03-数据缓冲区命令
本章节下载: 03-数据缓冲区命令 (307.62 KB)
1.1.1 buffer packet-drop alarm enable
1.1.2 buffer packet-drop alarm interval
1.1.3 buffer threshold alarm enable
1.1.4 buffer threshold alarm interval
1.1.5 buffer usage threshold headroom
1.1.6 buffer usage threshold null-queue
1.1.7 buffer usage threshold queue (interface view)
1.1.10 display buffer usage interface
1.1.11 port buffer usage threshold headroom null-queue
1.1.12 port buffer usage threshold null-queue
1.2.1 buffer transient-capture enable
1.2.2 display buffer transient-capture packet-drop
S5130S-EI-G、S5500-D-G和S5100-D-G系列交换机不支持配置数据缓冲区。
buffer packet-drop alarm enable命令用来开启数据缓冲区丢包告警功能。
undo buffer packet-drop alarm enable命令用来关闭数据缓冲区丢包告警功能。
数据缓冲区丢包告警功能处于关闭状态。
开启数据缓冲区丢包告警功能后,设备会生成数据缓冲区丢包告警信息,并将告警信息周期性的发送给iMC等网管软件,网管软件会生成相应的告警提示,方便查看设备数据缓冲区的使用情况。
本功能对Headroom数据缓冲区不起作用。
# 开启数据缓冲区丢包告警功能。
[Sysname] buffer packet-drop alarm enable
· buffer usage threshold queue (interface view)
· buffer packet-drop alarm interval
buffer packet-drop alarm interval命令用来配置数据缓冲区丢包告警发送周期。
undo buffer packet-drop alarm interval命令用来恢复缺省情况。
buffer packet-drop alarm interval interval
数据缓冲区丢包告警发送周期为5秒。
interval:数据缓冲区丢包告警发送周期,取值范围为0~60,单位为秒,0表示出现丢包时立即发送告警信息。
必须开启数据缓冲区丢包告警功能,否则,数据缓冲区丢包告警发送周期的配置不会生效。
# 配置数据缓冲区丢包告警发送周期为20秒。
[Sysname] buffer packet-drop alarm interval 20
· buffer packet-drop alarm enable
buffer threshold alarm enable命令用来开启数据缓冲区超门限告警功能。
undo buffer threshold alarm enable命令用来关闭数据缓冲区超门限告警功能。
buffer threshold alarm { egress | headroom | ingress } enable
undo buffer threshold alarm { egress | headroom | ingress } enable
数据缓冲区超门限告警功能处于关闭状态。
egress:表示对发送数据缓冲区进行配置。
headroom:表示对Headroom数据缓冲区进行配置。
ingress:表示对接收数据缓冲区进行配置。
开启数据缓冲区超门限告警功能后,设备会生成数据缓冲区超门限告警信息,并将告警信息周期性的发送给iMC等网管软件,网管软件会生成相应的告警提示,方便查看设备数据缓冲区的使用情况。
# 开启接收数据缓冲区超门限告警功能。
[Sysname] buffer threshold alarm ingress enable
· buffer usage threshold headroom
buffer threshold alarm interval命令用来配置数据缓冲区超门限告警发送周期。
undo buffer threshold alarm interval命令用来恢复缺省情况。
buffer threshold alarm { egress | headroom | ingress } interval interval
undo buffer threshold alarm { egress | headroom | ingress } interval
数据缓冲区超门限告警发送周期为5秒。
interval:数据缓冲区超门限告警发送周期,取值范围为0~60,单位为秒。0表示出现数据缓冲区超门限使用时立即发送告警信息。
必须开启数据缓冲区超门限告警功能,否则,数据缓冲区超门限告警发送周期的配置不会生效。
# 配置接收数据缓冲区超门限告警发送周期为20秒。
[Sysname] buffer threshold alarm ingress interval 20
· buffer threshold alarm enable
buffer usage threshold headroom命令用来配置全局Headroom缓冲区使用门限值。
undo buffer usage threshold headroom命令用来恢复缺省情况。
