02-附录A 设备外观及硬件规格
本章节下载: 02-附录A 设备外观及硬件规格 (3.95 MB)
A.1.1 AFC2000-CN20/AFC2000-D-CN20设备外观
A.1.2 AFC2000-CN30/AFC2000-CN40/AFC2000-D-CN200设备外观
A.7 AFC2000-CN20/AFC2000-D-CN20设备端口
A.8 AFC2000-CN30/AFC2000-CN40/AFC2000-D-CN200设备端口
· 设备实物外观丝印与手册中的渲染图可能略有差异,请以实物为准。
· 设备使用外部存储介质时(如硬盘、U盘、SD卡等),外部存储介质至少为32G。
设备前面板上有4个接口模块插槽、2个USB接口、1个管理以太网口、1个CONSOLE接口、1个RESET按钮以及2个硬盘扩展插槽。具体结构如下图所示。
图A-1 设备前视图
1: 接口模块插槽 SUBSLOT 4 |
2: 接口模块插槽 SUBSLOT 3 |
3: 接口模块插槽 SUBSLOT 2 |
4: 接口模块插槽 SUBSLOT 1 |
5: 设备指示灯 |
6: 硬盘扩展插槽 |
7: USB接口 |
8: 管理以太网口(MGMT) |
9: CONSOLE口 |
10: RESET按键(仅重启设备,不会恢复默认出厂配置) |
图A-2 设备后视图
1: 电源模块插槽0 |
2: 电源模块插槽1 |
3: 风扇模块插槽 |
4: 接口模块插槽 SUBSLOT 6 |
5: 接口模块插槽 SUBSLOT 5 |
6: 接地螺钉 |
设备前面板上有16个10GBASE-R以太网光口、8个25GBASE-R以太网光口、6个100GBASE-R以太网光口、2个USB接口、1个管理以太网口、1个CONSOLE接口、1个RESET按钮以及2个硬盘扩展插槽。具体结构如下图所示。
图A-3 设备前视图
1: 10GBASE-R以太网光口 |
2: 25GBASE-R以太网光口 |
3: 100GBASE-R以太网光口 |
4: 设备指示灯 |
5: 硬盘扩展插槽 |
6: USB接口 |
7: 管理以太网口(MGMT) |
8: CONSOLE口 |
9: RESET按键(仅重启设备,不会恢复默认出厂配置) |
图A-4 设备后视图
1: 电源模块插槽0 |
2: 电源模块插槽1 |
3: 风扇模块插槽 |
4: 接口模块插槽 SUBSLOT 2 |
5: 接口模块插槽 SUBSLOT 1 |
6: 接地螺钉 |
高密接口卡不支持热插拔。
表A-1 高密接口卡模块适配情况
设备款型 |
高密接口卡型号 |
AFC2000-CN20/AFC2000-D-CN20 |
NS-FPIM-CQG4TG16GT16A |
NS-FPIM-CQG4TG16GT16A高密接口卡包含16个10/100/1000BASE-T以太网电口,16个10GBASE-R以太网光口(包含2个HA接口),4个100GBASE-R以太网光口。
图A-5 高密卡正视图
1: 10/100/1000BASE-T以太网电口 |
2: 10GBASE-R以太网光口 |
4: 10GBASE-R以太网光口 |
5: HA接口(10GBASE-R以太网光口) |
6: 100GBASE-R以太网光口 |
7: 松不脱螺钉 |
8: 指示灯(SYS) |
安装高密接口卡时,高密卡占SUBSLOT1~4槽位,需要先拆下接口假面板,分别拧下3颗滑道固定螺丝并拆下3根滑道,再插上高密接口卡并拧紧高密卡的松不脱螺钉。
1: 滑道固定螺丝 |
2: 滑道 |
项目 |
型号 |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
356mm x 224mm x 40.0mm |
重量 |
1.65Kg |
静态功耗 |
58.65 W |
最大功耗 |
136.92 W |
设备不支持接口模块热插拔。
接口模块 |
AFC2000-CN30/AFC2000-CN40/AFC2000-D-CN200 |
NS-HPIM-TG4A |
SUBSLOT1~SUBSLOT4 |
不支持 |
NS-HPIM-GP8A |
SUBSLOT1~SUBSLOT4 |
不支持 |
NS-HPIM-GT8A |
SUBSLOT1~SUBSLOT4 |
不支持 |
NS-HPIM-GT8PFCA |
SUBSLOT1~SUBSLOT4 |
不支持 |
NS-HPIM-TG8A |
SUBSLOT1~SUBSLOT4 |
不支持 |
NS-SPIM-GP4PFCA |
SUBSLOT5~SUBSLOT6(R9900P22及以后版本支持) |
SUBSLOT1~SUBSLOT2(R9900P22及以后版本支持) |
NS-HPIM-TG4GP4A |
SUBSLOT1~SUBSLOT4(F9900P2401及以后版本支持) |
不支持 |
NS-HPIM-TG4GP4B |
SUBSLOT1~SUBSLOT4(R9900P22及以后版本支持) |
不支持 |
如下款型安装NS-SPIM-GP4PFCA接口卡时,如果需要在两个槽位同时安装接口卡则需要使用升级后的整机版本。
产品型号 |
升级前整机版本 |
升级后整机版本 |
B0 |
C0 |
A0 |
B0 |
