H3C SecPath AFC2000-EX0-G系列异常流量清洗系统 典型配置-5W100
12-旁路多机集群部署BGP三层注入配置举例
本章节下载 12-旁路多机集群部署BGP三层注入配置举例  (639.01 KB)
1 特性简介
H3C流量清洗系统一般旁挂于核心网络设备上,在不影响正常业务的同时,对下层网中出现的DDoS攻击流量进行过滤,实现对下层网和大客户网络业务的保护。
H3C流量清洗系统由异常流量检测设备(AFD)、异常流量清洗设备(AFC)两部分组成。
异常流量检测设备对通过镜像或者分光的方式复制过来的用户流量,实时进行攻击检测及异常流量分析。
异常流量清洗设备通过BGP发布路由的方式,对发生攻击的用户流量牵引过来,进行攻击报文的过滤,并把清洗后的“干净”流量回注给用户。对于路由发布方式,一种是通过手动方式静态发布BGP路由,另一种是与异常流量检测设备联动动态发布被攻击主机的明细路由。
异常流量检测设备、异常流量清洗设备均可以单独部署,均可以为用户提供详细的流量日志分析报表、攻击事件处理报告等。
2 特性使用
本文档假设您已了解VLAN、BGP、策略路由、ACL等数通特性。
2.1  配置指南
H3C异常流量清洗与检测系统配置包括AFD设备、AFC设备的基本配置和业务相关配置,均采用WEB界面配置。交换机的基本配置则通过命令行进行配置。本配置以异常流量清洗设备旁路集群部署且采用BGP引流方式进行流量清洗为例。
2.1.1  流量清洗业务配置指南
·     AFC集群设备分别和核心设备建立BGP邻居,核心设备启用BGP等价路由,将被保护IP的32位静态路由发布到核心设备实现将流量引流到AFC。
·     根据核心设备BGP负载方式,AFC将核心设备用来引流到AFC的流量进行清洗,同时将清洗过的用户正常流量回注到下层网络,并进一步回注到正常的目的设备。
·     AFC将清洗流量通过三层路由方式回注到下层网络时,有两种模式,一种是源口回注,一种是牵引回注。
2.2  注意事项
不同厂商不同型号的交换机或路由器,配置命令不同,请按照设备操作手册进行配置操作。
3 AFC旁路集群部署BGP三层回注典型配置举例
3.1  简介
本章介绍AFC旁路集群部署时使用BGP等价路由协议实现集群并进行流量牵引后,采用牵引回注模式直接将清洗后流量回注到下层三层设备,下层三层设备根据本地路由表进行流量转发。
3.2  使用限制
三层回注模式应用的场景为与AFC进行路由牵引的核心设备下层连接的网络设备为三层交换机或路由器。
3.3  BGP三层回注模式配置举例
3.3.1  适用产品和版本
本配置适用于H3C SecPath AFC旁路设备。
软件版本:H3C i-Ware Software,Version 7.1, ESS 6401。
3.3.2  组网需求
为实现对攻击被保护IP 171.0.3.21的流量的清洗,在核心交换设备处旁路部署2台AFC。核心交换机通过接口G1/0/18、G1/0/19分别和AFC集群设备1及AFC集群设备2的接口GE1/0连接建立BGP邻居,并形成BGP等价路由,进行引流清洗。清洗后的流量AFC通过接口GE1/1直接回注到下层三层交换中,下层交换机根据本地路由表进行流量转发。
图3-1 AFC旁路多机集群部署三层回注模式配置组网图
具体实现如下:
·     主机路由发布:AFC集群设备通过GE1/0接口和核心交换机建立BGP邻居,AFC将被保护IP的32位路由发布到核心交换机。
·     主机流量清洗:核心交换机将被保护主机流量牵引到AFC,AFC通过清洗策略对主机流量中异常流量进行清洗。
·     流量重定向:AFC将清洗后的流量通过GE1/1接口直接回注到下层网络中,下层设备再根据本地路由表进行流量转发。
表3-1 VLAN分配列表
VLAN ID
作用描述
IP地址
1710
核心交换机与AFC集群设备1建立BGP邻居;
171.0.0.1/24
1714
核心交换机与AFC集群设备2建立BGP邻居;
171.0.4.1/24
1711
·     核心交换机与下层网络连接的三层VLAN接口;
·     下层交换机与核心交换机连接三层VLAN接口
上层设备:171.0.1.1/24
下层设备:171.0.1.2/24
1712
下层交换机与AFC集群设备1通道输出口进行三层连接
171.0.2.1/24
1715
下层交换机与AFC集群设备2通道输出口进行三层连接
171.0.5.1/24
1713
·     被保护主机所在的VLAN;
·     被保护主机的网关地址
171.0.3.1/24
表3-2 AFC接口IP分配列表
接口
作用描述
IP地址
GE1/0
核心交换机R2与AFC集群设备建立BGP邻居;
集群设备1:171.0.0.2/24
集群设备2:171.0.4.2/24
GE1/1
核心交换机R3与AFC集群设备建立路由通道
集群设备1:171.0.2.2/24
集群设备2:171.0.5.2/24
GE1/2
2台AFC之间互联的同步口
GE0/0
AFC管理口
集群设备1:192.168.0.1/24
集群设备2:192.168.0.2/24
3.3.3  配置思路
要实现AFC旁路集群部署BGP三层回注模式配置,可按照如下思路进行配置:
(1)     核心交换机R2配置基础网络
配置核心交换机R2的G1/0/17接口与下层交换机R3 G1/0/17接口互联互通;
(2)     核心交换机R2配置BGP邻居
