01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.50 MB)
WA7200系列包含如下款型设备:
表1-1 WA7200系列款型
产品代码 |
产品型号 |
备注 |
EWP-WA7220-FIT |
WA7220 |
放装型AP |
EWP-WA7220-LI-FIT |
WA7220-LI |
EWP-WA7220-HI-FIT |
WA7220-HI |
EWP-WA7226-C-FIT |
WA7226-C |
EWP-WA7230-FIT |
WA7230 |
EWP-WA7230-LI-FIT |
WA7230-LI |
EWP-WA7220H-FIT |
WA7220H |
面板型AP |
图2-1 设备外观图
图2-2 设备尺寸图
WA7220无线接入点的对外接口包括:
· 1个54V DC电源接口
· 1个2.5GE/PoE+接口
· 1个CONSOLE口
· 1个USB接口
除以上接口外,设备还包括复位按钮和防盗锁孔。防盗锁孔的尺寸为:7mm x 3mm (长x宽)。
图2-3 接口示意图1
1: 54V DC电源接口 |
2: 2.5GE/PoE+接口 |
3: CONSOLE口 |
4: USB接口 |
5: 防盗锁孔 |
图2-4 接口示意图2
1: RESET按钮 |
表2-1 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
220mm x 220mm x 40mm(不含安装件) |
重量 |
0.63kg |
功耗 |
支持DC本地供电和PoE供电: · 本地电源供电:≤17.9W(包含USB);≤15.4W(不包含USB) · PoE接口at受电:≤17.9W(包含USB);≤15.4W(不包含USB) · PoE接口af受电:≤13.5W,Radio2降mimo为1*1, USB口无法使能 |
天线 |
内置天线 |
产品符合标准 |
· 802.11a/b/g/n/ac/ax/be · 802.3af/at |
供电方式 |
· 通过电源适配器供电:满足整机最大功耗 · 通过PoE+供电供电:满足IEEE802.3at以太网供电标准 · 通过PoE供电:满足IEEE802.3af以太网供电标准 |
工作温度 |
-10°C~50°C |
存储温度 |
-40°C ~ 70°C |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
工作海拔 |
-60m ~ 5000m |
CONSOLE口 |
控制口,用于维护人员调试使用 |
2.5GE/PoE+ |
100/1000/2500M以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的SGE1/0/1接口,对应AC配置中的smartrate-ethernet 1接口 |
USB接口 |
采用USB2.0接口标准 设备的USB接口缺省为关闭状态,如需开启请在AP视图下执行usb enable命令。 |
54VDC |
电源接口,用于给设备提供本地供电 |
RESET按钮 |
RESET按钮的功能与按键时长相关,具体请参见3.4 复位按钮指示灯状态说明 |
指示灯 |
图2-5 设备外观图
图2-6 设备尺寸图
WA7220-LI无线接入点的对外接口包括:
· 1个54V DC电源接口
· 1个2.5GE/PoE+接口
· 1个CONSOLE口
· 1个USB接口
图2-7 接口示意图1
1: 54V DC电源接口 |
2: 2.5GE/PoE+接口 |
3: CONSOLE口 |
4: USB接口 |
5: 防盗锁孔 |
图2-8 接口示意图2
1: RESET按钮 |
表2-2 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
重量 |
0.63kg |
功耗 |
天线 |
内置天线 |
产品符合标准 |
供电方式 |
工作温度 |
-10°C~50°C |
存储温度 |
-40°C ~ 70°C |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
工作海拔 |
-60m ~ 5000m |
CONSOLE口 |
控制口,用于维护人员调试使用 |
2.5GE/PoE+ |
USB接口 |
54VDC |
电源接口,用于给设备提供本地供电 |
RESET按钮 |
指示灯 |
图2-9 设备外观图
图2-10 设备尺寸图
WA7220H的对外接口包括:
· 4个以太网电口
· 1个54V DC电源接口
· 1个2.5GE/P+SFP接口
· 1个GE/PoE+接口
· 1个USB接口
· 1个CONSOLE口
图2-11 接口示意图1
1: 以太网电口 |
图2-12 接口示意图2
1: 54V DC电源接口 |
2: 2.5GE/P+SFP接口 |
3:GE/PoE+接口 |
图2-13 设备接口示意图3
1: USB接口 |
2: CONSOLE口 |
3: RESET按钮 |
表2-3 设备规格列表
产品型号 描述 |
WA7220H |
外形尺寸(W x D x H) |
86mm x 40mm x 170mm(不含安装件) |
重量 |
370g |
整机功耗 |
≤19.1W(包含USB供电) ≤16.6W(不包含USB供电) |
供电方式 |
· 本地供电供电:满足整机最大功耗 · 通过PoE供电:满足IEEE802.3af/at以太网供电标准 |
