01-正文
本章节下载: 01-正文 (2.36 MB)
3.1.14 display lcd configuration
3.1.16 display chassis access-method
3.1.17 display chassis aggregation port list
3.1.18 display chassis alert-mail
3.1.20 display chassis inside port list
3.1.21 display chassis outside port list
3.1.22 display chassis subsystem-status
3.1.24 display chassis vlan-policy
3.1.28 display manager firmware
3.1.29 display manager ipconfig
3.1.31 display manager port configuration
3.1.37 manager firmware-update
3.1.40 manager port configuration
3.1.47 snmp trap enable module
3.1.55 chassis download manuinfo
3.2.9 display app power-history
3.3.12 display blade power-history
3.3.15 display blade information
3.4.6 display io diagnosis all
3.5.2 display blade power-limit
3.5.4 display chassis power-history
3.6.6 display locked-user list
3.6.7 display online-user list
3.7.1 display policy profile list
3.7.2 display policy profile detail all
3.7.3 display policy eth-net list
3.7.4 display policy eth-net detail all
3.7.5 display policy san-net list
3.7.6 display policy san-net detail all
3.7.7 display policy iscsi-net list
3.7.8 display policy iscsi-net detail all
3.7.10 display policy sus detail all
· 本手册适用于H3C UniServer B16000刀片机箱和H3C UIS 9000一体机,两者的软件界面和显示信息稍有差异,本文以H3C UniServer B16000举例。
OM模块作为机箱的管理核心,通过机箱背板与机箱内部其他所有模块互连,实现机箱各个模块的集中监控和管理。
OM模块的管理软件提供串口、Telnet和SSH访问方式,对机箱、AE模块、刀片服务器、互联模块、电源、风扇和OM模块本身进行查询、设置和管理等维护操作。
本手册介绍OM模块的命令行,关于OM模块的详细介绍,请参见《OM模块用户指南》。
OM模块支持基于权限的设备访问控制。每个机箱最多支持配置16个不同名称的本地用户和16个不同名称的LDAP组,通过为不同的用户和LDAP组配置不同的权限来控制用户对设备的访问。
用户权限包含两个方面:用户管理权限和设备权限。
· 用户管理权限:决定允许用户查看或管理的用户信息,包括创建本地用户、修改LDAP组等。用户管理权限是在创建用户时,由选择的用户角色决定的。
· 设备权限:决定允许用户查看或管理的设备,包括机箱、OM模块、AE模块、刀片服务器、互联模块、电源和风扇。设备权限是在创建用户和LDAP组时,由选择的用户角色以及允许查看或管理的设备共同决定的。
用户角色及对应权限,请参见表1-1。
权限 角色 |
用户管理权限 |
设备权限 |
Administrator |
· 默认管理员,缺省本地用户,用户名为admin,缺省密码为Password@_。 · 每个机箱仅有一个Administrator,无法被删除。 · 具有最高权限,可查看和管理所有用户信息及设备信息,如创建用户、使用远程控制台、设置电源冗余模式等。 |
Operator |
操作员,可查看自身用户管理信息和修改自身密码。 |
· 可查看机箱、OM模块及AE模块信息,如查看机箱状态信息、系统日志等。 · 可查看和管理设备信息,如控制选定刀片服务器的通电状态、设置机箱功率限额等。 |
Viewer |
观察员,可查看自身用户管理信息和修改自身密码。 |
· 可查看机箱、OM模块及AE模块信息,如查看机箱状态信息、系统日志等。 · 可查看选定的设备信息,如查看互联模块的端口状态、查看电源系统状态等。 |
不支持LDAP用户通过CLI方式访问OM。 |
· 首次配置机箱时,本地客户端可以通过连接OM模块的串口,登录OM模块的命令行界面进行初始配置。
· 产品网络故障,并且远程连接OM模块失败时,可通过连接OM模块的串口,登录OM模块的命令行界面进行故障定位。
使用DB9-RJ45线缆,将PC的RS-232串口和OM模块上标识为“Console”的串口相连,如图2-1所示。
图2-1 PC连接OM模块的Console串口
使用远程登录软件,设置登录参数,登录到OM CLI。登录参数如表2-1所示。
数值 |
Serial Line to connect to |
COMn,n表示串口编号,取值为整数,具体取值以用户实际情况为准 |
Speed(baud) |
9600 |
Data bits |
8 |
Stop bits |
1 |
Parity |
None |
Flow control |
None |
登录完成后,OM CLI显示如下登录页面。
* Copyright (c) 2004-2020 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.*
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
<OM>
OM模块的系统支持通过Telnet/SSH远程执行命令的方式,对服务器实施远程配置和维护操作。
OM模块SSH访问方式缺省处于开启状态,Telnet访问方式缺省处于关闭状态。若要通过Telnet方式访问服务器,请先开启OM模块的Telnet访问方式,具体操作步骤请参见OM联机帮助。
请获取OM当前的管理IP地址和用户名密码,缺省参数如表2-2所示。
表2-2 Telnet/SSH登录参数
参数 |
数值 |
OM管理IP地址 |
· 缺省管理IP地址:192.168.100.100/24 |
端口号 |
· SSH:22 · Telnet:23 |
用户名和密码 |
· 缺省用户名:admin · 缺省密码:Password@_ |
请将PC通过局域网与OM模块的管理端口(MGMT)相连。推荐同时连接主备OM模块,如图2-2所示。
图2-2 PC连接管理端口
使用远程访问软件,设置Telnet/SSH登录参数,登录到OM CLI。登录完成后,OM CLI显示如下登录页面。
<OM>
UOA(UIS Onboard Administrator,UIS板载管理器)视图为唯一视图,所有命令均在该视图下操作。
OM模块管理命令中,undo与no、quit与exit、display与show的作用相同,可通用。例如:display ldap-server命令等同于show ldap-server命令。
access-method命令用来设置OM模块的访问方式。
undo access-method命令用来关闭OM模块的访问方式。
access-method { ssh | telnet | http | ftp }
undo access-method { ssh | telnet | http | ftp }
SSH和HTTP访问方式默认情况下处于开启状态,Telnet和FTP访问方式默认情况下处于关闭状态。
UOA视图
Administrator
ssh:通过SSH连接到OM模块,端口号为22。
telnet:通过Telnet连接到OM模块,端口号为23。
http:通过HTTP访问OM模块,端口号为80。
ftp:通过FTP访问OM模块,端口号为21。
# 设置OM模块的访问方式为Telnet。
<OM>access-method telnet
# 设置OM模块的访问方式为Telnet和SSH。
<OM>access-method telnet ssh
# 关闭OM模块的SSH访问方式。
<OM>undo access-method ssh
alert-mail命令用来设置机箱的告警邮件信息。
undo alert-mail命令用来关闭机箱的告警邮件信息功能。
alert-mail e-mail email smtp-server { ipv4 ipv4-server | ipv6 ipv6-server | domain domain-server } smtp-port smtp-port level level anonymous { enable | disable mail-sender mail-sender sender_username sender_username sender-password sender-password }
undo alert-mail
不存在机箱的告警邮件信息。
UOA视图
Administrator
email:接收告警邮件的有效电子邮箱。为4~120个字符的字符串,最多可以设置10个告警接收者的邮件地址,各个地址间以分号分隔。建议该邮箱仅用于接收系统产生的告警信息。
smtp-server:SMTP服务器IPv4地址,可按需设置为IPv4、IPv6或域名类型地址。
ipv4-server:SMTP服务器IPv4地址。
ipv6-server:SMTP服务器IPv6地址。
domain-server:SMTP服务器域名地址。
smtp-port:SMTP协议端口号,取值范围为1~65535。
level:需要向用户发送邮件的告警事件级别,1表示告警及以上事件,2表示严重事件。当系统事件的严重级别达到用户设置的告警事件级别,系统将向用户设置的指定邮箱发送告警邮件。
anonymous:匿名发送功能,enable表示开启此功能,disable表示关闭此功能。
mail-sender:发送告警邮件的有效电子邮箱。为1~64个字符的字符串。建议该邮箱仅用于发送系统产生的告警信息。开启匿名发送功能时,若未设置则使用缺省邮箱地址:[email protected]。
sender_username:告警邮件发送者的用户名。为1~64个字符的字符串。
sender-password:告警邮件发送者邮箱的密码。
请确保SMTP协议端口号与SMTP服务器上的一致。
重复执行本命令,新的配置会覆盖原有配置,请谨慎操作。
# 设置机箱告警邮件接收者的邮箱为[email protected],SMTP服务器IPv4地址为192.168.250.30,端口号为25,匿名发送告警邮件,告警事件级别为1。
<OM>alert-mail e-mail [email protected] smtp-server ipv4 192.168.250.30 smtp-port 25 level 1 anonymous enable
· alert-mail test
alert-mail test命令用来测试告警邮件功能。
alert-mail test
UOA视图
Administrator
执行该命令前,请确保alert-mail命令参数配置正确。
执行该命令后,请在已设置的告警接收者的电子邮箱验证测试结果,收到测试邮件即为测试成功,否则测试失败。
# 测试告警邮件功能。
<OM>alert-mail test
· alert-mail
anonymous命令用来开启或关闭Web登录页面上的扩展数据。
anonymous { disable | enable }
Web登录页面上的扩展数据功能处于开启状态。
UOA视图
Administrator
disable:关闭扩展数据。
enable:开启扩展数据。
关闭扩展数据后,未经身份验证的用户(即未输入用户名和密码)无法通过OM的Web登录页面查看机箱OM模块的部分信息,包括机箱型号、固件版本等信息。
# 关闭扩展数据
<OM>anonymous disable
auto-ipv4命令用于在设备槽位上,预配置IPv4地址,目的是将该IPv4地址赋予该槽位中的设备,作为其管理IPv4地址。
undo auto-ipv4命令用来关闭指定设备槽位上预配置IPv4地址。
auto-ipv4 address address mask mask gateway gateway { app app-id | blade blade-id | io io-id save { disable | enable } }
undo auto-ipv4 { app app-id | blade blade-id | io io-id }
AE模块、刀片服务器和互联模块槽位中不存在预配置IPv4地址。
UOA视图
Administrator
address:预配置的IPv4地址。
mask:预配置的IPv4子网掩码。输入范围为:255.0.0.0~255.255.255.254。
gateway:预配置的IPv4网关地址,网关地址需要与设备地址位于同一网段。
app-id:AE模块所在的槽位号,取值范围为1~2。
blade-id:刀片服务器所在的槽位号,取值范围为1~16。
io-id:互联模块所在的槽位号,取值范围为1~6。
save { disable | enable }:保存互联模块配置,包括:不开启该功能(disable)和开启该功能(enable)。
AE模块执行该命令后,有如下两种情况:
· AE模块不在位:预配置AE模块槽位的IPv4地址后,当新的AE模块插入时,用户需要重新应用预配置的IPv4地址,将该IP信息应用到新插入的AE模块上,此时该IPv4地址作为新插入AE模块的HDM管理IPv4地址,原有HDM管理IPv4地址失效。
· AE模块已在位:预配置AE模块槽位的IPv4地址后,该IPv4地址将同步到AE模块上,将其作为AE模块新的HDM管理IPv4地址,原有HDM管理IPv4地址失效。
刀片服务器执行该命令后,有如下两种情况:
· 刀片服务器不在位:预配置刀片服务器槽位的IPv4地址后,当新的刀片服务器插入时,用户需要重新应用预配置的IPv4地址,将该IP信息应用到新插入的刀片服务器上,此时该IPv4地址作为新插入刀片服务器的HDM管理IPv4地址,原有HDM管理IPv4地址失效。
· 刀片服务器已在位:预配置刀片服务器槽位的IPv4地址后,该IP信息将同步到刀片服务器上,将其作为刀片服务器新的HDM管理IPv4地址,原有HDM管理IPv4地址失效。
互联模块执行该命令后,有如下两种情况:
· 互联模块不在位:预配置互联模块槽位的IPv4地址后,当新的互联模块插入时,用户需要重新应用预配置的IPv4地址,将该IPv4地址应用到新插入的互联模块上,此时该IPv4地址作为新插入互联模块的管理IPv4地址,原有管理IPv4地址失效。
· 互联模块已在位:预配置互联模块槽位的IPv4地址后,该IPv4地址将同步到互联模块上,将其作为互联模块新的管理IPv4地址,原有管理IPv4地址失效。需要注意的是,当互联模块处于关机状态时,无法设置其槽位IPv4地址。
# 设置1号槽位AE模块的IPv4地址预配置信息:IPv4地址为192.168.17.1,子网掩码为255.255.255.0,网关地址为192.168.17.254。
<OM>auto-ipv4 address 192.168.17.1 mask 255.255.255.0 gateway 193.168.17.254 app 1
# 设置1号槽位刀片服务器的IPv4地址预配置信息:IPv4地址为192.168.10.1,子网掩码为255.255.255.0,网关地址为193.168.10.254。
<OM>auto-ipv4 address 192.168.10.1 mask 255.255.255.0 gateway 193.168.10.254 blade 1
# 设置1号槽位互联模块的IPv4地址预配置信息:IPv4地址为192.168.20.1,子网掩码为255.255.255.0,网关地址为192.168.20.254,并开启保存配置功能。
<OM>auto-ipv4 address 192.168.20.1 mask 255.255.255.0 gateway 192.168.20.254 io 1 save enable
· display auto-ipv4 app
· display auto-ipv4 blade
· display auto-ipv4 io
auto-ipv6命令用于在设备槽位上,预配置IPv6地址,目的是将该IPv6地址赋予该槽位中的设备,作为其管理IPv6地址。
undo auto-ipv6命令用来关闭指定设备槽位上预配置的IPv6地址。
auto-ipv6 address address prefix gateway gateway { app app-id | blade blade-id | io io-id save { disable | enable } }
undo auto-ipv6 { app app-id | blade blade-id | io io-id }
AE模块、刀片服务器和互联模块槽位中不存在预配置IPv6地址。
UOA视图
Administrator
address:预配置的IPv6地址。
prefix:预配置的IPv6地址的网络前缀长度,取值范围为1~127。
gateway:预配置的AE模块、刀片服务器或互联模块IPv6网关地址。
AE模块执行该命令后,有如下两种情况:
· AE模块不在位:预配置AE模块槽位的IPv6地址后,当新的AE模块插入时,用户需要重新应用预配置的IPv6地址,将该IP信息应用到新插入的AE模块上,此时该IPv6地址作为新插入AE模块的HDM管理IPv6地址,原有HDM管理IPv6地址失效。
· AE模块已在位:预配置AE模块槽位的IPv6地址后,该IPv6地址将同步到AE模块上,将其作为AE模块新的HDM管理IPv6地址,原有HDM管理IPv6地址失效。
· 刀片服务器不在位:预配置刀片服务器槽位的IPv6地址后,当新的刀片服务器插入时,用户需要重新应用预配置的IPv6地址,将该IP信息应用到新插入的刀片服务器上,此时该IPv6地址作为新插入刀片服务器的HDM管理IPv6地址,原有HDM管理IPv6地址失效。
· 刀片服务器已在位:预配置刀片服务器槽位的IPv6地址后,该IP信息将同步到刀片服务器上,将其作为刀片服务器新的HDM管理IPv6地址,原有HDM管理IPv6地址失效。
互联模块执行该命令后,有如下两种情况:
· 互联模块不在位:预配置互联模块槽位的IPv6地址后,当新的互联模块插入时,用户需要重新应用预配置的IPv6地址,将该IPv6地址应用到新插入的互联模块上,此时该IPv6地址作为新插入互联模块的管理IPv6地址,原有管理IPv6地址失效。
· 互联模块已在位:预配置互联模块槽位的IPv6地址后,该IPv6地址将同步到互联模块上,将其作为互联模块新的管理IPv6地址,原有管理IPv6地址失效。需要注意的是,当互联模块处于关机状态时,无法设置其槽位IPv6地址。
# 设置1号槽位AE模块的IPv6地址预配置信息:IPv6地址为2001:0410::45FF,网络前缀长度为12,网关地址为2001:0410::1。
<OM>auto-ipv6 address 2001:0410::45FF 12 gateway 2001:0410::1 app 1
# 设置1号槽位刀片服务器的IPv6地址预配置信息:IPv6地址为2001:0510::45FF,网络前缀长度为12,网关地址为2001:0510::1。
<OM>auto-ipv6 address 2001:0510::45FF 12 gateway 2001:0510::1 blade 1
# 设置1号槽位互联模块的IPv6地址预配置信息:IPv6地址为2001:0610::45FF,网络前缀长度为12,网关地址为2001:0610::1,并开启保存配置功能
<OM>auto-ipv6 address 2001:0610::45FF 12 gateway 2001:0610::1 io 1 save enable
· display auto-ipv6 app
· display auto-ipv6 blade
· display auto-ipv6 io
chassis asset-label命令用来设置机箱的资产标签。
chassis asset-label asset-label
不存在机箱的资产标签。
UOA视图
Administrator
asset-label:机箱的资产标签,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
# 设置机箱的资产标签为123456789。
<OM>chassis asset-label 123456789
· display chassis basic
chassis location命令用来设置机箱的位置信息。
chassis location location
机箱的位置信息为Hangzhou。
UOA视图
Administrator
# 设置机箱的位置信息为shanghai。
<OM>chassis location shanghai
chassis name命令用来设置机箱的名称。
chassis name name
机箱的名称为Chassis-01。
UOA视图
Administrator
# 设置机箱的名称为server。
<OM>chassis name server
clock命令用来设置机箱的日期和时间。
clock { date date time time | ntp { server-ip ip-address | server-ip ip-address second-serverip ip-address } [ minpoll maxpoll ]
不存在机箱的系统时间。
UOA视图
Administrator
date date:设置的日期,格式为YYYY/MM/DD。
time time:设置的时间,格式为HH:MM:SS。
server-ip ip-address:NTP服务器的IP地址。
second-serverip ip-address:NTP二级服务器的IP地址。
minpoll:用来配置最小轮询时间间隔,minpoll取值范围为4~17,轮询时间间隔为2的minpoll次幂,对应的轮询时间间隔的取值范围为24~217(即16~131072)秒。本参数的缺省值为6,即最小轮询时间间隔为64秒。
maxpoll:用来配置最大轮询时间间隔。maxpoll取值范围为4~17,轮询时间间隔为2的maxpoll次幂,对应的轮询时间间隔的取值范围为24~217(即16~131072)秒。本参数的缺省值为6,即最大轮询时间间隔为64秒。
· 若修改后的时间早于当前时间,则有可能导致系统历史功率部分或全部被删除。
· OM中,系统日志、错误和故障处理都是根据日期和时间记录的,您可通过以下两种方式设置时间和日期。
¡ clock date date time time命令用来直接指定系统时间,执行该命令后,系统时间即为设置的日期和时间。
¡ clock ntp server-ip ip-address命令用来指定NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)服务器的IP地址,执行该命令后,系统时间将会与NTP服务器的时间保持一致。
· 采用NTP方式进行同步时:
¡ 本命令的minpoll和maxpoll参数分别用来配置NTP对同步服务器的系统轮询时间间隔的最小值和最大值。选定服务器之后,设备将使用最小轮询间隔进行轮询。当同步时间误差在系统可接受范围内且趋于稳定之后,轮询间隔会逐渐增大直到最大值。当同步时间误差连续超出系统可接受范围多次时,轮询间隔将会减小。