NS-HPIM-TG4A接口模块提供4个10GBASE-R-SFP+以太网光口,能够协助设备进行接口及业务扩充。
图A-6 NS-HPIM-TG4A接口模块正视图
1: 松不脱螺钉 |
2: 10GBASE-R-SFP+以太网光口 |
3: 指示灯(READY) |
项目 |
型号 |
NS-HPIM-TG4A |
88.3 mm x213.7mm x44.1 mm |
重量 |
0.35Kg |
静态功耗 |
12.21W |
最大功耗 |
18.45W |
NS-HPIM-GP8A接口模块提供8个1000BASE-X-SFP以太网光口,能够协助设备进行接口及业务扩充。
图A-7 NS-HPIM-GP8A接口模块正视图
1: 松不脱螺钉 |
2: 1000BASE-X-SFP以太网光口 |
3: 指示灯(READY) |
项目 |
型号 |
NS-HPIM-GP8A |
重量 |
0.4Kg |
静态功耗 |
3.91W |
最大功耗 |
15.59W |
接口模块接口与对端某些交换机(例如:S6850-56HF)使用强制千兆双工模式的接口连接,接口UP但是数据不通时,本端可以尝试在F9900P28及以后版本的同一接口视图下执行duplex full和speed 1000命令,设备会关闭接口的自协商,等同于接口处于强制模式。
NS-HPIM-GT8A接口模块提供8个10/100/1000BASE-T以太网电口,能够协助设备进行接口及业务扩充。
图A-8 NS-HPIM-GT8A接口模块正视图
1: 松不脱螺钉 |
2: 10/100/1000BASE-T以太网电口 |
3: 指示灯(READY) |
项目 |
型号 |
NS-HPIM-GT8A |
重量 |
0.45Kg |
静态功耗 |
5.77W |
最大功耗 |
9.73W |
NS-HPIM-GT8PFCA接口模块提供8个10/100/1000BASE-T以太网电口,接口支持Bypass功能,能够协助设备进行接口及业务扩充。
图A-9 NS-HPIM-GT8PFCA接口模块正视图
1: 松不脱螺钉 |
3: 指示灯(READY) |
项目 |
型号 |
NS-HPIM-GT8PFCA |
重量 |
0.45Kg |
静态功耗 |
10.34W |
最大功耗 |
15.47W |
NS-HPIM-TG8A接口模块提供8个10GBASE-R-SFP+以太网光口,能够协助设备进行接口及业务扩充。
图A-10 NS-HPIM-TG8A接口模块正视图
1: 松不脱螺钉 |
3: 指示灯(READY) |
项目 |
型号 |
NS-HPIM-TG8A |
重量 |
0.4Kg |
静态功耗 |
8.53W |
最大功耗 |
18.84W |
接口模块的万兆以太网光口不支持自适应到千兆,R9900P22及以后的版本支持手动切换到千兆,接口编号为0123和4567的两组接口,当同一组中的任意一个接口切换为千兆时,其余三个接口会自动切换到千兆。
接口模块提供4个10GBASE-R以太网光口和4个1000BASE-X以太网光口,能够协助设备进行接口及业务扩充。
图A-11 接口模块正视图
1: 松不脱螺钉 |
2: 10GBASE-R以太网光口 |
3: 1000BASE-X以太网光口 |
4: 指示灯(READY) |
项目 |
型号 |
NS-HPIM-TG4GP4A/NS-HPIM-TG4GP4B |
88 mm x224mm x40.3 mm |
重量 |
0.4Kg |
静态功耗 |
8.53W |
最大功耗 |
18.84W |
NS-SPIM-GP4PFCA接口模块提供4个固定的以太网光口,不支持更换光模块,其中以太网光口NETA和NETB用于连接上游或下游设备,以太网光口A和B用于连接设备。未开启BYPASS功能时,流量从接口编号NETA或NETB进入,通过接口编号A或B进入设备,进行正常数据处理。当开启BYPASS功能后,接口编号NETA,NETB组成BYPASS接口对,流量可以绕过设备,使得设备两端的上下游设备实现直接对接,确保业务不中断。
图A-12 NS-SPIM-GP4PFCA接口模块正视图
1: 以太网光口NETA(可用于连接上游或下游设备) |
2: 以太网光口A |
3: 以太网光口B |
4: 以太网光口NETB(可用于连接上游或下游设备) |
5: 松不脱螺钉 |
6: CTRL(每按一次就切换一下BYPASS状态) |
7: BYPASS指示灯 |
项目 |
型号 |
NS-SPIM-GP4PFCA |
100 mm x170mm x19.8mm |
重量 |
0.25Kg |
静态功耗 |
0.96W |
最大功耗 |
1.08W |
NS-SPIM-GP4PFCA接口模块的BYPASS指示灯状态:
· 长灭,设备已下电,接口模块处于BYPASS状态;
· 长亮,设备已上电,接口模块处于BYPASS状态;
· 以0.5Hz绿灯闪烁,接口模块处于非BYPASS状态;
设备提供了两个可插拔电源槽位(PWR0和PWR1)用于安装电源模块,设备出厂时只有PWR0槽位上安装有假面板。
· 设备支持仅安装一个或同时安装两个电源模块,安装两个电源模块时,电源模块型号必须一致。
· AFC2000-CN20/AFC2000-D-CN20设备在仅安装一个高密接口卡时,可以选配一个或两个相同的250W电源模块;当除了安装高密接口卡还需要安装其他业务卡时,则需要两个250W电源模块或一个450W电源模块。
