12-网络管理和监控配置指导
02-NQA配置
本章节下载 02-NQA配置  (544.95 KB)
02-NQA配置
1 NQA
1.1  NQA简介
NQA(Network Quality Analyzer,网络质量分析)通过发送探测报文,对链路状态、网络性能、网络提供的服务及服务质量进行分析,并为用户提供标识当前网络性能和服务质量的参数,如时延、抖动时间、TCP连接建立时间、FTP连接建立时间和文件传输速率等。利用NQA的分析结果,用户可以及时了解网络的性能状况,针对不同的网络性能进行相应处理并对网络故障进行诊断和定位。
1.1.1  NQA的网络架构
图1-1 NQA测试典型组网图
图1-1所示,NQA测试的典型组网中包括以下两部分:
·     NQA客户端:通过配置NQA测试组发起NQA测试,并统计探测结果。NQA测试组是一组测试参数的集合,如测试类型、测试目的地址、测试目的端口等。NQA测试组是由一个管理员名称和一个操作标签来标识。
·     NQA服务器:负责接收、处理和响应NQA客户端发来的探测报文。在目的端设备上配置NQA服务器功能时,目的端设备又称为NQA服务器。
1.1.2  NQA工作机制
NQA测试的测试机制:
(1)     NQA客户端构造指定测试类型的探测报文,并发送给目的端设备;
(2)     目的端设备收到探测报文后,回复应答报文;
(3)     NQA客户端根据是否收到应答报文,以及接收应答报文的时间,计算报文丢失率、往返时间等判断服务端的性能、可用性和链路的服务质量。
NQA测试的报文发送机制:
·     启动NQA测试组后,每隔一段时间进行一次测试,可以设置两次测试之间的时间间隔。
·     一次NQA测试由若干次连续的探测组成,可以设置探测的次数。
1.2  NQA配置限制和指导
在NQA客户端和NQA服务器上配置侦听端口时,均有以下要求,否则会导致探测失败。
·     不能为知名端口。
·     不能是当前设备中其它服务正在使用的端口号。
¡     通过display tcpdisplay udp命令显示信息中的Local Addr:port字段,可查看本端正在被使用的IPv4地址及端口号。
¡     通过display ipv6 tcpdisplay ipv6 udp命令显示信息中的LAddr->port字段,可查看本端正在被使用的IPv6地址及端口号。
在NQA客户端上通过destination port命令配置的测试操作目的端口号,需要和服务器端配置的侦听端口号保持一致。
在设备启动初期,设备尚未生成到达探测目的地址的路由表项和ARP表项,或者探测报文出接口未处于up状态,可能会导致NQA测试失败。
所有时延测试都要求测试的源端和目的端时间同步,而且同步的精度必须高于或者等于测试结果的计算精度,否则,会导致测试结果错误。
1.3  NQA配置任务简介
NQA配置任务如下:
(1)     配置NQA服务器
(2)     开启NQA客户端功能
(3)     配置NQA测试组
¡     在NQA客户端上配置NQA测试组
1.4  配置NQA服务器
对于NQA服务器的启动要求:
·     路径服务质量和Y.1564类型测试,测试前必须在目的端设备上开启NQA服务器,并配置服务器的报文反射功能。
(2)     在NQA服务器上配置路径服务质量和Y.1564测试的反射参数。
nqa reflector reflector-id interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] [ { ip | ipv6 } { destination address1 [ to address2 ] | source address1 [ to address2 ] } * | source-port port-number1 [ to port-number2 ] | destination-port port-number1 [ to port-number2 ] | destination-mac mac-address1 [ to mac-address2 ] | source-mac mac-address1 [ to mac-address2 ] | vlan vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | exchange-port | vpn-instance vpn-instance-name ] *
缺省情况下,未配置路径服务质量Y.1564测试的反射参数。
(3)     开启NQA服务器功能。
nqa server enable
缺省情况下,NQA服务器功能处于关闭状态。
1.5  开启NQA客户端功能
(2)     使能NQA客户端功能。
nqa agent enable
缺省情况下,NQA客户端功能处于开启状态。
只有使能NQA客户端功能后,NQA客户端的相关配置才会生效。
1.6  在NQA客户端上配置NQA测试组
1.6.1  配置Y.1564测试
Y.1564测试是用来测试网络中路径的质量,能较为精确的反映网络资源的性能。使用Y.1564测试能快速地检测网络质量是否满足服务等级规约SLA(Service Level Agreement)。
2. 业务验收标准
业务验收标准SAC(Service Acceptance Criteria)用于定义网络性能目标的参数集合,这些参数确保运营商所提供的网络服务满足SLA要求的最小需求。
Y.1564中所采用的SAC是在ITU-T Y.1564中定义的,包括:信息速率IR(Information Rate)、丢包率FLR(Frame Loss Ratio)、传输时延FTD(Frame Transfer Delay)、时延抖动FDV(Frame Delay Variation)。
3. Y.1564测试的阶段
Y.1564测试包含如下两个测试阶段:
(1)     服务配置测试(Service Configuration Test),用于验证网络部署是否正确,是否可以按照预期处理网络中的报文。
(2)     服务性能测试(Service Performance Test),用于测试网络持续提供业务流转发服务的质量。
4. 服务配置测试
服务配置测试阶段又分为三个测试:
(1)     CIR测试
CIR测试表示以每次递增一个平均速率(平均速率=CIR/执行步数)的方式发送报文,直到发送速率达到承诺信息速率。
在每步CIR测试结束后,设备都会计算网络性能参数,若FLR、FTD、FDV都在SAC的配置范围内,表示该步测试通过;否则,终止CIR测试,整个测试过程也随之停止。
(2)     PIR测试
PIR测试根据设备是否开启颜色标记模式分为两种情况:
·     开启颜色标记模式时,以承诺信息速率为绿色报文发送速率,以峰值速率为黄色报文发送速率,同时发送报文进行测试。测试结束后,若绿色报文的FLR、FTD、FDV都在SAC的配置范围之内,则表明PIR测试通过;否则,终止PIR测试,整个测试过程也随之停止。
·     未开启颜色标记模式时,以“承诺信息速率+峰值速率”开始测试。测试结束后,若CIR * (1 – FLRSAC) ≤ IR ≤ CIR + PIR(其中,FLRSAC为用户配置的FLR,IR为计算得到的平均IR),则认为测试通过;否则,终止PIR测试,整个测试过程也随之停止。
PIR测试用于测试当网络流量同时存在承诺信息速率和峰值速率或超过承诺信息速率时的丢包率是否符合标准。
(3)     Traffic-policing测试
Traffic policing(流量监管)测试根据设备是否开启颜色标记模式分为两种情况:
·     开启颜色标记模式时,以CIR为绿色报文发送速率,以125%的PIR为黄色报文发送速率(若配置的PIR<20%*CIR,则黄色报文发送速率=25%*CIR+PIR),同时发送报文进行测试。测试结束后,若计算出绿色报文的FLR、FTD、FDV都在SAC的配置范围之内,并且CIR * (1 – FLRSAC) ≤ IR ≤ CIR + PIR + M(其中,FLRSAC为用户配置的FLR,M=(CIR + PIR)* 1%),则认为测试通过;反之,终止流量监管测试,整个测试过程也随之停止。