¡ 修改轮询间隔不会立即生效,在下次轮询时生效。
¡ minpoll和maxpoll参数需同时进行设置,配置时maxpoll需大于等于minpoll。
# 设置机箱的时间为2017/7/27 14:25:00。
<OM>clock date 2017/7/27 time 14:25:00
· display chassis time
display all命令用来显示刀箱中所有部件的基本信息,部件包括机箱、刀片服务器、AE模块、互联模块、LCD显示屏、风扇、电源等。
display all
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
#该命令会显示表3-1中所有命令的显示信息。
<OM>display all
表3-1 display all命令显示信息描述
display chassis basic |
机箱的基本信息 |
display frame |
机箱的硬件信息 |
display chassis time |
机箱的时间和日期信息 |
display chassis alert-mail |
机箱的告警邮件设置信息 |
display auto-ipv4 io |
所有互联模块槽位预配置的IPv4地址 |
display auto-ipv6 io |
所有互联模块模块槽位的预配置IPv6地址 |
display auto-ipv4 blade |
所有刀片服务器槽位预配置的IPv4地址 |
display auto-ipv6 blade |
所有刀片服务器槽位的预配置IPv6地址 |
display auto-ipv4 app |
所有AE模块槽位的预配置IPv4地址 |
display auto-ipv6 app |
所有AE模块槽位的预配置IPv6地址 |
display fan list |
显示风扇列表信息 |
display firmware all |
显示机箱上所有模块的固件信息 |
display lcd configuration |
显示当前LCD显示屏的屏幕锁和密码保护功能开启状态 |
display chassis power |
显示机箱功率汇总信息 |
display chassis power-history day |
显示机箱一天的历史功率信息 |
display chassis power-history month |
显示机箱一个月的历史功率信息 |
display psu list |
显示电源列表信息 |
display psu detail psu psu-id(1-6) |
遍历显示机箱上所有电源模块的详细信息 psu-id:电源模块所在的槽位号,取值范围为1~6 |
display psu mode |
显示机箱电源工作模式 |
display psu overall |
显示电源系统信息 |
display chassis subsystem-status |
显示机箱子系统的状态信息 |
display manager |
显示所有在位的OM模块信息 |
display manager ipconfig |
显示机箱OM模块的网络信息 |
display syslog |
显示机箱的系统日志 |
display chassis vlan-policy |
显示机箱的VLAN策略 |
display chassis inside port list |
显示互联模块内部端口信息列表 |
display chassis outside port list |
显示互联模块外部端口信息列表 |
display chassis aggregation list |
显示互联模块聚合口信息列表 |
display chassis access-method |
显示机箱OM模块的访问方式信息 |
display snmp detail |
显示SNMP和SNMP Trap告警功能的开启状态和配置信息 |
display power-delay blade |
显示所有刀片服务器的错峰上电配置 |
display power-delay app |
显示所有AE模块的错峰上电配置 |
display io list |
显示所有在位互联模块的列表信息 |
display io detail io io-id (1-6) |
遍历显示所有互联模块的详细信息 io-id:互联模块所在的槽位号,取值范围为1~6。 |
display io diagnosis all |
显示所有互联模块的诊断信息 |
display io power |
显示所有在位互联模块的功率信息 |
display io sensor all |
显示所有互联模块的温度传感器信息 |
display blade list |
显示所有在位刀片服务器的列表信息 |
display blade detail blade blade-id (1-16) |
遍历显示所有刀片服务器的详细信息 blade-id:刀片服务器所在的槽位号,取值范围为1~16 |
display blade ipconfig all |
显示所有刀片服务器的HDM网络信息 |
display blade diagnosis blade blade-id (1-16) |
遍历显示所有刀片服务器的诊断信息 blade-id:刀片服务器所在的槽位号,取值范围为1~16 |
display blade sensor all |
显示所有刀片服务器的温度传感器信息 |
display blade cpu all |
显示所有刀片服务器的CPU信息 |
display blade memory all |
显示所有刀片服务器的内存信息 |
display blade hardware all |
显示所有刀片服务器的硬件信息 |
display blade power |
显示所有在位刀片服务器的功率信息 |
display blade power-history day all |
显示所有刀片服务器一天的历史功率信息 |
display blade power-history month all |
显示所有刀片服务器一个月的历史功率信息 |
display blade boot-once all |
显示所有刀片服务器的下一次性启动项 |
display app list |
显示所有在位AE模块的列表信息 |
display app detail app app-id (1-2) |
遍历显示所有AE模块的详细信息 app-id:AE模块所在的槽位号,取值范围为1~2 |
display app ipconfig all |
显示所有AE模块的HDM网络信息 |
display app diagnosis app app-id (1-2) |
遍历显示所有AE模块的诊断信息 app-id:AE模块所在的槽位号,取值范围为1~2 |
display app sensor all |
显示所有AE模块的温度传感器信息 |
display app cpu all |
显示所有AE模块的CPU信息 |
display app memory all |
显示所有AE模块的内存信息 |
display app power |
显示所有在位AE模块的功率信息 |
display app power-history day all |
显示所有AE模块一天的历史功率信息 |
display app power-history month all |
显示所有AE模块一个月的历史功率信息 |
display policy profile list |
显示profile策略文件的列表 |
display policy profile detail all |
显示所有profile策略文件的详情 |
display policy eth-net list |
显示以太网络策略文件的列表 |
display policy eth-net detail all |
显示所有以太网络策略文件的详情 |
display policy san-net list |
显示SAN网络策略文件的列表 |
display policy san-net detail all |
显示所有SAN网络策略文件的详情 |
display policy iscsi-net list |
显示iSCSI网络策略文件的列表 |
display policy iscsi-net detail all |
显示所有iSCSI网络文件策略的详情 |
display policy sus list |
显示共享上行口(SUS)策略文件的列表 |
display policy sus detail all |
显示所有共享上行口(SUS)策略文件的详情 |
display auto-ipv4命令用来显示所有AE模块、刀片服务器或互联模块槽位的预配置IPv4地址。
display auto-ipv4 { app | blade | io }
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示所有AE模块槽位的预配置IPv4地址。
<OM>display auto-ipv4 app
App Status Present Auto-IP Auto-Mask Auto-Gateway Current-
IP
1 Disabled True 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 192.103.
4.15
2 Disabled True 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 192.103.
4.201
表3-2 display auto-ipv4 app 命令显示信息描述
App |
AE模块在的槽位号 |
Status |
· Enabled:已启用该AE模块槽位的预配置IPv4地址 · Disabled:未启用该AE模块槽位的预配置IPv4地址 |
Present |
AE模块是否在位: · True:在位 · False:不在位 |
Auto-IP |
预配置的IPv4地址 |
Auto-Mask |
预配置的IPv4子网掩码 |
Auto-Gateway |
预配置的IPv4网关地址 |
Current-IP |
该槽位中AE模块HDM的IPv4地址。用户可以通过对比“Auto-IP”与“Current-IP”两个参数是否一致,来判断预配置IPv4地址是否已在AE模块上生效 |
# 显示所有刀片服务器槽位预配置的IPv4地址。
<OM>display auto-ipv4 blade
Blade Status Present Auto-IP Auto-Mask Auto-Gateway Current-
IP
2 Enabled True 111.222.111.222 255.255.0.0 111.111.111.111 111.222.
111.222
3 Disabled True 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
4 Disabled True 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
5 Disabled True 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
6 Disabled True 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
7 Disabled True 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
8 Disabled True 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
9 Disabled True 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
10 Disabled True 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 192.101.
4.69
11 Disabled True 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
12 Disabled True 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
13 Disabled True 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
14 Disabled True 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
15 Disabled True 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
16 Disabled True 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
表3-3 display auto-ipv4 blade 命令显示信息描述
Blade |
刀片服务器的槽位号 |
Status |
· Enabled:已启用该刀片服务器槽位的预配置IPv4地址 · Disabled:未启用该刀片服务器槽位的预配置IPv4地址 |
Present |
刀片服务器是否在位: · True:在位 · False:不在位 |
Auto-IP |
预配置的IPv4地址 |
Auto-Mask |
预配置的IPv4子网掩码 |
Auto-Gateway |
预配置的IPv4网关地址 |
Current-IP |
该槽位中刀片服务器HDM的IPv4地址。用户可以通过对比“Auto-IP”与“Current-IP”两个参数是否一致,来判断预配置IPv4地址是否已在刀片服务器上生效 |
# 显示所有互联模块槽位预配置的IPv4地址。
<OM>display auto-ipv4 io
IO Status Present Auto-IP Auto-Mask Auto-Gateway Current-
IP
1 Enabled True 192.168.20.1 255.255.255.0 192.168.20.254 192.168.
20.1
2 Enabled True 192.168.48.2 255.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
3 Enabled True 192.168.48.3 255.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
5 Enabled True 192.168.48.5 255.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
6 Enabled True 192.168.48.6 255.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
表3-4 display auto-ipv4 io 命令显示信息描述
IO |
互联模块的槽位号 |
Status |
· Enabled:已启用该互联模块槽位的预配置IPv4地址 · Disabled:未启用该互联模块槽位的预配置IPv4地址 |
Present |
互联模块是否在位: · True:在位 · False:不在位 |
Auto-IP |
预配置的IPv4地址 |
Auto-Mask |
预配置的IPv4子网掩码 |
Auto-Gateway |
预配置的IPv4网关地址 |
Current-IP |
该槽位中互联模块的管理IPv4地址。用户可以通过对比“Auto-IP”与“Current-IP”两个参数是否一致,来判断预配置IPv4地址是否已在互联模块上生效 |
display auto-ipv6命令用来显示所有AE模块、刀片服务器或互联模块槽位的预配置IPv6地址。
display auto-ipv6 { app | blade | io }
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示所有AE模块槽位的预配置IPv6地址。
<OM>display auto-ipv6 app
App Status Present Auto-IP Auto-Gateway Current-IP
1 Enabled False 1234:1234:1234:1234: 1234:1234:1234:1234: ::
1234:1234:1234:1234/64 1234:1234:1234:1
2 Enabled True 1:11:1:111: 1:11:1:111:1312:1212:1222:1 1:11:1:111:1312:1212:1222:1234
1312:1212:1222:1234/64
表3-5 display auto-ipv6 app命令显示信息描述
App |
AE模块的槽位号 |
Status |
· Enabled:已启用该AE模块槽位的预配置IPv6地址 · Disabled:未启用该AE模块槽位的预配置IPv6地址 |
Present |
Auto-IP |
预配置的IPv6地址及网络前缀 |
Auto-Gateway |
预配置的IPv6网关地址 |
Current-IP |
该槽位中AE模块HDM的IPv6地址。用户可以通过对比“Auto-IP”与“Current-IP”两个参数是否一致,来判断预配置的IPv6地址是否已在AE模块上生效。 |
# 显示所有刀片服务器槽位的预配置IPv6地址。
<OM>display auto-ipv6 blade
Blade Status Present Auto-IP Auto-Gateway Current-IP
1234:1234:1234:1235/64 1234:1234:1234:1
2 Disabled False ::/0 :: ::
3 Disabled False ::/0 :: ::
4 Disabled False ::/0 :: ::
5 N/A True ::/0 :: N/A
6 N/A True ::/0 :: N/A
7 Disabled False ::/0 :: ::
8 Disabled False ::/0 :: ::
9 Disabled True ::/0 ::
10 Disabled False ::/0 :: ::
11 Disabled True ::/0 :: ::1:1:1234:1234:1234:3234
12 Disabled False ::/0 :: ::
13 Disabled False ::/0 :: ::
14 Disabled False ::/0 :: ::
15 Disabled False ::/0 :: ::
16 Disabled False ::/0 :: ::
表3-6 display auto-ipv6 blade 命令显示信息描述
Blade |
刀片服务器的槽位号 |
Status |
· Enabled:已启用该刀片服务器槽位的预配置IPv6地址 · Disabled:未启用该刀片服务器槽位的预配置IPv6地址 |
Present |
Auto-IP |
预配置的IPv6地址及网络前缀 |
Auto-Gateway |
预配置的IPv6网关地址 |
Current-IP |
该槽位中刀片服务器HDM的IPv6地址。用户可以通过对比“Auto-IP”与“Current-IP”两个参数是否一致,来判断预配置的IPv6地址是否已在刀片服务器上生效。 |
# 显示所有互联模块模块槽位的预配置IPv6地址。
<OM>display auto-ipv6 io
IO Status Present Auto-IP Auto-Gateway Current-IP
1 Disabled True 55::45F7/16 55::45F9 ::
3 Disabled True ::/0 :: fe80::250:43ff:fe02:364d
4 Disabled True ::/0 ::
6 Disabled True ::/0 :: fe80::250:43ff:feec:4c51
表3-7 display auto-ipv6 io命令显示信息描述
IO |
互联模块的槽位号 |
Status |
· Enabled:已启用该互联模块槽位的预配置IPv6地址 · Disabled:未启用该互联模块槽位的预配置IPv6地址 |
Present |
Auto-IP |
预配置的IPv6地址及网络前缀 |
Auto-Gateway |
预配置的IPv6网关地址 |
Current-IP |
该槽位中互联模块的管理IPv6地址。用户可以通过对比“Auto-IP”与“Current-IP”两个参数是否一致,来判断预配置的IPv6地址是否已在互联模块上生效。 |
display lcd configuration命令用来显示当前LCD显示屏的屏幕锁和密码保护功能开启状态。
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示LCD显示屏的的屏幕锁和密码保护功能开启状态。
<OM>display lcd configuration
Screenlock : Enabled
Pinlock : Enabled
表3-8 display lcd configuration命令显示信息描述
Screenlock |
屏幕锁: · Enabled:屏幕锁已开启 · Disabled:屏幕锁已关闭 |
Pinlock |
密码保护: · Enabled:密码保护已开启 · Disabled:密码保护已关闭 |
display power-delay命令用来显示所有AE模块或刀片服务器的错峰上电配置。
display power-delay { app | blade }
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
app:显示所有AE模块的错峰上电配置。
blade:显示所有刀片服务器模块的错峰上电配置。
# 显示所有AE模块槽位的错峰上电配置。
<OM>display power-delay app
Slot Name Status Delay Second
1 AE100-1 Enable 1500
2 UISM100-2 Disable 0
表3-9 display power-delay命令显示信息描述
Slot |
AE模块或刀片服务器所在槽位号 |
Name |
AE模块或刀片服务器名称 |
Status |
· Enable:已启用该槽位AE模块或刀片服务器的错峰上电功能 · Disable:未启用该槽位AE模块或刀片服务器的错峰上电功能 |
Delay Second |
延迟上电时间,单位秒 |
display chassis access-method命令用来显示机箱OM模块的访问方式信息。
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示机箱OM模块的访问方式信息。
<OM>display chassis access-method
Access methods:
HTTPS
Telnet
Anonymous: Enabled
表3-10 display chassis access-method命令显示信息描述
Access methods |
访问机箱OM模块的方式: · HTTPS · SSH · Telnet · HTTP · FTP |
Anonymous |
Web登录页面上的扩展数据开启或关闭(命令anonymous)的状态: · Enabled:扩展数据已开启 · Disabled:扩展数据已关闭 |
display chassis aggregation port list命令用来显示OM模块上所有二层聚合口的信息列表。
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
OM模块上所有聚合口均为二层聚合口。
# 显示OM模块上所有二层聚合口的信息列表。
<OM>display chassis aggregation port list
Port Id Aggregation Member VLAN Policy VLAN Policy Member
1 Slot2:1 Default.
2 Slot2:3 Default.
3 Slot1:1; Slot2:2 1 1
4 Default.
表3-11 display chassis aggregation port list 命令显示信息描述
Port Id |
槽位号:聚合口的槽位号,OM模块共支持4个聚合口 |
Aggregation Member |
聚合成员:标识聚合口的成员端口。显示格式为A:B;其中,A表示OM模块槽位号;B表示外部业务端口号。 |
VLAN Policy |
聚合口VLAN策略:标识聚合口当前应用的VLAN策略,同时可做应用VLAN策略的操作。缺省情况下,聚合口已应用缺省VLAN策略“Default.”。 |
VLAN Policy Member |
聚合口VLAN策略成员:聚合口允许通过的所有VLAN。 |
display chassis alert-mail命令用来显示机箱的告警邮件设置信息。
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示机箱的告警邮件设置信息。
<OM>display chassis alert-mail
Email notification : Enabled
SMTP server : 2.3.32.3
SMTP port : 88
Email address : [email protected]
Sender address : [email protected]
Severity level : Warning
Anonymous : Enabled
表3-12 display chassis alert-mail命令显示信息描述
Email notification |
告警邮件功能状态: · Enabled:告警邮件已开启 · Disabled:告警邮件已关闭 |
SMTP server |
SMTP服务器地址 |
SMTP port |
SMTP服务器端口号 |
Email address |
接收告警邮件的地址 |
Sender address |
发送告警邮件的地址 |
Severity level |
告警事件级别: · Warning:表示系统发生告警及以上事件时,向用户指定的告警邮箱发送告警邮件。 · Emergency:表示系统发生严重事件时,向用户指定的告警邮箱发送告警邮件。 |
Anonymous |
匿名发送功能: · Enable:表示开启此功能。 · Disable:表示关闭此功能。 |
Sender username |
告警邮件发送者的用户名 |
Sender password |
告警邮件发送者邮箱的密码 |
display chassis basic命令用来显示机箱的基本信息。
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示机箱的基本信息。
<OM>display chassis basic
Asset label : fff
表3-13 display chassis base命令显示信息描述
Name |
用户设置的机箱名称信息 |
Location |
用户设置的机箱物理位置信息 |
Asset label |
用户设置的机箱资产标签信息 |
display chassis inside port list命令用来显示OM模块所有内部端口的信息列表。
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示OM模块所有内部端口的信息列表。
<OM>display chassis inside port list
Slot Port Id PVID VLAN Policy Member VLAN Policy
1 1 1 1 Default.
2 1 1 Default.
3 1 1 Default.
4 1 1 1
5 1 1 Default.
6 1 1 Default.
7 1 1 Default.
8 1 1 Default.
9 1 1 Default.
10 1 1 Default.
11 1 1 Default.
12 1 1 Default.
13 1 1 Default.
14 1 1 Default.
15 1 1 Default.
16 1 1 Default.
17 1 1 Default.
18 1 1 Default.
2 1 1 1 Default.
2 1 1 Default.
3 1 1 Default.
4 1 1 Default.
5 1 1 Default.
6 1 1 Default.
7 1 1 Default.
8 1 1 Default.
9 1 1 Default.
10 1 1 Default.
11 1 1 Default.
12 1 1 Default.
13 1 1 Default.
14 1 1 Default.
15 1 1 Default.
16 1 1 Default.
17 1 1 Default.
18 1 1 Default.
表3-14 display chassis inside port list 命令显示信息描述
Slot |
OM模块槽位号 |
Port Id |
OM模块内部端口号 |
PVID |
该端口的PVID,缺省为1,应用VLAN策略后,该参数为VLAN策略指定的PVID |
内部端口VLAN策略成员:内部端口允许通过的所有VLAN |
VLAN Policy |
内部端口VLAN策略名称 |
display chassis outside port list命令用来显示OM模块所有外部端口的信息列表。
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示OM模块所有外部端口的信息列表。
<OM>display chassis outside port list
Slot Port Id Type Aggregation VLAN Policy PVID VLAN Policy Member
1 1 Service Port Aggregation3 1 1 1
(VLAN:1)
2 Service Port No Default. 1
3 Service Port No Default. 1
4 Service Port No Default. 1
2 1 Service Port Aggregation1 Default. 1
(VLAN:Default.)
2 Service Port Aggregation3 1 1 1
(VLAN:1)
3 Service Port Aggregation2 Default. 1
(VLAN:Default.)
表3-15 display chassis outside port list 命令显示信息描述
Slot |
OM模块槽位号 |
Port Id |
OM模块外部业务端口号 |
Type |
端口类型:标识OM模块外部端口的类型,当前仅有Service(业务口) |
Aggregation |
聚合口:标识外部业务端口是否已加入聚合口,以及加入的聚合口端口号和策略名称 |
VLAN Policy |
外部端口VLAN策略名称:标识外部业务端口当前应用的VLAN策略,同时可做应用VLAN策略的操作。缺省情况下,外部业务端口已应用缺省VLAN策略“Default.”。 |
PVID |
外部端口VLAN策略成员 |
display chassis subsystem-status命令用来显示机箱子系统的状态信息。
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
机箱子系统包括刀片服务器、AE模块、互联模块、电源和风扇。
# 显示机箱子系统的状态信息。
<OM>display chassis subsystem-status
OM module:
OM1 : Normal
OM2 : Abnormal
APP module:
APP1 : Normal
APP2 : Normal
Blade module:
Blade10 : Normal
ICM module:
ICM4 : Normal
PSU module:
PSU4 : Normal
Fan module:
Fan5 : Normal
Fan6 : Normal
Fan9 : Normal
Fan10 : Normal
Fan11 : Normal
Fan12 : Normal
表3-16 display chassis subsystem-status命令显示信息描述
OM module |
OM模块的状态: · Normal:正常 · Unknown:未知 · Warning:告警 · Downgrade:降级 · Abnormal:异常 |
APP module |
AE模块的状态: · Normal:正常 · Warning:告警 · Downgrade:降级 · Abnormal:异常 · Unknown:未知 · Initializing:初始化中 · Updating:升级中 |
Blade module |
刀片服务器的状态: · Normal:正常 · Warning:告警 · Downgrade:降级 · Abnormal:异常 · Unknown:未知 · Initializing:初始化中 · Updating:升级中 |
ICM module |
互联模块的状态: · Normal:正常 · Warning:告警 · Downgrade:降级 · Abnormal:异常 · Unknown:未知 · Initializing:加载中 · Updating:升级中 · Active and passive state is abnormal:主备状态异常 |
PSU module |
电源模块的运行状态状态: · Normal:正常 · Output overvoltage fault: 输出过压故障 · Output overvoltage warning:输出过压告警 · Output undervoltage fault:输出欠压故障 · Output undervoltage warning:输出欠压告警 · Input overvoltage fault:输入过压故障 · Input overvoltage warning:输入过压告警 · Input undervoltage fault:输入欠压故障 · Input undervoltage warning:输入欠压告警 · Input low voltage warning:输入电压-不足告警 · Output overcurrent fault:输出过流故障 · Output overcurrent warning:输出过流告警 · Overtemperature fault:过温故障 · Overtemperature warning:过温告警 · PSU-fan1 fault:电源风扇1故障 · PSU-fan2 fault:电源风扇2故障 · PSU-fan1 warning:电源风扇1告警 · PSU-fan2 warning:电源风扇2告警 · PSU-fan1 overspeed:电源风扇1转速过载 · PSU-fan2 overspeed:电源风扇2转速过载 · PSU no input:无输入故障 · Connect fault:通信故障 · PSU updating:升级中 |
Fan module |
风扇的状态: · Normal:正常 · Overtemperature:过温 · Stopped:堵转 · Abnormal:通信异常 · Updating:升级中 · Init:加载中 |
display chassis time命令用来显示机箱的时间和日期信息。
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示机箱的时间和日期信息。
<OM>display chassis time
Date : 2021/11/17
Time : 17:22:31
NTP : Enabled
NTP Server : 192.7.25.201
NTP second-server : 0.0.0.0
MinPoll : 10
MaxPoll : 16
表3-17 display chassis time命令显示信息描述
Date |
系统日期 |
Time |
系统时间 |
NTP |
NTP服务状态: · Enabled:NTP服务已开启 · Disabled:NTP服务已关闭 |
NTP server |
NTP服务器的IP地址 |
NTP second-server |
NTP二级服务器的IP地址 |
MinPoll |
同步的最小轮询时间间隔 |
MaxPoll |
同步的最大轮询时间间隔 |
display chassis vlan-policy命令用来显示机箱的VLAN策略。
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示机箱的VLAN策略。
<OM>display chassis vlan-policy
VLAN policy ID : 0
Policy name : Default.
