H3C WA7220H无线接入点 安装指导-6W103
01-正文
本章节下载 01-正文  (4.96 MB)
01-正文
1 安装准备
本章主要包含以下内容:
1.1  安全注意事项
1.2  检查安装条件
1.3  设备附件
1.4  安装工具
1.1  安全注意事项
警告
仅指定授权技术人员可以进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装无线接入点设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
·     请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护无线接入点设备不被损坏。
·     请确保安装地的地面平整、干燥,并做好必要的防滑措施。
·     请确保待安装的设备清洁,没有灰尘。
·     请不要将设备放在潮湿地方,并确保设备安装的位置不会积水或者漏雨。
·     请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
1.2  检查安装条件
为保证设备长期处于良好的运行状态,在准备安装之前,需要对设备的安装条件进行检查。设备工作的温度、湿度要求如表1-1所示。
表1-1 设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
工作温度
0°C~40°C
存储温度
-40°C ~ 70°C
工作湿度(非冷凝)
5%RH ~ 95%RH
存储湿度(非冷凝)
5%RH ~ 95%RH
1.3  设备附件
设备附件如下。
1.4  安装工具
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
2 安装AP
本章主要包含以下内容:
2.1  安装流程
2.2  安装前检查
2.3  确定安装位置
2.4  安装AP
2.1  安装流程
图2-1 AP设备安装流程图
2.2  安装前检查
安装AP前,请先进行以下检查:
·     请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见《H3C WA7200系列无线接入点 硬件描述》。
·     请先记录AP设备的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
2.3  确定安装位置
确定安装位置时的原则如下:
·     尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
·     安装时注意AP远离金属材质的天花板、墙体(包括外包装)等大面积金属覆盖件。否则会影响AP的整体信噪比判断,造成AP信号及吞吐出现衰减。
·     AP安装位置前后左右应留有一定的空间以利于散热,同时设备安装位置要避开无线基站天线等易产生辐射的物体至少5米以上,避免互相干扰。
·     安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
·     严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
2.4  安装AP
AP仅适用于室内安装,支持以下两种安装方式:
2.4.1  壁挂安装方式
2.4.2  86面板安装方式
安装件尺寸示意图如图2-2所示。
图2-2 安装件尺寸
2.4.1  壁挂安装方式
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
(1)     将安装件紧贴墙面,调整好安装件位置,使用记号笔标记安装孔的位置。
图2-3 标记安装位置
(2)     使用冲击钻在标记处打两个直径6mm的孔,如图2-4所示。
图2-4 在墙面打孔
(3)     使用橡胶锤将膨胀螺管敲入安装孔,直到将膨胀螺管与墙面齐平,如图2-5所示。
图2-5 固定膨胀螺管
(4)     使用膨胀螺钉穿过安装孔,调整安装件的位置并拧紧螺钉,从而固定安装件到墙面,如图2-6所示。
图2-6 固定安装件到墙面
(5)     设备根据连接上行后使用线缆的类型可以采用如下两种线缆连接方式:
¡     方式一:连接设备上行2.5GE/P+SFP光口且采用电源适配器供电。
¡     方式二:连接设备上行GE/PoE+接口且采用PoE供电。