在AFC集群设备和核心交换机上分别启用BGP进程,并互为邻居关系,并在核心交换机BGP进程中配置等价路由,实现对牵引流量均分到AFC集群设备上;
(3)     下层交换机R3配置基础网络
配置下层交换机R3的G1/0/17接口与核心交换机R2 G1/0/17接口互联互通;
(4)     AFC设备业务口配置
配置AFC设备与核心交换机R2互联网口IP地址与网口类型,使其可与R2设备互通,设置其业务网口类型为牵引和回注模式(引流与回注不为同一物理端口)。
(5)     AFC设备BGP路由配置
AFC设备侧配置与核心设备BGP邻接关系,完成双方BGP互为邻居设置。
(6)     AFC设备集群管理配置
通过web操作,将第二台切换成节点,再操作第一台web,将第二台通过添加设备方式做成集群管理。
(7)     AFC主机路由牵引及流量清洗
发布受保护主机的路由下一跳到AFC,核心设备依据BGP等价路由以负载分担方式将流量牵引到AFC集群,AFC根据防御策略对主机流量进行清洗,将清洗后的流量回注到下层网络中;
3.3.4  配置步骤
1. 核心交换机R2配置基础网络
创建VLAN 1710、1711和1714,其中VLAN 1710对应171.0.0.0/24网段,作用为R2三层交换机端口GE1/0/18与AFC通道输入口直连通信进行路由牵引;VLAN 1711对应171.0.1.0/24网段,作用为与下层进行路由;VLAN 1714对应171.0.4.0/24网段,作用为R2三层交换机端口GE1/0/19与AFC通道输入口直连通信进行路由牵引
# 创建VLAN
[R2]vlan 1710
[R2-vlan1710]quit
[R2]vlan 1711
[R2-vlan1711]quit
[R2]vlan 1714
[R2-vlan1711]quit
# 配置VLAN IP
[R2]interface Vlan-interface1710
[R2-Vlan-interface1710]IP address 171.0.0.1 255.255.255.0
[R2-Vlan-interface1710]quit
[R2]interface Vlan-interface1711
[R2-Vlan-interface1711]IP address 171.0.1.1 255.255.255.0
[R2]interface Vlan-interface1714
[R2-Vlan-interface1711]IP address 171.0.4.1 255.255.255.0
# 查看与AFC互联接口配置
[R2]int GigabitEthernet 1/0/18
[R2-GigabitEthernet1/0/18]dis this
interface GigabitEthernet1/0/18
 port link-mode bridge
 port access vlan 1710
[R2]int GigabitEthernet 1/0/19
[R2-GigabitEthernet1/0/19]dis this
interface GigabitEthernet1/0/19
 port access vlan 1714
2. 核心交换机R2配置BGP邻居
# 配置BGP进程(针对2台AFC分别建BGP,下面只用第一组BGP做了配置实例)
[R2]#bgp 65535
#  配置BGP,AS号为65535
[R2-bgp]router-id 171.0.0.1
# 配置路由器的Router ID
[R2-bgp]undo synchronization
[R2-bgp] address-family IPv4
[R2-bgp-IPv4]peer 171.0.0.2 enable
# 与对端启用IPv4单播, 允许本地路由器与指定对等体交换IPv4单播路由信息
[R2-bgp]peer 171.0.0.2 as-number 65534
# 配置对端邻居,对端AS号为65534
 [R2-bgp]peer 171.0.0.2 descrIPtion afc_01
# 配置对端描述,对端为afc_01
[R2-bgp]peer 171.0.0.2 preferred-value 1
# 为从对等体接收的路由分配首选值,值越小越优先
[R2-bgp]peer 171.0.0.2 keep-all-routes
# 保存所有来自对等体/对等体组的原始路由信息,即使这些路由没有通过已配置的入口策略
提示
如果配置的BGP IPv6协议,需要进入BGP IPv6单播视图。
3. 下层交换机R3配置基础网络
创建VLAN 1711、VLAN1712、VLAN 1713和VLAN1715,其中VLAN 1711对应171.0.1.0/24网段,作用为核心交换机R2与下层网络直连路由;VLAN 1712对于171.0.2.0/24网段,作用为下层交换机R3端口GE1/0/18与AFC通道输出进行直连路由通信;VLAN 1713对于171.0.3.0/24网段,为下层网络所在网段;VLAN 1715对于171.0.5.0/24网段,作用为下层交换机R3端口GE1/0/19与AFC通道输出进行直连路由通信
# 创建VLAN
[R3]vlan 1711
[R3-vlan1711]quit
[R3]vlan 1712
[R3-vlan1712]quit
[R3]vlan 1713
[R3-vlan1713]quit
[R3]vlan 1715
[R3-vlan1715]quit
