02-虚拟化技术命令参考
01-vSystem命令
本章节下载 01-vSystem命令  (352.94 KB)
01-vSystem命令
1 vSystem
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
系列
型号
F5000系列
F5000-AI-160-G、F5000-AI-130-G、F5000-AI-120-G、F5000-AI-110-G、F5000-AI-55-G、F5000-AI-15-G、F5000-CN160-G、F5000-E-G、F5000-E-G2、F5000-S-G2、F5000-M-G2、F5000-A-G2、F5000-AI160、F5000-CN160、F5000-CN-G55、F5080、F5030
支持
F1000系列
F1000-AK9130
不支持
F1000-AI-90、F1000-AI-25、F1000-AI-03-E、F1000-AI-90-G、F1000-AI-80-G、F1000-AI-75-G、F1000-AI-65-G、F1000-AI-55-G
支持
插卡
LSEM1FWESD0
支持
1.1  缺省vSystem上支持的vSystem配置命令
1.1.1  allocate interface
allocate interface命令用来为vSystem分配接口。
undo allocate interface命令用来删除为vSystem分配的接口。
allocate interface interface-type interface-number [ share ]
undo allocate interface interface-type interface-number
设备内的所有接口都属于缺省vSystem,不属于任何非缺省vSystem。
vSystem视图
context-admin
interface-type:指定接口类型。
interface-number:指定接口编号。
share:表示以共享方式将此接口分配给vSystem,不指定该参数表示独占方式分配给vSystem。
为vSystem分配接口时,存在如下两种分配方式:
·     独占方式分配(不带share参数)。使用该方式分配的接口仅归该vSystem所有、使用。用户登录该vSystem后,能查看到该接口,并执行所有在非缺省vSystem下允许配置的接口命令。
·     共享方式分配(带share参数)。使用该方式分配的接口归多个vSystem所有、使用。在缺省vSystem内仍然存在该接口,可执行接口支持的所有命令;在分配给的非缺省vSystem内,会新建同名接口,用户登录这些vSystem后,能查看到该接口,但只能执行description以及网络/安全相关的命令。
接口分配给某个vSystem后,就不能再分配给其他的vSystem。
不能通过本命令将二层接口直接分配给vSystem,可通过执行allocate vlan命令将VLAN分配给某个vSystem后,对应的二层接口将自动分配给该vSystem。
已经与VPN实例关联的接口不能分配给vSystem,反之,已经分配给vSystem的接口不能与VPN实例关联。
多次执行本命令可以为同一vSystem分配多个接口。
# 将接口GigabitEthernet1/0/1分配给vSystem vsys1。
[Sysname] vsys vsys1
[Sysname-vsys-2-vsys1] allocate interface gigabitethernet 1/0/1
·     display vsys interface
1.1.2  allocate vlan
allocate vlan命令用来为vSystem分配VLAN。
undo allocate vlan命令用来删除为vSystem分配的VLAN。
allocate vlan vlan-id
undo allocate vlan vlan-id
设备内的所有VLAN都属于缺省vSystem,不属于任何非缺省vSystem。
vSystem视图
context-admin
vlan-id:表示VLAN的编号,必须是已经创建的VLAN的ID。
同一VLAN分配给某个vSystem后,就不能再分配给其他的vSystem。
VLAN分配给某个vSystem后,此VLAN的成员二层接口自动分配给该vSystem。
多次执行本命令可以为同一vSystem分配多个VLAN。
# 将VLAN 100分配给vSystem vsys1。
[Sysname-vsys-2-vsys1] allocate vlan 100
·     display vsys vlan
1.1.3  capability security-policy-rule maximum
capability security-policy-rule maximum命令用来设置vSystem下的安全策略规则总数限制。
undo capability security-policy-rule maximum命令用来恢复缺省情况。
capability security-policy-rule maximum max-number
未对vSystem的安全策略规则总数进行限制。
vSystem视图
context-admin
max-number:表示vSystem内可配置的安全策略规则最大数目,取值范围为1~4294967295。
一个vSystem内可以配置多个安全策略规则。如果不加限制,会出现大量规则占用过多内存资源的情况,影响设备的其它功能正常运行。所以,请根据实际需要,合理设置vSystem下的安全策略规则总数。当规则总数达到限制值时,该vSystem后续不能新增规则。
如果当前设置的最大值比当前存在的规则总数小,配置仍会成功,已有规则不受影响,但该vSystem不能新增规则。
# 配置ID为1的vSystem的安全策略规则数最多为1000条。
[Sysname] vsys vsys1 id 2
[Sysname-vsys-2-vsys1] capability security-policy-rule maximum 1000
