H3C WX3520X-G无线控制器 安装指导-5W102
02-安装设备
本章节下载 02-安装设备  (1.67 MB)
02-安装设备
2 安装设备
设备机箱盖的一个安装螺钉上封有防拆封条,在对设备进行安装和维护时请保持该封条完好,否则,由于擅自操作导致设备无法维护,将由用户本人负责。
本章节包含以下内容:
·     安装前的确认
·     安装流程
·     安装设备到工作台
·     安装设备到19英寸机柜
·     连接保护地线
·     安装可选配件
·     连接接口线缆
·     安装接口扩展模块
·     安装电源模块
·     连接电源线
·     安装完成后检查
·     启动设备
2.1  安装前的确认
·     您已经仔细阅读“01-安装前准备”内容。
·     “01-安装前准备”章节中所述的要求已经满足。
2.2  安装流程
图2-1 设备安装流程示意图
2.3  安装设备到工作台
设备安装到工作台时,请不要在设备上面放置重物,以免压坏设备和降低散热效率。
没有19英寸标准机柜的情况下,常用到的方法就是将设备安放到防静电工作台上。
(1)     小心的将设备倒置。用干净的软布清洁机箱底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(2)     将四个垫脚分别从粘贴纸上取下,粘贴到机箱底板上的四个圆形压印区域内。
(3)     将设备正置,放在工作台上,4个脚垫应同时与工作台面稳固接触。
图2-2 安装设备到工作台
2.4  安装设备到19英寸机柜
·     安装设备时,建议相邻设备间预留1U(44.45mm)的空间供设备散热。
·     由于设备较重,建议挂耳与托盘同时使用,以更安全承载设备重量。
·     安装设备到机柜时,建议至少需两人配置操作,以免造成设备及人身伤害。
安装步骤:
(1)     打开设备包装并取出设备与随机附件。
(2)     使用前挂耳比量前方孔条,后挂耳比量后方孔条,以确定浮动螺母的安装位置,并用记号笔做标记,然后在标记处安装浮动螺母。
图2-3 安装浮动螺母
(3)     使用随机附带的M4挂耳螺钉将左、右两个前挂耳分别固定到设备前面板的左右两侧,并将承重螺钉安装到设备的侧面。
图2-4 安装前挂耳和承重螺钉
(4)     固定后挂耳在后方孔条上,然后将设备放入机柜,并使用十字螺丝刀顺时针旋转M6机柜螺钉,最后固定设备的左、右挂耳在机柜的前方孔条上。
固定后挂耳支持两种安装方式:
前后立柱方孔条间距
安装方式
405mm~569mm
正向安装
247mm~411mm
反向安装
反向安装时固定后挂耳的机柜方孔条到机柜门内侧的水平距离应大于153mm,否则安装完成后,后挂耳会妨碍机柜门的正常关闭。
¡     后挂耳正向安装:
图2-5 安装后挂耳
图2-6 安装设备到机柜
¡     后挂耳反向安装:
图2-7 安装后挂耳
图2-8 安装设备到机柜
2.5  连接保护地线
警告
·     设备地线的正常连接是设备防雷、防干扰的重要保障,所以用户在安装和使用设备时,必须首先正确连接好保护地线。
·     消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,设备的接地线应该连接到机房的工程接地。
2.5.1  接地排接地方式
当设备的安装环境中有接地排时,接地线的另一端可以直接连接到接地排上。
连接保护地线的步骤如下:
(1)     取下设备机箱上接地孔连接的螺钉(接地螺钉)。
(2)     将设备随机附带的接地线的OT端子套在接地螺钉上。
(3)     将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
(4)     取下接地排上的六角螺母,露出接地柱。
(5)     用尖嘴钳将接地线另一端露出的金属丝夹成钩状,缠绕在接地柱上,并用螺母拧紧。
图2-9 通过接地排接地
2.5.2  通过机柜接地方式
设备可以通过连接到机柜的接地端子达到接地的目的,此时请确认机柜已良好接地。
(2)     将随机附带的黄绿双色接地线的OT端子套在机箱接地螺钉上。
(3)     将接地螺钉安装到设备接地孔上,并用十字螺丝刀拧紧。
(4)     取下机柜上指定接地处的螺母,露出接地柱。
图2-10 连接到机柜接地
2.6  安装可选配件
2.6.1  安装网口避雷器
·     网口避雷器只针对10M/100M/1000M电接口(采用RJ-45连接器)的以太网口。
·     网口避雷器不随机提供,用户可以根据实际需要自行选购。
设备在机房中使用时,若有出户网线连接设备的情况,请在该信号线连接设备网口前先串接网口避雷器,以避免设备因雷击而损坏。
1. 安装步骤
(1)     撕开双面胶贴(用户自备)的一面保护纸,将双面胶贴粘在网口避雷器的外壳上;撕开双面胶贴的另一面保护纸,将网口避雷器粘贴在设备的机壳上。网口避雷器粘贴位置应尽量接近设备的接地端子。