PVID : 1
VLANs :
Used : False
VLAN policy ID : 1
Policy name : abc
PVID : 10
VLANs : 10
Used : False
VLAN policy ID : 2
Policy name : 2030
PVID : 20
VLANs : 20-30
Used : True
表3-18 display chassis vlan-policy命令显示信息描述
VLAN policy ID |
VLAN策略ID,唯一标识符,其中,policy ID为0的VLAN策略为缺省VLAN策略,其PVID为1,且未定义任何允许通过端口的VLAN |
Policy name |
用户创建VLAN策略时的自定义名称,缺省VLAN策略的名称为“Default.” |
PVID |
该VLAN策略下发到某一端口时,该端口的PVID |
VLANs |
该VLAN策略下发到端口时,该端口允许通过的全部VLAN |
Used |
该参数标识VLAN策略是否已在OM模块上应用。缺省VLAN策略“Default.”始终显示为False |
display frame命令用来显示机箱的硬件信息。
display frame
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示机箱的硬件信息。
<OM>display frame
Manufacturer : H3C
Product name : UIS9000
Serial number : 2102-35A1-Q700-0001
表3-19 display frame命令显示信息描述
Manufacturer |
制造商 |
Product name |
机箱名称 |
Serial number |
序列号 |
display firmware all命令用来显示机箱上所有模块的固件信息。
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示机箱上所有模块的固件信息。
<OM>display firmware all
Type Slot Model Firmware
Chassis - Uniserver B16000 V1.00
OM 1 OM100 H3C OM100-1.03.01
Blade 1 D40S 1.07
V1.03.01(VSC7513 V500R002B06D002_upd)(AMC)
002(CPLD)
9 B5800 G3 2.13.00(HDM)
V004(CPLD)
2.00.39(BIOS)
11 UIS B780 G3 2.13.00(HDM)
V003(CPLD)
2.00.30(BIOS)
17 UISM100 1.30.19P91 HDM V100R001B03D019SP91_DEBUG(HDM)
V003(CPLD)
1.00.13 V100R001D013(BIOS)
App E1 UISM100 1.30.19P91 HDM V100R001B03D019SP91_DEBUG(HDM)
V003(CPLD)
ICM 1 H3C UIS-1.03.01
V1.02.04(VSC7513 V500R002B05D008)
3 BX500S 0.1.4.26
V1.03.01(VSC7513 V500R002B06D001)
4 UIS H3C S5800-1.03.01
V1.02.06(VSC7513 V500R002B05D010)
6 BX500S 0.1.4.26
V1.02.04(VSC7513 V500R002B05D008_AMC_01)
PSU 1 PSR3000-12A N/A
2 PSR3000-12A 0.36
3 PSR3000-12AHD 0.06
4 PSR3000-12A 0.36
5 PSR3000-12A N/A
6 PSR3000-12A 0.36
Fan 1 FAN V1.00.07[V5R2B1D10]
2 FAN V1.00.05[V5R2B1D08]
3 FAN V1.00.05[V5R2B1D08]
4 FAN V1.01.00[V5R2B1D03]
5 FAN V1.00.05[V5R2B1D08]
6 FAN V0.01.00[V5R2B1D01]
7 FAN V1.00.04[V5R2B1D06]
8 FAN V0.00.00[V5R2B1D04]
表3-20 display firmware all命令显示信息描述
Type |
模块类型,包含如下类型: · Chassis:机箱 · OM:OM模块 · Blade:刀片服务器 · App:AE模块 · ICM:互联模块 · PSU:电源模块 · Fan:风扇模块 |
Slot |
模块所在槽位号 |
Model |
模块的产品型号 |
Firmware |
模块的固件版本 · 机箱:机箱版本,缺省为V1.00 · OM模块:OM模块软件版本 · 刀片服务器:HDM固件版本、主板CPLD固件版本和BIOS固件版本 · HDD Bay:Expander卡固件版本、AMC固件版本和管理底板CPLD固件版本 · AE模块:HDM固件版本、主板CPLD固件版本和BIOS固件版本 · 互联模块:互联模块软件版本和AMC固件版本 · 电源模块:电源模块固件版本 · 风扇模块:风扇模块固件版本 |
display manager命令用来显示所有在位的OM模块信息。
display manager
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示所有在位的OM模块信息。
<OM>display manager
ID 1:
Type : Standby
Manufacturer : H3C
Product name : OM100
Serial number : 0303KKFF
Firmware version :
Running status : Normal
UID LED : Off
CPU usage : 43%
Inlet Temp : 37℃
Outlet Temp : 37℃
Switch : 49℃
CPU : 54℃
ID 2:
Type : Active
Manufacturer : H3C
Serial number : 0303AABB
Firmware version : H3C OM100-1.00.09
UID LED : Off
CPU usage : 43%
Inlet Temp : 36℃
Outlet Temp : 37℃
Switch : 49℃
CPU : 54℃
表3-21 display manager命令显示信息描述
ID |
OM模块槽位号 |
Type |
OM模块类型: · Active:主用OM模块 · Standby:备用OM模块 |
Manufacturer |
制造商 |
Product name |
产品名称 |
Serial number |
序列号 |
Firmware version |
固件版本 |
Running status |
OM模块的运行状态: · Normal:正常 · Warning:告警 · Abnormal:异常 |
UID LED |
UID灯的状态: · Off:关闭 · On:开启 |
CPU usage |
CPU利用率 |
Inlet Temp |
内部温度 |
Outlet Temp |
外部温度 |
Switch |
Switch单元温度 |
CPU |
CPU温度 |
display manager firmware命令用来显示所有在位OM模块的固件信息。
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示所有OM模块的固件信息。
<OM>display manager firmware
Manager ID Manager name Firmware version
1 OM100 H3C OM100-1.00.04
2 OM100 H3C OM100-1.00.04
表3-22 display chassis firmware命令显示信息描述
Manager ID |
OM模块的槽位号 |
Manager name |
OM模块的名称 |
Firmware version |
OM模块的固件版本 |
display manager ipconfig命令用来显示机箱OM模块的网络信息。
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
如果OM模块管理IP地址未开启IPv6功能,则所有IPv6相关参数均显示为“N/A”。
# 显示机箱OM模块的网络信息。
<OM>display manager ipconfig
IPv4 configuration:
IP address : 192.168.250.30
Mask : 255.255.0.0
MAC address : 00-E0-FC-00-3C-04
Gateway : 192.168.250.1
IPv6 configuration :
IP address : 500::18
Prefix length: 64
Gatway : 500::1
表3-23 display manager ipconfig命令显示信息描述
IPv4 configuration |
OM模块的IPv4地址信息 |
IP address |
OM模块的IPv4地址 |
Mask |
OM模块的掩码信息 |
MAC address |
OM模块的MAC地址 |
Gateway |
OM模块的网关地址 |
IPv6 configuration |
OM模块的IPv6地址信息 |
IP address |
OM模块的IPv6地址 |
Prefix length |
OM模块的IPv6地址网络前缀长度 |
Gateway |
OM模块的网关地址 |
display manager port命令用来显示指定OM模块的内部和外部端口信息。
display manager port manager manager-id
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
manager-id:OM模块所在的槽位号,取值范围为1~2。
OM模块的18个内部端口中,16个端口与16个刀片服务器相连,2个端口与2个AE模块相连,端口的连接关系如表3-24所示。
刀片服务器和AE模块的槽位号 |
OM模块的内部端口Port ID |
OM模块的内部端口名称 |
刀片服务器 |
Slot1 |
6 |
GigabitEthernet1/0/6 |
Slot2 |
7 |
GigabitEthernet1/0/7 |
Slot3 |
8 |
GigabitEthernet1/0/8 |
Slot4 |
9 |
GigabitEthernet1/0/9 |
Slot5 |
10 |
GigabitEthernet1/0/10 |
Slot6 |
11 |
GigabitEthernet1/0/11 |
Slot7 |
12 |
GigabitEthernet1/0/12 |
Slot8 |
13 |
GigabitEthernet1/0/13 |
Slot9 |
14 |
GigabitEthernet1/0/14 |
Slot10 |
15 |
GigabitEthernet1/0/15 |
Slot11 |
16 |
GigabitEthernet1/0/16 |
Slot12 |
17 |
GigabitEthernet1/0/17 |
Slot13 |
18 |
GigabitEthernet1/0/18 |
Slot14 |
19 |
GigabitEthernet1/0/19 |
Slot15 |
20 |
GigabitEthernet1/0/20 |
Slot16 |
21 |
GigabitEthernet1/0/21 |
AE模块 |
E1 |
22 |
GigabitEthernet1/0/28 |
E2 |
23 |
GigabitEthernet1/0/29 |
# 显示1号槽位的OM模块的内部和外部端口信息。
<OM>display manager port manager 1
Port ID Name Type
0 Vlan-interface4094 Management
1 Ten-GigabitEthernet1/0/1 Service
2 Ten-GigabitEthernet1/0/2 Service
3 GigabitEthernet1/0/3 Service
4 GigabitEthernet1/0/4 Service
5 GigabitEthernet1/0/5 Cascade
6 GigabitEthernet1/0/6 Internal
7 GigabitEthernet1/0/7 Internal
8 GigabitEthernet1/0/8 Internal
9 GigabitEthernet1/0/9 Internal
10 GigabitEthernet1/0/10 Internal
11 GigabitEthernet1/0/11 Internal
12 GigabitEthernet1/0/12 Internal
13 GigabitEthernet1/0/13 Internal
14 GigabitEthernet1/0/14 Internal
15 GigabitEthernet1/0/15 Internal
16 GigabitEthernet1/0/16 Internal
17 GigabitEthernet1/0/17 Internal
18 GigabitEthernet1/0/18 Internal
19 GigabitEthernet1/0/19 Internal
20 GigabitEthernet1/0/20 Internal
21 GigabitEthernet1/0/21 Internal
22 GigabitEthernet1/0/28 Internal
23 GigabitEthernet1/0/29 Internal
表3-25 display manager port 命令显示信息描述
Port ID |
OM模块的端口ID |
Name |
OM模块的端口名称 |
Type |
端口类型: · Management:管理端口,共1个 · Service:业务端口,共4个 · Internal:内部端口,共18个,与刀片服务器和AE模块互连 · Cascade:级联端口,共1个 |
display manager port configuration命令用来显示指定OM模块上外部端口的配置信息。
display manager manager-id port port-id configuration
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
port-id:OM模块外部端口号,取值范围1、2、3、4、s、m,1~4是业务端口,s是级联端口,m是管理端口。
# 查看机箱上1号槽位OM模块中2号业务端口的配置信息。
<OM> display manager 1 port 2 configuration
Linkstate : UP
Speed : Auto
Duplex : Full
Module Type : 10G_BASE_SR_SFP
VendorName : WTD
BOMAreaInfo : N/A
表3-26 display manager port configuration命令显示信息描述
Linkstate |
链路状态:OM模块的端口协议状态 · UP:该端口的物理连接正常,可以正常传输数据 · DOWN:该端口的物理连接失败,无法正常传输数据 |
Speed |
端口速率 · Auto:自协商,接口的速率由本接口和对端接口双方自动协商而定 · 100Mbps · 1000Mbps |
Duplex |
双工模式 · Full:全双工,接口在发送数据包的同时可以接收数据包 · Auto:自协商,接口的双工模式由本接口和对端接口自动协商而定 |
Module Type |
OM模块外部端口连接的光模块类型 · 仅1、2号端口支持连接光模块 · 若未显示该参数则表示该端口未连接光模块 |
VendorName |
OM模块外部端口连接的光模块的厂商名称 · 仅1、2号端口支持连接光模块 · 若未显示该参数则表示该端口未连接光模块 |
BOMAreaInfo |
OM模块外部端口连接的光模块的备件编码 · 仅1、2号端口支持连接光模块 · 若未显示该参数则表示该端口未连接光模块 · 无备件编码的光模块显示为N/A |
display manager vlan命令用来显示指定OM模块端口的VLAN及MAC信息。
display manager vlan manager manager-id port port-id
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
port-id:OM模块的端口号,取值范围为0~23。
# 显示1号槽位OM模块的1号端口的VLAN和MAC信息。
<OM>display manager vlan manager 1 port 1
MAC address : 00-E0-FC-00-3C-29
VLAN PVID : 3232
VLAN policy members : 2323-4043
表3-27 display manager port 命令显示信息描述
MAC address |
OM模块端口的MAC地址 |
VLAN PVID |
VLAN policy members |
该端口允许通过的VLAN集合,缺省为1,应用VLAN策略后,为VLAN策略指定的VLAN成员 |
lcd pinlock命令用来设置LCD显示屏的密码保护功能。启用LCD显示屏密码保护后,在LCD显示屏侧需要使用正确的PIN密码进入设置页面,否则只能进行查看操作,无法进行配置。
undo lcd pinlock命令用来关闭LCD显示屏的密码保护功能。关闭密码保护功能后,设置的PIN密码也同时失效,下次开启功能后需要重新配置。
lcd pinlock enable pin pin-string
undo lcd pinlock
密码保护功能缺省为关闭状态。
UOA视图
Administrator
pin-string:PIN密码,长度为6~8的字符串,需要包含大写英文、小写英文、数字以及符号(~!@#$%^&*-_/.|)中至少三种类型的元素。
同时启用屏幕锁和密码保护时,仅生效屏幕锁,即无法在LCD显示屏做任何操作。
# 开启LCD显示屏密码保护并设置PIN密码。
<OM> lcd pinlock enable pin abc123!
# 关闭LCD显示屏密码保护。
<OM> undo lcd pinlock
lcd screenlock enable命令用来开启LCD显示屏的屏幕锁功能。启用后LCD显示屏会出现“锁”图案的水印并且对LCD显示屏进行锁定,此时无法在LCD显示屏上做任何操作,保护了LCD显示屏使用安全性。
undo lcd screenlock命令用来关闭LCD显示屏的屏幕锁功能。
undo lcd screenlock
屏幕锁功能缺省为关闭状态。
UOA视图
Administrator
# 开启LCD显示屏的屏幕锁。
<OM>lcd screenlock enable
# 关闭LCD显示屏的屏幕锁。
<OM>undo lcd screenlock
display snmp detail命令用来显示SNMP和SNMP Trap告警功能的开启状态和配置信息。
display snmp detail
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示SNMP和SNMP Trap告警功能的开启状态和配置信息。
<OM>display snmp detail
SNMP : Enabled
SNMP version : SNMP v3
User name : t123456
Authentication mode : MD5
Privacy mode : DES
SNMP Trap : Enabled
IP address : 192.168.100.15
Port : 162
Module : BLADE IO SYS PSU MANAGER FAN APP OTHER
Log level : CRITICAL ERROR ALERT EMERGENCY
表3-28 display snmp detail命令显示信息
SNMP |
SNMP功能是否已开启: · Enabled:SNMP功能已开启 · Disabled:SNMP功能未开启 |
SNMP version |
SNMP版本: · SNMP v1 · SNMP v2c · SNMP v3 |
Community name |
SNMP v1和SNMP v2c读写团体名称 |
Authentication mode |
SNMP v3用户认证算法: · MD5 · SHA |
Privacy mode |
SNMP v3用户加密算法: · DES · AES · 3DES · AES192 · AES256 |
User name |
SNMP v3用户名 |
SNMP Trap |
SNMP Trap告警功能是否已开启: · Enabled:SNMP Trap告警功能已开启 · Disabled:SNMP Trap告警功能未开启 |
IP address |
接收SNMP Trap告警信息的目的主机的IPv4地址或IPv6地址 |
Port |
SNMP Trap告警功能的传输端口号 |
Module |
已启用SNMP Trap告警功能的模块: · BLADE:刀片服务器 · MANAGER:OM模块 · IO:互联模块 · PSU:电源系统 · FAN:风扇系统 · APP:AE模块 · SYS:系统管理 · OTHER:其他,如用户管理、策略管理等 |
Log level |
OM上报的事件日志级别,日志级别划分请参见表3-29: · EMERGENCY:紧急 · ALERT:警示 · ERROR:错误 · CRITICAL:关键 |
日志信息按严重程度可划分为如表3-29所示的七个等级,各等级的严重程度依照数值从1~7依次降低,其中仅EMERGENCY(紧急)、ALERT(警示)、ERROR(错误)和CRITICAL(关键)四种日志级别支持通过SNMP Trap告警功能上报至远程主机。
级别 |
严重程度 |
1 |
EMERGENCY(紧急) |
需要立即处理的情况。例如:刀片服务器温度达到断电阈值 |
2 |
ALERT(警示) |
需要立即引起注意的情况 |
3 |
ERROR(错误) |
使用过程中产生的错误情况。例如:互联模块的ISSU升级失败 |
4 |
CRITICAL(关键) |
关于可能影响设备功能的情况。例如:刀片服务器风扇配置不满足散热需求 |
5 |
WARNING(告警) |
使用过程中产生告警信息。例如:刀片服务器健康状态-温度状态变为告警 |
6 |
NOTIFICATION(通知) |
关于常规事件。即由管理员发起的配置更改的消息 |
7 |
INFORMATIONAL(信息) |
关于系统操作一般信息的消息 |
display syslog命令用来显示机箱的最近100条系统日志。
display syslog
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示机箱的最近100条系统日志。
<OM>display syslog
1. 2020/11/23 13:23:59(1), admin, Profile(Warning), Create server policy configuration file(zlq_cs_cfg3)(FAILED) Reason:HDD bay type does not support application of compute node policy
2. 2020/11/23 13:23:45(1), admin, User(Informational), User login(SUCCESS)
3. 2020/11/16 09:41:30~2020/11/23 09:57:27(24), Blade15(Informational), Device inserted
表3-30 display syslog命令显示信息描述
举例 |
序号 |
1. |
时间 |
2020/11/23 13:23:59 |
日志数量 |
(1) |
用户 |
admin |
对象 |
Profile |
日志级别 |
Warning |
事件 |
Create server policy configuration file(zlq_cs_cfg3) |
结果 |
(FAILED) |
原因 |
Reason:HDD bay type does not support application of compute node policy |
manager firmware-update命令用来更新OM模块的固件。
manager firmware-update name
UOA视图
Administrator
执行此命令前,请先将用于固件更新的安装包上传到OM模块的flash根目录upgrade_firmware文件夹中。执行该命令后,OM模块会自动重启完成升级。
# 更新OM模块的固件的安装包的名称为uis.ipe。
<OM>manager firmware-update uis.ipe
· display manager firmware
manager ipv4命令用来设置机箱OM模块的IPv4地址。
manager ipv4 address address mask mask gateway gateway
OM模块的IPv4地址为192.168.100.100/24。
UOA视图
Administrator
address:机箱OM模块管理端口的IPv4地址。
mask:机箱OM模块管理端口的掩码。
gateway:机箱OM模块管理端口的网关地址。
机箱OM模块管理端口的IPv4地址信息更改生效后,可能导致与当前的OM模块断开连接。因此,执行该命令后,您必须重新登录,使用更改后的IPv4地址访问该OM模块。
# 设置机箱OM模块管理端口的IPv4地址为192.168.250.30,掩码为255.255.0.0,网关地址为192.168.245.26。
<OM>manager ipv4 address 192.168.250.30 mask 255.255.0.0 gateway 192.168.245.26
manager ipv6命令用来设置机箱OM模块的IPv6地址。
undo manager ipv6命令用来关闭设置机箱OM模块IPv6功能。
manager ipv6 address address prefix gateway gateway
undo manager ipv6
未使能IPv6功能。
UOA视图
Administrator
address:机箱OM模块管理端口的IPv6地址。
prefix:机箱OM模块管理端口IPv6地址的网络前缀长度,取值范围为1~127。
gateway:机箱OM模块管理端口的IPv6网关地址。
# 设置机箱OM模块管理端口的IPv6地址为2001::45FF 64,网络前缀长度为64,网关地址为2001::4555。
<OM>manager ipv6 address 2001::45FF 64 gateway 2001::4555
# 关闭设置机箱OM模块IPv6功能。
<OM>undo manager ipv6
manager port configuration命令用来设置OM模块外部端口的速率和双工模式。
undo manager port configuration命令用来恢复OM模块外部端口的缺省速率和双工模式。
manager manager-id port port-id configuration speed { auto | 100 | 1000 | 10000 } duplex { auto | full }
undo manager manager-id port port-id configuration
端口速率为自协商,双工模式为自协商。
UOA视图
Administrator
manager-id:OM模块槽位,取值为1或2。
port-id:OM模块的外部端口号,取值范围1、2、3、4、s、m,1~4是业务端口,s是级联端口,m是管理端口。
speed auto:将指定端口速率设置为自协商,接口的速率由本端口和对端端口自动协商而定。
speed 100:将指定端口速率设置为100 Mbps。
speed 1000:将指定端口速率设置为1000 Mbps,即1 Gbps。
speed 10000:将指定端口速率设置为10000 Mbps,即10 Gbps。
duplex auto:将指定端口双工模式设置为自协商,接口的双工模式由本端口和对端接口自动协商而定。
duplex full:将指定端口双工模式设置为全双工,端口在发送数据包的同时可以接收数据包。
· 端口链路状态Up且连接第三方设备时,设置端口速率和双工模式,可能会影响用户的业务,甚至断开连接,请谨慎操作。
· 端口号为1和2的两个端口,速率不支持100 Mbps。
· 端口号为3、4、s、m的四个端口,速率不支持10000 Mbps,即10 Gbps。
· 刀箱级联时,主用刀箱的级联端口和次级刀箱的管理端口直连,两者速率和双工模式匹配才能级联成功。
#设置机箱上1号槽位OM模块中3号端口的端口速率为100 Mbps,双工模式为全双工。
<OM> manager 1 port 3 configuration speed 100 duplex full
power-delay disable命令用来关闭指定槽位的AE模块或刀片服务器槽位的错峰上电功能。
power-delay disable { app app-id | blade blade-id }
UOA视图
Administrator
app app-id:关闭指定槽位的AE模块的错峰上电功能,取值范围1~2。
blade blade-id:关闭指定槽位的刀片服务器模块的错峰上电功能,取值范围1~16。
关闭AE模块或者刀片服务器槽位的错峰上电配置。
# 关闭1号槽位AE模块的错峰上电配置。
<OM>power-delay disable app 1
power-delay poweron命令用来开启指定AE模块或刀片服务器槽位的错峰上电功能。
power-delay poweron second delay-second { app app-id | blade blade-id }
UOA视图
Administrator
second delay-second : 该槽位号延迟上电时间,取值范围为1~3600,单位为秒。
app app-id:开启指定槽位的AE模块的错峰上电功能,取值范围1~2。
blade blade-id:开启指定槽位的刀片服务器模块的错峰上电功能,取值范围1~16。
# 打开1号槽位AE模块的错峰上电功能,设置该槽位的AE模块在整机重启后延迟1200秒再自动上电。
<OM>power-delay poweron second 1200 app 1
reset manager命令用来重启主用OM模块,需要注意的是,主用和备用OM模块同时在位时,重启主用OM模块会引起主备倒换。
reset manager
UOA视图
Administrator
# 重启主用OM模块。
<OM>reset manager
sol connect命令用来从OM模块命令行界面,重定向到指定互联模块的命令行界面;或重定向到指定刀片服务器的BIOS调试页面。
sol connect { blade blade-id | io io-id [ force_disconnect ] }
UOA视图
Administrator
force_disconnect:强制断开对应互联模块所在槽位的sol连接。
· 用户输入“~”后,再输入“.”,可返回OM模块的命令行界面。需要注意的是,刀片服务器的BIOS调试页面供技术工程师用于调试设备,请用户谨慎使用。
· 当使用sol重定向到互联模块命令行界面时,若修改了互联模块串口波特率,用户需要断开sol再重新连接。
· sol重定向到刀片服务器时需要确保OM模块与刀片服务器的管理IP地址同网段,该命令才能正常使用。
· 当用户想要重定向到某一互联模块的命令行界面,但显示该命令行界面已被其他用户连接时,用户需要先使用force_disconnect字段强制断开sol连接。需要注意的是,请谨慎使用该命令,避免中断其他用户在sol连接串口上正在执行的操作。
# 从OM模块命令行界面重定向到机箱中10号槽位刀片服务器的BIOS调试页面。
<OM>sol connect blade 10
[SOL Session operational. Use ~? for help]
# 从OM模块命令行界面重定向到机箱中2号槽位互联模块的命令行界面。
<OM>sol connect io 2
Begin to edit commands.
