01-正文
本章节下载: 01-正文 (13.85 MB)
H3C Wi-Fi6室内放装型无线接入点包含如下款型:
· WA6320、WA6320-C、WA6320-D、WA6320-HI、WA6330、WA6330-LI、WA6338、WA6338-HI、WA6338-LI;
· WA6520-EI、WA6520-LI、WA6520-SI、WA6521、WA6526、WA6526E、WA6528i、WA6530、WA6530i、WA6530-LI;
· WA6620、WA6622、WA6628、WA6636、WA6638、WA6638i。
· 对于相同的安装操作仅以一个款型为例进行介绍,设备外观请以实物为准。
· 请根据安装场景合理规划设备安装和线缆连接的先后顺序。当安装位置较高时,安装前建议先将线缆连接到设备。待所有安装步骤完成后再进行设备上电操作。
图1-1 AP设备安装流程图
本章主要包含以下内容:
安装设备时,请注意如下标签:
防烫警告标签。若设备贴有该标签,表明电气设备运行过程中设备表面可能会产生高温,请将设备安装在受限制接触区域。受限制区域的设备仅维修人员或受过培训的人员才可以接触,一般人员不可触碰,以防止烫伤。 |
仅允许专用人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装无线接入点设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
· 请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护无线接入点设备不被损坏。
· 请确保安装地的地面平整、干燥,并做好必要的防滑措施。
· 请确保待安装的设备清洁,没有灰尘。
· 请不要将设备放在潮湿地方,并确保设备安装的位置不会积水或者漏雨。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。
可从以下方面对安装条件进行检查。
设备工作的温度、湿度环境要求如表2-1。
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度 |
-10°C~55°C |
工作湿度(非凝露) |
5%RH~95%RH |
工作海拔 |
-60~5000m |
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见对应产品系列的硬件描述。
· 请先记录设备背面的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
· 请确认在需要安装设备的地点已经完成布线工作。
· 如果以太网接口速率为1/2.5/5Gbps,请务必使用超五类(cat5e)以上标准网线;如果以太网接口速率为10Gbps,请务必使用六类(cat6a)以上标准网线。设备支持的接口速率请参见对应产品系列的硬件描述。
· 由于AP设备一般都安装在较高的位置上,所以建议用户在把设备安装到指定位置之前先登录设备并进行相关配置。
· 如果接口线缆有户外走线情况,请检查是否在AP侧加装了网口防雷器,网口防雷器需要用户自备。
确定安装位置时的原则如下:
· 尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
· AP安装位置前后左右应留有一定的空间以利于散热,同时设备安装位置要避开无线基站天线等易产生辐射的物体至少2米以上,避免互相干扰。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
· 安装时注意将AP远离金属材质的天花板、墙体(包括外包装)等大面积金属覆盖件。否则会影响AP的整体信噪比判断,造成AP信号及吞吐出现衰减。
连接线缆前,请确保安装AP设备的地点已经完成布线,关于布线的详细信息请参见10 布线推荐。Wi-Fi6室内放装型设备支持连接的线缆如表3-1所示。
接口 |
连接线缆说明 |
适用款型 |
电源接口 |
采用DC圆头电源适配器给设备供电,请参见“3.1.1 5.5/2.1mm DC圆头电源适配器” |
所有款型 |
采用带凤凰端子的电源适配器给设备供电或远供,请参见“3.1.2 2.5mm凤凰端子电源适配器或直流远供” |
WA6530i |
以太网接口 |
所有款型 |
所有款型 |
光口 |
WA6530i、WA6638i |
采用LC光电混合缆实现设备供电和网络连接,请参见“3.4.2 连接LC光电混合模块” |
WA6530i |
WA6520-EI、WA6521 |
采用SC光电混合缆实现设备供电和网络连接,请参见“3.4.3 2. 连接SC光电混合线缆” |
WA6520-EI、WA6521 |
Wi-Fi6室内放装型设备根据不同的供电方式提供多种连接方案,请按照实际情况选择,详细信息可参见“3.5 连接方案”。
所有线缆连接完成后,请注意:
· 设备如果包含理线口部件,请安装理线口部件。当存在以下情况则无需安装理线口部件:
¡ 使用屏蔽网线连接AP的以太网接口;
¡ 使用光纤连接AP的光口;
¡ 使用直头适配器给AP供电。
· 设备需完成所有相应安装步骤后,再进行上电操作。
电源适配器不随机附带,若设备采用本地供电方式,建议选购H3C公司指定的电源适配器。
表3-2 电源适配器规格
项目 |
电源适配器输入 |
100-240V AC |
电源适配器输出 |
电源适配器输出功率 |
40W或63W |
设备支持电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接,从而实现本地供电。