天线 |
内置天线: · 2.4G增益4dBi · 5G增益4dBi |
产品符合标准 |
· 802.11be/ax/ac/n · 802.3af/at |
工作温度 |
0°C~40°C |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
工作海拔 |
-60m ~ 5000m |
CONSOLE口 |
控制口,用于设备配置和管理 仅用于维护人员调试使用 |
以太网电口 |
10/100/1000M以太网电口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/2~GE1/0/5接口,对应AC配置中的gigabitethernet 2~gigabitethernet 5接口 |
2.5GE/P+SFP |
100/1000/2500M以太网光口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的SGE1/0/1接口,对应AC配置中的smartrate-ethernet 1接口 |
GE/PoE+ |
10/100/1000M以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,支持PoE供电 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的gigabitethernet 1接口 |
54V DC |
电源接口,用于给设备提供本地供电(+54V) |
USB接口 |
采用USB3.0接口标准 设备的USB接口缺省为关闭状态,如需开启请在AP视图下执行usb enable命令。 |
USB接口 |
采用USB3.0接口标准,用于数据读写或者充电 |
RESET按钮 |
指示灯 |
图2-14 设备外观图
图2-15 设备尺寸图
WA7220-HI无线接入点的对外接口包括:
· 1个54V DC电源接口
· 1个2.5GE/PoE+接口
· 1个2.5GE2/PSE接口
· 1个CONSOLE口
· 1个USB接口
图2-16 接口示意图1
1: 54V DC电源接口 |
2: 2.5GE/PoE+接口 |
3: 2.5GE2/PSE接口 |
4: CONSOLE口 |
5: USB接口 |
6:防盗锁孔 |
图2-17 接口示意图2
1: RESET按钮 |
表2-4 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
重量 |
0.67kg |
功耗 |
支持DC本地供电和PoE供电: · 本地电源供电:≤33.9W(包含PoE_OUT/USB);≤16.4W(不包含PoE_OUT/USB) · PoE接口at受电:≤26.1W(PoE_OUT口对外供电,射频MIMO全部降为1*1、不包含USB);≤18.9W(PoE_OUT口对外不供电,射频MIMO全部恢复配置、包含USB) · PoE接口af受电:≤13.6W,PoE_OUT口对外不供电,射频MIMO全部降为1*1、包含USB |
天线 |
内置天线 |
产品符合标准 |
供电方式 |
工作温度 |
-10°C~50°C |
存储温度 |
-40°C ~ 70°C |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
工作海拔 |
-60m ~ 5000m |
CONSOLE口 |
控制口,用于维护人员调试使用 |
2.5GE/PoE+ |
100M/1000M/2.5G以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的SGE1/0/1接口,对应AC配置中的smartrate-ethernet 1接口 |
2.5GE2/PSE |
100/1000/2500M以太网电口,作为设备的下行接口可支持对标准PD设备供电 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的Smartrate-Ethernet1/0/2接口,对应AC配置中的smartrate-ethernet 2接口 |
USB接口 |
54VDC |
电源接口,用于给设备提供本地供电 |
RESET按钮 |
指示灯 |
图2-18 设备外观图
图2-19 设备尺寸图
WA7226-C无线接入点的对外接口包括:
· 1个10GE/P+SFP以太网电口
· 1个54V DC电源接口
· 1个2.5GE/PoE+以太网电口
· 1个GE以太网电口
· 1个CONSOLE口
· 1个USB接口
图2-20 接口示意图1
1: 10GE/P+SFP接口 |
2: 1个本地电源接口 |
3: 2.5GE/PoE+接口 |
4: GE接口 |
5: CONSOLE口 |
图2-21 接口示意图2
1: USB口 |
2: RESET按钮 |
图2-22 防盗锁孔示意图3
1: 防盗锁孔 |
表2-5 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
215mm x 215mm x 45mm(不含安装件) |
重量 |
0.95kg |
功耗 |
25W |
天线 |
内置天线 |
产品符合标准 |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be · IEEE802.3af/at |
供电方式 |