# OM模块命令行界面强制断开已重定向到机箱中2号槽位互联模块的命令行界面。
<OM>sol connect io 2 force_disconnect
snmp enable命令用来开启SNMP功能并配置SNMP基本参数。
undo snmp enable命令用来关闭SNMP功能。
· 开启并配置SNMP v1和SNMP v2c:
snmp enable { v1 | v2c } community-name community-name
undo snmp enable
· 开启并配置SNMP v3:
snmp enable v3 authentication-mode authentication-mode privacy-mode privacy-mode user-name user-name passowrd password
undo snmp enable
SNMP功能处于关闭状态。
UOA视图
Administrator
v1:表示配置SNMP v1版本。
v2c:表示配置SNMP v2c版本。
community-name:SNMP v1或SNMP v2c读写团体名称,该字段为6~32个字符组成的字符串,允许字母、数字、下划线(_)、连接符(-),字母区分大小写,且字符串首位必须是字母。
v3:表示配置SNMP v3版本。
authentication-mode:SNMP v3用户认证算法,可输入0或1。
· 0:选择MD5算法。
· 1:选择SHA算法。
privacy-mode:SNMP v3用户加密算法,可输入0~4。
· 0:选择DES算法。
· 1:选择AES算法。
· 2:选择3DES算法。
· 3:选择AES192算法。
· 4:选择AES256算法。
user-name:SNMP v3用户名,该字段为6~32个字符组成的字符串,允许字母、数字、下划线(_)、连接符(-),字母区分大小写,且字符串首位必须是字母。
password:SNMP v3用户的密码,该字段为4~40个字符组成的字符串,允许字母、数字和部分特殊符号(仅限`~!@#$%^*()-_=+[]{}|;:',./),字母区分大小写。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 开启SNMP功能,并配置v1版本。
<OM>snmp enable v1 community public
# 开启SNMP功能,并配置v3版本。
<OM>snmp enable v3 authentication-mode 0 privacy-mode 0 user-name userabc password a123456
snmp trap enable命令用来开启SNMP Trap告警功能并配置SNMP Trap基本参数。
undo snmp trap enable命令用于关闭SNMP Trap告警功能。
snmp trap enable { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } port port
SNMP Trap告警功能处于关闭状态。
UOA视图
Administrator
ipv4-address:接收SNMP Trap告警信息的目的主机的IPv4地址。
ipv6-address:接收SNMP Trap告警信息的目的主机的IPv6地址。SNMP版本为v1时,SNMP Trap告警功能不支持IPv6地址。
port:SNMP Trap告警功能的传输端口号,取值范围为1~65535,推荐配置为162。
配置SNMP Trap告警功能之前,必须先开启SNMP功能,否则配置不生效。
配置SNMP Trap告警功能之前,请确保待配置的传输端口号未被占用,否则配置不生效。
关闭SNMP功能后,已启用的SNMP Trap告警功能会失效,需要重新配置。
接收SNMP Trap告警信息的目的主机上配置的端口号,需要与OM上的配置保持一致,否则无法获取OM上报的日志信息。
# 开启SNMP Trap告警功能,并配置接收SNMP Trap告警信息的目的主机的IPv4地址为192.168.100.150,传输端口号为162。
<OM>snmp trap enable 192.168.100.150 port 162
snmp trap enable module命令用于开启指定模块的SNMP Trap告警功能。
undo snmp trap enable module命令用于关闭指定模块的SNMP Trap告警功能。
snmp trap enable module { blade | manager | io | psu | fan | app | other }
undo snmp trap enable module { blade | manager | io | psu | fan | app | other }
SNMP Trap告警功能开启后,默认开启系统管理的SNMP Trap告警功能,且不支持关闭。
UOA视图
Administrator
module:可开启SNMP Trap告警功能的模块,可选模块为blade、manager、io、psu、fan、app、other。
· blade:刀片服务器
· manager:OM模块
· io:互联模块
· psu:电源系统
· fan:风扇系统
· app:AE模块
· other:其他,如用户管理、策略管理等
开启指定模块的SNMP Trap告警功能之前,必须先开启SNMP Trap告警功能,否则配置不生效。
该命令执行一次,仅能开启或关闭一个模块的SNMP Trap告警功能。用户可根据实际需要,多次执行该命令,配置会叠加生效。
# 开启风扇系统的SNMP Trap告警功能。
<OM>snmp trap enable module fan
snmp trap enable level命令用于指定已开启SNMP Trap告警功能的模块的事件日志级别。
undo snmp trap enable level命令用于取消已指定的事件日志的级别。
snmp trap enable level { critical | error | alert }
undo snmp trap enable level { critical | error | alert }
SNMP Trap告警功能开启后,默认上报已开启SNMP Trap告警功能的模块的EMERGENCY(紧急)级别事件日志,且不支持关闭。
UOA视图
Administrator
level:上报的事件日志的级别,可选级别为critical、error、alert,日志级别划分请参见表3-29。
· critical:级别为关键的OM事件日志。
· error:级别为错误的OM事件日志。
· alert:级别为警示的OM事件日志。
指定上报的事件日志级别之前,必须先开启SNMP Trap告警功能,否则配置不生效。
# 指定上报error级别的事件日志。
<OM>snmp trap level enable error
summary命令用来查看设备的概要信息,包括启动时加载的软件包、软件版本、运行时间以及其他的软硬件信息。
summary
UOA视图
Administrator
<OM>summary
Select menu option: Summary
Software images on slot 1:
Current software images:
flash:/uis-cmw710-boot-1.00.04.bin
flash:/uis-cmw710-system-1.00.04.bin
flash:/uis-cmw710-devkit-1.00.04.bin
Main startup software images:
Backup startup software images:
flash:/uis-cmw710-boot-f2604.bin
flash:/uis-cmw710-system-f2604.bin
H3C Comware Platform Software
H3C Comware Software, Version 7.1.070, UIS-OM 1.00.05
H3C OM100 uptime is 0 weeks, 0 days, 4 hours, 29 minutes
Slot 1:
Uptime is 0 weeks,0 days,4 hours,29 minutes
OM100 with 2 Processor
BOARD TYPE: OM100
DRAM: 2048M bytes
FLASH: 2048M bytes
PCB 1 Version: VER.A
FPGA Version: NONE
Bootware Version: 0.32
CPLD Version: 0.5
Release Version: H3C OM100-1.00.05
Patch Version : None
Reboot Cause : UserReboot
[SubSlot 0] 28GE + 2SFP PLUS + 2*10Gb CrossLinks
uid manager命令用来设置指定OM模块的UID灯状态。
uid { off | on } manager manager-id
OM模块的UID灯处于关闭状态。
UOA视图
Administrator
off:关闭OM模块的UID灯。
on:开启OM模块的UID灯。
UID灯可以帮助您快速确认和查找目标OM模块。
不支持设置备用OM模块的UID灯。
# 开启1号槽位OM模块的UID灯。
<OM>uid on manager 1
vlan-policy命令用来创建OM模块中业务网络的VLAN策略信息。
undo vlan-policy命令用来删除OM模块中业务网络的指定VLAN策略信息。
vlan-policy name name pvid pvid vlans vlan-list
undo vlan-policy policy policy-id
存在一条VLAN策略“Default”。
UOA视图
Administrator
pvid:该端口的缺省VLAN ID,取值范围为1~4090。
vlan-list:允许通过的VLAN,取值范围为1~4090。允许通过的VLAN可以是一个VLAN、一个VLAN范围或者多个VLAN:
· 一个VLAN:例如:X。
· 一个VLAN范围:例如:X-Y(Y>X)。
· 多个VLAN:两个VLAN之间用逗号隔开,例如:X-Y,Z(Z>Y>X)。最多支持添加5组“多个VLAN”。
policy-id:VLAN策略ID,唯一的标识符。
缺省情况下,存在一条无法编辑的缺省VLAN策略“Default”,该策略不允许所有带VLAN标签的报文通过。
vlan-policy命令完成后,系统会自动生成该策略的policy-id,policy-id可以通过display chassis vlan-policy命令查看。
创建VLAN策略时,不同的VLAN策略之间定义的端口允许通过的VLAN不可重复。
已应用于OM模块的VLAN策略无法进行删除操作。
#设置VLAN策略名称为user1,PVID为22,允许通过的VLAN为5~99。
<OM>vlan-policy name user1 pvid 22 vlans 5-99
#设置VLAN策略名称为user2,PVID为25,允许通过的VLAN为2,16和30。
<OM>vlan-policy name user2 pvid 25 vlans 2,16,30
# 删除VLAN策略ID为6的VLAN策略。
<OM>undo vlan-policy policy 6
· display chassis vlan-policy
vlan-policy apply命令用来将指定的VLAN策略应用到指定OM模块的端口上。
vlan-policy apply policy policy-id manager manager-id port port-id
内部端口和外部端口已应用缺省VLAN策略“Default.”。
UOA视图
Administrator
port-id:将VLAN策略应用到指定OM模块的端口上,取值范围为<1~4,6~23>。其中,port-id为1~4的是OM模块外部业务端口,port-id为6~23的是OM模块内部端口,内部端口的对应关系请参见表3-24。
用户可通过display chassis vlan-policy命令查看当前存在的VLAN策略,并获取对应VLAN策略的policy-id。
缺省情况下,内部端口和外部端口已应用缺省VLAN策略“Default.”,该策略不允许任何带VLAN标签的报文通过。
OM模块外部业务端口应用VLAN策略时,同一VLAN策略不可应用到不同的外部业务端口上,即确保外部业务端口允许通过的VLAN具有唯一性。
# 将VLAN策略ID为2的VLAN策略应用到OM模块1的2号端口上。
<OM>vlan-policy apply policy 2 manager 1 port 2
xtd-cli-mode命令用于产品维护和故障定位,需要输入密码才能使用。仅用于开发人员维护产品和定位故障,不建议用户使用。
restore configuration命令用于恢复OM缺省配置。
UOA视图
Administrator
· 恢复缺省配置将清除OM上的所有配置,请谨慎操作。
· OM管理IP地址将重置为192.168.100.100/16。如需恢复至原管理IP地址,可以重新进行配置,具体操作方式请参见3.1.38 manager ipv4和3.1.39 manager ipv6。
· 如果恢复前已配置网络策略文件,恢复后则需要对网络策略文件相关的互联模块执行恢复缺省配置操作,否则可能影响互联模块的正常工作。互联模块恢复缺省配置的具体操作方式请参见对应互联模块的配置命令手册。
#恢复OM缺省配置。
<OM>restore configuration
Confirm whether to restore OM configuration [Y/N] :y
chassis download manuinfo命令用于修改机箱名称、产品序列号和机箱MAC地址。
UOA视图
Administrator
如需使用该命令,请联系技术支持。
<OM>chassis download manuinfo
screen-length disable命令用于关闭当前登录用户终端的分屏显示功能。
undo screen-length disable命令用于开启当前登录用户终端的分屏显示功能。
分屏显示功能为开启状态。
UOA视图
Administrator
· 当分屏显示功能处于开启状态时,会分屏显示所有信息;当分屏显示功能处于关闭状态时,会一次显示所有信息。如果信息较多,则会连续刷屏,不方便立即查看。
· 该配置只对当前登录用户终端有效,其它方式登录时将保持缺省配置。
# 关闭当前登录用户终端的分屏显示功能。
<OM>screen-length disable
app-name命令用来配置指定AE模块的名称。
app-name appname app app-id
AE模块的名称为空。
UOA视图
Administrator
appname:AE模块的名称,为1~20个字符的字符串,仅允许输入数字、字母和下划线(_)和连字符(-),字母区分大小写。
# 配置1号槽位AE模块的名称为 App1。
<OM>app-name App1 app 1
display app cpu命令用来显示指定AE模块的CPU信息。
display app cpu { app app-id | all }
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
app app-id:AE模块所在的槽位号,取值范围为1~2。
all:所有AE模块。
# 显示1号槽位AE模块的CPU信息。
<OM>display app cpu app 1
Model : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1527 @ 2.20GHz
Status : Normal
Speed : 2200MHz
Cores : 4
Thread : 8
# 显示所有AE模块的CPU信息。
<OM>display app cpu all
Slot Model Status Speed Cores Threads
1 Intel(R) Xeon(R) CPU D-1527 @ 2.20GHz Normal 2200MHz 4 8
2 Intel(R) Xeon(R) CPU D-1527 @ 2.20GHz Normal 2200MHz 4 8
表3-31 display app cpu命令显示信息描述
Model |
CPU的型号 |
Status |
CPU的状态: · Normal:正常 · Abnormal:异常 |
Speed |
CPU的主频(MHz) |
Cores |
CPU的核心数 |
Thread |
CPU的线程数 |
Slot |
AE模块的槽位号 |
display app detail命令用来显示指定AE模块的详细信息。
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示1号槽位AE模块的详细信息。
<OM>display app detail app 1
Product name : AE100
Product Serial number : 210235A1Q70000000001
Manufacturer : H3C
Main board part number : 0231A111
CPLD version : V000
HDM version : 1.10.28P05 HDM V100R001B01D028SP05_DEBUG
BIOS version : 1.00.01 V100R001D001
UUID : 9ec3171f-d21d-b211-e003-99443fd7826c
App name : aaa
Asset Tag : 3752664
表3-32 display app detail命令显示信息描述
Product name |
AE模块的产品名 |
Product Serial number |
AE模块的产品序列号 |
Manufacturer |
AE模块的制造商 |
Main board part number |
AE模块的主板备件号 |
CPLD version |
AE模块的CPLD版本 |
HDM version |
AE模块的HDM版本 |
BIOS version |
AE模块的BIOS版本 |
UUID |
AE模块的UUID(Universally Unique Identifier,通用唯一识别码) |
App name |
AE模块的自定义名称 |
Asset Tag |
AE模块的资产标签 |
display app diagnosis命令用来显示指定AE模块的诊断信息。
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示1号槽位AE模块的诊断信息。
<OM>display app diagnosis app 1
Connect status : Normal
Board type status : Match
System health status : Normal
Device identification data : Normal
Temperature health status : Normal
Voltage health status : Normal
Current health status : Normal
CPU health status : Normal
Memory health status : Normal
Network card health status : OK
表3-33 display app diagnosis命令显示信息描述
Connet status |
AE模块连接状态: · Normal:正常 · Abnormal:异常 |
Board type status |
标识AE模块是否与机箱匹配: · Match:匹配 · Mismatch:不匹配 |
System health status |
AE模块的系统健康状态: · Normal:正常 · Minor alarm:一般告警 · Severe alarm:严重告警 · Critical alarm:致命告警 |
Device identification data |
AE模块的设备标识数据:检查型号名称、部件号、序列号等信息以及用于标识设备的其它信息 · Normal:正常,用于标识设备信息的数据均存在且OM可以读取这些数据 · Faulty:错误,用于标识设备信息的数据不存在或OM无法读取这些数据 |
Temperature health status |
温度健康状态: · Normal:正常 · Minor alarm:一般告警 · Severe alarm:严重告警 · Critical alarm:致命告警 |
Voltage health status |
电压健康状态: · Normal:正常 · Minor alarm:一般告警 · Severe alarm:严重告警 · Critical alarm:致命告警 |
Current health status |
电流健康状态: · Normal:正常 · Severe alarm:严重告警 |
CPU health status |
CPU健康状态: · Normal:正常 · Severe alarm:严重告警 |
Memory health status |
内存健康状态: · Normal:正常 · Minor alarm:一般告警 · Severe alarm:严重告警 · Critical alarm:致命告警 |
Network card health status |
网卡健康状态: · Ok:正常 · Absent:不在位 · Severe alarm:严重告警 |
display app ipconfig命令用来显示指定AE模块的HDM网络信息。
display app ipconfig { app app-id | all }
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
all:所有AE模块。
# 显示1号槽位AE模块的HDM网络信息。
<OM>display app ipconfig app 1
IPv4 address : 192.168.20.22
IPv4 subnet : 255.255.255.0
IPv4 gateway : 192.168.20.1
IPv6 address : 4000:5600:6000:7::55
IPv6 gateway : 4000::1
Mac : 20:17:11:20:15:42
IPv6 subnet prefix length : 64
# 显示所有AE模块的HDM网络信息。
<OM> display app ipconfig all
***********************************Explain************************************
(AddV4: IPv4 address, SubV4: IPv4 subnet, GateV4: IPv4 gateway,
AddV6: IPv6 address, GateV6: IPv6 gateway, Length: IPv6 subnet prefix length)
Slot AddV4 SubV4 GateV4 AddV6 GateV6 MAC Length
1 192.168.4.254 255.255.255.0 192.168.4.1 2001::4110:1111:45ff 2001:410:0:1: 20:17:11: 12
:45ff 20:16:29
2 192.103.4.129 255.255.255.0 192.103.4.1 444::325 N/A 74:85:C4: 64
B7:FB:0F
表3-34 display app ipconfig命令显示信息描述
IPv4 address |
HDM的IPv4地址 |
IPv4 subnet |
HDM的IPv4子网掩码 |
IPv4 gateway |
HDM的IPv4网关 |
IPv6 address |
HDM的IPv6地址 |
IPv6 gateway |
HDM的IPv6网关 |
Mac |
BMC芯片的MAC地址 |
IPv6 subnet prefix length |
HDM的IPv6地址的网络前缀长度 |
Slot |
AE模块的槽位号 |
display app list命令用来显示所有在位AE模块的列表信息。
display app list
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示所有在位AE模块的列表信息。
<OM>display app list
Slot Running status UID LED PSU Product Name HDM IP
1 Normal Off On AE100 192.168.4.254
2 Normal Off On AE100 192.103.4.129
表3-35 display app list命令显示信息描述
Slot |
AE模块的槽位号 |
Running status |
AE模块的状态: · Normal:正常 · Warning:告警 · Downgrade:降级 · Abnormal:异常 · Unknown:未知 · Initializing:加载中 · Updating:升级中 |
UID LED |
AE模块UID灯的状态: · On:开启 · Off:关闭 · Blink:闪烁 |
PSU |
AE模块的上电状态: · On:开启 · Off:关闭 |
Product Name |
AE模块的产品名称 |
HDM IP |
AE模块的HDM管理IP地址 |
display app memory命令用来显示指定AE模块的内存信息。
display app memory { app app-id | all }
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
all:所有AE模块。
# 显示1号槽位AE模块的内存信息。
<OM>display app memory app 1
Number : 1
Memory slots : 1/4
Total memory : 8GB
Frequency : 2133MHz
Voltage : 1.2 V
# 显示所有AE模块的内存信息。
<OM>display app memory all
Slot Number Memory slots Total memory Frequency Voltage
1 1 1/4 8 GB 2133 MHz 1.2 V
2 1 1/4 16 GB 2133 MHz 1.2 V
表3-36 display app memory命令显示信息描述
Number |
内存所属的CPU编号 |
Memory slots |
在位的内存数量/CPU支持的内存总数量 |
Total memory |
AE模块实际安装的内存总容量(GB) |
Frequency |
内存工作频率(MHz) |
Voltage |
内存工作电压(V) |
Slot |
AE模块的槽位号 |
display app power命令用来显示所有在位AE模块的功率信息。
display app power
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示所有在位AE模块的功率信息。
<OM>display app power
Slot Power(W) Allocted Power(W) App name
1 40 60 APP_Engine-1
2 50 60 APP_Engine-2
表3-37 display app power命令显示信息描述
Slot |
AE模块的槽位号 |
Power(W) |
AE模块的当前功率 |
Allocated Power(W) |
AE模块的分配功率 |
App name |
AE模块的自定义名称 |
display app power-history命令用来显示指定AE模块的历史功率信息。
display app power-history { day | month } { app app-id | all }
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
day:过去一天的历史功率,每5分钟收集一次。
month:过去一个月的历史功率,每1小时收集一次。
all:所有AE模块。
# 显示1号槽位AE模块过去一天的历史功率信息。
<OM>display app power-history day app 1
Time Power(W) Min(W) Max(W)
2017/12/17 09:48:00 24 23 25
2017/12/17 09:53:00 24 23 26
2017/12/17 09:58:00 23 23 24
2017/12/17 10:03:00 23 23 23
2017/12/17 10:08:00 23 23 23
2017/12/17 10:13:00 24 23 24
# 显示所有AE模块过去一天的历史功率信息。
<OM>display app power-history day all
Slot Time Power(W) Min(W) Max(W)
1 2020/11/22 13:37:00 27 26 28
2020/11/22 13:42:00 26 25 27
2020/11/22 13:47:00 27 26 29
2020/11/22 13:52:00 28 28 29
2020/11/22 13:57:00 27 26 29
2020/11/22 14:02:00 26 25 27
2020/11/22 14:07:00 26 25 27
2020/11/22 14:12:00 28 28 29
表3-38 display app power-history命令显示信息描述
Time |
收集功率信息的时间 |
Power(W) |
· 当显示一天的历史功率信息时,表示当前时间点往前5分钟之内,AE模块的平均功率 · 当显示一个月的历史功率信息时,表示当前时间点往前1小时之内,AE模块的平均功率 |
Min(W) |
· 当显示一天的历史功率信息时,表示当前时间点往前5分钟之内,AE模块的最小功率 · 当显示一个月的历史功率信息时,表示当前时间点往前1小时之内,AE模块的最小功率 |
Max(W) |
· 当显示一天的历史功率信息时,表示当前时间点往前5分钟之内,AE模块的最大功率 · 当显示一个月的历史功率信息时,表示当前时间点往前1小时之内,AE模块的最大功率 |
Slot |
AE模块的槽位号 |
display app sensor命令用来显示指定AE模块的温度传感器信息。
display app sensor { app app-id | all }
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
all:所有AE模块。
# 显示1号槽位AE模块的温度传感器信息。
<OM>display app sensor app 1
Sensor name Temperature(℃) Status
Inlet Temp 22 Normal
DIMM 34 Normal
CPU 61 Normal
Outlet Temp 47 Normal
# 显示所有AE模块的温度传感器信息。
<OM>display app sensor all
Slot Sensor name Temperature(℃) Status
1 Inlet Temp N/A Unavailable
P DIMM Ch1-2 30 Normal
CPU 42 Normal
Outlet_Temp N/A Unavailable
CPU DTS -62 Normal
NVMe N/A Unavailable
2 Inlet Temp 25 Normal
P DIMM Ch1-2 35 Normal
CPU 51 Normal
Outlet_Temp 44 Normal
CPU DTS -53 Normal
表3-39 display app sensor命令显示信息描述
Slot |
AE模块的槽位号 |
Sensor name |
温度传感器名称 |
Temperature(℃) |
温度传感器的温度值 |
Status |
温度传感器的状态: · Unavailable:传感器故障温度数值无法被读取或AE模块处于关机状态 · Normal:组件温度状态正常 · Warning:组件温度达到或超过警告温度阈值且未达到严重温度阈值 · Error:组件温度达到或超过严重温度阈值但未达到致命温度阈值 · Critical:组件温度达到或超过致命温度阈值 |
display app status命令用来显示指定AE模块的状态信息。
display app status app app-id
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示1号槽位AE模块的状态信息。
<OM>display app status app 1
App status : Normal
PSU : On
Power(W) : 23
表3-40 display app status命令显示信息描述
App status |
AE模块的状态: · Normal:正常 · Warning:告警 · Downgrade:降级 · Abnormal:异常 · Unknown:未知 · Initializing:载入中 · Updating:升级中 |
PSU |
Power(W) |
AE模块当前功率 |
psu-app命令用来设置指定AE模块的电源。
psu-app { force-off |off | on | power-cycle | restart } app app-id
AE模块电源为开启状态。
UOA视图
Administrator
force-off:立即强制关闭AE模块,此过程会断开AE模块电源。此操作与长按AE模块前面板上的开机/待机按钮5秒以上效果相同。
off:正常关闭AE模块。即先关闭操作系统,再关闭电源。此过程中会断开AE模块电源。
on:正常开启AE模块。
power-cycle:立即关闭AE模块一段时间后重新启动AE模块,此过程中会断开AE模块电源。
restart:正常重启AE模块,此过程不会断开AE模块的电源。
关闭或重启AE模块时,可能会影响用户的业务,请谨慎操作。
# 开启1号槽位AE模块。
<OM>psu-app on app 1
uid app命令用来设置指定AE模块的UID灯。
uid { off | on } app app-id
UID灯为关闭状态。
UOA视图
Administrator
off:关闭AE模块的UID灯。
on:开启AE模块的UID灯。
· UID灯可以帮助用户快速确认和查找目标AE模块,尤其在高密度的机房环境中。
· UID灯的状态“闪烁”时,无法进行UID灯设置。
# 开启1号槽位AE模块的UID灯。
<OM>uid on app 1
update-app命令用来更新指定AE模块的固件。
update-app firmware firmware configuration { default | reserve } file file app app-id。
UOA视图
Administrator
firmware:选择需要更新的固件类型,1表示HDM;2表示BIOS;3表示CPLD。
default:更新HDM时使用上一次配置。当HDM更新完成后,继续使用当前配置。
reserve:更新HDM时使用固件的缺省配置覆盖当前配置。更新完成后,需要使用首次登录HDM的方法才可以登录HDM,非专业人员请谨慎使用此功能。
file:固件名称。
· 执行此命令前,请先将用于固件更新的安装包上传到OM模块的flash根目录。
· AE模块固件更新过程中及更新完成后的3分钟左右内,请勿对AE模块执行任何命令。
· BIOS更新成功后,BIOS启动模式会变为缺省的UEFI模式。
· CPLD更新完成后需要拔插对应的AE模块,使新的固件生效。
· CPLD更新过程中,OM模块将无法感知到AE模块;同时CPLD更新失败会导致AE模块无法使用。
# 更新1号槽位AE模块的HDM。
<OM>update-app firmware 1 configuration default file HDM-1.10.13_signed.dbg.b
in app 1
Start to upload .................................Upload success.
Confirm whether to upgrade [Y/N] :y
Start to upgrade ....................
