H3C S12500CR系列交换机 硬件介绍-6W102
01-H3C S12500CR系列交换机 硬件介绍
本章节下载: 01-H3C S12500CR系列交换机 硬件介绍  (18.60 MB)
1 主机
1.1 主机外观
1.2 设备结构
1.3 相关规格
1.3.1 重量及尺寸
1.3.2 整机功耗计算方式
1.3.3 设备每小时散热量
1.3.4 环境适应性指标
2 单板
2.1 单板命名规则
2.1.1 主控板命名规则
2.1.2 接口板命名规则
2.1.3 交换网板命名规则
2.2 单板适配情况
2.3 单板使用注意事项
2.3.1 主控板
2.3.2 监控板
2.3.3 接口板
2.3.4 网板
2.4 K型主控板
2.4.1 LSXM1SUPKR1
2.4.2 LSXM1SUPKAR1
2.5 S型主控板
2.5.1 LSXM1SUPRS2
2.5.2 LSXM3SUPRS2-G1
2.6 K型监控板
2.6.2 LSXM1CMUR1
2.7 S型监控板
2.7.1 LSXM1CMURS2/LSXM3CMURS2-G3
2.8 滑道适配器
2.9 K型400G接口板
2.9.1 LSXM1CDMS36KCR1
2.9.2 LSXM1CDQ36KBR1
2.9.3 LSXM1CDQ24KB1
2.9.4 LSXM1CDQ24KBR1
2.9.5 LSXM1CDQ18KCR1
2.10 K型200G接口板
2.10.1 LSXM1CCQ48KBR1
2.11 K型100G接口板
2.11.1 LSXM1CGQ72KCR1
2.11.2 LSXM1CGQ48KB1
2.11.3 LSXM2CGQ48KBR1
2.11.4 LSXM1CGMS48KBR1
2.11.5 LSXM1CGQ48KBR1
2.11.6 LSXM1CGQFX16KBR1
2.12 K型24KBR灵活接口模块
2.12.1 LSXM1MOD24KBR1
2.13 S型400G接口板
2.13.1 LSXM3CDHQ36RSG2
2.13.2 LSXM3CDQ16SF2
2.13.3 LSXM3CDQ8SF2
2.14 S型200G接口板
2.14.1 LSXM3CCQ36SG2
2.15 S型100G接口板
2.15.1 LSXM3CGQ48SG2/LSXM4CGQ48SG2
2.15.2 LSXM4CGQ36SF2/LSXM4CGQ36SF2-G3
2.15.3 LSXM3CGQ36SF2
2.15.4 LSXM3CGQ18SF2/LSXM3CGQ18SF2-G3
2.16 S型40G接口板
2.16.1 LSXM3QGS36SF2/LSXM3QGS36SF2-G3
2.17 S型25G接口板
2.17.1 LSXM3YGS48SF2/LSXM3YGS48SF2-G3
2.18 S型万兆接口板
2.18.1 LSXM3TGS48SF2/LSXM3TGS48SF2-G3
2.18.2 LSXM3TGT48CQSF2
2.19 接口模块扩展卡
2.19.2 LSXM1CGQ18C1
2.19.3 LSXM1CGQ8C1
2.19.4 LSXM1TGS24C1
2.20 K型网板
2.20.1 LSXM1SFK16ER1
2.20.2 LSXM1SFK16GR1
2.20.3 LSXM1SFK08ER1
2.20.4 LSXM1SFK08FR1
2.20.5 LSXM1SFK08GR1
2.21 S型网板
2.21.1 LSXM3SFS16F2/LSXM3SFS16F2-G3
2.21.2 LSXM3SFS16G2/LSXM3SFS16G2-G3
2.21.3 LSXM3SFS16H2/LSXM3SFS16H2-G3
2.21.4 LSXM3SFS08F2/LSXM3SFS08F2-G3
2.21.5 LSXM3SFS08G2/LSXM3SFS08G2-G3
2.21.6 LSXM3SFS08H2/LSXM3SFS08H2-G3
2.21.7 LSXM3SFS08K2
2.22 网板假面板
2.23 滑道
2.23.1 LSXM1BSR
3 电源框和电源模块
3.2 电源模块
3.2.1 PSR2000B-54D
3.2.2 PSR3000B-54AHD
4 风扇框
4.1 风扇框适配情况
4.2 FAN-80-9-A/FAN-80-9-A-G3
4.2.1 风扇框外观
4.2.2 规格属性
4.2.3 指示灯
4.3 FAN-80-5-A/FAN-80-5-A-G3
4.3.1 风扇框外观
4.3.2 规格属性
4.3.3 指示灯
4.4 FAN-80B-5-B-G3(高性能)
4.4.1 风扇框外观
4.4.2 规格属性
4.4.3 指示灯
5 线缆
5.2 直流电源线
5.3 交流电源线
5.4 配置电缆
5.4.2 使用DB9-to-RJ45 Console口电缆进行配置连接
5.4.3 使用USB-to-RJ45 Console口电缆进行配置连接
5.5 以太网双绞线
5.5.1 概念
5.5.2 适用范围
5.5.3 最大传输距离
5.5.4 RJ-45连接器
5.5.5 线序标准
5.5.6 双绞线类型
5.5.7 直通线与交叉线使用原则
5.5.8 制作方法
5.6 光纤
5.6.1 简介
5.6.2 使用注意事项
5.7 SFP+/SFP28电缆
5.8 SFP+ AOC/SFP28 AOC光缆
5.9 QSFP+电缆
5.10 QSFP28电缆
5.11 QSFP+ AOC/QSFP28 AOC光缆
5.12 QSFP+ to SFP+/QSFP28 to SFP28电缆
5.13 QSFP112 AOC光缆
5.13.1 外观图
5.14 QSFP112 to 2QSFP112 AOC光缆
5.14.1 外观图
5.15 QSFP-DD电缆
1 主机
H3C S12500CR是H3C公司面向数据中心核心网络应用的新一代机架式交换机产品,继承并发展了CLOS交换矩阵架构,可提供超强的转发性能和十分丰富的流量调度特性。
1.1  主机外观
S12500CR机箱外观请以实际发货为准。
H3C S12500CR系列交换机目前包括S12516CR、S12508CR机型,各机型外观如下:
图1-1 S12516CR外观图
图1-2 S12508CR外观图
1.2  设备结构
S12500CR系列交换机由接口板区、电源区、风扇区、网板区、主控板区、监控板区等几个主要部分组成。下面以S12516CR交换机示意图为例,对各部分进行介绍。
图1-3 S12516CR交换机前、后面板示意图
表1-1 S12516CR机箱各区域说明
区域
区域说明
选配及安装情况
电源区
插入电源模块的位置
电源必配:
·     S12516CR K型最少配置4个电源框和4个电源模块;S12516CR S型最少配置2个电源框和2个电源模块
·     S12508CR K型最少配置2个电源框和2个电源模块;S12508CR S型最少配置1个电源框和2个电源模块
·     S12500CR系列设备支持N+N(双路供电)和N+1(单独供电)两种冗余备份方式,请根据机房的配电方式和系统功耗需求合理配置电源模块数量
电源模块可安装于任意电源模块槽位
监控板区
插入监控板的位置
监控板必配:
S12500CR系列交换机每个机型有2个监控板槽位,需满配2个监控板
主控板区
插入主控板的位置(主控板扳手上与主控板槽位扳手卡座上均有粉红色标识,安装时请注意对照)
主控板必配:
·     S12500CR系列交换机每个机型有2个主控板槽位,设备安装1块主控板可正常工作,安装2块主控板时可实现冗余备份
·     只安装一块主控板时可安装于任意一个主控板槽位
接口板区
插入接口板的位置(接口板板边/扳手上和接口板槽位扳手卡座上均有紫色标识,安装时请注意对照)
接口板必配:
·     S12516CR机箱上有16个接口板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的接口板
·     S12508CR机箱上有8个接口板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的接口板
·     对于多接口板槽位的设备,接口板可安装于任意槽位
风扇区
插入风扇框的位置
风扇框必配:
S12500CR系列交换机每个机型有5个风扇框槽位
·     当使用K型单板时,为保证设备正常散热,S12500CR系列交换机需确保5个槽位的风扇框全部在位
·     当安装S型单板时,若接口板中包含LSXM3CDHQ36RSG2接口板,需确保5个槽位的风扇框全部安装。若接口板中不包含LSXM3CDHQ36RSG2接口板,需确保至少安装3个槽位的风扇框
网板区
插入网板的位置
网板必配:
·     S12500CR系列交换机每个机型有9个网板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的网板
·     由于风扇框覆盖网板槽位,当您需要更换网板时,需要先拆除对应位置的风扇框
在不需要区分具体单板类型的时候,主控板、接口板、网板、监控板会统称为单板。
表1-2描述了各机型可插拔部件槽位编号,请在规划和安装可插拔部件时对照使用。
表1-2 可插拔部件槽位编号
机型
监控板
主控板
接口板
网板
电源模块
电源框
风扇框
S12516CR
slot 0~1
slot 2~3
slot 4~19
slot 20~28
slot20~21槽位网板被FAN1槽位风扇框覆盖,slot22~23槽位网板被FAN2槽位风扇框覆盖,slot24~25槽位网板被FAN3槽位风扇框覆盖,slot26~27槽位网板被FAN4槽位风扇框覆盖,slot28槽位网板被FAN5槽位风扇框覆盖
PWR 1~PWR 6
PEM 1~6
每个电源框上有6个电源模块槽位,依次为PWR 1~6
FAN 1~FAN 5
S12508CR
slot 0~1
slot 2~3
slot 4~11
slot 12~20
slot12~13槽位网板被FAN1槽位风扇框覆盖,slot14~15槽位网板被FAN2槽位风扇框覆盖,slot16~17槽位网板被FAN3槽位风扇框覆盖,slot18~19槽位网板被FAN4槽位风扇框覆盖,slot20槽位网板被FAN5槽位风扇框覆盖
PWR 1~PWR 6
PEM 1~4
每个电源框上有6个电源模块,依次为PWR 1~6
FAN 1~FAN 5
1.3  相关规格
1.3.1  重量及尺寸
S12500CR系列交换机采用了可插拔设计,交换机整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:交换机整机重量=机箱重量(包含挂耳和假面板)+单板总重量+电源总重量+风扇框总重量+可插拔接口模块总重量+其它可插拔部件总重量。
表1-3 S12500CR系列交换机机箱重量及尺寸列表
机型
机箱重量
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
S12516CR
111.6kg
1331mm(30RU)
442mm
920mm
S12508CR
82.4kg
842mm(19RU)
442mm
920mm
·     RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
·     表1-3中的尺寸数据为机箱本身的尺寸数值,不包括挂耳、走线架、单板、电源等安装部件和附件装配后的尺寸。
·     单板、电源、风扇框、可插拔接口模块等其他可插拔部件的重量和尺寸请参见下文中相应部件的描述。
1.3.2  整机功耗计算方式
交换机整机功耗是指交换机所有在位运行的单板功耗及风扇框功耗的和。S12500CR系列交换机整机功耗与所插的单板类型及数量、风扇框功耗有关,具体计算方式为:
·     交换机整机最小功耗=单板静态总功耗+风扇框最小功耗;
·     交换机整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇框最大功耗。
例如,有一台S12516CR交换机插有2块LSXM1SUPKR1主控板、2块LSXM1CMUR1监控板、2块LSXM1CGQ48KBR1接口板、6块LSXM1SFK16GR1网板和5个FAN-80-9-A风扇框,那么该交换机当前的最小功耗为2×50+2×22+2×395+6×471+5×54=4030W,最大功耗为2×60+2×26+2×765+6×822+5×1105=12159W。
1.3.3  设备每小时散热量
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算S12500CR系列交换机发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此S12500CR系列交换机每小时散热量的计算公式为:交换机每小时散热量=0.9*(单板总功耗+风扇框功耗)/0.9*3.4121BTU/h。
·     S12500CR系列交换机各型号单板及风扇框的功耗请参见2 单板和4 风扇框中的具体内容。
·     热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
1.3.4  环境适应性指标
表1-4 S12500CR系列交换机环境适应性指标列表
指标
工作
非工作
温度
0°C~40°C
-40°C~70°C
相对湿度
5%~95%,无冷凝
5%~95%,无冷凝
2 单板
·     单板适用的光模块或线缆信息请查阅H3C S12500CR系列交换机 单板与光模块适配关系表。
·     S12500CR系列交换机的单板尺寸以高(H)×宽(W)×深(D)形式表示。其中高(H),指单板前面板的高度;宽(W),指单板前面板的宽度;深(D),指单板由前面板到连接器末端端面的深度(即深度含连接器,不含扳手、松不脱螺钉)。
S12500CR系列交换机支持的单板种类丰富,不同单板的功耗有所不同,而且同一块单板在不同状态下的功耗也存在差异。
·     单板最小功耗是指单板已上电运行、所有端口均处于DOWN状态且单板的光接口上无可插拔接口模块的情况下,单板所产生的功耗。
·     单板典型功耗是指在单板上连接50%端口并承载50%的网络业务流量的运行情况下所产生的功耗。
·     单板最大功耗是指单板所有端口满配且满负荷运行情况下所产生的功耗。
2.1  单板命名规则
2.1.1  主控板命名规则
图2-1 主控板命名规则
表2-1 主控板命名规则
标号
含义
1
产品系列代号:固定值为LS,表示交换机产品
2
产品序列号:固定值为X
3
区分位
4
主控标识
5
主控板类型
6
扩展位
2.1.2  接口板命名规则
图2-2 接口板命名规则
表2-2 接口板命名规则
标号
含义
1
2
产品序列号:固定值为X
3
区分位
4
接口板主要接口类型
5
接口板特种类型,如MS表示MACsec、FX表示FlexE
6
接口板主要接口数量
7
接口板类型
8