表A-2 电源模块适配情况
设备款型 |
电源模块型号 |
· PSR250-12A1、PSR450-12A1、PSR450-12D、PSR450-12AHD · NS-PSR250-12AA、NS-PSR450-12AA、NS-PSR450-12DA、NS-PSR450-12HDA(F9900P2401及R9900P28以后版本支持) · NS-PSR250-12A-DP、NS-PSR450-12A-DP(F9900P2401及R9900P28以后版本支持) |
· PSR450-12A1、PSR450-12D、PSR450-12AHD · NS-PSR450-12AA、NS-PSR450-12DA、NS-PSR450-12HDA(F9900P2401及R9900P28以后版本支持) · NS-PSR450-12A-DP(F9900P2401及R9900P28以后版本支持) |
交流电源模块型号为PSR250-12A1/NS-PSR250-12AA/NS-PSR250-12A-DP,最大输出功率为250W。
图A-13 交流电源模块正视图
1: 锁闩 |
2: 状态指示灯 |
3: 拉手 |
4: 输入插口 |
项目 |
型号 |
PSR250-12A1/NS-PSR250-12AA/NS-PSR250-12A-DP |
额定输入电压 |
100V AC~240V AC;50/60Hz |
最大输入电流 |
5A |
最大电源功率 |
250W |
交流电源模块型号为PSR450-12A1/NS-PSR450-12AA/NS-PSR450-12A-DP,额定输出功率为450W。
图A-14 交流电源模块正视图
1: 锁闩 |
2: 状态指示灯 |
3: 拉手 |
4: 输入插口 |
项目 |
型号 |
PSR450-12A1/NS-PSR450-12AA/NS-PSR450-12A-DP |
额定输入电压 |
最大输入电流 |
7A |
最大电源功率 |
450W |
设备支持的直流电源模块型号为PSR450-12D/NS-PSR450-12DA,额定输出功率为450W。
图A-15 直流电源模块正视图
1: 锁闩 |
2: 状态指示灯 |
3: 拉手 |
4: 输入插口 |
项目 |
型号 |
PSR450-12D/NS-PSR450-12DA |
额定输入电压 |
-48V DC~-60V DC |
最大输入电流 |
15A |
最大电源功率 |
450W |
电源模块型号为PSR450-12AHD/NS-PSR450-12HDA,最大输出功率为450W。
图A-16 高压直流电源模块外观
1: 锁闩 |
2: 状态指示灯 |
3: 拉手 |
4: 输入插口 |
项目 |
型号 |
PSR450-12AHD/NS-PSR450-12HDA |
额定输入电压 |
· 交流输入:100V AC~240V AC;50/60Hz · 高压直流输入:240V DC~380V DC |
最大输入电流 |
· 交流输入:7A · 高压直流输入:3.5A |
最大电源功率 |
450W |
设备支持风扇模块热插拔。
设备提供了4个可插拔风扇槽位(FAN0~FAN3)用于安装风扇模块,支持的风扇模块型号为LSPM1FANSB-SN,LSPM1FANSB-SN为抽风风扇(风扇从端口侧向电源侧抽风)。
图A-17 LSPM1FANSB-SN风扇模块
1: 风扇模块把手 |
2: 告警指示灯 |
项目 |
风扇模块尺寸(含把手)(宽×深×高) |
40.0 mm × 105mm × 40.6 mm |
风道方向 |
LSPM1FANSB-SN:风扇从端口侧向电源侧抽风 |
最大风量 |
20 CFM(立方英尺/分钟) |
最大功耗 |
9.8 W |
工作电压 |
12 V |
表A-3 设备的硬件规格
型号 |
内存类型及容量 |
重量 |
静态功耗 |
动态功耗 |
AFC2000-CN20 |
440mm×560mm×44.0mm |
32GB DDR4 |
7.45Kg |
32.83W |
110.86W |
AFC2000-D-CN20 |
16GB DDR4 |
7.4Kg |
32.83W |
110.86W |
AFC2000-CN30 |
64GB DDR4 |
9.4Kg |
161.68W |
369.73W |
64GB DDR4 |
9.40Kg |
161.68W |
369.73W |
表A-4 硬盘模块硬件规格
硬盘模块型号 |
外形尺寸(宽×深×高) |
重量 |
容量 |
功耗 |
NS-SSD-480G-SATA-M.2 |
27.1mm×99.4mm×12.1mm |
0.05Kg |
480GB |
4.5W |
NS-SSD-2T-SATA-M.2 |
0.05Kg |
2TB |
5W |
表A-5 CONSOLE配置口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口标准 |
RS-232 |
波特率 |
9600bps~115200bps,缺省9600bps |
线缆类型 |
普通异步串行口线缆 |
传输距离 |
≤15m |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地PC的串口相连并在PC上运行终端仿真程序 · 命令行接口 |
