01-正文
本章节下载: 01-正文 (970.54 KB)
SeerEngine-SDWAN是构建广域网的控制组件,可实现WAN分支场景的业务自动化和智能流量调度。
SeerEngine-SDWAN部署基于Matrix,该平台基于Kubernetes,实现了对Docker容器的编排调度。Matrix主要用于Kubernetes集群的搭建,微服务的部署,以及系统、Docker容器、微服务等的运维监控。
控制组件可在Matrix融合部署页面进行安装。具体安装流程如下。
表2-1 安装流程
步骤 |
具体操作 |
准备服务器 |
根据组网需求,准备1台或3台服务器 |
必选 硬件和软件需求,请参见“软硬件配置需求” |
部署Matrix集群 |
在服务器上安装操作系统,并部署Matrix集群 |
必选 具体方法请参见配套的《H3C 统一数字底盘部署指导》 |
部署统一数字底盘 |
1. 部署Base必选应用包 2. 部署其他可选应用包 |
在Matrix融合部署页面部署控制组件 |
必选 |
必选 |
必选 请在融合部署页面,将控制组件安装包上传并部署 |
必选 |
必选 |
必选 |
必选 |
SeerEngine-SDWAN组件的部署、升级和卸载等需要在Matrix页面进行部署。SeerEngine-SDWAN组件之前需确保统一数字底盘UDTP_Base组件已完成部署。
组件支持单机部署和集群部署,亦支持物理服务器部署和虚拟机部署。单机部署模式需要准备一台服务器,集群部署模式至少准备三台服务器。对应的硬件配置需求可通过以下方式获取:
· 登录http://iservice.h3c.com,登录后请选择[云端工具>硬件资源计算]进入硬件资源计算页面,输入数据后获取评估结果,该评估结果用于参考。
· 联系一线工程师帮忙评估。
· 在中大规模(设备规模大于200台)场景推荐物理机部署。
· 分配给虚拟机的CPU、内存和磁盘必须符合推荐容量要求且确保有对应容量的物理资源,禁止启用超配模式(超额分配虚拟机资源),并且需要对虚拟机做资源预留配置,否则会导致系统环境不稳定。
· ETCD分区可与其他分区共用物理硬盘,推荐ETCD分区占用独立的物理硬盘。
· 在使用VMware管理的虚拟机上部署SeerEngine-SDWAN控制组件时,需要在虚拟机所在的主机上开启网卡混杂模式和伪传输功能。
用户不需要安装客户端软件,使用浏览器即可访问SeerEngine-SDWAN。推荐使用的浏览器为Google Chrome 96、Firefox 97及以上版本。
SeerEngine-SDWAN基于Matrix页面部署,部署SeerEngine-SDWAN前需要先部署Matrix。安装SeerEngine-SDWAN时必须选择安装的应用包如下表所示,需要先批量在Matrix融合部署页面上传安装包。
· 不同版本的统一数字底盘应用包名可能存在差异,具体可参见产品配套的版本说明书。本章节以SeerEngine-SDWAN E72xx版本,组件配套的统一数字底盘E72xx为例进行介绍。
· 安装包的名称格式如下表所示,其中version为版本号,platform为CPU架构类型。
· “必选”意为:如需正常运行组件,则必须安装的应用包;“可选”意为:可根据需求安装应用包,如不安装,将无该功能。
安装包名称 |
功能说明 |
UDTP_Base_version_platform.zip |
提供融合部署、用户管理、权限管理、资源管理、租户管理、菜单管理、日志中心、备份恢复和健康检查等基础功能 |
必选 |
BMP_Common_version_platform.zip |
提供大屏管理、告警、告警聚合和告警订阅等功能。 |
必选 |
BMP_Connect_version_platform.zip |
提供上下级站点管理、WebSocket通道管理和NETCONF通道管理功能。 |
必选 |
WAN_WVAS_version_platform.zip |
为系统提供广域网增值业务服务 |
必选 |
BMP_Extension_version_platform.zip |
提供异地容灾、快照回滚、证书服务、自监控、智能算法库、单点登录和密码平台等功能。 |
可选 |
H3C_SEERENGINE_SDWAN-version_platform.zip |
为系统提供广域网分支网络管理服务 |
必选 |
在安装软件前,请参考如下命令对软件包执行MD5验证,确保软件包的完整性和正确性。
(1) 查看已上传的安装包。
[root@node1~]# cd /opt/matrix/app/install/packages/
[root@node1~]# ls
BMP_Report_E7201_x86.zip UDTP_Core_E7201_x86
…略…
(2) 查看安装包的MD5值,以UDTP_Core_E7201_x86.zip为例。
[root@node1~]# md5sum UDTP_Core_E0722_x86.zip
2b8daa20bfec12b199192e2f6e6fdeac UDTP_Core_E7201_x86.zip
(3) 将上述步骤中获取到的MD5值与发布的软件版本文件MD5值进行比对,若一致,则软件包正确。
安装环境请参考下表中所示的各个检测项目,确保安装SeerEngine-SDWAN的条件已经具备。
检测项 |
检测标准 |
服务器 |
硬件检查 |
请检查硬件是否符合要求(包括CPU、内存、硬盘、网卡等) |
软件检查 |
请检查系统时间已配置完成,建议配置NTP时间同步,整网使用统一的时钟源同步时间 |
客户端 |
请确保浏览器版本符合要求 |