·     display security-policy ip(安全命令参考/安全策略)
1.1.4  capability session maximum
capability session maximum命令用来设置vSystem的会话并发数限制。
undo capability session maximum命令用来恢复缺省情况。
capability session maximum max-number
未对vSystem的会话并发数进行限制。
vSystem视图
context-admin
max-number:允许同时存在的最大会话数目,取值范围为1~4294967295。
如果一个vSystem建立了太多会话会导致其他vSystem的会话由于内存不够而无法建立,为了防止这种情况,需要限制vSystem建立会话的数量,当会话总数达到限制值时,该vSystem后续不能新建会话。
如果设置的最大值比当前存在的会话总数小,配置仍会成功,但该vSystem后续不能新建会话。已经创建的会话不会被删除,直到已建立的会话通过老化机制使得会话总数低于配置的最大值后,该vSystem才允许新建会话。
vSystem会话并发数限制对本机流量不生效,例如:FTP、Telnet、SSH、HTTP和HTTP类型的七层负载均衡等业务。
# 配置ID为1的vSystem的会话并发数限制为1000000。
[Sysname-vsys-2-vsys1] capability session maximum 1000000
·     vsys
·     display session statistics(安全命令参考/会话管理)
1.1.5  capability session maximum threhold
capability session maximum threhold命令用来设置vSystem的单播会话并发数上限使用率告警阈值。
undo capability session maximum threhold命令用来恢复缺省情况。
capability session maximum threshold threshold-value
undo capability session maximum threshold
vSystem的单播会话并发数上限使用率告警阈值为95%。
vSystem视图
threshold-value:vSystem的单播会话并发数上限使用率告警阈值,取值范围为1~99,单位为百分比。
当vSystem下单播会话并发数上限使用率超过指定阈值时,发送会话并发数上限使用率超过阈值告警;当会话并发数上限使用率下降至指定阈值时,会发送会话并发数上限使用率低于阈值告警。
# 配置ID为1的vSystem的单播会话并发数上限使用率告警阈值为50%。
[Sysname-vsys-2-vsys1] capability session maximum threshold 50
·     vsys
1.1.6  capability session rate
capability session rate命令用来设置vSystem的会话新建速率限制。
undo capability session rate命令用来恢复缺省情况。
capability session rate max-value
undo capablility session rate
未对vSystem的会话新建速率进行限制。
vSystem视图
context-admin
max-value:允许的会话新建速率最大值,取值范围为1~4294967295,单位为每秒会话个数。
如果一个vSystem的会话新建速率过快会导致其他vSystem由于CPU处理能力不够而无法建立会话,为了防止这种情况,需要限制vSystem的会话新建速率,当会话新建速率超过限制值时,超过限制值的会话不会被创建。
vSystem会话新建速率限制对本机流量不生效,例如:FTP、Telnet、SSH、HTTP和HTTP类型的七层负载均衡等业务。
# 配置ID为1的vSystem的会话新建速率最大值为每秒20000个会话数。
[Sysname-vsys-2-vsys1] capability session rate 20000
·     vsys
1.1.7  capability session rate threshold
capability session rate threshold命令用来设置vSystem的会话新建速率上限使用率告警阈值。
undo capability session rate threshold命令用来恢复缺省情况。
capability session rate threshold threshold-value
vSystem的会话新建速率上限使用率告警阈值为95%。
vSystem视图
threshold-value:vSystem的会话新建速率上限使用率告警阈值,取值范围为1~99,单位为百分比。
当vSystem会话新建速率上限使用率超过指定阈值时,发送会话新建速率上限使用率超过阈值告警;当会话新建速率上限使用率下降至指定阈值时,会发送会话新建速率上限使用率低于阈值告警。
# 配置ID为1的vSystem的会话新建速率上限使用率告警阈值为80%。
[Sysname-vsys-2-vsys1] capability session rate threshold 80
·     vsys
1.1.8  capability throughput
capability throughput命令用来设置vSystem入方向的吞吐量限制。
undo capability throughput命令用来恢复缺省情况。
capability throughput { kbps | pps } threshold
各vSystem入方向不做吞吐量限制,按实际能力转发。
vSystem视图
context-admin
kbps:表示入方向吞吐量按每秒千比特计算。
pps:表示入方向吞吐量按每秒报文数计算。
threshold:表示入方向吞吐量限制值,取值范围为1000~100000000。
