H3C S9855-G系列交换机 硬件描述-5W100
01-硬件描述
本章节下载 01-硬件描述  (828.84 KB)
01-硬件描述
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
H3C S9855-G系列以太网交换机产品信息如下:
产品型号
产品代码
S9855-24B16DH-G
LS-9855-24B16DH-G
S9855-32DH-G
LS-9855-32DH-G
S9855-G系列以太网交换机是H3C公司面向数据中心开发的400G高密接入交换机,具备强大的硬件转发能力和丰富的数据中心业务特性。
H3C S9855-G系列交换机支持:
·     400G QSFP112、200G QSFP56等类型端口;
·     可插拔冗余风扇;
·     可插拔冗余电源等。
1.2  S9855-G系列以太网交换机系统特性
表1-1 S9855-G系列以太网交换机系统特性
项目
S9855-24B16DH-G
S9855-32DH-G
物理参数
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm)
44 × 442 × 550
44 × 442 × 550
外形尺寸(含包材)(高×宽×深)(单位:mm)
180 × 576 × 678
180 × 576 × 678
重量(满配风扇、电源、扩展卡,不含光模块/线缆)
≤12.3kg
≤12.3kg
技术指标
内存(RAM)
16GB
16GB
Flash
128GB
128GB
接口类型和数量
Console口
1个
1个
管理用以太网口
1个
1个
USB口
1个
1个
IRF物理端口支持情况
不支持
不支持
风扇、电源、扩展卡插槽数量
电源模块插槽
2个
2个
接口模块扩展卡插槽
不支持
不支持
风扇模块插槽
6个
6个
电源参数
电源输入类型
交流输入
交流输入
电源参数
请参考可插拔电源模块简介
请参考可插拔电源模块简介
整机功耗
功耗(静态)
·     单AC:232W
·     双AC:247W
·     单AC:258W
·     双AC:272W
功耗(典型)
采集标准:满配电缆,50%负载
·     单AC:320W
·     双AC:331W
·     单AC:344W
·     双AC:350W
功耗(满负荷时)
采集标准:满配光模块,100%负载
·     单AC:907W
·     双AC:909W
·     单AC:980W
·     双AC:939W
整机热耗
热耗(静态)
·     单AC:792BTU/h
·     双AC:843BTU/h
·     单AC:881BTU/h
·     双AC:929BTU/h
热耗(典型)
·     单AC:1092BTU/h
·     双AC:1129BTU/h
·     单AC:1174BTU/h
·     双AC:1195BTU/h
热耗(最大)
·     单AC:3085BTU/h
·     双AC:3102BTU/h
·     单AC:3344BTU/h
·     双AC:3204BTU/h
散热
散热方式
风冷散热
风冷散热
散热风道
·     电源侧进入端口侧排出
·     端口侧进入电源侧排出
·     电源侧进入端口侧排出
·     端口侧进入电源侧排出
可靠性和可用性
电源模块备份
1+1
1+1
热插拔
电源模块、风扇模块支持热插拔
电源模块、风扇模块支持热插拔
平均无故障时间MTBF(年)
86.23
45.07
平均修复时间MTTR(小时)
1
0.5
可用度
99.999863%
99.999873%
环境参数
常温噪声(27ºC,声压)
53.4dBA
53.9dBA
海拔高度
0m~5000m
0m~5000m
工作环境温度
0ºC~40ºC
从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC
0ºC~40ºC
存储温度
-40ºC~70ºC
-40ºC~70ºC
相对湿度(非凝露)
5%~95%
5%~95%
产品认证
产品认证
·     遵循安规标准
·     遵循EMC标准
·     遵循环境和环保标准
·     遵循安规标准
·     遵循EMC标准
·     遵循环境和环保标准
2 面板介绍
2.1  S9855-24B16DH-G交换机
图2-1 S9855-24B16DH-G前面板示意图
(1): 系统状态指示灯(SYS)
(2): 电源状态指示灯(PSU)
(3): QSFP56口
(4): QSFP112口
(5): QSFP112口指示灯
(6): QSFP56口指示灯
(7): 风扇状态指示灯(FAN)
(8): 设备ID指示灯
图2-2 S9855-24B16DH-G后面板示意图
(1): 管理用以太网口状态指示灯(ACT)
(2): 管理用以太网口
(3): 管理用以太网口状态指示灯(LINK)
(4): 可插拔风扇模块1
(5): 可插拔风扇模块2
(6): 可插拔风扇模块3
(7): 可插拔风扇模块4
(8): 可插拔风扇模块5
(9): 可插拔风扇模块6
(10): 可插拔电源模块2
(11):  CONSOLE口
(12): 设备标签拉手(ASSET TAG)
(13): USB口
(14): 可插拔电源模块1