Upgrade success
# 更新1号槽位AE模块的BIOS。
<OM>update-app firmware 2 configuration default file BIOS_D011_signed.b
in app 1
Confirm whether to upgrade [Y/N] : y
Upgrade success
# 更新1号槽位AE模块的CPLD。
<OM>update-app firmware 2 configuration default file CPLD_D012_signed.b
in app 1
CPLD is upgrading,this operation will take some time
reset app hdm命令用来重启指定AE模块的HDM。重启HDM会导致当前HDM连接全部中断,正常启动后恢复。重启HDM不影响HDM当前配置。
reset app app-id hdm
UOA视图
Administrator
Operator
· 重启HDM会导致之前保存的录像文件丢失,请在重启HDM前备份录像文件。
· 重启HDM过程中,请勿对服务器进行上下电,否则可能会导致HDM部分功能以及操作系统出现异常。
# 重启1号槽位AE模块的HDM。
<OM>reset app 1 hdm
blade-name命令用来配置指定刀片服务器的名称。
blade-name bladename blade blade-id
刀片服务器的名称为空。
UOA视图
Administrator
Operator
bladename:刀片服务器的名称,为1~20个字符的字符串,仅允许输入数字、字母和下划线(_)和连字符(-),字母区分大小写。需要注意的是,HDD Bay的名称不支持使用连字符(-)。
# 配置10号槽位刀片服务器的名称为blade10。
<OM>blade-name blade10 blade 10
boot-once blade命令用来配置指定刀片服务器的下一次启动项,包括启动模式和下一次启动设备。
boot-once mode mode source source blade blade-id
启动模式缺省为UEFI模式。
启动设置缺省为HDD。
UOA视图
Administrator
Operator
mode mode:选择下一次启动模式。mode的可选值为1~3,1表示legacy模式;2表示UEFI模式;3表示No Override即未对启动模式做修改。
source source:选择刀片服务器下一次从哪个设备启动。source的取值范围为1~5,具体含义请参见表3-41。
表3-41 source的取值含义
source取值 |
启动项 |
含义 |
1 |
HDD |
从硬盘启动 |
2 |
PXE |
从网络中的PXE服务器启动 |
3 |
BIOS |
进入BIOS SETUP |
4 |
CDROM |
从只读光盘启动 |
5 |
No Override |
表示未对启动设备进行修改,服务器按BIOS设置的启动设备进行启动 |
选择的下一次启动设备,仅适用于刀片服务器的下一次启动。
# 设置10号槽位刀片服务器的下一次性启动模式为legacy,下一次性启动设备为PXE。
<OM>boot-once mode 1 source 2 blade 10
display blade boot-once命令用来显示指定刀片服务器的下一次启动项。
display blade boot-once { blade blade-id | all }
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
blade blade-id:刀片服务器所在的槽位号,取值范围为1~16。
all:所有在位刀片服务器。
# 显示10号槽位刀片服务器的下一次启动项。
<OM>display blade boot-once blade 10
Mode : legacy
Source : HDD
CurrentMode : Legacy
CurrentSource : HDD
# 显示所有在位刀片服务器的下一次启动项。
<OM>display blade boot-once all
Slot Mode Source CurrentMode CurrentSource
13 No Override No Override UEFI HDD
14 No Override No Override UEFI HDD
15 No Override No Override UEFI HDD
表3-42 display blade boot-once命令显示信息描述
Slot |
刀片服务器的槽位号 |
Mode |
刀片服务器下一次启动模式: · Legacy:Legacy启动模式 · UEFI:UEFI启动模式 · No Override:表示未对服务器的启动模式进行修改,服务器按BIOS设置的启动模式进行启动 |
Source |
刀片服务器下一次启动设备: · HDD:从硬盘启动 · PXE:从网络中的PXE服务器启动 · BIOS:进入BIOS SETUP · CDROM:从只读光盘启动 · No Override:表示未对服务器的启动设备进行修改,服务器按BIOS设置的启动设备进行启动 |
CurrentMode |
刀片服务器当前启动模式: · Legacy:Legacy启动模式 · UEFI:UEFI启动模式 |
CurrentSource |
刀片服务器当前启动设备: · HDD:从硬盘启动 · PXE:从网络中的PXE服务器启动 · CDROM:从只读光盘启动 · Other device:从其他设备启动 |
display blade cpu命令用来显示指定刀片服务器的CPU信息。
display blade cpu { blade blade-id | all }
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
all:所有在位刀片服务器。
# 显示10号槽位刀片服务器的CPU信息。
<OM>display blade cpu blade 10
Model : Intel(R) Xeon(R) Gold 6150 CPU @ 2.70GHz
Status : Normal
Speed : 2700MHz
Cores : 18
Thread : 36
# 显示所有在位刀片服务器的CPU信息。
<OM>display blade cpu all
13 Intel(R) Xeon(R) Gold 6140M CPU @ 2.30GHz Normal 2300MHz 18 36
14 Intel(R) Xeon(R) Gold 6152 CPU @ 2.10GHz Normal 2100MHz 22 44
15 Intel(R) Xeon(R) Gold 6138T CPU @ 2.00GHz Normal 2000MHz 20 40
表3-43 display blade cpu命令显示信息描述
Slot |
刀片服务器的槽位号 |
Model |
CPU的型号 |
Status |
Speed |
CPU的主频(MHz) |
Cores |
CPU的核心数 |
Thread |
CPU的线程数 |
display blade detail命令用来显示指定刀片服务器的详细信息。
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示10号槽位刀片服务器的详细信息。
<OM>display blade detail blade 10
Product name : RS33M2C9S
Manufacturer : H3C
CPLD version : V000
HDM version : 1.10.13 HDM V100R001B01D013_DEBUG
BIOS version : 1.00.15 V100R001B01D015
UUID : e02ebb76-debf-d311-b703-1ddf5b5a5301
Blade name : Blade10
Asset Tag : 3752664
表3-44 display blade detail命令显示信息描述
Product name |
刀片服务器的产品名 |
刀片服务器的序列号 |
Manufacturer |
刀片服务器的制造商 |
刀片服务器的主板备件号 |
CPLD version |
刀片服务器的CPLD版本 |
HDM version |
刀片服务器的HDM版本 |
BIOS version |
刀片服务器的BIOS版本 |
UUID |
刀片服务器的UUID(Universally Unique Identifier,通用唯一识别码) |
Blade name |
刀片服务器的自定义名称 |
Asset Tag |
刀片服务器的资产标签 |
display blade diagnosis命令用来显示指定刀片服务器的诊断信息。
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示10号槽位刀片服务器的诊断信息。
<OM>display blade diagnosis blade 10
Disk health status : Unknown
Network card health status : Absent
Io Mezz Match status : Mismatch
Storage health status : Severe Alarm
PCIe health status : Normal
Other health status : Normal
表3-45 display blade diagnosis命令显示信息描述
Connet status |
刀片服务器连接状态: · Normal:正常 · Abnormal:异常 |
Board type status |
标识刀片服务器是否与机箱匹配: · Match:匹配 · Mismatch:不匹配 |
刀片服务器的系统健康状态: · Normal:正常 · Minor alarm:一般告警 · Severe alarm:严重告警 · Critical alarm:致命告警 |
刀片服务器的设备标识数据:检查型号名称、部件号、序列号等信息以及用于标识设备的其它信息 · Normal:正常,用于标识设备信息的数据均存在且OM可以读取这些数据 · Faulty:错误,用于标识设备信息的数据不存在或OM无法读取这些数据 |
CPU health status |
CPU健康状态: · Normal:正常 · Severe alarm:严重告警 · Critical alarm:致命告警 |
Disk health status |
硬盘健康状态: · Normal:正常 · Unknow:未知 · Minor alarm:一般告警 · Severe alarm:严重告警 · Critical alarm:致命告警 |
Io Mezz Match status |
互联模块与Mezz卡匹配状态: · Match:匹配 · Mismatch:不匹配 |
Storage health status |
存储健康状态: · Normal:正常 · Minor alarm:一般告警 · Severe alarm:严重告警 · Critical alarm:致命告警 |
PCIe health status |
PCIe设备健康状态: · Normal:正常 · Minor alarm:一般告警 · Severe alarm:严重告警 · Critical alarm:致命告警 |
Other health status |
其他健康状态(如系统板卡等): · Normal:正常 · Minor alarm:一般告警 · Severe alarm:严重告警 · Critical alarm:致命告警 |
display blade hardware命令用来显示指定刀片服务器的硬件信息。
display blade hardware { blade blade-id | all }
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
all:所有在位刀片服务器。
# 显示10号槽位刀片服务器的硬件信息。
<OM>display blade hardware blade 10
PCIe slot: 1
Manufacturer id : 0x8086
Device id : 0x37CE
Speed : 8.0GT/s
Bandwidth : x1
Product name : N/A
# 显示所有在位刀片服务器的硬件信息。
<OM>display blade hardware all
Slot PCIe slot Manufacturer id Device id Speed Bandwidth Product name
13 0 0x8086 0x1523 5.0GT/s x4 Intel-I350-Gb-BackPlane
2 0x1000 0x0017 8.0GT/s x8 HBA-H5408-Mf-8i
9 0x9005 0x028F 8.0GT/s x8 RAID-P4408-Mf-8i-2GB
13 0x1077 0x2261 8.0GT/s x8 NIC-FC680i-Mb-2*16G
14 0 0x8086 0x1523 5.0GT/s x4 Intel-I350-Gb-BackPlane
9 0x1000 0x0016 8.0GT/s x8 RAID-P5408-Ma-8i-4G
15 0 0x8086 0x1523 5.0GT/s x2 Intel-I350-Gb-BackPlane
2 0x9005 0x028F 8.0GT/s x8 RAID-P4408-Mf-8i-2GB
12 0x1000 0x0016 8.0GT/s x8 RAID-P5408-Ma-8i-4G
表3-46 display blade hardware命令显示信息描述
Slot |
刀片服务器的槽位号 |
PCIe slot |
刀片服务器PCIe插槽的编号 |
Manufacturer id |
厂商的ID号 |
Device id |
PCIe卡的ID号 |
Speed |
自协商的PCIe链路速率 |
Bandwidth |
自协商的PCIe链路宽度 |
Product name |
PCIe卡的产品名称 |
display blade ipconfig命令用来显示指定刀片服务器的HDM网络信息。
display blade ipconfig { blade blade-id | all }
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
all:所有在位刀片服务器。
# 显示10号槽位刀片服务器的HDM网络信息。
<OM>display blade ipconfig blade 10
IPv4 address : 192.168.1.1
IPv4 gateway : 192.168.1.111
IPv6 address : 300::187
IPv6 gateway : 300::1
Mac : FC:15:B4:12:31:81
IPv6 subnet prefix length : 24
# 显示所有在位刀片服务器的HDM网络信息。
<OM>display blade ipconfig all
13 192.168.4.204 255.255.0.0 192.168.4.1 N/A N/A 20:19:12: 0
06:10:15
14 192.168.56.63 255.255.0.0 192.168.1.1 1:: 1:: 20:18:05: 110
25:10:57
15 192.168.4.16 255.255.255.0 192.168.4.1 N/A N/A 34:6B:5B: 0
2A:ED:15 IPv6
表3-47 display blade ipconfig命令显示信息描述
IPv4 address |
HDM的IPv4地址 |
IPv4 subnet |
HDM的IPv4子网掩码 |
IPv4 gateway |
HDM的IPv4网关 |
IPv6 address |
HDM的IPv6地址 |
IPv6 gateway |
HDM的IPv6网关 |
Mac |
BMC芯片的MAC地址 |
HDM的IPv6地址的网络前缀长度 |
Slot |
刀片服务器的槽位号 |
display blade list命令用来显示所有在位刀片服务器的列表信息。
display blade list
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示所有在位刀片服务器的列表信息。
<OM>display blade list
1 Downgrade Off On D40S N/A
2 Warning Off Off D40S N/A
5 Warning Off On D40S N/A
9 Normal Off On D40S N/A
10 Warning Off On D40S N/A
13 Normal Off On B5700 G3 192.168.4.204
14 Normal Off On B5700 G3 192.168.56.63
15 Normal Off Off B5800 G3 192.168.4.16
表3-48 display blade list命令显示信息描述
Slot |
刀片服务器的槽位号 |
Running status |
刀片服务器的状态: · Normal:正常 · Warning:告警 · Downgrade:降级 · Abnormal:异常 · Unknown:未知 · Initializing:加载中 · Updating:升级中 |
UID LED |
刀片服务器UID指示灯的状态: · On:蓝灯常亮,UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下任意方法被激活: ¡ UID按钮被按下 ¡ 通过HDM或OM开启UID指示灯 · Off:灯灭,UID指示灯未激活 · Blink:蓝灯闪烁。 ¡ 1Hz:系统正在被HDM远程管理或固件升级 ¡ 4Hz:HDM正在重启(长按UID按钮/指示灯10秒可重启HDM) |
PSU |
刀片服务器的上电状态: · On:已上电 · Off:已下电 |
Product Name |
刀片服务器的产品名称 |
HDM IP |
刀片服务器的HDM管理IP地址 |
display blade memory命令用来显示指定刀片服务器的内存信息。
display blade memory { blade blade-id | all }
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
all:所有在位刀片服务器。
# 显示10号槽位刀片服务器的内存信息。
<OM>display blade memory blade 10
Number : 1
Memory slots : 2/12
Total memory : 16GB
Frequency : 2400MHz
Voltage : 1.2 V
# 显示所有在位刀片服务器的内存信息。
<OM>display blade memory all
13 1 1/12 32 GB 2666 MHz 1.2 V
2 2/12 64 GB 2666 MHz 1.2 V
14 1 4/12 32 GB 2666 MHz 1.2 V
15 1 1/12 16 GB 2133 MHz 1.2 V
2 1/12 16 GB 2133 MHz 1.2 V
表3-49 display blade memory命令显示信息描述
Slot |
刀片服务器的槽位号 |
Number |
内存所属的CPU编号 |
Memory slots |
Total memory |
刀片服务器实际安装的内存总容量(GB) |
Frequency |
内存工作频率(MHz) |
Voltage |
内存工作电压(V) |
display blade power命令用来显示所有在位刀片服务器的功率信息。
display blade power
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示所有在位刀片服务器的功率信息。
<OM>display blade power
Slot Power(W) Allocted Power(W) Blade name
1 69 300 UIS_bay1
2 189 370 UIS_bay2
表3-50 display blade power命令显示信息描述
Slot |
刀片服务器的槽位号 |
Power(W) |
刀片服务器的当前功率 |
Allocted Power(W) |
刀片服务器的分配功率 |
Blade name |
刀片服务器的自定义名称 |
display blade power-history命令用来显示指定刀片服务器的历史功率信息。
display blade power-history { day | month } { blade blade-id | all }
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
all:所有在位刀片服务器。
# 显示10号槽位刀片服务器过去一天的历史功率信息。
<OM>display blade power-history day blade 10
2017/07/27 09:48:00 24 23 25
2017/07/27 09:53:00 24 23 26
2017/07/27 09:58:00 23 23 24
2017/07/27 10:03:00 23 23 23
2017/07/27 10:08:00 23 23 23
2017/07/27 10:13:00 24 23 24
# 显示所有在位刀片服务器过去一天的历史功率信息。
<OM>display blade power-history day all
1 2020/11/22 13:37:00 103 88 110
2020/11/22 13:42:00 104 98 107
2020/11/22 13:47:00 99 94 108
2020/11/22 13:52:00 100 92 107
2020/11/22 13:57:00 104 92 108
2020/11/22 14:02:00 96 92 106
2020/11/22 14:07:00 106 90 113
2020/11/22 14:12:00 100 96 110
2020/11/22 14:17:00 103 89 110
表3-51 display blade power-history命令显示信息描述
Slot |
槽位号 |
Time |
收集功率信息的时间 |
Power(W) |
· 当显示一天的历史功率信息时,表示当前时间点往前5分钟之内,刀片服务器的平均功率 · 当显示一个月的历史功率信息时,表示当前时间点往前1小时之内,刀片服务器的平均功率 |
Min(W) |
· 当显示一天的历史功率信息时,表示当前时间点往前5分钟之内,刀片服务器的最小功率 · 当显示一个月的历史功率信息时,表示当前时间点往前1小时之内,刀片服务器的最小功率 |
Max(W) |
· 当显示一天的历史功率信息时,表示当前时间点往前5分钟之内,刀片服务器的最大功率 · 当显示一个月的历史功率信息时,表示当前时间点往前1小时之内,刀片服务器的最大功率 |
display blade sensor命令用来显示指定刀片服务器的温度传感器信息。
display blade sensor { blade blade-id | all }
UOA视图
Operator
Viewer
all:所有在位刀片服务器。
# 显示10号槽位刀片服务器的温度传感器信息。
<OM>display blade sensor blade 10
CPU 1 N/A Unavailable
CPU 2 N/A Unavailable
CPU 1 DTS N/A Unavailable
CPU 2 DTS N/A Unavailable
P1 DIMM Ch 1-3 38 Normal
P1 DIMM Ch 4-6 N/A Unavailable
P2 DIMM Ch 1-3 37 Normal
P2 DIMM Ch 4-6 35 Normal
HD Zone 29 Normal
PCH N/A Unavailable
VR P1 N/A Unavailable
VR P2 N/A Unavailable
HD Controller N/A Unavailable
BMC Zone N/A Unavailable
PCI N/A Unavailable
PCI Zone N/A Unavailable
Mezz 1 N/A Unavailable
Mezz 2 N/A Unavailable
Mezz 3 N/A Unavailable
Outlet Temp N/A Unavailable
HD MAX 35 Normal
NVMe MAX N/A Unavailable
M.2 MAX N/A Unavailable
# 显示所有槽位刀片服务器的温度传感器信息。
<OM>display blade sensor all
1 HD MAX 35 Normal
VSC7513 Temp 33 Normal
PWR Temp 33 Normal
EXP2 Temp 49 Normal
EXP1 Temp 48 Normal
Outlet Temp 29 Normal
13 Inlet Temp 28 Normal
CPU 1 64 Normal
CPU 2 49 Normal
CPU 1 DTS -37 Normal
CPU 2 DTS -52 Normal
HD Zone 29 Normal
PCH 41 Normal
VR P1 53 Normal
VR P2 42 Normal
HD Controller 35 Normal
PCI N/A Unavailable
Mezz 3 35 Normal
Outlet_Temp 42 Normal
HD MAX 35 Normal
BAY 1 HD MAX 35 Normal
表3-52 display blade sensor命令显示信息描述
Slot |
刀片服务器的槽位号 |
Sensor name |
温度传感器名称 |
Temperature(℃) |
温度传感器的温度值 |
Status |
温度传感器的状态: · Unavailable:传感器故障温度数值无法被读取或刀片服务器处于关机状态 · Normal:组件温度状态正常 · Warning:组件温度达到或超过警告温度阈值且未达到严重温度阈值 · Error:组件温度达到或超过严重温度阈值但未达到致命温度阈值 · Critical:组件温度达到或超过致命温度阈值 |
display blade status命令用来显示指定刀片服务器的状态信息。
display blade status blade blade-id
UOA视图
Operator
Viewer
# 显示10号槽位刀片服务器的状态信息。
<OM>display blade status blade 10
Blade status : Normal
PSU : On
Power(W) : 23
表3-53 display blade status命令显示信息描述
Blade status |
刀片服务器的状态: · Normal:正常 · Warning:告警 · Downgrade:降级 · Abnormal:异常 · Unknown:未知 · Initializing:载入中 · Updating:升级中 |
PSU |
刀片服务器的上电状态: · On:开启 · Off:关闭 |
Power(W) |
刀片服务器当前功率 |
display blade information命令用来显示指定刀片服务器的汇总信息,包括:基本信息、网络管理信息、CPU及内存信息、板载网卡信息、Mezz卡信息。
display blade information blade blade-id
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示13号槽位刀片服务器的汇总信息。
<OM>display blade information blade 13
Slot #13 blade server info:
Type: Blade Server
Manufacturer: H3C
Product Name: UIS B580 G3
Part Number: 0235AQ7
Main Board Spare Part Number: 0231A111
Serial Number:
UUID: 00d33530-d21d-b211-ec03-fbe2102ff614
Alias: UIS B580 G3-13
CPLD Version: V003
BIOS Version: 2.00.35 V100R001B02D035_DEBUG
HDM Version: 1.11.33P03 HDM V100R001B02D033SP03_DEBUG
Asset Tag : 3752664
Mode: No Override
Source: No Override
CurrentMode: UEFI
CurrentSource: HDD
CPU 1: Intel(R) Xeon(R) Gold 6126 CPU @ 2.60GHz (12 core)
CPU 2: Intel(R) Xeon(R) Gold 6126 CPU @ 2.60GHz (12 core)
Memory: 32768 MB
Embedded Ethernet Adapter 1: Intel-I350-Gb-BackPlane
NIC Port 1 00:A0:C9:00:00:00
NIC Port 2 00:A0:C9:00:00:01
Mezzanine Card 1: NIC-FC730i-Mb-2*32G
FC Port 1 10:00:00:10:9B:90:99:A8
FC Port 2 10:00:00:10:9B:90:99:A9
Mezzanine Card 2: NIC-ETH522i-Mb-2*10G
NIC Port 1-a 74:85:c4:1e:41:60
NIC Port 1-b 74:85:c4:1e:41:64
NIC Port 1-c 74:85:c4:1e:41:68
NIC Port 1-d 74:85:c4:1e:41:6c
NIC Port 2-a 74:85:c4:1e:41:62
NIC Port 2-b 74:85:c4:1e:41:66
NIC Port 2-c 74:85:c4:1e:41:6a
NIC Port 2-d 74:85:c4:1e:41:6e
Mezzanine Card 3: NIC-FC680i-Mb-2*16G
FC Port 1 21:00:F4:E9:D4:53:F2:14
FC Port 2 21:00:F4:E9:D4:53:F2:15
Network management info:
IPv4 Address: 192.103.4.209
IPv6 Address: ::0/0
MAC Address: 20:18:12:29:16:21
表3-54 display blade information命令显示信息描述
Type |
刀片服务器的类型 |
Manufacturer |
刀片服务器的制造商 |
Product Name |
刀片服务器的产品名 |
Part Number |
刀片服务器的部件号 |
Main Board Spare Part Number |
刀片服务器的主板备件号 |
Serial number |
刀片服务器的序列号 |
UUID |
Alias |
刀片服务器的自定义名称 |
CPLD Version |
刀片服务器的CPLD版本 |
BIOS Version |
刀片服务器的BIOS版本 |
HDM Version |
刀片服务器的HDM版本 |
Asset Tag |
刀片服务器的资产标签 |
Mode |
刀片服务器下一次性启动模式: · Legacy:Legacy启动模式 · UEFI:UEFI启动模式 · No Override:表示未对服务器的启动模式进行修改,服务器按BIOS设置的启动模式进行启动 |
Source |
刀片服务器下一次性启动设备: · HDD:从硬盘启动 · PXE:从网络中的PXE服务器启动 · BIOS:进入BIOS SETUP · CDROM:从只读光盘启动 · No Override:表示未对服务器的启动设备进行修改,服务器按BIOS设置的启动设备进行启动 |
CurrentMode |
CurrentSource |
刀片服务器当前启动设备: · HDD:从硬盘启动 · PXE:从网络中的PXE服务器启动 · BIOS:进入BIOS SETUP · CDROM:从只读光盘启动 · Other device:从其他设备启动 |
CPU n(n表示cpu的槽位号) |
刀片服务器CPU的基本信息 |
Memory |
刀片服务器的内存信息 |
Embedded Ethernet Adapter n(n表示板载网卡的序号) |
刀片服务器板载网卡的基本信息,包括:端口类型、端口号、端口MAC地址 |
Mezzanine Card n(n表示Mezz卡槽位号) |
刀片服务器Mezz网卡的基本信息,包括:端口类型、端口号、端口MAC地址 |
Network management info |
刀片服务器的网络管理信息,包括:IPv4地址、IPv6地址、MAC地址 |
Firmware Version |
HDD Bay的系统固件版本 |
AMC Version |
HDD Bay的AMC固件版本 |
HDD Bay ELID |
HDD Bay的SAS Address |
Expander info |
Expander卡的参数信息。以下参数中,X表示Expander的物理槽位号 · ExpanderX Version:Expander卡的版本 · ExpanderX SAS Address:Expander卡的SAS Address · ExpanderX Presence:Expander卡的在位情况 ¡ Present:表示在位 ¡ Absent:表示不在位 · ExpanderX Role:Expander卡的角色信息 ¡ Active:表示主用 ¡ Passive:表示备用 |
display portmapping命令显示指定刀片服务器中Mezz网卡的端口映射信息。
display portmapping blade blade-id mezz mezz-id
UOA视图
Administrator
Operator
mezz-id:Mezz网卡所在的槽位号,取值范围为1~6。
# 显示3号槽位刀片服务器1号槽位Mezz网卡端口映射信息。
<OM> display portmapping blade 3 mezz 1
Mezzanine Card: NIC-FC730i-Mb-2*32G
Port Number(MAC) State Port Type ICM ICM Port Name Connection Type FEC
1(10:00:00:10:9B:90:C6:6F) Down FC 4 FC1/1/3 16G-PTM On
2(10:00:00:10:9B:90:C6:70) Down FC 1 Ten-GigabitEthernet4/0/5 -- --
表3-55 display portmapping命令显示信息描述
a. 字段 |
b. 描述 |
Port Number(MAC) |
Mezz网卡端口号(端口MAC地址) |
State |
Mezz网卡端口状态: · Up:该端口的连接正常,可以正常传输数据 · Down:该端口被关闭或连接失败,无法正常传输数据 |
Port Type |
Mezz网卡端口类型: · NIC:NIC端口 · iSCSI:iSCSI端口 · FCoE:FCoE端口 · FC:FC端口 · IB:IB端口 |
ICM |
Mezz网卡端口连接的互联模块的槽位号 |
ICM Port Name |
Mezz网卡端口连接的互联模块的端口号 |
Connection Type |
Mezz网卡端口连接的互联模块端口类型(仅当Mezz网卡型号为FC730i时显示该字段): · FC Switch:连接FC交换模块端口 · 16G-PTM:连接直通模块端口,且端口速率为16G · 32G-PTM:连接直通模块端口,且端口速率为32G · --:无法获取连接的互联模块端口类型 |
FEC |
端口FEC功能状态(仅当Mezz网卡型号为FC730i时显示该字段): · On:开启 · Off:关闭 · --:无法获取端口FEC功能状态 |
fec-on命令用来设置FC730i Mezz网卡端口的FEC(Forward Error Correction,前向纠错码)功能状态。开启FEC功能后,网卡发送的报文能够通过纠错功能降低误码率,从而保证报文的正确性。
fec-on { enable | disable } blade blade-id mezz mezz-id port port-id
UOA视图
Administrator
Operator
enable:开启网卡指定端口的FEC功能。
disable:关闭网卡指定端口的FEC功能。
port-id:Mezz网卡的端口号,取值范围为1~2。
FEC功能默认关闭,仅当网卡端口连接的互联模块是直通模块且端口速率为16G时,支持开启或关闭该功能。Mezz网卡的端口映射信息可以通过display portmapping命令查询。
#开启3号槽位刀片服务器1号槽位Mezz网卡1号端口的FEC功能。
<OM> fec-on enable blade 3 mezz 1 port 1
psu-blade命令用来设置指定刀片服务器的电源。
psu-blade { force-off | off | on | power-cycle | restart } blade blade-id
刀片服务器电源为开启状态。
UOA视图
Administrator
Operator
force-off:立即强制关闭刀片服务器,此过程会断开刀片服务器电源。此操作与长按刀片服务器前面板上的开机/待机按钮5秒以上效果相同。
off:正常关闭刀片服务器。即先关闭操作系统,再关闭电源。此过程中会断开刀片服务器电源。
on:正常开启刀片服务器。
power-cycle:立即关闭刀片服务器一段时间后重新启动刀片服务器,此过程中会断开刀片服务器电源。
restart:正常重启刀片服务器,此过程不会断开刀片服务器的电源。
关闭或重启刀片服务器时,可能会影响用户的业务,请谨慎操作。
# 开启10号槽位刀片服务器。
<OM>psu-blade on blade 10
reset blade命令用来在软件层面插拔对应的刀片服务器,便于远程故障定位和处理。
reset blade blade-id
UOA视图
Administrator
执行该命令后,刀片服务器的HDM会下电后重启,操作系统下电并关机,影响该刀片服务器对应的业务,请谨慎操作。
# 通过软件插拔7号槽位刀片服务器。
<OM>reset blade 7
uid blade命令用来设置指定刀片服务器的UID灯。
uid { off | on } blade blade-id
UID灯为关闭状态。
UOA视图
Administrator
Operator
off:关闭刀片服务器的UID灯。
on:开启刀片服务器的UID灯。
UID灯可以帮助用户快速确认和查找目标刀片服务器,尤其在高密度的机房环境中。
# 开启10号槽位刀片服务器的UID灯。
<OM>uid on blade 10
update-blade命令用来更新指定刀片服务器的固件。
update-blade firmware firmware configuration { default | reserve } file file blade blade-id。
UOA视图
Administrator
reserve:使用上一次配置。更新CPLD时忽略此参数。
default:使用固件的缺省配置覆盖当前配置。更新CPLD时忽略此参数。非专业人员请谨慎使用此功能。
file:固件名称。
· 执行此命令前,请先将用于固件更新的安装包上传到OM模块的flash根目录upgrade_firmware文件夹中。
· BIOS更新如使用default参数,BIOS启动模式会变为默认模式,可能造成OS启动失败。
· HDM更新完成后会自动重启,使新的固件生效。
· BIOS更新完成后需要重启刀片服务器或上电,使新的固件生效。
· CPLD更新完成后需要断电重启服务器或重启CPLD,使新的固件生效。
# 更新10号槽位刀片服务器的HDM。
<OM>update-blade firmware 1 configuration default file HDM-1.10.13_signed.bin blade 10
Start to upload................................. Upload success.
