H3C S9827系列以太网交换机 安装指南-5W101
01-安装指南
本章节下载 01-安装指南  (4.04 MB)
01-安装指南
1 安装前的准备
H3C S9827系列以太网交换机目前包含型号如下:
产品系列
产品型号
产品代码
H3C S9827系列
S9827-128DH
LS-9827-128DH
S9827-64E
LS-9827-64E
S9827-64EP
LS-9827-64EP
1.1  安全注意事项
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
·     在清洁交换机前,应先将交换机电源模块的电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
·     请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
·     请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
·     应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
·     交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源模块所标识的电压相符。
·     为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
·     在更换可插拔电源模块、可插拔风扇模块和接口模块扩展卡时一定要使用防静电腕带,防止静电损坏部件。
1.2  检查安装场所
S9827系列以太网交换机必须在室内使用,安装场所需要满足如下条件:
·     确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
·     确认机柜自身有良好的通风散热系统。
·     确认安装场所的冷、热行的布局,以保证进入设备的气流方向是从冷的一边到热的一边。
·     确认上下设备间的气流方向,避免下层设备排出的热风再进入上层设备。
·     确认机柜足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
·     确认机柜的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
1.2.1  温/湿度要求
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
产品的具体温/湿度要求请参见“H3C S9827系列以太网交换机 硬件描述”。
1.2.2  洁净度要求
室内灰尘落在产品机体上,可造成静电吸附和积尘腐蚀,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备寿命,还容易造成设备故障。为保证设备长期使用的可靠性,对其洁净度要求如下表。
表1-1 产品洁净度要求
灰尘类别
单位
最大值
灰尘粒子(直径≥0.5μm)
粒/m³
≤1.8×107
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
·     机房远离污染源,工作人员禁止在机房内吸烟、饮食;
·     建议门、窗加防尘橡胶条密封,窗户建议装双层玻璃并严格密封。开向室外的门窗宜采用纱门、纱窗,外窗应具有较好的防尘功能;
·     地面、墙面、顶面采用不起尘的材料,应贴壁纸或刷无光漆,不要刷易粉化的涂料,避免粉尘脱落;
·     经常打扫机房,保持机房整洁,并每月定期清洗机柜防尘网;
·     相关人员进入机房前应穿好防静电工作服、戴好鞋套,保持鞋套、防静电工作服清洁,经常更换。
1.2.3  腐蚀气体限值要求
腐蚀气体可与电子产品内部的金属材料发生化学反应,不仅会腐蚀金属部件,加速产品老化,还容易导致产品故障。产品腐蚀气体浓度限值要求如下表。
表1-2 产品腐蚀气体浓度限值要求
腐蚀气体类别
平均值(mg/m3
最大值(mg/m3
SO2(二氧化硫)
0.3
1.0
H2S(硫化氢)
0.1
0.5
Cl2(氯气)
0.1
0.3
HCl(氯化氢)
0.1
0.5
HF(氟化氢)
0.01
0.03
NH3(氨气)
1.0
3.0
O3(臭氧)
0.05
0.1
NOx(氮氧化物)
0.5
1.0
注:平均值为机房环境中腐蚀性气体的典型控制限值,一般情况下不建议超过该值要求。最大值是限值或峰值,每天达到限值的时间不应超过30min
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
·     机房尽量避免建在腐蚀气体浓度较高的地方;
