08-OM SNMP配置 典型配置举例
本章节下载: 08-OM SNMP配置 典型配置举例 (1.65 MB)
OM SNMP配置 典型配置举例
资料版本:6W104-20250527
Copyright © 2019-2025 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍了OM管理软件中的SNMP(Simple Network Management Protocol,简单网络管理协议)功能的典型配置举例。
SNMP是一种用于网络管理系统和网络设备之间通信的协议,可简化网络管理工作。SNMP网络包含NMS和Agent两部分:
· NMS(Network Management System,网络管理系统)是SNMP网络的管理者,能够提供友好的交互界面,方便网络管理员完成绝大多数的网络管理工作。
· Agent是SNMP网络的被管理设备,负责接收、处理来自NMS的请求报文。在一些紧急情况下,Agent会主动向NMS发送告警信息。
图1-1 SNMP原理简介
本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果用户已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。
本文档假设用户已了解SNMP特性。
· SNMPv2c与SNMPv1配置方法完全一致,本举例中以配置SNMPv2c为例进行介绍。
· SNMPv3和SNMPv2c在配置步骤上有部分差异,本举例中会分别进行介绍。
如图3-1所示,机箱内安装了一个刀片服务器和一个互联模块。机箱通过OM模块的管理端口与管理PC相连,且在同一网段。现要求实现:
· 通过NMS管理软件,管理PC能从OM获取机箱信息并管理机箱。
· 当机箱出现异常时,管理PC能通过NMS管理软件及时接收机箱告警信息。
图3-1 SNMP配置举例组网
表3-1 SNMP配置举例组网图说明
名称 |
网口 |
网口IP地址 |
管理员账号/密码 |
OM模块 |
MGMT网口 |
OM软件:admin/Password@_ |
PC |
以太网口 |
192.168.24.37/24 |
本举例是在H3C UN_BLADE-OM-1.03.03版本上进行配置和验证的。
· 用户在Agent和NMS上配置的SNMP版本号和团体名必须一致,否则,NMS无法对Agent进行管理和维护。
· 不同厂商的NMS软件配置方法不同,关于NMS的详细配置,具体请参考NMS的相关手册。
(1) 如图3-2中①所示,打开PC上的浏览器,输入输OM管理IP地址https://192.168.24.87。
(2) 如图3-2中②所示,在登录界面输入缺省的用户名“admin”和密码“Password@_”。
(3) 如图3-2中③所示,单击“登录”,进入OM Web界面首页。
(1) 在左侧导航树中,选择“机箱管理>网络信息>访问限制”。
图3-3 OM SNMP配置界面
(2) 单击SNMP协议后的滑块,开启SNMP协议。在弹出框中输入SNMP协议相关参数。需要注意的是,当SNMP协议已经开启时,可以单击,修改SNMP协议相关参数。本例中参数设置为:
¡ SNMP版本:v2c
¡ 团体名:public
图3-4 设置SNMP参数信息
(3) 单击SNMP Trap后的滑块,开启SNMP Trap告警功能。输入SNMP Trap告警功能相关参数如下:
¡ SNMP Trap:开启
¡ 网络类型:IPv4
¡ IP地址:192.168.24.37
¡ 端口:162
¡ 模块:系统/刀片服务器/互联模块
¡ 日志级别:紧急/警示/严重/错误
图3-5 设置SNMP Trap参数信息
(4) 单击弹出框中的“确定”,完成操作,已配置的参数将显示在页面中。
图3-6 已配置的参数信息
OM版本对应的MIB文件随版本一起对外发布。进入H3C官网(www.h3c.com),单击“支持 >文档与软件 > 软件下载”,进入软件下载页面,选择服务器,进入产品列表页面,选择“B16000刀箱 > 管理模块”,进入管理模块固件下载页面,点击对应固件版本进入固件下载页面,下载MIB文件,如图3-7所示。
(1) 打开NMS管理软件MG-SOFT MIB Browser,如图3-8所示。
(2) 单击工具栏中的,运行MG-SOFT MIB Compiler。
图3-9 运行MG-SOFT MIB Compiler
(3) 在弹出的MIB Compiler界面中,选择其导航栏中的File>Compile。
图3-10 MIB Compiler界面