本命令用来配置指定vSystem的吞吐量阈值,该vSystem仅能以小于等于threshold的带宽转发报文。
# 配置ID为1的vSystem的入方向吞吐量最大为10000 kbps。
[Sysname-vsys-2-vsys1] capability throughput kbps 10000
1.1.9  default
default命令用来恢复接口的缺省配置。
default
vSystem虚拟接口视图
context-admin
接口下的某些配置恢复到缺省情况后,会对设备上当前运行的业务产生影响。建议在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
可以在执行default命令后通过display this命令确认执行效果。对于未能成功恢复缺省的配置,建议查阅相关功能的命令手册,手工执行恢复该配置缺省情况的命令。如果操作仍然不能成功,可以通过设备的提示信息定位原因。
# 将vSystem虚拟接口2恢复为缺省配置。
[Sysname] interface vsys-interface 2
[Sysname-vSys-interface2] default
1.1.10  description (vSystem视图)
description命令用来配置vSystem的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省vSystem的描述信息为Default。非缺省vSystem没有描述信息。
vSystem视图
context-admin
text:vSystem的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
当设备上配置的vSystem较多时,可以为vSystem配置特定的描述信息,以便记忆和管理vSystem。
# 为vSystem vsys1配置描述信息。
[Sysname-vsys-2-vsys1] description test
·     display vsys
1.1.11  description (vSystem虚拟接口视图)
description命令用来设置接口的描述信息。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如:vSys-interface2 Interface。
vSystem虚拟接口视图
context-admin
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
当设备上存在多个接口时,可以根据接口的连接信息或用途来配置接口的描述信息,以便区别和管理各接口。
配置的描述信息可通过执行display interface vsys-interface命令查看。
# 设置vSystem虚拟接口2的描述信息为“for RouterID”。
[Sysname-vSys-interface2] description for RouterID
·     display interface vsys-interface
1.1.12  display interface vsys-interface
display interface vsys-interface命令用来显示vSystem虚拟接口的相关信息。
display interface [ vsys-interface [ interface-number ] ] [ brief [ description ] ]
context-admin
context-operator
vsys-interface [ interface-number ]:vSystem虚拟接口的编号,取值范围为已创建的vSystem虚拟接口的编号。如果不指定vsys-interface参数,将显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口外所有接口的相关信息。如果不指定interface-number参数,将显示所有已创建的vSystem虚拟接口的相关信息。有关VA接口的详细介绍,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPP”。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过27个字符,不指定该参数时,只显示描述信息中的前27个字符,超出部分不显示。
只有设备上存在vSystem虚拟接口后,才支持该命令。
在缺省vSystem中可以查看所有的vSystem虚拟接口的信息;在非缺省vSystem中只能查看和本vSystem编号相同的vSystem虚拟接口的信息。
# 显示vSystem虚拟接口2的相关信息。
<Sysname> display interface vsys-interface 2
vSys-interface2
Current state: UP
Line protocol state: UP(spoofing)
Description: vSys-interface2 Interface
Maximum transmission unit: 64000
Physical: vSystem
Last clearing of counters:  Never
Last 300 seconds input rate:  0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate:  0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
表1-1 display interface vsys-interface命令显示信息描述表
Current state
接口当前的物理层状态
UP:表示接口能收发报文
DOWN:表示接口不能收发报文
Line protocol state
链路层协议状态:UP(spoofing),表示接口的链路层协议状态为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在,而是按需建立的