·     未开启颜色标记模式时,以CIR+125%*PIR作为报文发送速率(若配置的PIR<20%*CIR,则发送报文速率=125%*CIR+PIR),发送报文进行测试。测试结束后,若CIR * (1 – FLRSAC) ≤ IR ≤ CIR + PIR + M(其中,FLRSAC为用户配置的FLR,M=(CIR + PIR)* 1%),则认为测试通过;反之,终止流量监管测试,整个测试过程也随之停止。
5. 服务性能测试
服务性能测试阶段直接以CIR发送报文进行测试。测试结束后,若计算出的FLR、FTD、FDV都在SAC的配置范围之内,则表明该业务流通过测试。
6. 配置限制和指导
display nqa historydisplay nqa statistics命令的显示信息无法反映Y.1564测试的结果,如果想了解Y.1564测试的结果,建议通过display nqa result命令查看最近一次NQA测试的当前结果。
对于Y.1564测试,请按照以下要求配置源地址和目的地址,否则,会导致NQA测试启动失败:
·     三层以太网和三层VPN环境下必须配置源地址和目的地址。
·     其他组网环境下,源地址和目的地址要么均配置要么均不配置,如果配置,要求均为IPv4类型或者均为IPv6类型。
7. 配置Y.1564测试组
(2)     创建NQA测试组,进入NQA测试组视图。
nqa entry admin-name operation-tag
(3)     配置测试类型为Y.1564,并进入测试类型视图。
type y1564
(4)     配置Y.1564测试的地址及端口。
a.     配置探测报文的源IP地址。
(IPv4网络)
source ip ipv4-address1 [ to ipv4-address2 ]
缺省情况下,未配置探测报文的源IPv4地址。
(IPv6网络)
source ipv6 ipv6-address1 [ to ipv6-address2 ]
缺省情况下,未配置探测报文的源IPv6地址。
b.     配置探测报文的目的IP地址。
(IPv4网络)
destination ip ipv4-address1 [ to ipv4-address2 ]
缺省情况下,未配置探测报文的目的IPv4地址。
(IPv6网络)
destination ipv6 ipv6-address1 [ to ipv6-address2 ]
缺省情况下,未配置探测报文的目的IPv6地址。
c.     配置探测报文的源AC或源接口。
source interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ]
二层VPN环境下必须配置service-instance参数。
缺省情况下,未配置探测报文的源AC或源接口。有关AC口的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“VPLS”。
该命令指定的接口必须为up状态。
d.     配置探测报文的源端口号。
source port port-number1 [ to port-number2 ]
缺省情况下,探测报文的源端口号为49184。
本命令配置的端口号不能是当前设备中其它服务正在使用的端口号,否则会导致探测失败。建议使用缺省值即可。
e.     配置探测报文的目的端口号。
destination port port-number1 [ to port-number2 ]
缺省情况下,探测报文的目的端口号为7。
f.     配置探测报文的源MAC地址。
source mac mac-address1 [ to mac-address2 ]
二层以太网和二层VPN环境下必须进行本配置。
缺省情况下,以报文发送接口的MAC作为探测报文的源MAC。
g.     配置探测报文的目的MAC地址。
destination mac mac-address1 [ to mac-address2 ]
缺省情况下,探测报文的目的MAC地址为0023-8900-0001。
(5)     配置Y.1564测试的基本参数。
¡     (可选)配置测试组的描述信息。
缺省情况下,未配置描述信息。
¡     配置测试时的CIR与PIR。
bandwidth cir cir-value [ pir pir-value ]
缺省情况下,未配置测试时的CIR与PIR。
¡     配置探测报文的长度。
frame-size size&<1-7>
缺省情况下,发送的探测报文的大小为512字节。
¡     配置可接受的时延抖动上限。
allowed-jitter jitter
缺省情况下,未配置可接受的时延抖动上限。
¡     配置100000个包中设备可接受的丢包数。
allowed-frame-loss count
缺省情况下,未配置可接受的丢包率上限。
¡     配置可接受的时延上限。
allowed-transfer-delay delay
缺省情况下,未配置可接受的时延上限。
¡     配置NQA探测报文IP报文头中服务类型域的值。
tos value
缺省情况下,NQA探测报文IP报文头中服务类型域的值为0。
(6)     开启Y.1564测试。请至少选择其中一项进行配置。
¡     开启CIR测试。
cir-test enable [ step-count count ] [ step-duration duration ]
缺省情况下,CIR测试处于开启状态。
¡     开启PIR测试。
pir-test enable [ duration duration ]
缺省情况下,PIR测试处于开启状态。
¡     开启流量监管测试。
traffic-policing-test enable [ duration duration]
缺省情况下,Traffic policing测试处于关闭状态。
¡     开启服务性能测试。
performance-test enable [ duration duration ]
缺省情况下,Service performance测试处于开启状态。
(7)     (可选)开启颜色标记模式。
color-aware-mode enable [ 8021p green value1 [ to value2 ] yellow value1 [ to value2 ] | dscp green value1 [ to value2 ] yellow value1 [ to value2 ] ]
缺省情况下,颜色标记模式处于关闭状态。
(8)     (可选)配置探测报文的VLAN标签。
缺省情况下,未配置探测报文的VLAN标签。
(9)     指定测试操作所属的VPN实例。
三层VPN环境下必须进行本配置。
缺省情况下,未指定测试操作所属的VPN实例。
(10)     (可选)开启源目的端口的交换功能。
exchange-port enable
缺省情况下,源目的端口的交换功能处于关闭状态。
(11)     (可选)配置探测报文的802.1p优先级。
priority 8021p value
缺省情况下,探测报文的802.1p优先级为0。
(12)     配置NQA探测超时时间。
probe timeout timeout
缺省情况下,探测的超时时间为3000毫秒。
8. 配置Y.1564操作组
NQA Y.1564操作组用于关联Y.1564测试组,使用操作组可以同时启动多个Y.1564测试。
使用Y.1564操作组进行测试时,设备依次开始进行服务配置测试(即先完成一项服务配置测试之后,再开始下一项服务配置测试),待所有服务配置测试完成后,再并行启动服务性能测试。
(2)     创建Y.1564操作组,进入Y.1564操作组视图。
nqa y1564 group group-name
(3)     在NQA Y.1564操作组下关联Y.1564测试组。
bind nqa-entry admin-name operation-tag
缺省情况下,NQA Y.1564操作组下没有关联任何Y.1564测试组。
9. 配置测试结果上传到ftp服务器
若需要存档测试结果,可以使用本功能将测试结果上传到ftp服务器上。
(2)     配置测试结果上传的FTP服务器信息。
nqa report-ftp url url [ username username ] [ password { cipher | simple } string ]
缺省情况下,未配置FTP服务器信息。
10. 启动Y.1564测试
Y.1564测试进行时会占用测试的整个链路带宽,为确保测试的准确性,请在启动测试前暂停该链路上的所有流量。
