H3C WA6522H-D无线接入点 安装指导-5W103
01-正文
本章节下载 01-正文  (6.02 MB)
01-正文
1 设备简介
WA6522H-D无线接入点基本配置如表1-1
表1-1 产品基本配置列表
产品型号
WA6522H-D
外形尺寸(宽×深×高)
86mm x 86mm x 44.5mm
功耗
≤12.95W
天线
内置天线
供电方式
PoE供电
产品符合标准
·     IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
·     IEEE802.3af
2 安装准备
本章主要包含以下内容:
2.1  安全注意事项
2.2  检查安装条件
2.3  设备附件
2.4  安装工具
2.1  安全注意事项
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
·     请采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
·     请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
·     请确保待安装设备洁净,没有灰尘。
·     请不要把设备放置在潮湿的地方,并确保设备安装的位置不会积水或者漏雨。
·     请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
2.2  检查安装条件
为保证设备长期处于良好的运行状态,在准备安装之前,需要对设备的安装条件进行检查。设备工作的温度、湿度环境要求如表2-1所示。
表2-1 设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
标准工作环境温度
0°C~40°C
存储温度
-40°C~70°C
工作湿度(非凝露)
5%RH~95%RH
2.3  设备附件
设备随机附带的安装附件如下:
设备选购件如下:
2.4  安装工具
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
2.5  设备/安装件外形尺寸
图2-1 设备外形尺寸示意图
图2-2 安装件外形尺寸示意图
3 安装AP
本章主要包含以下内容:
3.1  安装流程
3.2  安装前检查
3.3  确定安装位置
3.4  安装设备
3.5  连接电源
3.6  将AP连接到网络
3.1  安装流程
图3-1 设备安装流程图
3.2  安装前检查
安装设备前,请先进行以下检查:
·     请先给设备供电,将设备接入到以太网,检查指示灯状态,确定设备可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
·     请先记录设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在设备背面),便于后续查找使用。
·     请确认在需要安装设备的地点已经完成布线工作。
3.3  确定安装位置
确定安装位置时的原则如下:
·     尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
·     AP安装位置前后左右应留有一定的空间以利于散热,同时设备安装位置要避开无线基站天线等易产生辐射的物体至少2米以上,避免互相干扰。
·     安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
·     严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
3.4  安装设备
使用中请勿近距离遮挡设备正面,以免影响信号覆盖效果。
WA6522H-D无线接入点仅适用于室内安装,设备支持以下安装方式:
·     壁挂安装方式
·     接线盒安装方式
·     天花板内嵌安装方式
3.4.1  壁挂安装方式
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
(1)     将安装件贴在墙面,标记安装孔M、N的位置。
图3-2 标记打孔位置
(2)     使用冲击钻在在标记处打两个直径为7.0mm的孔。
图3-3 在墙面打孔
(3)     使用橡胶锤将膨胀螺管敲入安装孔,直到将膨胀螺管与墙面齐平。
图3-4 固定膨胀螺管
(4)     将靠墙一侧的U形塑胶板掰掉用于走线,然后将以太网线置于穿线孔后,用膨胀螺钉将安装件固定到墙面。
·     安装件侧面有A和B标识,请确保A侧朝墙安装,并根据走线方向确定安装件穿线孔朝向。
·     本文以穿线孔朝下为例进行介绍。
图3-5 固定安装件
(5)     连接线缆到设备背面的Uplink/PoE In接口。
图3-6 连接以太网线
(6)     将设备左右两边的螺丝孔对准安装件左右两侧的螺丝孔,使用随机附带的M4螺钉将设备固定到安装件。
图3-7 安装设备
(7)     安装设备的面板盖。
图3-8 安装设备面板盖
3.4.1  接线盒安装方式
请按照如下步骤固定设备:
(1)     将带有RJ-45连接器的以太网线连接到设备背面的Uplink/PoE In接口。
图3-9 连接以太网线
(2)     将设备左右两侧的螺丝孔对准接线盒的螺丝孔,使用随机附带的M4螺钉将设备固定到接线盒。
图3-10 通过接线盒安装设备到墙面
(3)     安装设备的面板盖。
图3-11 安装AP面板盖
3.4.2  天花板内嵌安装方式
采用天花板内嵌安装方式时,随机附带的M4螺钉要求天花板厚度不超过15mm,若需支持更大厚度的天花板,请用户自备更长规格的M4螺钉。
请按照如下步骤将设备固定到天花板:
(1)     卸下天花板,使用手持切割机对天花板开槽。
图3-12 在天花板上开槽