扩展位
2.1.3  交换网板命名规则
图2-3 交换网板命名规则
表2-3 交换网板命名规则
标号
含义
1
2
产品序列号:固定值为X
3
区分位
4
交换网板标识:取值为SF时,表示交换网板
5
交换网板类型:取值为K时,表示K型;取值为S时,表示S型
6
交换网板适配主机标识:
·     16表示适配S12516CR主机
·     08表示适配S12508CR主机
7
交换网板类别:取值为ER时,表示ER类;取值为GR时,表示GR类
8
扩展位
2.2  单板适配情况
S12500CR有K型和S型两个系列单板交付件,两个系列的交付件不支持混插,否则可能造成单板损坏或无法正常运行。
·     K型主控板(如LSXM1SUPKR1)只能与K型接口板(如LSXM1CGQ48KBR1)、监控板(LSXM1CMUR1)、K型网板(如LSXM1SFK08GR1)配合使用。
·     S型主控板(如LSXM3SUPRS2-G1)只能与S型接口板(如LSXM3TGS48SF2)、S型监控板(如LSXM3CMURS2-G3)、S型网板(如LSXM3SFS08F2)配合使用。
当使用S型SG系列接口板时,请严格遵循如下选配原则:
·     对于LSXM3CGQ48SG2和LSXM3CCQ36SG2接口板
¡     当安装在S12508CR交换机上时,支持搭配S型所有网板使用,并且不支持搭配FAN-80-5-A风扇使用。
¡     当安装在S12516CR交换机上时,仅支持搭配S型H类网板使用,并且不支持搭配FAN-80-9-A风扇使用。
·     对于LSXM4CGQ48SG2接口板,仅支持搭配S型K类网板使用,并且不支持搭配FAN-80-5-A或FAN-80-9-A风扇使用。
·     对于LSXM3CDHQ36RSG2接口板,仅支持搭配S型K类网板使用,并需搭配高性能风扇使用。
表2-4 S12500CR K型单板适配关系
设备型号
主控板
监控板
网板
接口板
S12516CR
LSXM1SUPKR1
LSXM1SUPKAR1
·     LSXM1CMUR1
·     LSXM1SFK16ER1
·     LSXM1SFK16GR1
K型接口板(如LSXM1CGQ48KBR1),具体请参见本章节K型接口板相关内容
S12508CR
·     LSXM1SFK08ER1
·     LSXM1SFK08FR1
·     LSXM1SFK08GR1
表2-5 S12500CR S型单板适配关系
设备型号
主控板
监控板
网板
接口板
S12516CR
LSXM1SUPRS2
LSXM3SUPRS2-G1
LSXM1CMURS2
LSXM3CMURS2-G3
·     LSXM3SFS16F2
·     LSXM3SFS16G2
·     LSXM3SFS16H2
·     LSXM3SFS16F2-G3
·     LSXM3SFS16G2-G3
·     LSXM3SFS16H2-G3
S型接口板(如LSXM3TGS48SF2),具体请参见本章节S型接口板相关内容
S12508CR
·     LSXM3SFS08G2
·     LSXM3SFS08F2
·     LSXM3SFS08H2
·     LSXM3SFS08G2-G3
·     LSXM3SFS08F2-G3
·     LSXM3SFS08H2-G3
·     LSXM3SFS08K2
2.3  单板使用注意事项
您可以通过查阅软件版本说明书来获取单板适用的主机软件版本信息。
您可以通过查阅H3C S12500CR系列交换机单板与光模块适配关系表来获取单板适用的光模块或线缆信息。
2.3.1  主控板
主控板是S12500CR系列交换机的控制管理平面的核心。S12500CR系列交换机支持双主控系统,您可根据实际需求为交换机配备1~2块主控板。不同型号的主控板不支持混配。
部分主控板提供两种配置连接方式,一种是通过串行Console口电缆连接,另一种是通过Mini USB Console口电缆连接。两种配置连接方式不可同时使用。
当设备USB口外接USB设备时,请确认USB设备状态良好,否则可能导致设备工作异常。
请将管理用以太网口和链路对端端口的速率和双工模式配置为一致。
设备正常启动后,若2个或2个以上管理接口分别连接到同一台交换机的不同接口时,您需要将交换机上与各个管理接口相连的端口划分到不同的VLAN中,此时才可以使用FTP或TFTP方式,通过管理接口将启动软件包传输到设备中。
2.3.2  监控板
监控板作为设备上的主机监控单元,实时采集系统的运行信息,并通过管理网络与机房的管理系统进行实时数据交互,可以提供高可靠性的设备监控和管理功能。
表2-6 监控板功能和特性
功能和特性
智能监控与管理
·     支持与机房的管理系统实时数据交互,实现数据中心弹性的能耗管理:
¡     风扇转速管理:主机监控单元通过实时监控的设备温度,智能调节设备风扇的转速,防止设备过热
¡     弹性能耗管理:机房的管理系统根据主机监控单元实时监控的设备功率需求,智能调节设备功率供给,避免机房供配电系统过负载或者能耗浪费
·     主机监控单元通过实时监控主机的功耗供给及功耗使用情况,实现单板自动上下电
·     主机监控单元可提供资产管理和故障诊断功能
高可靠性
采用主备份方式,当主用主机监控单元发生故障,备用主机监控单元可以立刻提供服务
可维护性
预留COM、ETH口,为后续功能扩展预留
单板出厂时,已经安装好了系统软件。当单板安装到主机上后,缺省情况下,会使用单板本地的软件版本启动。
IPE文件包含升级单板使用的软件版本。当用户使用IPE文件升级主控板的软件版本时,即使IPE中的软件版本更新,单板也不会自动升级。用户可以通过boot-loader update命令手动升级单板的软件版本,然后使用reboot命令重启监控板。
升级单板的软件版本前,请检查两块单板是否都处于正常的工作状态,即一块单板处于主用状态(RUN/ALM指示灯闪烁,ACTIVE指示灯常亮),另一块单板处于备用状态(RUN/ALM指示灯闪烁,ACTIVE指示灯常灭)。
当升级单板的软件版本时,建议先升级备用单板的软件版本,再升级主用单板的软件版本。
单板升级过程中,主备单板的软件版本可能短暂不一致。为保证服务的高可用性,升级完成后,请确保主备单板的软件版本一致。
2.3.3  接口板
LSXM1MOD24KBR1支持选配多款接口模块扩展卡,满足用户灵活配置需求,具体请参见2.19  接口模块扩展卡。
接口板适用的光模块或线缆信息请查H3C S12500CR系列交换机单板与光模块适配关系表和H3C S12500CR系列交换机 端口拆分和速率兼容支持信息表。
2.3.4  网板
单板安装到设备之前,请将单板连接器侧的金属防护盒拆除,否则将无法正常安装。
交换机风扇框覆盖网板槽位,请先为设备安装网板,再安装风扇框。当需要拆卸网板时,请先拆除覆盖网板的风扇框,再拆卸网板。
网板安装前,需要先按压网板扳手的按钮,使网板扳手向外打开,待单板完全插入后再将两侧扳手向内按压锁定。单板拆卸前,同样需要按压网板扳手的按钮并向外拉开扳手后,再将单板完全拉出。
部分网板上存在防回流板,网板安装前,请先确保防回流板没有打开;拆卸网板后,请将防回流板合上。
需要确保已经安装风扇框的槽位后面必须满配对应的网板或假面板。
不同型号的网板不能混插。
S12508CR和S12516CR交换机的FAN5风扇框对应覆盖一块网板,两个网板指示灯只有一个亮。风扇框上的网板指示灯状态说明请参见4 风扇框相关内容。
运行中的设备,因风扇框覆盖网板槽位,不方便查看网板丝印,这时可以使用display device命令来查看设备的网板型号。
2.4  K型主控板
2.4.1  LSXM1SUPKR1
1. 单板外观
2. 规格属性
表2-7 LSXM1SUPKR1规格属性
属性
规格
净重
6.60kg
尺寸(高×宽×深)
43.7mm×446.4mm×519.8mm
功耗
·     最小功耗:50W
·     典型功耗:50W
·     最大功耗:60W
处理器
Intel Processor(四核),2.2GHz
DDR
32GB DDR4(双DIMM槽位)
Flash
4GB
NVRAM
512KB
SSD
240GB (SATA)
接口连接器类型
·     RJ-45
·     LC
·     USB(Type A)
Mini-USB(Type AB)
对外接口
·     1个Console口(支持RJ-45连接器)
·     1个Console口(支持Mini-USB连接器)
·     2个管理/升级用10/100/1000BASE-T接口
·     2个管理/升级用千兆SFP接口
·     1个USB口(USB 3.0,主机口)
·     2个1PPS/TOD时间同步接口
·     2个SMB时钟输入接口
·     2个SMB时钟输出接口
接口传输速率
·     Console口:≤115200bit/s,缺省为9600bit/s
·     10/100/1000BASE-T接口:10M/100M/1000Mbit/s
·     SFP接口:1000Mbit/s
Console口可选用线缆及最大传输距离
·     普通异步串行口电缆,传输距离≤15m
10/100/1000BASE-T接口可选用线缆及最大传输距离
5类双绞线,传输距离100m
3. 接口和指示灯
图2-4 LSXM1SUPKR1前面板图
(1)1PPS/TOD时间同步接口
(2)SMB时钟输出接口
(3)SMB时钟输入接口
(4)USB口
(5)CONSOLE口
(6)管理/升级用千兆SFP接口
(7)管理/升级用10/100/1000BASE-T接口LINK指示灯
(8)管理/升级用10/100/1000BASE-T接口
(9)主备状态指示灯
(10)管理/升级用10/100/1000BASE-T接口ACT指示灯
(11)管理/升级用千兆SFP接口指示灯
(12)Mini USB CONSOLE口
(13)机箱槽位状态指示灯
表2-8 指示灯说明(一)
指示灯丝印
指示灯名称
指示灯状态
状态描述
slot2~28
机箱槽位状态指示灯
灭
表示对应槽位单板故障或单板不在位
绿色闪烁(0.5Hz)
表示对应槽位单板正常工作
绿色闪烁(4Hz)
对应槽位单板正在加载软件
(如果持续处于此状态,设备当前运行的软件版本与该单板软件版本不匹配)
红色常亮
表示对应槽位单板有告警
LINK/ACT
管理/升级用SFP接口状态指示
灭
表示SFP口链路没有连通
绿色闪烁
表示SFP口正在接收或发送数据
绿色常亮
表示SFP口链路已经连通
ACT
主备状态指示灯
灭
表示主控板处于备用状态
绿色常亮
表示主控板处于主用状态
表2-9 指示灯说明(二)
管理/升级用10/100/1000BASE-T以太网口状态指示灯状态
状态描述
LINK
ACT
灭
灭
表示以太网链路建立没有连接
绿色常亮
灭
表示1000M以太网链路已经建立连接
橘红色常亮
灭
表示10/100M以太网链路已经建立连接
绿色常亮
黄色闪烁
表示1000M以太网链路正在收发数据
橘红色常亮
黄色闪烁
表示10/100M以太网链路正在收发数据
2.4.2  LSXM1SUPKAR1
1. 单板外观
2. 规格属性
表2-10 LSXM1SUPKAR1规格属性
属性
规格
净重
6.60kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:60W
·     典型功耗:65W
·     最大功耗:70W
处理器
DDR
32GB DDR4(双DIMM槽位)
Flash
4GB
NVRAM
512KB
接口连接器类型
·     RJ-45
·     LC
·     USB(Type A)
·     Mini-USB(Type AB)
对外接口
·     2个管理/升级用千兆SFP接口
·     2个1PPS/TOD时间同步接口
·     2个SMB时钟输入接口
·     2个SMB时钟输出接口
接口传输速率
·     SFP接口:1000Mbit/s
普通异步串行口电缆,传输距离≤15m
5类双绞线,传输距离100m
3. 接口和指示灯
图2-5 LSXM1SUPKAR1前面板图
(1)1PPS/TOD时间同步接口
(2)SMB时钟输出接口
(3)SMB时钟输入接口
(4)USB口
(5)CONSOLE口
(6)管理/升级用千兆SFP接口
(9)主备状态指示灯
(13)机箱槽位状态指示灯
表2-11 指示灯说明(一)
指示灯丝印
指示灯名称
指示灯状态
状态描述
slot2~28
机箱槽位状态指示灯
灭
表示对应槽位单板故障或单板不在位
绿色闪烁(0.5Hz)
表示对应槽位单板正常工作
绿色闪烁(4Hz)
对应槽位单板正在加载软件
红色常亮
表示对应槽位单板有告警
LINK/ACT
管理/升级用SFP接口状态指示
灭
表示SFP口链路没有连通
绿色闪烁
表示SFP口正在接收或发送数据
绿色常亮
表示SFP口链路已经连通
ACT
主备状态指示灯
灭
表示主控板处于备用状态
绿色常亮
表示主控板处于主用状态
表2-12 指示灯说明(二)
状态描述
LINK
ACT
灭
灭
表示以太网链路建立没有连接
绿色常亮
灭
表示1000M以太网链路已经建立连接
橘红色常亮
灭
绿色常亮
黄色闪烁
表示1000M以太网链路正在收发数据
橘红色常亮
黄色闪烁
2.5  S型主控板
2.5.1  LSXM1SUPRS2
1. 单板外观
图2-6 LSXM1SUPRS2外观图
2. 规格属性
表2-13 LSXM1SUPRS2规格属性
属性
规格
净重
6.60kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:50W
·     典型功耗:50W
·     最大功耗:60W
处理器
四核,2.2GHz
SDRAM
32GB
Flash
4GB
NVRAM
512KB
SSD
240GB
接口连接器类型
·     RJ-45
·     LC
·     USB(Type A)
·     Mini-USB(Type AB)
对外接口
·     2个管理/升级用千兆SFP接口
·     2个1PPS/TOD时间同步接口
·     2个SMB时钟输入接口
·     2个SMB时钟输出接口
接口传输速率
·     SFP接口:1000Mbit/s
普通异步串行口电缆,传输距离≤15m
5类双绞线,传输距离100m
3. 接口和指示灯
图2-7 LSXM1SUPRS2前面板图
(1)1PPS/TOD时间同步接口
(2)SMB时钟输出接口
(3)SMB时钟输入接口
(4)USB口
(5)CONSOLE口
(6)管理/升级用千兆SFP接口
(9)主备状态指示灯
(13)机箱槽位状态指示灯
表2-14 指示灯说明(一)
指示灯丝印
指示灯名称
指示灯状态
状态描述
slot2~28
机箱槽位状态指示灯
灭
表示对应槽位单板故障或单板不在位