·     S9855-24B16DH-G以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时均未安装电源模块,其中电源插槽PSU1为空,电源插槽PSU2上安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图中以交换机满配PSR1300-12A-C-A电源的情况为例。
·     S9855-24B16DH-G以太网交换机后面板上有六个风扇模块插槽,出厂时六个风扇模块插槽均为空(用户必须安装六个型号相同的风扇模块)。图中以交换机满配FAN-40B-1-H风扇模块的情况为例。
图2-3 S9855-24B16DH-G左侧面板示意图
(1): 风扇模块把手
(2): 交换机主接地点
(3): 交换机备用接地点
(4): 电源模块拉手
2.2  S9855-32DH-G交换机
图2-4 S9855-32DH-G前面板示意图
(1): 电源状态指示灯(PSU)
(2):系统状态指示灯(SYS)
(3): SFP28口
(4): QSFP112口
(5): QSFP112口指示灯
(6): SFP28口指示灯
(7): 设备ID指示灯
(8):风扇状态指示灯(FAN)
图2-5 S9855-32DH-G后面板示意图
(2): 管理用以太网口
(4): 可插拔风扇模块1
(5): 可插拔风扇模块2
(6): 可插拔风扇模块3
(7): 可插拔风扇模块4
(8): 可插拔风扇模块5
(9): 可插拔风扇模块6
(10): 可插拔电源模块1
(11):  CONSOLE口
(13): USB口
(14): 可插拔电源模块2
·     S9855-32DH-G以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时均未安装电源模块,其中电源插槽PSU1为空,电源插槽PSU2上安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图中以交换机满配PSR1300-12A-C-A电源的情况为例。
·     S9855-32DH-G以太网交换机后面板上有六个风扇模块插槽,出厂时六个风扇模块插槽均为空(用户必须安装六个型号相同的风扇模块)。图中以交换机满配FAN-40B-1-H风扇模块的情况为例。
图2-6 S9855-32DH-G左侧面板示意图
(1): 风扇模块把手
(2): 交换机主接地点
(3): 交换机备用接地点
(4): 电源模块拉手
3 可插拔部件介绍
3.1  可插拔部件适配情况
S9855-G系列以太网交换机采用了可插拔设计,具体请参见表3-1
表3-1 S9855-G系列以太网交换机可插拔部件适配表
可插拔部件型号
S9855-24B16DH-G
S9855-32DH-G
可插拔电源模块
PSR1300-12A-C-A
支持
支持
可插拔风扇模块
FAN-40F-1-D
支持
支持
FAN-40B-1-H
支持
支持
·     S9855-G系列交换机选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份。
·     S9855-G系列交换机必须满配相同型号的风扇模块才可以保证设备的正常散热。
3.2  可插拔电源模块简介
S9855-G系列以太网交换机采用了可插拔电源模块。用户可根据实际需要选用相应的电源模块,具体请参见表3-2
表3-2 可插拔电源模块简介
电源模块型号
项目
规格
PSR1300-12A-C-A
额定交流输入电压范围
100V~240V AC;50/60Hz
额定高压直流输入电压范围
180V~320V DC
最大输出功率
1300W
电源保险丝熔断电流
15A
在整机不断电情况下,S9855-G系列以太网交换机均支持更换冗余备份电源,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
3.3  可插拔风扇模块简介
S9855-G系列以太网交换机采用了可插拔风扇模块,风扇的简单规格请参见表3-3
表3-3 可插拔风扇模块规格
风扇模块型号
项目
规格
FAN-40F-1-D风扇模块(风扇面板侧进风)
风扇尺寸(含把手)
40×40×136 mm (高×宽×深)
风扇转速
29000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
38CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12 V
最大功耗
60W
FAN-40B-1-H风扇模块(风扇面板侧出风)
风扇尺寸(含把手)
风扇转速
28500/29000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
38CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
60W
4 端口及指示灯介绍
·     推荐在S9855-G系列以太网交换机上使用H3C公司的模块/线缆。
·     H3C模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块的具体规格及外观请参见《H3C光模块手册》。
4.1  端口介绍
4.1.1  Console
S9855-G系列以太网交换机提供了1个串行Console口。Console口的属性请参见表4-1