Y.1564测试与其它NQA测试组不可以同时运行。
当设备正在进行Y.1564测试时,不能再启动其它Y.1564测试。
(2)     进入Y.1564视图。请选择其中一项进行配置。
¡     进入Y.1564操作组视图。
¡     进入Y.1564测试组视图。
(3)     启动Y.1564测试。
start
11. 停止Y.1564测试
¡     进入Y.1564操作组视图。
¡     进入Y.1564测试组视图。
(3)     (可选)停止Y.1564测试。
stop
Y.1564测试完成所有的测试项目后会自动停止,本命令可用于强行中断测试。若强行中断测试,则进行到一半的测试将不会有结果。
1.6.2  配置路径服务质量测试
1. 路径服务质量测试综述
路径服务质量测试是根据RFC2544协议开发的NQA测试。对于路径服务质量测试,一次探测操作是指在一段时间内以一定的速率连续发送并接收特定长度的探测报文。路径服务质量测试以二层数据帧作为测试的探测报文。
路径服务质量测试是用来测试网络中从源站点到目的站点之间路径的质量。路径服务质量测试可以测试的服务质量指标包括:丢包率、吞吐量、时延。如图1-2所示,在MPLS L2VPN中,路径服务质量测试用来测试Device A到Device B之间路径的质量。
图1-2 配置路径服务质量测试(以L2VPN为例)
2. 丢包率测试过程
丢包率测试的具体测试过程如下:
(1)     用户首先设定一种或多种探测报文的长度。测试开始后,NQA客户端按用户设定的首个长度构造环回探测报文,以指定的速率发送,发送持续时间为一个探测周期。
(2)     目的端收到探测报文后,将探测报文返还给NQA客户端。
(3)     NQA客户端记录一个探测周期内发送和接收探测报文的总数量,计算出在传输过程中丢失的探测报文占总发送报文的比例,即丢包率。丢包率计算公式为:
丢包率=((发送报文数-接收报文数)* 100 )/发送报文数
(4)     NQA客户端按用户设定的第二个长度构造探测报文,测试此类探测报文的丢包率,依此类推,直至完成所有长度的探测报文的测试。
3. 吞吐量测试过程
吞吐量测试的具体测试过程如下:
(2)     NQA客户端根据接收到的目的端返回探测报文数目计算出路径上的丢包率,记录测试结果。
(3)     NQA客户端调整发送速率,重新发送探测报文,直到计算出的丢包率小于等于可接受的丢包率上限。所有发送速率中的最大速率,即为本次探测的吞吐量。
(4)     NQA客户端按用户设定的第二个长度构造探测报文,测试此类探测报文的吞吐量,依此类推,直至完成所有长度的探测报文的测试。
4. 时延测试过程
时延测试的具体测试过程如下:
(2)     接收到对端返回的探测报文后,NQA客户端将接收探测报文的时间减去探测报文中记录的发送时间,计算该探测报文在路径上往返所需的时间,即时延。
(3)     探测周期结束后,NQA客户端通过公式计算出本周期内所有探测报文的时延平均值。平均时延计算公式为:
平均时延=探测报文时延之和/发送探测报文的数量
(4)     NQA客户端按用户设定的第二个长度构造探测报文,测试此类探测报文的时延平均值,依此类推,直至完成所有长度的探测报文的测试。
5. 配置限制和指导
display nqa history命令的显示信息无法反映路径服务质量测试的结果,如果想了解路径服务质量测试的结果,建议通过display nqa result命令查看最近一次NQA测试的当前结果。
对于路径服务质量测试,请按照以下要求配置源地址和目的地址,否则,会导致NQA测试启动失败:
6. 配置路径服务质量测试参数
(2)     (可选)配置测试结果上传的FTP服务器信息。
缺省情况下,未配置FTP服务器信息。
仅路径服务质量测试支持上传测试结果到服务器。
(3)     创建NQA测试组,并进入NQA测试组视图。
(4)     配置路径服务质量测试类型。请至少选择其中一项进行配置。
¡     配置测试类型为丢包率测试。
type frame-loss
¡     配置测试类型为吞吐量测试。
type throughput
¡     配置测试类型为时延测试。
type latency
(5)     配置路径服务质量测试的地址及端口。
a.     配置探测报文的源IP地址。
(IPv4网络)
缺省情况下,探测报文的源IPv4地址为198.19.65.1。
(IPv6网络)
b.     配置探测报文的目的IP地址。
(IPv4网络)
缺省情况下,探测报文的目的IPv4地址为198.18.65.1。
(IPv6网络)
c.     配置探测报文的源AC或源接口。
该命令指定的接口必须为up状态。
d.     配置探测报文的源端口号。
e.     配置探测报文的目的端口号。
缺省情况下,探测报文的目的端口号为7。
f.     配置探测报文的源MAC地址。
缺省情况下,未配置探测报文的源MAC地址。
g.     配置探测报文的目的MAC地址。
(6)     配置路径服务质量测试的基本参数。
¡     (可选)配置测试组的描述信息。
缺省情况下,未配置描述信息。
¡     配置探测报文的长度。
缺省情况下,发送的探测报文的大小为1518字节。
报文的长度可以指定一种或同时指定多种。
¡     配置发送探测报文的初始速率。
speed init init-speed
缺省情况下,发送探测报文的初始速率为100000kbps。
在进行丢包率和时延测试时,设备始终以设定的速率发送探测报文;在进行吞吐量测试时,每完成一个探测周期,设备将按照速率调整精度调整一次发送速率。
¡     配置探测报文的速率调整精度。
speed granularity value
缺省情况下,速率调整精度为1000Kbps。
仅在进行吞吐量测试时支持配置该数值。
在进行吞吐量测试时,设备由初始速率开始,以设定值为调整精度调整发送探测报文的速率。
¡     配置可接受的丢包率上限。
allowed-loss-ratio ratio
缺省情况下,可接受的丢包率上限为1/10000。
仅在进行吞吐量测试时支持配置该数值。
tos value
(7)     配置路径服务质量测试的探测参数。
¡     配置探测的时间间隔。
probe interval interval
缺省情况下,探测的时间间隔为4秒。
¡     配置探测周期的时长。
probe duration time
缺省情况下,探测周期的时长为60秒。
¡     配置探测的超时时间。
(8)     指定测试操作所属的VPN实例。
三层VPN环境下必须进行本配置。
(9)     配置探测报文的802.1p优先级。
7. 配置RFC2544操作组
NQA RFC2544操作组用于关联RFC2544测试组,使用操作组可以同时启动多个路径服务质量测试。
使用RFC2544操作组进行测试时,设备依次开始进行测试(即先完成一项测试之后,再开始下一项测试)。
(2)     创建RFC2544操作组,进入RFC2544操作组视图。
nqa rfc2544 group group-name
(3)     在NQA RFC2544操作组下关联测试组。
缺省情况下,NQA RFC2544操作组下没有关联任何测试组。
多次执行本命令,可以关联多个测试组。
8. 启动路径服务质量测试
(2)     进入视图。请选择其中一项进行配置。
¡     进入路径服务质量测试视图。
¡     进入路径服务质量操作组视图。
(3)     启动路径服务质量测试。
start
9. 停止测试
¡     进入路径服务质量测试视图。
¡     进入路径服务质量操作组视图。
(3)     停止路径服务质量测试。
stop
1.7  NQA显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后NQA的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 NQA显示和维护(NQA客户端)
显示最近一次NQA测试的当前结果
display nqa result [ admin-name operation-tag ]
显示NQA路径服务质量操作组信息
display nqa rfc2544 group [ brief | name group-name | result [ group-name ] ]
显示NQA Y.1564操作组信息