绿色闪烁(0.5Hz)
表示对应槽位单板正常工作
绿色闪烁(4Hz)
对应槽位单板正在加载软件
红色常亮
表示对应槽位单板有告警
LINK/ACT
管理/升级用SFP接口状态指示
灭
表示SFP口链路没有连通
绿色闪烁
表示SFP口正在接收或发送数据
绿色常亮
表示SFP口链路已经连通
ACT
主备状态指示灯
灭
表示主控板处于备用状态
绿色常亮
表示主控板处于主用状态
表2-15 指示灯说明(二)
状态描述
LINK
ACT
灭
灭
表示以太网链路建立没有连接
绿色常亮
灭
表示1000M以太网链路已经建立连接
橘红色常亮
灭
绿色常亮
黄色闪烁
表示1000M以太网链路正在收发数据
橘红色常亮
黄色闪烁
1. 单板外观
图2-8 LSXM3SUPRS2-G1外观图
2. 规格属性
表2-16 LSXM3SUPRS2-G1规格属性
属性
规格
净重
6.0kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:45W
·     典型功耗:54W
·     最大功耗:58W
处理器
八核
SDRAM
16GB DDR4
SSD
128GB
NVRAM
1MB
接口连接器类型
·     RJ-45
·     LC
·     USB(Type A)
对外接口
·     2个管理/升级用千兆SFP接口
·     1个USB口(USB 2.0,主机口)
接口传输速率
·     SFP接口:1000Mbit/s
普通异步串行口电缆,传输距离≤15m
5类双绞线,传输距离100m
3. 接口和指示灯
图2-9 LSXM3SUPRS2-G1前面板图
(1)机箱槽位状态指示灯
(2)USB口
(3)CONSOLE口
(4)SFP管理用以太网接口1
(5)SFP管理用以太网接口2
(6)10/100/1000BASE-T管理用以太网接口1状态指示灯(ACT)
(7)10/100/1000BASE-T管理用以太网接口1状态指示灯(LINK)
(8)10/100/1000BASE-T管理用以太网接口2状态指示灯(ACT)
(9)10/100/1000BASE-T管理用以太网接口2状态指示灯(LINK)
(10)RESET键
(11)主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)
(12)10/100/1000BASE-T管理用以太网接口2
(13)10/100/1000BASE-T管理用以太网接口1
(14)SFP管理用以太网接口2指示灯
(15)SFP管理用以太网接口1指示灯
表2-17 LSXM3SUPRS2-G1指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
10/100/1000BASE-T管理用以太网口状态指示灯
ACT灯灭
LINK灯灭
管理用以太网口链路没有连通
ACT灯灭
LINK绿色常亮
表示1000M以太网链路已经建立连接
ACT灯灭
橘红色常亮
ACT黄色闪烁
绿色常亮
表示1000M以太网链路正在收发数据
ACT黄色闪烁
橘红色常亮
SFP管理用以太网口状态指示灯
灯闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
灯亮
管理用以太网口链路已经连通
灯灭
管理用以太网口链路没有连通
机箱槽位状态指示灯
绿色闪烁(每2秒一次)
对应槽位模块正常工作
绿色闪烁(每秒四次)
对应槽位模块正在加载软件
(如果持续处于此状态,设备当前运行的软件版本与该模块软件版本不匹配)
绿色常亮
对应槽位模块正在启动
红色常亮
对应槽位模块有严重告警或故障
红色闪烁(每4秒一次)
对应槽位模块温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限)
灯灭
对应槽位模块不在位或者对应槽位模块故障
常亮
该主控板工作在主用状态
灯灭
可能的情况如下:
·     该主控板工作在备用状态
·     主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯)
2.6  K型监控板
表2-18 监控板功能和特性
功能和特性
智能监控与管理
高可靠性
可维护性
2.6.2  LSXM1CMUR1
1. 单板外观
2. 规格属性
表2-19 LSXM1CMUR1规格属性
属性
规格
净重
2.50kg
尺寸(高×宽×深)
32.0mm×192.0mm×396.9mm
功耗
·     最小功耗:22W
·     典型功耗:22W
·     最大功耗:26W
处理器
DDR
8GB DDR4(双DIMM槽位)
Flash
8GB
指示灯
·     2个管理口状态指示灯
·     1个风扇状态指示灯
·     1个电源状态指示灯
·     1个运行状态指示灯
·     1个主备状态指示灯
关于指示灯的详细说明,请参见表2-20
工作环境温度
0~40℃
工作环境相对湿度
5~95%,无冷凝
对外接口
·     1个COM口,目前该接口不可用,预留给以后使用
·     2个管理用10/100/1000BASE-T ETH接口,目前该接口不可用,预留给以后使用
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-10 LSXM1CMUR1前面板图
(1)COM口
(2)ETH管理口
(3)ETH管理口
(4)主备状态指示灯
(5)运行状态指示灯
(6)电源模块状态指示灯
(7)风扇框状态指示灯
(8)ETH管理口状态指示灯
(9)ETH管理口状态指示灯
表2-20 指示灯说明
指示灯丝印
指示灯名称
指示灯颜色
指示灯状态
状态描述
ETH管理口状态指示灯
绿色
常亮
表示链路已经连通
灭
表示链路没有连通
闪烁
表示该接口有数据收发
FAN
风扇框状态指示灯
绿色
常亮
表示所有风扇在位且处于正常运行状态
红色
常亮
表示有风扇不在位或故障
PWR
电源模块状态指示灯
绿色
常亮
表示所有在位的电源处于正常运行状态
红色
常亮
表示有电源故障
RUN/ALM
运行状态指示灯
绿色
常亮
表示本监控板硬件上电,软件正在启动
闪烁
表示本监控板处于正常运行状态
红色
常亮
表示本监控板存在故障
ACTIVE
主备状态指示灯
绿色
常亮
表示本监控板为主用
常灭
表示本监控板为备用
2.7  S型监控板
1. 单板外观
LSXM1CMURS2和LSXM3CMURS2-G3监控板外观基本一致,仅丝印不同。
图2-11 LSXM1CMURS2/LSXM3CMURS2-G3外观图(以LSXM3CMURS2-G3为例)
2. 规格属性
表2-21 LSXM1CMURS2/LSXM3CMURS2-G3规格属性
属性
LSXM1CMURS2
LSXM3CMURS2-G3
净重
2.50kg
2.30kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:22W
·     典型功耗:22W
·     最大功耗:26W
·     最小功耗:15W
·     典型功耗:16W
·     最大功耗:18W
处理器
四核
四核
SDRAM
8GB
4GB
Flash
8GB
8GB
指示灯
·     2个管理口状态指示灯
·     1个风扇状态指示灯
·     1个电源状态指示灯
·     1个运行状态指示灯
·     1个主备状态指示灯
·     关于指示灯的详细说明,请参见表2-22
工作环境温度
0~40℃
工作环境相对湿度
5~95%,无冷凝
对外接口
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-12 LSXM1CMURS2/LSXM3CMURS2-G3前面板图(以LSXM3CMURS2-G3为例)
(1)COM口
(2)ETH管理口
(3)ETH管理口
(4)主备状态指示灯
(5)运行状态指示灯
(6)电源模块状态指示灯
(7)风扇框状态指示灯
(8)ETH管理口状态指示灯
(9)ETH管理口状态指示灯
表2-22 指示灯说明
指示灯丝印
指示灯名称
指示灯颜色
指示灯状态
状态描述
ETH管理口状态指示灯
绿色
常亮
表示链路已经连通
灭
表示链路没有连通
闪烁
表示该接口有数据收发
FAN
风扇框状态指示灯
绿色
常亮
表示所有风扇在位且处于正常运行状态
红色
常亮
表示有风扇不在位或故障
PWR
电源模块状态指示灯
绿色
常亮
表示所有在位的电源处于正常运行状态
红色
常亮
表示有电源故障
RUN/ALM
运行状态指示灯
绿色
常亮
表示本监控板硬件上电,软件正在启动
闪烁
表示本监控板处于正常运行状态
红色
常亮
表示本监控板存在故障
ACTIVE
主备状态指示灯
绿色
常亮
表示本监控板为主用
常灭
表示本监控板为备用
2.8  滑道适配器
请按照如下原则选配滑道适配器:
·     除LSXM1CGQ72KCR1外的接口板,在安装尺寸为高50.0mm、宽432.6mm、深519.8mm的接口板时,需要选配1个滑道适配器。
·     对于LSXM1CGQ72KCR1接口板,需要选配2个滑道适配器。
关于滑道适配器的安装方法请参见《H3C S12500CR LSXM1IMAA业务板滑道适配器 用户手册》。
2.9  K型400G接口板
1. 单板外观
图2-13 LSXM1CDMS36KCR1外观图
2. 规格属性
属性
规格
净重
11.80kg
尺寸(高×宽×深)
50.0mm×446.4mm×519.8mm
功耗
·     最小功耗:485W
·     典型功耗:785W
·     最大功耗:1710W
处理器
Intel Processor (四核),2.2GHz
SDRAM
16GB DDR4 SDRAM
接口数量
36个
接口类型
400GBASE-R-QSFP-DD光接口(支持MACsec)
基本功能
提供36个以太网光接口的数据接入和交换
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-14 LSXM1CDMS36KCR1前面板图
1: 400G QSFP-DD接口
2: 400G QSFP-DD接口指示灯
表2-23 LSXM1CDMS36KCR1指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP-DD光接口指示灯
灯闪烁
QSFP-DD口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP-DD口链路已经连通
灯灭
QSFP-DD口链路没有连通
1. 单板外观
图2-15 LSXM1CDQ36KBR1外观图
2. 规格属性
属性
规格
净重
13.10kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:740W
·     典型功耗:1130W
·     最大功耗:1868W
处理器
SDRAM
16GB DDR4 SDRAM
接口数量
36个
接口类型
基本功能
提供36个以太网光接口的数据接入和交换
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-16 LSXM1CDQ36KBR1前面板图
1: 400G QSFP-DD接口
表2-24 LSXM1CDQ36KBR1指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP-DD光接口指示灯
灯闪烁
QSFP-DD口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP-DD口链路已经连通
灯灭
QSFP-DD口链路没有连通
2.9.3  LSXM1CDQ24KB1
1. 单板外观
图2-17 LSXM1CDQ24KB1外观图
2. 规格属性
属性
规格
净重
10.00kg
尺寸(高×宽×深)
50.0mm×432.6mm×519.8mm
功耗
·     最小功耗:469W
·     典型功耗:696W
·     最大功耗:1020W
处理器
SDRAM
16GB DDR4 SDRAM
接口数量
24个
接口类型
基本功能
提供24个以太网光接口的数据接入和交换
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-18 LSXM1CDQ24KB1前面板图
1: 400G QSFP-DD接口
表2-25 LSXM1CDQ24KB1指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP-DD光接口指示灯
灯闪烁
QSFP-DD口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP-DD口链路已经连通
灯灭
QSFP-DD口链路没有连通
1. 单板外观
图2-19 LSXM1CDQ24KBR1外观图
2. 规格属性
属性
规格
净重
10.00kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:469W
·     典型功耗:696W
·     最大功耗:1020W
处理器
SDRAM
16GB DDR4 SDRAM
接口数量
24个
接口类型
基本功能
提供24个以太网光接口的数据接入和交换
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-20 LSXM1CDQ24KBR1前面板图
1: 400G QSFP-DD接口
表2-26 LSXM1CDQ24KBR1指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP-DD光接口指示灯
灯闪烁
QSFP-DD口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP-DD口链路已经连通
灯灭
QSFP-DD口链路没有连通
1. 单板外观
图2-21 LSXM1CDQ18KCR1外观图
2. 规格属性
属性
规格
净重
8.80kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:195W
·     典型功耗:380W
·     最大功耗:850W
处理器
SDRAM
16GB DDR4 SDRAM
接口数量
18个
接口类型
基本功能
提供18个以太网光接口的数据接入和交换
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-22 LSXM1CDQ18KCR1前面板图
1: 400G QSFP-DD接口
表2-27 LSXM1CDQ18KCR1指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP-DD光接口指示灯