图3-2 安装电源适配器
仅WA6530i设备支持本章节。
表3-3 电源适配器
项目 |
电源适配器输入 |
100-240V AC |
电源适配器输出 |
电源适配器输出功率 |
36W |
图3-3 安装电源适配器
· 仅直流远供方式需要现场连接凤凰端子。
· 凤凰端子不随机附带,如需使用,建议选购H3C公司指定的凤凰端子。
· 电源线建议使用符合GBT3956-1997标准的0.5mm²或0.75mm²纯铜导线。
· 设备的输入电压为40~55VDC
如图3-4所示,设备支持直流远供,用户可以使用本地线缆按照线序放入凤凰端子便可实现直流电源供电。安装方式如下所述:
(1) 使用一字螺丝刀将凤凰端子前方的活动部分压到底。
(2) 将导线护套剥除10mm,将导线按照线序插入对应的进线口。
(3) 取下一字螺丝刀。
(4) 使用同样的方法将另一根导线插入对应的进线口。
图3-4 直流远供
如图3-5所示,设备端电源接口截面图及电极连接方式。
· 电源注入器不随机附带,请用户自行选购。
· 电源注入器的PoE1接口对应LAN1接口,PoE2接口对应LAN2接口。一个电源注入器建议只给一台AP供电。
· 采用电源注入器供电时最大输出功率为60W。
使用以太网线连接设备
(1) 将电源注入器的PoE1口连接到AP的PoE接口;
(2) 将电源注入器的LAN1口连接到AC或者交换机的以太网电口;
(3) 将电源注入器和AC或者交换机连接到交流电源。
图3-6 使用以太网线连接设备进行电源注入器供电
· WA6620、WA6636、WA6628、WA6638i支持双网口同时供电。
· 对于WA6638i设备需要使用支持802.3at/bt的PoE交换机进行供电,该供电方式下最大输出功率为60W。
请使用以太网线将PoE交换机的以太网接口与AP的PoE接口相连,可实现对AP的PoE供电和网络连接。
图3-7 连接以太网接口
仅WA6530i和WA6638i设备支持本章节
普通光模块需要用户自行选购,关于普通光模块的详细信息,请参见对应产品系列的硬件描述。
连接方法如下:
(1) 用手捏住普通光模块两侧,将不带拉手的一端平稳滑动直至完全插入光接口插槽。
(2) 取下光纤LC型连接器上的防尘帽。
(3) 确认光模块上的Rx和Tx口,将光纤一端的两个LC型连接器分别插入Rx和Tx口;再将光纤另一端的两个LC型连接器分别插至对端设备的Tx和Rx口。
图3-8 连接普通光模块
仅WA6530i设备支持本章节。
设备支持安装光电混合模块,光电混合模块需要用户自行选购,关于光电混合模块的详细信息,请参见对应产品系列的硬件描述。操作步骤如下:
(1) 完成光电混合缆剥线、光纤熔接和电缆端接相关操作,详细步骤请参见9 光电混合缆接续。
(2) 用手捏住光电混合模块两侧,将不带拉手的一端平稳滑动直至完全插入光接口插槽。
(3) 将光电混合缆一端的连接器插入光电混合模块接口。
图3-9 连接光电混合模块
仅WA6520-EI和WA6521设备支持本章节。
使用普通光纤将设备接入网络前,需先将SC光纤连接器插入设备的SC/PoE接口。
操作步骤如下:
(1) 取下SC光纤连接器的防尘帽。
(2) 将SC光纤连接器经过设备背面的卡线槽连接至设备的SC/PoE接口,将另一端连接到对端设备。
图3-10 连接SC普通光纤(以WA6520-EI为例)
操作步骤如下:
(1) 完成光电混合缆剥线、光纤熔接和电缆端接续相关操作,详细操作步骤请参见9 光电混合缆接续。
(2) 光电混合缆的SC光电混合连接器经过设备背面的卡线槽连接至设备的SC/PoE接口,另一端连接至上行设备。
图3-11 连接SC光电混合缆(以WA6520-EI为例)
由于设备支持的供电方式和通信方式有差异,请参考表3-1及完整阅读“3.1 ~3.4 ”章节后,根据产品型号及实际组网需求选择合适的连接方案。
以下示例图仅以部分连接方案为例进行展示,其余请以实际为准。
· AP上行口连接以太网口通信,并使用电源适配器进行供电。
· AP上行口使用普通光模块通信,并使用电源适配器进行供电。
图3-12 普通光模块+电源适配器供电(以WA6530i为例)
· AP上行口连接以太网口通信,并使用电源注入器进行供电。
· AP上行口使用普通光模块通信,并使用电源注入器进行供电。
· AP上行口(PoE接口)使用以太网线连接交换机同时进行PoE供电及通信。
· AP上行口使用普通光模块通信,使用以太网线连接交换机给设备进行PoE供电。
图3-13 普通光模块+PoE供电(以WA6530i为例)
AP上行口使用光电混合模块和光电混合缆完成供电和通信,无须连接其他线缆。
图3-14 光电混合模块供电
AP上行口使用光电混合缆完成供电和通信,无须连接其他线缆。
图3-15 SC光电一体接口供电(以WA6521为例)
安装前建议先将线缆连接到设备。
本章主要包含以下内容:
WiFi6放装式AP的安装涉及三种安装件,请参考表4-1根据产品型号选择正确的安装方式,安装步骤中仅以一个款型为例对通用的安装操作方法进行介绍,设备外观请以实物为准。
支持安装件类型 |
安装方式 |
适用款型 |
安装件1 |
WA6330、WA6330-LI、WA6622 |
安装件2 |
WA6320、WA6320-C、WA6320-D、WA6320-HI、WA6338、WA6338-HI、WA6338-LI、WA6520-EI、WA6520-LI、WA6520-SI、WA6526、WA6526E、WA6528i、WA6530、WA6530i、WA6530-LI、WA6620、WA6636、WA6638i |