表4-1 Console口属性
属性
连接器类型
串行Console口
RJ-45
符合标准
串行Console口
EIA/TIA-232
速率
串行Console口
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
串行Console口
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
4.1.2  管理用以太网口
S9855-G系列以太网交换机均提供了1个管理用以太网电口。该口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。管理用以太网口的属性请参见表4-2
表4-2 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口数量
1个管理用10/100/1000BASE-T接口
接口传输速率
·     10M全双工/半双工
·     100M全双工/半双工
·     1000M全双工
·     MDI/MDI-X自适应
接口连接线缆介质与最大传输距离
电口采用5类非屏蔽双绞线,支持100m传输距离
作用与服务
用于主机软件升级及网管
4.1.3  USB口
S9855-G系列以太网交换机提供了一个符合OHCI标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
·     因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
·     交换机上的USB口严格按照USB 2.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 2.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 2.0标准,本交换机的USB口可能无法识别。
4.1.4  QSFP112口
·     S9855-24B16DH-G前面板提供16个QSFP112口。
·     S9855-32DH-G前面板提供32个QSFP112口。
4.1.5  QSFP56
S9855-24B16DH-G交换机前面板提供24个QSFP56口。
QSFP56口上支持QSFP+模块、QSFP+线缆、QSFP+ to 4×10G SFP+线缆、QSFP28模块、QSFP28线缆、QSFP28 to 4×25G SFP28线缆、QSFP56模块、QSFP56线缆和QSFP56 to 2×100G QSFP28线缆。
4.1.6  SFP28
S9855-32DH-G前面板提供2个SFP28口。
4.2  指示灯介绍
4.2.1  面板指示灯
1. 位置和系统状态指示灯
S9855-G系列以太网交换机面板上提供有位置和系统状态指示灯。通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态;通过位置指示灯,能够帮助定位设备在机房中的位置。
表4-3 系统状态指示灯含义
面板标识
指示灯状态
含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁
系统正在上电自检或下载软件
红色常亮
系统上电自检失败、故障、系统过温
黄灯常亮
风扇或电源个数异常
交换机断电或系统没有正常启动
表4-4 位置指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
ID
蓝色闪烁
设备所处位置指示
在设备上配置locator blink blink-time命令后,ID指示灯将出现此状态,用于定位设备所在的位置
未开启定位设备功能
2. QSFP56口状态指示灯
S9855-24B16DH-G以太网交换机面板上提供有QSFP56口状态指示灯。每个QSFP56口上存在两个状态指示灯。通过QSFP56口状态指示灯,能够判断QSFP56口的工作状态。当QSFP56口上端口未拆分时,具体请参见表4-5;当QSFP56口拆分模式为1分2时,具体请参见表4-6
表4-5 QSFP56口状态指示灯含义(端口未拆分)
指示灯状态
含义
绿色常亮
模块已安装,端口工作在最大速率(200G)模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在最大速率(200G)模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在非最大速率模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在非最大速率模式下,正在接收或发送数据
模块没有安装或端口没有Link Up
表4-6 QSFP56口状态指示灯含义(端口拆分模式为1分2)
指示灯状态
含义
绿色常亮
模块已安装,拆分端口工作在最大速率(100G)模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
拆分端口工作在最大速率(100G)模式下,正在接收或发送数据
模块没有安装或端口没有Link Up
端口拆分模式为1分2时,状态指示灯1对应第一个拆分端口的状态,状态指示灯2对应第二个拆分端口的状态。每个指示灯的含义请参考表4-6
3. QSFP112口状态指示灯
