H3C S9827系列以太网交换机 硬件描述-5W101
01-硬件描述
本章节下载 01-硬件描述  (2.55 MB)
01-硬件描述
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
H3C S9827系列以太网交换机目前包含型号如下:
产品系列
产品型号
产品代码
H3C S9827系列
S9827-128DH
LS-9827-128DH
S9827-64E
LS-9827-64E
S9827-64EP
LS-9827-64EP
·     产品选购信息请参考交换机产品彩页:https://www.h3c.com/cn/Products_And_Solution/InterConnect/Products/Switches/。另外请关注交换机产品生命周期管理公告:https://www.h3c.com/cn/Service/Policy_Trends/Product_Periods/Termination_Notice/Switches_Series/
·     产品型号与软件版本的配套关系请参考版本说明书。
1.2  系统特性
表1-1 交换机系统特性
项目
LS-9827-128DH
LS-9827-64E
LS-9827-64EP
物理参数
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm)
175×442×760
88.1×440×760
175×442×760
外形尺寸(含包材)(高×宽×深)(单位:mm)
391×655×1092
225×570×1115
361×635×1072
重量(满配电源、风扇、主控板)
≤41kg
≤30kg
≤45kg
技术指标
处理器
4核,2.6GHz
DRAM Memory
16GB
NOR Flash
256MB *2(主备)
NAND Flash
EMMC FLASH 64G
接口类型和数量
Console口
串行Console口:1个
管理用以太网口
管理用以太网电口:1个
管理用以太网电口:1个
管理用以太网电口:1个
USB口
USB2.0接口:1个
QSFP112口
128个
OSFP800口
64个
QSFP-DD800口
64个
SFP+口
2个
风扇、电源、主控板插槽数量
风扇模块插槽
8个
4个
8个
电源模块插槽
4个
2个
4个
主控板插槽
1个
1个
电源参数
电源输入类型
交流&直流输入
交流&直流输入
交流&直流输入
整机功耗
功耗(典型)
采集标准:满配电缆,50%负载
850W
729W
743W
功耗(最大)
采集标准:满配光模块,100%负载
3130W
3027W
3254W
整机热耗
热耗(典型)
单AC/双AC:498 BTU/hr
2487 BTU/hr
2535 BTU/hr
热耗(最大)
1464 BTU/hr
6889 BTU/hr
7664 BTU/hr
散热
散热方式
风冷散热
散热风道
前后风道
可靠性和可用性
电源模块备份
2+2备份
1+1备份
2+2备份
风扇模块备份
7+1备份
3+1备份
7+1备份
热插拔
支持
支持
支持
平均无故障时间MTBF(年)
>50
平均修复时间MTTR(小时)
<1
可用度
99.999927%
环境参数
海拔高度
0m~5000m
工作环境温度
0ºC~40ºC
从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC
存储温度
-40ºC~70ºC
相对湿度(非凝露)
5%~95%
产品认证
产品认证
·     遵循安规标准
·     遵循EMC标准
·     遵循环境和环保标准
2 面板介绍
2.1  LS-9827-128DH交换机
图2-1 S9827-128DH前面板示意图
(1): QSFP112以太网光接口
(2): QSFP112口状态指示灯
(3): 电源状态指示灯(PSU)
(4): RESET按钮
(5): 位置指示灯(ID)
(6): 风扇状态指示灯(FAN)
(7): 系统状态指示灯(SYS)
(8): USB口
(9): 串行Console口
(10): 管理用以太网电口状态指示灯(LINK/ACT)
图2-2 S9827-128DH后面板示意图
(1): 可插拔风扇模块1
(2): 可插拔风扇模块2
(3): 可插拔风扇模块3
(4): 可插拔风扇模块4
(5): 可插拔电源模块1
(6): 可插拔电源模块2
(7): 可插拔电源模块3
(8): 可插拔电源模块4
(9): 可插拔风扇模块5
(10): 可插拔风扇模块6
(11): 可插拔风扇模块7
(12): 可插拔电源模块8
(13): 接地螺钉2