安装件3 |
WA6628、WA6638 |
设备随机附带的安装附件,如图4-1所示。
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
(1) 将安装件贴在墙面,标记出安装孔的位置。
图4-2 标记安装位置
(2) 使用冲击钻在标记处打三个直径6mm的孔,如图4-3所示。
(3) 在墙面上钻好的孔中插入膨胀管,用橡胶锤敲打膨胀管,直到将膨胀管全部敲入墙面,如图4-4所示。
(4) 将螺钉从相应的安装孔穿过,调整安装件的位置,并将螺钉拧紧,固定安装件到墙面,如图4-5所示。
(5) 将设备对准墙面安装件上的葫芦孔,把设备挂在安装件上,然后向下按压设备,将设备固定到安装件。
图4-6 安装设备
· 吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
· 如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
吸顶安装方式安装步骤如下:
(1) 将天花板卸下,将安装件贴在天花板上,标记出安装孔的位置。使用手电钻在标记处打三个直径6mm的孔。
图4-7 天花板上打孔
(2) 将盘头螺钉穿过安装件上的安装孔和天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,使安装件固定在天花板上。
图4-8 固定安装件
(3) 将设备对准安装件上的葫芦孔,把设备挂在安装件上,然后水平推动设备,将设备固定到安装件。
图4-9 安装设备
请安装完后仔细检查设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
请根据实际需要选择安装防盗型M3 x 23.5螺钉
设备安装附件,如表4-2所示。
安装附件 |
适用款型 |
标配附件 |
安装件 |
防盗型M3 x 23.5mm螺钉 |
WA6320、WA6320-C、WA6320-D、WA6320-HI、WA6338、WA6338-HI、WA6338-LI、WA6520-EI、WA6520-LI、WA6520-SI、WA6521、WA6526、WA6526E、WA6528i、WA6530、WA6530i、WA6530-LI、WA6620、WA6636、WA6638i |
膨胀螺管和螺钉 |
M4 x 30mm盘头螺钉 |
选购附件 |
定向天线及M2.6 x 6mm螺钉 |
全向天线 |
WA6526E |
5.5/2.1mmDC圆头电源适配器 |
WA6320、WA6320-C、WA6320-D、WA6320-HI、WA6338、WA6338-HI、WA6338-LI、WA6520-EI、WA6520-LI、WA6520-SI、WA6526、WA6528i、WA6530、WA6530-LI、WA6620、WA6636、WA6638i |
2.5mm凤凰端子电源适配器 |
WA6530i |
图4-10 安装件2介绍
1: (A孔)壁挂/吸顶安装孔,支持安装件固定到墙面/天花板 |
2: (B孔)龙骨安装孔,支持安装件固定到龙骨 |
3: (C孔)辅助固定线缆孔,使用扎带穿过C孔固定线缆 |
4: (D孔)86面板安装孔,两个D孔的间距为60mm,支持安装件固定到86面板 |
5: (E孔)可将线缆穿过E孔连接AP |
6: 防盗孔,适配防盗型M3 x 23.5螺钉 |
· 天线和射频电缆的选用必须符合当地法规,不当使用可能导致因辐射超标而造成人体伤害,同时也可能造成AP设备意外损坏,强烈建议选配H3C推荐的天线和射频电缆,为保证AP正常使用,天线和射频电缆必须满足基本指标:射频电缆电压驻波比(VSWR)不高于1.4,天线电压驻波比(VSWR)不高于1.8,最大增益(Gain)应使AP等效全向辐射(EIRP)符合当地法规要求。
· 采用2.4G单频天线连接时,请将天线分别接入ANT2和ANT4端口;采用5G单频天线连接时,请将天线分别接入ANT1和ANT3端口。
仅WA6526E设备支持本章节,根据实际需求安装定向或全向天线。
将定向天线罩在设备上并使用M2.6 x 6mm螺钉固定,然后将定向天线的SMA接口连接到AP的R-SMA接头上。
图4-11 安装定向天线
图4-12 安装全向天线
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
(1) 将安装件贴在墙面,标记出需要安装螺钉孔的位置。
图4-13 标记安装位置
(2) 使用冲击钻在标记处打三个直径6mm的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系,如图4-14所示。
(3) 使用橡胶锤将膨胀螺管敲入安装孔,直到将膨胀螺管与墙面齐平,如图4-15所示。
(4) 将防盗型M3 x 23.5螺钉挂到安装件防盗孔上,注意拧进的距离不要超过葫芦孔边缘。
图4-16 固定防盗螺钉
(5) 使用膨胀螺钉穿过安装孔,调整安装套件的位置,并将螺钉拧紧,固定安装件到墙面,如图4-17所示。
(6) 将设备对准墙面安装件上的葫芦孔,把设备挂在壁挂安装件上,然后向下按压设备,将设备固定到安装件。
图4-18 安装设备
(7) 使用内六角梅花螺丝刀将防盗型M3 x 23.5螺钉拧紧。
图4-19 安装防盗螺钉
· 防盗型M3 x 23.5螺钉的安装方式及步骤和壁挂安装相同,此处不再赘述。
吸顶安装方式安装步骤如下:
(1) 将天花板卸下,使用记号笔在天花板标记打孔位置,并使用手电钻在标记处打孔。
图4-20 天花板上打孔
图4-21 固定安装件
