H3C ICG2000信息通信网关 硬件描述-6W104
01-正文
本章节下载: 01-正文  (2.86 MB)
01-正文
1 产品介绍
1.1  机箱外观及其说明
·     设备外观请以实际发货为准,本指导中的图片仅供参考。
·     不同型号的设备支持的Comware操作系统不同,具体请参见设备与Comware操作系统适配关系。
1.1.1  ICG2000D/2000D-EI
图1-1 ICG2000D/2000D-EI前视图
1: 交流电源插座
2: 千兆以太网电接口GE0
3: 千兆以太网电接口GE1~GE4
4: 千兆以太网光接口SFP5
5: CONSOLE接口
6: RESET按钮
7: USB接口
图1-2 ICG2000D/2000D-EI后视图
1: SIC接口模块2
2: SIC接口模块1
3: 接地端子
1.1.2  ICG2000H
图1-3 ICG2000H前视图
1: 交流电源插座
2: 千兆以太网电接口GE0~GE3
3: 千兆以太网光接口SFP4、SFP5
4: CONSOLE接口
5: USB接口
6: RESET按钮
图1-4 ICG2000H后视图
1: 接地螺钉
1.1.3  ICG2000H-G
图1-5 ICG2000H-G前视图
1: 千兆以太网电接口GE1~GE4
2: CONSOLE接口
3: 千兆以太网光接口SFP5、SFP6
4: USB接口
5: RESET按钮
6: 交流电源插座
7: 千兆以太网电接口GE0
图1-6 ICG2000H-G后视图
1: 接地螺钉
1.1.4  ICG2000H-DC
图1-7 ICG2000H-DC前视图
1: 直流电源插座
2: 千兆以太网电接口GE0~GE3
4: CONSOLE接口
5: USB接口
6: RESET按钮
图1-8 ICG2000H-DC后视图
1: 接地螺钉
1.1.5  ICG2000H-DC-G
图1-9 ICG2000H-DC-G前视图
1: 千兆以太网电接口GE1~GE4
2: CONSOLE接口
4: USB接口
5: RESET按钮
6: 直流电源插座
7: 千兆以太网电接口GE0
图1-10 ICG2000H-DC-G后视图
1: 接地螺钉
1.2  设备指示灯
1.2.1  ICG2000D/2000D-EI
图1-11 ICG2000D/2000D-EI指示灯
1: 系统指示灯SYS
2: 电源指示灯PWR
3: 千兆以太网电接口指示灯GE0~GE4
4: 千兆以太网光接口指示灯SFP5
1.2.2  ICG2000H
图1-12 ICG2000H指示灯
1: 千兆以太网电接口指示灯GE0~GE3
2: 千兆以太网光接口指示灯SFP4、SFP5
3: 系统指示灯SYS
1.2.3  ICG2000-H-G
图1-13 ICG2000-H-G指示灯
1: 千兆以太网电接口指示灯GE0~GE4
2: 千兆以太网光接口指示灯SFP5、SFP6
3: 系统指示灯SYS
1.2.4  ICG2000H-DC
图1-14 ICG2000H-DC指示灯
1: 电源指示灯PWR
2: 千兆以太网电接口指示灯GE0~GE3
3: 千兆以太网光接口指示灯SFP4、SFP5
4: 系统指示灯SYS
1.2.5  ICG2000H-DC-G
图1-15 ICG2000H-DC-G指示灯
3: 系统指示灯SYS
1.2.6  指示灯说明
ICG2000H-G/2000H-DC-G的千兆以太网电接口GE1~GE4不支持10M模式。
表1-1 指示灯说明表
灯名称
位置
状态
含义
SYS
前面板
绿色慢闪
Comware启动阶段和正常运行阶段
绿色快闪
镜像搬移解压缩(BootRom阶段)
绿色常亮
SDRAM进行检测(BootRom阶段)
黄色慢闪
DDR3 SDRAM检测失败(Bootware阶段)
黄色快闪
Bootware扩展段不存在(Bootware阶段)
黄色常亮
镜像不存在
灯灭
没有电源输入,或者工作故障状态
PWR
前面板
绿色常亮
表示系统电源供电正常
灯灭
没有电源输入