(14): 接地螺钉1
·     S9827-128DH以太网交换机后面板上有四个电源模块插槽,出厂时满配4个电源模块。用户可根据需要为交换机选配2~4个电源模块,图中以交换机满配PSR2000-12A-C-A交流电源的情况为例。
·     S9827-128DH以太网交换机后面板上有八个风扇模块插槽,出厂时八个风扇模块插槽均为空(用户必须安装八个型号相同的风扇模块)。图中以交换机满配FAN-80B-1-C风扇模块的情况为例。
·     S9827-128DH以太网交换机支持带风扇和电源模块发货,如果您有将选购的模块安装到设备上后发货的需求,请提前联系H3C市场人员做好订单备注。
图2-3 S9827-128DH左侧面板示意图
(1): 电源模块锁闩
(2): 端口侧挂耳安装位
(3): 风扇模块把手
2.2  LS-9827-64E交换机
图2-4 S9827-64E前面板示意图
(1): 系统状态指示灯(SYS)
(2): 位置指示灯(ID)
(3): QSFP-DD800以太网光接口
(4): QSFP-DD800口状态指示灯
(5): RESET按钮
(6): USB口
(7): SFP+口状态指示灯
(8): SFP+以太网光接口
(9): 电源状态指示灯(PSU)
(10): 风扇状态指示灯(FAN)
(11): 管理用以太网电口状态指示灯(LINK/ACT)
(12): 串行Console口
图2-5 S9827-64E后面板示意图
(1): 可插拔风扇模块1
(2): 可插拔风扇模块2
(3): 可插拔风扇模块3
(4): 可插拔风扇模块4
(5): 可插拔电源模块1
(6): 可插拔电源模块2
(7): 接地螺钉2
(8): 接地螺钉1
·     S9827-64E以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时满配2个电源模块。图中以交换机满配PSR2700-12A-A交流电源的情况为例。
·     S9827-64E以太网交换机后面板上有四个风扇模块插槽,出厂时四个风扇模块插槽均为空(用户必须安装四个型号相同的风扇模块)。图中以交换机满配FAN-80B-1-D风扇模块的情况为例。
·     S9827-64E以太网交换机支持带风扇和电源模块发货,如果您有将选购的模块安装到设备上后发货的需求,请提前联系H3C市场人员做好订单备注。
图2-6 S9827-64E左侧面板示意图
(1): 电源模块锁闩
(2): 风扇模块把手
(3): 端口侧挂耳安装位
2.3  LS-9827-64EP交换机
图2-7 S9827-64EP前面板示意图
(1): OSFP800以太网光接口
(2): OSFP800口状态指示灯
(3): 系统状态指示灯(SYS)
(4): 位置指示灯(ID)
(5): 风扇状态指示灯(FAN)
(6): RESET按钮
(7): 电源状态指示灯(PSU)
(8): USB口
(9): 串行Console口
图2-8 S9827-64EP后面板示意图
(1): 可插拔风扇模块1
(2): 可插拔风扇模块3
(3): 可插拔风扇模块5
(4): 可插拔风扇模块7
(5): 可插拔电源模块1
(6): 可插拔电源模块2
(7): 可插拔电源模块3
(8): 可插拔电源模块4
(9): 可插拔风扇模块8
(10): 可插拔风扇模块6
(11): 可插拔风扇模块4
(12): 可插拔电源模块2
(13): 接地螺钉2
(14): 接地螺钉1
·     S9827-64EP以太网交换机后面板上有四个电源模块插槽,出厂时满配4个电源模块。用户可根据需要为交换机选配2~4个电源模块,图中以交换机满配PSR2000-12A-S交流电源的情况为例。
·     S9827-64EP以太网交换机后面板上有八个风扇模块插槽,出厂时八个风扇模块插槽均为空(用户必须安装八个型号相同的风扇模块)。图中以交换机满配FAN-80B-1-D风扇模块的情况为例。
·     S9827-64EP以太网交换机支持带风扇和电源模块发货,如果您有将选购的模块安装到设备上后发货的需求,请提前联系H3C市场人员做好订单备注。
图2-9 S9827-64EP左侧面板示意图
(1): 电源模块锁闩
(2): 风扇模块把手
(3): 端口侧挂耳安装位
3 可插拔部件适配情况
S9827系列以太网交换机采用了可插拔设计,具体请参见表3-1
表3-1 S9827系列以太网交换机可插拔部件适配表
可插拔部件型号
可插拔部件编码
LS-9827-128DH
LS-9827-64E
LS-9827-64EP
可插拔电源模块
PSR2000-12A-C-A
9803A0D9
9803A0DA
支持
不支持
不支持
PSR2000-12A-C-B
