08-射频资源管理配置指导
02-WLAN射频负载均衡配置
本章节下载: 02-WLAN射频负载均衡配置  (275.49 KB)
02-WLAN射频负载均衡配置
1 WLAN射频负载均衡
1.1  WLAN射频负载均衡简介
WLAN射频负载均衡用于在高密度无线网络环境中平衡Radio的负载,充分地保证无线客户端的带宽。WLAN射频负载均衡功能的核心为:基于AP的每一个射频不区分频段的进行负载均衡。
1.1.1  射频负载均衡的工作原理‌
图1-1 射频负载均衡的工作原理
如图1-1所示,AP开启了两个Radio,Client 1、Client 2、Client 3接入Radio 1,Client 4接入Radio 2。当Client 5准备接入Radio 1时,AP发现Radio 1满足射频负载均衡条件,于是AP进行射频负载均衡。通过让Radio 1拒绝Client 5的接入请求使Client 5尝试连接Radio 2,从而达到平衡各Radio负载的目的。
1.1.2  射频负载均衡的负载方式
射频负载均衡功能仅支持会话模式,且提供两种负载方式:
·     会话差值门限:当Radio上的在线客户端数量达到或超过会话门限值,并且该Radio上的在线客户端数量*射频权值与其它邻居Radio上的在线客户端数量*射频权值的最小者的差值达到或超过会话差值门限值,则本Radio进行射频负载均衡,拒绝客户端的关联请求。
·     5GHz、2.4GHz客户端比例:
¡     当客户端对5GHz频段Radio发起关联请求时,若本Radio的在线客户端数量达到或者超过设置的会话门限值,并且待上线客户端的所有邻居Radio上的5GHz客户端*射频权值、2.4GHz客户端*射频权值比例大于配置的比例或者当前关联的射频负载要大于当前射频类型所有射频负载的平均值,则本Radio进行射频负载均衡;否则,本Radio不进行射频负载均衡。
¡     当客户端对2.4GHz频段Radio发起关联请求时,若本Radio的在线客户端数量达到或者超过设置的会话门限值,并且待上线客户端的所有邻居Radio上的5GHz客户端*射频权值、2.4GHz客户端*射频权值比例小于等于配置的比例或者当前关联的射频负载要小于等于当前射频类型所有射频负载的平均值,则本Radio进行射频负载均衡;否则,本Radio不进行射频负载均衡。
1.2  WLAN射频负载均衡配置限制和指导
同一AP的Radio之间才能进行射频负载均衡,且客户端只能在可以扫描到信号的Radio之间进行射频负载均衡。
WLAN射频负载均衡功能对使用伪MAC(随机MAC)的终端无效。
WLAN射频负载均衡功能与负载均衡、频谱导航功能互斥,若开启了负载均衡或频谱导航功能,则本功能将失效。有关负载均衡、频谱导航功能的详细介绍,请参见“射频资源管理配置指导”中的“WLAN负载均衡”、“频谱导航”。
1.3  WLAN射频负载均衡配置任务简介‌
WLAN射频负载均衡配置任务如下:
(1)     开启射频负载均衡功能‌
(2)     (可选)配置射频负载均衡参数
(3)     (可选)开启过载5G射频隐藏SSID功能‌
1.4  WLAN射频负载均衡配置准备
配置WLAN射频负载均衡功能前,请先确保客户端接入的SSID快速关联功能处于关闭状态。关于快速关联的介绍和配置请参见“WLAN接入配置指导”中的“WLAN接入”。
1.5  开启射频负载均衡功能‌
(2)     开启射频负载均衡功能。
wlan radio-load-balance enable [ mode session value [ gap gap-value | band-ratio 5g-proportion 2.4g-proportion ] ]
缺省情况下,射频负载均衡功能处于关闭状态。
1.6  配置射频负载均衡参数
调整以下两个参数会影响设备对于射频负载均衡的计算:
·     射频负载均衡RSSI门限:若Radio检测到客户端的RSSI值低于设定值,则不允许该客户端进入射频负载均衡判定流程(比较会话门限值等);若Radio检测到客户端的RSSI值达到或超过设定值,则允许该客户端进入射频负载均衡判定流程并立即上报其信息。
·     设备拒绝客户端关联请求的最大次数:如果客户端反复向某个Radio发起关联请求,且射频负载均衡功能拒绝客户端关联请求次数达到设定的最大拒绝关联请求次数,那么该Radio会认为此时该客户端不能连接到其它任何的Radio,在这种情况下,Radio会接受该客户端的关联请求。
(2)     配置射频负载均衡RSSI门限。
wlan radio-load-balance rssi-threshold rssi-threshold