# 配置VLAN IP
[R3]int Vlan-interface 1711
[R3-Vlan-interface1711]IP address 171.0.1.2 24
[R3-Vlan-interface1711]quit
[R3]int Vlan-interface 1712
[R3-Vlan-interface1712]IP address 171.0.2.1 24
[R3-Vlan-interface1712]quit
[R3]int Vlan-interface 1713
[R3-Vlan-interface1713]IP address 171.0.3.1 24
[R3-Vlan-interface1713]quit
[R3]int Vlan-interface 1715
[R3-Vlan-interface1715]IP address 171.0.5.1 24
[R3-Vlan-interface1715]quit
# 查看接口配置
[R3]int GigabitEthernet 1/0/18
[R3-GigabitEthernet1/0/18]dis this
 port access vlan 1712
 [R3]int GigabitEthernet 1/0/19
[R3-GigabitEthernet1/0/19]dis this
 port access vlan 1715
4. AFC设备管理口&业务口配置
要实现AFC旁路单机多通道部署BGP三层回注模式配置,可按照如下步骤进行配置。针对2台AFC分别配置,下面只用第一台设备做了配置实例:
注意!配置步骤中有【应用配置】按钮的,需要点击此按钮来使配置生效,下文将不再赘述。
(1)     登录AFC系统页面
通过浏览器访问登录:https://192.168.0.1,账号admin,密码admin。
图3-2 登录AFC系统页面
(2)     配置AFC管理地址
进入【系统配置】-【设备】-【设备管理】,点击设备右侧【配置】在左侧导航栏选择【网口配置】,点击【修改】按钮,修改管理口的IP、掩码、网关等信息
(3)     配置AFC业务地址及端口类型
进入【系统配置】-【设备】-【设备管理】,点击设备右侧【配置】在左侧导航栏选择【网口配置】,点击【修改】按钮,修改GE1/0和GE1/1的IP、掩码、网关、端口绑定等信息。同时修改GE1/2为同步口,用作集群间数据同步。
GE1/0的IP为171.0.0.2,端口类型为牵引口,数据口为GE1/1,IPv4上一跳为入方向互联交换机端口地址,即171.0.0.1。
图3-3 GE1/0配置
GE1/1的IP为171.0.2.2,端口类型为回注口&主链路,数据口为GE1/0,IPv4下一跳为出方向互联交换机端口地址,即171.0.2.1。
图3-4 GE1/1配置
配置GE1/2为同步口,同步口不能设置网关。
图3-5 GE1/2配置
5. AFC设备BGP路由配置
地址及端口类型配置完毕后,点击下方的【路由配置】菜单,选择【BGP路由配置】,勾选启动BGP并点【应用配置】按如下步骤配置。
(1)     本地BGP配置:
进入【系统配置】--【设备管理】,点击设备127.0.0.1所在行中的【配置】操作字,进入【路由配置】--【BGP路由配置】进行下述操作:
勾选【启动BGP】
·     本地AS:65534     //AFC设备端AS号
·     本地端口:179      //默认179端口
点击【保存】
AFC设备本地BGP配置
图3-6 启动BGP
(2)     邻居BGP配置
点击【添加】按钮添加BGP信息
·     对端AS:65535       //核心交换机已经运行BGP时,填写核心交换机的AS号
·     对端端口:179        //默认179端口
·     LocalPref/MED:100   //默认100
·     对端IP为GE1/0口的IPv4上一跳地址171.0.0.1。
点击【保存】,完成邻居地址添加。
图3-7 异常流量清洗系统邻居BGP配置
(3)     应用BGP配置:
点击【应用配置】,生效BGP的配置。
6. AFC设备集群管理配置
为了多台AFC设备集群方便统一管理,本文档将第一台作为web主管理,第二台作为节点,使用第一台web添加第二台设备ip管理地址来进行统一管理。
(1)     AFC集群设备2切换成节点
先web登录AFC集群设备2,登录后将url改为:https://192.168.0.2/role 进行访问,点击【节点】切换,输入的账号密码为当前web登录密码。如下图;
图3-8 节点切换
(2)     AFC集群设备1添加节点
登录集群设备1:https://192.168.0.1 ,点击【系统配置】-【设备】-【添加设备】, 将节点2设备管理地址192.168.0.2进行添加进行统一管理。如下图;
图3-9 添加节点
添加完成后,等待60秒进行设备激活。如下图
图3-10 设备激活
7. AFC设备路由牵引及流量清洗
登录AFC设备,进入【牵引配置】-【引流牵引状态】,点击【手动牵引】,对用户网内测试地址进行引流操作,本例中牵引地址为171.0.3.21, 选择牵引操作”引流牵引“,点击【确定】完成牵引操作。
图3-11 牵引用户业务地址171.0.3.21
流量引入AFC设备后,针对DDoS攻击AFC设备可自动使用默认策略进行清洗防御。
3.3.5  验证配置
(1)     验证核心交换机R2与AFC设备清洗业务口是否互通
