H3C S5130S-EI-G系列交换机 硬件描述-6W104
01-硬件描述
本章节下载 01-硬件描述  (5.32 MB)
01-硬件描述
  录
1 产品型号及系统特征
1.1 产品型号
1.2 系统特性
2 面板介绍
2.1 前面板介绍
2.1.1 S5130S-10T4X-EI-Q-G交换机
2.1.2 S5130S-10PT4X-EI-Q-G交换机
2.1.3 S5130S-36F-EI-G交换机
2.1.4 S5130S-36S-EI-G交换机
2.1.5 S5130S-54S-EI-G交换机
2.1.6 S5130S-30C-EI-G交换机
2.1.7 S5130S-54C-EI-G交换机
2.1.8 S5130S-32MS-EI-G交换机
2.1.9 S5130S-52MS-EI-G交换机
2.1.10 S5130S-28T4X-EI-Q-G交换机
2.1.11 S5130S-16T4X-EI-Q-G交换机
2.1.12 S5130S-36S-PWR-EI-G交换机
2.1.13 S5130S-54S-PWR-EI-G交换机
2.1.14 S5130S-32MS-PWR-EI-G交换机
2.1.15 S5130S-52MS-PWR-EI-G交换机
2.2 后面板介绍
2.2.1 S5130S-10T4X-EI-Q-G交换机
2.2.2 S5130S-32MS-EI-G交换机(产品代码:LS-5130S-32MS-EI-G-Q)
2.2.3 S5130S-36F-EI-G、S5130S-36S-EI-G和S5130S-54S-EI-G交换机
2.2.4 S5130S-30C-EI-G和S5130S-54C-EI-G交换机
2.2.5 S5130S-32MS-EI-G(产品代码:LS-5130S-32MS-EI-G)和S5130S-52MS-EI-G交换机
2.2.6 S5130S-28T4X-EI-Q-G交换机
2.2.7 S5130S-16T4X-EI-Q-G交换机
2.2.8 S5130S-36S-PWR-EI-G、S5130S-54S-PWR-EI-GS5130S-32MS-PWR-EI-GS5130S-52MS-PWR-EI-G交换机
3 可插拔部件及适配情况介绍
3.1 可插拔部件适配情况
3.2 可插拔电源模块简介
3.3 可插拔风扇模块简介
3.4 扩展卡简介
4 端口、指示灯及按钮介绍
4.1 端口介绍
4.1.1 CONSOLE口
4.1.2 管理用以太网口
4.1.3 USB口
4.1.4 SFP口(适用于S5130S-36F-EI-G)
4.1.5 2.5G SFP口
4.1.6 SFP+口
4.1.7 10/100/1000BASE-T以太网端口
4.2 指示灯介绍
4.2.1 系统状态指示灯
4.2.2 交流电源状态指示灯
4.2.3 可插拔电源模块状态指示灯
4.2.4 端口模式指示灯
4.2.5 管理用以太网口状态指示灯
4.2.6 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
4.2.7 SFP口状态指示灯
4.2.8 2.5G SFP口状态指示灯
4.2.9 SFP+口状态指示灯
4.2.10 扩展卡状态指示灯
4.2.11 扩展卡上的端口状态指示灯
4.2.12 风扇模块上的状态指示灯
4.2.13 一键上云指示灯
4.3 按钮介绍
4.3.1 端口模式指示灯模式切换按钮
4.3.2 RESET按钮
5 散热系统介绍
1 产品型号及系统特征
1.1  产品型号
H3C S5130S-EI-G系列以太网交换机目前包含型号如下:
产品系列
产品代码
产品型号
S5130S-EI-G系列
非PoE机型
LS-5130S-10T4X-EI-Q-G3
S5130S-10T4X-EI-Q-G
LS-5130S-36F-EI-G
S5130S-36F-EI-G
LS-5130S-36S-EI-G
S5130S-36S-EI-G
LS-5130S-54S-EI-G
S5130S-54S-EI-G
LS-5130S-30C-EI-G
S5130S-30C-EI-G
LS-5130S-54C-EI-G
S5130S-54C-EI-G
LS-5130S-32MS-EI-G
S5130S-32MS-EI-G
LS-5130S-52MS-EI-G
S5130S-52MS-EI-G
LS-5130S-28T4X-EI-Q-G3
S5130S-28T4X-EI-Q-G
LS-5130S-16T4X-EI-Q-G3
S5130S-16T4X-EI-Q-G
PoE机型
LS-5130S-36S-PWR-EI-G
S5130S-36S-PWR-EI-G
LS-5130S-54S-PWR-EI-G
S5130S-54S-PWR-EI-G
LS-5130S-32MS-PWR-EI-G
LS-5130S-52MS-PWR-EI-G
LS-5130S-10PT4X-EI-Q-G3
1.2  系统特性
表1-1 S5130S-EI-G系列交换机非PoE机型系统特性(一)
项目
S5130S-30C-EI-G
S5130S-54C-EI-G
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×360×43.6
440×360×43.6
重量
≤5.0kg
≤5.0kg
CONSOLE口
·     Micro USB CONSOLE口:1个
·     串行CONSOLE口:1个
两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Micro USB CONSOLE口生效
USB口
1个
管理用以太网口
1个
SFP+口
4个
24个
48个
扩展卡插槽
1个,位于后面板
电源模块插槽
2个,位于后面板
风扇模块插槽
2个,位于后面板
输入电压
1.     PSR150-A交流输入接口
·     额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
·     最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz
2.     PSR150-D直流输入接口
·     额定电压范围:-48V~-60V DC
·     最大电压范围:-36V~-72V DC
可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源
功耗(静态)
26W
35W
功耗(满负荷时)
61W
69W
整机漏电流
满足IEC60950-1/UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/GB4943.1标准
电源保险丝熔断电流
·     PSR150-A:5A/250V
·     PSR150-D:8A/250V
工作环境温度
0°C~45°C
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-2 S5130S-EI-G系列交换机非PoE机型系统特性(二)
项目
S5130S-36F-EI-G
S5130S-36S-EI-G
S5130S-54S-EI-G
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×260×44
440×260×44
440×260×44
重量
≤3.5kg
≤3.5kg
≤3.9kg
CONSOLE口
串行CONSOLE口:1个
USB口
1个
管理用以太网口
1个
SFP+口
8个
8个
6个
SFP口
28个(最后4个和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口)