display nqa y1564 group [ brief | name group-name ]
表1-2 NQA显示和维护(NQA服务器)
显示路径服务质量测试和Y.1564测试反射端的会话信息
display nqa reflector [ reflector-id ]
显示服务器的状态信息
display nqa server
1.8  NQA测试配置举例
1.8.1  路径服务质量测试配置举例
使用NQA的Frame-loss/Throughput/Latency测试功能,测试本端(Device A)到指定目的端(Device B)间的网络质量。
Frame-loss/Throughput/Latency三个测试配置相似,本举例以MPLS L2VPN网络中进行Throughput测试为例。
图1-3 路径服务质量测试组网图
# 完成MPLS L2VPN网络的搭建及相关配置。(配置过程略)
(1)     配置Device B
# 开启NQA服务器路径服务质量测试的报文反射功能。
[DeviceB] nqa reflector 1 interface gigabitethernet 1/0/7 ip destination 10.2.2.2 source 10.1.1.1 destination-mac 2-2-2 source-mac 1-1-1
# 开启NQA服务器功能。
[DeviceB] nqa server enable
(2)     配置Device A
# 创建throughput类型的NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test1),并配置其地址及端口。
[DeviceA] nqa entry admin test1
[DeviceA-nqa-admin-test1] type throughput
[DeviceA-nqa-admin-test1-throughput] source mac 1-1-1
[DeviceA-nqa-admin-test1-throughput] destination mac 2-2-2
[DeviceA-nqa-admin-test1-throughput] source interface gigabitethernet 1/0/6
# 配置探测报文的长度。
[DeviceA-nqa-admin-test1-throughput] frame-size 64 512 1024 1280
# 启动路径服务质量测试操作,并一直进行测试,测试完成后发射端会自动停止。
[DeviceA-nqa-admin-test1-throughput] start
[DeviceA-nqa-admin-test1-throughput] quit
# 显示路径服务质量测试的当前结果。
[DeviceA] display nqa result
NQA entry (admin admin, tag test1) test results:
  Basic results     :
    Initial speed(Kbps)    : 100000
    Speed granularity(Kbps): 1000
    Probe duration(s)      : 60
    Probe interval(s)      : 4
    Allowed-loss-ratio     : 1/10000
  Throughput results:
    Frame size(Byte): 64
      Current speed(Kbps): -
      Frame-loss(Loss/Tx): -
      Status             : Failed
      Time               : 2015-03-17 07:20:40.8
    Frame size(Byte): 512
      Current speed(Kbps): 4000
      Frame-loss(Loss/Tx): 0/10000
      Status             : Succeeded
      Time               : 2015-03-17 07:21:40.8
    Frame size(Byte): 1024
      Current speed(Kbps): 8000
      Status             : Succeeded
      Time               : 2015-03-17 07:22:52.8
    Frame size(Byte): 1280
      Current speed(Kbps): 10000
      Status             : Succeeded
      Time               : 2015-03-17 07:23:45.8
    Frame size(Byte): 1518
      Status             : Succeeded
      Time               : 2015-03-17 07:24:45.8
1.8.2  Y.1564测试普通三层以太网场景配置举例
在普通三层以太网环境下,PC1和PC2通过接入三层网络进行互联。使用NQA的Y.1564测试功能,测试PC的三层接入网络本端(Device A)到指定目的端(Device B)间的网络质量。
(1)     配置各接口的IP地址。(配置过程略)
(2)     配置静态路由或动态路由协议,确保各设备之间路由可达。(配置过程略)
(3)     配置Device B
# 配置NQA服务器Y.1564测试的报文反射参数。
[DeviceB] nqa reflector 1 interface gigabitethernet 1/0/7 ip destination 10.2.2.2 source 10.1.1.1 destination-port 20000 source-port 10000
# 开启NQA服务器功能。
(4)     配置Device A
# 创建Y.1564类型的NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test1),并配置其地址及端口。
[DeviceA-nqa-admin-test1] type y1564
[DeviceA-nqa-admin-test1-y1564] source ip 10.1.1.1
[DeviceA-nqa-admin-test1-y1564] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-admin-test1-y1564] source port 10000
[DeviceA-nqa-admin-test1-y1564] destination port 20000
[DeviceA-nqa-admin-test1-y1564] source interface gigabitethernet 1/0/6
# 配置Y.1564测试的基本参数。
[DeviceA-nqa-admin-test1-y1564] bandwidth cir 10000 pir 1000
[DeviceA-nqa-admin-test1-y1564] allowed-jitter 1000
[DeviceA-nqa-admin-test1-y1564] allowed-frame-loss 20
[DeviceA-nqa-admin-test1-y1564] allowed-transfer-delay 10000
# 开启流量监管测试。
[DeviceA-nqa-admin-test1-y1564] traffic-policing-test enable
# 启动Y.1564测试操作,测试持续时间与配置的测试项目以及每个项目的时间有关。
[DeviceA-nqa-admin-test1-y1564] start
[DeviceA-nqa-admin-test1-y1564] quit
# 显示Y.1564测试的当前结果。
  Status                    : In progress
  Last test                 : Traffic policing test