接口的描述信息
接口的MTU
Physical: vSystem
接口的物理类型是vSystem
baudrate
波特率,单位为kbps
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never)
最近300秒钟的平均输入速率(只有接口支持统计功能时才显示该信息):
bytes/sec表示平均每秒输入的字节数
bits/sec表示平均每秒输入的比特数
packets/sec表示平均每秒输入的包数
最近300秒钟的平均输出速率(只有接口支持统计功能时才显示该信息):
bytes/sec表示平均每秒输出的字节数
bits/sec表示平均每秒输出的比特数
packets/sec表示平均每秒输出的包数
接口输入的报文数,输入的字节数,输入报文中丢弃的报文数(只有接口支持统计功能时才显示这些信息)
接口输出的报文数,输出的字节数,输出报文中丢弃的报文数(只有接口支持统计功能时才显示这些信息)
# 显示vSystem虚拟接口的概要信息。
<Sysname> display interface vsys-interface brief
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Primary IP      Description
vSys2                 UP   UP(s)    --              forLAN1
表1-2 display interface vsys-interface brief命令显示信息描述表
三层模式下(route)接口的概要信息,即三层接口的概要信息
链路层协议状态。 这里取值是(s) - spoofing,如果某接口的Protocol属性值中带有(s),表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
UP:表示接口物理上是连通的
DOWN:表示接口物理上不通
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值为UP(s)
Primary IP
接口主IP地址
接口的描述信息
·     reset counters interface vsys-interface
1.1.13  display vsys
display vsys命令用来显示vSystem的相关信息。
display vsys [ name vsys-name ]
context-admin
context-operator
name vsys-name:vSystem的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。若不指定该参数,则显示所有vSystem的相关信息。
# 显示所有vSystem的相关信息。
<Sysname> display vsys
ID     Name      Status       Description
1      admin     Active       Default
2      aaa       Active       vsys2
3      bbb       Restarting   vsys3
表1-3 display vsys命令显示信息描述表
ID
vSystem的编号
Name
vSystem的名称
Status
vSystem的状态,有以下取值:
Active:vSystem处于活动状态
Restarting:vSystem正在重启中
vSystem的描述信息
·     description
·     vsys
1.1.14  display vsys interface
display vsys interface命令用来显示vSystem的接口列表。
display vsys [ name vsys-name ] interface
context-admin
context-operator
name vsys-name:vSystem的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。若不指定该参数,则显示所有vSystem的接口列表。
# 显示所有vSystem的接口列表。
<Sysname> display vsys interface
vSystem vsys1's interfaces:
  gigabitethernet 1/0/2
vSystem vsys2's interfaces:
  gigabitethernet 1/0/3
·     allocate interface
1.1.15  display vsys vlan
display vsys vlan命令用来显示vSystem的VLAN列表。
display vsys [ name vsys-name ] vlan
context-admin
context-operator
name vsys-name:vSystem的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。若不指定该参数,则显示所有vSystem的VLAN列表。
# 显示所有vSystem的VLAN列表。
<Sysname> display vsys vlan
vSystem vsys1's VLANs:
 2,4094
vSystem vsys2's VLANs:
 5,6,3400
·     allocate vlan
1.1.16  display vsys-capability throughput
display vsys-capability throughput命令用来显示vSystem内入方向吞吐量资源的使用情况。
display vsys-capability throughput [ name vsys-name ] [ slot slot-number ]
context-admin
context-operator