4个(和对应的SFP口形成Combo口)
28个
48个
输入电压
·     最大电压范围:90V~290V AC,47~63Hz
功耗(静态)
单AC:24W
双AC:25W
单AC:22W
双AC:23W
单AC:27W
双AC:27W
功耗(满负荷时)
单AC:63W
双AC:63W
单AC:47W
双AC:47W
单AC:60W
双AC:61W
整机漏电流
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准
电源保险丝熔断电流
3.15A/250V
工作环境温度
-5°C~45°C
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-3 S5130S-EI-G系列交换机非PoE机型系统特性(三)
项目
S5130S-10T4X-EI-Q-G
S5130S-32MS-EI-G(产品代码:LS-5130S-32MS-EI-G-Q)
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
266×160×44
440×260×44
重量
≤1.5kg
≤4.0kg
CONSOLE口
1个
USB口
1个
管理用以太网口
1个
SFP+口
4个
2个
2.5G SFP口
2
10个
28个
输入电压
功耗(静态)
18W
22W
功耗(典型)
24W
37W
功耗(满负荷时)
28W
40W
整机漏电流
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/ IEC60950-1/GB4943.1标准
电源保险丝熔断电流
2A/250V
3.15A/250V
工作环境温度
-5°C~45°C
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-4 S5130S-EI-G系列交换机非PoE机型系统特性(四)
项目
S5130S-52MS-EI-G
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×260×43.6
440×260×43.6
重量
≤3.4kg
≤3.7kg
CONSOLE口
1个
USB口
1个
管理用以太网口
1个
2.5G SFP口
2个
SFP+口
4个
28个
48个
输入电压
功耗(静态)
23W
26W
功耗(典型)
33W
49W
功耗(满负荷时)
46W
59W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
3.15A/250V
工作环境温度
-5°C~45°C
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-5 S5130S-EI-G系列交换机非PoE机型系统特性(五)
项目
S5130S-28T4X-EI-Q-G
S5130S-16T4X-EI-Q-G
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×260×44
330×230×44
重量
≤5.2kg
≤3.8kg
CONSOLE口
1个
USB口
1个
管理用以太网口
1个
SFP+口
4个
28个
16个
输入电压
功耗(静态)
20 W
16 W
功耗(典型)
34 W
26 W
功耗(满负荷时)
43 W
31 W
热耗(静态)
69 BTU/h
55 BTU/h
热耗(典型)
117 BTU/h
89 BTU/h
热耗(满负荷时)
147 BTU/h
106 BTU/h
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
3.15A/250V
散热方式
无风扇自然冷却
工作环境温度
-5°C~45°C
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
存储温度
-40°C~70°C
防火要求
表1-6 S5130S-EI-G系列交换机PoE机型系统特性(一)
项目
S5130S-36S-PWR-EI-G
S5130S-54S-PWR-EI-G
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
330×230×44mm
440×320×43.6
440×320×43.6
重量
≤2.5kg
≤4.5kg
≤4.8kg
CONSOLE口
串行CONSOLE口:1个
USB口
1个
管理用以太网口
1个
SFP+口
4个
8个
6个
10个
仅编号1~8端口支持POE
28个
48个
输入电压
交流输入
交流输入
单端口PoE供电最大功率
30W
30W
PoE供电总功率
120W
370W
功耗(静态)
22W
单AC:28W
单AC:35W
功耗(典型)
29W
功耗(满负荷时)
170W
单AC:477W
单AC:498W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
6.3A/250V
10A/250V
工作环境温度
-5°C~45°C
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-7 S5130S-EI-G系列交换机PoE机型系统特性(二)
项目
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×320×43.6
440×320×43.6
重量
≤4.5kg
≤4.8kg
CONSOLE口
串行CONSOLE口:1个
USB口
1个
管理用以太网口
1个
2.5G SFP口
2个
SFP+口
2个
2个
28个
48个
输入电压
交流输入
单端口PoE供电最大功率
30W
PoE供电总功率
370W
功耗(静态)
单AC:27W
单AC:34W
功耗(典型)
单AC:42W
单AC:58W
功耗(满负荷时)
单AC:477W
单AC:498W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
10A/250V
工作环境温度
-5°C~45°C
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
2 面板介绍
2.1  前面板介绍
图2-1 S5130S-10T4X-EI-Q-G前面板示意图
(1): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口
(2): SFP+口
(3): 管理用以太网口
(4): Console口
(5): USB口
(6): 端口模式指示灯模式切换按钮(上云指示灯)
(7): 端口模式指示灯(MODE)
(8): 系统状态指示灯(SYS)
(9): 管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT)
(10): SFP+口状态指示灯
(11): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
图2-2 S5130S-10PT4X-EI-Q-G前面板示意图
(2): SFP+口
(3):管理用以太网口
(4): Console口
(5): USB
(7): RESET按钮
(8):端口模式指示灯(MODE)
(9): 系统状态指示灯(SYS)
(10):管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT)
(11): SFP+口状态指示灯