  Estimated total time (s)  : 909
  Actual test time used (s) : 24
  Detailed test results:
    CIR test (with the step of 1):
      Start time                : 2018-11-03 13:39:10.3
      End time                  : 2018-11-03 13:39:13.5
      Status                    : Succeeded
      Min/Max/Average IR (kbps) : 9998/10002/10000
      Min/Max/Average FTD (us)  : 347/351/349
      Min/Max/Average FDV (us)  : 47/51/49
      FL count/FLR              : 2/0.002%
      Packets out of order      : 0
      Severely Err Secs/AVAIL   : 0/100.000%
    PIR test (color-blind):
      Start time                : 2018-11-03 13:39:13.5
      End time                  : 2018-11-03 13:39:16.7
      Status                    : Succeeded
      Min/Max/Average IR (kbps) : 10998/11002/11000
      Min/Max/Average FTD (us)  : 582/586/584
      Min/Max/Average FDV (us)  : 82/86/84
      FL count/FLR              : 2/0.002%0
    Traffic policing test (color-blind):
      Start time                : 2018-11-03 13:39:16.7
      End time                  : 2018-11-03 13:39:19.9
      Status                    : Succeeded
      Min/Max/Average IR (kbps) : 10123/10127/10125
      Min/Max/Average FTD (us)  : 169/173/171
      Min/Max/Average FDV (us)  : 69/73/71
      FL count/FLR              : 6/0.006%
2 NQA TWAMP-light
2.1  NQA TWAMP-light简介
TWAMP(Two-Way Active Measurement Protocol,双向主动测量协议)是一种用于IP链路的网络质量测量技术,它使用UDP报文测量网络双向路径时延、抖动及丢包率。TWAMP-light是TWAMP协议的轻量级架构,简化了建立性能测量会话的控制协议,提高了测试性能。
2.1.1  NQA TWAMP-light的网络架构
图2-1 NQA TWAMP-light网络架构示意图
TWAMP-light基于NQA客户端—服务器通信模型,它包括NQA客户端和NQA服务器端两种角色,如图2-1所示。
·     Controller(NQA客户端)
TWAMP-light在NQA客户端上定义了两个角色:
¡     TWAMP-light Client:负责配置TWAMP-light测试会话。
¡     TWAMP-light Sender:负责启动、停止TWAMP-light测试会话,是NQA TWAMP-light测试的源端设备。
·     Responder(NQA服务器端)
TWAMP-light在NQA服务器端上定义了TWAMP-light Responder。Responder负责配置反射端会话并将报文反射回去,所以Responder也是NQA TWAMP-light测试的目的端设备。
2.1.2  NQA TWAMP-light工作机制
管理员通过TWAMP-light测试会话来实现对NQA TWAMP-light测试的管理。一个测试会话由测试会话(Test session)ID来标识,包含一组测试的参数,例如,测试源目的地址、测试源目的端口等。在一台设备上可以创建多个TWAMP-light测试会话,可以同时启动多个TWAMP-light测试会话进行测试。
启动TWAMP-light测试后,NQA TWAMP-light测试的源端设备每隔一段时间进行一次测试,每次测试发送一个探测报文,可以设置测试的持续时间和发送报文的数量。NQA TWAMP-light测试的测试机制如下:
(1)     NQA客户端构造TWAMP-light探测报文,并发送给目的端设备;
(2)     目的端设备收到探测报文后,将报文反射回源端;
(3)     NQA客户端根据是否收到应答报文,以及接收应答报文的时间,计算报文丢失率、往返时间等判断源到目的端链路的服务质量。
2.1.3  支持阈值告警功能
NQA TWAMP-light可以对探测结果进行监测,在本地记录监测结果,还可以通过日志、Trap/Inform消息将监测结果通知给网络管理系统,以便网络管理员了解NQA TWAMP-light测试运行结果和网络性能。
NQA TWAMP-light阈值告警功能支持的监测对象有:
·     源到目的和目的到源的双向抖动时间
·     源到目的和目的到源的双向时延
·     源到目的和目的到源的双向丢包率
测试启动后,系统将持续监控探测结果。
·     当探测结果从小于阈值变成大于等于上限阈值,则开始监控时间计时。如果在监控时间段内探测结果始终大于等于上限阈值,则打印日志并发送Trap或Inform消息。
·     当探测结果从大于下限阈值恢复到小于等于下限阈值,则开始监控时间计时。如果在监控时间段内探测结果始终小于等于下限阈值,则打印日志并发送Trap或Inform消息。
其中监控时间由start命令的monitor-time参数配置。
2.1.4  协议规范
与TWAMP-light相关的协议规范有:
·     RFC 5357:A Two-Way Active Measurement Protocol (TWAMP)
2.2  NQA TWAMP-light配置限制和指导
当设备同时进行TWAMP和TWAMP-light测试时,要求这两种测试类型的测试会话使用的目的地址、端口号及VPN不能完全相同,否则,会因为业务报文混淆而影响测试结果的准确性。
在NQA TWAMP-light客户端和NQA TWAMP-light服务器上配置侦听端口时,均有以下要求,否则会导致探测失败。
·     不能为知名端口。
在NQA TWAMP-light客户端上通过destination port命令配置的测试操作目的端口号,需要和服务器端配置的侦听端口号保持一致。
2.3  NQA TWAMP-light配置任务简介
NQA TWAMP-light配置任务如下:
(1)     配置NQA TWAMP-light服务器
(2)     在NQA客户端上配置TWAMP-light Client
(3)     (可选)在NQA客户端上配置TWAMP-light测试告警功能
(4)     在NQA客户端上启动NQA TWAMP-light测试
(5)     (可选)在NQA客户端上停止NQA TWAMP-light测试
2.4  配置NQA TWAMP-light服务器
(2)     开启NQA服务器功能。
nqa server enable
(3)     在NQA服务器上创建TWAMP-light Responder,并进入TWAMP-light-responder视图。
nqa twamp-light responder
(4)     在NQA服务器上创建TWAMP-light Responder端的测试会话。