vsys-name:显示指定vSystem内入方向吞吐量资源的使用情况,vsys-name是vSystem的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。若不指定该参数,则表示显示所有vSystem内入方向吞吐量资源的使用情况。
slot slot-number:指定成员设备。slot-number为设备在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,则表示指定Master设备。对于本产品,slot-number只能为固定取值,无论是否指定本参数,均表示整台设备。‌‌
# 显示所有vSystem内入方向吞吐量资源的使用情况。
<Sysname> display vsys-capability throughput
Throughput usage:
 Slot 1 CPU 0:
  ID    Name             Maximum    Used       Free       Usage(%)   Unit
  1     Admin            NA         0 NA         NA         kbps
  2     yao              NA         0          NA         NA         kbps
表1-4 display vsys-capability throughput命令显示信息描述表
Throughput usage
表示吞吐量资源的使用情况
ID
表示vSystem的ID
Name
表示vSystem的名称
Maximum
表示vSystem的入方向吞吐量限制值,如果未限制vSystem的入方向吞吐量,则该值为“NA”
Used
表示vSystem当前实际的入方向吞吐量,如果未限制vSystem的入方向吞吐量,则该值为“0”
Free
表示在vSystem的入方向吞吐量限制值内的剩余吞吐量资源,如果未限制vSystem的入方向吞吐量,则该值为“NA”
Usage
表示vSystem当前实际的入方向吞吐量与其入方向吞吐量限制值的比值,如果未限制vSystem的入方向吞吐量,则该值为“0”
Unit
表示吞吐量资源的单位,如果未限制vSystem的入方向吞吐量,则该值为“NA”
·     capability throughput
1.1.17  interface vsys-interface
interface vsys-interface命令用来进入vSystem虚拟接口视图。
interface vsys-interface interface-number
undo interface vsys-interface interface-number
context-admin
interface-numbervSystem虚拟接口的编号,与此接口所属的非缺省vSystem的编号相同。
vSystem虚拟接口用于非缺省vSystem之间的通信。
vSystem虚拟接口在管理员创建非缺省vSystem时由设备自动创建,每个vSystem只会创建一个vSystem虚拟接口,此接口不支持手工创建。可通过执行display interface vsys-interface命令查看vSystem虚拟接口的编号。
# 进入vSystem虚拟接口2。
·     vsys
1.1.18  reset counters interface vsys-interface
reset counters interface vsys-interface命令用来清除vSystem虚拟接口的统计信息。
reset counters interface [ vsys-interface [ interface-number ] ]
context-admin
vsys-interface [ interface-number ]:清除指定vSystem虚拟接口的统计信息。interface-number为vSystem虚拟接口的编号。如果不指定vsys-interface参数,则清除除VA接口外所有接口的统计信息;如果指定vsys-interface参数,而不指定interface-number参数,缺省vSystem清除所有vSystem虚拟接口的统计信息,非缺省vSystem仅能删除本vSystem的虚拟接口统计信息。
判断接口和链路工作是否正常,可使用该命令先清除接口原有的统计信息,接口会自动重新统计。
# 清除vSystem虚拟接口2的统计信息。
<Sysname> reset counters interface vsys-interface 2
1.1.19  save vsys
save vsys命令用来将vSystem的配置保存到文本文件中。
save vsys vsys-name [ file-url ]
context-admin
file-url:文件路径,文件名部分必须以“.cfg”为后缀,文件路径的总长度不能超过255个字符。
本命令可将指定vSystem的配置保存到指定文本文件中。如果指定的文件名不存在,系统会先创建该文件,再执行保存操作,否则将覆盖同名文件。
如果不指定文件路径或者指定的文件路径是设备的下次启动配置文件路径,本功能会将指定的vSystem的配置保存到设备的下次启动配置文件的相应区段中,设备重启后该vSystem将按保存的配置恢复。
# 将名字为abc的vSystem的配置保存到abcvsys.cfg文件中。
<Sysname> save vsys abc abcvsys.cfg
The configuration of vSystem abc will be saved to flash:/abcvsys.cfg. Continue? [Y/N]:y
Now saving the configuration of vSystem abc to the device.
Saving configuration flash:/abcvsys.cfg. Please wait...
Configuration is saved to device successfully.