S9855-24B16DH-G、S9855-32DH-G以太网交换机面板上提供有QSFP112口状态指示灯。通过QSFP112口状态指示灯,能够判断QSFP112口的工作状态,具体请参见表4-7
表4-7 QSFP112口状态指示灯含义
指示灯状态
含义
绿色常亮
模块已安装,端口工作在最大速率(400G)模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在最大速率(400G)模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
黄色闪烁
模块没有安装或端口没有Link Up
4. SFP28口状态指示灯
S9855-32DH-G以太网交换机面板上提供有SFP28口状态指示灯。通过SFP28口状态指示灯,能够判断SFP28口的工作状态,具体请参见表4-8
表4-8 SFP28口状态指示灯说明
SFP28口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在25G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在25G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在10G/1G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在10G/1G模式下,正在接收或发送数据
模块没有安装或端口没有Link Up
5. 管理用以太网口状态指示灯
S9855-G系列以太网交换机上为管理用以太网电口提供了一个双色状态指示灯(LINK/ACT状态指示灯)。通过查看指示灯状态,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表4-9
表4-9 管理用以太网口指示灯含义
面板标识
指示灯状态
含义
LINK/ACT
管理用以太网口没有连接
绿色常亮
管理用以太网口工作在1000Mbps
绿色闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
黄色常亮
管理用以太网口工作在100Mbps或10Mbps
黄色闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
6. 风扇状态指示灯
S9855-G系列以太网交换机面板上提供有风扇状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出机箱风扇模块的工作状态,具体请参见表4-10
表4-10 风扇状态指示灯含义
面板标识
指示灯状态
含义
FAN
绿色常亮
风扇模块运行正常
黄色常亮
风扇故障或不在位个数=1
红色常亮
风扇故障或不在位个数≥2
7. 电源状态指示灯
S9855-G系列以太网交换机面板上提供有电源状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出机箱电源模块的工作状态,具体请参见表4-11
表4-11 电源状态指示灯含义
面板标识
指示灯状态
含义
PSU
绿色常亮
电源模块运行正常
黄色常亮
电源故障或不在位个数=1
红色常亮
电源故障或不在位个数≥2
4.2.2  风扇模块告警指示灯
S9855-G系列以太网交换机支持两种类型的风扇模块,风扇框上均有一个告警指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出风扇模块的工作状态,具体请参见表4-12
表4-12 FAN-80B-1-DFAN-40B-1-H风扇模块告警指示灯含义
指示灯状态
含义
绿色常亮
风扇模块运行正常
红色常亮
风扇模块运行异常
风扇模块未插好或未供电
4.2.3  电源模块指示灯
S9855-G系列以太网交换机支持的电源模块为PSR1300-12A-C-A。电源模块上提供有电源模块状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出电源模块的工作状态,PSR1300-12A-C-A具体请参见表4-13
表4-13 PSR1300-12A-C-A电源模块指示灯含义
指示灯状态
含义
绿色常亮
电源模块运行正常
绿色闪烁
1Hz闪烁
电源模块处于待机状态
2Hz闪烁
电源模块处于软件更新状态
0.33Hz闪烁
电源模块进入冷冗余状态
琥珀色常亮
无交流输入,并联冗余电源输入正常
琥珀色闪烁
电源工作正常,但内部有告警产生,如过温、过功率、过流、风扇转速慢等
电源模块未插好或未供电
5 S9855-G系列以太网交换机散热系统介绍
S9855-G系列以太网交换机采用高效的前后风道散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
S9855-G系列以太网交换机的主机和电源分别使用独立的风道进行散热,在交换机工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
表5-1 散热系统说明
风扇模块
设备散热空气流向
FAN-40B-1-H
端口侧进入电源侧排出
FAN-40F-1-D
电源侧进入端口侧排出
图5-2 端口侧进入电源侧排出散热空气流向示意图(以S9855-24B16DH-G为例)
图5-3 电源侧进入端口侧排出散热空气流向示意图(以S9855-24B16DH-G为例)
