10-IPv6 PIM Snooping配置
本章节下载: 10-IPv6 PIM Snooping配置 (301.67 KB)
1.5 配置主从倒换后IPv6 PIM Snooping全局端口的老化时间
1.7.1 IPv6 PIM Snooping基本组网配置举例
1.8.1 二层设备不能实现IPv6 PIM Snooping功能
IPv6 PIM Snooping(IPv6 Protocol Independent Multicast Snooping,IPv6协议无关组播窥探)运行在二层设备上,通过与MLD Snooping配合来对收到的IPv6 PIM协议报文进行分析,将有接收需求的端口添加到IPv6 PIM Snooping路由表的相应表项中,以实现IPv6组播报文的精确转发。
图1-1 二层设备运行IPv6 PIM Snooping前后的对比
如图1-1所示,IPv6组播源Source 1和Source 2分别向IPv6组播组G1和G2发送IPv6组播数据,而Receiver 1和Receiver 2则分别是G1和G2的接收者,二层设备上连接各IPv6 PIM路由器的端口都属于同一个VLAN:
· 当二层设备只运行MLD Snooping时,它通过监听IPv6 PIM路由器发出的IPv6 PIM Hello报文来维护路由器端口,将IPv6组播数据报文向VLAN内的所有路由器端口转发,而将除IPv6 PIM Hello报文外的其它IPv6 PIM协议报文在VLAN内广播。因此,无论IPv6 PIM路由器是否有接收需求,都会收到所有的IPv6 PIM协议报文和IPv6组播数据报文。
· 当二层设备同时运行了MLD Snooping和IPv6 PIM Snooping时,它通过监听IPv6 PIM路由器发出的IPv6 PIM协议报文来了解其接收需求,将有接收需求的IPv6 PIM路由器所在的端口添加到IPv6 PIM Snooping路由表的相应表项中,使IPv6 PIM协议报文和IPv6组播数据报文能够被精确转发给有接收需求的IPv6 PIM路由器,从而节约了网络带宽。
有关MLD Snooping和路由器端口的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“MLD Snooping”。
S5130S-EI-G&S5500-D-G&S5100-D-G系列交换机不支持IPv6 PIM Snooping功能。
IPv6 PIM Snooping功能在Secondary VLAN中不会生效,因此不建议在Secondary VLAN中配置此功能。有关Secondary VLAN的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“Private VLAN”。
在部署了IPv6 PIM Snooping功能的网络中,当有分片的IPv6 PIM加入/剪枝报文存在时,会影响IPv6 PIM Snooping功能对IPv6组播报文的精确转发。建议在所有与IPv6 PIM Snooping交换机连接的IPv6 PIM设备上配置加入/剪枝报文(jp-pkt-size)的最大长度要小于IPv6路径MTU。有关配置加入/剪枝报文的详细内容,请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
IPv6 PIM Snooping只支持IPv6 PIM-SM和IPv6 PIM-SSM网络,因此不建议在IPv6 PIM-DM和IPv6 双向PIM网络中进行配置。有关IPv6 PIM的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“IPv6 PIM”。
在VLAN内使能了IPv6 PIM Snooping之后,IPv6 PIM Snooping功能只在属于该VLAN的端口上生效。
IPv6 PIM Snooping配置任务如下:
(2) (可选)配置主从倒换后IPv6 PIM Snooping全局端口的老化时间
(2) 开启设备的MLD Snooping,并进入MLD-Snooping视图。
mld-snooping
缺省情况下,MLD Snooping处于关闭状态。
本命令的详细介绍,请参见“IP组播命令参考”中的“MLD Snooping”。
(3) 退回系统视图。
(4) 进入VLAN视图。
vlan vlan-id
(5) VLAN使能MLD Snooping。
mld-snooping enable
缺省情况下,VLAN内的MLD Snooping处于关闭状态。
(6) VLAN使能IPv6 PIM Snooping。
ipv6 pim-snooping enable
缺省情况下,VLAN内的IPv6 PIM Snooping处于关闭状态。
为了使IPv6 PIM Snooping在主从倒换后不会因表项老化而影响二层数据转发,可以手动配置倒换后的全局端口老化时间。全局端口指的是主设备的虚拟端口,包括二层聚合接口、AC口、N-PW口、U-PW口等。由全局端口担任的邻居端口、下游端口和路由器端口分别称为全局邻居端口、全局下游端口和全局路由器端口。
当主从倒换后的全局邻居端口收到IPv6 PIM Hello报文时,手动配置的全局邻居端口的老化时间将失效,以IPv6 PIM Hello报文里的老化时间为准。
当主从倒换后的全局路由器端口和全局下游端口收到IPv6 PIM加入报文时,手动配置的全局路由器端口和全局下游端口的老化时间将失效,以IPv6 PIM加入报文里的老化时间为准。