通过ping来测试核心交换机R2是否与AFC路由相通
[R2]ping -a 171.0.0.1 171.0.0.2
  PING 171.0.0.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 171.0.0.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=64 time=3 ms
    Reply from 171.0.0.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=64 time=3 ms
    Reply from 171.0.0.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=64 time=3 ms
    Reply from 171.0.0.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=64 time=3 ms
    Reply from 171.0.0.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=64 time=3 ms
  --- 171.0.0.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
round-trIP min/avg/max = 3/3/3 ms
(2)     验证核心设备与AFC设备BGP邻居关系是否建立
登录核心设备通过display BGP peer查看bgp建立状态。
 [H3C] display bgp peer
 BGP local router ID : 171.0.0.1
 Local AS number : 65535
 Total number of peers : 1       Peers in established state : 1
     171.0.0.2          65534        5        3    0       0 00:01:59 Established
(3)     验证核心交换机R2与AFC路由牵引是否成功。牵引成功则有此主机的32位路由。
查看核心交换机R2的路由表
[R2]display bgp routing-table
 Total Number of Routes: 1
 BGP Local router ID is 171.0.0.1
 Status codes: * - valid, ^ - VPNv4 best, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
     Network            NextHop         MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn
* >  171.0.3.21/32      171.0.0.2       0                     1       65534i
(4)     验证客户端与引流服务器间通信是否正常
通过ping测试客户端是否与服务路由相通
[root@AFCTest_Client ~]# ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:9D:1B:7A
          inet addr:184.0.0.75  Bcast:184.0.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe9d:1b7a/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:257120 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:47273087 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:28882056 (27.5 MiB)  TX bytes:3460908912 (3.2 GiB)
[root@AFCTest_Client ~]# ping -c 5 171.0.3.21
PING 171.0.3.21 (171.0.3.21) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 171.0.3.21: icmp_seq=1 ttl=124 time=0.799 ms
64 bytes from 171.0.3.21: icmp_seq=2 ttl=124 time=0.736 ms
64 bytes from 171.0.3.21: icmp_seq=3 ttl=124 time=0.862 ms
64 bytes from 171.0.3.21: icmp_seq=4 ttl=124 time=1.47 ms
64 bytes from 171.0.3.21: icmp_seq=5 ttl=124 time=1.02 ms
--- 171.0.1.21 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.736/0.977/1.470/0.266 ms