(12): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
图2-3 S5130S-36F-EI-G前面板示意图
(1): SFP口
(2): SFP口状态指示灯
(3): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(4): SFP+口
(5): 管理用以太网口
(6): Console口
(7): 端口模式指示灯模式切换按钮
(8): USB口
(9): 系统状态指示灯(SYS)
(10): 端口模式指示灯(MODE)
(11): 交流电源状态指示灯(PWR2
(12): 交流电源状态指示灯(PWR1
(13): 管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT)
(14): SFP+口状态指示灯
(15): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口
图2-4 S5130S-36S-EI-G前面板示意图
(2): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): SFP+口
(4): 管理用以太网口
(5): Console口
(6): 端口模式指示灯模式切换按钮
(7): USB
(8): 系统状态指示灯(SYS)
(9): 端口模式指示灯(MODE)
(10): 交流电源状态指示灯(PWR2
(11): 交流电源状态指示灯(PWR1
(12): 管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT)
(13): SFP+口状态指示灯
图2-5 S5130S-54S-EI-G前面板示意图
(3): Console口
(4): 端口模式指示灯(MODE)
(5): 系统状态指示灯(SYS)
(6): 交流电源状态指示灯1PWR1
(7): 交流电源状态指示灯2PWR2
(8): 端口模式指示灯模式切换按钮
(9): USB
(10): 管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT)
(11): 管理用以太网口
(12): SFP+口状态指示灯
(13): SFP+
图2-6 S5130S-30C-EI-G前面板示意图
(3): 管理用以太网口状态指示灯(ACT/LINK)
(4): 管理用以太网口
(5): CONSOLE口
(6): Micro USB CONSOLE口
(7): 端口模式指示灯模式切换按钮
(8): USB口
(9): 系统状态指示灯(SYS)
(10): SFP+
(11): SFP+口端口模式指示灯(MODE)
(12): 扩展卡状态指示灯(SLOT
(13): 可插拔电源模块2状态指示灯(PWR2
(14): 可插拔电源模块1状态指示灯(PWR1
(15): SFP+口状态指示灯
图2-7 S5130S-54C-EI-G前面板示意图
(4): 管理用以太网口
(5): CONSOLE口
(7): 端口模式指示灯模式切换按钮
(8): USB口
(9): 系统状态指示灯(SYS)
(10): SFP+
(12): 扩展卡状态指示灯(SLOT
(15): SFP+口状态指示灯
图2-8 S5130S-32MS-EI-G前面板示意图
(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): 2.5G SFP口
(4): 管理用以太网口(MGMT)
(5): 交流电源状态指示灯(PWR)
(6): CONSOLE口
(7): 端口模式指示灯模式切换按钮
(8): USB口
(9): 系统状态指示灯(SYS)
(10): 端口模式指示灯(MODE)
(11): SFP+口状态指示灯
(12): SFP+口
(14): 2.5G SFP口状态指示灯
图2-9 S5130S-52MS-EI-G前面板示意图
(1):10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口
(3): 2.5G SFP口
(4): SFP+口
(5): CONSOLE口
(6): 系统状态指示灯(SYS)
(7): 交流电源状态指示灯(PWR)
(8): 端口模式指示灯(MODE)
(9): 端口模式指示灯模式切换按钮
(10): USB口
(11): 管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT)
(12): 管理用以太网口(MGMT)
(13): SFP+口状态指示灯
图2-10 S5130S-28T4X-EI-Q-G前面板示意图
(2): SFP+口
(3): 管理用以太网口(MGMT)
(4): CONSOLE口
(5): USB口
(7): RESET按钮
(8): 端口模式指示灯(MODE)
(9):  系统状态指示灯(SYS)
(10): 管理用以太网口状态指示灯(LINK)
(11): SFP+口状态指示灯
图2-11 S5130S-16T4X-EI-Q-G前面板示意图
(2): SFP+口
(3): CONSOLE口
(4): USB口
(5): 端口模式指示灯模式切换按钮(上云指示灯)
(6): RESET按钮
(7): 端口模式指示灯(MODE)
(8): 系统状态指示灯(SYS)
(10): 管理用以太网口(MGMT)
(11): SFP+口状态指示灯
图2-12 S5130S-36S-PWR-EI-G前面板示意图
(3): SFP+口
(4): 管理用以太网口
(5): Console口
(6): 端口模式指示灯模式切换按钮
(7): USB
(8): 系统状态指示灯(SYS)
(9): 端口模式指示灯(MODE)
(10): 交流电源状态指示灯(PWR
(12): SFP+口状态指示灯
图2-13 S5130S-54S-PWR-EI-G前面板示意图
(3): SFP+口
(4): SFP+口状态指示灯
(5): Console口
(6): 系统状态指示灯(SYS)
(7): 交流电源状态指示灯(PWR
(8): 端口模式指示灯(MODE)
(9): 端口模式指示灯模式切换按钮
(10): USB
(12): 管理用以太网口
图2-14 S5130S-32MS-PWR-EI-G前面板示意图
(3): 2.5G SFP口
(4): 管理用以太网口(MGMT)
(5): 交流电源状态指示灯(PWR)
(6): CONSOLE口
(7): 端口模式指示灯模式切换按钮
(8): USB口
(9): 系统状态指示灯(SYS)
(10): 端口模式指示灯(MODE)
(11): SFP+口状态指示灯
(12): SFP+口
图2-15 S5130S-52MS-PWR-EI-G前面板示意图
(3): 2.5G SFP口
(4): SFP+口
(5): CONSOLE口
(6): 系统状态指示灯(SYS)
(7): 交流电源状态指示灯(PWR)
(8): 端口模式指示灯(MODE)
(9): 端口模式指示灯模式切换按钮
(10): USB口
(12): 管理用以太网口(MGMT)
(13): SFP+口状态指示灯
2.2  后面板介绍
图2-16 S5130S-10T4X-EI-Q-G后面板示意图
(1):接地螺钉
(2): 交流电源接口
(3):RESET按钮
图2-17 S5130S-32MS-EI-G后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
S5130S-36F-EI-G、S5130S-36S-EI-G和S5130S-54S-EI-G交换机后面板相似,本节仅以S5130S-54S-EI-G的后面板为例。