(2) 进入VLAN视图。
vlan vlan-id
(3) 配置主从倒换后IPv6 PIM Snooping全局邻居端口的老化时间。
ipv6 pim-snooping graceful-restart neighbor-aging-time seconds
缺省情况下,主从倒换后IPv6 PIM Snooping全局邻居端口老化时间为105秒。
(2) 进入VLAN视图。
vlan vlan-id
(3) 配置主从倒换后IPv6 PIM Snooping全局下游端口和全局路由器端口的老化时间。
ipv6 pim-snooping graceful-restart join-aging-time seconds
缺省情况下,主从倒换后IPv6 PIM Snooping全局下游端口和全局路由器端口的老化时间为210秒。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPv6 PIM Snooping的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除IPv6 PIM Snooping的统计信息。
表1-1 IPv6 PIM Snooping显示和维护
显示IPv6 PIM Snooping的邻居信息 |
display ipv6 pim-snooping neighbor [ vlan vlan-id ] [ slot slot-number ] [ verbose ] |
显示IPv6 PIM Snooping的路由器端口信息 |
display ipv6 pim-snooping router-port [ vlan vlan-id ] [ slot slot-number ] [ verbose ] |
显示IPv6 PIM Snooping路由表的信息 |
display ipv6 pim-snooping routing-table [ vlan vlan-id ] [slot slot-number ] [ verbose ] |
显示IPv6 PIM Snooping监听到的PIM报文的统计信息 |
display ipv6 pim-snooping statistics |
清除IPv6 PIM Snooping监听到的PIM报文的统计信息 |
reset ipv6 pim-snooping statistics |
· 如图1-2所示,网络中运行OSPFv3协议,Router A和Router B各自的GigabitEthernet1/0/1接口分别连接IPv6组播源Source 1和Source 2;Router C和Router D各自的GigabitEthernet1/0/1接口分别连接接收者Receiver 1和Receiver 2;Router A、Router B、Router C和Router D各自的GigabitEthernet1/0/2接口都通过Switch A互连。
· Source 1和Source 2分别通过IPv6组播组FF1E::101和FF2E::101发送IPv6组播数据,Receiver 1和Receiver 2则分别接收来自IPv6组播组FF1E::101和FF2E::101的IPv6组播数据;Router C和Router D各自的GigabitEthernet1/0/1接口上都运行MLD,Router A、Router B、Router C和Router D上都运行IPv6 PIM-SM,并由Router A的GigabitEthernet1/0/2接口充当C-BSR和C-RP。
· 通过在Switch A上配置MLD Snooping和IPv6 PIM Snooping,使Switch A将IPv6 PIM协议报文和IPv6组播数据报文只转发给有接收需求的路由器。
· 在所有与Switch A相连的IPv6 PIM设备上配置加入/剪枝报文的最大长度为1400字节,小于IPv6路径MTU。
图1-2 IPv6 PIM Snooping典型配置组网图
按照组网图配置各接口的IPv6地址和前缀长度,并在各路由器上配置OSPFv3协议。
(1) 配置Router A
# 使能IPv6组播路由,在各接口上使能IPv6 PIM-SM,设置加入/剪枝报文的最大长度,并配置C-BSR和C-RP。
[RouterA-mrib6] quit
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 pim sm
[RouterA-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 pim sm
[RouterA] ipv6 pim
[RouterA-pim6] jp-pkt-size 1400
[RouterA-pim6] c-bsr 1001::1
[RouterA-pim6] c-rp 1001::1
[RouterA-pim6] quit
(2) 配置Router B
# 使能IPv6组播路由,在各接口上使能IPv6 PIM-SM,并设置加入/剪枝报文的最大长度。
<RouterB> system-view
[RouterB] ipv6 multicast routing
[RouterB-mrib6] quit
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 pim sm