(3) 连接设备的以太网线接口,然后将设备对准安装件上的葫芦孔,把设备挂在安装件上并水平推动设备,使设备固定于安装件。
图4-22 安装设备
(可选)使用辅助固定线缆孔固定线缆。
¡ 扎带不随机附带,请用户自备。
¡ 吸顶安装时,将设备固定到安装件前,请先使用扎带穿过辅助固定线缆孔固定以太网线缆,注意不要将扎带拉紧;然后抽动并调整线缆的长度,拉紧扎带;最后,固定设备到安装件。
随机安装附件,如图4-24所示。
壁挂安装方式安装步骤如下:
(1) 将壁挂(吸顶)安装件贴在墙面,标记需要安装螺钉的孔的位置。
图4-25 标记安装螺钉的位置
(2) 在标记处用冲击钻打三个直径6.0mm的孔,所钻的孔与壁挂(吸顶)安装件上的安装孔成对应关系,如图4-26所示。
(3) 在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管一端,直到将膨胀螺管全部敲入墙面,如图4-27所示。
(4) 把壁挂(吸顶)安装件的安装孔对准膨胀螺管孔,并将螺钉从相应的安装孔穿过,然后将螺钉拧紧,如图4-28所示。
(5) 如图4-29所示,请先将各线缆穿过壁挂(吸顶)安装件的U型孔并连接到AP,然后卡紧理线口部件。
(6) 如图4-30所示,将AP背后的螺钉对准壁挂(吸顶)安装件的葫芦孔,沿着安装件的UP箭头的反方向,向下卡紧AP。
图4-30 安装AP到墙面
· 连接线缆请参见壁挂安装。
吸顶安装方式安装步骤如下:
(1) 将壁挂(吸顶)安装件贴在天花板,标记需要安装螺钉的孔的位置,然后用手电钻打三个直径6.0mm的孔,所钻的孔与壁挂(吸顶)安装件上的安装孔成对应关系。
图4-31 在天花板上钻孔
(2) 将螺钉穿过壁挂(吸顶)安装件上的安装孔和天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,使壁挂(吸顶)安装件固定在天花板上。
图4-32 固定安装件到天花板
(3) 将AP按照如图4-33所示的方向对准天花板的壁挂(吸顶)安装件的葫芦孔。
图4-33 安装AP到天花板
(4) 沿着安装件上的UP箭头反方向,水平推动AP,将AP锁紧。
图4-34 固定AP到天花板
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:
· AP设备采用电源适配器供电时,请确认本地交流电源良好接地。
· AP设备采用PoE供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
· AP设备采用光电混合模块供电时,请确认光主机设备良好接地
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见对应产品系列的硬件描述。
当AP工作在Fit模式时,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run M = Master, B = Backup
AP name AP ID State Model Serial ID
ap1 1 R/M WA6530i 219801A3L8822100031
当AP工作在Cloud模式时,使用无线终端搜索并接入设备提供的无线服务后,访问外部网络。如果可以访问,则说明AP已经成功连接到网络。
本章主要包含以下内容:
用户可以直接通过Console口登录设备进行配置,也可以通过Telnet或者Web登录设备,但需要先获取到设备的IP地址。
· 通过Console口进行本地登录:通过Console口进行本地登录是登录设备的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录设备的基础。
· 通过Telnet进行远程登录:通过Telnet方式远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
· 通过Web页面进行远程登录:通过Web页面远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
下面将分别介绍这三种登录方式。
通过Console口进行本地登录时,请准备好如下物品:
· 配置电缆:8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头。
· 配置终端设备:配置终端可以是标准的具有RS-232接口的字符终端,也可以是一台普通的PC机。
· 当连接PC和设备时,建议用户先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再将RJ-45端连接到设备的Console口;
· 在拆除连接时,建议用户先拔出RJ-45端,再拔出DB-9端。
· 当PC没有RS-232接口只有USB接口时,需要使用USB转RS-232转接器连接到Console口电缆,并正确安装相应的驱动程序。
将Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对设备进行配置的计算机的串口,再将RJ-45一端连到设备的Console口。
图7-1 连接配置口电缆
检查完毕并确认无误之后,打开设备电源开关,正常情况下将在配置终端上显示设备的启动信息。
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
设备上电后,PC终端屏幕上显示如下信息:
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare.