表A-6 千兆SFP电口光模块属性
对外型号 |
传输距离 |
传输速率 |
接口连接器类型 |
SFP-GE-T |
100m |
1250Mbps |
RJ-45 |
SFP-GE-T-D |
100m |
1250Mbps |
RJ-45 |
表A-7 SFP+电口光模块属性
对外型号 |
传输距离 |
传输速率 |
外接线缆类型 |
线缆规格 |
接口连接器类型 |
SFP-10GE-T |
30m |
10Gbps |
STP |
超6类屏蔽双绞线/7类双绞线 |
RJ-45 |
100m |
1000M/100Mbps |
UTP/STP |
超5类双绞线 |
表A-8 千兆以太网光口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP |
接口标准 |
1000BASE-X |
速率 |
1000Mbps |
工作方式 |
全双工模式 |
表A-9 1000BASE-X SFP光接口模块描述
千兆SFP模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125μm多模光纤 |
0.55km |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125μm多模光纤 |
0.55km |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
100km |
表A-10 万兆以太网接口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP+ |
接口标准 |
10GBASE-R |
速率 |
LAN PHY模式:10.3125Gbps |
表A-11 SFP+光接口模块描述
万兆SFP+模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
400m |
62.5/125µm多模光纤 |
33m |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
400m |
62.5/125µm多模光纤 |
33m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
400m |
62.5/125µm多模光纤 |
33m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
表A-12 CONSOLE配置口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口标准 |
RS-232 |
波特率 |
线缆类型 |
普通异步串行口线缆 |
传输距离 |
≤15m |
支持服务 |
表A-13 千兆SFP电口光模块属性
型号 |
传输距离 |
传输速率 |
接口连接器类型 |
SFP-GE-T |
100m |
1250Mbps |
RJ-45 |
SFP-GE-T-D |
100m |
1250Mbps |
RJ-45 |
表A-14 SFP+电口光模块属性
型号 |
传输距离 |
传输速率 |
外接线缆类型 |
线缆规格 |
接口连接器类型 |
SFP-10GE-T |
30m |
10Gbps |
STP |
超6类屏蔽双绞线/7类双绞线 |
RJ-45 |
100m |
1000M/100Mbps |
UTP/STP |
超5类双绞线 |
表A-15 千兆以太网光口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP |
接口标准 |
1000BASE-X |
速率 |
1000Mbps |
工作方式 |
全双工模式 |
表A-16 1000BASE-X SFP光接口模块描述
型号 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125μm多模光纤 |
0.55km |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125μm多模光纤 |
0.55km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
40km |
1310nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
100km |
表A-17 万兆以太网接口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP+ |
接口标准 |
10GBASE-R |
速率 |
LAN PHY模式:10Gbps |
设备的万兆光接口均兼容1G光模块。
表A-18 SFP+光模块描述
型号 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
400m |
62.5/125µm多模光纤 |
33m |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
400m |
62.5/125µm多模光纤 |