[RouterB-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 pim sm
[RouterB] ipv6 pim
[RouterB-pim6] jp-pkt-size 1400
(3) 配置Router C
# 使能IPv6组播路由,在接口GigabitEthernet1/0/2上使能IPv6 PIM-SM,在接口GigabitEthernet1/0/1上使能MLD,并设置加入/剪枝报文的最大长度。
<RouterC> system-view
[RouterC] ipv6 multicast routing
[RouterC-mrib6] quit
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1] mld enable
[RouterC-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 pim sm
[RouterC] ipv6 pim
[RouterC-pim6] jp-pkt-size 1400
(4) 配置Router D
<RouterD> system-view
[RouterD] ipv6 multicast routing
[RouterD-mrib6] quit
[RouterD-GigabitEthernet1/0/1] mld enable
[RouterD-GigabitEthernet1/0/1] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 1/0/2
[RouterD-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 pim sm
[RouterD-GigabitEthernet1/0/2] quit
[RouterD] ipv6 pim
[RouterD-pim6] jp-pkt-size 1400
(5) 配置Switch A
# 开启设备的MLD Snooping。
[SwitchA] mld-snooping
[SwitchA-mld-snooping] quit
# 创建VLAN 100,把端口GigabitEthernet1/0/1到GigabitEthernet1/0/4添加到该VLAN中,并在该VLAN内使能MLD Snooping和IPv6 PIM Snooping。
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/4
[SwitchA-vlan100] ipv6 pim-snooping enable
[SwitchA-vlan100] quit
# 显示Switch A上VLAN 100内IPv6 PIM Snooping的邻居信息。
[SwitchA] display ipv6 pim-snooping neighbor vlan 100
Total 4 neighbors.
VLAN 100: Total 4 neighbors.
FE80::1
Ports (1 in total):
GE1/0/1 (00:32:43)
FE80::2
Ports (1 in total):
GE1/0/2 (00:32:43)
FE80::3
Ports (1 in total):
GE1/0/3 (00:32:43)
FE80::4
Ports (1 in total):
GE1/0/4 (00:32:43)
由此可见,Router A、Router B、Router C和Router D之间都建立起了IPv6 PIM Snooping邻居关系。
# 显示Switch A上VLAN 100内IPv6 PIM Snooping路由表的信息。
[SwitchA] display ipv6 pim-snooping routing-table vlan 100
Total 2 entries.
FSM flag: NI-no info, J-join, PP-prune pending
VLAN 100: Total 2 entries.
(*, FF1E::101)
Upstream neighbor: FE80::1
Upstream ports (1 in total):
GE1/0/1
Downstream ports (1 in total):
GE1/0/3
Expires: 00:03:01, FSM: J
(*, FF2E::101)
Upstream neighbor: FE80::2
GE1/0/2
GE1/0/4
由此可见,Switch A将向Router C转发IPv6组播组FF1E::101的IPv6组播数据,向Router D转发IPv6组播组FF2E::101的IPv6组播数据。
二层设备不能实现IPv6 PIM Snooping功能。
MLD Snooping或IPv6 PIM Snooping没有使能。
(1) 使用display current-configuration命令查看MLD Snooping和IPv6 PIM Snooping的运行状态。
(2) 如果没有使能MLD Snooping,请先开启设备的MLD Snooping,然后分别使能VLAN内的MLD Snooping和IPv6 PIM Snooping。
(3) 如果没有使能IPv6 PIM Snooping,请使能VLAN内的IPv6 PIM Snooping。