灯闪烁
QSFP-DD口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP-DD口链路已经连通
灯灭
QSFP-DD口链路没有连通
2.10  K型200G接口板
1. 单板外观
图2-23 LSXM1CCQ48KBR1外观图
2. 规格属性
属性
规格
净重
10.50kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:412W
·     典型功耗:564W
·     最大功耗:1142W
处理器
SDRAM
16GB DDR4 SDRAM
接口数量
48个
接口类型
200GBASE-R-QSFP56光接口
基本功能
提供48个以太网光接口的数据接入和交换
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-24 LSXM1CCQ48KBR1前面板图
(1): 200G QSFP56接口
(2): 200G QSFP56接口指示灯
表2-28 LSXM1CCQ48KBR1指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP56光接口指示灯
灯闪烁
QSFP56口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP56口链路已经连通
灯灭
QSFP56口链路没有连通
2.11  K型100G接口板
1. 单板外观
图2-25 LSXM1CGQ72KCR1外观图
2. 规格属性
属性
规格
净重
14.70kg
尺寸(高×宽×深)
100.8mm×432.6mm×519.8mm
功耗
·     最小功耗:530W
·     典型功耗:635W
·     最大功耗:980W
处理器
SDRAM
16GB DDR4 SDRAM
接口数量
72个
接口类型
3种接口模式:
·     72个100GBASE-R-QSFP28光接口
·     36个200GBASE-R-QSFP56光接口
·     18个200GBASE-R-QSFP56光接口+36个100GBASE-R-QSFP28光接口
说明:200GBASE-R-QSFP56光接口工作在100G速率时,相当于100GBASE-R-QSFP28光接口
基本功能
提供72个以太网光接口的数据接入和交换
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-26 LSXM1CGQ72KCR1前面板图
(1): 200G QSFP56接口指示灯
(2): 100G QSFP56接口
(3): 100G QSFP28接口
(4): 200G QSFP28接口指示灯
表2-29 LSXM1CGQ72KCR1指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP56光接口状态指示灯
QSFP28光接口状态指示灯
灯闪烁
QSFP56口(或QSFP28口)正在接收或发送数据
灯亮
QSFP56口(或QSFP28口)链路已经连通
灯灭
QSFP56口(或QSFP28口)链路没有连通
1. 单板外观
图2-27 LSXM1CGQ48KB1外观图
2. 规格属性
属性
规格
净重
9.30kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:395W
·     典型功耗:447W
·     最大功耗:765W
处理器
SDRAM
16GB DDR4 SDRAM
接口数量
48个
接口类型
基本功能
提供48个以太网光接口的数据接入和交换
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-28 LSXM1CGQ48KB1前面板图
1: 100G QSFP28光接口
2: 100G QSFP28光接口指示灯
表2-30 LSXM1CGQ48KB1指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP28口状态指示灯
灯闪烁
QSFP28口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP28口链路已经连通
灯灭
QSFP28口链路没有连通
1. 单板外观
图2-29 LSXM2CGQ48KBR1外观图
2. 规格属性
属性
规格
净重
9.30kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:395W
·     典型功耗:447W
·     最大功耗:765W
处理器
SDRAM
32GB DDR4 SDRAM
接口数量
48个
接口类型
基本功能
提供48个以太网光接口的数据接入和交换
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-30 LSXM2CGQ48KBR1前面板图
1: 100G QSFP28光接口
表2-31 LSXM2CGQ48KBR1指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP28口状态指示灯
灯闪烁
QSFP28口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP28口链路已经连通
灯灭
QSFP28口链路没有连通
1. 单板外观
图2-31 LSXM1CGMS48KBR1外观图
2. 规格属性
属性
规格
净重
9.70kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:525W
·     典型功耗:675W
·     最大功耗:1040W
处理器
X86 (四核),2.2GHz
SDRAM
16GB DDR4 SDRAM
接口数量
48个
接口类型
100GBASE-R-QSFP28光接口(支持MACsec)
基本功能
提供48个以太网光接口的数据接入和交换
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-32 LSXM1CGMS48KBR1前面板图
1: 100G QSFP28光接口指示灯
2: 100G QSFP28光接口
表2-32 LSXM1CGMS48KBR1指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP28口状态指示灯
灯闪烁
QSFP28口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP28口链路已经连通
灯灭
QSFP28口链路没有连通
1. 单板外观
图2-33 LSXM1CGQ48KBR1外观图
2. 规格属性
属性
规格
净重
9.30kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:395W
·     典型功耗:447W
·     最大功耗:765W
处理器
SDRAM
16GB DDR4 SDRAM
接口数量
48个
接口类型
基本功能
提供48个以太网光接口的数据接入和交换
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-34 LSXM1CGQ48KBR1前面板图
2: 100G QSFP28光接口
表2-33 LSXM1CGQ48KBR1指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP28口状态指示灯
灯闪烁
QSFP28口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP28口链路已经连通
灯灭
QSFP28口链路没有连通
1. 单板外观
图2-35 LSXM1CGQFX16KBR1外观图
2. 规格属性
属性
规格
净重
10.60kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:330W
·     典型功耗:385W
·     最大功耗:485W
处理器
SDRAM
16GB DDR4 SDRAM
接口数量
16个
接口类型
100GBASE-R-QSFP28光接口(支持FlexE)
基本功能
提供16个以太网光接口的数据接入和交换
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-36 LSXM1CGQFX16KBR1前面板图
1: 100G QSFP28光接口
表2-34 LSXM1CGQFX16KBR1指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP28口状态指示灯
灯闪烁
QSFP28口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP28口链路已经连通
灯灭
QSFP28口链路没有连通
2.12  K型24KBR灵活接口模块
1. 单板外观
图2-37 LSXM1MOD24KBR1外观图
(1) 接口模块扩展卡槽位1(带子卡假面板)
(2) 接口模块扩展卡槽位2(带子卡假面板)
2. 规格属性
属性
规格
净重
7.40kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:135W
·     典型功耗:350W
·     最大功耗:577W
处理器
SDRAM
16GB DDR4 SDRAM
扩展接口
支持选配两块接口模块扩展卡,适配的扩展卡信息请参见2.19  接口模块扩展卡
热插拔
支持
2.13  S型400G接口板
1. 单板外观
图2-38 LSXM3CDHQ36RSG2外观图
2. 规格属性
属性
规格
净重
11.80kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:745W
·     典型功耗:1108W
·     最大功耗:1568W
接口数量
36个
接口类型
400GBASE-R-QSFP112光接口
基本功能
提供36个400GE以太网光接口的数据接入和转发
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-39 LSXM3CDHQ36RSG2前面板图
1: 400GBASE-R-QSFP112光接口
2: 400GBASE-R-QSFP112光接口指示灯
表2-35 LSXM3CDHQ36RSG2指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP112光接口指示灯
灯闪烁
QSFP112口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP112口链路已经连通
灯灭
QSFP112口链路没有连通
1. 单板外观
图2-40 LSXM3CDQ16SF2外观图
2. 规格属性
属性
规格
净重
8.85kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:260W
·     典型功耗:365W
·     最大功耗:679W
接口数量
16个
接口类型
基本功能
提供16个400GE以太网光接口的数据接入和转发
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-41 LSXM3CDQ16SF2前面板图
1: 400G QSFP-DD光接口
2: 400G QSFP-DD光接口指示灯
表2-36 LSXM3CDQ16SF2指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP-DD光接口指示灯
灯闪烁
QSFP-DD口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP-DD口链路已经连通
灯灭
QSFP-DD口链路没有连通
2.13.3  LSXM3CDQ8SF2
1. 单板外观
图2-42 LSXM3CDQ8SF2外观图
2. 规格属性
属性
规格
净重
8.50kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:258W
·     典型功耗:320W
·     最大功耗:542W
接口数量
8个
接口类型
基本功能
提供8个400GE以太网光接口的数据接入和转发
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-43 LSXM3CDQ8SF2前面板图
1: 400G QSFP-DD光接口
表2-37 LSXM3CDQ8SF2指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP-DD光接口指示灯
灯闪烁
QSFP-DD口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP-DD口链路已经连通
灯灭
QSFP-DD口链路没有连通
2.14  S型200G接口板
1. 单板外观
图2-44 LSXM3CCQ36SG2外观图
2. 规格属性
属性
LSXM3CCQ36SG2
净重
9.05kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:366W
·     典型功耗:502W
·     最大功耗:789W
接口数量
36个
接口类型
基本功能
提供36个以太网光接口的数据接入和转发
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-45 LSXM3CCQ36SG2前面板图
1: 200GBASE-R-QSFP56光接口
2: 200GBASE-R-QSFP56光接口指示灯
表2-38 LSXM3CCQ36SG2指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP56光接口指示灯
灯闪烁
QSFP56口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP56口链路已经连通
灯灭
QSFP56口链路没有连通
2.15  S型100G接口板
1. 单板外观
图2-46 LSXM3CGQ48SG2/LSXM4CGQ48SG2外观图(以LSXM3CGQ48SG2为例)
2. 规格属性
属性
净重
9.30kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:410W
·     典型功耗:539W
·     最大功耗:842W
接口数量
48个
接口类型
基本功能