图2-18 S5130S-54S-EI-G后面板示意图
(1): 交流电源接口1
(2): 交流电源接口2
(3): 接地螺钉
2.2.4  S5130S-30C-EI-GS5130S-54C-EI-G交换机
S5130S-30C-EI-GS5130S-54C-EI-G交换机的后面板相似,本节仅以S5130S-54C-EI-G的后面板为例。
图2-19 S5130S-54C-EI-G后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 扩展卡
(3): 可插拔风扇模块1
(4): 可插拔风扇模块2
(5): 可插拔电源模块1
(6): 可插拔电源模块2
·     交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。关于电源模块安装与拆卸的详细介绍,请参见《H3C S5130S-EI-G系列交换机 安装指南》。
·     交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空。图2-19以交换机满配LSPM1FANSB风扇模块的情况为例。关于风扇模块安装与拆卸的详细介绍,请参见《H3C S5130S-EI-G系列交换机 安装指南》。
·     交换机后面板上有一个扩展卡插槽,出厂时该插槽上安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配扩展卡,关于扩展卡安装与拆卸的详细介绍,请参见《H3C S5130S-EI-G系列交换机 安装指南》。
S5130S-32MS-EI-G和S5130S-52MS-EI-G换机的后面板相似,本节仅以S5130S-32MS-EI-G的后面板为例。
图2-20 S5130S-32MS-EI-G后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
图2-21 S5130S-28T4X-EI-Q-G交换机后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-22 S5130S-16T4X-EI-Q-G交换机后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
2.2.8  S5130S-36S-PWR-EI-GS5130S-54S-PWR-EI-GS5130S-32MS-PWR-EI-GS5130S-52MS-PWR-EI-G交换机
S5130S-36S-PWR-EI-GS5130S-54S-PWR-EI-GS5130S-32MS-EI-GS5130S-32MS-PWR-EI-GS5130S-52MS-EI-GS5130S-52MS-PWR-EI-G交换机的后面板相似,本节仅以S5130S-54S-PWR-EI-G的后面板为例。
图2-23 SS5130S-54S-PWR-EI-G后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
3 可插拔部件及适配情况介绍
3.1  可插拔部件适配情况
仅S5130S-30C-EI-G和S5130S-54C-EI-G交换机采用了可插拔模块设计,适配的可插拔部件请参见表3-1
表3-1 可插拔部件适配表
可插拔部件型号
S5130S-30C-EI-G
S5130S-54C-EI-G
可插拔电源模块
PSR150-A
支持
支持
PSR150-D
支持
支持
可插拔风扇模块
LSPM1FANSA
支持
支持
LSPM1FANSB
支持
支持
可插拔扩展卡
LSWM2SP4P
支持
支持
·     电源模块支持资产管理,可以通过display device manuinfo命令查看电源的设备名称、设备序列号、制造商等资产信息。
·     S5130S-30C-EI-G、S5130S-54C-EI-G交换机可选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份,且设备支持同时选配1个交流电源模块和1个直流电源模块。
3.2  可插拔电源模块简介
表3-2 可插拔电源模块简介
电源模块型号
项目
规格
PSR150-A
外形尺寸(高×宽×深)
41.1×101.6×177(mm)
交流输入
额定输入电压范围
100V240V AC50/60Hz
最大输入电流
2A
高压直流输入
额定输入电压
240V DC
最大输入电流
2A
输出电压
12V
最大输出电流
12.5A
最大电源功率
150W
PSR150-D
外形尺寸
41.1×101.6×177(mm)
额定输入电压范围
-48V~-60V DC
最大输入电流
6A
输出电压
12V
最大输出电流
12.5A
最大电源功率
150W
3.3  可插拔风扇模块简介
表3-3 可插拔风扇模块简介
风扇模块型号
数量
尺寸(含把手)
风扇转速
最大风量
输入电压
最大功耗
风道方向
LSPM1FANSA
1个
41×40×105mm(高×宽×深)
20000 R.P.M
20 CFM
12V
9.8 W
风扇从电源侧向端口侧吹风
LSPM1FANSB
1个
41×40×105mm(高×宽×深)
20000 R.P.M
20 CFM
12V
9.8 W
风扇从端口侧向电源侧抽风
3.4  扩展卡简介
表3-4 扩展卡简介
扩展卡型号
项目
规格
LSWM2SP4P
名称
四端口10GE SFP+接口模块扩展卡
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM2SP4P接口模块扩展卡 用户手册》
接口数量及类型
提供4个1G/10Gbps SFP+光口
接口支持的光模块及线缆
支持万兆SFP+光模块及SFP+线缆
为了避免线缆之间的信号相互干扰、以及受其他干扰导致丢包,布线时需注意以下方面:
·     使用6A类及6A类以上规格的线缆和连接器。
·     各线缆的前20米之间尽可能地相互分离,不要进行捆扎。
·     配线架附近的电源线与双绞线尽可能地相互隔离。
·     设备相邻端口对应配线架上的各端口尽可能的不相邻,如:
¡     设备与同一配线架连接:设备的端口1连接配线架的端口1,设备的端口2连接配线架的端口3。
¡     设备与不同配线架连接:设备的端口1连接配线架1的端口1,设备的端口2连接配线架2的端口1。
·     设备和线缆尽量远离干扰源。
4 端口、指示灯及按钮介绍
4.1  端口介绍
4.1.1  CONSOLE
表4-1 CONSOLE口属性
属性
连接器类型
串行CONSOLE口
RJ-45
Micro USB CONSOLE口
USB micro-Type B
符合标准
串行CONSOLE口
EIA/TIA-232
Micro USB CONSOLE口
USB 2.0
速率
串行CONSOLE口
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
Micro USB CONSOLE口
支持服务
串行CONSOLE口
·     与字符终端相连
·     与本地终端或远端终端的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
Micro USB CONSOLE口
·     与字符终端相连
·     与本地终端的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序
支持机型
串行CONSOLE口
所有机型
Micro USB CONSOLE口
使用限制和指导
串行CONSOLE口
Micro USB CONSOLE口
4.1.2  管理用以太网口