Start to upgrade....................
Upgrade success
reset blade hdm命令用来重启指定刀片服务器的HDM。重启HDM会导致当前HDM连接全部中断,正常启动后恢复。重启HDM不影响HDM当前配置。
reset blade blade-id hdm
UOA视图
Administrator
Operator
# 重启1号槽位刀片服务器的HDM。
<OM>reset blade 1 hdm
互联模块类型包括:交换模块和直通模块,部分手册中直通模块也称为级联模块。
display io detail命令用来显示指定互联模块的详细信息。
display io detail io io-id
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
io-id:互联模块所在的槽位号,取值范围为1~6。
# 显示4号槽位互联模块的详细信息。
<OM>display io detail io 4
Product name : UIS
Management IP : 192.168.20.1
Management URL : http://192.168.20.1/web/index.html
Manufacturer : H3C
Serial number : DPPMWWB123456
Part number :
IO module name : xnz_io
CPU usage : 16%
表3-56 display io detail命令显示信息描述
Product name |
互联模块的产品名称 |
Management IP |
互联模块的管理IP地址 |
Management URL |
互联模块的管理URL |
Manufacturer |
互联模块的制造商 |
Serial number |
互联模块的序列号 |
Part number |
互联模块的备件号 |
IO module name |
互联模块的自定义名称 |
CPU usage |
互联模块的的CPU利用率(直通模块不支持该参数) |
display io list命令用来显示所有在位互联模块的列表信息。
display io list
UOA视图
Operator
Viewer
# 显示所有在位互联模块的列表信息。
<OM>display io list
Slot : 1
UID LED : Off
PSU : On
Product name : UIS
CPU usage : 15%
表3-57 display io list命令显示信息描述
Slot |
互联模块的槽位号 |
Running status |
互联模块的运行状态: · Normal:正常 · Warning:告警 · Downgrade:降级 · Abnormal:异常 · Unknown:未知 · Initializing:加载中 · Updating:升级中 · Active and passive state is abnormal:主备状态异常 |
UID LED |
互联模块UID灯的状态: · On:开启 · Off:关闭 · Blink:闪烁,表示正在OM的命令行视图下使用sol connect命令重定向到互联模块的命令行视图 |
PSU |
互联模块的上电状态: · On:开启 · Off:关闭 |
Management URL |
互联模块的管理URL |
Product name |
互联模块的产品名称 |
CPU usage |
display io port命令用来显示指定互联模块的端口信息。
display io port io io-id
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
· IB互联模块不支持该命令行。
# 显示3号槽位互联模块的端口信息。
<OM>display IO port io 3
Internal connectors :
Interface Status Input speed(kbps) Output speed(kbps)
Ten-GigabitEthernet1/0/1 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/2 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/3 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/4 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/5 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/6 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/7 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/8 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/9 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/10 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/11 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/12 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/13 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/14 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/15 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/16 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/17 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/18 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/19 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/20 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/21 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/22 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/23 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/24 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/25 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/26 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/27 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/28 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/29 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/30 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/31 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/32 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/33 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/34 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/35 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/36 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/37 Down 0 0
Ten-GigabitEthernet1/0/38 Down 0 0
External ports :
Interface Status Input speed(kbps) Output speed(kbps) Module Type VendorName BOMAreaInfo
Twenty-FiveGigE1/1/1 Down 0 0 10G_BASE_SR_SFP JDSU N/A
Twenty-FiveGigE1/1/2 Down 0 0 10G_BASE_SR_SFP Hisense N/A
Twenty-FiveGigE1/1/3 Down 0 0 1000_BASE_LX_AN_SFP FIBERXON INC. N/A
Twenty-FiveGigE1/1/4 Down 0 0 UNKNOWN_SFP H3C 0231A2RJ
Twenty-FiveGigE1/1/5 Down 0 0 UNKNOWN_SFP_PLUS FINISAR CORP. N/A
Twenty-FiveGigE1/1/6 Down 0 0 10G_BASE_SR_SFP JDSU N/A
Twenty-FiveGigE1/1/7 Down 0 0 10G_BASE_SR_SFP H3C 0231A2L4
Twenty-FiveGigE1/1/8 Down 0 0 1000_BASE_SX_SFP Hisense N/A
Twenty-FiveGigE1/1/9 Down 0 0 10G_BASE_SR_SFP H3C 0231A2L4
Twenty-FiveGigE1/1/10 Down 0 0 UNKNOWN_SFP H3C 0231A2RJ
Twenty-FiveGigE1/1/11 Down 0 0 10G_BASE_SR_SFP H3C 0231A1RP
Twenty-FiveGigE1/1/12 Down 0 0 1000_BASE_SX_SFP AGILENT N/A
Twenty-FiveGigE1/1/13 Down 0 0 1000_BASE_SX_SFP Hisense N/A
Twenty-FiveGigE1/1/14 Down 0 0 UNKNOWN_SFP_PLUS FINISAR CORP. N/A
Twenty-FiveGigE1/1/15 Down 0 0 UNKNOWN_SFP H3C 0231A2RJ
Twenty-FiveGigE1/1/16 Down 0 0 10G_BASE_SR_SFP H3C 0231A1RP
HundredGigE1/1/17 Down 0 0 100G_BASE_SR4_QSFP28 H3C 0231A4B1
HundredGigE1/1/18 Down 0 0 100G_BASE_SR4_QSFP28 H3C 0231A4B1
HundredGigE1/1/19 Down 0 0 40G_BASE_SR4_QSFP_PLUS AVAGO N/A
HundredGigE1/1/20 Down 0 0 100G_BASE_SR4_QSFP28 H3C 0231A4B1
表3-58 display io port命令显示信息描述
Internal connectors |
内部端口 |
External ports |
外部端口(SAS交换模块不显示该字段信息) |
互联模块的端口名称 |
Status |
互联模块的端口状态: · Up:该端口的物理连接正常,可以正常传输数据 · Down:该端口的物理连接失败,无法正常传输数据 |
Input speed(kbps) |
入方向速率(kbps) |
Output speed(kbps) |
出方向速率(kbps) |
MaxSpeed(Gbps) |
SAS交换模块端口最大速率(Gbps) |
CurrentSpeed(Gbps) |
SAS交换模块端口当前速率(Gbps) |
Module Type |
互联模块外部端口连接的光模块类型 |
VendorName |
互联模块外部端口连接的光模块的厂商名称 |
BOMAreaInfo |
互联模块外部端口连接的光模块的备件编码(无备件编码的光模块显示为N/A) |
display io power命令用来显示所有在位互联模块的功率信息。
display io power
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示所有在位互联模块的功率信息。
<OM>display io power
Slot Power(w) Allocted Power(W) IO module name
2 61 180 IO module-2
表3-59 display io power命令显示信息描述
Slot |
互联模块的槽位号 |
Power(W) |
互联模块的当前功率 |
Allocted Power(W) |
互联模块的分配功率 |
IO module name |
互联模块的自定义名称 |
display io sensor命令用来显示指定互联模块的温度传感器信息。
display io sensor { io io-id | all }
UOA视图
Operator
Viewer
io io-id:互联模块所在的槽位号,取值范围为1~6。
all:所有互联模块。
# 显示4号槽位互联模块的温度传感器信息。
<OM>display io sensor io 4
Switch CPU 61 Normal
Switch Chip 71 Normal
Air outlet 38 Normal
Air Inlet 25 Normal
# 显示所有互联模块的温度传感器信息。
<OM>display io sensor all
1 CPU 55 Normal
Switch 71 Normal
Outlet Temp 41 Normal
Inlet Temp 27 Normal
3 PM8057 ZONE Temp 39 Normal
Outlet Temp 33 Normal
Inlet Temp 35 Normal
4 CPU 50 Normal
Switch 53 Normal
Outlet Temp 36 Normal
6 PM8057 ZONE Temp 38 Normal
Outlet Temp 32 Normal
Inlet Temp 30 Normal
表3-60 display io sensor命令显示信息描述
Slot |
互联模块的槽位号 |
Sensor name |
温度传感器名称 |
Temperature (℃) |
温度传感器的温度读数 |
Status |
温度传感器的状态: · Unavailable:传感器故障温度数值无法被读取或互联模块处于关机状态 · Normal:组件温度状态正常 · Warning:组件温度达到或超过警告温度阈值且未达到严重温度阈值 · Error:组件温度达到或超过严重温度阈值但未达到致命温度阈值 · Critical:组件温度达到或超过致命温度阈值 |
display io diagnosis all命令用来显示所有在位互联模块的诊断信息。
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示所有在位互联模块的诊断信息。
<OM>display io diagnosis all
*****************************************Explain*************************************************
(SHS:System health status, CS:Connect status, BTS:Board type status, ICS:Internal Channel State,
TEMP:Temperature, MPD:Main Power Default Status, SPD: Second Power Default Status)
SLOT SHS CS BTS ICS TEMP MPD SPD
1 Normal Normal Match Normal Normal Normal Normal
3 Normal Normal Match Normal Normal Normal Normal
4 Normal Normal Match Normal Normal Normal Normal
6 Normal Normal Match Normal Normal Normal Normal
表3-61 display io diagnosis all命令显示信息描述
SLOT |
互联模块所在槽位号 |
SHS |
互联模块系统健康状态(System health status): · Normal:正常 · Minor Alarm:一般告警 · Severe Alarm:严重告警 · Critical Alarm:致命告警 · Unknown:未知 |
CS |
互联模块和OM模块间连接状态(Connect status): · Normal:正常 · Abnormal:异常 |
BTS (Board type status) |
互联模块与机箱匹配状态: · Match:匹配 · Mismatch:不匹配 |
ICS (Internal Channel State) |
互联模块内部通道状态: · Normal:正常 · Abnormal:异常 |
TEMP (Temperature) |
互联模块温度状态: · Normal:正常 · Minor Alarm:一般告警 · Severe Alarm:严重告警 · Critical Alarm:致命告警 · Unknown:未知 |
MPD (Main Power Default Status) |
互联模块主电源状态: · Normal:正常 · Abnormal:异常 |
SPD (Second Power Default Status) |
互联模块辅电源状态: · Normal:正常 · Abnormal:异常 |
io命令用来设置指定互联模块的主CPU和AMC电源。
io io-id { AMC | CPU } { off | on | restart }
互联模块主CPU和AMC电源均为开启状态。
UOA视图
Administrator
Operator
AMC:设置互联模块的AMC电源,仅支持重启操作,即配置AMC参数时,不支持off和on参数。
CPU:设置互联模块的主CPU电源,支持开启、关闭和重启操作。
off:关闭互联模块的主CPU电源。
on:开启互联模块的主CPU电源。
restart:重启互联模块的主CPU或AMC电源。
关闭或重启互联模块主CPU电源时,可能会影响用户的业务,请谨慎操作。
# 重启6号槽位互联模块的主CPU电源。
<OM> io 6 CPU restart
io-name命令用来配置指定互联模块的名称。
io-name ioname io io-id
互联模块的名称为空。
UOA视图
Administrator
Operator
ioname:互联模块名称,为1~20个字符的字符串,仅允许输入数字、字母和下划线(_),字母区分大小写。
# 配置4号槽位互联模块的名称为io4。
<OM>io-name io4 io 4
port-speed命令用来设置直通模块指定端口的速率。
port-speed { 1G |10G | 16G | 25G | 32G | auto } port-id port-id io io-id
缺省情况下,直通模块端口速率设置为“auto”,即根据识别到的对应光模块,自动切换成与光模块相同的端口速率。
UOA视图
Administrator
Operator
1G:将以太直通模块(型号BT616E)的端口速率设置为1Gbps。
10G:将以太直通模块(型号包括BT616E和BT1004E)的端口速率设置为10Gbps。
16G:将FC直通模块(型号BT716F)的端口速率设置为16Gbps。
25G:将以太直通模块(型号包括BT616E和BT1004E)的端口速率设置为25Gbps。
32G:将FC直通模块(型号BT716F)的端口速率设置为32Gbps。
auto:当速率配置为“auto”时,该端口将根据识别到的对应光模块,自动切换成与光模块相同的端口速率。
port-id:直通模块的端口ID,取值范围为1~16。
io-id:直通模块所在的槽位号,取值范围为1~6。
· 端口速率设置仅直通模块支持,交换模块不支持。
· 以太直通模块(型号BT616E)端口速率仅支持设置为1Gbps、10Gbps、25Gbps和auto。
· 以太直通模块(型号BT1004E)端口速率仅支持设置为10Gbps、25Gbps和auto。
· FC直通模块(型号BT716F)端口速率仅支持设置为16Gbps、32Gbps和auto。
· 型号为BT1004E的直通模块,切换一个端口的端口速率时,OM会自动将该直通模块同组四个端口的速率同时进行切换。
# 设置1号槽位以太直通模块3号端口的端口速率为25Gbps。
<OM>port-speed 25G port-id 3 io 1
uid io命令用来设置指定互联模块的UID灯。
uid { off | on } io io-id
UID灯为关闭状态。
UOA视图
Administrator
Operator
off:关闭互联模块的UID灯。
on:开启互联模块的UID灯。
UID灯可以帮助用户快速确认和查找目标互联模块,尤其在高密度的机房环境中。
# 开启4号槽位互联模块的UID灯。
<OM>uid on io 4
chassis power-limit命令用来设置机箱的功率限额。
undo chassis power-limit命令用来关闭机箱的功率限额。
chassis power-limit limit
机箱功率限额处于关闭状态。
UOA视图
Administrator
Operator
limit:机箱功率限额,单位为W。设置机箱功率限额时,请确保机箱当前功率小于机箱功率限额的70%。
· 使用3000W电源时,取值范围为2500~18000。
· 使用3200W电源时,取值范围为2500~19200。
设置机箱功率限额时,刀片服务器功率限额强制开启,且无法关闭。此时不支持单独设置刀片服务器的功率限额,用户可根据不同刀片服务器的业务需求调整各刀片服务器的限额分配权重。
设置机箱功率限额时,请先使用命令display chassis power查看机箱当前功率。
# 设置机箱功率限额为6000W。
· display chassis power
· quota-weight
display blade power-limit命令用来显示机箱功率限额和指定刀片服务器功率限额信息。
display blade power-limit blade blade-id
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示机箱功率限额和2号槽位刀片服务器功率限额信息。
<OM>display blade power-limit blade 2
Chassis power limit info :
Power limit : Enabled
Present power(W) : 709
Power limit(W) : 4000
Blade power limit info :
Present power(W) : 206
Power limit(W) : 615
Power quota weight : 3
表3-62 display blade power-limit命令显示信息描述
Chassis power limit info |
机箱功率限额 |
Power limit |
机箱功率限额的启用状态 · Enabled:已启用 · Disabled:未启用 |
Present power(W) |
机箱当前功率,即当前机箱中所有设备消耗的功率 |
Power limit(W) |
机箱的功率限额值 |
Blade power limit info |
刀片服务器功率限额信息 |
Power limit |
刀片服务器功率限额启用状态 · Enabled:已启用 · Disabled:未启用 |
Present power(W) |
刀片服务器当前功率 |
Power limit(W) |
刀片服务器的功率限额值 |
Power quota weight |
刀片服务器功率限额分配权重。权重越高,分配到的功率限额就越大;权重越低,分配到的功率限额就越小 |
display chassis power命令用来显示机箱功率汇总信息。
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示机箱功率汇总信息。
Rated chassis-power(W) : 3000
Chassis-power limit(W) : 6000
Input power(W) : 970
Output power(w) : 929
Available power(W) : 2071
表3-63 display chassis power命令显示信息描述
Rated chassis-power(W) |
机箱正常工作时,所有电源模块可提供的额定功率总和 |
Chassis-power limit(W) |
限制机箱可运行的最大功率,即已设置的机箱功率限额值。如果未设置机箱功率限额,显示“N/A” |
Input power(W) |
机箱的输入总功率,即所有电源模块的输入功率总和 |
Output power(W) |
机箱的输出总功率,即所有电源模块的输出总功率 |
Available power(W) |
机箱剩余可用功率,即额定功率与输出总功率的差值 |
display chassis power-history命令用来显示机箱的历史功率信息。
display chassis power-history { day | month }
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
day:过去一天的历史功率信息,每5分钟收集一次。
month:过去一个月的历史功率信息,每1小时收集一次。
# 显示机箱一天的历史功率信息。
<OM>display chassis power-history day
2017/07/17 22:28:00 449 436 449
2017/07/17 22:33:00 433 423 459
2017/07/17 22:38:00 454 431 454
2017/07/17 22:43:00 461 432 461
2017/07/17 22:48:00 458 432 461
2017/07/17 22:53:00 450 432 458
2017/07/17 22:58:00 459 432 459
2017/07/17 23:03:00 443 432 459
2017/07/17 23:08:00 439 432 447
2017/07/17 23:13:00 448 434 456
2017/07/17 23:18:00 439 431 458
2017/07/17 23:23:00 452 439 452
2017/07/17 23:28:00 439 434 455
2017/07/17 23:33:00 452 433 455
2017/07/17 23:38:00 449 418 452
2017/07/17 23:43:00 439 436 456
2017/07/17 23:48:00 457 433 459
2017/07/17 23:53:00 450 431 457
2017/07/17 23:58:00 447 427 450
表3-64 display chassis power-history命令显示信息描述
Time |
功率读数的收集时间 |
Power(W) |
机箱的当前功率 |
Min(W) |
· 当显示一天的历史功率信息时:当前时间点过去5分钟机箱的最小功率 · 当显示一个月的历史功率信息时:当前时间点过去1小时机箱的最小功率 |
Max(W) |
· 当显示一天的历史功率信息时:当前时间点过去5分钟机箱的最大功率 · 当显示一个月的历史功率信息时:当前时间点过去1小时机箱的最大功率 |
display fan list命令用来显示风扇列表信息。
display fan list
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示风扇列表信息。
Slot Temperature(℃) Power(W) Speed percentage State Version
1 29 9 42% Normal V1.00.03[V5R2B1D05]
2 29 3 20% Normal V1.00.03[V5R2B1D05]
3 28 3 20% Normal V1.00.04[V5R2B1D06]
4 30 3 20% Normal V1.00.03[V5R2B1D05]
5 29 2 20% Normal V1.00.03[V5R2B1D05]
6 30 2 20% Normal V1.00.03[V5R2B1D05]
7 29 3 20% Normal V1.00.03[V5R2B1D05]
8 30 3 20% Normal V1.00.03[V5R2B1D05]
9 29 2 20% Normal V1.00.03[V5R2B1D05]
10 29 3 20% Normal V1.00.03[V5R2B1D05]
11 29 3 19% Normal V1.00.03[V5R2B1D05]
12 28 3 21% Normal V1.00.03[V5R2B1D05]
表3-65 display fan list命令显示信息描述
Slot |
风扇所在的槽位号,此处仅显示安装了风扇的槽位号 |
Temperature(℃) |
风扇的温度 |
Power(W) |
风扇的功率 |
Speed percentage |
风扇的实时转速与风扇最大转速之间的比例关系 |
State |
风扇的状态: · Normal:正常 · Overtemperature:过温 · Stopped:堵转 · Abnormal:通信异常 · Updating:升级中 · Init:加载中 |
Version |
风扇固件版本号 |
display psu detail命令用来显示机箱上指定电源模块的详细信息。
display psu detail psu psu-id
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
psu-id:电源模块所在的槽位号,取值范围为1~6。
# 显示2号槽位上电源模块的详细信息。
<OM>display psu detail psu 2
Running status : Normal
Efficiency status : 80plus, Platinum
Input power(W) : 971
Output power(W) : 899
Input voltage(V) : 234.500000(AC)
Output voltage(V) : 12.203125
Input current(A) : 4.156250
Output current(A) : 76.000000
Rated power(W) : 3000
Temperature_1(℃) : 37
PSU-fan speed_1(r/min): 5904
PSU-fan speed_2(r/min): 6448
PSU version : 0.06
PSU model : PSR3000-12AHD
PSU part number : N/A
PSU serial number : IUJD78M0011
PSU manufacturer : H3C
PSU type : AC/240VDC
表3-66 display psu detail命令显示信息描述
Running status |
电源模块的运行状态: · Normal:正常 · Output overvoltage fault :输出过压故障 · Output overvoltage warning :输出过压告警 · Output undervoltage fault :输出欠压故障 · Output undervoltage warning :输出欠压告警 · Input overvoltage fault :输入过压故障 · Input overvoltage warning :输入过压告警 · Input undervoltage fault :输入欠压故障 · Input undervoltage warning :输入欠压告警 · Input low voltage warning :输入电压-不足告警 · Output overcurrent fault :输出过流故障 · Output overcurrent warning :输出过流告警 · Overtemperature fault :过温故障 · Overtemperature warning :过温告警 · PSU-fan1 fault :电源风扇1故障 · PSU-fan2 fault :电源风扇2故障 · PSU-fan1 warning :电源风扇1告警 · PSU-fan2 warning :电源风扇2告警 · PSU-fan1 overspeed :电源风扇1转速过载 · PSU-fan2 overspeed :电源风扇2转速过载 · PSU no input :无输入故障 · Connect fault :通信故障 · PSU updating :升级中 |
Efficiency status |
电源能效状态标准 |
Input power(W) |
电源模块的输入功率 |
Output power(W) |
电源模块的输出功率,即该电源模块当前提供的功率 |
Input voltage(V) |
电源模块的输入电压及电压类型,电压类型有AC和HVDC。如果输入电压不显示,说明无输入电压,可能未连接电源线缆 |
Output voltage(V) |
电源模块的输出电压 |
Input current(A) |
电源模块的输入电流 |
Output current(A) |
电源模块的输出电流 |
Rated power(W) |
电源模块的额定功率 |
Temperature_1(℃) |
电源模块入风口温感温度 |
PSU-fan speed_1(r/min) |
电源模块内部风扇1转速 |
PSU-fan speed_2(r/min) |
电源模块内部风扇2转速。如电源模块无内部风扇2,则不展示此参数 |
PSU version |
电源模块固件版本号 |
PSU model |
电源模块的型号 |
PSU part number |
电源模块的备件号 |
PSU serial number |
电源模块的序列号 |
PSU manufacturer |
电源模块制造商 |
PSU type |
电源模块类型 |
display psu list命令用来显示电源列表信息。
display psu list
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
<OM>display psu list
Slot Version Output power(W) Rated power(W) Status
2 0.11 922 3000 Normal
表3-67 display psu list命令显示信息描述
Slot |
电源模块所在槽位号,此处仅显示安装了电源模块的槽位号 |
Version |
电源模块固件版本号 |
Output(W) |
电源模块输出功率,即该电源模块当前提供的功率 |
Rated(W) |
电源模块额定功率 |
Status |
电源模块的运行状态: · Normal:正常 · Output overvoltage fault : 输出过压故障 · Output overvoltage warning :输出过压告警 · Output undervoltage fault :输出欠压故障 · Output undervoltage warning :输出欠压告警 · Input overvoltage fault :输入过压故障 · Input overvoltage warning :输入过压告警 · Input undervoltage fault :输入欠压故障 · Input undervoltage warning :输入欠压告警 · Input low voltage warning :输入电压不足告警 · Output overcurrent fault :输出过流故障 · Output overcurrent warning :输出过流告警 · Overtemperature fault :过温故障 · Overtemperature warning :过温告警 · PSU-fan1 fault :电源风扇1故障 · PSU-fan2 fault :电源风扇2故障 · PSU-fan1 warning :电源风扇1告警 · PSU-fan2 warning :电源风扇2告警 · PSU-fan1 overspeed :电源风扇1转速过载 · PSU-fan2 overspeed :电源风扇2转速过载 · PSU no input :无输入故障 · Connect fault :通信故障 · PSU updating :升级中 |