GE
前面板
绿色常亮
表示链路已连通,并工作在千兆模式
绿色闪烁
表示有数据收发,并工作在千兆模式
黄色常亮
表示链路已连通,并工作在十、百兆模式
黄色闪烁
表示有数据数据收发,工作在十、百兆模式
灯灭
表示链路没有连通
SFP
前面板
绿色常亮
表示链路已连通,并工作在千兆模式
绿色闪烁
表示有数据收发,并工作在千兆模式
黄色常亮
表示链路已连通,并工作在十、百兆模式
(ICG2000H/2000H-G/2000H-DC/2000H-DC-G仅工作在百兆模式)
黄色闪烁
表示有数据收发,并工作在十、百兆模式
灯灭
表示链路没有连通
1.3  槽位及接口编号
1.3.1  槽位分布
仅ICG2000D/2000D-EI提供SIC接口模块槽位。ICG2000系列设备面板上所有固定接口均属于槽位0。
表1-2 ICG2000D/2000D-EI槽位分布
款型
槽位类型及编号
ICG2000D/2000D-EI
:覆盖区域表示SIC接口模块槽位
1.3.2  接口编号
1. 接口编号规则
ICG2000系列信息通信网关采用了“二维”或者“三维”的接口编号方法,其中仅ICG2000D/2000D-EI设备采用了“二维”接口编号方法,其它设备均采用了“三维”接口编号方法。
·     “二维”接口编号方法原则如下:
接口编号为interface-type X/Y,其中:
¡     interface-type:表示接口类型,如Console接口、GigabitEthernet接口和Ten-GigabitEthernet接口等。
¡     X:表示槽位号,即单板在路由器上的槽位编号,具体请参见表1-2。另外,设备面板上的接口固定为0。
¡     Y:表示接口序号,即接口在设备上的编号。此接口序号与面板上对应接口的丝印相同。
·     “三维”接口编号方法原则如下:
接口编号为interface-type X/Y/Z,其中:
¡     X:表示槽位号,即单板在路由器上的槽位编号。ICG2000H/2000H-G/2000H-DC/2000H-DC-G不支持SIC接口模块,固定为0。
¡     Y:表示子槽位号,设备不支持子槽位,取值固定为0。
¡     Z:表示接口序号。即接口在设备上的编号。此接口序号与面板上对应接口的丝印相同。
2. 接口编号举例
·     ICG 2000D-EI路由器在slot2槽位安装一块SIC-4GSW接口模块,该接口模块的接口编号为GigabitEthernet 2/0~GigabitEthernet 2/3。
·     ICG2000H路由器的面板固定口千兆以太网光口的接口编号为GigabitEthernet 0/0/4和GigabitEthernet 0/0/5。
1.4  设备规格
表1-3 ICG2000D/2000D-EI/2000H/2000H-DC规格
项目
ICG2000D
ICG2000D-EI
ICG2000H
ICG2000H-DC
外形尺寸(高×宽×深)
(不含脚垫和挂耳)
44.2mm×360mm×300mm
44.2mm×360mm×300mm
43.6mm×266mm×161mm
43.6mm×266mm×161mm
外形尺寸(高×宽×深,含包材)
132mm×500mm×390mm
118mm×500mm×390mm
90mm×356mm×270mm
90mm×356mm×270mm
机箱高度
1U
1U
1U
1U
重量(不含包材)
2.85Kg
3Kg
1.1Kg
1.05Kg
重量(含包材)
4.35Kg
4.5Kg
1.9Kg
1.7Kg
最大功耗
13.1W
18.4W
13.9W
12.01W
CONSOLE接口
1
1
1
1
CONSOLE接口类型
RJ45
RJ45
RJ45
RJ45
USB接口
1
1
1
1
GE电接口
5
5
4
4
GE光接口
1
1
2
2
RESET按钮
1
1
1
1
内存
1GB DDR3
1GB DDR3
2GB DDR4
2GB DDR4
Flash
256MB
256MB
4GB
4GB