本系列交换机前面板均提供一个管理用以太网口,该接口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表4-2 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口传输速率
·     10Mbit/s全双工/半双工
·     100Mbit/s全双工/半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
使用线缆规格
5类及5类以上双绞线
最大传输距离
100m
符合标准
IEEE 802.3i802.3u802.3ab
作用与服务
用于连接计算机或远端网管工作站进行应用程序和BootRom升级及网管
4.1.3  USB
表4-3 USB口属性
属性
接口类型
USB2.0
符合标准
OHC标准
接口传输速率
支持480Mbps的上传下载速率
作用与服务
用于和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等
支持机型
所有机型
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
表4-4 SFP口属性
属性
接口类型
SFP口
接口属性
支持表4-5所列百兆SFP光模块
支持表4-6所列千兆SFP光模块/线缆
支持机型
S5130S-36F-EI-G
使用限制
·     S5130S-36F-EI-G使用SFP-GE-T和SFP-GE-T-D电口模块时,仅支持工作在千兆速率
·     S5130S-36F-EI-G最多只可支持14个千兆电口模块(SFP-GE-T和SFP-GE-T-D)
·     S5130S-36F-EI-G不支持SFP-GE-LH100-SM1550、SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI、SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI、SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI、SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI
表4-5 SFP口支持的百兆SFP光模块列表
光模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
最大传输距离
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310nm
LC
50/125µm多模光纤
2km
62.5/125µm多模光纤
SFP-FE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1310nm
RX:1550nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI
TX:1550nm
RX:1310nm
表4-6 SFP口支持的千兆SFP光模块/线缆列表(一)
光模块/线缆类型
光模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP电口光模块
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
SFP光模块
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX1490 nm
RX1310 nm
TX1310nm
RX1550nm
LC
9/125单模光纤
40km
TX1550nm
RX1310nm
40km
TX1490nm
RX1550nm
LC
9/125单模光纤
70km
TX1550nm
RX1490nm
70km
SFP线缆
SFP-STACK-Kit
SFP线缆
1.5m
·     推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/线缆。
·     H3C光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
4.1.5  2.5G SFP
表4-7 SFP口属性
属性
接口类型
SFP口
接口属性
支持表4-6所列千兆SFP光模块/线缆
支持表4-8所列2.5G SFP光模块/线缆
支持机型
·     S5130S-52MS-EI-G
·     S5130S-32MS-EI-G
·     S5130S-52MS-PWR-EI-G
·     S5130S-32MS-PWR-EI-G
表4-8 2.5G SFP口支持的2.5G SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
2.5G SFP光模块
SFP-2.5G-LX10-SM1310-DR-I
1310nm
LC
9/125单模光纤
10km
4.1.6  SFP+
表4-9 SFP+口属性(一)
属性
接口类型
SFP+口
接口属性
支持表4-6所示的千兆SFP光模块/线缆
支持表4-11所示的万兆SFP+光模块/线缆
支持机型
所有机型(除S5130S-30C-EI-G、S5130S-54C-EI-G、S5130S-10T4X-EI-Q-G、S5130S-10PT4X-EI-Q-G、S5130S-32MS-EI-G(产品代码: LS-5130S-32MS-EI-G-Q)、S5130S-16T4X-EI-Q-G和S5130S-28T4X-EI-Q-G)
使用限制
对于S5130S-36F-EI-G、S5130S-36S-EI-G、S5130S-54S-EI-G、S5130S-30C-EI-G、S5130S-54C-EI-G、S5130S-36S-PWR-EI-G和S5130S-54S-PWR-EI-G交换机,使用最大传输距离≥80km的光模块时,要求工作环境温度≤40ºC,至多插入2个光模块,且间隔1个口放置
S5130S-36F-EI-G、S5130S-36S-EI-G、S5130S-54S-EI-G、S5130S-30C-EI-G、S5130S-54C-EI-G、S5130S-36S-PWR-EI-G和S5130S-54S-PWR-EI-G不支持SFP-10GE-T、SFP-XG-CPRI-IR-SM1310、SFP-XG-CPRI-LR-SM1310、SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI、SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI、SFP-XG-LH80-SM1490-BIDI、SFP-XG-LH80-SM1550-BIDI光模块
表4-10 SFP+口属性(二)
属性
接口类型
SFP+口
接口属性
支持表4-13所示的千兆SFP光模块/线缆
支持表4-12所示的万兆SFP+光模块/线缆
支持机型
·     S5130S-10T4X-EI-Q-G
·     S5130S-10PT4X-EI-Q-G
·     S5130S-32MS-EI-G(产品代码: LS-5130S-32MS-EI-G-Q)
·     S5130S-16T4X-EI-Q-G
·     S5130S-28T4X-EI-Q-G
使用限制
对于S5130S-10PT4X-EI-Q-G:
·     不支持电口光模块
·     不支持传输距离大于等于40KM光模块