·     机房不得与下水、排污、竖井、化粪池等管道相通,机房外部也应远离此类管道,机房入风口应背对这类污染源;
·     机房装修使用环保材料,应避免使用含硫、含氯的保温棉、橡胶垫、隔音棉等有机材料,同时含硫较多的石膏板也应避免使用;
·     柴油、汽油机应单独放置,禁止与设备同处一个机房内;燃油机位于机房外部时,排风方向应在机房下风处,并远离空调进风口;
·     蓄电池应单独隔离放置,禁止放在同一个房间;
·     定期请专业公司进行监测和维护。
1.2.4  抗干扰要求
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
·     交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
·     交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
·     接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
1.2.5  激光使用安全
S9827系列以太网交换机属于1M类激光设备。
警告
S9827系列以太网交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
1.3  安装工具
·     十字螺丝刀
·     防静电腕带
·     记号笔
警告
S9827系列以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
2 交换机的安装
警告
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
2.1  交换机安装流程
图2-1 交换机安装流程
2.2  安装交换机到19英寸机柜
2.2.1  安装方式介绍及机柜尺寸要求
安装交换机到机柜时需要配合使用挂耳、滑道及滑道导轨,才能将交换机稳定地安装到机柜上。
图2-2 安装交换机到19英寸机柜的过程示意图
如果机柜上带有托盘,还可以通过挂耳与托盘相配合的方式进行安装。具体做法是:将交换机放置在托盘上,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置,然后进行固定。
S9827-128DH以太网交换机尺寸如图2-3所示。
图2-3 S9827-128DH尺寸示意
(1): 电源拉手
(2): 挂耳
S9827-64E以太网交换机尺寸如图2-3所示。
图2-4 S9827-64E尺寸示意
(1): 电源拉手
(2): 挂耳
S9827-64EP以太网交换机尺寸如图2-3所示。
图2-5 S9827-64EP尺寸示意
(1): 电源拉手
(2): 挂耳
将交换机安装到19英寸机柜时对机柜的尺寸要求请参见表2-1
表2-1 机柜尺寸要求
设备型号
安装方式
机箱装配完成总深
前后方孔条间距要求
机柜深度要求
·     S9827-128DH
·     S9827-64EP
挂耳+可伸缩式滑道(选配)
·     宽442mm
·     高175mm(4RU)
·     装配完成后总深825mm
¡     电源/风扇把手深度:32mm
¡     机箱本体深度:760mm挂耳拉手深度:33mm
630mm~900mm
H3C推荐您选配深度不小于1200mm的机柜,并且要求:
·     前方孔条到前门有不小于150mm空间
·     前方孔条到后门有不小于860mm空间
如果机柜深度不满足要求,可能由于走线空间不足影响机柜门的关闭
S9827-64E
挂耳+滑道(标配)
·     宽440mm
·     高88.1mm(2RU)
·     装配完成后总深:792mm
¡     电源/风扇把手深度:32mm
¡     机箱本体深度:760mm
635mm~1012mm
·     前方孔条到前门有不小于130mm空间
2.2.2  挂耳及滑道介绍
表2-2 S9827系列以太网交换机支持的挂耳、滑道
设备型号
挂耳(标配)
滑道及滑道导轨
·     S9827-128DH
·     S9827-64EP
4U机箱用挂耳1对(如图2-6
LSVM1BSR10可伸缩式滑道(选配,如图2-8),2U高
S9827-64E
2U机箱用挂耳1对(如图2-7
2U高滑道及滑道导轨1对(标配,如图2-9
图2-6 标配4U机箱用挂耳外观示意图
图2-7 标配2U机箱用挂耳外观示意图
图2-8 LSVM1BSR10可伸缩式滑道示意图
图2-9 2U滑道及滑道导轨示意图
(1): 滑道导轨
(2): 滑道
2.2.3  安装挂耳、滑道导轨、接地线缆到交换机
通常情况下,S9827系列交换机挂耳需自行安装。