test-session session-id [ interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] ] { destination-mac mac-address source-mac mac-address | { ip | ipv6 } destination address source address destination-port port-number source-port port-number [ vpn-instance vpn-instance-name ] } * [ description text | timestamp-format { ntp | ptp } | vlan vlan-id ] *
2.5  在NQA客户端上配置TWAMP-light Client
2.5.1  配置限制和指导
如果同时启动多个TWAMP-light测试,那么每个测试会话指定的地址及端口号不能完全相同,否则多个测试匹配同一条流将影响测试结果。
2.5.2  开启NQA客户端功能
(2)     开启NQA客户端功能。
nqa agent enable
2.5.3  创建TWAMP-light Client的测试会话
(2)     进入TWAMP-light-client视图。
nqa twamp-light client
(3)     创建TWAMP-light Client的测试会话,并进入Client-session视图。
(4)     (可选)配置探测的描述信息。
缺省情况下,未配置测试的描述信息。
2.5.4  配置TWAMP-light测试报文的地址及端口号
(3)     进入TWAMP-light测试的Client-session视图。
(4)     配置探测报文的源IP地址。
(IPv4网络)
source ip ip-address
缺省情况下,未配置探测报文的源IP地址。
(IPv6网络)
(5)     配置探测报文的目的IP地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
(6)     配置探测报文的源接口。
缺省情况下,未配置探测报文的源接口。
该命令指定的接口必须为up状态。
(7)     配置探测报文的源端口号。
缺省情况下,未配置测试操作的源端口号。
对于TWAMP-light测试,本命令必须配置,且配置的端口号不能是当前设备中其它服务正在使用的端口号,否则会导致探测失败。
(8)     配置探测报文的目的端口号。
缺省情况下,未配置测试操作的目的端口号。
(9)     配置探测报文的源MAC地址。
(10)     配置探测报文的目的MAC地址。
缺省情况下,未配置探测报文的目的MAC地址。
(11)     (可选)配置探测报文所属的VPN实例。
缺省情况下,未指定探测报文所属的VPN实例,NQA用来测试公网的连通性。
2.5.5  配置TWAMP-light测试报文的其它参数
(4)     配置TWAMP-light测试的时间戳格式
缺省情况下,TWAMP-light测试的时间戳格式为PTP。
(5)     (可选)配置TWAMP-light测试报文的填充参数。
¡     配置探测报文中的填充内容大小。
data-size size
缺省情况下,探测报文中的填充内容大小为142字节。
¡     配置探测报文的填充字符串。请选择其中一项进行配置。
hex-data-fill { 00 | 55 | aa | ff }
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
缺省情况下,探测报文的填充内容为全0。
(6)     (可选)配置探测报文的优先级。
¡     配置探测报文的802.1p优先级。
¡     配置探测报文中IP报文头中服务类型域的值。
tos value
缺省情况下,NQA探测报文中IP报文头中服务类型域的值为0。
(7)     (可选)配置TWAMP-light测试会话的绑定出接口。
test-session session-id bind interface interface-type interface-number
缺省情况下,未配置TWAMP-light测试会话的绑定出接口。
2.6  在NQA客户端上配置TWAMP-light测试告警功能
(2)     创建TWAMP-light Client并进入TWAMP-light-client视图。
(4)     创建TWAMP-light测试的阈值告警组,请至少选择其中一项进行配置。
¡     创建监测双向时延的阈值告警组。
reaction item-number checked-element two-way-delay threshold-value upper-threshold lower-threshold [ action-type { none | trap-only } ]
缺省情况下,不存在监测双向时延的阈值告警组。
¡     创建监测双向丢包率的阈值告警组。
reaction item-number checked-element two-way-loss threshold-value upper-threshold lower-threshold [ action-type { none | trap-only } ]
缺省情况下,不存在监测双向丢包率的阈值告警组。
¡     创建监测双向抖动的阈值告警组。
reaction item-number checked-element two-way-jitter threshold-value upper-threshold lower-threshold [ action-type { none | trap-only } ]
缺省情况下,不存在监测双向抖动的阈值告警组。
2.7  在NQA客户端上启动NQA TWAMP-light测试
如果同时启动多个TWAMP-light测试,那么每个测试会话指定的源IP、源端口、目的IP和目的端口四个参数不能均相同,否则多个测试匹配同一条流将影响测试结果。
(2)     创建TWAMP-light Sender,并进入TWAMP-light-sender视图。
nqa twamp-light sender
(3)     启动TWAMP-light测试。
start test-session session-id { permanent | duration duration | packet-count count } [ tx-interval { 10 | 100 | 1000 | 10000 | 30000 } ] [ time-out timeout ] [ [ statistics-interval statistics-interval ] monitor-time time ]
2.8  在NQA客户端上停止NQA TWAMP-light测试
(2)     进入TWAMP-light-sender视图。
缺省情况下,不存在TWAMP-light Sender。
(3)     停止TWAMP-light测试。
stop { all | test-session session-id }
2.9  NQA TWAMP-light显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后NQA TWAMP-light的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除TWAMP-light测试会话的统计信息。
表2-1 NQA TWAMP-ligh显示和维护(NQA TWAMP-ligh客户端)
显示TWAMP-light Client会话的统计信息,包括双向时延、双向抖动和双向丢包信息
display nqa twamp-light client statistics { two-way-delay | two-way-loss } test-session session-id
显示TWAMP-light Client阈值告警组的当前监测结果
display nqa twamp-light client test-session reaction counters [ session-id [ item-number ] ]
显示TWAMP-light Client会话的信息
