15-网络管理和监控配置指导
26-快速日志输出配置
本章节下载: 26-快速日志输出配置  (231.57 KB)
26-快速日志输出配置
1 快速日志输出
1.1  快速日志输出简介
快速日志输出功能用于快速地将用户关心的日志发往日志主机。配置该功能后,业务模块生成的日志通过快速输出通道直接发送给日志主机,不经过信息中心模块处理。相比通过信息中心输出,该方式可以节省系统资源,更快捷。关于信息中心的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
日志信息按严重性可划分为如表1-1所示的八个等级,各等级的严重性依照数值从0~7依次降低。
表1-1 日志信息等级列表
数值
信息等级
0
emergency
表示设备不可用的信息,如系统授权已到期
1
alert
表示设备出现重大故障,需要立刻做出反应的信息,如流量超出接口上限
2
critical
表示严重信息,如设备温度已经超过预警值,设备电源、风扇出现故障等
3
error
表示错误信息,如接口链路状态变化等
4
warning
表示警告信息,如接口连接断开,内存耗尽告警等
5
notification
表示正常出现但是重要的信息,如通过终端登录设备,设备重启等
6
informational
表示需要记录的通知信息,如通过命令行输入命令的记录信息,执行ping命令的日志信息等
7
debugging
表示调试过程产生的信息
2. 日志头格式
快速日志的日志头格式如下:
表1-2 日志头格式表
格式类型
格式
举例
标准格式日志头
<PRI> Timestamp AppName %%10 SN:sn VsysId:id
<134> Apr 28 15:35:32 2020 H3C %%10 SN:10056879 VsysId:1
定制格式日志头
URL过滤unicom格式
PRI Vision HostName Timestamp AppName MsgID HostName Len
142 1 100.0.0.1 2020 Apr 28 15:35:43 H3C NAT444:SessionU 57
NAT cmcc格式
<PRI> Vision HostName Timestamp AppName ProcID MsgID
<142> 1 100.0.0.1 2020 Apr 28 15:35:32 H3C - NAT444:SessionA
NAT unicom格式
<142> 1 100.0.0.1 2020 Apr 28 15:35:43 H3C - NAT444:SessionA
NAT telecom格式
<PRI> Vision Timestamp HostName AppName ProcID MsgID
<134> 1 2020 Apr 28 15:35:38 100.0.0.1 H3C - NAT444:sessionbasedA
3. 字段说明
·     PRI:日志类型码。标准格式和NAT telecom格式固定为134;URL过滤unicom格式、NAT cmcc格式和NAT unicom格式固定为142。
·     Timestamp:日志信息产生的时间,方便用户查看和定位系统事件。格式为:YYYY Mon DD hh:mm:ss。
·     AppName:生成该日志信息的设备名称。
·     %%10:设备的厂家标志。
·     SN:设备的序列号。只有执行customlog with-sn开启携带SN功能后才会携带该字段。设备的序列号可通过display device manuinfo命令中的DEVICE_SERIAL_NUMBER字段查看。
·     VsysId:产生快速日志的虚拟系统ID。
·     HostName:快速日志输出时使用的源IPv4地址。
·     MsgID:日志消息类型。
·     Len:日志头总长度,单位为字节。
·     ProcID:固定为-。
1.2  快速日志输出与硬件适配关系
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号
MSR610
支持
支持
MSR810-LMS、MSR810-LUS
不支持
MSR810-SI、MSR810-LM-SI
不支持
MSR810-LMS-EA、MSR810-LME
支持
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-CN
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1
支持
MSR2630-G-X1
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28、MSR3600-51
支持
MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI
不支持
支持
支持
支持
支持
MSR-iMC
支持
支持
支持
MSR3610-G、MSR3620-G
支持
MSR3640-G
支持
MSR3640-X1-HI
支持
型号
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-6-WiNet
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
MSR3620-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR860-6EI-XS
支持
MSR860-6HI-XS
支持
MSR2630-XS
支持
MSR3600-28-XS
支持
MSR3610-XS
支持
MSR3620-XS
支持
MSR3610-I-XS
支持
MSR3610-IE-XS
支持
MSR3620-X1-XS
支持
MSR3640-XS
支持
MSR3660-XS
支持
型号
MSR810-LM-GL
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR1004S-5G-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
1.3  快速日志输出配置限制和指导
设备支持通过以下功能将某些业务模块的日志发送给日志主机,这些功能按优先级从高到低的顺序依次为:
(1)     快速日志输出
(2)     Flow日志(哪些业务模块的日志支持通过Flow日志输出,以及Flow日志的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“Flow日志”。)
(3)     信息中心
对于同一业务模块,如果用户配置了高优先级的输出方式,则不再采用其他方式输出。
对于NAT模块的日志,customlog format和customlog host命令中指定的日志输出格式必须相同,且为日志主机要求的格式。否则,设备不会生成指定格式的日志,日志主机将接收不到日志。
目前仅TELECOM格式支持携带VNI(即VXLAN ID),且携带该字段后,设备将使用新的日志格式发送NAT模块日志。
1.4  配置快速日志输出功能
(2)     开启快速日志输出功能。
customlog format { aft | attack-defense | dns | dpi [ anti-virus | audit | data-filter | file-filter | ips [ sgcc { policy-hit | signature-update } ] | traffic-policy | url-filter [ unicom ] ] | keepalive sgcc | lb [ dns-proxy | gslb | inbound | outbound | slb ] | nat { cmcc | telecom [ with-vni ] | unicom } | packet-filter [ sgcc ] | security-policy sgcc | session | wlan }
缺省情况下,快速日志输出功能处于关闭状态。
(3)     配置快速日志输出参数。
customlog host [ vpn-instance vpn-instance-name ] { hostname | ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ port port-number ] export { aft | attack-defense | cmcc-sessionlog | cmcc-userlog | dns | dpi [ anti-virus | audit | data-filter | file-filter | ips | traffic-policy | url-filter ] * | keepalive | lb [ dns-proxy | gslb | inbound | outbound | slb ] * | packet-filter | security-policy | session | telecom-sessionlog | telecom-userlog | unicom-sessionlog | unicom-userlog } *
缺省情况下,未配置快速日志输出参数。
port-number参数的值需要和日志主机侧的配置一致,否则,日志主机接收不到日志信息。
(4)     (可选)配置快速日志输出时使用的源IP地址。
customlog host source interface-type interface-number
缺省情况下,快速日志输出时使用的源IP地址为出接口的主IP地址。
配置本命令后,不管实际使用哪个物理接口发送日志信息,日志信息的源IP地址均为指定接口的主IP地址。当日志主机需要根据日志的源IP对日志进行过滤显示时,请配置该命令。
(5)     (可选)配置快速输出日志的时间戳为系统时间。
customlog timestamp localtime
缺省情况下,快速输出日志的时间戳为格林威治时间。
(6)     (可选)配置快速日志输出时携带设备序列号。
customlog with-sn
缺省情况下,快速日志输出时不携带设备序列号。
(7)     (可选)配置快速日志输出时使用的语言。
customlog language { chinese | english }
缺省情况下,快速日志输出时使用的语言为英文。
目前仅部分业务支持发送中文的快速日志,且各业务日志中仅部分字段支持使用中文。例如,会话日志中仅“应用”和“分类”字段支持中文。各业务日志的具体支持情况请参见命令参考手册。
1.5  配置快速日志输出使用UTF-8编码方式输出日志
如果日志接收服务器和设备使用的中文字符集编码不同,日志服务器上可能会出现中文字符乱码的情况。使用本命令可以将快转日志输出模块发送日志信息时使用的字符集编码配置为UTF-8或者GB18030。
(2)     配置快速日志输出使用UTF-8编码方式输出日志。
customlog character-encoding utf-8
缺省情况下,快速日志输出使用GB18030编码方式输出日志。
1.6  快速日志输出典型配置举例
1.6.1  将日志快速输出到日志主机配置举例
将Device上会话日志以快速日志方式发送到日志主机Host上。
图1-1 将日志快速输出到日志主机配置组网图
(1)     配置接口IP地址、路由,保证网络路由可达,具体配置步骤略。
(2)     配置Device
# 开启快速日志输出功能,将会话管理模块的日志快速输出到日志主机。
[Device] customlog format session
# 将会话管理模块的日志快速输出到日志主机,其IP地址为1.2.0.1。
[Device] customlog host 1.2.0.1 port 1000 export session
# 开启新建和删除会话时输出日志会话日志信息功能。
[Device] session log flow-begin
[Device] session log flow-end
# 在GigabitEthernet1/0/1(连接内网的接口)接口下开启会话日志功能,指定输出此接口入方向上的所有IPv4会话日志。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] session log enable ipv4 inbound
(3)     配置Host
用户使用的日志主机类型不同配置方法不同,具体配置请参考日志主机的相关资料。
成功在Host主机上接收到设备发送的日志。