(2)     根据设备接地端子的距离,剪短网口避雷器的地线,并将地线牢固地拧紧在设备的接地端子上,需确认此时设备的接地端子已正确接地。
(3)     用万用表测量避雷器地线是否与设备接地端子及机壳接触良好,用万用表量一下电阻接近0欧姆,轻轻拉一下线,牢固即可。
(4)     按照网口避雷器说明书上的描述,出户网线接网口避雷器的Surge端,接到设备网口上的转接电缆接网口避雷器的Protect端,同时观察接口模块指示灯显示是否正常。
图2-11 安装网口避雷器
网口避雷器的相关技术参数及安装维护说明请参见网口避雷器自带的相关资料。
2. 安装注意事项
实际安装中的如下几种情况,会影响网口避雷器的性能,请予以重视:
·     网口避雷器安装方向接反。实际操作中应为“IN”接外线电缆,“OUT”接设备网口。
·     网口避雷器接地不良。安装避雷器的地线时,地线应尽量短,以保证其与设备接地端子的良好接触,连接完成后,请用万用表确认。
·     网口避雷器安装不完全。当无线控制器与其它设备对接的电缆出户网口有多个时,需要给所有的电缆出户网口安装避雷器,以起到防护作用。
2.6.2  安装交流电源避雷器
·     交流电源避雷器(防雷接线排)不随机提供,用户可根据实际需要自行选购。
·     交流电源避雷器的相关技术参数及安装维护说明请参见交流电源避雷器自带的相关资料。
当交流电源线从户外引入,直接接到设备的交流电源输入口时,交流电源输入口应采用外接防雷接线排的方式来防止设备遭受雷击。防雷接线排可以用线扣和螺钉固定在机柜、工作台或者机房的墙壁上。使用时交流电先进入防雷接线排,经防雷接线排后再进入设备。
2.7  连接接口线缆
2.7.1  连接以太网线缆
1. 连接以太网电口
由于设备前面板上的以太网电口和接口模块上的100/1000BASE-T以太网电口支持MDI/MDIX自适应,所以使用标准网线或交叉网线均可。
以太网线缆的连接方法如下:
(1)     将一端连接到设备的以太网电口,另一端连接到对端设备的以太网电口上。
(2)     上电后请检查以太网电口的指示灯状态是否正常。指示灯的状态请参见《H3C WX3520X-G无线控制器 硬件描述》。
设备接入网络后,可以使用命令ping或者tracert命令来检查设备和网络的连通性,具体的命令介绍,详见设备配套的命令参考。
2. 连接以太网光口
使用光纤将设备接入网络前,需先将光模块安装到设备的光接口上,再将光纤连接器插入光模块。目前,设备的光接口仅支持LC型光纤连接器。光模块需要用户自行选购,关于光模块的详细信息,请参见《H3C WX3520X-G无线控制器 硬件描述》。
警告
连接光纤时,应注意如下事项:
·     操作时请不要直视光纤连接器,以免对眼睛造成伤害。
·     不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于100mm。
·     保证光纤端面处的清洁度。
·     在选用光纤连接网络设备时,请先确认光纤连接器的类型和光模块类型是否相符。
·     连接光纤前,请先确认设备接收的光功率没有超过光模块的接收光功率上限,否则可能烧坏光模块。
连接光纤的方法如下:
(1)     取下光接口上的防尘盖。
(2)     请确保光模块的拉手向上垂直翻起,卡住顶部卡扣,然后用手捏住光模块两侧,将不带拉手的一端缓慢插入光接口插槽。
(3)     确认光模块上的Rx和Tx口,将光纤一端的两个LC型连接器分别插入Rx和Tx口;再将光纤另一端的两个LC型连接器分别插至对端设备的Tx和Rx口。请注意同一根光纤两头的LC连接器应该分别插入Rx和Tx口。
图2-12 连接光纤
(4)     上电后请检查模块面板上的LINK指示灯状态:
¡     灯亮表示光纤链路已经连通。
¡     灯灭表示链路没有连通,可能是由于光纤的发送端和接收端连接错误,请先尝试对调光纤一端的Rx端和Tx端。
2.8  安装接口扩展模块
·     接口扩展模块不支持热插拔,如果强行热插拔,可能会引起系统异常。
·     接口扩展模块不随机附带,如需使用建议选购H3C公司指定的型号。
·     安装接口扩展模块前,请先拆卸接口扩展模块的假面板并妥善保存,以便将来使用。
·     两个槽位均支持安装EWPXM1XG04、EWPXM1GE08以太网接口扩展模块,详细信息请参见《H3C WX3520X-G无线控制器 硬件描述》。
安装步骤如下:
(1)     将接口扩展模块沿着插槽轨道水平缓慢插入。
(2)     用十字螺丝刀顺时针拧紧接口扩展模块两侧的松不脱螺钉。
图2-13 安装接口扩展模块(以EWPXM1XG04为例)
2.9  安装电源模块
·     安装电源模块前,请确认设备上的保护地线已经正确连接。
·     交、直流电源模块不允许混插。
·     电源模块不随机附带,建议选购H3C公司指定的型号。
安装步骤如下:
(1)     选择安装电源模块的插槽,用十字螺丝刀取下假面板并妥善保管;如果设备出厂时该电源槽位没有安装假面板,则忽略此步骤。