提供48个以太网光接口的数据接入和转发
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-47 LSXM3CGQ48SG2/LSXM4CGQ48SG2前面板图
1: 100GBASE-R-QSFP28光接口指示灯
2: 100GBASE-R-QSFP28光接口
表2-39 LSXM3CGQ48SG2/LSXM4CGQ48SG2指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP28口状态指示灯
灯闪烁
QSFP28口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP28口链路已经连通
灯灭
QSFP28口链路没有连通
1. 单板外观
图2-48 LSXM4CGQ36SF2/LSXM4CGQ36SF2-G3外观图(以LSXM4CGQ36SF2-G3为例)
2. 规格属性
属性
LSXM4CGQ36SF2
LSXM4CGQ36SF2-G3
净重
8.95kg
9.00kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:344W
·     典型功耗:412W
·     最大功耗:644W
·     最小功耗:346W
·     典型功耗:414W
·     最大功耗:648W
接口数量
36个
36个
接口类型
基本功能
提供36个以太网光接口的数据接入和转发
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-49 LSXM4CGQ36SF2/LSXM4CGQ36SF2-G3前面板图
2: 100GBASE-R-QSFP28光接口指示灯
表2-40 LSXM3CGQ36SF2/LSXM4CGQ36SF2-G3指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP28口状态指示灯
灯闪烁
QSFP28口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP28口链路已经连通
灯灭
QSFP28口链路没有连通
1. 单板外观
图2-50 LSXM3CGQ36SF2外观图
2. 规格属性
属性
规格
净重
8.60kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:252W
·     典型功耗:328W
·     最大功耗:587W
接口数量
36个
接口类型
基本功能
提供36个以太网光接口的数据接入和转发
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-51 LSXM3CGQ36SF2前面板图
2: 100G QSFP28光接口
表2-41 LSXM3CGQ36SF2指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP28口状态指示灯
灯闪烁
QSFP28口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP28口链路已经连通
灯灭
QSFP28口链路没有连通
1. 单板外观
图2-52 LSXM3CGQ18SF2/LSXM3CGQ18SF2-G3外观图(以LSXM3CGQ18SF2为例)
2. 规格属性
属性
LSXM3CGQ18SF2
LSXM3CGQ18SF2-G3
净重
7.40kg
7.40kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:144W
·     典型功耗:194W
·     最大功耗:311W
·     最小功耗:150W
·     典型功耗:200W
·     最大功耗:322W
接口数量
18个
18个
接口类型
基本功能
提供18个以太网光接口的数据接入和转发
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-53 LSXM3CGQ18SF2/LSXM3CGQ18SF2-G3前面板图
1: 100G QSFP28光接口
表2-42 LSXM3CGQ18SF2/LSXM3CGQ18SF2-G3指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP28口状态指示灯
灯闪烁
QSFP28口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP28口链路已经连通
灯灭
QSFP28口链路没有连通
2.16  S型40G接口板
1. 单板外观
图2-54 LSXM3QGS36SF2/LSXM3QGS36SF2-G3外观图(以LSXM3QGS36SF2为例)
2. 规格属性
属性
LSXM3QGS36SF2
LSXM3QGS36SF2-G3
净重
7.70kg
7.65kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:140W
·     典型功耗:188W
·     最大功耗:356W
·     最小功耗:146W
·     典型功耗:194W
·     最大功耗:367W
接口数量
36个
36个
接口类型
40GBASE-R-QSFP+光接口
40GBASE-R-QSFP+光接口
基本功能
提供36个以太网光接口的数据接入和转发
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-55 LSXM3QGS36SF2/LSXM3QGS36SF2-G3前面板图
1: 40G QSFP+光接口
2: 40G QSFP+光接口指示灯
表2-43 LSXM3QGS36SF2/LSXM3QGS36SF2-G3指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP+口状态指示灯
灯闪烁
QSFP+口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP+口链路已经连通
灯灭
QSFP+口链路没有连通
2.17  S型25G接口板
1. 单板外观
图2-56 LSXM3YGS48SF2/LSXM3YGS48SF2-G3外观图(以LSXM3YGS48SF2为例)
2. 规格属性
属性
LSXM3YGS48SF2
LSXM3YGS48SF2-G3
净重
7.20kg
7.15kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:101W
·     典型功耗:118W
·     最大功耗:234W
·     最小功耗:107W
·     典型功耗:124W
·     最大功耗:245W
接口数量
48个
48个
接口类型
25GBASE-R-SFP28光接口
25GBASE-R-SFP28光接口
基本功能
提供个48以太网光接口的数据接入和转发
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-57 LSXM3YGS48SF2/LSXM3YGS48SF2-G3前面板图
1: 25G SFP28光接口
2: 25G SFP28光接口指示灯
表2-44 LSXM3YGS48SF2/LSXM3YGS48SF2-G3指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP28口状态指示灯
灯闪烁
SFP28口正在接收或发送数据
灯亮
SFP28口链路已经连通
灯灭
SFP28口链路没有连通
2.18  S型万兆接口板
1. 单板外观
图2-58 LSXM3TGS48SF2/LSXM3TGS48SF2-G3外观图(以LSXM3TGS48SF2为例)
2. 规格属性
属性
LSXM3TGS48SF2
LSXM3TGS48SF2-G3
净重
7.20kg
7.05kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:95W
·     典型功耗:101W
·     最大功耗:175W
·     最小功耗:101W
·     典型功耗:107W
·     最大功耗:186W
接口数量
48个
48个
接口类型
10GBASE-R-SFP+光接口
10GBASE-R-SFP+光接口
基本功能
提供48个以太网光接口的数据接入和转发
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-59 LSXM3TGS48SF2/LSXM3TGS48SF2-G3前面板图
1: 10G SFP+光接口
2: 10G SFP+光接口指示灯
表2-45 LSXM3TGS48SF2/LSXM3TGS48SF2-G3指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP+口状态指示灯
灯闪烁
SFP+口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+口链路已经连通
灯灭
SFP+口链路没有连通
1. 单板外观
图2-60 LSXM3TGT48CQSF2外观图
2. 规格属性
属性
LSXM3TGT48CQSF2
净重
7.35kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:154W
·     典型功耗:190W
·     最大功耗:266W
接口数量
50个
接口类型
·     2个100GBASE-R-QSFP28光接口
·     48个10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T-RJ45电接口
基本功能
提供48个以太网电接口和2个以太网光接口的数据接入和转发
热插拔
支持
3. 指示灯
图2-61 LSXM3TGT48CQSF2前面板图
1: 10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T-RJ45电接口指示灯
3: 100GBASE-R-QSFP28光接口
4: 10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T-RJ45电接口
表2-46 LSXM3TGT48CQSF2指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP28口状态指示灯
灯闪烁
QSFP28口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP28口链路已经连通
灯灭
QSFP28口链路没有连通
RJ-45以太网端口状态指示灯
灯闪烁
以太网端口正在接收或发送数据
灯亮
以太网端口链路已经连通
灯灭
以太网端口链路没有连通
2.19  接口模块扩展卡
LSXM1MOD24KBR1单板支持接口模块扩展卡,具体如表2-47所示。
表2-47 LSXM1MOD24KBR1单板扩展卡插槽适配的接口模块扩展卡
型号
名称
接口数量及类型
LSXM1CGQ18C1
18端口100G以太网光接口模块
提供18个QSFP28口
LSXM1CGQ8C1
8端口100G以太网光接口模块
提供8个QSFP28口
LSXM1TGS24C1
24端口万兆以太网光接口模块
提供24个SFP+口
2.19.2  LSXM1CGQ18C1
1. 单板外观
图2-62 LSXM1CGQ18C1外观图
2. 规格属性
属性
规格
净重
1.78kg
尺寸(高×宽×深)
44.0mm×191.0mm×271.0mm
功耗
·     最小功耗:90W
·     典型功耗:101W
·     最大功耗:169W
接口数量
18个
接口类型
基本功能
提供18个以太网光接口的数据接入和交换
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-63 LSXM1CGQ18C1前面板图
1:100G QSFP28光接口
表2-48 LSXM1CGQ18C1指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP+口状态指示灯
灯闪烁
QSFP+口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP+口链路已经连通
灯灭
QSFP+口链路没有连通
2.19.3  LSXM1CGQ8C1
1. 单板外观
图2-64 LSXM1CGQ8C1外观图
2. 规格属性
Item 属性
Specification规格
净重
1.50kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:38W
·     典型功耗:49W
·     最大功耗:79W
接口数量
8个
接口类型
基本功能
提供8个以太网光接口的数据接入和交换
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-65 LSXM1CGQ8C1前面板图
1: 100G QSFP28光接口
表2-49 LSXM1CGQ8C1指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP28口状态指示灯
灯闪烁
QSFP28口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP28口链路已经连通
灯灭
QSFP28口链路没有连通
2.19.4  LSXM1TGS24C1
1. 单板外观
图2-66 LSXM1TGS24C1外观图
2. 规格属性
属性
规格
净重
1.53kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:33W
·     典型功耗:35W
最大功耗:63 W
接口数量
10个
接口类型
10GBASE-R-SFP+光接口
基本功能
提供10个以太网光接口的数据接入和交换
热插拔
支持
3. 接口和指示灯
图2-67 LSXM1TGS24C1前面板图
1: 10G SFP+光接口
2: 10G SFP+光接口指示灯
表2-50 LSXM1TGS24C1指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP+口状态指示灯
灯闪烁
SFP+口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+口链路已经连通
灯灭
SFP+口链路没有连通
2.20  K型网板
1. 单板外观
图2-68 LSXM1SFK16ER1外观图
2. 规格属性
表2-51 规格属性
属性
规格
净重