S9827-128DH、S9827-64E、S9827-64EP交换机后面板上均提供1处接地点,具体位置分别如图2-10图2-11图2-12所示。
图2-10 S9827-128DH挂耳安装位置、接地线缆连接位置
(1): 交换机后面板接地点
(2): 交换机端口侧挂耳安装位
图2-11 S9827-64E挂耳安装位置、接地线缆连接位置
(1): 交换机后面板接地点
(2): 交换机电源侧挂耳安装位
(3): 交换机端口侧挂耳安装位
图2-12 S9827-64EP挂耳安装位置、接地线缆连接位置
(1): 交换机后面板接地点
(2): 交换机端口侧挂耳安装位
1. 安装挂耳、滑道导轨到交换机
M4螺钉用于安装挂耳到交换机,推荐紧固力矩为12kgf•cm。
如有需要时,S9827-128DH、S9827-64EP挂耳的具体安装方法如图2-13所示。将挂耳的长边贴紧设备,挂耳的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐,然后顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将挂耳固定到机箱。
图2-13 安装挂耳到机箱(以S9827-128DH为例)
S9827-64E挂耳及滑道导轨的具体安装方法如下:
(1)     安装挂耳到机箱时,将挂耳的长边贴紧设备,挂耳的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐,然后顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将挂耳固定到机箱。
¡     当挂耳安装在端口侧时,挂耳安装示意图,如图2-14所示。
¡     当挂耳安装在电源侧时,挂耳安装示意图,如图2-15所示。
(2)     根据挂耳安装位置和前后方孔条间距,确定配套的滑道导轨安装位置。
图2-14 安装挂耳和滑道导轨到S9827-64E机箱(采用端口侧挂耳安装位和滑道安装
图2-15 安装挂耳和滑道导轨到S9827-64E机箱(采用电源侧挂耳安装位和滑道安装)
挂耳及滑道导轨的安装过程,以安装到交换机一侧为示意,另一侧的安装类似,不再重复描述。
2. 安装接地线缆到交换机
S9827系列交换机仅支持一处接地点,位于机箱后面板。支持单孔端子和双孔端子的接地线缆安装。接地螺钉为M5螺钉。
如果您收到的设备的接地线缆长度或者端子类型不满足要求,可以现场制作合适的线缆解决或者联系H3C技术支持解决。
安装接地线缆的具体步骤如下:
(1)     从包装袋中取出接地线缆及接地螺钉。
(2)     将接地螺钉穿过接地线缆的单孔端子/双孔端子,安装到选定接地点的对应螺孔上,并用螺丝刀拧紧(如图2-16图2-17所示)。
接地螺钉用于安装接地线缆到交换机,推荐紧固力矩为30kgf•cm。
图2-16 安装单孔接地线缆(以S9827-128DH为例)
图2-17 安装双孔接地线缆(以S9827-128DH为例)
2.2.4  安装交换机到机柜
1. 安装滑道到机柜
S9827-128DH、S9827-64EP以太网交换机选用LSVM1BSR10滑道,该滑道的承重平面位于滑道下端,因此安装设备到机柜后,滑道并不占用机柜空间。如您已选购LSVM1BSR10滑道,安装步骤如下:
(1)     根据滑道上的标识区分滑道前后端,避免装反。滑道前端标识需靠近前方孔条。
(2)     在机柜方孔条标记的2RU空间内,对前后方孔条分别标记浮动螺母的安装孔位,且保证四根方孔条的2RU标记位置高度一致。
(3)     根据标记位置安装浮动螺母到机柜的方孔条。
(4)     用随机附带的M6螺钉将滑道固定到机柜。M6螺钉推荐紧固力矩为30kgf•cm。
¡     对于机柜前方两侧方孔条,为避免干扰挂耳安装,滑道前方第三个安装孔不需要安装浮动螺母和螺钉。
¡     对于机柜后方两侧方孔条,需安装全部的四个螺钉。
(5)     参考图2-18所示位置,在前方孔条滑道上方对应孔位安装固定挂耳的浮动螺母。
图2-18 LSVM1BSR10滑道安装示意图
安装S9827-64E交换机到机柜前,需要先在机柜方孔条上安装用于固定挂耳和滑道的浮动螺母,并将滑道安装到机柜方孔条上。2U滑道的安装过程具体步骤如下:
(1)     根据规划好的交换机在机柜上的安装位置,确定对应滑道在机柜上的安装位置。规划安装位置时请注意按照整U规划位置,2U滑道占用2U位置。2U位置说明如2-19所示。
标准机柜的1RU安装位置高度空间有3个孔,中间孔为辅助安装孔,两侧孔为标准安装孔。其中相邻的两个标准安装孔之间的间距略小于其与辅助安装孔之间的间距,请注意区别。
(2)     将浮动螺母安装到滑道对应安装位的方孔条的方孔上。