为了确保业务的正常运行,必须将服务器的CPU供电模式设置为高性能(performance)模式,并关闭RAID卡的PR(Patrol Read,巡读)和CC(Consistency Check,一致性校验)功能(如不支持PRCC,则无需关闭)。具体操作方式请参见服务器/RAID卡相关产品手册,或联系服务器/RAID卡的生产厂家技术支持人员。
在Matrix页面上部署统一数字底盘时,请遵循以下步骤:
(1) 先部署Base必选应用包。
(2) 完成后,再部署其他可选应用包。
有关应用包和硬件配置档位的关系,请参见“获取软件包”。本文以“标配”硬件配置档位为例。具体部署步骤请参见《H3C 统一数字底盘部署指导》。
SeerEngine-SDWAN作为组件推荐在Matrix融合部署页面上部署。部署完成后,SeerEngine-SDWAN以容器的方式部署在宿主机上。
部署SeerEngine-SDWAN组件前请先完成统一数字底盘的安装,本章以已完成统一数字底盘的安装为例进行介绍。
(1) 在浏览器中输入“https://ip_address:8443/matrix/ui”,登录Matrix。其中“ip_address”为北向业务虚IP地址。
(2) 单击[部署>融合部署]菜单项,进入融合部署页面。
图7-1 融合部署页面
单击<安装包管理>按钮,进入安装包管理页面。该页面支持对安装包进行上传、删除等操作。上传完成的安装包将展示名称、版本、大小、创建时间等信息。应用安装包支持批量上传。安装包上传完成后,单击,返回部署管理页面。
图7-2 上传安装
单击<安装>按钮,进入应用选择页面,在“WAN分支场景”下勾选SeerEngine-SDWAN组件。
勾选某个应用后,若其依赖的应用暂未安装,系统会自动勾选。
在安装包选择页面,支持选择应用包版本号,单击<下一步>按钮进入资源配置页面。
图7-4 安装包选择
在资源配置页面,根据硬件支持的规模选择资源档位:
· 设备规模小于200时,推荐使用统一数字底盘及基础网络管理所有业务集的资源档位选择小规模,广域网分支业务集选择小规模。
· 设备规模大于200时,推荐使用统一数字底盘及基础网络管理所有业务集的资源档位选择默认规模,广域网分支业务集选择默认规模。
选择完成后单击<下一步>按钮进入参数配置页面。
图7-5 资源配置页面
列表存在Worker节点时,才可以进行节点绑定选择,节点绑定时,请确保所选择绑定的节点状态正常。只能选择1个或3个节点,且Master和Worker节点不能同时勾选。
在参数配置页面可根据各组件需求,配置相关参数。配置完成后单击<部署>按钮,即可开始部署组件。
若需要部署SDWAN MSP场景,请开启MSP场景部署开关。
图7-6 参数配置
选择部署SeerEngine-SDWAN组件,单机部署和集群部署所需时间约5~10分钟左右。请根据该时间参考,合理规划部署项目。
单击<部署>按钮,弹出参数确认界面,该界面可对依赖的未部署部署节点确认。单击<确定>按钮后,即可开始组件部署,等待部署完成即可。
图7-7 参数确认
部署完成后,在组件管理页面,单击组件左侧的按钮展开组件信息,如下图所示。单击详情按钮,查看节点绑定信息、MSP场景部署信息。
图7-8 组件管理
图7-9 组件详情
部署完成后,登录统一数字底盘部署管理页面,单击“首页”页签,查看SeerEngine-SDWAN页面,如图7-10所示。
SeerEngine-SDWAN产品安装部署完成,需要获取License授权才能正常使用。
关于授权的申请和安装过程,请参见《H3C软件产品远程授权License使用指南》。
在License Server上安装产品的授权后,只需在产品的License管理页面与License Server建立连接即可获取授权,操作步骤如下:
(1) 登录系统,单击[系统/License管理/License信息]菜单项,进入License信息页面。
图8-1 License信息页面
(2) 在页面中配置License Server信息的参数。各参数介绍请参见表8-1。
参数 |
IP地址 |
安装License Server的服务器上用于统一数字底盘和SeerEngine-SDWAN集群内各节点之间通信的IP地址 |
端口号 |
此处缺省值为“5555”,与License Server授权服务端口号保持一致 |
客户端名称 |
License Server中设置的客户端名称 |
客户端密码 |
License Server中设置的客户端名称对应的密码 |
(3) 配置完成后,单击<连接>按钮与License Server建立连接,连接成功后SeerEngine-SDWAN可自动获取授权信息。
在统一数字底盘中可对SeerEngine-SDWAN组件执行备份恢复操作,具体步骤请参见《H3C统一数字底盘部署指导》。
在Matrix页面上支持对SeerEngine-SDWAN组件进行保留配置升级,在升级过程中请勿进行备份恢复操作。
升级步骤如下:
(1) 在浏览器中输入“https://ip_address:8443/matrix/ui”,登录Matrix页面,其中“ip_address”为配置的北向业务虚IP。
图10-1 部署管理页面(1)
图10-2 部署管理页面(2)
(5) 若无可用安装包,可先单击<上传>按钮,上传待升级的安装包。
图10-3 组件升级页面(1)
(6) 勾选需要升级的安装包后,单击<升级>按钮,在弹框中进行二次确认即可启动升级。
图10-4 确认升级
(7) 等待一段时间后即可升级完成。升级完成后,建议清除浏览器缓存后,重新登录系统。
(1) 登录Matrix,单击[部署>融合部署]菜单项,进入融合部署页面。
(2) 勾选需要卸载的组件,单击<卸载>按钮,可卸载指定的组件。
图11-1 卸载组件
(3) 在弹框中确认要卸载的应用后,单击<确定>按钮,等待一段时间即可卸载完成。
图11-2 确认卸载