display psu mode命令用来显示机箱电源工作模式,即电源冗余模式和智能电源模式。
display psu mode
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示机箱电源工作模式。
PSU redundancy mode : N + N
PSU intelligent mode : Enabled
表3-68 display psu mode命令显示信息描述
PSU intelligent mode |
智能电源模式状态: · Enabled:智能电源模式已开启 · Disabled:智能电源模式已关闭 |
PSU redundancy mode |
智能电源模式开启时机箱电源冗余模式: · 开启智能电源模式:在满足机箱功率负载的前提下,机箱将自动休眠多余的电源模块。 · N+1冗余模式:电源模块数量 = (N+1)+M;其中N+1个电源正常工作,分担机箱功率负载,M个电源模块处于休眠状态1。该模式下,最多支持1+M个电源模块故障,而不影响机箱正常工作。 · N+N冗余模式:电源模块数量 = (N+N)+M,其中N+N个电源正常工作,分担机箱功率负载,M个电源模块处于休眠状态1。该模式下,最多支持N+M个电源模块故障,而不影响机箱正常工作。 · 无冗余模式:电源模块数量 = N+M;其中N个电源模块同时工作,分担机箱功率负载。M个电源模块处于休眠状态1。该模式下,最多支持M个电源模块故障,而不影响机箱正常工作。 智能电源模式关闭时机箱电源冗余模式: · N+1冗余模式:N+1个电源模块同时工作,分担机箱功率负载。该模式下,最多支持1个电源模块故障,而不影响机箱正常工作。 · N+N冗余模式:N+N个电源模块同时工作,分担机箱功率负载。该模式下,最多支持N个电源模块故障,而不影响机箱正常工作。 · 无冗余模式:所有电源模块同时工作,分担机箱功率负载。该模式下,任意电源模块故障或者线路故障,都会影响机箱正常工作。 |
1:实际安装电源(A)-实际工作的电源模块数量(W)=处于休眠状态的电源模块数量(M)。需要的电源模块数量(N)=机箱当前分配功率÷单个电源模块功率。需要注意的是,N需要向上取整,机箱当前分配功率通过OM Web查看。 举例一:N+1冗余模式下,机箱配置A = 6个电源模块,当前整机功率只需N = 2个电源模块即可满足,则W = N+1 = 2 + 1,此时处于休眠状态的电源模块为:6-(2+1) = 3(个) 举例二:N+N冗余模式下,机箱配置A = 6个电源模块,当前整机功率只需N = 2个电源模块即可满足,则W = N+N = 2 + 2,此时处于休眠状态的电源模块为:6-(2+2) = 2(个) 举例三:无冗余模式下,机箱配置A = 6个电源模块,当前整机功率只需N = 2个电源模块即可满足,则W = N = 2,此时处于休眠状态的电源模块为:6-2 = 4(个) |
display psu overall命令用来显示电源系统信息。
display psu overall
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示电源系统信息。
<OM>display psu overall
Status : Normal
Redundancy : Normal
Power limit : Normal
Power consistency : Normal
表3-69 display psu overall命令显示信息描述
Status |
电源系统状态: · Normal:正常,各电源模块状态正常和健康状态正常,即冗余配置、机箱功率限额配置和电源一致性状态均正常 · Faulty:故障,所有电源模块均故障(输入过压、输入欠压、输出过流等)或插入不支持的电源模块 · Downgrade:降级,电源冗余不足或机箱功率限额不足 · Warning:告警,部分电源模块故障(输入过压、输入欠压、输出过流、无输入电源等)、所有电源模块均告警(输入过压、输入欠压、输出过流等)或电源型号不一致 · Critical:致命,当机箱分配功率超过实际电源可提供的最大功率时,导致分配功率过载。 · Unknown:未知的状态 |
Redundancy |
电源冗余配置状态: · Normal:正常 · Downgrade:降级(冗余不足)。当冗余配置显示为“降级(冗余不足)”时,请及时添加电源模块或更改OM中的电源冗余模式设置以恢复电源系统状态 |
Power limit |
机箱功率限额配置状态: · Normal:正常 · Downgrade:降级(机箱功率限额不足) |
Power consistency |
电源型号一致性状态: · Normal:正常,机箱中安装了支持的电源模块,且型号一致 · Warning:告警,机箱中安装了不支持的电源模块,或者安装了支持的电源模块,但是型号不一致。请及时更换成机箱支持的且型号一致的电源模块 |
power-limit命令用来设置机箱中刀片服务器的功率限额。
undo power-limit命令用来关闭刀片服务器的限额信息。
power-limit limit blade blade-id
undo power-limit blade blade-id
刀片服务器功率限额处于关闭状态,即没有对刀片服务器的功率限额。
UOA视图
Administrator
Operator
limit:刀片服务器的功率限额。B5700 G3、B5700 G5和B5800 G3刀片服务器功率限额取值范围为150~750,B7800 G3刀片服务器功率限额取值范围为150~1400,单位为W。
机箱功率限额和刀片服务器功率限额不支持同时设置。
设置刀片服务器功率限额时,需保证机箱功率限额已关闭。如果机箱功率限额已开启,请先使用命令undo chassis power-limit关闭机箱功率限额。
# 设置2号槽位刀片服务器功率限额为500W。
<OM>power-limit 500 blade 2
· chassis power-limit
psu-intelligent命令用来设置机箱智能电源模式。
psu-intelligent { disable | enable }
UOA视图
Administrator
Operator
disable:关闭智能电源模式。
enable:开启智能电源模式。
在机箱输出总功率较低且电源模块存在多个冗余时,会浪费功耗,建议在此情况下开启智能电源模式。
智能电源模式会根据机箱电源模块配置以及当前机箱功率情况,自动调整电源模块的使用情况:
· 自动休眠多余的电源模块。
· 当新的刀片服务器或互联模块插入机箱而导致功率增大或者有电源模块故障时,终止电源模块的休眠,并根据功率需求唤醒休眠的电源模块。
· 若机箱功率有上升/下降波动情况,通过机箱额定功率(所有工作电源模块的额定功率之和)与机箱输出总功率相比较的结果,并根据电源冗余模式自动调整休眠电源模块的个数。
例如,机箱配置了6个电源模块,其中2个电源模块可满足机箱供电,用户选择N+1电源冗余模式。
· 开启智能电源模式,1个电源模块用于提供冗余,则参与供电负载均衡的电源模块数量为:2+1=3(个),其余3个电源模块被休眠。
· 关闭智能电源模式,则参与供电负载均衡的电源模块数量为6个。
# 开启智能电源模式。
<OM>psu-intelligent enable
· psu-redundancy
psu-redundancy命令用来设置机箱电源冗余模式。
psu-redundancy { n+0 | n+1 | n+n }
机箱电源冗余模式为n+0模式,即无冗余。
UOA视图
Administrator
Operator
开启智能电源模式时的电源冗余模式
n+0:无冗余模式。电源模块数量 = N+M;其中N个电源模块同时工作,分担机箱功率负载。M个电源模块处于休眠状态1。该模式下,最多支持M个电源模块故障,而不影响机箱正常工作。
n+1:N+1冗余模式。电源模块数量 = (N+1)+M;其中N+1个电源正常工作,分担机箱功率负载,M个电源模块处于休眠状态1。该模式下,最多支持1+M个电源模块故障,而不影响机箱正常工作。
n+n:N+N冗余模式。电源模块数量 = (N+N)+M,其中N+N个电源正常工作,分担机箱功率负载,M个电源模块处于休眠状态1。该模式下,最多支持N+M个电源模块故障,而不影响机箱正常工作。
1:实际安装电源(A)-实际工作的电源模块数量(W)=处于休眠状态的电源模块数量(M)。需要的电源模块数量(N)=机箱当前分配功率÷单个电源模块功率。需要注意的是,N需要向上取整。
举例二:N+N冗余模式下,机箱配置A = 6个电源模块,当前整机功率只需N = 2个电源模块即可满足,则W = N+N = 2+2,此时处于休眠状态的电源模块为:6-(2+2) = 2(个)
未开启智能电源模式时的电源冗余模式
n+0:无冗余模式。所有电源模块同时工作,分担机箱功率负载。该模式下,任意电源模块故障或者线路故障,都会影响机箱正常工作。
n+1:N+1冗余模式。N+1个电源模块同时工作,分担机箱功率负载。该模式下,最多支持1个电源模块故障,而不影响机箱正常工作。
n+n:N+N冗余模式。N+N个电源模块同时工作,分担机箱功率负载。该模式下,最多支持N个电源模块故障,而不影响机箱正常工作。
为保障机箱供电系统不受某个电源模块故障的影响,可为机箱设置电源冗余模式。为保证设置的电源冗余模式生效,请确保机箱安装的电源模块数量满足需求。
在满足当前机箱功率的情况下,如果存在多余的电源模块,可使用psu-intelligent命令休眠多余的电源模块。
# 设置机箱电源冗余模式为N+N冗余。
· psu-intelligent
quota-weight命令用来设置机箱中刀片服务器的限额分配权重。
quota-weight weight blade blade-id
机箱功率限额处于关闭状态,限额分配权重无效。
UOA视图
Administrator
Operator
weight:限额分配权重,取值范围为1~5。B5700 G3和B5700 G5刀片服务器功率限额分配权重默认为2,B5800 G3刀片服务器功率限额分配权重默认为3,B7800 G3刀片服务器功率限额分配权重默认为4。
机箱功率限额和刀片服务器功率限额不支持同时设置,设置刀片服务器功率限额权重时,需先使用命令chassis power-limit开启机箱功率限额。
权重越高,分配到的功率限额就越大;权重越低,分配到的功率限额就越小。例如当前有3个刀片服务器在位且与机箱通信正常,其限额分配权重分别为4、3、4,则3个刀片服务器分别分配到功率限额余量的4/11、3/11、4/11。但是,当刀片服务器分配到的功率限额值超过功率限额取值范围的最大值时,系统给刀片服务器设置最高功率限额;当刀片服务器分配到的功率限额值低于功率限额取值范围的最小值时,系统不会给该刀片服务器设置功率限额。
# 开启机箱功率限额,同时设置机箱功率限额为3000W。
<OM>chassis power-limit 3000
# 设置2号槽位刀片服务器功率限额权重为3。
<OM>quota-weight 3 blade 2
display current-account命令用来显示当前用户账号的详细信息。
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
# 显示当前用户账号的详细信息。
<OM>display current-account
Username : admin
Role : Administrator
User type : Local
Login type : CLI
Login time : 2017-03-19 05:20:52
Login IP : 192.168.50.68
表3-70 display current-account命令显示信息描述
Username |
用户名 |
Role |
用户角色: · Administrator:默认管理员 · Operator:操作员 · Viewer:观察员 |
User type |
用户类型,当前仅支持Local,即本地用户 |
Login type |
登录方式:CLI表示当前用户通过命令行视图访问OM |
Login time |
用户最近一次访问OM的时间 |
Login IP |
连接并访问OM的用户所在主机的IP地址 |
display ldap-group list命令用来显示LDAP组列表信息。
UOA视图
Administrator
# 显示LDAP组列表信息。
<OM>display ldap-group list
Index: 1
Group name : cn=h3c,ou=IT,dc=mcitp,dc=com
Description : LDAP users
表3-71 display ldap-group list命令显示信息描述
Group name |
LDAP组名称 |
Role |
用户角色: · Administrator:管理员 · Operator:操作员 · Viewer:观察员 |
LDAP组相关描述信息 |
display ldap-group命令用来显示指定的LDAP组信息。
display ldap-group group-name
UOA视图
Administrator
group-name:LDAP组名。
# 显示指定LDAP组“cn=h3c,ou=IT,dc=mcitp,dc=com”的详细信息。
<OM>display ldap-group cn=h3c,ou=IT,dc=mcitp,dc=com
Role : Operator
Description : Operator
表3-72 display ldap-group命令显示信息描述
Group name |
LDAP组名称 |
Role |
LDAP组相关描述信息 |
display ldap-server命令用来显示LDAP服务器的配置信息。
display ldap-server
UOA视图
Administrator
# 显示LDAP服务器的的配置信息。
<OM>display ldap-server
Server IP : 192.168.17.11
Service port : 389
Bind DN : cn=administrator,cn=users,dc=mcitp,dc=com
Bind Password : *********
Search scope : dc=mcitp,dc=com
Status : Enabled
Ref Server Search : 0x0
表3-73 display ldap-server命令显示信息描述
Server IP |
LDAP服务的IP地址 |
Service port |
LDAP服务器的SSL端口号 |
Bind DN |
LDAP服务器管理员所在的目录,即管理员的DN值 |
Password |
LDAP服务器管理员所在的目录的密码 |
Search scope |
搜索上下文,用户使用目录服务进行身份验证时,用于查找用户的可搜索路径 |
Status |
LDAP服务器配置激活状态。只有激活状态时,用户才可以使用该配置: · Enabled:激活 · Disabled :未激活 |
Ref Server Search |
LDAP服务器参考服务器DNS解析查询设置功能处于关闭状态 |
display local-user list命令用来显示本地用户列表信息。
UOA视图
Administrator
# 显示本地用户列表信息。
<OM>display local-user list
Index: 1
Username : Administrator
Status : Enabled
Description : Administrator
Index: 2
Username : user
Role : Operator
Status : Disabled
表3-74 display local-user list命令显示信息描述
Username |
用户名 |
Role |
Status |
用户激活状态: · Enabled:激活 · Disabled:未激活 |
用户描述相关信息 |
display locked-user list命令用来显示被锁用户列表信息。
UOA视图
Administrator
# 显示被锁用户列表信息。
<OM>display locked-user list
Index: 1
Locked user : h3c-user
Locked at : 2017-03-19 11:59:20
Remaining time : 23:59:41
表3-75 display locked-user list命令显示信息描述
参数 |
Locked user |
被锁用户的名称 |
Locked at |
用户最近一次被锁时间 |
Remaining time |
距离用户自动解锁的时间 |
display online-user list命令用来显示在线用户列表信息。
UOA视图
Administrator
# 显示在线用户列表信息。
<OM>display online-user list
Index: 1
Username : admin1
IP : 192.103.4.156
User type : Local
Login type : Web
Login time : 2018-11-28 16:04:45
Index: 2
Username : admin1
IP : 192.103.4.224
User type : Local
Login type : CLI
Login time : 2018-11-28 16:36:17
表3-76 display online-user list命令显示信息描述
Username |
用户名 |
IP |
User type |
用户类型: Local:本地用户 LDAP:LDAP用户 |
Login type |
登录方式: · Web:用户通过浏览器访问OM · CLI:用户通过命令行视图访问OM · Restful:用户通过RESTful API方式登录OM |
Login time |
用户最近一次访问OM的时间。 |
ldap-group命令用来创建LDAP组。
undo ldap-group命令用来删除指定的LDAP组。
ldap-group group-name [ description description ] role role [ resources-front resources-front ] [ resources-rear resources-rear ]
undo ldap-group group-name
不存在LDAP组。
UOA视图
Administrator
group-name:LDAP组名,LDAP服务器上组所在的路径,即待关联的LDAP组的DN值,为1~128个字符的字符串,支持字母、数字、下划线(_)、连字符(-)、等号(=)、逗号(,)和点(.)。
description description:用户描述,用户可自定义相关信息,为0~30个字符的字符串。
role:用户角色,1表示Administrator,2表示Operator,3表示Viewer。各角色具有的权限请参见表1-1。
resources-front resources-front:机箱前部,分配给用户指定刀片服务器的查看和管理权限。resources-front为1~55个字符的字符串,可以填写一个或多个数字,多个数字时用逗号分隔,每个数字取值范围为1~16,分别表示1~16号槽位的刀片服务器。
resources-rear resources-rear:机箱后部,分配给用户指定设备的查看和管理权限。resources-rear为1~55个字符的字符串,可以填写一个或多个数字,多个数字时用逗号分隔,每个数字取值范围为1~7,其中,1~6表示互联模块,7表示电源和风扇。
创建LDAP组时,group-name必须与LDAP服务器上用户组的DN值保持一致。LDAP服务器上,如果组“h3c”位于组织单位“IT”中,该组织单位位于域“mcitp.com”中,则group-name需要输入“cn=h3c,ou=IT,dc=mcitp,dc=com”。
# 创建LDAP用组“cn=h3c,ou=IT,dc=mcitp,dc=com”,同时赋予其管理员的角色。
<OM>ldap-group cn=h3c,ou=IT,dc=mcitp,dc=com role 1
ldap-server命令用来设置LDAP服务器配置信息的激活状态。
ldap-server { disable | enable }
LDAP服务器配置信息处于关闭状态。
UOA视图
Administrator
disable:关闭激活状态。
enable:开启激活状态。
只有开启LDAP服务器配置信息的激活状态,OM才能够关联到LDAP服务器。
# 激活LDAP服务器。
<OM>ldap-server enable
· ldap-server ip-address
· ldap-test
ldap-server ip-address命令用来设置LDAP服务器配置信息。
ldap-server ip-address ip-address port port binddn BindDN password password scope scope
未设置LDAP服务器配置信息。
UOA视图
Administrator
ip-address:LDAP服务的IP地址,仅支持点分十进制的IPv4地址。
port:LDAP服务器的SSL端口号,当前仅支持端口389,设置其他端口号无法生效。
BindDN:LDAP服务器管理员所在的目录,即管理员的DN值,为1~128个字符的字符串。
password:LDAP服务器管理员所在的目录的密码,为1~64个字符的字符串。
scope:搜索上下文,用户使用目录服务进行身份验证时,用于查找用户的可搜索路径,为1~128个字符的字符串。
因用户可能位于不同的目录,或者不熟悉自身DN,因此,通过指定scope,OM尝试按输入的scope连接到LDAP服务器。当LDAP用户通过Web访问OM时,可不必填写完整DN。例如用户“h3c-user”,位于组“h3c”中,该组位于组织单位“IT”中,该组织单位位于域“mcitp.com”中,如果scope输入“ou=IT,dc=mcitp,dc=com”,用户可直接使用“h3c-user”访问OM,而不是“cn=h3c-user,cn=h3c,ou=IT,dc=mcitp,dc=com”。
scope设置完成后,仅支持使用LDAP用户所有属性中的uid或cn作为LDAP用户名通过Web访问OM。
LDAP服务器上,用户和LDAP组都需要在指定的scope中,否则无法通过用户验证。
新设置的LDAP服务器信息未被激活,要使OM能够关联到LDAP服务器,需使用ldap-server命令激活LDAP服务器配置信息。
# 设置LDAP服务器信息。
<OM>ldap-server ip-address 192.101.17.9 port 389 binddn cn=administrator,cn=users,dc=mcitp,dc=com password administrator123 scope dc=mcitp,dc=com
· ldap-server
· ldap-test
ldap-server ref_search命令用来配置LDAP服务器参考服务器DNS解析查询设置功能。
ldap-server ref_search value
LDAP服务器参考服务器DNS解析查询设置功能处于关闭状态。
UOA视图
Administrator
value数值为3时:启用DNS解析功能。
value数值为5时:禁用DNS解析功能。
value数值为65535时:强制关闭所有功能,该配置的优先级高于其他设置。
注意:其他数值为系统保留值,可能导致未定义行为或直接被忽略,请勿随意使用。
当配置LDAP Server且开启DNS功能时,如果遇到LDAP登录不上的情况,可以使用本命令进行配置。正常使用场景,应谨慎使用本命令进行配置操作。
# 启用DNS解析功能。
<OM>ldap-server ref_search 3
· display ldap-server
ldap-test命令用来进行LDAP用户测试。
ldap-test
未进行LDAP用户测试。
UOA视图
Administrator
命令执行过程中会提示输入LDAP用户名和密码。
LDAP用户名:被测试的LDAP用户名,即LDAP服务器上,LDAP用户所有属性中的uid或cn。
密码:被测试的LDAP用户密码。
# 测试LDAP用户test1。
<OM>ldap-test
Please input the LDAP username : test1
Please input the password : qweQWE123
Test item Test result
Main test Passed
Connection to LDAP server Passed
User authentication Passed
User authorization Passed
表3-77 ldap-test命令显示信息描述
Main test |
所有测试项的测试总体状态: · Passed:所有测试项均通过测试 · Failed:存在单个测试项未通过测试 |
Connection to LDAP server |
连接到目标LDAP服务器IP地址和端口号的状态: · Passed:OM成功连接到目标LDAP服务器的指定地址和指定端口 · Failed:OM无法连接到目标LDAP服务器的指定地址和指定端口 |
User authentication |
被测试的用户名和密码连接目录服务器的状态: · Passed:搜索路径下存在此用户且用户名与密码匹配成功 · Failed:搜索路径下不存在此用户或用户名与密码匹配失败 |
User authorization |
用户被授权登录到OM的状态: · Passed:用户被成功授权,即该用户可通过Web访问OM且具有所属LDAP组的角色与权限 · Failed:用户未被授权访问OM,因为用户可能不属于任何一个配置的LDAP组 |
· ldap-server
active local-user命令用来设置指定的本地用户的激活状态,仅激活状态的用户可以访问OM。
active local-user user-name { disable | enable }
通过命令行创建的用户处于未激活状态。
UOA视图
Administrator
user-name:需要被激活的用户名。
disable:关闭激活状态。
enable:开启激活状态。
关闭激活状态后,该用户将立刻无法访问OM,请谨慎操作。
# 激活本地用户H3c-user。
<OM>active local-user H3c-user enable
· local-user
local-user命令用来创建本地用户。
undo local-user命令用来删除指定的本地用户。
local-user username password password [ description description ] role role [ resources-front resources-front ] [ resources-rear resources-rear ]
undo local-user username
不存在除admin以外的本地用户。
UOA视图
Administrator
username:用户名称,首位为字母的1~40个字符的字符串,支持字母、数字、下划线(_)与连字符(-),字母区分大小写。用户名不能和部分系统关键字相同,如a、all等,否则将创建失败。
password:用户密码,为4~20个字符的字符串,支持字母、数字、特殊字符(问号和反斜杠除外),双引号需要之前增加转义字符使用(如:\”),字母区分大小写。
description description:用户描述,用户可自定义相关信息,支持0~30个字符,支持字母、数字和部分字符(双引号、问号、空格、反斜杠),中文与中文字符不支持。
resources-front resources-front:机箱前部,分配给用户指定刀片服务器的查看和管理权限,取值范围为1~16,分别表示1~16号槽位的刀片服务器。
resources-rear resources-rear:机箱后部,分配给用户指定设备的查看和管理权限,取值范围为1~7,其中,1~6表示互联模块,7表示电源和风扇。
通过命令行新创建的用户缺省未被激活,要使该用户能够访问OM,需使用activate local-user命令激活用户。
对于Administrator角色的用户,即使指定了resources-front resources-front和resources-rear resources-rear参数,依旧具备完全的查看和管理权限。
# 创建本地用户user。
<OM>local-user user password user123 role 1 resources-front 1,2,3 resources
-rear 2,4,6
· activate local-user
user modify-group命令用来修改LDAP组的相关信息。
user modify-group group-name [ description description ] role role [ resources-front { clear | resources-front } ] [ resources-rear { clear | resources-rear } ]
UOA视图
Administrator
group-name:LDAP组名。修改LDAP组信息时,不支持修改LDAP组名。
resources-front { clear | resources-front }:clear表示清除对机箱前部所有刀片服务器的查看和管理权限;resources-front表示分配给用户指定刀片服务器的查看和管理权限,取值范围为1~16,分别表示1~16号槽位的刀片服务器。
resources-rear { clear | resources-rear }:clear表示清除对机箱后部所有设备的查看和管理权限;resources-rear表示分配给用户指定设备的查看和管理权限,取值范围为1~7,其中,1~6表示互联模块,7表示电源和风扇。
# 将LDAP组“cn=company,ou=IT,dc=mcitp,dc=com”的用户角色修改为操作员。
<OM>user modify-group cn=company,ou=IT,dc=mcitp,dc=com role 2
user modify-user命令用来修改用户相关信息,包括密码、用户描述、用户角色和设备权限。
user modify-user username [ password password ] [ description description ] [ role role ] [ resources-front { clear | resources-front } ] [ resources-rear { clear | resources-rear } ]
UOA视图
Administrator
Operator
Viewer
role role:用户角色,1表示Administrator,2表示Operator,3表示Viewer。各角色具有的权限请参见表1-1。
用户角色为Operator或Viewer时,仅支持修改自身用户密码。如果修改了自身其他用户信息,则修改后的信息无效。
对于Administrator角色的用户,即使指定了resources-front { clear | resources-front }和resources-rear { clear | resources-rear }参数,依旧具备完全的查看和管理权限。
修改用户信息后,通过Web方式登录的用户会被强制登出。
# 修改本地用户user的密码为user123。
<OM>user modify-user user password user123
unlock-user命令用来解锁被锁用户。
unlock-user username
UOA视图
Administrator
username:需要被解锁的用户名。
缺省情况下,用户在5分钟之内,连续5次输入错误密码,则在第5次输入错误密码时系统将锁定该用户。锁定持续5分钟,在此期间该用户无法访问OM。用户被锁5分钟后,系统将自动解锁该用户;用户被锁5分钟内,可联系Administrator进行手动解锁。
用户锁定的登录失败次数及锁定时长支持自定义修改,具体操作步骤请参见OM联机帮助。
# 解锁用户user。
<OM>unlock-user user
display policy profile list命令用来显示profile策略文件的列表。
UOA视图
Administrator
Maintainer
# 显示profile文件的列表。
<OM>display policy profile list
******************************* Profile List (Total Num: 2) *******************************
No. Status Profile name Blade type Blade ID Presence Power
1 Normal profile_cfg1 B5700 G3 1 Present OFF
2 Alarm(0x10) profile_cfg2 B5700 G5 2 Present OFF
表3-78 display policy prfile list命令显示信息描述
Total Num |
Profile策略文件的总数 |
No. |
Profile的编号 |
Profile name |
Profile的名称 |
Status |
Profile的应用状态,包括: · Normal:Profile已正常应用到刀片服务器和互联模块。 · Alarm:Profile未成功应用到刀片服务器或互联模块。当状态为Alarm时,使用16进制的状态码展示告警原因,状态码由以下一个或多个状态码相加得到: ¡ 0x1:应用到刀片服务器的Mezz网卡失败 ¡ 0x2:正在应用到刀片服务器的Mezz网卡 ¡ 0x4:应用到槽位1的互联模块失败 ¡ 0x8:正在应用槽位1的互联模块 ¡ 0x10:应用到槽位2的互联模块失败 ¡ 0x20:正在应用槽位2的互联模块 ¡ 0x40:应用到槽位3的互联模块失败 ¡ 0x80:正在应用槽位3的互联模块 ¡ 0x100:应用到槽位4的互联模块失败 ¡ 0x200:正在应用槽位4的互联模块 ¡ 0x400:应用到槽位5的互联模块失败 ¡ 0x800:正在应用槽位5的互联模块 ¡ 0x1000:应用到槽位6的互联模块失败 ¡ 0x2000:正在应用槽位6的互联模块 |
Blade type |
Profile配置的刀片服务器型号 |
Blade ID |
Profile配置的刀片服务器槽位号 |
Presence |
刀片服务器的在位情况: · Present:在位 · Absent:不在位 |
Power |
刀片服务器的上电状态: · ON:已上电 · OFF:未上电 |
display policy profile detail all命令用来显示所有profile策略文件的详情。
UOA视图
Administrator
Maintainer
# 显示所有profile策略文件的详情。
<OM>display policy profile detail all
********************************** Profile Info No.1 **********************************
Profile name : profile-blade5_cfg1
Blade type : B5700 G3
Blade ID : 1
Server name : N/A
Presence : Absent
Blade status : N/A
Power : N/A
======================================= Mezz 1 ========================================
Slot ID : 1
Mezz name : NIC-ETH682i-Mb-2*25G
Down Unassigned Port : Enabled
Port ID : 1
PF type : FCoE
Speed config : Auto
Group :
MAC : 06:00:fe:00:11:03
Mapping : Mezz1:1-1=>ICM_1:Ten-GigabitEthernet1/0/2
Network Name : fc111-1648470957
VSAN ID : 4
Port ID : 2
PF type : FCoE
Speed config : Auto
Group :
MAC : 06:00:fe:00:11:04
Mapping : Mezz1:2-1=>ICM_4:Ten-GigabitEthernet2/0/1
Network Name : fc411-1648470957
VSAN ID : 5
********************************** Profile Info No.2 **********************************
Profile name : profileiscsi-slot2_5_cfg2
Blade ID : 2
Server name : Blade6
Presence : Present
Power : OFF
======================================= Mezz 2 ========================================
Slot ID : 2
Mezz name : NIC-ETH522i-Mb-2*10G
Port ID : 1
PF type : iSCSI
Speed config : Auto
Group :
MAC : 06:00:fe:00:11:85
Mapping : Mezz2:2-2=>ICM_2:?