缺省情况下,射频负载均衡RSSI门限值为30。
(3)     配置射频负载均衡功能拒绝客户端关联请求的最大次数。
wlan radio-load-balance access-denial access-denial
缺省情况下,射频负载均衡功能拒绝客户端关联请求的最大次数为3。
1.7  开启过载5G射频隐藏SSID功能‌
开启过载5G射频隐藏SSID功能,当5G射频上的在线客户端数量达到或超过会话门限值,并且与同一AP内另一个5G射频上的在线客户端数量的差值达到或超过会话差值门限值,则本射频隐藏SSID,以降低过载5G射频的接入数量。当在线客户端数量小于会话门限值或会话差值未达到差值门限,射频将不再隐藏SSID。
当AP上的一个5G射频发生雷达避让时,该射频上的客户端会被迁移至同一AP内另一个5G射频上,此时,会导致该5G射频负载过大。为了解决5G射频负载过大,尽快达到负载均衡,可以配置force-logoff参数,配置该参数后,设备会强制同一AP内未发生雷达避让的5G射频上的随机半数客户端下线,这些客户端会重新从另外的射频上线。配置该参数会导致客户端下线,如非必要,不建议配置此功能。
如果当前环境中客户端数量过于密集,建议开启本功能。
本功能仅在AP上有多个5GHz射频时生效。
(2)     开启过载5G射频隐藏SSID功能。
wlan radio-load-balance overload-5g ssid-hide [ session value [ gap gap-value ] ] [ force-logoff ]
缺省情况下,过载5G射频隐藏SSID功能处于开启状态。
1.8  WLAN射频负载均衡显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置射频负载均衡后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 WLAN射频负载均衡显示与维护
显示绑定了指定无线服务模板的Radio的射频负载均衡状态
display wlan radio-load-balance status service-template template-name client mac-address
1.9  WLAN射频负载均衡配置举例‌
1.9.1  WLAN射频负载均衡基本组网配置举例
AP通过L2 switch连接到网络中,AP开启了两个Radio且两个Radio间有信号重叠,要求在AP上开启射频负载均衡功能,当Radio上的在线客户端数量达到或超过3,并且与另一个Radio上的在线客户端数量差值达到或超过2,进行射频负载均衡。
图1-2 WLAN射频负载均衡基本组网图
# 创建无线服务模板,配置SSID为rlb。
<AP> system-view
[AP] wlan service-template 1
[AP-wlan-st-1] ssid rlb
[AP-wlan-st-1] service-template enable
[AP-wlan-st-1] quit
# 将无线服务模板1绑定到WLAN-Radio 1/0/1接口。
[AP] interface wlan-radio 1/0/1
[AP-WLAN-Radio1/0/1] undo shutdown
[AP-WLAN-Radio1/0/1] service-template 1
[AP-WLAN-Radio1/0/1] quit
# 将无线服务模板1绑定到WLAN-Radio 1/0/2接口。
[AP] interface wlan-radio 1/0/2
[AP-WLAN-Radio1/0/2] undo shutdown
[AP-WLAN-Radio1/0/2] service-template 1
[AP-WLAN-Radio1/0/2] quit
# 开启射频负载均衡功能,会话门限值为3,会话差值门限值为2。
[AP] wlan radio-load-balance enable mode session 3 gap 2
# 配置射频负载均衡RSSI门限值为30。
[AP] wlan radio-load-balance rssi-threshold 30
# 配置射频负载均衡功能拒绝客户端关联请求的最大次数为4。
[AP] wlan radio-load-balance access-denial 4
当Radio 2上的在线客户端数量达到或超过3,并且与Radio 1上的在线客户端数量差值达到或超过2,进行射频负载均衡。通过display wlan client命令可以查看到Radio 2和Radio 1上关联的客户端数量达到均衡。