33m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
400m |
62.5/125µm多模光纤 |
33m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
表A-19 25G光模块属性
型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-25G-SR-MM850 |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
70m |
-8.4~+2.4 |
-10.3~+2.4 |
MMF |
50/125 |
4700 |
100m |
设备的25G光接口均兼容10G光模块。
QSFP28光模块(MPO接口)的传输速率为100Gbps,采用MPO连接器。
表A-20 100G以太网接口属性
属性 |
连接器类型 |
MPO |
接口光模块类型 |
QSFP28 |
接口标准 |
100GBASE-R |
速率 |
LAN PHY模式:100Gbps |
表A-21 QSFP28光接口模块描述(采用MPO连接器)
型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
传输速率 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
QSFP-100G-SR4-MM850 |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
70m |
100Gbps |
-8.4~+2.4 |
-10.3~+2.4 |
4700 |
100m |
QSFP-40G-SR4-MM850 |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
100m |
40Gbps |
-7.6~0 |
-9.5~+2.4 |
4700 |
150m |
QSFP-40G-CSR4-MM850 |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
300m |
40Gbps |
-7.6~0 |
-9.9~+2.4 |
QSFP28光模块(LC接口)的传输速率为100Gbps,采用LC连接器。
表A-22 100G以太网接口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
QSFP28 |
接口标准 |
100GBASE-R |
速率 |
LAN PHY模式:100Gbps |
设备的100G光接口均兼容40G光模块。
表A-23 QSFP28光模块(LC接口)描述
型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
QSFP-100G-SWDM4-MM850 |
四条通道: · 850 · 880 · 910 · 940 |
MMF |
50/125 |
2000 |
75m |
-7.5~+2.4 |
-9.5~+3.4 |
4700 |
100m |
QSFP-100G-LR4L-WDM1300 |
四条通道: · 1271 · 1291 · 1311 · 1331 |
SMF |
9/125 |
2km |
-6.5~+2.5 |
-11.5~+2.5 |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 |
四条通道: · 1295.56 · 1300.05 · 1304.58 · 1309.14 |
SMF |
9/125 |
10km |
-4.3~+4.5 |
-10.6~+4.5 |
QSFP-100G-ER4L-WDM1300 |
SMF |
9/125 |
40km |
+0.5~+4.5 |
-20.5~-1.9 |
QSFP-100G-ER4-WDM1300 |
SMF |
9/125 |
40km |
-2.9~+2.9 |
-20.9~-3.5 |
QSFP-100G-BIDI-MM850-G2 |
两条通道: · 855 · 908 |
MMF |
50/125 |
2000 |
70m |
-6~+4 |
-7.9~+4 |
4700 |
100m |
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850 |
两条通道: · 850 · 900 |
MMF |
50/125 |
2000 |
100m |
-4~+5 |
-6~+5 |
4700 |
150m |
QSFP-40G-LR4L-WDM1300 |
SMF |
9/125 |
2km |
-10~+2.3 |
-11.5~+2.3 |
QSFP-40G-ER4-WDM1300 |
SMF |
9/125 |
40km |
-2.7~+4.5 |
-21.2~-4.5 |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 |
SMF |
9/125 |
10km |
-7~+2.3 |
-13.7~+2.3 |