10.00kg
尺寸(高×宽×深)
39.8mm×853.0mm×278.4mm
功耗
·     最小功耗:159W
·     典型功耗:226W
·     最大功耗:293W
处理器
SDRAM
8GB DDR4 SDRAM
热插拔
支持
3. 按钮和指示灯
图2-69 LSXM1SFK16ER1前面板图
1: RAN/ALM指示灯
表2-52 指示灯含义
网板状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RUN/ALM
绿色
网板正常工作
红色
网板存在故障或正在加载软件
灯灭
网板未上电或还未进行软件加载
1. 单板外观
图2-70 LSXM1SFK16GR1外观图
2. 规格属性
表2-53 LSXM1SFK16GR1规格属性
属性
规格
净重
11.30kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:471W
·     典型功耗:647W
·     最大功耗:822W
处理器
SDRAM
8GB DDR4 SDRAM
热插拔
支持
3. 按钮和指示灯
图2-71 LSXM1SFK16GR1前面板图
1: RAN/ALM指示灯
表2-54 LSXM1SFK16GR1指示灯含义
网板状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RUN/ALM
绿色
网板正常工作
红色
网板存在故障或正在加载软件
灯灭
网板未上电或还未进行软件加载
1. 单板外观
图2-72 LSXM1SFK08ER1外观图
2. 规格属性
表2-55 LSXM1SFK08ER1规格属性
属性
规格
净重
4.80kg
尺寸(高×宽×深)
39.8mm×453.0mm×278.4mm
功耗
·     最小功耗:90W
·     典型功耗:146W
·     最大功耗:157W
处理器
SDRAM
8GB DDR4 SDRAM
热插拔
支持
3. 按钮和指示灯
图2-73 LSXM1SFK08ER1前面板图
1: RAN/ALM指示灯
表2-56 LSXM1SFK08ER1指示灯含义
网板状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RUN/ALM
绿色
网板正常工作
红色
网板存在故障或正在加载软件
灯灭
网板未上电或还未进行软件加载
1. 单板外观
图2-74 LSXM1SFK08FR1外观图
2. 规格属性
表2-57 LSXM1SFK08FR1规格属性
属性
规格
净重
5.70kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:160W
·     典型功耗:218W
·     最大功耗:284W
处理器
SDRAM
8GB DDR3 SDRAM
热插拔
支持
3. 按钮和指示灯
图2-75 LSXM1SFK08FR1前面板图
1: RAN/ALM指示灯
表2-58 LSXM1SFK08FR1指示灯含义
网板状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RUN/ALM
绿色
网板正常工作
红色
网板存在故障或正在加载软件
灯灭
网板未上电或还未进行软件加载
1. 单板外观
图2-76 LSXM1SFK08GR1外观图
2. 规格属性
表2-59 LSXM1SFK08GR1规格属性
属性
规格
净重
5.90kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:207W
·     典型功耗:277W
·     最大功耗:366W
处理器
SDRAM
8GB DDR4 SDRAM
热插拔
支持
3. 按钮和指示灯
图2-77 LSXM1SFK08GR1前面板图
1: RAN/ALM指示灯
表2-60 LSXM1SFK08GR1指示灯含义
网板状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RUN/ALM
绿色
网板正常工作
红色
网板存在故障或正在加载软件
灯灭
网板未上电或还未进行软件加载
2.21  S型网板
1. 单板外观
图2-78 LSXM3SFS16F2/LSXM3SFS16F2-G3外观图(以LSXM3SFS16F2为例)
2. 规格属性
表2-61 LSXM3SFS16F2/LSXM3SFS16F2-G3规格属性
属性
LSXM3SFS16F2
LSXM3SFS16F2-G3
净重
9.40kg
9.25kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:123W
·     典型功耗:172W
·     最大功耗:257W
·     最小功耗:120W
·     典型功耗:163W
·     最大功耗:247W
SDRAM
4GB
热插拔
支持
适用主机类型
S12516CR
3. 按钮和指示灯
图2-79 LSXM3SFS16F2/LSXM3SFS16F2-G3前面板图
1: RAN/ALM指示灯
表2-62 LSXM3SFS16F2/LSXM3SFS16F2-G3指示灯含义
网板状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RUN/ALM
绿色
网板正常工作
红色
网板存在故障或正在加载软件
灯灭
网板未上电或还未进行软件加载
1. 单板外观
图2-80 LSXM3SFS16G2/LSXM3SFS16G2-G3外观图(以LSXM3SFS16G2为例)
2. 规格属性
表2-63 LSXM3SFS16G2/LSXM3SFS16G2-G3规格属性
属性
LSXM3SFS16G2
LSXM3SFS16G2-G3
净重
10.20kg
10.20kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:241W
·     典型功耗:317W
·     最大功耗:500W
·     最小功耗:238W
·     典型功耗:308W
·     最大功耗:490W
SDRAM
4GB
热插拔
支持
适用主机类型
S12516CR
3. 按钮和指示灯
图2-81 LSXM3SFS16G2/LSXM3SFS16G2-G3前面板图
1: RAN/ALM指示灯
表2-64 LSXM3SFS16G2/LSXM3SFS16G2-G3指示灯含义
网板状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RUN/ALM
绿色
网板正常工作
红色
网板存在故障或正在加载软件
灯灭
网板未上电或还未进行软件加载
1. 单板外观
图2-82 LSXM3SFS16H2/LSXM3SFS16H2-G3外观图(以LSXM3SFS16H2为例)
2. 规格属性
表2-65 LSXM3SFS16H2/LSXM3SFS16H2-G3规格属性
属性
LSXM3SFS16H2
LSXM3SFS16H2-G3
净重
9.95kg
10.25kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:360W
·     典型功耗:547W
·     最大功耗:729W
·     最小功耗:353W
·     典型功耗:534W
·     最大功耗:712W
SDRAM
4GB
热插拔
支持
适用主机类型
S12516CR
3. 按钮和指示灯
图2-83 LSXM3SFS16H2/LSXM3SFS16H2-G3前面板图
1: RUN/ALM指示灯
表2-66 LSXM3SFS16H2/LSXM3SFS16H2-G3指示灯含义
网板状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RUN/ALM
绿色
网板正常工作
红色
网板存在故障或正在加载软件
灯灭
网板未上电或还未进行软件加载
1. 单板外观
图2-84 LSXM3SFS08F2/LSXM3SFS08F2-G3外观图
2. 规格属性
表2-67 LSXM3SFS08F2/LSXM3SFS08F2-G3规格属性
属性
LSXM3SFS08F2
LSXM3SFS08F2-G3
净重
4.50kg
4.40kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:68W
·     典型功耗:86W
·     最大功耗:124W
·     最小功耗:65W
·     典型功耗:77W
·     最大功耗:114W
SDRAM
4GB
热插拔
支持
适用主机类型
S12508CR
3. 按钮和指示灯
图2-85 LSXM3SFS08F2/LSXM3SFS08F2-G3前面板图
1: RAN/ALM指示灯
表2-68 LSXM3SFS08F2/LSXM3SFS08F2-G3指示灯含义
网板状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RUN/ALM
绿色
网板正常工作
红色
网板存在故障或正在加载软件
灯灭
网板未上电或还未进行软件加载
1. 单板外观
图2-86 LSXM3SFS08G2/LSXM3SFS08G2-G3外观图(以LSXM3SFS08G2-G3为例)
2. 规格属性
表2-69 LSXM3SFS08G2/LSXM3SFS08G2-G3规格属性
属性
LSXM3SFS08G2
LSXM3SFS08G2-G3
净重
5.10kg
5.00kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:137W
·     典型功耗:176W
·     最大功耗:259W
·     最小功耗:134W
·     典型功耗:167W
·     最大功耗:249W
SDRAM
4GB
热插拔
支持
适用主机类型
S12508CR
3. 按钮和指示灯
图2-87 LSXM3SFS08G2/LSXM3SFS08G2-G3前面板图
1: RAN/ALM指示灯
表2-70 LSXM3SFS08G2/LSXM3SFS08G2-G3指示灯含义
网板状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RUN/ALM
绿色
网板正常工作
红色
网板存在故障或正在加载软件
灯灭
网板未上电或还未进行软件加载
1. 单板外观
图2-88 LSXM3SFS08H2/LSXM3SFS08H2-G3单板外观(以LSXM3SFS08H2为例)
2. 规格属性
表2-71 LSXM3SFS08H2/LSXM3SFS08H2-G3规格属性
属性
LSXM3SFS08H2
LSXM3SFS08H2-G3
净重
5.15kg
5.20kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:177W
·     典型功耗:245W
·     最大功耗:363W
·     最小功耗:170W
·     典型功耗:232W
·     最大功耗:346W
SDRAM
4GB
热插拔
支持
适用主机类型
S12508CR
3. 按钮和指示灯
图2-89 LSXM3SFS08H2/LSXM3SFS08H2-G3前面板图
1: RUN/ALM指示灯
表2-72 LSXM3SFS08H2/LSXM3SFS08H2-G3指示灯含义
网板状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RUN/ALM
绿色
网板正常工作
红色
网板存在故障或正在加载软件
灯灭
网板未上电或还未进行软件加载
2.21.7  LSXM3SFS08K2
1. 单板外观
图2-90 LSXM3SFS08K2外观图
2. 规格属性
表2-73 LSXM3SFS08K2规格属性
属性
LSXM3SFS08K2
净重
6.45kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:422W
·     典型功耗:486W
·     最大功耗:733W
SDRAM
4GB
热插拔
支持
适用主机类型
S12508CR
3. 按钮和指示灯
图2-91 LSXM3SFS08K2前面板图
1: RUN/ALM指示灯
表2-74 LSXM3SFS08K2指示灯含义
网板状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RUN/ALM
绿色
网板正常工作
红色
网板存在故障或正在加载软件
灯灭
网板未上电或还未进行软件加载
2.22  网板假面板
机箱发货时,所有网板槽位均未安装网板假面板。未配置网板的槽位,请选购并安装网板假面板,以免影响设备散热。
表2-75 网板假面板选配指南
网板假面板
单台主机配备网板假面板数量
S12516CR网板假面板
0~6块
S12508CR网板假面板
表2-76 S12500CR系列交换机网板假面板重量及尺寸列表
网板假面板
净重
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
S12516CR网板假面板
2.8kg
39.8mm
853.0mm
289.0mm
S12508CR网板假面板
1.6kg
39.8mm
453.0mm
289.0mm
2.23  滑道
2.23.1  LSXM1BSR
1. 滑道外观
图2-92 LSXM1BSR外观图
(1): 滑道安装孔位
(2): 滑道左/前端标识
(3): 导轨
(4): 挡板安装孔位
(5):定位舌片
2. 规格属性
S12500CR主机发货时不标配滑道,需要用户根据需求选配合适的滑道。S12500CR系列交换机机箱满配重量和选配的滑道如表2-77所示。
表2-77 LSXM1BSR规格属性
机型
机箱最大满配重量
滑道选配
适用滑道型号
伸缩调节范围
占用机柜空间
S12516CR
620kg
LSXM1BSR
630mm~900mm
1RU
S12508CR
400kg
3 电源框和电源模块
S12500CR系列交换机支持N+N(双路供电)和N+1(单独供电)两种冗余备份方式,请根据机房的配电方式和系统功耗需求合理配置电源模块数量。请确保交换机所配备电源模块的最大输出功率之和大于交换机整机功耗(建议预留20%的功率余量)。各机型适配的电源模块如表3-1所示
表3-1 电源框及电源模块选配指南
机型
适配电源框型号
适配电源模块型号
S12516CR
S12508CR
CR-PEM-DC2000
PSR2000B-54D
CR-PEM-AC3000
PSR3000B-54AHD
CR-PEM-HVDC3000
表3-2 S12500CR系列交换机电源框重量及尺寸列表
电源框型号
净重
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