buffer usage threshold headroom slot slot-number ratio ratio
undo buffer usage threshold headroom slot slot-number ratio
全局所有接口下每个队列的Headroom缓冲区使用门限值均为100%。
slot slot-number:配置指定成员设备上所有接口每个队列的Headroom缓冲区使用门限值。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
ratio ratio:以百分比形式配置设备Headroom缓冲区使用门限值,ratio的取值范围为1~100。
仅开启数据缓冲区超门限告警功能后,Headroom缓冲区使用门限值的配置才会生效。超门限使用Headroom缓冲区时,设备会生成告警信息,并将告警信息发送给iMC等网管软件,网管软件会生成相应的告警提示,方便查看设备Headroom缓冲区的使用情况。
# 配置slot 1上所有接口下每个队列的Headroom缓冲区使用门限值为50%。
[Sysname] buffer usage threshold headroom slot 1 ratio 50
buffer usage threshold null-queue命令用来配置全局所有接口的接收或发送数据缓冲区使用门限值。
undo buffer usage threshold null-queue命令用来恢复缺省情况。
buffer { egress | ingress } usage threshold slot slot-number null-queue ratio ratio
undo buffer { egress | ingress } usage threshold slot slot-number null-queue ratio
全局所有接口的接收或发送数据缓冲区使用门限值均为100%。
slot slot-number:配置指定成员设备上所有接口的数据缓冲区使用门限值。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
ratio ratio:以百分比形式配置设备队列的数据缓冲区使用门限值,ratio的取值范围为1~100。
本命令配置的数据缓冲区不包括Headroom缓冲区。
仅开启数据缓冲区超门限告警功能后,全局队列接收或发送数据缓冲区使用门限值的配置才会生效。超门限使用数据缓冲区时,设备会生成告警信息,并将告警信息发送给iMC等网管软件,网管软件会生成相应的告警提示,方便查看设备数据缓冲区的使用情况。
同时配置本命令和接口缓冲区使用门限值时,接口下配置的门限值优先生效。多次执行本命令,最后一次生效。
# 配置slot 1所有接口接收数据缓冲区使用门限值为50%。
[Sysname] buffer ingress usage threshold slot 1 interface ratio 50
· port buffer usage threshold null-queue
buffer usage threshold queue命令用来配置接口队列数据缓冲区使用门限值。
undo buffer usage threshold queue命令用来恢复缺省情况。
buffer egress usage threshold queue queue-id ratio ratio
undo buffer egress usage threshold queue queue-id ratio
接口队列发送数据缓冲区使用门限值均为100%。
queue-id:配置接口指定队列的数据缓冲区使用门限值,queue-id的取值范围为0~7。
ratio ratio:以百分比形式配置指定接口队列的数据缓冲区使用门限值,ratio的取值范围为1~100。
仅开启数据缓冲区超门限告警功能后,接口队列发送数据缓冲区使用门限值的配置才会生效。超门限使用数据缓冲区时,设备会生成告警信息,并将告警信息发送给iMC等网管软件,网管软件会生成相应的告警提示,方便查看设备发送数据缓冲区的使用情况。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1队列1的发送数据缓冲区使用门限值为50%。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] buffer egress usage threshold queue 1 ratio 50
burst-mode enable命令用来开启数据缓冲区自动分配功能。
undo burst-mode enable命令用来关闭数据缓冲区自动分配功能。
burst-mode enable
数据缓冲区自动分配功能处于关闭状态。
在下列情况下,开启数据缓冲区自动分配功能可以提高报文缓存功能和降低报文丢包率:
· 广播或者组播报文流量密集,瞬间突发大流量的网络环境中;
· 报文从高速链路进入设备,由低速链路转发出去;或者报文从相同速率的多个接口同时进入设备,由一个相同速率的接口转发出去。
# 开启数据缓冲区自动分配功能。
[Sysname] burst-mode enable
display buffer命令用来显示数据缓冲区的大小。
display buffer [ slot slot-number ] [ queue [ queue-id ] ]
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。
queue queue-id:显示队列最多可使用的固定区域的大小以及队列最多可使用的共享区域的大小,queue-id的取值范围为0~7。指定queue-id时,显示指定队列的相关信息;不指定queue-id时,显示所有队列的相关信息。未指定本参数时,显示共享区域的大小。