QSFP-40G-BIDI-WDM850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
240m |
-7.6~+3 |
-9~+3 |
QSFP-40G-LX4-WDM1300 |
MMF |
50/125 |
2000 |
150m |
-5~+3.5 |
-10.5~+3.5 |
4700 |
表A-24 千兆SFP电口光模块属性
型号 |
传输距离 |
传输速率 |
接口连接器类型 |
SFP-GE-T |
100m |
1250Mbps |
RJ-45 |
SFP-GE-T-D |
100m |
1250Mbps |
RJ-45 |
表A-25 SFP+电口光模块属性
型号 |
传输距离 |
传输速率 |
外接线缆类型 |
线缆规格 |
接口连接器类型 |
SFP-10GE-T |
30m |
10Gbps |
STP |
超6类屏蔽双绞线/7类双绞线 |
RJ-45 |
100m |
1000M/100Mbps |
UTP/STP |
超5类双绞线 |
表A-26 1000BASE-X SFP光接口模块描述
型号 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125μm多模光纤 |
0.55km |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125μm多模光纤 |
0.55km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
40km |
1310nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
80km |
1550nm |
LC |
9/125μm单模光纤 |
100km |
表A-27 SFP+光模块描述
型号 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
外接线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
400m |
62.5/125µm多模光纤 |
33m |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
400m |
62.5/125µm多模光纤 |
33m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
400m |
62.5/125µm多模光纤 |
33m |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
表A-28 QSFP28光接口模块描述(采用MPO连接器)
型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
传输速率 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
70m |
100Gbps |
-8.4~+2.4 |
-10.3~+2.4 |
4700 |
100m |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
100m |
40Gbps |
-7.6~0 |
-9.5~+2.4 |
4700 |
150m |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
300m |
40Gbps |
-7.6~0 |
-9.9~+2.4 |
表A-29 QSFP28光模块(LC接口)描述
型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
MMF |
50/125 |
2000 |
75m |
-7.5~+2.4 |
-9.5~+3.4 |
4700 |
100m |
SMF |
9/125 |
2km |
-6.5~+2.5 |
-11.5~+2.5 |
SMF |
9/125 |
10km |
-4.3~+4.5 |
-10.6~+4.5 |
SMF |
9/125 |
40km |
+0.5~+4.5 |
-20.5~-1.9 |
SMF |
9/125 |
40km |
-2.9~+2.9 |
-20.9~-3.5 |
两条通道: · 855 · 908 |
MMF |
50/125 |
2000 |
70m |
-6~+4 |
-7.9~+4 |
4700 |
100m |
两条通道: · 850 · 900 |
MMF |
50/125 |
2000 |
100m |
-4~+5 |
-6~+5 |
4700 |
150m |
SMF |
9/125 |
2km |
-10~+2.3 |
-11.5~+2.3 |
SMF |
9/125 |
40km |
-2.7~+4.5 |
-21.2~-4.5 |
SMF |
9/125 |
10km |
-7~+2.3 |
-13.7~+2.3 |
MMF |
50/125 |
2000 |
240m |
-7.6~+3 |
-9~+3 |
MMF |
50/125 |
2000 |
150m |
-5~+3.5 |
-10.5~+3.5 |
4700 |