(2)     将设备推入天花板凹槽。
图3-13 推入设备至天花板凹槽
天花板的正面朝下,将设备推入天花板凹槽。
(3)     将安装件推入天花板另一侧,使安装件与设备均贴合天花板。使用随机附带的M4螺钉固定设备至天花板。
图3-14 固定设备至天花板
安装件侧面有A和B标识,请确保B侧朝天花板安装,并根据走线方向确定安装件穿线孔朝向。
(4)     连接线缆到设备背面的Uplink/PoE In接口。
图3-15 连接以太网线
(5)     安装的面板盖。
图3-16 安装面板盖
安装完成后请仔细检查设备是否固定牢靠,以免造成设备跌落。
3.5  连接电源
WA6522H-D无线接入点支持802.3af标准PoE方式供电。
3.5.1  上电前检查
设备安装完毕后,每次上电前均要进行检查,确认PoE供电设备良好接地。
3.5.2  PoE供电
使用以太网线连接设备的Uplink/PoE In口和支持PoE功能的交换机给设备供电。
3.5.3  上电后检查
电源连接好后需要检查设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
3.6  将AP连接到网络
3.6.1  查看Fit AP是否连接到网络
当AP工作在Fit模式时,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
                                 AP information
 State : I = Idle,       J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,     DC = DataCheck,  R  = Run   M = Master,  B = Backup
AP name                AP ID   State   Model             Serial ID
ap1                    1       R/M     WA6522H-D         219801A4RV8226E00001
3.6.2  查看AP是否连接到网络
当AP工作在Cloud模式时,使用无线终端搜索并接入设备提供的无线服务后,访问外部网络。如果可以访问,则说明AP已经成功连接到网络。
4 登录AP
本章主要包含以下内容:
4.1  通过Telnet方式登录设备
4.2  通过Web方式登录设备
当AP工作在Cloud模式时用户可以登录设备进行配置。
用户可以通过Telnet或者Web登录设备,但需要先获取到设备的IP地址。
·     通过Telnet进行远程登录:通过Telnet方式远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
·     通过Web页面进行远程登录:通过Web页面远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
下面将分别介绍这两种登录方式。
4.1  通过Telnet方式登录设备
设备出厂时已经缺省启用了Telnet服务,并且设置了登录信息,用户可以直接使用以下信息登录设备:
·     用户名:admin
·     密码:h3capadmin
·     无线终端需要设置为动态获取IP地址方式。
·     AP工作在Cloud模式时,缺省为动态获取Vlan1的IP地址。
·     部分Intel网卡不能兼容802.11ax模式,建议将网卡驱动升级至最新版本,否则终端可能无法搜索到Wi-Fi 6无线网络,详细见Intel官方说明
通过无线方式登录设备,采用缺省登录信息登录设备的步骤如下:
(1)     开启无线终端的Wi-Fi功能,搜索并接入SSID为“H3C_XXXXXX”的无线网络,XXXXXX为设备MAC地址的后六位。
(2)     在无线终端的命令控制台输入telnet wlan.h3c.com登录设备。
(3)     连接成功后输入缺省用户名和密码,根据弹出的提示信息修改缺省登录密码。
4.2  通过Web方式登录设备
设备出厂时已经缺省启用了HTTP和HTTPS服务,并且设置了Web登录信息,用户可以直接使用
以下信息登录设备:
·     用户名:admin
·     密码:h3capadmin
(2)     在无线终端Web浏览器地址栏中输入“http://wlan.h3c.com”,按<Enter>键进入设备登录页面。
(3)     在设备登录页面,输入缺省用户名和密码,单击<登录>按钮,根据弹出页面的提示信息修改登录密码,单击<确定>按钮即可登录Web管理页面。
5 通过云平台配置AP
仅当设备工作在Cloud模式时,才支持通过云平台远程管理设备。
5.1  下载并安装Cloudnet App
请使用Android 4.0或iOS7.0及以上版本操作系统下载“Cloudnet App”。
请通过浏览器访问“https://cloudnet.h3c.com”,在登录界面使用手机扫描二维码下载并安装“Cloudnet App”。
5.2  登录云平台
请确保设备的IP地址与外网网络可达,设备才能够连接到云平台。
将设备接入外网后,登录云平台即可添加场所和设备并进行远程查看和管理。登录云平台和添加场所、设备的具体操作步骤请参见《H3C 云简网络部署手册》。
(1)     通过以下两种方式可以登录云平台:
¡     通过Web页面登录:使用浏览器访问“https://cloudnet.h3c.com”,在登录界面输入用户名和密码。
¡     通过手机App登录:将手机连入网络,使用手机打开“Cloudnet App”,在登录界面输入用户名和密码。
(2)     添加设备
添加设备的详细步骤请参考《H3C 云简网络部署手册》,该手册可以从云平台的帮助文档中获取。
