03-安全配置指导
03-IP Source Guard配置
本章节下载: 03-IP Source Guard配置  (256.25 KB)
1 IP Source Guard
1.1  IP Source Guard简介
IP Source Guard功能用于对接口收到的报文进行过滤控制,通常配置在接入用户侧的接口上,以防止非法用户报文通过,从而限制了对网络资源的非法使用(比如非法主机仿冒合法用户IP接入网络),提高了接口的安全性。
1.1.1  IP Source Guard工作原理
如图1-1所示,配置了IP Source Guard功能的接口接收到用户报文后,根据IP Source Guard绑定表项匹配报文,如果报文的信息与某绑定表项匹配,则转发该报文;若匹配失败,则丢弃该报文。IP Source Guard可以根据报文的源IP地址、源MAC地址和VLAN标签对报文进行过滤。报文的这些特征项可单独或组合起来与接口进行绑定,形成IP Source Guard绑定表项。
IP Source Guard的绑定功能是针对接口的,一个接口配置了绑定功能后,仅对该接口接收的报文进行限制,其它接口不受影响。
IP Source Guard绑定表项可以通过手工配置和动态获取两种方式生成。
图1-1 IP Source Guard功能示意图
1.1.2  静态配置绑定表项
静态配置绑定表项是指通过命令行手工配置绑定表项,该方式适用于局域网络中主机数较少且主机使用静态配置IP地址的情况,比如在接入某重要服务器的接口上配置绑定表项,仅允许该接口接收与该服务器通信的报文。
静态绑定表项可以用于:
·     过滤接口收到的IP报文。
·     与ARP Detection功能配合使用检查接入用户的合法性。ARP Detection功能的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“ARP攻击防御”。
静态绑定表项又包括全局静态绑定表项和接口静态绑定表项两种类型,这两种绑定表项的作用范围不同。
·     全局静态绑定表项
全局静态绑定表项是在系统视图下配置的绑定了IP地址和MAC地址的表项,这类表项在设备的所有端口上生效。全局静态绑定表项适用于防御主机仿冒攻击,可有效过滤攻击者通过仿冒合法用户主机的IP地址或者MAC地址向设备发送的伪造IP报文。
·     接口静态绑定表项
端口静态绑定是在端口上配置的绑定了IP地址、MAC地址、VLAN以及相关组合的表项,这类表项仅在当前端口上生效。只有端口收到的报文的IP地址、MAC地址、VLAN与端口上配置的绑定表项的各参数完全匹配时,报文才可以在该端口被正常转发,其它报文都不能被转发,该表项适用于检查端口上接入用户的合法性。
1.1.3  动态获取绑定表项
动态获取绑定表项是指通过获取其它模块生成的用户信息来生成绑定表项。动态绑定表项中可能包含的内容:MAC地址、IP地址/IPv6地址、VLAN信息、入接口信息及表项类型(DHCPv4/v6中继等)。
这种动态获取绑定表项的方式,通常适用于局域网络中主机较多的情况。以主机使用DHCP动态获取IP地址的情况为例,其原理是每当局域网内的主机通过DHCP服务器获取到IP地址时,DHCP服务器会生成一条DHCP服务器表项,DHCP中继会生成一条DHCP中继表项。IP Source Guard可以根据以上任何一条DHCP表项相应地增加一条IP Source Guard绑定表项来判断是否允许该用户访问网络。如果某个用户私自设置IP地址,则不会触发设备生成相应的DHCP表项,IP Source Guard也不会增加相应的绑定表项,因此该用户的报文将会被丢弃。
1. IPv4动态绑定功能
在配置了IPv4动态绑定功能的接口上,IP Source Guard通过与不同的模块配合动态生成绑定表项。
表1-1 IPv4动态绑定功能信息表
接口类型
表项来源模块
用途
二层以太网接口
802.1X
报文过滤
三层以太网接口/三层聚合接口/VLAN接口/以太网冗余接口/以太网冗余子接口
DHCP中继
报文过滤
DHCP服务器
配合其它模块(例如授权ARP)提供相关的安全服务,而不直接用于过滤报文
DHCP中继功能的详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP中继”。DHCP服务器功能的详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP服务器”。