# 显示数据缓冲区的大小。
<Sysname> display buffer
Slot Type Eg(Total-shared , Shared)
1 packet 95 , 100
1 cell 55 , 33
Eg: Size of the sending buffer
Total-shared: Size of the shared buffer for all ports
Shared: Size of the maximum shared buffer per port
Unit: Ratio
# 显示队列最多可使用的固定区域的大小以及队列最多可使用的共享区域的大小。
<Sysname> display buffer queue
Slot Queue Type Eg(Guaranteed , Shared)
1 0-7 packet 11 , 60
1 0-7 cell 12 , 100
Guaranteed: Size of the minimum guaranteed buffer per queue
Shared: Size of the maximum shared buffer per queue
Unit: Ratio
表1-1 display buffer命令显示信息描述表
Type |
缓冲区类型,包括packet资源和cell资源 |
Queue |
队列ID,范围为0~7 |
Eg |
Egress,出方向的数据缓冲区配置 |
(Total-shared , Shared) |
Total-shared表示所有端口共享区域的大小。如果显示为“--”字符串,则表示设备不支持该缓冲区 Shared表示每个端口专用的共享区域的大小。如果显示为“--”字符串,则表示设备不支持该数据缓冲 |
(Guaranteed , Shared) |
Guaranteed表示每个队列最多可使用的固定区域的大小。如果显示为“--”字符串,则表示设备不支持该数据缓冲区 Shared表示每个队列最多可使用的共享区域的大小。如果显示为“--”字符串,则表示设备不支持该数据缓冲区 |
Unit |
数据缓冲区的单位,为% |
display buffer usage interface命令用来显示接口的数据缓冲区使用统计信息。
display buffer usage interface [ interface-type [ interface-number ] ] [ verbose ]
interface-type interface-number:指定接口,interface-type为接口类型,interface-number为接口编号。未指定interface-type参数时,显示设备上所有以太网接口的数据缓冲区使用统计信息;已指定interface-type但未指定interface-number时,显示设备上所有指定类型的以太网接口的数据缓冲区使用统计信息。
verbose:显示详细信息。如果不指定本参数,则显示简要信息。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1的数据缓冲区简要使用统计信息。
<Sysname> display buffer usage interface gigabitethernet 1/0/1
Interface QueueID Total Used Threshold(%) Violations
GE1/0/1 0 9418032 0 30 0
1 9418032 0 30 0
2 9418032 0 30 0
3 9418032 0 30 0
4 9418032 0 30 0
5 9418032 0 30 0
6 9418032 0 30 0
7 9418032 0 30 0
表1-2 display buffer usage interface命令显示信息描述表
接口名称 |
QueueID |
队列编号 |
Total |
队列可用的数据缓冲区大小,单位为Byte |
Used |
队列已使用的数据缓冲区大小,单位为Byte |
Threshold(%) |
队列的数据缓冲区使用门限值,该值与队列所在接口的缓冲区使用门限值保持一致 |
Violations |
队列超量使用缓冲区的计数,表示队列使用缓冲区超过设定门限值的次数 该字段仅在设备重启时,才会清零后重新计数 |
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1的数据缓冲区详细使用统计信息。
<Sysname> display buffer usage interface gigabitethernet 1/0/1 verbose
GE1/0/1
Ingress:
QueueID: 0
Total: 70000 Used: 0 Threshold(%): --
Violations: -- Shared: 70000 Headroom: 0
XoffThres: 70000 IsDynamic: 0
Used(%): 0 Free: 70000 UsedPeak: --
HeadroomUsed(%): 0 HeadroomFree: 0 HeadroomPeak: --
QueueID: 1
QueueID: 2
QueueID: 3
QueueID: 4
QueueID: 5
QueueID: 6
QueueID: 7
Egress:
QueueID: 0
Total: 34844 Used: 0 Threshold(%): 0
Violations: 0 TailDropThres: 34816 IsDynamic: 1