9803A1PF
9803A1PG
支持
不支持
不支持
PSR2000-12A-S
0231AMP0
0231AMP2
不支持
不支持
支持
PSR2000-12A-S-B
0231AMNU
0231AMNW
不支持
不支持
支持
PSR2700-12A-A
0231ANGS
0231ANGT
不支持
支持
不支持
可插拔风扇模块
FAN-80B-1-C
9803A0DB
9803A0DC
支持
不支持
不支持
FAN-80B-1-D
0231AMNR
0231AMNP
不支持
支持
支持
主控板
LSWM1SUPD1
9803A1N8
9803A1N9
支持
不支持
不支持
LSWM1SUPX1
0231AMNQ
0231AMNS
不支持
不支持
支持
·     S9827-128DH、S9827-64EP以太网交换机选配2个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配3个电源模块时可以实现电源模块的2+1冗余备份,选配4个电源模块时可以实现电源模块的2+2冗余备份。
·     S9827-64E以太网交换机选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份。
·     S9827系列以太网交换机建议满配相同型号的风扇模块以保证设备的通风散热。
4 可插拔电源模块介绍
S9827系列以太网交换机采用了可插拔电源模块。用户可根据实际需要选用相应的电源模块。
在整机不断电情况下,S9827系列以太网交换机均支持更换冗余备份电源,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
4.1  2000W交流电源模块(PSR2000-12A-C-A/PSR2000-12A-C-B)
1. 外观
图4-1 PSR2000-12A-C-A/PSR2000-12A-C-B交流电源模块示意图
(1): 电源模块交流输入插口
(2): 电源模块状态指示灯
(3): 锁闩
(4): 电源模块拉手
指示灯说明请参考8.7  电源模块上的指示灯
2. 功能
PSR2000-12A-C-A/PSR2000-12A-C-B为交流或高压直流输入、直流输出的电源模块,最大输出功率可达2000W。其主要特点如表4-1
表4-1 PSR2000-12A-C-A/PSR2000-12A-C-B电源模块特点
特点
具有保护功能
具有输入过流保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出短路保护、过温保护等功能
支持冗余备份
支持多电源模块并联工作,以实现电源系统N+1或N+N备份;并且备份电源间具有负载均流功能
支持热插拔
设备不断电的情况下,可对冗余备份电源系统中的某个电源模块进行更换
3. 规格参数
表4-2 PSR2000-12A-C-A/PSR2000-12A-C-B电源模块规格
项目
PSR2000-12A-C-A/PSR2000-12A-C-B规格
外形尺寸(宽×高×深)(含把手)
73.5mm*185mm*40mm
重量
0.750kg
额定交流输入电压范围
100V AC~240V AC @ 50/60Hz
最大交流输入电压范围
90V AC~264V AC
高压直流额定输入电压范围
240V DC
高压直流最大输入电压范围
180V DC~320V DC
额定输入电流
12A Max @ 100V AC~240V AC
10A Max @ 240V DC
额定输出电流
164A
额定输出电压
12.2V
额定输出功率
2000W
电源保险丝熔断电流
15A
最大输出电流
164A
最大电源功率
2000W
4.2  2000W交流系统电源模块(PSR2000-12A-S/PSR2000-12A-S-B)
1. 外观
图4-2 PSR2000-12A-S/PSR2000-12A-S-B交流电源模块示意图
(1): 电源模块交流输入插口
(2): 电源模块状态指示灯
(3): 锁闩
(4): 电源模块拉手
2. 功能
PSR2000-12A-S/PSR2000-12A-S-B为交流或高压直流输入、直流输出的电源模块,最大输出功率可达2000W。其主要特点如表4-1
表4-3 PSR2000-12A-S/PSR2000-12A-S-B电源模块特点
特点
具有保护功能
支持冗余备份
支持热插拔
3. 规格参数
表4-4 PSR2000-12A-S/PSR2000-12A-S-B电源模块规格
项目
PSR2000-12A-S规格
PSR2000-12A-S-B规格
外形尺寸(宽×高×深)(含把手)
73.5mm*40mm*185mm
重量
0.935kg
