10-安全配置指导
29-SAVI配置
本章节下载 29-SAVI配置  (239.33 KB)
29-SAVI配置
1 SAVI
1.1  SAVI简介
SAVI(Source Address Validation Improvement,源地址有效性验证)特性用来在接入设备上以ND Snooping、DHCPv6 Snooping及IP Source Guard中IPv6静态绑定表项为依据对源地址为全球单播类型的IPv6报文进行检查,避免非法报文通过接入设备进入内部网络。只要报文源地址与某绑定表项匹配,则认为该报文为合法报文,正常转发;否则将该报文丢弃。对于源地址为本地链路地址的IPv6报文,设备进行转发时不作SAVI检查。
1.2  SAVI典型应用场景
1. DHCPv6-Only场景下的SAVI
在该场景中,主机与配置了SAVI的设备相连,只能通过DHCPv6方式动态获取地址。SAVI设备对DHCPv6协议报文、ND协议报文(除了RA报文和RR报文)和IPv6数据报文基于DHCPv6 Snooping表项和手工配置的IPv6静态绑定表项进行源地址的合法性检查。
2. SLAAC-Only场景下的SAVI
在该场景中,主机与配置了SAVI的设备相连,除了能手工配置地址外,只能通过SLAAC(Stateless Address Autoconfiguration,无状态地址自动配置)方式动态获取地址。SAVI设备丢弃所有的DHCPv6协议报文,对ND协议报文和IPv6数据报文基于ND Snooping表项和手工配置的IPv6静态绑定表项进行源地址的合法性检查。
3. DHCPv6与SLAAC混合场景下的SAVI
在该场景中,主机与配置了SAVI的设备相连,除了能手工配置地址外,还可以通过DHCPv6和SLAAC两种方式动态获取地址。SAVI设备会对DHCPv6协议报文、ND协议报文和IPv6数据报文基于DHCPv6 Snooping表项、ND Snooping表项和手工配置的IPv6静态绑定表项进行源地址的合法性检查。
1.3  SAVI配置任务简介
SAVI配置任务如下:
(1)     开启SAVI
(2)     配置IPv6 Source Guard
(3)     配置DHCPv6 Snooping基本功能
(4)     配置ND相关参数
(5)     (可选)配置动态绑定表项的延迟删除时间
(6)     (可选)配置SAVI仿冒报文或过滤表项的日志功能
1.4  开启SAVI
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     开启SAVI功能。
ipv6 savi strict
缺省情况下,SAVI功能处于关闭状态。
1.5  配置IPv6 Source Guard
(1)     ‍开启IPv6接口绑定功能。
(2)     (可选)配置IPv6静态绑定表项。
IPv6绑定功能的具体配置请参见“安全配置指导”中的“IP Source Guard”。
1.6  配置DHCPv6 Snooping基本功能
SLAAC-Only场景下,仅开启DHCPv6 Snooping功能即可。
(1)     ‍开启DHCPv6 Snooping功能。
(2)     配置DHCPv6 Snooping信任端口。
(3)     开启端口的DHCPv6 Snooping表项记录功能。
DHCPv6 Snooping基本功能的具体配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCPv6 Snooping”。
1.7  配置ND相关参数
DHCPv6-Only场景下,仅开启ND Detection功能即可。
(1)     ‍开启学习表项地址类型为全球单播地址的ND Snooping表项的功能。ND Snooping表项的具体配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
(2)     开启ND Detection功能。ND Detection功能的具体配置请参见“安全配置指导”中的“ND攻击防御”。
(3)     配置ND信任端口。ND信任端口的具体配置请参见“安全配置指导”中的“ND攻击防御”。
1.8  配置动态绑定表项的延迟删除时间
开启SAVI功能后,如果端口在down状态的持续时间超过所配置的延迟删除时间,系统将会删除该端口上相关的DHCPv6 Snooping表项和ND Snooping表项。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     配置动态绑定表项的延迟删除时间。
ipv6 savi down-delay delay-time
缺省情况下,端口状态为down后动态绑定表项的延迟删除时间为30秒。
1.9  配置SAVI仿冒报文或过滤表项的日志功能
开启SAVI仿冒报文的日志功能后,当SAVI检测到仿冒报文时,设备会生成SAVI仿冒报文日志信息,以方便管理员定位和解决问题。
SAVI过滤表项是指已生效的用于过滤IPv6报文源地址的绑定表项。SAVI过滤表项日志信息中记录了过滤表项的IPv6地址和MAC地址以及过滤表项所属的VLAN和接口,以方便管理员定位和解决问题。
生成的SAVI仿冒报文和SAVI过滤表项的日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     开启SAVI仿冒报文的日志功能。
ipv6 savi log enable spoofing-packet [ interval interval | total-number number ] *
缺省情况下,未开启仿冒报文的日志功能。
(3)     开启SAVI过滤表项的日志功能。
ipv6 savi log enable filter-entry
缺省情况下,未开启过滤表项的日志功能。
1.10  SAVI配置举例
1.10.1  DHCPv6-Only场景中的SAVI配置举例
图1-1所示,在Switch上配置SAVI,满足如下用户需求:
·     DHCPv6客户端只能通过DHCPv6方式获取IPv6地址。
·     从端口Ten-GigabitEthernet1/0/2和Ten-GigabitEthernet1/0/3上收到的DHCPv6协议报文、ND协议报文(除RA、RR报文)和IPv6数据报文基于DHCPv6 Snooping绑定表项做源地址的合法性检查。
图1-1 配置DHCPv6-Only场景组网图
# 开启SAVI功能。
<Switch> system-view
[Switch] ipv6 savi strict
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1、Ten-GigabitEthernet1/0/2和Ten-GigabitEthernet1/0/3加入VLAN 2。
[Switch] vlan 2
[Switch-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/1 ten-gigabitethernet 1/0/2 ten-gigabitethernet 1/0/3
[Switch-vlan2] quit
# 开启DHCPv6 Snooping功能。
[Switch] ipv6 dhcp snooping enable
# 配置Ten-GigabitEthernet1/0/1端口为DHCPv6 Snooping信任端口。
[Switch] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 dhcp snooping trust
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/2和Ten-GigabitEthernet1/0/3开启DHCPv6 Snooping表项记录功能。
[Switch] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 dhcp snooping binding record