(4) 选择先前下载的.mib文件,单击<打开>按钮,如图3-11所示。
(5) 之后软件将自动对文件进行编译,编译成功后,保存生成的文件到MIB库中。
图3-12 保存编译成功的文件
(6) 返回MIB Browser界面中,可以看到MIB树中已加载了对应的MIB文件。
图3-13 已成功加载MIB文件
(1) 在MIB Browser界面中,配置远程连接相关参数。
a. 如图3-14中①所示,配置远程Agent的IP地址为192.168.24.87,即OM管理地址IP。
图3-14 配置远程连接相关参数
b. 如图3-15中②所示,单击按钮,弹出SNMP协议配置参数框。
- SNMP版本(SNMP protocol version):SNMPv2c
- 读团体名(Read Community):public
- 写团体名(Set Community):public
- 端口号(Port number):161
- 其他参数保持默认
图3-15 配置SNMP协议参数
(2) 单击OK,将直接连接到Agent。
图3-16 成功连接至Agent
(1) 如图3-17中①所示,打开PC上的浏览器,输入输OM管理IP地址https://192.168.24.87。
(2) 如图3-17中②所示,在登录界面输入缺省的用户名“admin”和密码“Password@_”。
(3) 如图3-17中③所示,单击“登录”,进入OM Web界面首页。
图3-18 OM SNMP配置界面
¡ SNMP版本:SNMPv3
¡ SNMPv3认证算法:MD5
¡ SNMPv3加密算法:DES
¡ 用户名:public
¡ 密码:admin123
图3-19 设置SNMP参数信息
¡ SNMP Trap:开启
¡ 网络类型:IPv4
¡ 端口:162
¡ 模块:系统/刀片服务器/互联模块
¡ 日志级别:紧急/警示/严重/错误
图3-20 设置SNMP Trap参数信息
图3-21 已配置的参数信息
OM版本对应的MIB文件随版本一起对外发布。输进入H3C官网(www.h3c.com),单击“支持 >文档与软件 > 软件下载”,进入软件下载页面,选择服务器,进入产品列表页面,选择“B16000刀箱 > 管理模块”,进入管理模块固件下载页面,下载MIB文件,如图3-22所示。
(1) 打开NMS管理软件MG-SOFT MIB Browser,如图3-23所示。
图3-24 运行MG-SOFT MIB Compiler
图3-25 MIB Compiler界面
(4) 选择先前下载的.mib文件,单击<打开>按钮,如图3-26所示。
图3-27 保存编译成功的文件
图3-28 已成功加载MIB文件
a. 如图3-29中①所示,配置远程Agent的IP地址为192.168.100.251,即OM管理地址IP。
图3-29 配置远程连接相关参数
b. 如图3-30中②所示,单击按钮,弹出SNMP协议配置参数框。
- SNMP版本(SNMP protocol version):SNMPv3
- 其他参数保持默认
图3-30 配置SNMP协议参数
c. 单击Load user profile加载用户配置信息,由于是首次使用,需要新增用户信息。单击,进入用户信息配置界面。
图3-31 新增用户信息
d. 配置用户参数信息。
图3-32 配置用户信息
图3-33 成功连接至Agent
通过SNMP获取设备信息前,需确保目标设备已上电。
在SNMP NMS管理软件中,单击hh3cSrvChassis将其展开,选择一个需要读取的节点,单击鼠标右键,在弹出的选项中选择GET,即可完成对MIB节点信息的读取。
本文以读取hh3cSrvChaisName节点的信息为例进行介绍,该节点表示服务器的机箱名称。
(1) 如图3-34所示,执行Get操作,获取到当前机箱名为Chassis-01。
图3-34 SNMP NMS管理软件获取信息
(2) 如图3-35所示,在OM页面上修改机箱名称为“Chassis-02”。
图3-35 修改机箱名称为“Chassis-02”
(3) 执行GET操作,如图3-36所示,两边显示信息一致,说明设置已生效,可以通过SNMP获取机箱信息。
图3-36 GET获取的机箱名称为“Chassis-02”
当OM上已配置SNMP Trap时,当机箱出现对应级别的告警信息时将同步发送至NMS端。
(1) 单击按钮打开SNMP Trap Ringer Console,可以查看所有的告警信息。
(2) 选中trap信息,右侧可以查看该告警的详细信息,如图3-38所示,表示该条告警信息为设备状态异常。
图3-38 TrapViewer中接收的Show Details信息