2. IPv6动态绑定功能
在配置了IPv6动态绑定功能的接口上,IP Source Guard通过与不同模块配合动态生成绑定表项。
表1-2 IPv6动态绑定功能信息表
接口类型
表项来源模块
用途
二层以太网接口
802.1X
报文过滤
DHCPv6中继
报文过滤
DHCPv6中继功能的详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCPv6中继”。
1.2  IP Source Guard配置任务简介
IPv4绑定功能配置任务如下:
(1)     配置IPv4接口绑定功能
(2)     (可选)配置IPv4静态绑定表项
IPv6绑定功能配置任务如下:
(3)     配置IPv6接口绑定功能
(4)     (可选)配置IPv6静态绑定表项
1.3  配置IPv4绑定功能
1.3.1  配置IPv4接口绑定功能
配置了IPv4接口绑定功能的接口,将打开根据绑定表项过滤报文的开关,并利用配置的IPv4静态绑定表项和从其它模块获取的IPv4动态绑定表项对接口转发的报文进行过滤或者配合其它模块提供相关的安全服务。IPv4静态绑定表项中指定的信息均用于IP Source Guard过滤接口收到的报文,具体配置请参考“配置IPv4静态绑定表项”。
IP Source Guard依据该表项中的哪些信息过滤接口收到的报文,由IPv4接口绑定配置决定:
·     若接口上配置动态绑定功能时绑定了源IP地址和MAC地址,则只有接口上收到的报文的源IPv4地址和源MAC地址都与某动态绑定表项匹配,该报文才能被正常转发,否则将被丢弃;
·     若接口上配置动态绑定功能时仅绑定了源IP地址,则只有该接口收到的报文的源IPv4地址与某动态绑定表项匹配,该报文才会被正常转发,否则将被丢弃;
·     若接口上配置动态绑定功能时仅绑定了源MAC地址,则只有该接口收到的报文的源MAC地址与某动态绑定表项匹配,该报文才会被正常转发,否则将被丢弃。
如果仅开启了IPv4接口绑定功能而没有配置相应的IPv4静态绑定表项或IPv4动态绑定表项的相关前置功能,该接口收到的所有报文将被丢弃。
要实现IPv4静态绑定功能,请配置IPv4静态绑定表项。
要实现IPv4动态绑定功能,请保证网络中的802.1X、DHCP中继或DHCP服务器配置有效且工作正常。
(5)     进入系统视图。
(6)     进入接口视图。
可支持二层以太网端口/三层以太网接口/三层以太网子接口/三层聚合接口/三层聚合子接口/VLAN接口/以太网冗余接口//以太网冗余子接口。
(7)     开启IPv4接口绑定功能。
缺省情况下,接口的IPv4接口绑定功能处于关闭状态。
1.3.2  配置IPv4静态绑定表项
IPv4静态绑定表项包括全局的IPv4静态绑定表项和接口的IPv4静态绑定表项。接口的IPv4静态绑定表项和动态绑定表项的优先级高于全局的IPv4静态绑定表项,即接口优先使用本接口上的静态或动态绑定表项对收到的报文进行匹配,若匹配失败,再与全局的静态绑定表项进行匹配。
全局的IPv4静态绑定表项中定义了接口允许转发的报文的IP地址和MAC地址,对设备的所有接口都生效。
在与ARP Detection功能配合时,绑定表项中必须指定IP、MAC和VLAN参数,且该VLAN为使能ARP Detection功能的VLAN,否则ARP报文将无法通过接口的IPv4静态绑定表项的检查。
3. 配置全局的IPv4静态绑定表项
(8)     进入系统视图。
(9)     配置全局的IPv4静态绑定表项。
4. 配置接口的IPv4静态绑定表项
(10)     进入系统视图。
(11)     进入接口视图。
可支持二层以太网端口/三层以太网接口/三层以太网子接口/VLAN接口/以太网冗余接口/以太网冗余子接口。
(12)     配置接口的IPv4静态绑定表项。
ip source binding { ip-address ip-address | ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address }
同一个表项可以在不同的接口上绑定。
1.4  配置IPv6绑定功能