CR-PEM-DC2000
7.3kg
46.7mm
437.5mm
750mm
CR-PEM-AC3000
6.7kg
46.7mm
437.5mm
750mm
CR-PEM-HVDC3000
6.7kg
46.7mm
437.5mm
750mm
不同型号的电源模块不能混插在同一机箱。
当电源模块温度超过正常工作温度时,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。
3.2  电源模块
3.2.1  PSR2000B-54D
1. 规格属性
电源模块
PSR2000B-54D
净重
2.00kg
尺寸(宽×深×高)
68mm×440mm×41mm
额定输入电压
-48V DC~-60V DC
输入电压范围
-39V DC~-72V DC
输入电流
60A(最大输入电流)
额定输出电压
54V DC
最大输出电流
37A
最大输出功率
2000W
适用的PEM型号
CR-PEM-DC2000
环境温度要求
·     工作温度:-10℃~50℃
·     存储温度:-40℃~70℃
2. 指示灯
图3-2 PSR2000B-54D前面板图
1: INPUT OK指示灯
2: OUTPUT OK指示灯
表3-3 PSR2000B-54D电源模块指示灯含义
型号
指示灯
标识
颜色
状态
PSR2000B-54D
输入状态指示灯
IN OK
灭
电源无输入
绿色
电源模块输入正常
红色
输入欠压/过压,或表示电源无输入
输出状态指示灯
OUT OK
灭
电源无输出
绿色
电源模块输出正常
红色
输出过压/过流保护,或表示过温告警/保护
1. 规格属性
电源模块
PSR3000B-54AHD
净重
·     2.00kg
尺寸(宽×深×高)
·     68mm×440mm×41mm
额定输入电压
·     100V AC~130V AC / 200V AC~240V AC,50/60Hz
·     240V DC
·     336V DC
输入电压范围
·     90V AC~150V AC / 176V AC~290V AC,47~63Hz
·     180V DC~290V DC
·     260V DC~400V DC
输入电流
16A(额定输入电流)
额定输出电压
54V DC
最大输出电流
55.6A
最大输出功率
·     100V AC~130V AC, 60Hz:1500W
·     200V AC~240V AC,50Hz:3000W
·     240V DC:3000W
·     336V DC:3000W
适用的PEM型号
·     接交流输入时:CR-PEM-AC3000和CR-PEM-HVDC3000均适用
·     接240V DC时:CR-PEM-AC3000和CR-PEM-HVDC3000均适用
·     接336V DC时:适用CR-PEM-HVDC3000
环境温度要求
·     工作温度:-10℃~50℃
·     存储温度:-40℃~70℃
2. 指示灯
图3-3 PSR3000B-54AHD前面板图
1: IN OK指示灯
2: OUT OK指示灯
表3-4 PSR3000B-54AHD电源模块指示灯含义
型号
指示灯
标识
颜色
状态
PSR3000B-54AHD
输入状态指示灯
IN OK
灭
电源无输入
绿色
电源模块输入正常
红色
输入欠压/过压,或表示电源无输入
输出状态指示灯
OUT OK
灭
电源无输出
绿色
电源模块输出正常
红色
4 风扇框
4.1  风扇框适配情况
当安装K型单板时,为保证设备的正常散热,需确保5个槽位的风扇框全部安装。
设备出厂时,FAN1和FAN5槽位安装有风扇框假面板,FAN2~FAN4槽位为空。设备搭配不同系列单板时最大可安装的风扇框数量不同。
·     S12500CR系列交换机使用S型单板时,若接口板中包含LSXM3CDHQ36RSG2接口板,需确保5个槽位的风扇框全部安装。若接口板中不包含LSXM3CDHQ36RSG2接口板,需确保至少安装3个槽位的风扇框,并且必须优先安装在FAN2~FAN4槽位,如只安装3个风扇框,请不要拆下FAN1和FAN5槽位上的风扇框假面板。
·     S12500CR系列交换机使用其它系列单板时,为保证设备的正常散热,需确保5个槽位的风扇框全部在位。
安装FAN1和FAN5槽位的风扇框时,请先拆卸FAN1和FAN5槽位的风扇框假面板。
4.2.1  风扇框外观
图4-1 FAN-80-9-A/FAN-80-9-A-G3外观图(以FAN-80-9-A为例)
4.2.2  规格属性
项目
FAN-80-9-A
FAN-80-9-A-G3
净重
8.50kg
8.50kg
尺寸(高×宽×深)
1100mm×80.4mm×183.2mm
功耗
·     最小功耗:54W
·     典型功耗:202W
·     最大功耗:1105W
·     最小功耗:54W
·     典型功耗:202W
·     最大功耗:1105W
最大风扇转速
14500R.P.M(转/分钟)
14500R.P.M(转/分钟)
最大风量
900CFM
900CFM
工作环境温度
0℃~40℃
工作环境相对湿度
5%~95% RH,无冷凝
存放温度
-40℃~70℃
存放环境相对湿度
5%~95% RH,无冷凝
适用主机类型
S12516CR
4.2.3  指示灯
图4-2 FAN-80-9-A/FAN-80-9-A-G3前面板图
1: 风扇框状态指示灯(FAN)
2: 网板状态指示灯1(SWITCHING FABRIC)
3: 网板状态指示灯2(SWITCHING FABRIC)
表4-1 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
风扇框正常工作
红色常亮
风扇框存在故障
灯灭
风扇框未上电
表4-2 风扇框上的网板状态指示灯含义
网板状态指示灯状态
指示灯含义
RUN/ALM
绿色闪烁(0.5Hz)
网板正常工作
绿色闪烁(4Hz)
网板软件加载过程中或工作状态异常
红色常亮
网板存在故障
灯灭
网板未启动或未上电
·     风扇框上的网板状态指示灯按从左到右的顺序与其所覆盖的两个网板一一对应。
·     FAN5风扇框对应覆盖一块网板,两个网板指示灯只有一个亮。
4.3.1  风扇框外观
图4-3 FAN-80-5-A/FAN-80-5-A-G3外观图(以FAN-80-5-A为例)
4.3.2  规格属性
项目
FAN-80-5-A
FAN-80-5-A-G3
净重
5.40kg
5.40kg
尺寸(高×宽×深)
601.3mm×80.4mm×183.2mm
功耗
·     最小功耗:27W
·     典型功耗:110W
·     最大功耗:590W
·     最小功耗:27W
·     典型功耗:110W
·     最大功耗:590W
最大风扇转速
14500R.P.M(转/分钟)
14500R.P.M(转/分钟)
最大风量
500CFM
500CFM
工作环境温度
0℃~40℃
工作环境相对湿度
5%~95% RH,无冷凝
存放温度
-40℃~70℃
存放环境相对湿度
5%~95% RH,无冷凝
适用主机类型
S12508CR
4.3.3  指示灯
图4-4 FAN-80-5-A/FAN-80-5-A-G3前面板图
1: 风扇框状态指示灯(FAN)
表4-3 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
风扇框正常工作
红色常亮
风扇框存在故障
灯灭
风扇框未上电
表4-4 风扇框上的网板状态指示灯含义
网板状态指示灯状态
指示灯含义
RUN/ALM
绿色闪烁(0.5Hz)
网板正常工作
绿色闪烁(4Hz)
网板软件加载过程中或工作状态异常
红色常亮
网板存在故障
灯灭
网板未启动或未上电
4.4.1  风扇框外观
图4-5 FAN-80B-5-B-G3(高性能)外观图
4.4.2  规格属性
项目
FAN-80B-5-B-G3(高性能)
净重
5.75kg
尺寸(高×宽×深)
功耗
·     最小功耗:66W
·     典型功耗:183W
·     最大功耗:916W
最大风扇转速
14500R.P.M(转/分钟)
最大风量
660CFM
工作环境温度
0℃~40℃
工作环境相对湿度
5%~95% RH,无冷凝
存放温度
-40℃~70℃
存放环境相对湿度
5%~95% RH,无冷凝
适用主机类型
S12508CR
4.4.3  指示灯
图4-6 FAN-80B-5-B-G3(高性能)前面板图
1: 风扇框状态指示灯(FAN)
2: 网板状态指示灯(SWITCHING FABRIC)
表4-5 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
风扇框正常工作
红色常亮
风扇框存在故障
灯灭
风扇框未上电
表4-6 风扇框上的网板状态指示灯含义
网板状态指示灯状态
指示灯含义
RUN/ALM
绿色闪烁(0.5Hz)
网板正常工作
绿色闪烁(4Hz)
网板软件加载过程中或工作状态异常
红色常亮
网板存在故障
灯灭
网板未启动或未上电
5 线缆
S12500CR系列交换机支持多种型号接口板,不同的接口板上的端口类型存在差异,不同类型的端口需要使用不同的线缆进行连接,具体请参见表5-1。
表5-1 连接线缆介绍
连接线缆
适用端口类型
用途
详细介绍
直流电源线
·     直流电源接口
用于电源框与外部直流供电系统之间的连接
5.2  直流电源线
交流电源线
·     交流电源接口
用于电源框与外部交流供电系统之间的连接
5.3  交流电源线
配置电缆
·     一端RJ-45端口,另一端为DB-9端口
·     一端RJ-45端口,另一端为USB端口
用于连接交换机Console口和配置终端
5.4  配置电缆
以太网双绞线
RJ-45以太网端口
连接交换机RJ-45以太网端口,传输数据
5.5  以太网双绞线
光纤
SFP/SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28
连接光模块上的光接口,传输数据
5.6  光纤
SFP+/SFP28电缆
SFP+/SFP28口
用于连接交换机SFP+/SFP28口,传输数据
5.7  SFP+/SFP28电缆
SFP+/SFP28口
QSFP+电缆
QSFP+口
用于连接交换机QSFP+口,传输数据
5.9  QSFP+电缆
QSFP28电缆
QSFP28口
用于连接交换机QSFP28口,传输数据
5.10  QSFP28电缆
QSFP+口/QSFP28口
用于连接交换机QSFP+口/QSFP28口,传输数据
QSFP+ to SFP+电缆
一端QSFP+口,另一端SFP+口
一端连接QSFP+口,另一端连接SFP+口
QSFP28 to SFP28电缆
一端QSFP28口,另一端SFP28口
一端连接QSFP28口,另一端连接SFP28口
QSFP112 AOC电缆
QSFP112口
用于连接交换机QSFP112口,传输数据
5.13  QSFP112 AOC光缆
一端是1个400G QSFP112模块,另一端分成2个200G QSFP112模块
一端连接400G QSFP112口,另一端连接200G QSFP112口
QSFP-DD电缆
QSFP-DD口
用于连接交换机QSFP-DD口,传输数据
5.15  QSFP-DD电缆
5.2  直流电源线
直流电源线用于交换机的直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接,本系列交换机支持的直流电源线请参见表5-2。
表5-2 直流电源线类型及其属性表
适配电源模块/电源框
线缆长度
线缆类型
CR-PEM-DC2000
5m
直流电源线
用于电源框与外部直流供电系统之间的连接
25m
35m
CR-PEM-HVDC3000
1m
3m
15m
5.3  交流电源线
交流电源线用于交换机的交流电源模块与外部交流供电系统之间的连接。
·     电源模块的功率大小对交流电源线的载流能力具有要求,请根据实际的载流能力要求选择合适的交流电源线。
·     不同国家或地区的电源插头制式有所不同,请根据实际情况选择符合插头制式要求的交流电源线。
·     请为S12500CR系列交换机选配16A交流电源线,关于插头制式与国家或地区的对应关系请查阅《H3C交流电源线选用手册》。
5.4  配置电缆
本系列交换机提供两种配置电缆用于连接交换机和配置终端,如表5-3所示。
·     交换机不随机附带串行Console口电缆。
·     不同厂商提供的串行Console口电缆RJ45连接器引脚定义可能存在差异,为避免配置终端显示异常,推荐您选配H3C提供的串行Console口电缆,具体参见表5-4;如果您需要自备串行Console口电缆,请确保所选电缆RJ-45连接器引脚定义与表5-5一致。
表5-3 配置连接方式与配置电缆类型介绍表
配置连接方式
配置电缆类型
配置终端侧连接器类型
交换机侧连接器类型
通过串行Console口电缆连接
DB-9孔式插头
RJ-45
USB口
RJ-45
表5-4 配置电缆图示
配置电缆类型
图示
推荐您选配H3C提供的编码为04042967的Console口电缆
推荐您选配H3C提供的编码为0404A1EE的Console口电缆
DB9-to-RJ45 Console口电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,用于插入交换机的Console口;另一端是压接的DB-9(孔)插头,用于插入配置终端的9芯(针)串口。
图5-2 配置电缆示意图
表5-5 DB9-to-RJ45 Console口电缆连接关系
RJ-45
Signal
DB-9
Signal
1
RTS
8
CTS
2
DTR
6
DSR
3
TXD
2
RXD
4
SG
5
SG
5
SG
5
SG
6
RXD
3
TXD
7
DSR
4
DTR
8
CTS
7
RTS
通过终端配置交换机时,DB9-to-RJ45 Console口电缆的连接步骤如下:
(2)     将DB9-to-RJ45 Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
(3)     将DB9-to-RJ45 Console口电缆的RJ-45一端连到交换机的CONSOLE口上。
警告
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装DB9-to-RJ45 Console口电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
·     通过USB-to-RJ45口电缆进行配置连接时,用户需要到H3C官方网站(http://www.h3c.com/.)下载对应的驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端上。