(3)     如图2-20所示,将滑道两端的安装孔位与机柜对应侧的后方孔条方孔对齐,并用M6螺钉(与浮动螺母配套)配合浮动螺母将滑道固定到机柜上(用户自备M6螺钉与浮动螺母,M6螺钉推荐紧固力矩为30kgf•cm)。
(4)     用类似方法安装另一侧滑道(两侧滑道高度须保持一致,以保证滑道能滑入导轨)。
图2-19 2U示意图
图2-20 2U滑道安装示意图
2. 安装交换机到机柜
安装S9827-128DH、S9827-64EP机箱到机柜的具体步骤如下:
(1)     调整机箱方位,使机箱背面正对机柜前方。
(2)     从两侧抬起机箱,直至机箱底部略高于机柜上滑道的承重平面。
·     请通过机箱两侧拉手搬运机箱到机柜。请勿试图通过抓握交换机模块(风扇、电源)把手或接口卡把手来进行设备的搬运,否则可能因该部件无法承重而导致设备损坏,甚至会伤害到您的身体。
·     搬运设备时,请勿将手伸入设备电源模块槽位、接口卡槽位或者风扇模块槽位。
·     请从机柜前方将机箱放置在滑道上,以免挂耳妨碍机箱进入机柜。
·     搬运之前请先拆卸风扇模块、电源模块、假面板等部件以减轻重量,待机箱安装到机柜上后再重新安装这些部件。
(3)     从机柜前方将机箱放置在滑道上,并平稳滑入机柜,直到设备挂耳紧贴机柜前方方孔条。
将机箱放置在滑道后,请勿立刻松手,以免机箱倾倒而损坏交换机,甚至伤害您的身体。
(4)     用随机附带的M6螺钉将机箱通过挂耳固定到机柜上。M6螺钉推荐紧固力矩为30kgf•cm。
图2-21 安装交换机到机柜示意图(以S9827-128DH为例)
安装S9827-64E机箱到机柜的具体步骤如下:
(1)     请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2)     检查并确保挂耳及滑道导轨已固定在交换机的两侧,具体安装方法请参见2.2.3  安装挂耳、滑道导轨、接地线缆到交换机
(3)     检查并确保滑道已固定在交换机安装位的后方孔条上,具体安装方法请参见2.2.4  安装交换机到机柜
(4)     将浮动螺母(用户自备)安装到交换机安装位前方孔条的方孔上,注意与滑道保持水平。
(5)     一位安装人员用手托住交换机的底部,调整机箱方位,使机箱两侧的导轨正对机柜内侧方孔条上的滑道,然后水平缓慢地推动交换机,使两边的滑道平稳地滑入导轨,直到机箱挂耳紧贴机柜前方孔条。
(6)     另一位安装人员用M6螺钉(与浮动螺母配套,M6螺钉需要用户自备,表面经过防锈处理)将交换机通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。
·     采用2U挂耳和滑道配合将S9827-64E交换机安装到机柜时,每个挂耳需要使用四个M6螺钉和浮动螺母配合将其固定到机架上,如图2-22图2-23所示。
·     M6螺钉推荐紧固力矩为30kgf•cm。
图2-22 安装S9827-64E交换机到机柜示意图(挂耳安装在靠近端口侧)
图2-23 安装S9827-64E交换机到机柜示意图(挂耳安装在靠近电源侧)
2.3  连接保护地线
警告
·     交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线缆。
·     本节图示中接地端子位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。
2.3.1  通过接地排接地
图2-24所示,接地线缆的具体连接步骤如下:
(1)     将随机附带的黄绿双色保护接地线缆一端接至交换机的接地点上,具体步骤请参见2.2.4  安装交换机到机柜
(2)     将接地线缆的另一端(OT端子)套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线缆紧固在接地柱上。
图2-24 连接接地线缆到接地排
(1): 六角螺母
(2): 接地线缆OT端子
(3): 接地柱
(4): 接地排
警告
消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的接地线缆应该连接到机房的工程接地。
请使用设备随机提供的保护地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
2.4  安装/拆卸风扇模块
警告
S9827系列以太网交换机上均有多个风扇模块插槽,为了保证设备的正常散热,需注意如下事项:
·     交换机出厂时风扇插槽均为空,为保证设备的正常散热,建议满配相同型号的风扇模块,如果配置的风扇模块数量不满足最低数量要求,设备会输出提示信息并禁止上电运行。
·     设备运行过程中,必须确保所有可插拔模块插槽不能为空,请务必安装相应的模块或假面板。