Network Name : iscsi-slot2_5-1648457514
iSCSI initiator name: iqn.2022-03.com.iscsi:name2203164052390
iSCSI target name : iqn.2022-04.com.iscsi:name2203164052391
Target IP address : 254.254.254.254
TCP port : 3260
Boot LUN : 255
Initiator IP address: 250.250.250.250
Subnet mask : 255.255.255.0
Gateway : 230.230.230.0
Port ID : 2
PF type : Ethernet
Speed config : Custom
Max speed : 100%
Min speed : 100%
Group :
MAC : 06:00:fe:00:11:83
Mapping : Mezz2:1-1=>ICM_5:Ten-GigabitEthernet2/0/3
Network Name : net5113-1648457514
Slot ID : 3
Mezz name : NIC-ETH521i-Mb-4*10G
Port ID : 1
PF type : iSCSI
Speed config : Auto
Group :
MAC : 06:00:fe:00:11:a3
Mapping : Mezz3:1-1=>ICM_3:Twenty-FiveGigE1/0/3
Network Name : zkr-iscsi-test-1648457514
iSCSI initiator name: iqn.2022-03.com.iscsi:name2203165534495
iSCSI target name : iqn.2022-03.com.iscsi:name2203165534496
Target IP address : 250.250.250.30
TCP port : 3260
Boot LUN : 0
Initiator IP address: 250.250.250.10
Gateway : 250.250.250.20
Port ID : 2
PF type : Ethernet
Speed config : Auto
Group :
MAC : 06:00:fe:00:11:a5
Mapping : Mezz3:2-2=>ICM_6:Twenty-FiveGigE2/0/3
Network Name : net616-1648457514
Port ID : 3
PF type : Ethernet
Speed config : Auto
Group :
MAC : 06:00:fe:00:11:a9
Mapping : Mezz3:4-4=>ICM_3:Twenty-FiveGigE1/0/4
Network Name : sus320_3-1648457514
Port ID : 4
PF type : Ethernet
Speed config : Auto
Group :
MAC : 06:00:fe:00:11:a7
Mapping : Mezz3:3-3=>ICM_6:Twenty-FiveGigE2/0/4
Network Name : sus320_4-1648457514
表3-79 display policy profile detail命令显示信息描述
Profile name |
Profile策略名称 |
Blade type |
Profile配置的刀片服务器型号 |
Blade ID |
Server name |
刀片服务器的自定义名称 |
Presence |
Blade status |
Power |
Slot ID |
Mezz网卡的槽位号 |
Mezz name |
Mezz网卡的型号 |
Down Unassigned Port |
开启该功能后,所有“Unassigned”的端口将会变为Down状态。 |
Port ID |
Mezz网卡的端口号 |
PF type |
Mezz网卡端口关联的网络类型,包括: · Ethernet:以太网络 · FCoE:使用了FCoE协议的SAN网络 · FC:使用FC协议的SAN网络 · iSCSI:使用了iSCSI协议的以太网络 |
Speed config |
Mezz网卡端口速率的配置情况,包括: · Auto:自协商,此模式端口会自动协商自身带宽 · Custom:自定义设置 |
Max speed |
Mezz网卡端口的最大带宽 |
Min speed |
Mezz网卡端口的最小带宽 |
Group |
Mezz网卡端口的分组名称。用户可以根据自身需求,将不同的Mezz网卡端口划分到同一组内并命名。建议绑定了相同VLAN ID的端口划分到同一组内 |
MAC |
Mezz网卡端口的MAC地址 |
Mapping |
刀片服务器Mezz网卡端口和互联模块内部端口的映射关系。格式为:MezzA:B-C=>ICM_X:Y。其中,A:Mezz网卡的物理槽位号;B:Mezz网卡的物理端口号;C:Mezz网卡的逻辑端口号;X:互联模块的物理槽位;Y:互联模块的内部端口号 |
Network Name |
Mezz网卡端口关联的网络名称。当未关联网络或关联的网络数量不固定为1个时显示: · (unassigned):端口未关联网络 · (Multiple networks):允许一个端口关联多个网络 |
· 网络类型为FCoE或FC显示以下参数 |
VSAN ID |
Mezz网卡端口使用的VSAN ID |
· 网络类型为iSCSI显示以下参数 |
iSCSI initiator name |
iSCSI启动端设备名称 |
iSCSI target name |
iSCSI服务端设备名称 |
Target IP address |
iSCSI服务端IP地址 |
TCP port |
iSCSI协议通信使用的TCP端口号 |
Boot LUN |
Mezz网卡端口连接的存储设备LUN的编号 |
Initiator IP address |
iSCSI启动端IP地址 |
Subnet mask |
iSCSI启动端IP地址 |
Gateway |
iSCSI启动端设备的网关地址 |
· 网络类型为Ethernet,且当一个端口关联多个网络的模式时显示以下参数 |
Network list |
展示Mezz网卡端口关联的网络列表 |
Network Name |
端口关联的网络名称 |
Shared uplink set |
网络关联的共享上行口文件名称 |
Server VLAN |
刀片服务器自身需要进行映射的VLAN ID |
Uplink VLAN |
互联模块Uplink口绑定的VLAN ID |
Untagged |
Untagged功能的使能情况,包括: · Enabled:已启用 · Disabled:未启用 |
display policy eth-net list命令用来显示以太网络策略文件的列表。
UOA视图
Administrator
Maintainer
# 显示以太网络策略文件的列表
<OM>display policy eth-net list
****************************** Ethernet List (Total Num: 4) ***************************
No. Network name ICM slot PortNum Status Shared uplink set
1 net512-1648457514 5 2 Alarm(0x8) --
2 net616-1648457514 6 1 Normal --
3 sus_3-1648457514 3 4 Normal sus-1648457514(3)
4 sus_4-1648457514 3 4 Normal sus-1648457514(4)
表3-80 display policy eth-net list命令显示信息描述
Total Num |
以太网络策略文件的总数 |
No. |
网络的编号 |
Network name |
网络的名称 |
ICM slot |
网络关联的互联模块槽位号 |
PortNum |
网络绑定的Uplink口数量 |
Status |
网络的状态,包括: · Normal:正常 · Alarm:告警。当状态为Alarm时,使用16进制的状态码展示告警原因,状态码由以下一个或多个状态码相加得到: ¡ 0x1:该网络与绑定的Uplink口类型不匹配 ¡ 0x2:该网络绑定的Uplink口不存在 ¡ 0x4:Uplink口所属的互联模块不在位 ¡ 0x8:Uplink口所属的互联模块连接状态异常 |
Shared uplink set |
网络关联的共享上行口文件名称与其使用的VLAN ID |
display policy eth-net detail all命令用来显示所有以太网络策略文件的详情。
UOA视图
Administrator
Maintainer
# 显示所有以太网络策略文件的详情
<OM>display policy eth-net detail all
********************************* Ethernet Info No.1 **********************************
Network name : net512-1648457514
Status : Alarm(0x8)
Smart Link : Disabled
Tunneling : Disabled
Private : Disabled
Max speed : 100%
SUS : Disabled
Connect type : Static aggregation
Port list :
Chassis name ICM slot PortID PortName PortRole PortStatus
Chassic1 5 13 Ten-GigabitEthernet2/1/13 N/A DOWN
Chassic1 5 14 Ten-GigabitEthernet2/1/14 N/A DOWN
********************************* Ethernet Info No.2 **********************************
Network name : sus_3-1648457514
Status : Normal
Private : Disabled
Max speed : 100%
SUS : Enabled
SUS name : sus-1648457514
VLAN ID : 3
Native VLAN : Disabled
表3-81 display policy eth-net detail all命令显示信息描述
Network name |
以太网络策略文件的名称 |
Status |
Smart Link |
网络Smart Link功能启用情况,包括: · Disabled:未启用 · Enabled:已启用 |
Tunneling |
VLAN隧道功能的启用情况,开启本功能后,Uplink口允许带VLAN Tag的报文通过,包括: · Disabled:未启用 · Enabled:已启用 |
Private |
Private Network功能的启用情况,包括: · Disabled:未启用 · Enabled:已启用 |
Max speed |
网络的最大带宽,取值范围为1~100% |
SUS |
是否启用共享上行口的情况,包括: · Disabled:未启用 · Enabled:已启用 |
· 启用SUS时显示参数 |
SUS name |
共享上行口的名称 |
VLAN ID |
用户自定义的以太网络允许通过的VLAN |
Native VLAN |
Native VLAN的启用情况,启用后,端口下允许不带Tag的VLAN通过,包括: · Disabled:未启用 · Enabled:启用 |
· 未启用SUS时显示的参数 |
Connect type |
网络关联的Uplink口连接方式,包括: · Active/Stanby:主备 · Static aggregation:静态聚合 · Dynamic aggregation:动态聚合 |
Port list |
展示网络关联的Uplink口列表 |
Chassis name |
Uplink口所在机箱的名称 |
ICM slot |
Uplink口所在互联模块的槽位号 |
PortID |
Uplink口的端口号 |
PortName |
Uplink口的名称 |
PortRole |
Uplink口的角色,包括: · N/A:不涉及 · Primary:主用 · Secondary:备用 |
PortStatus |
Uplink口的物理状态,包括: · Up:物理状态为开启 · Down:物理状态为关闭 |
display policy san-net list命令用来显示SAN网络策略文件的列表。
UOA视图
Administrator
Maintainer
# 显示SAN网络策略文件的列表。
<OM>display policy san-net list
*********************** SAN Network List (Total Num: 2) ***********************
1 fc111-1648470957 1 2 Normal
2 fc411-1648470957 4 2 Normal
表3-82 display policy san-net list命令显示信息描述
Total Num |
SAN网络策略文件的总数 |
No. |
网络的编号 |
Network name |
网络的名称 |
ICM slot |
网络关联的互联模块槽位号 |
PortNum |
网络绑定的Uplink口数量 |
Status |
display policy san-net detail all命令用来显示所有SAN网络策略文件的详情。
UOA视图
Administrator
Maintainer
# 显示所有SAN网络策略文件的详情
********************************* SAN Network Info No.1 **********************************
Network name : fc111-1648470957
Status : Normal
Speed : 16G
Port list :
Chassic1 1 2 Fc1/1/2 Secondary DOWN
Chassic1 1 1 Fc1/1/1 Primary DOWN
********************************* SAN Network Info No.2 **********************************
Network name : fc411-1648470957
Status : Normal
Speed : auto
Port list :
Chassic1 4 2 Fc2/1/2 Secondary DOWN
Chassic1 4 1 Fc2/1/1 Primary DOWN
表3-83 display policy san-net detail all命令显示信息描述
Network name |
SAN网络的名称 |
Status |
Speed |
Uplink口的端口速率,包括: · Auto:自协商速率 · 8G:固定为8G速率 · 16G:固定为16G速率 |
Port list |
展示网络关联的Uplink口列表 |
Chassis name |
Uplink口所在机箱的名称 |
ICM slot |
Uplink口所在互联模块的槽位号 |
PortID |
Uplink口的端口号 |
PortName |
Uplink口的名称 |
PortRole |
Uplink口的角色,包括: · Primary:主用 · Secondary:备用 · N/A:不涉及 |
PortStatus |
display policy iscsi-net list命令用来显示iSCSI网络策略文件的列表。
UOA视图
Administrator
Maintainer
# 显示iSCSI网络策略文件的列表。
<OM>display policy iscsi-net list
********************** iSCSI Network List (Total Num:2) ************************
1 iscsi-slot2-1648457514 2 23 Alarm(0x4)
2 iscsi-slot5-1648457514 3 2 Normal
表3-84 display policy iscsi-net list命令显示信息描述
Total Num |
iSCSI网络策略文件的总数 |
No. |
网络的编号 |
Network name |
网络的名称 |
ICM slot |
网络关联的互联模块槽位号 |
PortNum |
网络绑定的Uplink口数量 |
Status |
display policy iscsi-net detail all命令用来显示所有iSCSI网络策略文件的详情。
UOA视图
Administrator
Maintainer
# 显示所有iSCSI网络策略文件的详情
<OM>display policy iscsi-net detail all
******************************** iSCSI Network Info No.1 ********************************
Network name : iscsi-slot2-1648457514
Status : Alarm(0x4)
Connect type : Dynamic aggregation
Port list :
Port list :
Chassic1 2 27 N/A DOWN
Chassic1 2 22 N/A DOWN
******************************** iSCSI Network Info No.2 ********************************
Network name : iscsi-slot5-1648457514
Status : Normal
Smart Link : Enabled
Connect type : Active/Stanby
Port list :
Chassic1 3 15 Twenty-FiveGigE1/1/15 Primary DOWN
Chassic1 3 16 Twenty-FiveGigE1/1/16 Secondary UP
表3-85 display policy iscsi-net detail all命令显示信息描述
Network name |
iSCSI网络的名称 |
Status |
Smart Link |
Connect type |
Port list |
展示网络关联的Uplink口列表 |
Chassis name |
Uplink口所在机箱的名称 |
ICM slot |
Uplink口所在互联模块的槽位号 |
PortID |
Uplink口的端口号 |
PortName |
Uplink口的名称 |
PortRole |
PortStatus |
display policy sus list命令用来显示共享上行口(SUS)策略文件的列表。
UOA视图
Administrator
Maintainer
# 显示共享上行口(SUS)策略文件的列表。
<OM>display policy sus list
****************** Shared Uplink Set List (Total Num: 1) ********************
No. SUS name ICM slot PortNum Connect type
1 sus320-1648457514 3 4 Dynamic aggregation
表3-86 display policy sus_list命令显示信息描述
Total Num |
SUS策略文件的总数 |
No. |
共享上行口的编号 |
SUS name |
共享上行口的名称 |
ICM slot |
共享上行口关联的互联模块槽位号 |
PortNum |
共享上行口关联的Uplink口数量 |
Connect type |
共享上行口关联的Uplink口连接方式,包括: · Active/Stanby:主备 · Static aggregation:静态聚合 · Dynamic aggregation:动态聚合 |
display policy sus detail all命令用显示所有共享上行口(SUS)策略文件的详情。
UOA视图
Administrator
Maintainer
# 显示所有共享上行口(SUS) 策略文件的详情
<OM>display policy sus detail all
****************************** Shared Uplink Set Info No.1 ******************************
SUS name : sus320-1648457514
Connectmode : Dynamic aggregation
Port list :
Chassic1 3 20 HundredGigE1/1/20 N/A DOWN
Chassic1 3 19 HundredGigE1/1/19 N/A DOWN
Chassic1 3 18 HundredGigE1/1/18 N/A DOWN
Chassic1 3 17 HundredGigE1/1/17 N/A DOWN
Network list :
Network Name VLAN Native Smartlink Private
sus320_3-1648457514 3 Disabled Disabled Disabled
sus320_4-1648457514 4 Disabled Enabled Disabled
<OM>
表3-87 display policy sus name命令显示信息描述
SUS name |
SUS的名称 |
Connect type |
Port list |
展示关联的Uplink口列表 |
Chassis name |
· Uplink口所在机箱的名称 |
ICM slot |
· Uplink口所在互联模块的槽位号 |
PortID |
Uplink口的端口号 |
PortName |
Uplink口的名称 |
PortRole |
PortStatus |
Network list |
展示关联的网络列表 |
Network name |
网络的名称 |
VLAN |
网络使用的VLAN ID |
Native |
Native VLAN的启用情况,启用后,网络允许不带Tag的VLAN通过,包括: · Disabled:未启用 · Enabled:启用 |
Smartlink |
Private |
initialize命令用于重启全部OM模块,并删除OM模块当前的启动配置文件。重启后系统会自动生成缺省启动配置文件。
initialize
UOA视图
Administrator
执行该命令后,会导致OM模块重启期间机箱内所有风扇满转,机箱内刀片服务器内部管理通道断开,请谨慎操作。
# 重启全部OM模块。
<OM>initialize
The startup configuration file will be deleted and the system will be rebooted.C
ontinue? [Y/N] : y
ping命令用来检查指定目的端是否可达。
ping [ ipv6 ] host
UOA视图
【缺省级别】
Administrator
ipv6:用于检查指定IPv6地址是否可达。
host:目的端的IP地址或主机名。其中,主机名为1~253个字符的字符串,不区分大小写,字符串仅可包含字母、数字、“-”、“_”或“.”。
# 检查IP地址为192.168.66.66的设备是否可达。
<OM>ping 192.168.66.66
Ping 192.168.66.66 (192.168.66.66): 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 192.168.66.66: icmp_seq=0 ttl=128 time=5.257 ms
56 bytes from 192.168.66.66: icmp_seq=1 ttl=128 time=75.296 ms
56 bytes from 192.168.66.66: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.644 ms
56 bytes from 192.168.66.66: icmp_seq=3 ttl=128 time=2.078 ms
56 bytes from 192.168.66.66: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.703 ms
--- Ping statistics for 192.168.66.66 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.644/17.196/75.296/29.081 ms
quit命令用来断开当前连接,退出当前登录,效果等同于exit命令。
UOA视图
【缺省级别】
Administrator
# 断开当前连接,退出当前登录。
<OM>quit
telnet命令用于Telnet登录到远程主机,以便进行远程管理。
telnet remote-host [ port-number ] [ source { interface interface-type interface-number | ip ip-address }] *
UOA视图
Administrator
remote-host:远端设备的IPv4地址或主机名。其中,主机名为1~253个字符的字符串,不区分大小写,字符串仅可包含字母、数字、“-”、“_”或“.”。
port-number:远端设备提供Telnet服务的TCP端口号,取值范围为0~65535,缺省值为23。
source:指定Telnet报文的源接口或源IPv4地址。如果未指定本参数,则使用路由出接口的主IP地址作为设备发送的Telnet报文的源IPv4地址。
interface interface-type interface-number:指定源接口,发送的Telnet报文的源IPv4地址为该接口的地址,目前仅支持Vlan-interface 4094。
ip ip-address:指定Telnet报文的源IPv4地址。
用户可以使用<Ctrl+K>组合键或quit命令来中断本次Telnet登录。
# Telnet登录到远程主机(IP地址为1.1.1.2),并指定发送Telnet报文的源IP地址为1.1.1.1。
<OM> telnet 1.1.1.2 source ip 1.1.1.1
telnet ipv6命令用于IPv6组网环境下,Telnet登录到远程主机,以便进行远程管理。
telnet ipv6 remote-host [ -i interface-type interface-number ] [ port-number ]
UOA视图
Administrator
remote-host:远端设备的IPv6地址或主机名。其中,主机名为1~253个字符的字符串,不区分大小写,字符串仅可包含字母、数字、“-”、“_”或“.”。
-i interface-type interface-number:指定Telnet报文的出接口,目前仅支持Vlan-interface 4094。当Telnet指定的服务端IPv6地址是全球单播地址时,则不能指定该参数;当指定的服务端IPv6地址为链路本地地址时,必须指定该参数。
# Telnet登录到远程主机,IPv6地址为5000::1。
<Sysname> telnet ipv6 5000::1