0.945kg
额定交流输入电压范围
100~240V AC
最大交流输入电压范围
90~264V AC
高压直流额定输入电压范围
240V DC
高压直流最大输入电压范围
180~320V DC
额定输入电流
10A
额定输出电流
164A
额定输出电压
12.2V
额定输出功率
2000W
电源保险丝熔断电流
15A
最大输出电流
164A
最大电源功率
2000W
4.3  2700W交流系统电源模块(PSR2700-12A-A)
1. 外观
图4-3 PSR2700-12A-A交流电源模块示意图
(1): 电源模块交流输入插口
(2): 电源模块状态指示灯
(3): 锁闩
(4): 电源模块拉手
2. 功能
PSR2700-12A-A为交流或高压直流输入、直流输出的电源模块,最大输出功率可达2700W。其主要特点如表4-1
表4-5 PSR2700-12A-A电源模块特点
特点
具有保护功能
支持冗余备份
支持热插拔
3. 规格参数
表4-6 PSR2700-12A-A电源模块规格
项目
PSR2700-12A-A规格
外形尺寸(宽×高×深)(含把手)
73.5mm*40mm*185mm
重量
0.94kg
额定交流输入电压范围
100~240V AC
最大交流输入电压范围
90~264V AC
高压直流额定输入电压范围
240V DC
高压直流最大输入电压范围
180~320V DC
额定输入电流
16A
额定输出电流
221.4A
额定输出电压
12.2V
额定输出功率
2700W
电源保险丝熔断电流
20A
最大输出电流
221.4A
最大电源功率
2700W
5 可插拔风扇模块介绍
警告
S9827-128DH、S9827-64EP以太网交换机上有八个风扇模块插槽,S9827-64E以太网交换机上有四个风扇模块插槽,为了保证设备的正常散热,需注意如下事项:
·     交换机出厂时风扇插槽均为空,为保证设备的正常散热,建议满配相同型号的风扇模块,如果配置的风扇模块数量不满足最低数量要求,设备会输出提示信息并禁止上电运行。
·     设备运行过程中,必须确保所有可插拔模块插槽不能为空,请务必安装相应的模块或假面板。
·     在交换机运行过程中,如果有多个风扇模块出现故障,在更换风扇模块过程中禁止同时拔出多个风扇模块,应按照拔出一个立即更换一个的方式进行,且单个风扇模块的更换时间不能超过3分钟。
5.1  FAN-80B-1-C
1. 外观
图5-1 FAN-80B-1-C风扇模块示意图
指示灯说明请参见8.8  风扇模块上的告警指示灯
2. 功能
FAN-80B-1-C风扇模块从端口侧进风,风扇面板侧出风。风扇模块具有体积小、散热快、可热插拔的特点,还可根据设备温度自动进行风速调整,能为设备提供强劲的散热降温功能。
3. 规格参数
表5-1 FAN-80B-1-C风扇模块规格
项目
FAN-80B-1-C规格
外形尺寸(高×宽×深)(含把手)
80mm×80mm×136mm
重量
0.5kg
风道方向
风扇面板侧出风
最大风扇转速
INLET:16000 R.P.M(转/分钟)
OUTLET:14000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
163.92 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
105.6W
5.2  FAN-80B-1-D
1. 外观
图5-2 FAN-80B-1-D风扇模块示意图
2. 功能
FAN-80B-1-D风扇模块从端口侧进风,风扇面板侧出风。风扇模块具有体积小、散热快、可热插拔的特点,还可根据设备温度自动进行风速调整,能为设备提供强劲的散热降温功能。
3. 规格参数
表5-2 FAN-80B-1-D风扇模块规格
项目
FAN-80B-1-D规格
外形尺寸(高×宽×深)(含把手)
80mm×80mm×175.6mm
重量
0.6kg
风道方向
风扇面板侧出风
最大风扇转速
16900 R.P.M(转/分钟)
最大风量
128 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
158W
6 主控板介绍
6.1  LSWM1SUPD1
1. 外观
图6-1 LSWM1SUPD1外观图
2. 规格参数
表6-1 LSWM1SUPD1规格属性
属性
LSWM1SUPD1
净重
1.90kg
尺寸(高×宽×深)
151mm×33.5mm×309mm
功耗
45W
处理器参数
四核,2.6GHz
SDRAM
16GB
Flash
64GB
NVRAM
接口连接器类型
·     RJ-45
·     USB(Type A)
对外接口