图2-7 方式一
图2-8 方式二
(6)     将AP背面的安装孔对准安装件上突出部分的下沿。将安装件上的突出部分安装到AP的安装孔,然后向下按压AP将其固定,最后拧紧AP侧面的防盗型M3×4螺钉,如图2-9所示。
图2-9 固定AP
2.4.2  86面板安装方式
(1)     使用标配的M4 × 25mm盘头螺钉将安装件固定到86面板。
安装螺钉时,只需保证安装件固定不移位即可。螺钉拧进距离不可过深,否则会导致安装件变形,造成AP装配不到安装件上。
图2-10 固定安装件到86面板
(2)     设备根据连接上行后使用线缆的类型可以采用如下两种线缆连接方式:
图2-11 方式一
图2-12 方式二
(3)     固定AP到安装件与壁挂方式相同,此处不再赘述。
3 连接线缆
请确保在需要安装AP设备的地点已经完成布线,关于布线的详细信息,请参见9 布线推荐
表3-1 连接线缆说明
接口
连接线缆
电源接口
采用5.5/2.1mm DC圆头电源适配器给设备供电,请参见“3.1  连接电源适配器
以太网接口
采用以太网线连接交换机给设备进行PoE供电,请参见“3.2  连接以太网线
光口
采用普通光纤实现网络连接请参见“3.3  连接普通
采用光电混合缆实现设备供电和网络连接,请参见“3.4  连接光电混合缆
3.1  连接电源适配器
·     电源适配器不随机附带,若设备采用本地供电方式,建议选购H3C公司制定的电源适配器。
·     选用的适配器或PoE供电需满足LPS要求。
表3-2 电源适配器规格
项目
电源适配器输入
100-240V AC
电源适配器输出
+48V~+55V DC
电源适配器输出功率
36W
图3-2所示,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接,从而实现本地供电。
图3-2 本地供电方式连接
3.2  连接以太网线
图3-2所示,请使用以太网线将PoE交换机的以太网接口与AP的以太网接口GE/PoE+相连,完成对AP的PoE供电。
图3-3 PoE供电
3.3  连接普通光纤
使用普通光纤将设备接入网络前,需先将普通光模块安装到设备的光接口上,再将光纤连接器插入普通光模块。目前,设备的光接口仅支持LC型光纤连接器。光模块需要用户自行选购,关于普通光模块的详细信息,请参见《H3C WA7200系列无线接入点 硬件描述》。
连接普通光纤的方法如下:
(1)     请确保普通光模块的拉手向上垂直翻起,卡住顶部卡扣,然后用手捏住光模块两侧,将不带拉手的一端缓慢插入光接口插槽。
(2)     取下光纤LC型连接器上的防尘帽。
(3)     确认普通光模块上的Rx和Tx口,将光纤一端的两个LC型连接器分别插入Rx和Tx口;再将光纤另一端的两个LC型连接器分别插至对端设备的Tx和Rx口。
(4)     上电后请检查设备的指示灯状态,关于指示灯的状态说明,请参见《H3C WA7200系列无线接入点 硬件描述》。
图3-4 连接普通光纤
3.4  连接光电混合
设备支持安装光电混合模块,光电混合模块需要用户自行选购,关于光电混合模块的详细信息,请参见《H3C WA7200系列无线接入点 硬件描述》。操作步骤如下:
(1)      完成光电混合缆剥线、光纤熔接和电缆端接,详细操作步骤请参见8 光电混合缆接续
(2)      安装光电混合模块,请参见3.3  连接普通光纤
(3)      将光电混合缆通过光电混合模块连接到交换机和AP上。
图3-5 光电混合缆供电
3.5  连接方案
由于设备支持的供电方式和通信方式有差异,请参考表3-1及完整阅读“3.1  ~3.4  ”章节后,根据产品型号及实际组网需求选择合适的连接方案。
以下示例图仅以部分连接方案为例进行展示,其余请以实际为准。
1. 电源适配器供电
·     AP上行口连接以太网口通信,并使用电源适配器进行供电。
·     AP上行口连接普通光模块通信,并使用电源适配器进行供电。
图3-6 普通光模块+电源适配器供电
2. PoE供电
·     AP上行口(PoE接口)使用以太网线连接PoE交换机同时进行PoE供电及通信。
·     AP上行口连接普通光模块通信,并使用以太网线连接PoE交换机给设备进行PoE供电。
图3-7 普通光模块+PoE供电
3. 光电混合模块供电
AP上行口使用光电混合模块和光电混合缆完成供电和通信,无须连接其他线缆。
图3-8 光电混合模块供电
4 上电