·     在交换机运行过程中,如果有多个风扇模块出现故障,在更换风扇模块过程中禁止同时拔出多个风扇模块,应按照拔出一个立即更换一个的方式进行,且单个风扇模块的更换时间不能超过3分钟。
·     请不要接触风扇模块中露出的任何导线、端子部分。
·     请不要将风扇模块放置在潮湿的地方,也不要让液体进入风扇模块内部。
·     风扇模块内部线路或元器件出现故障时,请移交维修人员进行检修,不要随意拆卸风扇模块上的部件。
2.4.1  风扇模块的安装
警告
·     为了避免损坏风扇和背板的连接器端子,在风扇插入过程中动作要缓慢,如果插入过程阻力较大或风扇模块位置出现偏斜,必须先拔出风扇模块,然后重新插入。
·     请根据交换机与风扇模块的适配情况选择合适的风扇模块,可选配的风扇模块和规格请参见“H3C S9827系列以太网交换机 硬件描述”。
·     本系列交换机支持带风扇和电源模块发货,如果您收到的设备已经安装了风扇模块,请忽略风扇模块安装步骤。
·     用户可以通过fan prefer-direction命令配置设备的期望风道风向,缺省情况下,S9827系列交换机的期望风道风向是端口侧进风、电源侧出风(port-to-power),与FAN-80B-1-C风扇风向一致。交换机初次上电时,需要确保交换机上的期望风道风向与所选风扇风向一致,否则系统会打印Trap和Log信息进行告警。有关fan prefer-direction命令的详细介绍请参见《H3C S9827系列以太网交换机命令参考》。
(2)     从风扇模块包装盒中取出风扇模块,为了使风扇模块顺利安装到机箱风扇插槽中,插入前请注意风扇模块型号,确保风扇模块能和设备匹配。
(3)     操作者正对设备的风扇插槽,请将风扇连接器朝下,用一只手捏住风扇模块把手,另一只手托住风扇模块底部,将风扇模块沿着插槽导轨水平插入,直到风扇模块完全进入插槽,并且与内部模块连接器端子接触良好(如图2-25中所示)。
图2-25 风扇模块安装示意图
2.4.2  风扇模块的拆卸
警告
·     在设备运行状态下更换风扇模块时,请注意用电安全。
·     在设备运行状态下更换风扇模块时,请不要接触转动中的风扇,避免被旋转中的风扇划伤。
·     在风扇停止转动后,建议不要碰触风扇扇叶和旋转轴,以免损害风扇的动平衡,导致风扇运转时噪音加大。
为了更好的保护风扇模块,应将拆卸下来的风扇模块放到防静电袋中。
(2)     操作者正对设备的风扇模块插槽,按压风扇把手的红色凸起部分,解锁后,沿着插槽导轨水平缓慢地向外拉出风扇模块,如图2-26所示。
(3)     将拆卸下来的风扇模块放到防静电袋中。
图2-26 风扇模块拆卸示意图
2.5  安装/拆卸电源模块
S9827-128DH、S9827-64EP以太网交换机上有四个电源模块插槽,出厂时满配4个电源模块。S9827-64E以太网交换机上有两个电源模块插槽,出厂时满配2个电源模块。用户可根据需要为交换机选配电源模块。可选配的电源模块和规格请参见“H3C S9827系列以太网交换机 硬件描述”。
电源的安装和拆卸包括:电源模块的安装和拆卸、电源线的安装和拆卸。安装上电和断电拆卸过程应严格按照图2-27图2-28顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
每个电源模块必须单独配置一个断路器。
图2-27 电源模块安装上电流程
图2-28 电源模块断电拆卸流程
2.5.1  安全注意事项
为避免对电源模块和设备造成损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
·     在安装和拆卸电源模块时,请佩戴防静电腕带,并确保防静电腕带与皮肤良好接触。
·     在安装电源模块以前,请确保外置供电系统的工作电压与电源模块所标电压、电源模块输出电压与设备所需电压一致,以免对电源模块和设备造成损坏。
·     请不要接触电源模块中露出的任何导线、端子部分,以免对人身造成伤害。
·     请不要将电源模块放置在潮湿的地方,也不要让液体进入电源模块内部。
·     为了防止电源模块受损,请不要随意打开电源模块外壳,当电源模块内部线路或元器件出现故障时,请移交维修人员进行检修。
2.5.2  安装电源模块
本系列交换机支持带风扇和电源模块发货,如果您收到的设备已经安装了电源模块,请忽略电源模块安装步骤。
可插拔电源模块的具体安装步骤如下:
(1)     从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的型号与所需一致。
(2)     选择安装电源模块的电源模块插槽,操作者正对受电设备的电源模块插槽。