对于S5130S-10T4X-EI-Q-G、S5130S-32MS-EI-G、S5130S-28T4X-EI-Q-G和S5130S-16T4X-EI-Q-G,使用电模块,或者最大传输距离≥80km的光模块时,要求工作环境温度≤40ºC;
对于S5130S-30C-EI-G和S5130S-54C-EI-G交换机,前面板均提供四个固定SFP+口,可通过外接SFP+光模块和光纤与其他设备的SFP+口进行远距离互连,也可以通过外接H3C提供的SFP+线缆进行短距离连接。用户可根据自己的需要,选择万兆SFP+光模块/线缆。S5130S-30C-EI-G 和S5130S-54C-EI-G 交换机SFP+口适用的光模块/线缆型号请参见《H3C S5130S-EI-G系列交换机光模块适配关系表》,其他交换机SFP+口适用的光模块/线缆型号请参见表4-11表4-12表4-13。关于各光模块/线缆的详细规格介绍,请参见《H3C光模块手册》。
表4-11 SFP+口支持的万兆SFP+光模块/线缆列表(一)
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP+电口光模块
SFP-10GE-T
RJ-45
双绞线
30m
SFP+光模块
SFP-XG-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-E
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-LX-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-E
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
1.4km
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI
TX:1270nm
RX:1330nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI
TX:1330nm
RX:
1270nm
TX:1270nm
RX:1330nm
LC
9/125单模光纤
40km
TX:1330nm
RX:1270nm
40km
TX:1490nm
RX:1550nm
LC
9/125单模光纤
80km
TX:1550nm
RX:1490nm
80km
SFP+线缆
LSWM1STK
SFP+线缆
0.65m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
LSTM1STK
5m
SFP+光缆
SFP-XG-D-AOC-7M
SFP+光缆
7m
SFP-XG-D-AOC-10M
10m
SFP-XG-D-AOC-20M
20m
表4-12 SFP+口支持的万兆SFP+光模块/线缆列表(二)
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP+光模块
SFP-XG-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-E
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-H
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-LX-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-E
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-F
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-S
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1550-S
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
1.4km
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
TX:1270nm
RX:1330nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
TX:1330nm
RX:
1270nm
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI-S
TX:1270nm
RX:1330nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI-S
TX:1330nm
RX:
1270nm
TX:1270nm
RX:1330nm
LC
9/125单模光纤
40km
TX:1330nm
RX:1270nm
40km
TX:1490nm
RX:1550nm
LC
9/125单模光纤
80km
TX:1550nm
RX:1490nm
80km
SFP+线缆
LSWM1STK
SFP+线缆
0.65m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
LSTM1STK
5m
LSTM2STK
7m
SFP+光缆
SFP-XG-D-AOC-7M
SFP+光缆
7m
SFP-XG-D-AOC-7M-H
7m
SFP-XG-D-AOC-10M
10m
SFP-XG-D-AOC-10M-H
10m
SFP-XG-D-AOC-20M
20m
SFP-XG-D-AOC-20M-H
20m
表4-13 SFP+口支持的千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP电口光模块
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-T-S
RJ-45
双绞线
100m
SFP光模块
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-S
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LX10-SM1310
1310
LC
9/125
10km
SFP-GE-LX-SM1310-D
1310
LC
9/125
10km
SFP-GE-LX-SM1310-S
1310
LC
9/125
10km
SFP-GE-LX-SM1310-F
1310
LC
9/125
10km
SFP-GE-LH20-SM1310-I
1310
LC
9/125
20km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-I
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-S
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-S
发送端(TX):1310
接收端(RX):1490
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-S
发送端(TX):1490
接收端(RX):1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
TX1490 nm
RX1310 nm
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-I
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-I
TX1490 nm