设备需完成所有相应安装步骤后,再进行上电操作。
1. 上电前检查
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:
·     AP设备采用电源适配器供电时,请确认本地交流电源良好接地。
·     AP设备采用PoE供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
·     AP设备采用光电混合模块供电时,请确认光主机设备良好接地。
2. 上电后检查
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见《H3C WA7200系列无线接入点 硬件描述》。
5 将AP连接到网络
5.1  查看Fit AP是否连接到网络
当AP工作在Fit模式时,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
                                 AP information
 State : I = Idle,       J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,     DC = DataCheck,  R  = Run   M = Master,  B = Backup
AP name                AP ID   State   Model             Serial ID
ap1                    1       R/M     WA7220H  219801A5YJP246000001
5.2  查看AP是否连接到网络
当AP工作在Cloud模式时,使用无线终端搜索并接入设备提供的无线服务后,访问外部网络。如果可以访问,则说明AP已经成功连接到网络。
6 登录AP
本章主要包含以下内容:
6.1  通过Console口登录设备
6.2  通过Telnet方式登录设备
6.3  通过Web方式登录设备
当AP工作在Cloud模式时用户可以登录设备进行配置。
用户可以直接通过Console口登录设备进行配置,也可以通过Telnet或者Web登录设备,但需要先获取到设备的IP地址。
·     通过Console口进行本地登录:通过Console口进行本地登录是登录设备的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录设备的基础。
·     通过Telnet进行远程登录:通过Telnet方式远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
·     通过Web页面进行远程登录:通过Web页面远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
下面将分别介绍这三种登录方式。
6.1  通过Console口登录设备
通过Console口进行本地登录时,请准备好如下物品:
·     配置电缆:8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头。
·     配置终端设备:配置终端可以是标准的具有RS-232接口的字符终端,也可以是一台普通的PC机。
6.1.1  搭建配置环境
·     当连接PC和设备时,建议用户先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再将RJ-45端连接到设备的Console口;
·     在拆除连接时,建议用户先拔出RJ-45端,再拔出DB-9端。
·     当PC没有RS-232接口只有USB接口时,需要使用USB转RS-232转接器连接到Console口电缆,并正确安装相应的驱动程序。
将Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对设备进行配置的计算机的串口,再将RJ-45一端连到设备的Console口。
检查完毕并确认无误之后,打开设备电源开关,正常情况下将在配置终端上显示设备的启动信息。
6.1.2  设置配置终端的参数
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
6.1.3  通过Console口登录设备
设备上电后,PC终端屏幕上显示如下信息:
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare.
System application is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
6.2  通过Telnet方式登录设备
设备出厂时已经缺省启用了Telnet服务,并且设置了登录信息,用户可以直接使用以下信息登录设备:
·     用户名:admin
·     密码:h3capadmin
·     无线终端需要设置为动态获取IP地址方式。
·     AP工作在Cloud模式时,缺省为动态获取Vlan1的IP地址。
·     部分Intel网卡不能兼容802.11ax模式,建议将网卡驱动升级至最新版本,否则终端可能无法搜索到Wi-Fi 6无线网络,详细见Intel官方说明
通过无线方式登录设备,采用缺省登录信息登录设备的步骤如下:
(1)     开启无线终端的Wi-Fi功能,搜索并接入SSID为“H3C_XXXXXX”的无线网络,XXXXXX为设备MAC地址的后六位。
(2)     在无线终端的命令控制台输入telnet wlan.h3c.com登录设备。
(3)     连接成功后输入缺省用户名和密码,根据弹出的提示信息修改缺省登录密码。
6.3  通过Web方式登录设备
设备出厂时已经缺省启用了HTTP和HTTPS服务,并且设置了Web登录信息,用户可以直接使用
以下信息登录设备:
·     用户名:admin
·     密码:h3capadmin
(2)     在无线终端Web浏览器地址栏中输入“http://wlan.h3c.com”,按<Enter>键进入设备登录页面。
(3)     在设备登录页面,输入缺省用户名和密码,单击<登录>按钮,根据弹出页面的提示信息修改登录密码,单击<确定>按钮即可登录Web管理页面。
7 通过云平台配置AP
仅当设备工作在Cloud模式时,才支持通过云平台远程管理设备。
7.1  下载并安装Cloudnet App
请使用Android 4.0或iOS7.0及以上版本操作系统下载“Cloudnet App”。
请通过浏览器访问“https://cloudnet.h3c.com”,在登录界面使用手机扫描二维码下载并安装“Cloudnet App”。
7.2  登录云平台
请确保设备的IP地址与外网网络可达,设备才能够连接到云平台。
将设备接入外网后,登录云平台即可添加场所和设备并进行远程查看和管理。登录云平台和添加场所、设备的具体操作步骤请参见《H3C 云简网络部署手册》。
(1)     通过以下两种方式可以登录云平台:
¡     通过Web页面登录:使用浏览器访问“https://cloudnet.h3c.com”,在登录界面输入用户名和密码。
¡     通过手机App登录:将手机连入网络,使用手机打开“Cloudnet App”,在登录界面输入用户名和密码。
(2)     添加设备
添加设备的详细步骤请参考《H3C 云简网络部署手册》,该手册可以从云平台的帮助文档中获取。
8 光电混合缆接续
8.1  光电混合缆简介
8.1.1  光电混合缆组成
光电混合缆是集成了光纤和导电铜线的一种混合形式线缆,本文介绍的光电混合缆的结构如图所示。
图8-1 光电混合缆横截面示意图
8.1.2  应用场景
光电混合缆主要用于交换机与受电设备(比如AP设备)之间的连接,可同时实现直流供电和光纤通信的功能,减少布线成本。
一条完整的光电混合缆一般由三段组成:供电交换机侧尾纤、光电混合缆主缆以及受电设备侧尾纤,需要现场在接续点完成主缆和尾纤的接续。
图8-2 光电混合缆接续位置示意图
主缆的两根光纤一定要与尾纤光纤交叉熔接,建议在光电集成交换机侧将相同颜色的光纤进行熔接;在受电设备侧将不同颜色的光纤进行熔接。
8.1.3  主缆、尾纤以及跳线的区别
1. 光电混合缆主缆
用于接入交换机到光电款型的受电设备的长距离布线,长度可按需选择,其两端没有接头。
图8-3 主缆示意图
2. 光电混合缆尾纤
用于光电混合缆成端,两根光纤及两根铜缆分别对接光电混合缆主缆对应的光纤及铜缆,其只有一端具有光电混合接头。
图8-4 尾纤示意图
3. 光电混合缆跳线
为保持机房内部走线的规范和美观,可选配光电混合缆跳线,其两端都具有光电混合接头。
图8-5 跳线示意图
8.2  光纤熔接
8.2.1  熔接工具
光电混合缆光纤熔接需要以下工具,请用户自备。