SIC插槽
支持2个SIC插槽
支持2个SIC插槽
供电制式
AC内置
AC内置
AC内置
DC内置
AC电源额定输入电压
100V AC~240V AC;50Hz/60Hz
AC电源输入电压范围
90V~264V;47Hz~63Hz
90V~264V;47Hz~63Hz
90V~264V;47Hz~63Hz
DC电源额定输入电压
-48V DC~-60V DC
DC电源输入电压范围
-36V DC~-72V DC
最大输入电流
1A
1A
1A
1A
风扇类型
无风扇
内置风扇
无风扇
无风扇
散热方式
自然散热
风冷散热
自然散热
自然散热
常温噪声(声功率)
RTC
不支持
不支持
不支持
不支持
最大支持功率
21.6W
30W
36W
36W
工作环境温度
0°C~45°C
0°C~45°C
0°C~45°C
0°C~45°C
工作环境湿度
5%RH~95%RH(非凝露)
5%RH~95%RH(非凝露)
5%RH~95%RH(非凝露)
5%RH~95%RH(非凝露)
长期工作海拔高度
-60m~5000m
-60m~5000m
-60m~5000m
-60m~5000m
表1-4 ICG2000H-G/2000H-DC-G规格
项目
ICG2000H-G
ICG2000H-DC-G
外形尺寸(高×宽×深)
(不含脚垫和挂耳)
43.6mm×266mm×161mm
43.6mm×266mm×161mm
外形尺寸(高×宽×深,含包材)
90mm×356mm×270mm
90mm×356mm×270mm
机箱高度
1U
1U
重量(不含包材)
1Kg
1Kg
重量(含包材)
1.6Kg
1.5Kg
最大功耗
12.72W
14.9W
CONSOLE接口
1
1
CONSOLE接口类型
RJ45
RJ45
USB接口
1
1
GE电接口
5
5
GE光接口
2
2
RESET按钮
1
1
内存
2GB DDR4
2GB DDR4
Flash
8GB
8GB
SIC插槽
供电制式
AC内置
DC内置
AC电源额定输入电压
100V AC~240V AC, 50Hz~60Hz
AC电源输入电压范围
90V~264V,47Hz~63Hz
DC电源额定输入电压
-48V DC~-60V DC
DC电源输入电压范围
-36V DC~-75V DC
最大输入电流
1A
1A
风扇类型
无风扇
无风扇
散热方式
自然散热
自然散热
常温噪声(声功率)
RTC
不支持
不支持
最大支持功率
36W
36W(单输入)
工作环境温度
0°C~45°C
0°C~45°C
工作环境湿度
5%RH~95%RH(非凝露)
5%RH~95%RH(非凝露)
长期工作海拔高度
-60m~5000m
-60m~5000m
1.5  设备二、三层口切换规格列表
1.5.1  设备二、三层口切换规则
关于接口模块二、三层口切换的规格,具体请参见《H3C ICG系列信息通信网关 接口模块手册(V7)》。设备面板固定口二、三层切换的规则如下:
·     若接口出厂是三层模式,则无法切换至二层模式。
·     若接口出厂是二层模式,可通过命令行切换至三层模式。
1.5.2  设备固定口二、三层切换规格列表
表1-5 仅支持三层的接口
设备款型
接口
ICG2000D/2000D-EI
GE0和SFP5
ICG2000H/2000H-DC
GE0~GE3、SFP4和SFP5
GE0~GE3、SFP4和SFP5
表1-6 支持二层切换至三层的接口
设备款型
接口
ICG2000D/2000D-EI
GE1~GE4
ICG2000H/2000H-DC
1.6  设备与Comware操作系统适配关系
不同型号的设备支持的Comware操作系统不同,具体适配情况请参见下表,其中“√”表示该设备支持对应的Comware操作系统,“×”表示该设备不支持对应的Comware操作系统。
表1-7 设备与Comware操作系统适配关系表
Comware
设备
Comware V7
Comware V9
ICG2000D/2000D-EI
ICG2000H/2000H-DC