· 通过电源适配器供电:满足整机最大功耗 · 通过PoE供电:满足IEEE802.3af/at以太网供电标准 · 通过光电混合模块供电:满足IEEE802.3af/at以太网供电标准 |
工作温度 |
-10°C~50°C |
存储温度 |
-40°C ~ 70°C |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
工作海拔 |
-60m ~ 5000m |
CONSOLE口 |
控制口,用于维护人员调试使用 |
10GE/P+SFP |
1000M/2.5G/5G/10G光电混合接口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的XGE1/0/1接口,对应AC配置中的ten-gigabitEthernet 1接口 |
2.5GE/PoE+ |
100M/1000M/2.5G以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的SGE1/0/1接口,对应AC配置中的Smartrate-Ethernet 1接口 |
GE |
10M/100M/1000M以太网电口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的gigabitEthernet 1接口 |
USB接口 |
54VDC |
电源接口,用于给设备提供本地供电 |
RESET按钮 |
指示灯 |
图2-23 设备外观图
图2-24 设备尺寸图
WA7230无线接入点的对外接口包括:
· 1个2.5GE/P++SFP光口
· 1个本地电源接口
· 1个2.5GE/PoE++以太网电口
· 1个2.5GE以太网电口
· 1个GE以太网电口
· 1个GE/PSE以太网电口
· 1个CONSOLE口
· 1个USB接口
图2-25 接口示意图1
1: 2.5GE1/P++SFP接口 |
2: 本地电源接口 |
3: 2.5GE2/PoE++接口 |
4: 2.5GE3接口 |
5: GE1接口 |
6: GE2/PSE接口 |
7: CONSOLE口 |
图2-26 接口示意图2
1: USB口 |
2: RESET按钮 |
图2-27 防盗锁孔示意图3
1: 防盗锁孔 |
表2-6 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
重量 |
1.0kg |
功耗 |
43.8W |
天线 |
内置天线 |
产品符合标准 |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be · IEEE802.3bt/at |
供电方式 |
· 通过电源适配器供电:满足整机最大功耗 · 通过PoE供电:满足IEEE802.3bt/at以太网供电标准 · 通过光电混合模块供电:满足IEEE802.3bt/at以太网供电标准 |
工作温度 |
-10°C~50°C |
存储温度 |
-40°C ~ 70°C |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
工作海拔 |
-60m ~ 5000m |
CONSOLE口 |
控制口,用于维护人员调试使用 |
2.5GE1/P++SFP |
100M/1000M/2.5G光电混合接口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的SGE1/0/1接口,对应AC配置中的smartrate-ethernet 1接口 |
2.5GE2/PoE++ |
100M/1000M/2.5G以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的SGE1/0/2接口,对应AC配置中的smartrate-ethernet 2接口 |
2.5GE3 |
100M/1000M/2.5G以太网电口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的SGE1/0/3 接口,对应AC配置中的smartrate-ethernet 3接口 |
GE1 |
GE2/PSE |
10M/100M/1000M以太网电口,作为设备的下行接口可支持对标准PD设备供电,对外供电最大功耗为15W 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/2接口,对应AC配置中的gigabitEthernet 2接口 |
USB接口 |
54VDC |
电源接口,用于给设备提供本地供电 |
RESET按钮 |
指示灯 |
图2-28 设备外观图
图2-29 设备尺寸图
WA7230-LI无线接入点的对外接口包括:
· 1个2.5GE/P++SFP光口
· 1个本地电源接口
· 1个GE以太网电口
· 1个GE/PSE以太网电口
· 1个CONSOLE口
· 1个USB接口
图2-30 接口示意图1
2: 本地电源接口 |
3: 2.5GE2/PoE++接口 |
4: GE1 |
5: GE2/PSE接口 |
6: CONSOLE口 |
图2-31 接口示意图2
1: USB口 |
2: RESET按钮 |
图2-32 防盗锁孔示意图3
1: 防盗锁孔 |
表2-7 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
重量 |
1.0kg |
功耗 |
42.1W |
天线 |
内置天线 |
产品符合标准 |
供电方式 |
工作温度 |