1.4.1  配置IPv6接口绑定功能
配置了IPv6接口绑定功能的接口,将打开根据绑定表项过滤报文的开关,并利用配置的IPv6静态绑定表项和从其他模块获取的IPv6动态绑定表项对接口转发的报文进行过滤。IPv6静态绑定表项中指定的信息均用于IP Source Guard过滤接口收到的报文,具体配置请参考“配置IPv6静态绑定表项”。
IP Source Guard依据该表项中的哪些信息过滤接口收到的报文,由IPv6接口绑定配置决定:
·     若接口上配置动态绑定功能时绑定了源IP地址和MAC地址,则只有接口上收到的报文的源IPv6地址和源MAC地址都与某动态绑定表项匹配,该报文才能被正常转发,否则将被丢弃;
·     若接口上配置动态绑定功能时仅绑定了源IP地址,则只有该接口收到的报文的源IPv6地址与某动态绑定表项匹配,该报文才会被正常转发,否则将被丢弃;
如果仅开启了IPv6接口绑定功能而没有配置相应的IPv6静态绑定表项或IPv6动态绑定表项的相关前置功能,该接口收到的所有报文将被丢弃。
要实现IPv6静态绑定功能,请配置IPv6静态绑定表项。
要实现IPv6动态绑定功能,请保证网络中的DHCPv6 Relay配置有效且工作正常。
(13)     进入系统视图。
(14)     进入接口视图。
(15)     配置IPv6接口绑定功能。
缺省情况下,接口的IPv6接口绑定功能处于关闭状态。
1.4.2  配置IPv6静态绑定表项
IPv6静态绑定功能包括全局的IPv6静态绑定功能和接口的IPv6静态绑定功能。接口的IPv6静态绑定表项和IPv6动态绑定表项的优先级高于全局的IPv6静态绑定表项,即接口优先使用本接口上的IPv6静态或动态绑定表项对收到的报文进行匹配,若匹配失败,再与全局的IPv6静态绑定表项进行匹配。
全局的IPv6静态绑定表项中定义了接口允许转发的报文的IPv6地址和MAC地址,对设备的所有接口都生效。
3. 配置全局的IPv6静态绑定表项
(16)     进入系统视图。
(17)     配置全局的IPv6静态绑定表项。
4. 配置接口的IPv6静态绑定表项
(18)     进入系统视图。
(19)     进入接口视图。
(20)     配置接口的IPv6静态绑定表项。
ipv6 source binding { ip-address ipv6-address | ip-address ipv6-address mac-address mac-address | mac-address mac-address } [ vlan vlan-id ]
同一个表项可以在不同接口上绑定。
1.5  IP Source Guard显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IP Source Guard的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-3 IP Source Guard显示和维护
显示IPv4绑定表项信息
display ip source binding [ static | [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ dhcp-relay | dhcp-server | ip-mac-vlan | ip-mac-vpn ] ] [ ip-address ip-address ] [ mac-address mac-address ] [ vlan vlan-id ] [ interface interface-type interface-number ] [ slot slot-number ]
显示IPv6绑定表项信息
display ipv6 source binding [ static | [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv6-mac-vlan | ipv6-mac-vpn ] ] [ ip-address ipv6-address ] [ mac-address mac-address ] [ vlan vlan-id ] [ interface interface-type interface-number ] [ slot slot-number ]