(3)     保证电源模块上下方向正确(电源模块插入时,请保证电源模块上文字为正向,如果上下倒置,安装过程中将受到防反插的结构限制,不能顺利插入),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源模块插槽导轨水平插入,直到电源模块完全进入插槽。
图2-29 电源模块安装示意图
·     插入电源模块的过程中,可以借助轻微的惯性将其插入机箱,从而保证电源后端与背板插口接触良好。
·     为了避免损坏或弯曲电源端子,在插入过程中,如果位置没有对正,请先将电源模块拉出,调整位置后,然后再重新插入。
·     若准备安装电源模块的电源槽位上有电源假面板,请先拆卸电源假面板。拆卸过程如图2-30所示。
图2-30 电源假面板拆卸示意图
2.5.3  拆卸电源模块
·     S9827-128DH、S9827-64EP交换机采用2+1、2+2冗余备份方式进行供电时,拆卸交换机上的一个或两个电源模块不会影响整机系统的正常运行;如果交换机上只有两个电源模块,拆卸电源模块可能会造成交换机断电或供电不足。
可插拔电源模块的具体拆卸步骤如下:
(1)     取下电源模块上的电源线。
(2)     操作者正对受电设备上要拆卸的电源模块,一只手握住电源模块上的拉手,用拇指掰动锁闩,同时向外拉动电源模块,将模块拉出来一部分后,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块缓慢拉出(如图2-31所示)。
图2-31 拆卸电源模块示意图
(1): 拇指向右掰动锁闩
(2): 将电源模块拉出
·     为了更好的保护电源模块,应将拆卸下来的电源模块放到防静电袋中。
·     为了保证设备良好的通风散热,若电源模块拆卸完成后无须安装新的电源模块,请及时安装假面板,如图2-32所示。
图2-32 电源假面板安装示意图
2.6  连接电源线
警告
请确保每路电源输入有独立的断路器。连接电源线时,请确保断路器处于断开状态。
2.6.1  交流电源线的连接
(1)     将电源模块附带的交流电源线带插孔的一端插到电源模块的交流输入插口上。
(2)     用魔术贴带将交流电源线固定到电源模块的拉手处(如图2-33所示),以防止电源线脱落。
(3)     将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
图2-33 交流电源线连接示意图
2.7  安装/拆卸主控板
S9827-128DH、S9827-64EP交换机前面板提供1个主控板插槽。可选配的电源模块和规格请参见“H3C S9827系列以太网交换机 硬件描述”。
各款主控板的安装、拆卸过程类似。本节以在S9827-128DH交换机上安装/拆卸LSWM1SUPD1主控板为例,讲解可选主控板的安装与拆卸过程。
安装主控板时请务必小心,切勿磕碰主控板上的连接器。
2.7.1  安装主控板
主控板的具体安装步骤如下:
(1)     如图2-35中①所示,按压主控板上的锁闩使扳手弹出。
(2)     如图2-35中②所示,将扳手向外扳至最大角度。
(3)     按照图2-35中③所示方向,保证主控板上下方向正确,一只手握住主控板前面板,另一只手托住主控板底部,沿导轨将主控板平稳插入主控板槽位直到主控板受到阻力。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(4)     按照图2-35中④所示方向,将扳手用力向内扣合,直到锁闩自动卡住扳手。
图2-34 LSWM1SUPD1外观图
(1): 锁闩
(2): 扳手
图2-35 主控板安装示意图
2.7.2  拆卸主控板
主控板的具体拆卸步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的主控板。
(2)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(3)     如图2-36中①所示,按压主控板上的锁闩使扳手弹出。
(4)     如图2-36中②所示,将扳手向外翻开,拉出一部分单板,使单板与设备脱离连接。
(5)     如图2-36中③所示,右手缓慢的将单板从机箱中拉出,用左手托住单板底部,将主控板拉出导轨。
(6)     将拆卸下来的主控板放置到防静电垫子上。
图2-36 拆卸主控板示意图
·     请您妥善保存拆卸下的假面板以备将来使用。
·     若主控板拆卸完成后无须安装新的主控板,请及时安装假面板,以防止灰尘进入,并保证交换机的正常通风。
2.8  安装完成后检查
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
·     检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜是否稳固;
·     检查保护接地线缆是否连接正确;