DeadlockCount: 0 DeadlockRecover: 0
Used(%): 0 Free: 34816 UsedPeak: 0
QueueID: 1
QueueID: 2
QueueID: 3
QueueID: 4
QueueID: 5
QueueID: 6
QueueID: 7
表1-3 display buffer usage interface verbose命令显示信息描述表
Ingress |
接收数据缓冲区的统计数据 |
Egress |
发送数据缓冲区的统计数据 |
QueueID |
显示指定队列对数据缓冲区的使用统计信息 |
Total |
队列可用的数据缓冲区大小,单位为字节 |
Used |
队列已使用的数据缓冲区大小,单位为字节 |
Threshold(%) |
(暂不支持)队列的数据缓冲区使用门限值,该值与队列所在接口的缓冲区使用门限值保持一致 |
Violations |
(暂不支持)队列超量使用缓冲区的计数,表示队列使用缓冲区超过设定门限值的次数 该字段在设备重启时,会清零重新计数 |
Shared |
队列已使用共享数据缓冲区的cell资源个数 |
Headroom |
队列已使用Headroom缓冲区的cell资源个数。开启PFC功能的端口上某优先级队列进入PFC XOFF状态后,端口会发送XOFF帧通知对端设备暂停向本端发送对应优先级报文,如果对端设备未收到XOFF帧时已发出了流量,则端口会使用Headroom缓冲区缓存这部分流量 |
XoffThres |
反压帧触发门限值: · 当用户配置为动态时显示的数值为具体配置的百分比 · 当用户配置为静态门限时显示的数值为具体配置的cell资源个数 |
TailDropThres |
尾丢弃门限值,该值由buffer queue shared命令配置的占用比计算得到 |
IsDynamic |
对于入方向,该字段取值如下: · 0:表示反压帧触发门限为静态 · 1:表示反压帧触发门限为动态 对于出方向,该字段取值为1,表示尾丢弃门限为动态 |
Used(%) |
队列缓存使用率 |
Free |
队列缓存可用量,单位为Byte |
UsedPeak |
(暂不支持)队列缓存使用历史峰值,即本次执行display命令与上次执行display命令之间这段时间的峰值,单位为Byte |
HeadroomUsed(%) |
入方向队列HEADROOM使用率 |
HeadroomFree |
入方向队列HEADROOM可用量,单位为Byte |
HeadroomPeak |
(暂不支持)入方向队列HEADROOM使用历史峰值,即本次执行display命令与上次执行display命令之间这段时间的峰值,单位为Byte |
DeadlockCount |
出方向队列DEADLOCK发生次数 |
DeadlockRecover |
出方向队列DEADLOCK恢复次数 |
有关反压帧触发门限和PFC死锁功能的详细介绍请参见“接口管理配置指导”中的“以太网接口”。
port buffer usage threshold headroom null-queue命令用来配置端口级Headroom缓冲区使用门限值。
undo port buffer usage threshold headroom null-queue命令用来恢复缺省情况。
port buffer usage threshold headroom null-queue ratio ratio
undo port buffer usage threshold headroom null-queue ratio
接口Headroom缓冲区与全局Headroom缓冲区使用门限值相同。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
ratio ratio:以百分比形式配置端口的Headroom缓冲区使用门限值,ratio的取值范围为1~100。
同时配置全局Headroom缓冲区使用门限值和接口Headroom缓冲区使用门限值时,接口下配置的门限值优先生效。在同一接口下,多次执行本命令,最后一次生效。
# 配置端口级GigabitEthernet1/0/1的Headroom缓冲区使用门限值为50%。
[Sysname–GigabitEthernet1/0/1] port buffer usage threshold headroom null-queue ratio 50
port buffer usage threshold null-queue命令用来配置接口接收或发送数据缓冲区使用门限值。
undo port buffer usage threshold null-queue命令用来恢复缺省情况。
port buffer { egress | ingress } usage threshold null-queue ratio ratio
undo port buffer { egress | ingress } usage threshold null-queue ratio
接口接收或发送数据缓冲区与全局接口接收或发送数据缓冲区使用门限值相同。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
ratio ratio:以百分比形式配置指定端口的数据缓冲区使用门限值,ratio的取值范围为1~100。
仅开启数据缓冲区超门限告警功能后,接口接收或发送数据缓冲区使用门限值的配置才会生效。超门限使用数据缓冲区时,设备会生成告警信息,并将告警信息发送给iMC等网管软件,网管软件会生成相应的告警提示,方便查看设备接收或发送数据缓冲区的使用情况。