display nqa twamp-light client [ test-session session-id | verbose ]
reset nqa twamp-light statistics { all | test-session session-id }
表2-2 NQA TWAMP-ligh显示和维护(NQA TWAMP-ligh服务器)
显示TWAMP-light Responder会话的信息
display nqa twamp-light responder [ test-session session-id ]
2.10  NQA TWAMP-light配置举例
2.10.1  NQA TWAMP-light测试普通三层组网配置举例
使用NQA TWAMP-light功能,测试本端(Device A)到指定目的端(Device B)间的网络质量。
图2-2 NQA TWAMP-light普通三层组网配置组网图
(3)     配置Device B
# 开启NQA服务器。
# 创建TWAMP-light Responder端的测试会话1,配置报文的目的IP地址为10.2.2.2,源IP地址为10.1.1.1,配置报文的目的端口为20000,源端口为10000。
[DeviceB] nqa twamp-light responder
[DeviceB-twamp-light-responder] test-session 1 ip destination 10.2.2.2 source 10.1.1.1 destination-port 20000 source-port 10000
[DeviceB-twamp-light-responder] quit
(4)     配置Device A
# 创建TWAMP-light Client端的测试会话1。
[DeviceA] nqa twamp-light client
[DeviceA-nqa-twamp-light-client] test-session 1
# 配置报文的源IP地址为10.1.1.1,目的IP地址为10.2.2.2,配置报文的源端口为10000,目的端口为20000。
[DeviceA-nqa-twamp-light-client-session1] source ip 10.1.1.1
[DeviceA-nqa-twamp-light-client-session1] destination ip 10.2.2.2
[DeviceA-nqa-twamp-light-client-session1] source port 10000
[DeviceA-nqa-twamp-light-client-session1] destination port 20000
[DeviceA-nqa-twamp-light-client-session1] quit
[DeviceA-nqa-twamp-light-client] quit
# 创建并进入TWAMP-light-sender视图,启动TWAMP-light测试,启动参数:发送报文的周期为100ms,统计周期为10000ms,监控时间为20000ms。
[DeviceA] nqa twamp-light sender
[DeviceA-nqa-twamp-light-sender] start test-session 1 permanent tx-interval 100 statistics-interval 10000 monitor-time 20000
[DeviceA-nqa-twamp-light-sender] quit
# 显示指定测试会话1的信息。
[DeviceA] display nqa twamp-light client
Brief information about all test sessions:
Total sessions: 1
Active sessions: 1
ID    Status     Source IP/Port         Destination IP/Port
1     Active     10.1.1.1/10000         10.2.2.2/20000
# 显示指定测试会话1的双向丢包统计信息。
[DeviceA] display nqa twamp-light client statistics two-way-loss test-session 1
Latest two-way loss statistics:
    Index      Loss count      Loss ratio      Error count  Error ratio
    11006      5               50.0000%        0            0.0000%
    11007      3               30.0000%        0            0.0000%
    11008      4               40.0000%        0            0.0000%
    11009      8               80.0000%        0            0.0000%
Average loss count :          5      Average loss ratio :  55.3333%
Maximum loss count :         10      Maximum loss ratio : 100.0000%
Minimum loss count :          1      Minimum loss ratio :  10.0000%
Average error count:          0      Average error ratio:   0.0000%
Maximum error count:          0      Maximum error ratio:   0.0000%
Minimum error count:          0      Minimum error ratio:   0.0000%
2.10.2  NQA TWAMP-light测试L2VPN组网配置举例
图2-3所示,用户网络有若干个站点,希望通过在骨干网上建立L2VPN,实现站点1与站点2互联,站点1和站点2通过以太网接口的方式接入PE。使用NQA TWAMP-light功能,测试L2VPN中PE 1到指定目的端PE 2间的网络质量。
图2-3 NQA TWAMP-light测试L2VPN组网配置组网图
(2)     配置静态路由或动态路由协议,完成L2VPN网络的搭建和配置,确保各设备之间路由可达。具体配置过程可参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L2VPN”。
(3)     配置PE 2(作为TWAMP-light反射端)
# 开启NQA服务器。
<PE2> system-view
[PE2] nqa server enable
# 创建TWAMP-light Responder端的测试会话1,配置报文的目的IP地址为4.4.4.2,源IP地址为4.4.4.1,配置报文的目的端口为8888,源端口为7777。
[PE2] nqa twamp-light responder
[PE2-nqa-twamp-light-responder] test-session 1 interface gigabitethernet 1/0/6 ip destination 4.4.4.2 source 4.4.4.1 destination-port 8888 source-port 7777 destination-mac 1-1-2 source-mac 1-1-1
[PE2-nqa-twamp-light-responder] quit
(4)     配置PE 1(作为TWAMP-light客户端)
# 配置PE 1作为TWAMP-light客户端。
<PE1> system-view
[PE1] nqa twamp-light client
# TWAMP-light测试报文的目的IP地址(除PE 2上相连接口的IP地址之外的任意合法IP地址均可)、目的MAC地址(任意合法MAC地址均可)、目的端口号(任意合法端口号均可)。
[PE1-nqa-twamp-light-client] test-session 1