System application is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
设备出厂时已经缺省启用了Telnet服务,并且设置了登录信息,用户可以直接使用以下信息登录设备:
· 用户名:admin
· 密码:h3capadmin
· 无线终端需要设置为动态获取IP地址方式。
· Wi-Fi 6 AP工作在Cloud模式时,缺省为动态获取Vlan1的IP地址。
· 部分Intel网卡不能兼容802.11ax模式,建议将网卡驱动升级至最新版本,否则终端可能无法搜索到Wi-Fi 6无线网络,https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/support/articles/000054799/wireless.html。
通过无线方式登录设备,采用缺省登录信息登录设备的步骤如下:
(1) 开启无线终端的Wi-Fi功能,搜索并接入SSID为“H3C_XXXXXX”的无线网络,XXXXXX为设备MAC地址的后六位。
(2) 在无线终端的命令控制台输入telnet wlan.h3c.com登录设备。
(3) 成功输入缺省用户名和密码后,根据提示信息修改缺省登录密码。
登录设备时请确保PC与AP处于同一网段。
(1) 请通过Telnet方式访问设备缺省IP地址192.168.0.50。如果设备的IP地址已被修改,请联系您的网络管理员获取最新配置。
(2) 成功输入缺省用户名和密码后,根据提示信息修改缺省登录密码。
设备出厂时已经缺省启用了HTTP和HTTPS服务,并且设置了Web登录信息,用户可以直接使用
以下信息登录设备:
· 用户名:admin
· 密码:h3capadmin
(2) 在无线终端Web浏览器地址栏中输入“http://wlan.h3c.com”,按<Enter>键进入设备登录页面。
2448P10以下版本请输入“http://myap.h3c.com”访问设备的本地Web。
(3) 在设备登录页面,输入缺省用户名和密码,单击<登录>按钮,根据弹出页面的提示信息修改登录密码,单击<确定>按钮即可登录Web管理页面。
(1) 请通过Web方式访问设备缺省IP地址192.168.0.50。如果设备的IP地址已被修改,请联系您的网络管理员获取最新配置。
(2) 在设备登录页面,输入缺省用户名和密码,单击<登录>按钮,根据弹出页面的提示信息修改登录密码,单击<确定>按钮即可登录Web管理页面。
仅当设备工作在Cloud模式时,才支持通过云平台远程管理设备。
请使用Android 4.0或iOS7.0及以上版本操作系统下载“Cloudnet App”。
请通过浏览器访问“https://cloudnet.h3c.com”,在登录界面使用手机扫描二维码下载并安装“Cloudnet App”。
请确保设备的IP地址与外网网络可达,设备才能够连接到云平台。
将设备接入外网后,登录云平台即可添加场所和设备并进行远程查看和管理。登录云平台和添加场所、设备的具体操作步骤请参见《H3C 云简网络部署手册》。
(1) 通过以下两种方式可以登录云平台:
¡ 通过Web页面登录:使用浏览器访问“https://cloudnet.h3c.com”,在登录界面输入用户名和密码。
¡ 通过手机App登录:将手机连入网络,使用手机打开“Cloudnet App”,在登录界面输入用户名和密码。
(2) 添加设备
添加设备的详细步骤请参考《H3C 云简网络部署手册》,该手册可以从云平台的帮助文档中获取。
光电混合缆主要用于交换机与受电设备(比如AP设备)之间的连接,可同时实现直流供电和光纤通信的功能,减少布线成本。
一条完整的光电混合缆一般由三段组成:供电交换机侧尾纤、光电混合缆主缆以及受电设备侧尾纤,需要现场在接续点完成主缆和尾纤的接续。