·     驱动程序下载链接:https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USB_to_RJ45_Console.htm。
·     请先安装驱动程序再连接配置电缆。若您安装驱动程序时,已完成配置线缆的安装,安装完驱动程序后,需要重新插拔配置终端侧的USB口。
·     对于USB-to-RJ45 Console口电缆,其RJ45连接器引脚定义请参见表5-5。
以下以安装驱动程序到Windows系统为例进行介绍。安装驱动程序到其它操作系统的安装方式,请参照驱动程序压缩包中对应文件夹(文件夹按照操作系统类型命名)内的相关的安装指导文档。
USB-to-RJ45 Console口配置电缆连接步骤如下:
(1)     通过点击驱动程序下载链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB-to-RJ45 Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地。
(2)     通过查看Windows文件夹下的“Read me.txt”文件,判断配置终端操作系统软件版本是否支持该驱动程序。
(3)     如果支持,请安装驱动程序“PL23XX-M_LogoDriver_Setup_v200_20190815.exe”。
(4)     在安装向导的欢迎页面,点击<Next>按钮。
图5-3 安装向导欢迎页面
(5)     驱动程序安装完成,点击<Finish>按钮,退出向导。
图5-4 安装向导完成页面
(6)     将标准USB接头连接到配置终端的USB口上。
(7)     将另一端RJ-45接头连接到交换机的CONSOLE口。
5.5  以太网双绞线
5.5.1  概念
以太网双绞线(Twisted-Pair Cable)由不同颜色的8根粗约1毫米具有绝缘保护层的铜导线组成,每两根导线按一定规则绞织在一起,共组成4对绞线对。
5.5.2  适用范围
以太网双绞线主要用于传输模拟信号,但也适用于数字信号的传输,特别适用于较短距离的信息传输,是目前局域网上常用的传输介质。
5.5.3  最大传输距离
以太网双绞线的最大传输距离为100m。如果要加大传输距离,在两段以太网双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器。如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500m。
5.5.4  RJ-45连接器
每条以太网双绞线通过两端安装的RJ-45连接器(俗称水晶头)将各种网络设备连接起来。RJ-45连接器引脚序号如图5-4所示。
图5-5 RJ-45连接器引脚序号示意图
5.5.5  线序标准
RJ-45连接器引脚序号与铜导线颜色具有一定的对应关系,EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A和568B。
·     标准568A:白绿--1,绿--2,白橙--3,蓝--4,白蓝--5,橙--6,白棕--7,棕--8。
·     标准568B:白橙--1,橙--2,白绿--3,蓝--4,白蓝--5,绿--6,白棕--7,棕--8。
5.5.6  双绞线类型
1. 按电气性能分类
按照电气性能的不同,以太网双绞线可分为3类线、4类线、5类线、超5类线、6类线和7类线等类型,数字越大,级别越高、带宽也越宽。目前在局域网中常见的是5类线、超5类线和6类线。
表5-6 常见以太网双绞线介绍
双绞线类型
介绍
5类
适用于最高传输速率为100Mbps的数据传输,传输带宽是100MHZ
超5类
适用于最高传输速率为1000Mbps的数据传输,传输带宽是100MHZ
6类
适用于传输速率高于1Gbps的数据传输,传输带宽是250MHZ
6A类
适用于传输速率高于10Gbps的数据传输,传输带宽是500MHZ
7类
适用于传输速率高于10Gbps的数据传输,传输带宽是600MHZ
2. 按线序分类
根据线序的不同,以太网双绞线可分为直通线(Straight-Through Twisted-Pair Cable)和交叉线(Crossover Twisted-Pair Cable)。
·     直通线:双绞线两端的线序都为标准568B,如图5-5所示。
·     交叉线:双绞线一端的线序为标准568B,另一端的线序为标准568A,如图5-6所示。
图5-6 直通线两端线序示意图
图5-7 交叉线两端线序示意图
5.5.7  直通线与交叉线使用原则
使用以太网双绞线连接设备时,应根据所连接的RJ-45以太网口类型选择以太网双绞线的类型。RJ-45以太网口分为MDI口和MDIX口两种类型,路由器和PC上的RJ-45以太网口为MDI口,交换机上的为MDIX口,MDI和MDIX口各引脚功能分配情况如表5-7和表5-8所示。
表5-7 MDI口引脚功能分配
端口引脚序号
10Base-T/100Base-TX
1000Base-T
信号
功能
信号
功能
1
Tx+
发送数据
BIDA+
双向数据线A+
2
Tx-
发送数据
BIDA-
双向数据线A-
3
Rx+
接收数据
BIDB+
双向数据线B+
4
保留
BIDC+
双向数据线C+
5
保留
BIDC-
双向数据线C-
6
Rx-
接收数据
BIDB-
双向数据线B-
7
保留
BIDD+
双向数据线D+
8
保留
BIDD-
双向数据线D-
表5-8 MDIX口引脚功能分配
端口引脚序号
10Base-T/100Base-TX
1000Base-T
信号
功能
信号
功能
1
Rx+
接收数据
BIDB+
双向数据线B+
2
Rx-
接收数据
BIDB-
双向数据线B-
3
Tx+
发送数据
BIDA+
双向数据线A+
4
保留
BIDD+
双向数据线D+
5
保留
BIDD-
双向数据线D-
6
Tx-
发送数据
BIDA-
双向数据线A-
7
保留
BIDC+
双向数据线C+
8
保留
BIDC-
双向数据线C-
·     Tx=发送数据
·     Rx=接收数据
·     BI=双向数据
为保证设备正常通信,对于相连的两台设备,一端设备端口的发送数据的引脚需对应对端设备端口接收数据的引脚。因此,当两端设备都为MDI口或者MDIX口时,需使用交叉线连接,当一端为MDI口一端为MDIX口时,需使用直通线连接。直通线或交叉线的使用情况可以总结如下:
·     直通线用于连接不同类型设备,比如连接交换机和PC、交换机和路由器等。
·     交叉线用于连接同种类型设备,比如连接交换机和交换机、路由器和路由器、PC和PC等。
如果RJ-45以太网端口支持MDI/MDIX自适应特性,当MDI/MDIX自适应启用时,端口能自动适应不同线序(自动适应直通线或交叉线)。
S12500CR系列交换机RJ-45以太网端口支持MDI/MDIX自适应特性。缺省情况下,端口启用MDI/MDIX自适应。
5.5.8  制作方法
以太网双绞线的制作步骤如下:
(1)     利用压线钳剪裁出计划需要使用的双绞线长度。
(2)     利用压线钳将线头剪齐,再将线头放入剥线专用的刀口,稍微用力握紧压线钳并慢慢旋转,让刀口划开双绞线的保护胶皮,并把这部分的保护胶皮去掉。(压线钳挡位离剥线刀口长度通常恰好为RJ-45连接器长度,这样可以有效避免剥线过长或过短。)
(3)     将4个线对的8条细导线逐一解开、理顺、扯直,然后按照规定的线序排列整齐。
(4)     利用压线钳的剪线刀口把细导线顶部裁剪整齐,缓缓地用力把8条细导线同时沿RJ-45连接器内的8个线槽插入,一直插到线槽的顶端,并确保每一根细导线都已经紧紧地顶在RJ-45连接器的末端。
(5)     把RJ-45连接器插入压线钳的槽中,用力握紧线钳,直到听到轻微的“啪”一声。
(6)     重复上述(2)至(5)步,制作双绞线另一端接头。
(7)     使用测试仪测试。
5.6  光纤
当选用光纤连接网络设备时,同一通信线路中使用的可插拔接口模块、尾纤、跳纤、光缆的类型必须保持一致。即如果采用单模光纤进行连接,该通信线路中使用的可插拔接口模块、尾纤、跳纤、光缆都必须是单模类型。
5.6.1  简介
1. 光纤
光纤是光导纤维(Optical Fiber)的简称,是一种传输光能的波导介质,一般由纤芯和包层组成。
光纤传输方式损耗低,传输距离远,在长距离传输方面具有优势。
按光在光纤中的传输模式不同,光纤可分为单模光纤(SMF,Single Mode Fiber)和多模光纤(MMF,Multi Mode Fiber)。
·     单模光纤:中心玻璃芯较细(10μm或更小),只能传一种模式的光。模间色散较小,适用于远程通信。
·     多模光纤:中心玻璃芯较粗(50μm、62.5μm或更大),可传多种模式的光。模间色散较大,传输距离比较短,一般只有几公里。
光纤的最大拉伸力和压扁力如表5-9所示。
表5-9 光纤的最大拉伸力和压扁力
受力时间
拉伸力(N)
压扁力(N/mm)
短暂受力
150
500
长期受力
80
100
2. 光缆
由于户外长距离传输的需要而将多根光纤封装在一起而组成的线缆称为光缆,光缆外皮一般为黑色,里面有钢丝保护。按封装的光纤类型不同,光缆有单模、多模之分。
3. 跳纤
两端都有连接器的光纤为跳纤。跳纤用来做从设备到光纤布线链路的跳接线,一般用于连接光端机和终端盒。常见的跳纤有单模跳纤和多模跳纤。
·     单模跳纤:外皮一般为黄色,接头和保护套为蓝色,传输距离较长。
·     多模跳纤:外皮一般为橙色,接头和保护套为米色或者黑色,传输距离较短。
按接口类型来分,跳纤还分为SC跳纤、LC跳纤、FC跳纤等多种类型。跳纤长度的规格一般有0.5m、1m、2m、3m、5m、10m等。
4. 尾纤
只有一端有连接器,而另一端是纤芯断头的光纤为尾纤。尾纤通过熔接与光缆的纤芯相连,常出现在光纤终端盒内,主要用于连接光缆和光纤收发器。(光纤熔接是指用熔纤机将光纤和光纤或光纤和尾纤连接,把光缆中的裸纤和光纤尾纤熔合在一起变成一个整体。)
尾纤可分为单模尾纤(黄色)和多模尾纤(橙色)。按接口类型来分,尾纤还分为SC尾纤、LC尾纤、FC尾纤等多种类型。
5. 光纤连接器
光纤连接器是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,它的使用实现了光通道间的可拆式连接,使光系统的调测与维护更为方便。光纤连接器的种类很多,MPO、LC型光纤连接器外观分别如图5-7、图5-8所示。
图5-8 MPO连接器外观示意图
图5-9 LC型光纤连接器外观示意图
5.6.2  使用注意事项
 S12500CR系列交换机的SFP+/QSFP+/QSFP28口使用光纤进行连接。在使用光纤进行连接时,请注意以下内容:
·     请确认光纤连接器及光纤的类型是否与所采用的可插拔接口模块的类型相符。
·      S12500CR系列交换机的光接口配有防护塞,不需要使用的光接口上需要安装上防护塞,防止异物进入接口连接器。
·     光纤连接器上具有防尘帽,在使用光纤连接器时,请妥善保管防尘帽。当不再使用时,光纤连接器上必须盖好防尘帽,以免在装配过程中将光纤连接器插芯端面划伤而影响其性能指标。如果防尘帽过松或有污染,请您及时更换。
·     使用光纤连接前,请用无尘纸沾无水酒精将光纤连接器插芯端面擦净,擦拭时只能向一个方向擦,同时也要擦拭与其对接的光纤接头端面。
·     请勿扭曲、弯折光纤,安装后光纤的弯曲半径不得小于40mm(动态弯曲情况下最小弯曲半径为20D,静态情况下为10D,D为光纤防尘帽外径)。
·     连接时,如果光纤需要穿过金属板孔,那么该金属板孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面(倒圆半径R应不小于2mm),穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应加保护套或衬垫。
·     插拔光纤连接器时请勿用力过猛,避免用力拉、压、挤光纤。光纤允许的拉伸力和压扁力的最大值请参见表5-9。
5.7  SFP+/SFP28电缆
 S12500CR系列交换机的SFP+口可以采用SFP+电缆进行连接。SFP+电缆支持SFP+电气和协议标准,采用10G SFP+ Cu标准电缆。外观示意如图5-9所示。
SFP28口可以采用SFP28电缆进行连接,外观与SFP+电缆类似。
图5-10 SFP+电缆示意图
1: 插头
2: 拉手
SFP+口可以采用SFP+光缆进行连接。SFP+光缆外观示意如图5-10所示。
SFP28口可以采用SFP28光缆进行连接,外观与SFP+光缆类似。
图5-11 SFP+ AOC光缆示意图
1: 插头
2: 拉手
5.9  QSFP+电缆
S12500CR系列交换机的QSFP+口可以采用QSFP+电缆进行连接。QSFP+电缆外观示意如图5-11所示。
图5-12 QSFP+电缆示意图
1: 插头
2: 拉手
5.10  QSFP28电缆
 S12500CR系列交换机的QSFP28口可以采用QSFP28电缆进行连接。QSFP28电缆外观示意如图5-12所示。
图5-13 QSFP28电缆示意图
1: 插头
2: 拉手
QSFP+口可以采用QSFP+光缆进行连接。QSFP+光缆外观示意如图5-13所示。
QSFP28口可以采用QSFP28光缆进行连接,外观与QSFP+光缆类似。
图5-14 QSFP+ AOC光缆示意图
1: 插头
2: 拉手
QSFP+ to SFP+电缆:一端是1个QSFP+模块;另一端分成4个SFP+模块。QSFP+ to SFP+电缆外观示意如图5-14所示。
QSFP28 to SFP28电缆:一端是1个QSFP28模块;另一端分成4个SFP28模块,外观与QSFP+ to SFP+电缆类似。
图5-15 QSFP+ to SFP+电缆示意图
1: QSFP+插头
2: QSFP+拉手
3: SFP+插头
4: SFP+拉手
5.13  QSFP112 AOC光缆
5.13.1  外观图
S12500CR系列交换机的QSFP112口可以采用QSFP112光缆进行连接。QSFP112光缆外观如图5-15所示。
图5-16 QSFP112 AOC光缆外观示意图
5.14.1  外观图
QSFP112 to 2QSFP112光缆:一端是1个400G QSFP112模块;另一端分成2个200G QSFP112模块。QSFP112 to 2QSFP112 AOC光缆外观示意如图5-16所示。
图5-17 QSFP112 to 2QSFP112 AOC光缆外观示意图
5.15  QSFP-DD电缆
S12500CR系列交换机的QSFP-DD口可以采用QSFP-DD电缆进行连接。QSFP-DD电缆外观如图5-17所示。
图5-18 QSFP-DD电缆外观图