-10°C~50°C |
存储温度 |
-40°C ~ 70°C |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
工作海拔 |
-60m ~ 5000m |
CONSOLE口 |
控制口,用于维护人员调试使用 |
2.5GE1/P++SFP |
2.5GE2/PoE++ |
GE1 |
GE2/PSE |
USB接口 |
54VDC |
电源接口,用于给设备提供本地供电 |
RESET按钮 |
指示灯 |
不同工作模式下AP的状态指示灯含义不同,有关AP支持的工作模式请参考版本说明书。
无线接入点的指示灯状态,包含指示灯的颜色、闪烁频率等内容。用户可以通过指示灯状态了解设备的运行状态。
WA7200系列无线接入点为单灯设备。
图3-1 单灯设备(以WA7220为例)
表3-1 WA7200系列 AP款型
产品系列 |
产品款型 |
Wi-Fi7 |
WA7200系列 |
WA7220、WA7220-HI、WA7226-C、WA7230、WA7230-LI、WA7220H |
指示灯状态说明请参见单个指示灯状态说明 |
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
常灭 |
设备没有上电或者LED灯被关闭 |
黄色 |
常亮 |
设备正在初始化,或者设备初始化异常 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
以太网接口Down且射频接口没有建立Mesh连接 |
绿色 |
常亮 |
AP已经启动完成并已经注册到AC,正处于待机状态,但无客户端在线 |
闪烁(2秒闪烁1次) |
设备启动完成,但没有与AC建立连接 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
设备正在更新应用程序 |
蓝色 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
射频接口有客户端在线且数量低于阈值 |
绿蓝交替 |
交替闪烁(1秒闪烁1次) |
设备关联的客户端数超过阈值 |
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
常灭 |
设备没有上电或者LED灯被关闭 |
黄色 |
常亮 |
设备正在初始化,或者设备初始化异常 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
绿色 |
常亮 |
AP处于待机状态,已连接云平台,但无客户端在线 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
AP已连接云平台,射频接口有客户端在线,且在线数量小于阈值 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
设备正在更新应用程序 |
蓝色 |
常亮 |
AP处于待机状态,未连接云平台,无客户端在线 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
AP未连接云平台,射频接口有客户端在线且数量低于阈值 |
绿蓝交替 |
交替闪烁(1秒闪烁1次) |
设备关联的客户端数超过阈值 |
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
常灭 |
设备没有上电或者LED灯被关闭 |
黄色 |
常亮 |
设备正在初始化,或者设备初始化异常 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
绿色 |
常亮 |
设备已经启动完成,正处于待机状态,但无关联本设备的客户端在线 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
设备正在更新应用程序 |
蓝色 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
射频接口有客户端在线且数量低于阈值 |
绿蓝交替 |
交替闪烁(1秒闪烁1次) |
设备关联的客户端数超过阈值 |
2614P02及其之后版本的WA7200系列,请见表3-5。
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
常灭 |
设备没有上电或者LED灯被关闭 |
黄色 |
常亮 |
设备正在初始化,或者设备初始化异常 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
绿色 |
常亮 |
设备处于待机状态,无客户端在线 |
闪烁(2秒闪烁1次) |
Fit模式设备启动完成,但没有与AC建立连接 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
射频接口有客户端在线且数量低于阈值 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
设备关联的客户端数超过阈值 |
蓝色 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
设备正在更新应用程序 |
WA7200系列无线接入点复位按钮指示灯状态,请参见表3-6。
复位按钮 |
按键时长(秒) |
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