·     vsys configuration deploy
1.1.20  switchto vsys
switchto vsys命令用来登录指定非缺省vSystem,命令行视图将从缺省vSystem的系统视图切换到指定非缺省vSystem的用户视图。
switchto vsys vsys-name
context-admin
vsys-name:已存在的非缺省vSystem的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
缺省vSystem用户可以使用本命令登录非缺省vSystem进行配置和管理。
# 切换到vSystem abc。
[Sysname] switchto vsys abc
<Sysname-abc>
1.1.21  vsys
vsys命令用来创建vSystem,并进入vSystem视图。如果指定的vSystem已经存在,则直接进入vSystem视图。
undo vsys命令用来删除指定的vSystem。
vsys vsys-name [ id vsys-id ]
undo vsys vsys-name
存在缺省vSystem,名称为Admin,编号为1。
context-admin
vsys-name:vSystem的名称,为1~31个字符的字符串,取值包括大写字母、小写字母、数字、特殊字符“_”和“-”,区分大小写。vSystem的名称不能为Admin,且不区分大小写,例如也不能为admin、Admin、ADMIN等形式。
id vsys-id:vSystem的编号,用于唯一标识一个vSystem,取值范围与设备型号有关。若不指定该参数,则系统会自动为vSystem分配一个当前空闲的最小编号。
缺省vSystem即根系统,默认存在,不可删除。
执行本命令创建vSystem时会同步创建一个同名VPN实例,且自动与该VPN实例进行绑定,因此vsys-name不能与设备上现有的VPN实例名称相同,否则将无法创建该名称的vSystem。可通过display ip vpn-instance命令查看系统中已有的VPN实例。
执行undo命令删除非缺省vSystem后,该vSystem下的所有配置都会被删除,因此请谨慎使用删除vSystem功能。
多次执行本命令可以创建多个vSystem。
# 创建一个名称为vsys1,ID为2的vSystem。
·     display vsys
·     display ip vpn-instance(VPN实例配置命令参考/VPN实例)
1.1.22  vsys-capability throughput alarm enable
vsys-capability throughput alarm enable命令用来开启vSystem入方向吞吐量告警功能并设置告警阈值。
undo vsys-capability throughput alarm enable命令用来关闭vSystem入方向吞吐量告警功能。
vsys-capability throughput alarm enable alarm-threshold alarm-threshold
vSystem入方向吞吐量告警功能处于关闭状态。
context-admin
alarm-threshold alarm-threshold:吞吐量告警阈值,取值范围为1~99,单位为百分比。
本功能开启后对设备上所有vSystem都生效。
本功能的生效依赖于vSystem吞吐量限制功能,可执行capability throughput命令设置vSystem入方向的吞吐量限制。
开启vSystem入方向吞吐量告警功能并设置告警阈值后,当vSystem的入方向吞吐量与入方向吞吐量限制值的比值超过了所设置的告警阈值,设备会生成告警日志;之后,当vSystem的入方向吞吐量与入方向吞吐量限制值的比值恢复到告警阈值以下,设备会生成恢复日志。生成的日志信息将会被输出到信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。有关信息中心的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
# 开启vSystem入方向吞吐量告警功能并设置告警阈值为80%。
[Sysname] vsys-capability throughput alarm enable alarm-threshold 80
1.1.23  vsys-capability throughput drop-logging enable
vsys-capability throughput drop-logging enable命令用来开启vSystem入方向吞吐量限速丢包日志功能。
undo vsys-capability throughput drop-logging enable命令用来关闭vSystem入方向吞吐量限速丢包日志功能。
vSystem入方向吞吐量限速丢包日志功能处于关闭状态。
context-admin
开启此功能后,当vSystem的入方向吞吐量达到入方向吞吐量限制值,设备会将超出限制值的报文丢弃,并对丢弃的报文生成日志信息;之后,如果该vSystem的入方向吞吐量降低到入方向吞吐量限制值以下,设备会生成恢复日志。生成的日志信息将会被输出到信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。有关信息中心的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
# 开启vSystem入方向吞吐量限速丢包日志功能。
[Sysname] vsys-capability throughput drop-logging enable
1.2  非缺省vSystem上支持的vSystem配置命令
1.2.1  description(vSystem虚拟接口视图)
vSystem虚拟接口视图
context-admin
vsys-admin
1.2.2  display interface vsys-interface
context-admin
context-operator
vsys-admin
vsys-operator
vSys-interface2
Current state: UP
Physical: vSystem
表1-5 display interface vsys-interface命令显示信息描述表
Current state
接口当前的物理层状态
UP:表示接口能收发报文
DOWN:表示接口不能收发报文
Line protocol state
接口的描述信息
接口的MTU
Physical: vSystem
接口的物理类型是vSystem
baudrate
波特率,单位为kbps
表1-6 display interface vsys-interface brief命令显示信息描述表
如果某接口的Protocol属性值中带有(s),则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
UP:表示接口物理上是连通的
DOWN:表示接口物理上不通
Protocol
Primary IP
接口主IP地址
接口的描述信息
1.2.3  interface vsys-interface
context-admin
vsys-admin
interface-number:vSystem虚拟接口的编号,与此接口所属的非缺省vSystem的编号相同。
# 进入vSystem虚拟接口2。
1.2.4  reset counters interface vsys-interface
context-admin
vsys-admin
