05-HH3C-PPP-OVER-SONET-MIB
本章节下载: 05-HH3C-PPP-OVER-SONET-MIB (171.59 KB)
HH3C-PPP-OVER-SONET-MIB用来实现POS模块相关配置功能。
hh3c-ppp-over-sonet.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cPos(19)
该表用来实现POS接口配置的功能。
创建约束:不支持
修改约束:支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是ifIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPosCRC (1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.1) |
read-write |
INTEGER |
crc32(1) crc16(2) |
POS接口CRC长度 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cPosMTU (1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.2) |
read-write |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
POS接口MTU值 |
支持,范围:128~1650 |
hh3cPosScramble (1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.3) |
read-write |
TruthValue |
true(1) false(2) |
POS接口 扰码模式 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cPosClockSource (1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.4) |
read-write |
INTEGER |
system(1) line(2) |
POS接口时钟模式 |
仅在POS物理接口上支持 |
hh3cPosSdhFlagJ0 (1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.5) |
read-write |
DisplayString |
OCTET STRING (0..15) |
SDH帧中J0字节的值 |
需要产品确认规格,仅在POS物理接口上支持 |
hh3cPosSdhFlagJ1 (1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.6) |
read-write |
DisplayString |
SDH帧中J1字节的值 |
需要产品确认规格 |
hh3cPosSonetFlagJ0 (1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.7) |
read-write |
Integer32 |
Integer32 (0..255) |
SONET帧中J0字节的值 |
缺省值为1,仅在POS物理接口上支持 |
hh3cPosSonetFlagJ1 (1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.8) |
read-write |
DisplayString |
OCTET STRING (0..62) |
SONET帧中J1字节的值 |
需要产品确认规格 |
hh3cPosFlagC2 (1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.9) |
read-write |
Integer32 |
信号标记字节C2的值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cPosFrameType (1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.10) |
read-write |
INTEGER |
sdh(1) sonet(2) |
POS接口的帧格式 |
该值变化时,hh3cPosSdhFlagJ0/ hh3cPosSonetFlagJ0/ hh3cPosSdhFlagJ1/ hh3cPosSonetFlagJ1恢复缺省值,仅在POS物理接口上支持 |
hh3cPosEncapsulation (1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.12) |
read-write |
INTEGER |
ppp(1) hdlc(2) fr(3) mfr(4) |
POS接口封装类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cPoskeepaliveTimeout (1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.13) |
read-write |
Integer32 |
Integer32 (0..32767) |
ppp, hdlc, fr 或mfr等协议发送keepalive报文的周期 |
默认值为10 |
hh3cPosFlagJ0Type (1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.21) |
read-write |
INTEGER |
sdh(1) sonet(2) |
POS接口封装J0字节的帧格式 |
此节点已被hh3cPosFrameType取代,请使用 hh3cPosFrameType. |
hh3cPosFlagJ1Type (1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.22) |
read-write |
INTEGER |
sdh(1) sonet(2) |
POS接口封装J1字节的帧格式 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.19.2.0.15 |
B1误码率超过阈值告警 |
故障告警 |
次要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.19.2.0.14 (hh3cPosNormalAlarm) |
开启 |
B1误码率超过阈值。
产出此告警的可能原因包括:
接收信号衰减偏大。
对端站发送部分故障。
光纤不清洁或或连接器不正确,光纤老化。
本站接收部分故障。
链路传输故障,会影响业务流量的正常传输。
开启
命令行:threshold b1-tca
MIB:将hh3cPosB1TCAEnable设置为enable(1)
关闭
命令行:undo threshold b1-tca
MIB:将hh3cPosB1TCAEnable设置为disable(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) |
接口索引 |
ifIndex |
InterfaceIndex |
Integer32 (1..2147483647) |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr) |
接口描述 |
ifIndex |
DisplayString |
OCTET STRING (0..255) |
1.请检查光纤是否插好,插好光纤后检查是否恢复。
2.检查物理链路是否正常。
3.执行display interface命令检查故障接口光模块接收光功率(Rx Power)是否处于正常范围。
4.查看设备两端的协商模式配置、时钟模式及扰码模式(Link protocol,clock,scramble)是否一致,如不一致请调整设备两端的协商模式配置使其一致,然后查看告警是否消除。
5.如果问题无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.19.2.0.16 |
B2误码率超过阈值告警 |
故障告警 |
次要 |
开启 |
B2误码率超过阈值。
产出此告警的可能原因包括:
接收信号衰减偏大。
对端站发送部分故障。
光纤不清洁或或连接器不正确,光纤老化。
本站接收部分故障。
链路传输故障,会影响业务的正常传输。
开启
命令行:threshold b2-tca
MIB:将hh3cPosB2TCAEnable设置为enable(1)
关闭
命令行:undo threshold b2-tca
MIB:将hh3cPosB2TCAEnable设置为disable(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
InterfaceIndex |
接口描述 |
ifIndex |
DisplayString |
2.检查物理链路是否正常。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.19.2.0.17 |
B3误码率超过阈值告警 |
故障告警 |
次要 |
开启 |
B3误码率超过阈值。
产出此告警的可能原因包括:
接收信号衰减偏大。
对端站发送部分故障。
光纤不清洁或或连接器不正确,光纤老化。
本站接收部分故障。
链路传输故障,会影响业务的正常传输。
开启
命令行:threshold b3-tca
MIB:将hh3cPosB3TCAEnable设置为enable(1)
关闭
命令行:undo threshold b3-tca
MIB:将hh3cPosB3TCAEnable设置为disable(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
InterfaceIndex |
接口描述 |
ifIndex |
DisplayString |
2.检查物理链路是否正常。