RESET |
0~5 |
绿色 |
常亮 |
复位 |
5~20 |
绿色 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
复位到缺省配置 |
20~30 |
黄色 |
闪烁(2秒闪烁1次) |
AP当前工作在Fit模式 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
AP当前工作在Anchor AC模式 |
闪烁(1秒闪烁4次) |
AP当前工作在Cloud模式 |
>30 |
黄色 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
闪烁(1秒闪烁4次) |
AP当前工作在Cloud模式 |
绿色 |
闪烁(1秒闪烁4次) |
AP由Fit模式切换至Cloud模式 松开按键后,若AP从Fit切换为Cloud模式,AP会重启使工作模式切换生效 |
接口类型为光接口时,需要配合SFP光模块使用,将采用带LC型光纤连接器的光纤。
图4-1 SFP光模块
图4-2 带LC型连接器的光纤
1: LC型光纤连接器 |
2: 光纤 |
表4-1 SFP-XG-CPRI-IR-SM1310规格列表
属性 |
SFP-XG-CPRI-IR-SM1310 |
中心波长 |
1310nm |
最大传输距离 |
1.4km |
Data Rate |
(4920~10310)Mb/s |
接口连接器类型 |
LC接口 |
Fiber Mode |
SMF |
光纤直径 |
9/125μm |
输出光功率 |
(-8.2~0.5) dBm |
表4-2 SFP-2.5G-LX10-SM1310-DR-I规格列表
属性 |
SFP-2.5G-LX10-SM1310-DR-I |
中心波长 |
1310nm |
最大传输距离 |
10km |
Data Rate |
(1228.8~2457.6)Mb/s |
接口连接器类型 |
LC接口 |
Fiber Mode |
SMF |
光纤直径 |
9/125μm |
输出光功率 |
(-7~+2) dBm |
EOLS-1326-X系列、MXPD-483SD和RTXM192-xxx系列光模块仅如下款型设备支持:WA7220H。
EOLS-1326-X系列 |
中心波长 |
最大传输距离 |
Data Rate |
接口连接器类型 |
Fiber Mode |
光纤直径 |
输出光功率 |
1310nm FP and PIN, 10km |
1310nm |
10km |
(100~2670) Mb/s |
LC接口 |
SMF |
9/125 μm |
(-11.7~-3) dBm |
1310nm DFB and PIN, 15km |
15km |
(-5~0) dBm |
1310nm DFB and APD, 40km |
40km |
(-2~3) dBm |
表4-4 MXPD-483SD规格列表
属性 |
MXPD-483SD |
中心波长 |
1310nm |
最大传输距离 |
15km |
Data Rate |
(0.155~2.67)Gb/s |
接口连接器类型 |
LC接口 |
Fiber Mode |
SMF |
光纤直径 |
9/125μm |
输出光功率 |
(-5~0) dBm |
表4-5 RTXM192-xxx系列规格列表
RTXM192-xxx系列 |
中心波长 |
最大传输距离 |
Data Rate |
接口连接器类型 |
Fiber Mode |
光纤直径 |
输出光功率 |
RTXM192-550 |
850nm |
300m |
2.5Gb/s |
LC接口 |
SMF |
9/125 μm |
(-10~-3) dBm |
RTXM192-400 |
1310nm |
2km |
(-10~-3) dBm |
RTXM192-450 |
15km |
(-5~0) dBm |
RTXM192-454 |
30km |
(-2~3) dBm |
RTXM192-452 |
40km |
(-2~3) dBm |
RTXM192-500 |
1550nm |
80km |
(-2~3) dBm |
RTXM192-6xx |
40km |
(0~3) dBm |
RTXM192-8xx |
80km |
(0~3) dBm |
光电混合模块是同时支持光电传输的模块,支持PoE供电。当接口类型为光电混合接口时,需要配合光电混合模块使用,将采用带光电混合连接器的光电混合缆。
图4-3 光电混合模块
图4-4 带光电混合连接器的光电混合缆
1: 光电混合连接器 |
2: 光电混合缆 |
表4-6 H3C-LS5M1SFPPOE-SFP千兆光电混合光模块规格列表
属性 |
H3C-LS5M1SFPPOE-SFP |
工作波长 |
1310nm |
最大传输距离 |
10km |
速率 |
1.25Gb/s |
接口连接器类型 |
LC接口 |
最大功耗 |
1.0W |
工作温度范围 |
-40~85℃ |
输出光功率 |
(-9~-1) dBm |
表4-7 H3C-LS5M1SFPPOEA-SFP万兆多速率光电混合光模块规格列表
属性 |
H3C-LS5M1SFPPOEA-SFP |
工作波长 |
1310nm |
最大传输距离 |
1.4km |
速率 |
10.3125Gb/s |
接口连接器类型 |
LC接口 |
最大功耗 |
1.2W |
工作温度范围 |
-40~85℃ |
输出光功率 |
(-8.2~0.5) dBm |