同时配置全局所有接口缓冲区使用门限值和接口缓冲区使用门限值时,接口下配置的门限值优先生效。在同一接口下,多次执行本命令,最后一次生效。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的接收数据缓冲区使用门限值为50%。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port buffer ingress usage threshold null-queue ratio 50
· buffer usage threshold null-queue
buffer transient-capture enable命令用来开启并配置TCB功能。
undo buffer transient-capture enable命令用来关闭TCB功能。
系统视图:
buffer transient-capture global [ slot slot-number ] egress enable [ no-local-analysis ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ start-threshold start-threshold-value stop-threshold stop-threshold-value ] [ frozen-number frozen-number frozen-timer timer-value ] [ pre-sample-rate pre-sample-rate post-sample-rate post-sample-rate ] [ poll-frequency frequency-value ]
undo buffer transient-capture global [ slot slot-number ] enable
接口视图:
buffer transient-capture { egress [ queue queue-id ] } enable [ no-local-analysis ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ start-threshold start-threshold-value stop-threshold stop-threshold-value ] [ frozen-number frozen-number frozen-timer timer-value ] [ pre-sample-rate pre-sample-rate post-sample-rate post-sample-rate ] [ poll-frequency frequency-value ]
TCB功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
global:表示开启并配置全局TCB功能。仅系统视图下支持指定本参数。
slot slot-number:指定成员设备。slot-number为设备在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,则表示指定Master设备。
egress:表示对发送缓冲区进行配置。
queue-id:表示队列编号,取值范围为0~7。仅接口视图下支持指定本参数。如果未指定本参数,表示开启并配置本接口下发送缓冲区中所有队列的TCB功能。
ingress:表示对接收缓冲区进行配置。
no-local-analysis:表示不对抓包数据进行本地分析,直接上报原始数据和丢包原因。缺省情况下,会对抓包数据进行本地分析,然后上报。
acl:表示TCB功能引用IPv4高级ACL,仅对命中规则的流量开启TCB功能。如果未指定本参数,表示不引用ACL,即对所有流量开启TCB功能。
· ipv4-acl-number:通过编号引用IPv4高级ACL,取值范围为3000~3999。
· name ipv4-acl-name:通过名称引用IPv4高级ACL。ipv4-acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。
start-threshold-value:表示开始抓包的队列长度门限值,单位为字节。取值范围为1~67108352,缺省值为2500。配置值需大于stop-threshold-value。
stop-threshold-value:表示停止抓包的队列长度门限值,单位为字节。取值范围为1~67108352,缺省值为1500。配置值需小于start-threshold-value。
frozen-number:表示抓包数量,达到本门限值时进入冻结状态。取值范围为3~1024,缺省值为256。
timer-value:表示抓包时间,达到本门限值时进入冻结状态。取值范围为1~400,缺省值为400。
pre-sample-rate:表示TCB功能处于预触发状态时的采样率。取值范围为1~16,缺省值为16。例如取值范围为1~16,配置值表示每16个报文中采样报文的个数,配置为16则表示全部采样。
post-sample-rate:表示TCB功能处于触发状态时的采样率。取值范围为1~16,缺省值为16。例如取值范围为1~16,配置值表示每16个报文中采样报文的个数,配置为16则表示全部采样。
frequency-value:表示数据上报频次,单位为次/分钟。取值范围为1~600,缺省值为20。
在系统视图下开启并配置全局TCB功能对指定slot上所有支持TCB功能的接口生效,设备将持续监控接口下的队列,当队列发生丢包时,可通过gRPC方式将接口、队列、丢包原因等信息上报网管。