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[Switch] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/3] ipv6 dhcp snooping binding record
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 开启ND Detection功能。
[Switch] vlan 2
[Switch-vlan2] ipv6 nd detection enable
[Switch-vlan2] quit
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/2和Ten-GigabitEthernet1/0/3上开启IPv6接口绑定功能。
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 verify source ip-address mac-address
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/3] ipv6 verify source ip-address mac-address
1.10.2  SLAAC-Only场景中的SAVI配置举例
图1-2所示,在Switch B上配置SAVI,满足如下用户需求:
·     主机只能通过无状态地址自动配置方式获取地址。
·     VLAN 2内端口收到的所有DHCPv6协议报文被丢弃。
·     从端口Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/2上收到的ND协议报文和IPv6数据报文基于ND Snooping绑定表项做源地址合法性的检查。
图1-2 配置SLAAC-Only场景组网图
# 开启SAVI功能。
[SwitchB] ipv6 savi strict
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/1 ten-gigabitethernet 1/0/2 ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-vlan2] quit
# 开启VLAN 2下的全球单播类型地址的ND Snooping功能和ND Detection功能。
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-vlan2] ipv6 nd snooping enable global
[SwitchB-vlan2] ipv6 nd detection enable
# 开启DHCPv6 Snooping功能来禁止DHCPv6协议报文转发。
[SwitchB] ipv6 dhcp snooping enable
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/3为ND信任端口。
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] ipv6 nd detection trust
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/2上开启IPv6接口绑定功能。
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 verify source ip-address mac-address
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 verify source ip-address mac-address
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
1.10.3  DHCPv6与SLAAC混合场景中的SAVI配置举例
图1-3所示,在Switch B上配置SAVI,满足如下用户需求:
·     主机可以通过DHCPv6方式和无状态地址自动配置方式获取地址。
·     从端口Ten-GigabitEthernet1/0/3、Ten-GigabitEthernet1/0/4和Ten-GigabitEthernet1/0/5上收到的DHCPv6协议报文、ND协议报文和IPv6数据报文基于DHCPv6 Snooping绑定表项和ND Snooping绑定表项做源地址合法性检查。
图1-3 配置DHCPv6与SLAAC混合场景组网图
# 开启SAVI功能。
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1、Ten-GigabitEthernet1/0/2、Ten-GigabitEthernet1/0/3、Ten-GigabitEthernet1/0/4和Ten-GigabitEthernet1/0/5加入VLAN 2。
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/1 ten-gigabitethernet 1/0/2 ten-gigabitethernet 1/0/3 ten-gigabitethernet 1/0/4 ten-gigabitethernet 1/0/5
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/3、Ten-GigabitEthernet1/0/4和Ten-GigabitEthernet1/0/5开启DHCPv6 Snooping表项记录功能。
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] ipv6 dhcp snooping binding record
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] ipv6 dhcp snooping binding record
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/5] ipv6 dhcp snooping binding record
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/5] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1为DHCPv6 Snooping信任端口。
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 dhcp snooping trust
#开启VLAN 2下的全球单播类型地址的ND Snooping功能和ND Detection功能。
[SwitchB] vlan 2
# 配置Ten-GigabitEthernet1/0/2端口为ND detection信任端口。
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 nd detection trust
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/3、Ten-GigabitEthernet1/0/4和Ten-GigabitEthernet1/0/5上开启IPv6接口绑定功能。
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] ipv6 verify source ip-address mac-address
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] ipv6 verify source ip-address mac-address
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/5] ipv6 verify source ip-address mac-address