(2)     保证电源模块上下方向正确(电源拉手在右侧为正确方向),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平缓慢的插入,直到电源模块完全进入插槽。
图2-14 安装交流电源模块
图2-15 安装直流电源模块
2.10  连接电源线
设备上电之前,请确认设备上的保护地线已经正确连接,并且外部供电系统的电源开关处于关闭状态。
2.10.1  连接交流电源线
(1)     将交流电源线一端插到设备的交流电源插座上。
(2)     使用扎带将电源线固定在电源模块拉手上。
(3)     将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
图2-16 连接交流电源线
2.10.2  连接直流电源线
(1)     保证直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,安装过程将受到电源模块直流输入插口和电源线插头特殊设计的结构限制,不能顺利进行),并将其插入到电源模块直流输入插口上。
(2)     用PH0一字螺丝刀顺时针方向拧紧直流电源线插头两侧自带的螺钉,使电源线插头固定在电源模块直流输入插口上。
(3)     将直流电源线另一端与外置直流供电系统相连。
图2-17 连接直流电源线
2.11  安装完成后检查
在设备的安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
·     所接电源规格与设备的要求是否一致;
·     地线是否连接正确;
·     配置电缆、电源输入电缆连接关系是否正确;
·     接口线缆是否都在室内走线,若有户外走线情况,请检查是否进行了网口防雷器和交流电源避雷器的连接。
2.12  启动设备
上电开机后,将首先进行内存初始化,初始化结束后,系统将运行BootWare扩展程序,终端屏幕上显示如下系统信息:
System is Starting........
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Press Ctrl+T to access BOOTWARE DIAG-TEST MENU
Booting Normal Extend Bootware
*                   H3C WX3520X-G BootWare, Version 1.00                     *
Copyright (c) 2004-2024 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
Compiled Date         : Feb 27 2024
Memory Type           : DDR4 SDRAM
Memory Size           : 16384MB
flash Size            : 7456MB
CPLD Version          : 2.0
PCB Version           : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
键入<Ctrl+B>,将进入Boot扩展菜单;否则,系统进入应用程序文件的读入和自解压过程。
·     必须在出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU”的4秒钟之内,键入<Ctrl+B>,系统才能进入Boot扩展菜单。
·     若系统进入应用程序的自解压过程后再希望进入Boot扩展菜单,则需要重新启动设备。
·     为了便于阅读和理解,如果不作特殊说明,Boot扩展菜单都将称为BootWare主菜单。
Loading the main image files...
Loading file flash:/system.bin..............................................
......Done.
Loading file flash:/boot.bin.........Done.
Image file flash:/boot.bin is self-decompressing............................
...........................Done.
System image is starting...
……略……
Line con0 is available.
Press ENTER to get started.
键入<Enter>后,屏幕出现:
<H3C>
该提示符表明设备已经进入用户视图,可以对设备进行配置了。
如果CPLD Version有更新,请在设备完成版本升级后,手动执行下电后重新上电操作,使得新版本的CPLD生效 。