工具清单:光电混合缆、酒精棉片、光纤切割刀、多功能剥线钳、绝缘胶带、电缆剥线钳、光纤剥线钳、美工刀、剪刀、熔接机、尾纤、酒精瓶
图8-6 熔接工具图
8.2.2  熔接辅料
光电混合缆光纤熔接需要以下辅料,请提前准备。
涉及辅料:热缩套管、光纤保护套管(可选)
图8-7 辅料图
8.2.3  熔接步骤
1. 光电混合缆剥线处理
(1)     根据当前安装场景需要将胶皮保护套剥开适当长度。
(2)     从光电混合缆中分出光纤线缆和电源线缆。
(3)     使用绝缘胶带保护光电混合缆剥线末端的另一侧,防止光电混合缆的外胶皮继续开裂。
图8-8 光电混合缆剥线处理示意图
2. 光纤剥线处理
(1)     拿出剥线处理后的光电混合缆中的两根光纤。
(2)     将光纤保护套两出螺帽套入即将剥线的光纤中。
(3)     使用剥线钳剥去光纤外层胶皮保护后,剪掉芳纶填充物。
(4)     使用剥线钳剥除紧固套管层和第三层光纤保护涂层。
(5)     如果剥除保护涂层后有残留物,使用酒精棉片擦拭干净。
剥除紧固套管层和光纤保护涂层时,请分小段剥除,避免剥线时因用力过猛而扭断光纤芯。
图8-9 光纤剥线示意图
3. 光纤端面切割
清理干净光纤芯后,为保证熔纤过程的顺利,需进行光纤端面切割。
(1)     打开光纤切割刀线位卡槽与切割刀上盖。
(2)     将光纤芯对准卡槽位置放置,盖上卡线上盖,盖上切割刀上盖。
(3)     向上推动光纤切割刀按键,打开切割刀。
(4)     打开熔纤机左侧光纤定位盖上盖,将处理好的光纤放入熔纤机左侧光纤定位管道中。盖上光纤定位上盖。
如观察到光纤断面并未切割平整,可重复光纤剥线处理,再次进行光电端面切割。
图8-10 光纤端面切割示意图
4. 尾纤剥线
(1)     拿出剥线处理后的尾纤中的两根光纤。
(2)     将光纤保护套两出螺帽套入即将剥线的光纤中,接着将光纤热缩套套入光纤。
(3)     将第一层保护层去除,剪去芳纶填充物,接着剥除紧固套管和保护涂层。
(4)     剥除紧固套管和保护涂层后,使用酒精棉片擦拭光纤上残留物。
图8-11 尾纤剥线流程示意图
5. 尾纤端面切割
与主缆光纤端面切割操作相同,具体步骤请参见本章节3. 光纤端面切割
6. 熔纤机操作
(1)     打开熔纤机右侧光纤定位盖上盖,将处理后的尾纤对准线位中心位置固定,盖上光纤定位上盖。
(2)     关闭熔纤机上盖,开始熔纤。
(3)     此时观察熔纤机显示屏幕,当熔纤成功后,熔纤机屏幕显示图像如下图所示。
(4)     熔纤成功后,打开熔纤机上盖,打开光纤定位上盖,将光纤取出。
(5)     打开热缩管道上盖,将热缩套管移动至两根光纤熔纤后的中心位置,放入热缩管道,盖上上盖,等待“HEAT”红按键灯熄灭,则表示热缩完成。
图8-12 熔纤机操作示意图
7. 安装光纤保护套管(可选)
熔接完成后,将热缩套管放入外部的光纤保护套管中。如果光纤熔接点有其他外部保护方式,例如弱电箱、理线箱等,则无须安装光纤保护套管。
图8-13 安装光纤保护套管示意图
8.3  电缆端接
8.3.1  电源线裸压端子
1. 压接工具
电缆压接需要以下工具,请用户自备。
工具清单:光电混合缆、压线钳、裸压端子、剥线钳、美工刀、尾纤
图8-14 压接工具图
2. 剥线处理
(1)     将尾纤进行剥线处理,露出红蓝电源线。
(2)     使用剥线钳将红蓝电源线进行剥线处理,此处注意剥线长度建议在9-10mm左右。
(3)     拿出光纤混合缆剥线处理后的两根红蓝供电线。
(4)     使用剥线钳将光电混合缆中的红蓝电缆线进行剥线处理,此处同样注意剥线长度控制在9-10mm左右。
光电混合缆和尾纤中的电源线剥线步骤基本相同,故只演示一端。
图8-15 剥线处理示意图
3. 压接步骤
(1)     将处理好的光电混合缆电源线插入裸压端子左侧。
(2)     使用压线钳压紧裸压端子左侧。
(3)     将尾纤电源线的铜线部分插入裸压端子右侧。
(4)     使用压线钳压紧裸压端子右侧。
(5)     轻轻用力拉扯对接电源线两端,确认电源铜线没有暴露在外部,没有脱落现象,电缆端接完毕。
端口需根据线缆颜色进行对接,尾纤蓝色电源线接光电混合缆蓝色电源线,红色对接红色。
图8-16 压接步骤示意图
8.3.2  电源常规接线端子
1. 端接工具
电缆端接需要以下工具,请用户自备。
工具清单:光电混合缆、常规接线端子、剥线钳、美工刀、尾纤