图9-1 光电混合缆接续位置示意图
主缆的两根光纤与尾纤光纤熔接时,建议在光电集成交换机侧将相同颜色的光纤进行熔接;在受电设备侧将不同颜色的光纤进行熔接。
光电混合缆是集成了光纤和导电铜线的一种混合形式线缆,本文介绍的光电混合缆的结构如图所示。
图9-2 光电混合缆圆缆横截面示意图
图9-3 光电混合缆横扁缆截面示意图
用于接入交换机到光电款型的受电设备的长距离布线,长度可按需选择,其两端没有接头。
图9-4 圆形主缆示意图
图9-5 扁形主缆示意图
· 用于接入受电设备,光电混合缆尾纤的两根光纤及两根铜缆分别对接光电混合缆主缆对应的光纤及铜缆,其只有一端具有光电混合接头。
图9-6 LC连接器尾纤示意图
· 用于接入受电设备,光电混合缆尾纤的光纤及两根铜缆分别对接光电混合缆主缆对应的光纤及铜缆,其只有一端具有光电混合接头。
图9-7 SC连接器尾纤示意图
为保持机房内部走线的规范和美观,可选配光电混合缆跳线,其两端都具有光电混合接头。
图9-8 跳线示意图
LC连接器尾纤连接圆形主缆和SC连接器尾纤连接扁形主缆的方式相同,本章节以LC连接器尾纤连接圆形主缆为例。
光电混合缆光纤熔接需要以下工具,请用户自备。
工具清单:光电混合缆、酒精棉片、光纤切割刀、多功能剥线钳、绝缘胶带、电缆剥线钳、光纤剥线钳、美工刀、剪刀、熔接机、尾纤、酒精。
图9-9 熔接工具图
光电混合缆光纤熔接需要以下辅料,请提前准备。
涉及辅料:热缩套管、光纤保护套管(可选)
图9-10 辅料图
(1) 根据当前安装场景需要将胶皮保护套剥开适当长度。
(2) 从光电混合缆中分出光纤线缆和电源线缆。
(3) 使用绝缘胶带保护光电混合缆剥线末端的另一侧,防止光电混合缆的外胶皮继续开裂。
图9-11 光电混合缆剥线处理示意图
(1) 拿出剥线处理后的光电混合缆中的两根光纤。
(2) 将两根光纤依次套入熔纤保护管螺帽。
(3) 使用剥线钳剥去光纤外层胶皮保护后,剪掉芳纶填充物。
(4) 使用剥线钳剥除紧固套管层和第三层光纤保护涂层。
(5) 如果剥除保护涂层后有残留物,使用酒精棉片擦拭干净。
剥除紧固套管层和光纤保护涂层时,请分小段剥除,避免剥线时因用力过猛而扭断光纤芯。
图9-12 光纤剥线示意图
清理干净光纤芯后,为保证熔纤过程的顺利,需进行光纤端面切割。
(1) 打开光纤切割刀线位卡槽与切割刀上盖。
(2) 将光纤芯对准卡槽位置放置,盖上卡线上盖,盖上切割刀上盖。
(3) 向上推动光纤切割刀按键,打开切割刀。
(4) 切割完成后,打开熔纤机左侧光纤定位盖上盖,将处理好的光纤放入熔纤机左侧光纤定位管道中。盖上光纤定位上盖。
如观察到光纤断面并未切割平整,可重复光纤剥线处理,再次进行光电端面切割。
图9-13 光纤端面切割示意图
(1) 拿出剥线处理后的尾纤中的两根光纤。
(2) 将两根光纤依次套入熔纤保护管螺帽和热缩套管。
(3) 将第一层保护层去除,剪去芳纶填充物,接着剥除紧固套管和保护涂层。
(4) 剥除紧固套管和保护涂层后,使用酒精棉片擦拭光纤上残留物。
图9-14 尾纤剥线流程示意图
与主缆光纤端面切割操作相同,具体步骤请参见本章节3. 光纤端面切割。
(1) 打开熔纤机右侧光纤定位盖上盖,将处理后的尾纤对准线位中心位置固定,盖上光纤定位上盖。
(2) 关闭熔纤机上盖,开始熔纤。
(3) 此时观察熔纤机显示屏幕,当熔纤成功后,熔纤机屏幕显示图像如下图所示。
(4) 熔纤成功后,打开熔纤机上盖,打开光纤定位上盖,将光纤取出。
(5) 打开热缩管道上盖,将热缩套管移动至两根光纤熔纤后的中心位置,放入热缩管道,盖上上盖,等待“HEAT”红按键灯熄灭,则表示热缩完成。
图9-15 熔纤机操作示意图
熔接完成后,将热缩套管放入外部的光纤保护套管中。如果光纤熔接点有其他外部保护方式,例如弱电箱、理线箱等,则无须安装光纤保护套管。
图9-16 安装光纤保护套管示意图