RX1310 nm
TX1310nm
RX1550nm
LC
9/125单模光纤
40km
TX1550nm
RX1310nm
40km
TX1490nm
RX1550nm
LC
9/125单模光纤
70km
TX1550nm
RX1490nm
70km
SFP线缆
SFP-STACK-Kit
SFP线缆
1.5m
SFP-STACK-Kit-S
SFP线缆
1.5m
H3C提供了不同长度的SFP+线缆供用户选择,具体型号请参见表4-11,外观示意如图4-1
图4-1 SFP+线缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
本系列交换机均提供了10/100/1000BASE-T以太网端口,10/100/1000BASE-T以太网端口属性请参见表4-14
表4-14 10/100/1000BASE-T以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     10Mbit/s全双工/半双工
·     100Mbit/s全双工/半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用线缆规格
5类及5类以上双绞线
符合标准
4.2  指示灯介绍
4.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-15
表4-15 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁(1Hz)
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败或设备存在故障
交换机断电
4.2.2  交流电源状态指示灯
本系列交换机(除S5130S-30C-EI-GS5130S-54C-EI-G)后面板提供交流电源接口。
本系列交换机(除S5130S-10T4X-EI-Q-G、S5130S-10PT4X-EI-Q-G、S5130S-28T4X-EI-Q-G和S5130S-16T4X-EI-Q-G)的电源的工作状态可通过前面板对应的交流电源状指示灯来判断,具体请参见表4-16
表4-16 交流电源状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
PWR/PWR1/PWR2
绿色常亮
交流输入正常
交流输入不正常或交流未接入
4.2.3  可插拔电源模块状态指示灯
S5130S-30C-EI-GS5130S-54C-EI-G交换机后面板提供两个可插拔电源模块插槽,电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状指示灯来判断,具体请参见表4-17
表4-17 可插拔电源模块状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
PWR1/PWR2
绿色常亮
可插拔电源插槽安装了电源模块,且该电源模块输出正常
黄色常亮
可插拔电源插槽安装了电源模块,但该电源模块故障或未上电
可插拔电源插槽没有安装电源模块
4.2.4  端口模式指示灯
为了使用户通过交换机各类型端口的“端口状态指示灯”能够获取更多的设备信息,本系列交换机的同一个“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
·     “端口模式指示灯”用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
·     通过“端口模式指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。需要注意的是:
¡     对于S5130S-30C-EI-G和S5130S-54C-EI-G交换机:按压“端口模式指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,调整后的端口模式指示灯状态会保持不变,直至再次按压端口模式指示灯模式切换按钮。
¡     对于其他交换机:当通过按压“端口模式指示灯模式切换按钮”调整“端口模式指示灯”到绿色闪烁或黄色闪烁后,该显示状态仅能维持45秒,45秒后端口模式指示灯状态会自动恢复成绿色常亮。
表4-18 端口模式指示灯说明(适用于S5130S-30C-EI-G和S5130S-54C-EI-G)
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
MODE
绿色常亮
端口状态指示灯指示端口速率
黄色常亮
端口状态指示灯指示端口双工模式
表4-19 端口模式指示灯说明(适用于S5130S-36F-EI-G、S5130S-36S-EI-G、S5130S-54S-EI-G、S5130S-28T4X-EI-Q-G、S5130S-16T4X-EI-Q-G、S5130S-36S-PWR-EI-G、S5130S-54S-PWR-EI-G、S5130S-52MS-EI-G、S5130S-32MS-EI-G、S5130S-52MS-PWR-EI-G和S5130S-32MS-PWR-EI-G)
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
MODE
绿色常亮
端口状态指示灯指示端口速率
绿色闪烁(仅PoE机型支持)
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况
黄色闪烁
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为4,则编号为1~4的端口状态指示灯绿色常亮
4.2.5  管理用以太网口状态指示灯
表4-20 管理用以太网口指示灯状态说明
面板标识
管理用以太网口状态指示灯状态
指示灯含义
LINK/ACT
绿色常亮
端口Link Up
黄色闪烁
端口正在接收或发送数据
端口没有Link Up
端口模式指示灯与10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表4-22表4-22
表4-21 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明(适用于S5130S-30C-EI-G和S5130S-54C-EI-G)
指示灯状态
指示灯含义
端口模式指示灯(MODE)
以太网端口状态指示灯
绿色常亮(速率模式)
绿色常亮
端口工作在1000M模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在1000M模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
端口工作在10/100M模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在10/100M模式下,正在接收或发送数据
端口没有Link Up
黄色常亮(双工模式)
绿色常亮
端口工作在全双工模式,并且端口Link Up
黄色常亮
端口工作在半双工模式,并且端口Link Up
端口没有Link Up
表4-22 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明(适用于S5130S-36F-EI-G、S5130S-36S-EI-G、S5130S-54S-EI-G、S5130S-36S-PWR-EI-G、S5130S-54S-PWR-EI-G、S5130S-52MS-EI-G、S5130S-32MS-EI-G、S5130S-52MS-PWR-EI-G和S5130S-32MS-PWR-EI-G)