在接口视图下开启并配置TCB功能后,设备将持续监控该接口下的队列,当队列发生丢包时,可通过gRPC方式将接口、队列、丢包原因等信息上报网管。
设备仅支持在一个接口下开启TCB功能。
系统视图和接口视图下均可开启并配置TCB功能,但两种配置方式互斥。如果当前已经使用一种方式开启了TCB功能,需要在该方式下关闭TCB功能后,才能使用另一种方式配置。
# 对slot 1上支持TCB功能的所有接口的发送缓冲区中、命中ACL 3000的报文开启TCB功能,不对抓包数据进行本地分析,进入预触发状态的队列长度门限值为10000字节,退出预触发状态的队列长度门限值为5000字节,抓包数量为1000,抓包时间为400微秒,预触发状态时的采样率为10,触发状态时的采样率为10,数据上报频次为30次/分钟。
[Sysname] buffer transient-capture global slot 1 egress enable no-local-analysis acl 3000 start-threshold 10000 stop-threshold 5000 frozen-number 1000 frozen-timer 400 pre-sample-rate 10 post-sample-rate 10 poll-frequency 30
# 对接口GigabitEthernet1/0/1的发送缓冲区中、命中ACL 3000的报文开启TCB功能,不对抓包数据进行本地分析,进入预触发状态的队列长度门限值为10000字节,退出预触发状态的队列长度门限值为5000字节,抓包数量为1000,抓包时间为400微秒,预触发状态时的采样率为10,触发状态时的采样率为10,数据上报频次为30次/分钟。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] buffer transient-capture egress enable no-local-analysis acl 3000 start-threshold 10000 stop-threshold 5000 frozen-number 1000 frozen-timer 400 pre-sample-rate 10 post-sample-rate 10 poll-frequency 30
display buffer transient-capture packet-drop命令用来显示TCB捕获的丢包信息。
display buffer transient-capture packet-drop slot slot-number { ethernet | ipv4 | ipv6 }
ethernet:显示TCB捕获的以太网报文的丢包信息。
ipv4:显示TCB捕获的IPv4报文的丢包信息。
ipv6:显示TCB捕获的IPv6报文的丢包信息。
执行本命令后,设备将按照发生丢包事件的时间由近及远罗列所有丢包事件,其中包含丢包数量、丢包发生时间、被丢弃报文特征、所属队列和接口,以及丢包原因。
在拥塞情况下,只有输入TCP或UDP报文的TCB显示命令,才能显示丢包信息。
# 显示slot 1上TCB捕获的IPv4报文的丢包信息。
<Sysname> display buffer transient-capture packet-drop slot 1 ipv4
TCB STATUS: EgressPort GE1/0/1
No. Time SMAC DMAC VLAN SIP DIP SPort DPort Queue IfName Reason
Total Drop Packets in Ring Buffer of XPE 0:2047
0 8a44900 0010-9400-0005 0010-9400-0002 100 192.168.1.2 192.168.0.1 0 0 0 GE1/0/1 2
Total Drop Packets in Ring Buffer of XPE 1:2047
0 8a44800 0010-9400-0005 0010-9400-0002 100 192.168.1.2 192.168.0.1 0 0 0 GE1/0/1 2
Total Drop Packets in Ring Buffer of XPE 2:2047
Total Drop Packets in Ring Buffer of XPE 3:2047
表1-4 display buffer transient-capture packet-drop命令显示信息描述表
TCB STATUS |
TCB状态 · EgressPort GE1/0/1:表示当前开启的是接口TCB功能,以及功能开启的方向和接口编号 · Global:表示当前开启的是全局TCB功能 |
No. |
编号 |
Time |
丢包发生时间,为UNIX时间戳格式,即1970年1月1日0点0时0秒的相对时间。例如: · 1970年1月1日0点0时0秒实际显示为0 · 1970年1月1日1点0时0秒实际显示为E10 |
SMAC |
源MAC地址 |
DMAC |
目的MAC地址 |
VLAN |
VLAN ID |
SIP |
源IP地址 |
DIP |
目的IP地址 |
SPort |
源端口号 |
DPort |
目的端口号 |
Queue |
队列编号 |
IfName |
接口名称 |
Reason |
丢包原因(多个原因时,为以下数字的或运算组合): · 1:入队列丢弃 · 2:出队列丢弃 · 4:加权随机丢弃 · 8:CELL资源不足丢弃 |
Total packets dropped on XPE0 |
XPE0上的总丢报数,XPE表示设备支持的缓冲区类型 |