·     1个Console口
·     1个USB口
·     1个网管口(1个RJ-45接口)
接口传输速率
·     Console口:9600bps~115200bps(缺省9600bps)
·     网管口(RJ-45接口):10/100/1000Mbps,半双工/全双工
热插拔
支持
适用主机类型
S9827-128DH
3. 面板介绍
图6-2 LSWM1SUPD1前面板图
1: 网管口
2: USB口
3: 系统状态指示灯(SYS)
4: 电源状态指示灯(PSU)
5: 风扇状态指示灯(FAN)
6: 位置指示灯(ID)
7: RESET按钮
8: 管理用以太网电口LINK状态指示灯
9: 管理用以太网电口ACT状态指示灯
6.2  LSWM1SUPX1
1. 外观
图6-3 LSWM1SUPX1外观图
2. 规格参数
表6-2 LSWM1SUPX1规格属性
属性
LSWM1SUPX1
净重
1.90kg
尺寸(高×宽×深)
151mm×33.5mm×309mm
功耗
45W
处理器参数
四核,2.6GHz
SDRAM
16GB
Flash
64GB
NVRAM
接口连接器类型
·     RJ-45
·     USB(Type A)
对外接口
·     1个Console口
·     1个USB口
·     1个网管口(1个RJ-45接口)
接口传输速率
热插拔
支持
适用主机类型
S9827-64EP
3. 面板介绍
图6-4 LSWM1SUPX1前面板图
1: 网管口
2: USB口
3: 系统状态指示灯(SYS)
4: 位置指示灯(ID)
5: 电源状态指示灯(PSU)
6: 风扇状态指示灯(FAN)
7: RESET按钮
9: 管理用以太网电口ACT状态指示灯
7 端口介绍
·     推荐在交换机上使用H3C公司的模块/线缆。
·     H3C模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块的具体规格及外观请参见《H3C光模块手册》。
7.1  Console口
S9827系列以太网交换机提供1个串行Console口。Console口的属性请参见表7-1
表7-1 Console口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
EIA/TIA-232
工作模式
双工UART(Duplex Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
速率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
7.2  管理用以太网口
S9827系列以太网交换机提供1个管理用以太网电口。该口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表7-2 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45/LC
接口连接器数量
1个管理用10/100/1000BASE-T接口
符合标准
管理用10/100/1000BASE-T接口:IEEE802.3ab
接口传输速率
·     10M全双工 /半双工
·     100M全双工 /半双工
·     1000M全双工
·     MDI/MDI-X自适应
接口连接线缆介质与最大传输距离
管理用10/100/1000BASE-T接口:电口采用5类非屏蔽双绞线,支持100m传输距离
作用与服务
用于主机软件升级及网管
7.3  USB
S9827系列以太网交换机提供一个符合OHCI标准的USB3.0接口,可以支持5Gbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
·     因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
·     交换机上的USB口严格按照USB 3.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 3.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 3.0标准,本交换机的USB口可能无法识别。
7.4  OSFP800
表7-3 OSFP800接口说明
属性
接口名称
800GE OSFP800封装光接口
产品支持情况
S9827-64EP前面板提供64个OSFP800口
连接器类型
·     MPO
·     LC
800GE OSFP800以太网光接口主要用于800GE以太网光接口业务的发送和接收,以及对800GE、400GE以太网速率的兼容