电缆压接需要以下工具,请用户自备。
工具清单:光电混合缆、压线钳、裸压端子、剥线钳、美工刀、尾纤
图9-17 压接工具图
(1) 将尾纤进行剥线处理,露出红蓝电源线。
(2) 使用剥线钳将红蓝电源线进行剥线处理,此处注意剥线长度建议在9-10mm左右。
(3) 拿出光纤混合缆剥线处理后的两根红蓝供电线。
(4) 使用剥线钳将光电混合缆中的红蓝电缆线进行剥线处理,此处同样注意剥线长度控制在9-10mm左右。
光电混合缆和尾纤中的电源线剥线步骤基本相同,故只演示一端。
图9-18 剥线处理示意图
(1) 将处理好的光电混合缆电源线插入裸压端子左侧。
(2) 使用压线钳压紧裸压端子左侧。
(3) 将尾纤电源线的铜线部分插入裸压端子右侧。
(4) 使用压线钳压紧裸压端子右侧。
(5) 轻轻用力拉扯对接电源线两端,确认电源铜线没有暴露在外部,没有脱落现象,电缆端接完毕。
端口需根据线缆颜色进行对接,尾纤蓝色电源线接光电混合缆蓝色电源线,红色对接红色。
图9-19 压接步骤示意图
电缆端接需要以下工具,请用户自备。
工具清单:光电混合缆、常规接线端子、剥线钳、美工刀、尾纤
图9-20 端接工具图
(2) 使用剥线钳将红蓝电源线剥线处理,此处注意剥线长度建议在9-10mm左右。
图9-21 剥线处理示意图
(1) 使用常规接线端子,将端子四个长条卡扣向上推起。
(2) 将处理好的光电混合缆电源线和尾纤电源线的铜线部分插入接线端子口。
(3) 按压端子长条卡扣,固定对接位置。
(4) 轻轻用力拉扯对接电源线两端,确认电源铜线没有暴露在外部,没有脱落现象,电缆端接完毕。
图9-22 接线步骤示意图
光电混合缆光纤组装需要以下工具,请用户自备。
工具清单:单芯蝶形光缆、皮线钳、定长工具条、无尘纸、酒精瓶、光纤切割刀、光纤熔端机、光电速熔头。
图9-23 熔接工具图
(1) 根据当前安装场景需要将单芯蝶形光缆剥开适当长度。
图9-24 剥开单芯蝶形光缆
(2) 从单芯蝶形光缆中分出光纤线缆和电源线缆。
(1) 拿出剥线处理后的单芯蝶形光缆中的光纤部分。
(2) 将光缆穿过皮线钳,对齐标尺,并剥去光纤外层胶皮保护。
图9-25 剥去光纤外层胶皮
(3) 使用定长工具条去除光纤表面的涂覆层。
图9-26 去除光纤表面的涂覆层
(4) 如果剥除保护涂层后有残留物,使用无尘纸蘸酒精擦拭干净。
图9-27 无尘纸蘸酒精清洁光纤
· 使用定长工具条前,请检查定长工具条丝印准确无误。
· 使用定长工具条去除光纤表面的涂覆层后,请检查光纤是否受损,避免出现切割完成后光纤不可用。
(1) 将光纤从工具条定位孔穿入,光缆切口紧贴定长工具条限位处。
图9-28 光纤穿入工具条
(2) 打开光纤切割刀上盖,将定长工具条紧贴切割刀定位处。
图9-29 将定长工具条放入切割刀定位处
(3) 盖上切割刀上盖,向上推动光纤切割刀按键,进行切割。
图9-30 通过切割刀切割光纤
切割刀切割掉的光纤,谨慎处理,避免断纤扎伤手部。
(1) 将切割好的光纤(连同定长工具条)放入熔端机定位托座内, 关闭熔纤机上盖,开始对光纤进行电弧打磨,保持光纤端面平整。
图9-31 将光纤放入熔端机进行电弧打磨
(2) 观察熔端机显示屏幕,当电弧打磨成功后,熔纤机屏幕显示图像为“合格”。若熔端机出现“请重新切割光纤”提醒,则需重新操作切割光纤,直至熔端机显示“合格”。
· 安装光电速熔头前,请确认速熔头丝印准确无误。
· 安装光电速熔头时,若使用3×2mm光缆,需要在步骤3中掰除垫片;若使用1.6×2mm光缆,则无需掰除垫片。
(1) 取下防尘帽,打开光电速熔头的尾部方盖,按压背面钥匙,并将光纤穿入至限位处,确保光纤漏出插芯表面。
图9-32 将光纤放入光电速熔头
(2) 按压钥匙,带上防尘帽并按压到底,确认导向窗口内光纤微微弯曲。
(3) 去除垫片后,闭合方盖,并取下钥匙,锁紧光缆。
图9-33 安装光电速熔头并锁紧光缆