·     检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
·     检查电源输入电缆连接关系是否正确;
·     检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;本系列设备不支持户外走线。
3 交换机初次上电启动
3.1  配置连接方式及配置电缆介绍
S9827系列交换机仅支持通过串行配置口电缆连接。
搭建配置环境(参考下图):终端(本例为一台PC)通过串行配置口电缆与交换机的串行Console口相连。
图3-1 交换机初次上电启动配置组网图(以S9827-128DH串行配置口电缆连接为例)
本系列交换机提供两种配置电缆用于连接交换机和配置终端,如表3-1所示。
·     交换机不随机附带串行Console口电缆。
·     不同厂商提供的串行Console口电缆RJ45连接器引脚定义可能存在差异,为避免配置终端显示异常,推荐您选配H3C提供的串行Console口电缆,具体参见表3-2;如果您需要自备串行Console口电缆,请确保所选电缆RJ-45连接器引脚定义与表3-3一致。
表3-1 配置连接方式与配置电缆类型介绍表
配置连接方式
配置电类型
配置终端侧连接器类型
交换机侧连接器类型
通过串行Console口电缆连接
DB9-to-RJ45 Console口电缆
DB-9孔式插头
RJ-45
USB-to-RJ45 Console口电缆
USB口
RJ-45
表3-2 配置电缆图示
配置电类型
图示
推荐您选配H3C提供的编码为04042967的Console口电缆
推荐您选配H3C提供的编码为0404A1EE的Console口电缆
3.2  连接配置电缆
3.2.1  使用DB9-to-RJ45 Console口电缆进行配置连接
串行配置口电缆是一根8芯电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的串行Console口;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置电缆如图3-2所示:
图3-2 串行配置口电缆示意图
表3-3 配置电缆连接关系
RJ-45
Signal
DB-9
Signal
1
RTS
8
CTS
2
DTR
6
DSR
3
TXD
2
RXD
4
SG
5
SG
5
SG
5
SG
6
RXD
3
TXD
7
DSR
4
DTR
8
CTS
7
RTS
通过终端配置交换机时,DB9-to-RJ45 Console口电缆的连接步骤如下:
第一步:将串行配置口电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
第二步:将串行配置口电缆的RJ-45一端连到交换机的串行Console口上。
警告
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串行配置口电缆插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
3.2.2  使用USB-to-RJ45 Console口电缆进行配置连接
·     通过USB-to-RJ45口电缆进行配置连接时,用户需要到H3C官方网站(http://www.h3c.com/.)下载对应的驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端上。
·     驱动程序下载链接:https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USB_to_RJ45_Console.htm
·     请先安装驱动程序再连接配置电缆。若您安装驱动程序时,已完成配置线缆的安装,安装完驱动程序后,需要重新插拔配置终端侧的USB口。
·     对于USB-to-RJ45 Console口电,其RJ45连接器引脚定义请参见表3-3
以下以安装驱动程序到Windows系统为例进行介绍。安装驱动程序到其他操作系统的安装方式,请参照驱动程序压缩包中对应文件夹(文件夹按照操作系统类型命名)内的相关的安装指导文档。
USB-to-RJ45 Console口配置电缆连接步骤如下:
(1)     通过点击驱动程序下载链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB-to-RJ45 Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地。
(2)     通过查看Windows文件夹下的“Read me.txt”文件,判断配置终端操作系统软件版本是否支持该驱动程序。