符合标准
IEEE802.3ck
光接口属性
由所选的模块或线缆决定
工作模式
全双工
可选用的模块/线缆
OSFP800接口支持的具体模块/线缆请参见“H3C S9827系列以太网交换机光模块适配关系表”
拆分支持情况
具体的拆分支持情况请参见《H3C数据中心盒式交换机端口拆分支持情况一览》
其他限制说明
7.5  QSFP112口
表7-4 QSFP112接口说明
属性
接口名称
400GE QSFP112封装光接口
产品支持情况
S9827-128DH前面板提供128个QSFP112口
连接器类型
·     MPO
·     LC
400GE QSFP112以太网光接口主要用于400GE以太网光接口业务的发送和接收,以及对200GE、100GE以太网速率的兼容
符合标准
·     IEEE802.3ba
·     IEEE802.3ck
·     IEEE802.3bm
光接口属性
由所选的模块或线缆决定
工作模式
全双工
可选用的模块/线缆
QSFP112接口支持的具体模块/线缆请参见“H3C S9827系列以太网交换机光模块适配关系表”
拆分支持情况
其他限制说明
7.6  QSFP-DD800
表7-5 QSFP-DD800接口说明
属性
接口名称
800GE QSFP-DD800封装光接口
产品支持情况
S9827-64E前面板提供64个QSFP-DD800口
连接器类型
·     MPO
·     LC
800GE QSFP-DD800以太网光接口主要用于800GE以太网光接口业务的发送和接收,以及对800GE、400GE、200GE、100GE以太网速率的兼容
符合标准
·     IEEE802.3ba
·     IEEE802.3ck
·     IEEE802.3bm
光接口属性
由所选的模块或线缆决定
工作模式
全双工
可选用的模块/线缆
QSFP-DD800接口支持的具体模块/线缆请参见“H3C S9827系列以太网交换机光模块适配关系表”
拆分支持情况
其他限制说明
7.7  SFP+
表7-6 SFP+接口说明
属性
接口名称
10GE SFP+以太网光接口
产品支持情况
S9827-64E前面板提供2个SFP+口
连接器类型
LC
10GE SFP+以太网光接口主要用于千兆/万兆以太网光接口业务的发送和接收
符合标准
IEEE802.3ae
光接口属性
由所选的模块或线缆决定
工作模式
全双工
可选用的模块/线缆
·     10G SFP+模块
·     10G SFP+电缆
·     10G SFP+光缆(AOC)
·     1G SFP模块
SFP+接口支持的具体模块/线缆请参见“H3C S9827系列以太网交换机光模块适配关系表”
拆分支持情况
其他限制说明
8 指示灯介绍
8.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表8-1
表8-1 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败、故障
黄色常亮
部分端口上电自检失败、功能失效
蓝色闪烁(3Hz)
设备所处位置指示(S9827-128DH使用ID灯实现定位设备蓝色闪烁,频率2Hz
在设备上配置locator blink blink-time命令后,SYS指示灯将出现此状态,用于定位设备所在的位置
交换机断电或系统没有正常启动
8.2  OSFP800口状态指示灯
表8-2 OSFP800口状态指示灯说明
OSFP800口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在800G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在800G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在400G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在400G模式下,正在接收或发送数据
模块没有安装或端口没有Link Up
8.3  QSFP112口状态指示灯
表8-3 QSFP112口状态指示灯说明
QSFP112口状态指示灯状态
绿色常亮
绿色闪烁
黄色常亮
模块已安装,端口工作在非400G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁 (3Hz)
端口工作在非400G模式下,正在接收或发送数据
模块没有安装或端口没有Link Up
8.4  QSFP-DD800口状态指示灯
表8-4 QSFP-DD800口状态指示灯说明