仅WA6521设备支持本章节。
工具清单:单芯蝶形光缆、剥线钳、光电速熔头、一字螺丝刀。
图9-34 压接工具图
(1) 拿出剥线处理后的单芯蝶形光缆中的电源线部分。
(2) 紧贴连接器底部,使用剥线钳将电源线裁剪至光电速熔头的A刻度线。
图9-35 裁剪电源线至A刻度线
(3) 从B刻度线开始剥除铜线。
图9-36 B刻度线处剥除铜线
(4) 将剥开的铜线穿入尾部电单元,并用一字螺丝刀拧紧。
图9-37 将电源线安装至电单元
当安装设备时,请根据设备的安装环境和机房的实际情况(如配电柜、交流插座、防雷箱等的位置)安排上走线或下走线,所有转接的线缆接头请整理放在不容易被碰到的地方。
· 电源线类、通信电缆类、扁平电缆类布放固定后,其弯曲半径应为电缆外径5倍以上;对于经常弯折和插拔的这几类电缆,应为电缆外径7倍以上。
· 普通同轴电缆类布放固定后,其弯曲半径应为电缆外径7倍以上;对于经常弯折和插拔的这类电缆,应为电缆外径10倍以上。
· 高速电缆(如SFP+电缆等)其弯曲半径应为电缆外径5倍以上,对于经常折弯和插拔的这类电缆,应为电缆外径10倍以上。
· 光纤装盘时,要求光纤盘的直径不小于25倍光纤直径。
· 光纤移动时,要求光纤最小弯曲半径不小于20倍光纤直径。
· 光纤定位布放时,要求光纤最小弯曲半径不小于10倍光纤直径。
“光纤直径”指的是光纤护套直径,单芯光纤的直径一般为:0.9mm、2.0mm、3.0mm。
在捆扎线缆前需要正确填写标签并粘贴在线缆的适当位置上,一般粘贴在距线缆插头20mm的位置上。
· 电缆在机柜中捆扎后,应平直、捆扎整齐,不得有缠绕、弯曲等现象。
· 不同类型的电缆(电源线、信号线、接地线等)在机柜中应分开走线、绑扎,不得混扎在一起。当距离较近时,可采取十字交叉布线。当平行走线时,电力电缆与信号线的间距应不小于30mm。
· 机柜内外的绑线架及走线槽应光滑,无锋利的棱角。
· 电缆穿越的金属孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面,或装有绝缘衬套。
· 绑扎电缆应选取适当规格的线扣,不得使用两根或两根以上的线扣连接后用于扎线。H3C公司现有线扣的规格如下:100×2.5mm,150×3.6mm,300×3.6mm,530×9mm,580×13mm。
· 用线扣将电缆绑扎好后,应将多余的部分剪去,切口要平滑整齐,不得留有尖脚。如图10-2所示。
· 在电缆需要弯曲时,需在电缆进行弯曲前进行绑扎。但线扣不能绑扎在弯曲的区域内,以免在电缆中产生较大的应力,而使电缆芯线断裂。如图10-3所示。
· 对于在装配中,不需要装配的电缆,或者电缆长出的部分,应将其折叠起来,绑扎在机柜或线槽的适当位置上。适当位置是指在调试中,不会影响设备运行,不会造成设备损伤,亦不会造成线缆损伤的位置。
· 220V电源线、-48V电源线不得绑扎在运动部件的导轨上。
· 对于连接活动部件的电源线,如门接地线等,装配后应留有一定的余量,以免电缆承受应力;当活动部件到达安装位置时,应保证多余出来的电缆不会接触到热源、尖角、锐边等。当无法避免热源时,电缆应是高温电缆。
· 用螺纹固定的电缆连接端子,其螺钉或螺母应牢固固定,并需采取防松措施。如图10-4所示。
· 对于较硬的电源线,应在端接处附近对电缆进行固定,以防止在端接处及电缆上产生应力。
· 请勿用自攻螺钉来紧固接线端子。
· 同一类型、同一方向走线的电源线应捆扎成电缆束,电缆束内的电缆应清洁、平直。
· 线扣的绑扎应按照表10-1进行。
电缆束直径(mm) |
绑扎间距(mm) |
10 |
80~150 |
10~30 |
150~200 |
30 |
200~300 |
· 任何电缆走线或者捆扎不得打结。
· 对于压接冷压端子类的接线端子座(如空气开关等),装配时冷压端子的金属部分不要露在端子座外面。