(3)     如果支持,请安装驱动程序“PL23XX-M_LogoDriver_Setup_v200_20190815.exe”。
(4)     在安装向导的欢迎页面,点击<Next>按钮。
图3-3 安装向导欢迎页面
(5)     驱动程序安装完成,点击<Finish>按钮,退出向导。
图3-4 安装向导完成页面
(6)     将标准USB接头连接到配置终端的USB口上。
(7)     将另一端RJ-45接头连接到交换机的Console口。
3.3  设置终端参数
在通过串行Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序与交换机建立连接。这里的“终端仿真程序”可选用超级终端或PuTTY等,用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点。有关终端仿真程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
3.4  交换机启动
3.4.1  上电前的检查
在上电之前要对交换机进行如下检查:
·     风扇模块插槽是否均已安装上了风扇模块。
·     电源线连接是否正确。
·     供电电压是否与交换机要求的一致。
·     配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
3.4.2  上电启动
在S9827系列以太网交换机上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootWare菜单。设备上电启动过程中BootWare的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootWare菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
交换机上电启动完成后,会进入命令行接口(CLI)界面。H3C系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C S9827系列以太网交换机 配置指导》和《H3C S9827系列以太网交换机 命令参考》。
4 维护与常见故障处理
4.1  电源故障处理
S9827系列以太网交换机采用了可插拔电源模块。用户可以根据电源模块上自带的指示灯,来判断交换机电源系统是否故障。可插拔电源模块上自带指示灯的详细信息,请参见《H3C S9827系列以太网交换机 硬件描述》。
电源系统工作正常时,可插拔电源模块上的电源模块状态指示灯应保持绿色常亮,否则请进行如下检查:
(1)     检查交换机电源线是否连接正确。
(2)     检查交换机供电电源与交换机所要求的电源是否匹配。
(3)     检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风。
当已确定选用的可插拔电源型号正确、电源与交换机接触良好、交换机工作温度正常后,若可插拔电源模块上的电源模块状态指示灯显示仍不正常,请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
当电源模块出现故障需要更换时,可按照2.5  安装/拆卸电源模块所描述的方法进行更换。
4.2  风扇故障处理
S9827系列以太网交换机采用了可插拔风扇模块。当风扇出现故障时,风扇上的告警指示灯会显示红色常亮,并且设备会对外输出告警信息。
用户可按照2.4  安装/拆卸风扇模块所描述的方法进行更换。
警告
S9827-128DH、S9827-64EP交换机上有8个风扇模块插槽,S9827-64E交换机上有4个风扇模块插槽。在交换机运行过程中,如果风扇模块故障需要更换,请注意更换风扇模块的过程中禁止同时拔出多个风扇模块,应按照拔出一个立即更换一个的方式进行,且单个风扇模块的更换时间不要超过3分钟。
4.3  配置终端故障处理
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
1. 终端无显示故障处理
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
·     电源是否正常。
·     配置口(Console)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端参数的设置错误,请进行相应的检查。
2. 终端显示乱码故障处理
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端参数的设置错误。请确认终端的参数设置:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
