(PSR1400-A电源模块使用16A交流电源线)。
(2)     将交流电源线带插孔的一端插入电源模块上的电源线插座,并确保接触良好。
(3)     用可拆卸式扎带将交流电源线固定在电源模块把手上。
(5)     打开电源模块上的电源开关。
(6)     查看电源模块输入状态指示灯(INPUT):如果指示灯为绿色,电源线连接成功;如果指示灯灭或者为红色,请仔细检查安装情况,排除故障后,再次尝试,直到电源模块输入状态指示灯(INPUT)显示正常(绿色)。PSR1400-A电源模块状态指示灯含义请参见《H3C SR8800-F路由器 硬件描述》。
图3-8 PSR1400-A电源线连接示意图(使用可拆卸式扎带固定方式)
·     连接PSR1400-A电源线(使用防脱套件固定方式)
不同批次的PSR1400-A电源附件不同,若电源附件中包含电源线防脱套件,请参考此方式连接和固定电源线。
(7)     从包装袋中取出交流电源线,确认型号与所需一致(PSR1400-A电源模块使用16A交流电源线)。
(8)     用十字螺丝刀拧下用于固定电源线防脱套件左右侧的螺钉,取下防脱套件的右半侧。
(9)     将交流电源线带插孔的一端插入电源模块上的电源线插座,并确保接触良好。
(10)     将卸下来的右半侧电源线防脱套件重新用螺钉固定到另一半防脱套件上,以防止电源线脱落。
(11)     将电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
(12)     打开电源模块上的电源开关。
(13)     查看电源模块输入状态指示灯(INPUT):如果指示灯为绿色,电源线连接成功;如果指示灯灭或者为红色,请仔细检查安装情况,排除故障后,再次尝试,直到电源模块输入状态指示灯(INPUT)显示正常(绿色)。PSR1400-A电源模块状态指示灯含义请参见《H3C SR8800-F路由器 硬件描述》。
图3-9 PSR1400-A电源线连接示意图(使用防脱套件固定方式)
(1)     从包装袋中取出电源线,确认型号与所需一致(PSR2500-12AHD电源模块使用16A交流电源线或者高压直流电源线)。
(2)     将电源线带插孔的一端插入电源线插座,并确保电源线防脱落卡扣安装到位。
(3)     将电源线的另一端插到外置供电系统的插座上。
图3-10 PSR2500-12AHD电源线连接示意图(以连接16A交流电源线为例)
6. 连接PSR650-D电源线
PSR650-D电源线连接步骤类似,本节仅以连接PSR650-D电源线步骤为例。PSR650-D电源线连接步骤如下:
(1)     将直流电源模块上接线端子的保护罩取下来,露出接线端子。
(2)     用十字螺丝刀松开接线端子的固定螺钉。
(3)     将电源模块随机所带直流电源线标识为“-”的一端(其导线颜色为蓝色)插到标有“-”的端子上并拧紧固定螺钉。
(4)     将电源模块随机所带直流电源线标识为“+”的一端(其导线颜色为黑色)插到标有“+”的端子上并拧紧固定螺钉。
(5)     将接线端子保护罩套在接线端子上。
(6)     将直流电源线的另一端连接到为设备提供电源输入的接线端子上。
连接直流电源线到电源输入接线端子时,请确保电源输入端的断路器处于断开状态。
图3-11 PSR650-D电源线连接示意图
7. 连接PSR1200-D电源线
(1)     使用十字螺丝刀逆时针拧松电源模块上电源连接器的松不脱螺丝,将电源连接器从电源模块上拆除放在一边备用。
图3-12 拆卸电源连接器
(2)     将直流电源模块随机附带的直流电源线标有“-”的一端插到电源连接器标有“-”的端子上,并拧紧紧固螺钉;将标有“+”的一端插到电源连接器标有“+”的端子上,并拧紧紧固螺钉。
图3-13 将直流电源线安装到电源连接器
(3)     确定电源连接器安装的方向,将电源连接器插入到直流电源模块,并用十字螺丝刀顺时针方向拧紧电源连接器上的螺丝。
图3-14 将电源连接器安装到电源模块
(4)     将直流电源线的另一端连到直流供电设备上并使用绑线扎带将电源线固定在立柱上。
PSR1400-D和PSR2500-12D电源线连接步骤类似,本节仅以连接PSR1400-D电源线步骤为例。电源线连接步骤如下:
(1)     用十字螺丝刀松开保护罩的固定螺钉,将保护罩取下来,露出接线端子。每个接线端子上面由内向外排列有两个平垫片、一个弹簧垫片和一个M6紧固螺母。
(2)     用M6套筒依次松开四个接线端子的紧固螺母,取下弹簧垫片和外侧的平垫片。
(3)     将电源模块随机所带直流电源线标识为“-”的一端(其导线颜色为蓝色)插到标有“-”的端子上。
(4)     将电源模块随机所带直流电源线标识为“+”的一端(其导线颜色为黑色)插到标有“+”的端子上。
(5)     将刚才取下来的平垫片、弹簧垫片、紧固螺母依次套在接线柱上,用M6套筒拧紧紧固螺母。