[PE1-nqa-twamp-light-client-session1] destination ip 4.4.4.2
[PE1-nqa-twamp-light-client-session1] destination mac 0001-0001-0002
[PE1-nqa-twamp-light-client-session1] destination port 8888
# TWAMP-light测试报文的源接口为GigabitEthernet1/0/6,源IP地址(除PE 1上相连接口的IP地址之外的任意合法IP地址均可)、源MAC地址(任意合法MAC地址均可)、源端口号(任意合法端口号均可)。
[PE1-nqa-twamp-light-client-session1] source interface gigabitethernet 1/0/6
[PE1-nqa-twamp-light-client-session1] source ip 4.4.4.1
[PE1-nqa-twamp-light-client-session1] source mac 0001-0001-0001
[PE1-nqa-twamp-light-client-session1] source port 7777
[PE1-nqa-twamp-light-client-session1] quit
[PE1-nqa-twamp-light-client] quit
# 启动TWAMP-light探测。
[PE1] nqa twamp-light sender
[PE1-nqa-twamp-light-sender] start test-session 1 permanent
[PE1-nqa-twamp-light-sender] quit
# 显示指定测试会话1的信息。
[PE1] display nqa twamp-light client
Total sessions: 1
Active sessions: 1
1     Active     4.4.4.1/7777           4.4.4.2/8888
[PE1] display nqa twamp-light client statistics two-way-loss test-session 1
    1          0               0.0000%         0            0.0000%
    2          0               0.0000%         0            0.0000%
    3          0               0.0000%         0            0.0000%
    4          0               0.0000%         0            0.0000%
Average loss count :          0      Average loss ratio :  0.0000%
Maximum loss count :          0      Maximum loss ratio :  0.0000%
Minimum loss count :          0      Minimum loss ratio :  0.0000%
# 显示指定测试会话1的双向时延统计信息。
[PE1] display nqa twamp-light client statistics two-way-delay test-session 1
Latest two-way delay statistics(us):
    Index    Delay(Avg)    Jitter(Avg)    SD-jitter(Avg)    DS-jitter(Avg)
    1        46            1              2                 1
    2        46            1              2                 1
    3        46            0              1                 1
    4        46            0              1                 1
Average delay    :  46      Average jitter  :  1
Maximum delay    :  46      Maximum jitter  :  1
Minimum delay    :  46      Minimum jitter  :  0
Average SD jitter:  1      Average DS jitter:  1
Maximum SD jitter:  1      Maximum DS jitter:  1
Minimum SD jitter:  0      Minimum DS jitter:  0
2.10.3  NQA TWAMP-light测试L3VPN组网配置举例
图2-4所示,用户网络有若干个站点,希望通过在骨干网上建立L3VPN,实现站点1与站点2互联,站点1和站点2通过以太网接口的方式接入PE。使用NQA TWAMP-light功能,测试L3VPN中PE 1到指定目的端PE 2间的网络质量。
图2-4 NQA TWAMP-light测试L3VPN组网配置组网图
(2)     配置静态路由或动态路由协议,完成L3VPN网络的搭建和配置,确保各设备之间路由可达。具体配置过程可参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
# 开启NQA服务器。
<PE2> system-view
# 创建TWAMP-light Responder端的测试会话1,配置报文的目的IP地址为100.100.2.1,源IP地址为100.100.1.1,配置报文的目的端口为10000,源端口为20000。
[PE2-nqa-twamp-light-responder] test-session 1 ip destination 100.100.2.1 source 100.100.1.1 destination-port 10000 source-port 20000 vpn-instance 1
<PE1> system-view
# TWAMP-light测试报文的目的IP地址为100.100.2.1、目的端口号为10000。
[PE1-nqa-twamp-light-client-session1] destination ip 100.100.2.1
[PE1-nqa-twamp-light-client-session1] destination port 10000
# TWAMP-light测试报文的源IP地址为100.100.1.1、源端口号为20000、测试操作所属的VPN实例为1。
[PE1-nqa-twamp-light-client-session1] source ip 100.100.1.1
[PE1-nqa-twamp-light-client-session1] source port 20000
[PE1-nqa-twamp-light-client-session1] vpn-instance 1
(5)     在PE 1上启动探测
# 显示指定测试会话1的信息。
Total sessions: 1
Active sessions: 1
1     Active     100.100.1.1/20000      100.100.2.1/10000
    1        46            1              2                 1
    2        46            1              2                 1
    3        46            0              1                 1
    4        46            0              1                 1