指示灯状态
指示灯含义
端口模式指示灯(MODE)
以太网端口状态指示灯
绿色常亮(速率模式)
绿色常亮
端口工作在10/100/1000M模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在10/100/1000M模式下,正在接收或发送数据
端口没有Link Up
绿色闪烁(PoE模式,仅PoE机型支持)
绿色常亮
PoE供电正常
绿色闪烁(1Hz)
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限;PoE处于过流、过压、短路等故障状态或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求
端口未连接或端口未使能PoE功能
黄色闪烁(IRF模式)
绿色常亮
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为4,则编号为1~4的端口状态指示灯绿色常亮,其他灯灭
4.2.7  SFP口状态指示灯
端口模式指示灯与SFP口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示SFP口的工作状态,具体请参见表4-23
表4-23 SFP口状态指示灯说明
指示灯状态
端口模式指示灯(MODE)
SFP口状态指示灯
绿色常亮(速率模式)
绿色常亮
绿色闪烁
黄色常亮
黄色闪烁
端口没有Link Up
黄色闪烁(IRF模式)
绿色常亮
表4-24 2.5G SFP口状态指示灯说明
指示灯状态
端口模式指示灯(MODE)
2.5G SFP口状态指示灯
绿色常亮(速率模式)
绿色常亮
端口工作在2500M模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在2500M模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
黄色闪烁
端口没有Link Up
黄色闪烁(IRF模式)
当端口模式指示灯指示IRF模式时,2.5G SFP口状态指示灯始终处于灭状态
绿色闪烁(PoE模式)
当端口模式指示灯指示PoE模式(仅PoE机型适用)时,2.5G SFP口状态指示灯始终处于灭状态
4.2.9  SFP+口状态指示灯
表4-25 SFP+口状态指示灯说明(适用于S5130S-30C-EI-G和S5130S-54C-EI-G)
指示灯状态
指示灯含义
端口模式指示灯(MODE)
SFP+口状态指示灯
绿色常亮(速率模式)
绿色常亮
端口工作在10G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
端口工作在1G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据
端口没有Link Up
黄色常亮(双工模式)
绿色常亮
黄色常亮
端口没有Link Up
表4-26 SFP+口状态指示灯说明(适用于其他机型)
指示灯状态
端口模式指示灯(MODE)
SFP+口状态指示灯
绿色常亮(速率模式)
绿色常亮
端口工作在1/10G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在1/10G模式下,正在接收或发送数据
端口没有Link Up
绿色闪烁(PoE模式)
当端口模式指示灯指示PoE模式(仅PoE机型适用)时,SFP+口状态指示灯始终处于灭状态
黄色闪烁(IRF模式)
当端口模式指示灯指示IRF模式时,SFP+口状态指示灯始终处于灭状态
4.2.10  扩展卡状态指示灯
S5130S-30C-EI-GS5130S-54C-EI-G交换机后面板提供一个扩展卡插槽,扩展卡的运行状态可通过前面板的扩展卡状态指示灯来判断,具体请参见表4-27
表4-27 扩展卡状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SLOT
绿色常亮
扩展卡在位且工作正常
黄色闪烁
不支持所插入的扩展卡或者扩展卡有故障
没有安装扩展卡
4.2.11  扩展卡上的端口状态指示灯
扩展卡面板上每个端口都有一个端口状态指示灯,有关指示灯的详细介绍请参见扩展卡配套用户手册。
4.2.12  风扇模块上的状态指示灯
LSPM1FANSA和LSPM1FANSB风扇模块上各有一个状态指示灯,有关该指示灯的详细介绍请参见风扇模块配套手册。
4.2.13  一键上云指示灯
对于S5130S-10T4X-EI-Q-G、S5130S-10PT4X-EI-Q-G、S5130S-16T4X-EI-Q-G和S5130S-28T4X-EI-Q-G交换机,当设备执行push-button mode enable命令后,按压端口模式指示灯模式切换按钮5s~10s,则设备会根据连接云简状态,进行设备上云或设备下云操作。按压端口模式指示灯模式切换按钮5s以内,则会用于切换“端口状态指示灯”显示的端口信息。按压端口模式指示灯模式切换按钮10s以上,设备未执行上云或下云,空操作。
表4-28 一键上云指示灯说明
上云指示灯状态
指示灯含义
蓝色常亮
设备已上云
蓝色闪烁(1hz)
设备上云中
蓝色闪烁(3hz)
设备未执行上云或下云,空操作
未上云
4.3  按钮介绍
4.3.1  端口模式指示灯模式切换按钮
通过端口模式指示灯模式切换按钮可调整端口模式指示灯和一键上云指示灯的显示状态,从而达到最终控制端口状态指示灯显示信息的目的。有关端口模式指示灯和一键上云指示灯的详细介绍请参见4.2.4  端口模式指示灯4.2.13  一键上云指示灯
4.3.2  RESET按钮
S5130S-10PT4X-EI-Q-G以太网交换机前面板、S5130S-28T4X-EI-Q-G以太网交换机前面板、S5130S-16T4X-EI-Q-G以太网交换机前面板、S5130S-10T4X-EI-Q-G以太网交换机后面板上有一个RESET按钮,有关按钮的详细信息可参见表4-29
表4-29 RESET按钮说明
按钮
名称
按钮含义
RESET
复位按钮
按下RESET按钮,将复位交换机,整机重启。
5 散热系统介绍
本系列交换机采用高效的通风散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
对于S5130S-54C-EI-G和S5130S-54C-EI-G,交换机为了保证设备的正常散热请注意:
·     交换机上安装的所有风扇模块的型号及风向标识必须一致。
·     若出现风扇状态异常(如状态为AbsentFault,风向不一致或刚插入等),其他风扇将以最高转速运转。
表5-1 散热系统说明
设备型号
风扇类型
设备散热空气流向
·     S5130S-30C-EI-G
·     S5130S-54C-EI-G
LSPM1FANSA
电源侧进风,端口及其左右侧出风
下图以S5130S-54C-EI-G为例:
LSPM1FANSB
端口及其左右侧进风,电源侧出风
·     S5130S-36F-EI-G
·     S5130S-36S-EI-G
·     S5130S-54S-EI-G
·     S5130S-32MS-EI-G(产品代码:LS-5130S-32MS-EI-G)
·     S5130S-52MS-EI-G
·     S5130S-36S-PWR-EI-G
·     S5130S-54S-PWR-EI-G
固定风扇
左侧进风,右侧出风
下图以S5130S-54S-PWR-EI-G为例:
·     S5130S-32MS-EI-G(产品代码:LS-5130S-32MS-EI-G-Q)
无风扇自然散热