QSFP-DD800口状态指示灯状态
绿色常亮
绿色闪烁
黄色常亮
模块已安装,端口工作在400G/200G/100G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在400G/200G/100G模式下,正在接收或发送数据
模块没有安装或端口没有Link Up
8.5  SFP+口状态指示灯
表8-5 SFP+口状态指示灯说明
SFP+口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在1G、10G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在1G、10G模式下,正在接收或发送数据
模块没有安装或端口没有Link Up
8.6  管理用以太网口状态指示灯
S9827系列交换机为管理用以太网电口提供1个LINK/ACT状态指示灯。通过指示灯,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表8-6
表8-6 管理用以太网电口指示灯状态说明
面板标识
指示灯状态
LINK
管理用以太网口没有连接
绿色常亮
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps
ACT
管理用以太网口没有接收或发送数据
黄色闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
8.7  电源模块上的指示灯
各电源模块面板上都有一个电源模块指示灯,用于指示电源的输入、输出状态。指示灯在不同情况下的状态及所表示的含义,如表8-7所示。
表8-7 电源模块指示灯状态及含义
指示灯状态
含义
绿灯常亮
电源模块工作正常
绿灯闪烁(1Hz)
电源模块输入正常,系统处于待机状态未上电
绿灯闪烁(0.33Hz)
电源模块处于冷备份状态,无功率输出
绿灯闪烁(2Hz)
电源模块处于固件更新状态
橙灯常亮
·     电源模块出现严重故障
·     该电源模块无输入,另一个电源模块输入正常
橙灯闪烁(1Hz)
电源模块出现告警
灯灭
电源模块无输入,存在以下一种或两种情况:
·     电源线缆连接故障
·     外部供电系统断电
8.8  风扇模块上的告警指示灯
各风扇模块面板上均有一个告警指示灯。指示灯在不同情况下的状态及所表示的含义,请参见表8-8
表8-8 风扇模块告警指示灯说明
指示灯状态
绿灯常亮
风扇模块运行正常
红灯常亮
风扇模块运行异常
风扇模块运行正常或未供电
8.9  电源状态指示灯
交换机面板上提供有电源状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出机箱电源模块的工作状态,具体请参见表8-9表8-10表8-11
表8-9 S9827-128DH交换机电源状态指示灯含义
面板标识
指示灯状态
含义
PSU
绿色常亮
电源模块运行正常
黄色常亮
电源故障或不在位个数=1
红色常亮
电源故障或不在位个数≥2
设备断电
表8-10 S9827-64EP交换机电源状态指示灯含义
面板标识
指示灯状态
含义
PSU
绿色常亮
电源模块运行正常
黄色常亮
电源故障或不在位个数≤2
红色常亮
电源故障或不在位个数>2
设备断电
表8-11 S9827-64E交换机电源状态指示灯含义
面板标识
指示灯状态
含义
PSU
绿色常亮
电源模块运行正常
黄色常亮
电源故障或不在位个数=1
电源故障或不在位个数=2或设备断电
8.10  风扇状态指示灯
交换机面板上提供有风扇状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出机箱风扇模块的工作状态,具体请参见表8-12
表8-12 风扇状态指示灯含义
面板标识
指示灯状态
含义
FAN
绿色常亮
风扇模块运行正常
黄色常亮
风扇故障或不在位个数=1
红色常亮
风扇故障或不在位个数≥2
9 散热系统介绍
S9827系列以太网交换机采用高效的前后风道散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
S9827系列以太网交换机的主机和电源分别使用独立的风道进行散热,在交换机工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
表9-1 散热系统说明
设备型号
可选风扇模块
设备散热空气流向
S9827-128DH
FAN-80B-1-C
端口侧进入电源侧排出
下图以LS-9827-128DH为例:
·     S9827-64E
·     S9827-64EP
FAN-80B-1-D