(6)     将保护罩罩在接线端子上,拧紧固定螺钉。
(7)     将直流电源线的另一端连到为设备提供电源输入的接线端子上。
图3-15 PSR1400-D电源线连接示意图
3.5  安装CF卡到主控板(可选)
如果您选购了支持CF卡的主控板,可根据需要安装CF卡。
·     主控板带CF卡罩:出厂已安装CF卡,无需用户安装。
·     主控板不带CF卡罩:需要用户安装CF卡。
图3-16 CF卡槽位示意图(以主控板带CF卡罩为例)
(1): CF卡罩
(2): CF卡弹出按钮
(3): CF卡
(4): CF卡指示灯
CF卡(主控板不带CF卡罩)的安装步骤如下:
(2)     将CF卡弹出按钮完全按入槽内,使其在无外力的作用下不再弹出。
(3)     将CF卡插入CF卡插槽内,使其在无外力的作用下不再弹出,同时CF卡弹出按钮会弹出。
(4)     路由器上电启动后,查看CF卡状态。
可以通过路由器主控板上的CFS指示灯查看CF卡状态,如果指示灯常亮,表示CF卡安装成功。关于CFS指示灯的详细说明请参见《H3C SR8800-F路由器 硬件描述》。
图3-17 CF卡安装示意图
3.6  安装可插拔接口模块(可选)
·     在安装过程中,请小心缓慢进行,不要用手直接触摸模块的金手指部分。
·     插入光模块时,请先检查光模块或线缆是否正确插入端口,确保模块无错位、偏移等误操作后,再将其推入到位。
·     在光模块正常工作时,请不要直视光模块的光纤插孔,避免激光对眼睛造成伤害。
3.6.1  安装XFP/SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块
为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装模块之前仔细阅读本节内容。
XFP/SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块的具体安装步骤如下:
(2)     选择安装电缆的光口,拔出光口上的防尘盖。
(3)     从包装袋中取出待安装的XFP/SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(4)     如图3-18所示,将待安装模块的拉手向上垂直翻起,用手捏住待安装模块两侧,将其轻推入插槽(光模块和光口具有防反插设计,如遇到阻碍而无法完全插入,请将光模块翻转),直至模块与插槽紧密接触。
图3-18 安装XFP/QSFP+/QSFP28/SFP+/SFP模块(以SFP+模块为例)
·     当XFP/SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28模块安装比较密集、空间有限时,也可使用手指轻推模块前部,将其轻推入插槽。
·     因SFP+插槽的底部弹片对模块会有向上的作用力,使模块在推入过程中无法保持水平,因此在插入过程中请稍微用力向下压,以保证SFP+模块能够水平插入。
·     光模块上设计有卡钩,与光口上的卡槽互相配合形成卡接结构。当光模块向外滑出时,卡钩被卡槽阻挡,从而防止光模块意外脱出。
·     在连接光纤前,请勿将可插拔接口模块上的保护胶塞拔出。
·     勿将已插有光纤的可插拔接口模块直接插入插槽,请拔出光纤后再进行安装。
·     连接光纤的方法请参见“4.4.2通过光纤接入网络”。
3.6.2  安装CFP模块
CFP模块的具体安装步骤如下:
(2)     选择安装光模块的光口,拔出光口上的防尘盖。
(3)     从包装袋中取出待安装的CFP模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(4)     如图3-19所示,将CFP模块轻推入插槽(光模块和光口具有防反插设计,如遇到阻碍而无法完全插入,请将光模块翻转),直至模块与插槽紧密接触;按顺时针方向拧紧CFP模块上的松不脱螺钉,固定CFP模块。
图3-19 安装CFP模块示意图
·     安装CFP光模块时,请确保螺钉拧到位。螺钉拧入时如果卡死,请晃动CFP模块和螺钉重新拧入,或者插拔CFP模块重新安装。
·     安装CFP光模块,可能存在安装不到位的情况,安装后请务必用力再推一下确保模块安装到位。
3.6.3  安装E1电缆
E1电缆的具体安装步骤如下:
(2)     将E1转接电缆的HD96一端插入接口子卡上的接口,并用螺丝刀拧紧电缆固定旋钮。
(3)     将E1转接电缆的另外一头直接连至对端网络设备。
图3-20 安装E1电缆示意图
3.6.4  安装SMB同轴时钟电缆
SMB同轴时钟电缆的具体安装步骤如下:
(2)     选择安装时钟电缆的接口,拔出接口上的防尘塞。
(3)     将SMB同轴时钟电缆的SMB一端插入单板上的时钟接口。
(4)     将SMB同轴时钟电缆的另外一头连至对端网络设备。
图3-21 安装SMB同轴时钟电缆示意图