图8-17 端接工具图
2. 剥线处理
(2)     使用剥线钳将红蓝电源线剥线处理,此处注意剥线长度建议在9-10mm左右。
图8-18 剥线处理示意图
3. 接线步骤
(1)     使用常规接线端子,将端子四个长条卡扣向上推起。
(2)     将处理好的光电混合缆电源线和尾纤电源线的铜线部分插入接线端子口。
(3)     按压端子长条卡扣,固定对接位置。
(4)     轻轻用力拉扯对接电源线两端,确认电源铜线没有暴露在外部,没有脱落现象,电缆端接完毕。
图8-19 接线步骤示意图
9 布线推荐
当安装设备时,请根据设备的安装环境和机房的实际情况(如配电柜、交流插座、防雷箱等的位置)安排上走线或下走线,所有转接的线缆接头请整理放在不容易被碰到的地方。
9.1  通用布线要求
1. 电缆最小弯曲半径的要求
·     电源线类、通信电缆类、扁平电缆类布放固定后,其弯曲半径应为电缆外径5倍以上;对于经常弯折和插拔的这几类电缆,应为电缆外径7倍以上。
·     普通同轴电缆类布放固定后,其弯曲半径应为电缆外径7倍以上;对于经常弯折和插拔的这类电缆,应为电缆外径10倍以上。
·     高速电缆(如SFP+电缆等)其弯曲半径应为电缆外径5倍以上,对于经常折弯和插拔的这类电缆,应为电缆外径10倍以上。
2. 光纤最小弯曲半径的要求
·     光纤装盘时,要求光纤盘的直径不小于25倍光纤直径。
·     光纤移动时,要求光纤最小弯曲半径不小于20倍光纤直径。
·     光纤定位布放时,要求光纤最小弯曲半径不小于10倍光纤直径。
“光纤直径”指的是光纤护套直径,单芯光纤的直径一般为:0.9mm、2.0mm、3.0mm。
9.2  注意正确使用标签
在捆扎线缆前需要正确填写标签并粘贴在线缆的适当位置上,一般粘贴在距线缆插头20mm的位置上。
9.3  电缆捆扎时的注意事项
·     电缆在机柜中捆扎后,应平直、捆扎整齐,不得有缠绕、弯曲等现象。
图9-1 电缆捆扎示意图(一)
·     不同类型的电缆(电源线、信号线、接地线等)在机柜中应分开走线、绑扎,不得混扎在一起。当距离较近时,可采取十字交叉布线。当平行走线时,电力电缆与信号线的间距应不小于30mm。
·     机柜内外的绑线架及走线槽应光滑,无锋利的棱角。
·     电缆穿越的金属孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面,或装有绝缘衬套。
·     绑扎电缆应选取适当规格的线扣,不得使用两根或两根以上的线扣连接后用于扎线。H3C公司现有线扣的规格如下:100×2.5mm,150×3.6mm,300×3.6mm,530×9mm,580×13mm。
·     用线扣将电缆绑扎好后,应将多余的部分剪去,切口要平滑整齐,不得留有尖脚。如图9-2所示。
图9-2 电缆捆扎示意图(二)
电缆捆扎示范2
·     在电缆需要弯曲时,需在电缆进行弯曲前进行绑扎。但线扣不能绑扎在弯曲的区域内,以免在电缆中产生较大的应力,而使电缆芯线断裂。如图9-3所示。
图9-3 电缆捆扎示意图(三)
电缆捆扎示范3
·     对于在装配中,不需要装配的电缆,或者电缆长出的部分,应将其折叠起来,绑扎在机柜或线槽的适当位置上。适当位置是指在调试中,不会影响设备运行,不会造成设备损伤,亦不会造成线缆损伤的位置。
·     220V电源线、-48V电源线不得绑扎在运动部件的导轨上。
·     对于连接活动部件的电源线,如门接地线等,装配后应留有一定的余量,以免电缆承受应力;当活动部件到达安装位置时,应保证多余出来的电缆不会接触到热源、尖角、锐边等。当无法避免热源时,电缆应是高温电缆。
·     用螺纹固定的电缆连接端子,其螺钉或螺母应牢固固定,并需采取防松措施。如图9-4所示。
图9-4 电缆固定示范图
电缆固定示范图
·     对于较硬的电源线,应在端接处附近对电缆进行固定,以防止在端接处及电缆上产生应力。
·     请勿用自攻螺钉来紧固接线端子。
·     同一类型、同一方向走线的电源线应捆扎成电缆束,电缆束内的电缆应清洁、平直。
·     线扣的绑扎应按照表9-1进行。
表9-1 线扣捆扎对照表
电缆束直径(mm)
绑扎间距(mm)
10
80~150
10~30
150~200
30
200~300
·     任何电缆走线或者捆扎不得打结。
·     对于压接冷压端子类的接线端子座(如空气开关等),装配时冷压端子的金属部分不要露在端子座外面。
