H3C UniServer BX720EF交换模块 用户指南-6W105
01-正文
本章节下载: 01-正文  (1.91 MB)
01-正文
1 安全
1.1 安全信息
1.1.1 运行安全
1.1.2 电气安全
1.2 安全注意事项
1.3 静电防护
1.3.1 防止静电释放
1.3.2 防止静电释放的接地方法
2 认识BX720EF融合交换模块
2.1 产品简介
2.2 可靠性
2.2.1 设备冗余
2.2.2 链路冗余
2.3 规格参数
2.4 端口
2.4.1 端口编号规则
2.4.2 外部端口
2.4.3 内部端口
2.5 指示灯
2.6 逻辑结构
2.7 安装准则
3 内部组网
3.1 互联模块与刀片服务器Mezz网卡的内部连接关系
3.2 互联模块与刀片服务器Mezz网卡端口的内部连接关系
4 硬件兼容性
4.1 交换模块与Mezz网卡的兼容性
4.2 交换模块与光模块/线缆的兼容性
5 更换交换模块
5.1 更换场景
5.2 工具准备
5.3 准备工作
5.4 更换步骤
6 上电和下电
6.1 上电
6.1.1 支持的上电方式
6.1.2 操作方法
6.2 下电
6.2.1 支持的下电方式
6.2.2 操作方法
7 配置交换模块
7.1 登录交换模块
7.1.1 获取相关数据
7.1.2 登录方式
7.1.3 通过交换模块SYS串口(Console口)登录
7.1.4 通过SOL串口重定向方式登录
7.2 配置交换模块管理IP地址
7.2.1 获取和规划相关数据
7.2.2 配置方式
7.2.3 通过OM模块Web配置
7.2.4 通过OM模块CLI配置
7.2.5 通过交换模块CLI配置
7.3 融合端口类型切换
7.3.1 从以太网端口切换成FC端口
7.3.2 从FC端口切换成以太网端口
7.4 配置交换模块业务
7.5 保存配置文件
7.6 常用操作
7.6.1 登录OM模块的Web
7.6.2 登录OM模块的CLI
8 固件升级
1 安全
1.1  安全信息
为了避免操作过程中对人和设备造成伤害,请在操作前,仔细阅读产品相关安全信息。实际操作中,包括但不限于本文描述的安全信息。
1.1.1  运行安全
·     H3C授权人员或专业的工程师才能运行该设备。
·     请保持设备清洁、无尘,请勿将设备放置在潮湿的地方或使液体进入设备。
·     设备上电前,请确保机箱接地可靠。
·     为确保机箱充分散热,设备不在位时,请在机箱对应槽位安装假面板。
1.1.2  电气安全
·     请仔细检查工作区域内是否存在潜在的危险,如地面潮湿、机箱未接地或接地不可靠等。
·     对设备进行带电状态下的维护时,请尽量不要独自一人操作。
·     请勿直接接触或通过导电物体间接接触电源,以防触电。
1.2  安全注意事项
·     进行设备维护时,请将设备放在干净、平稳的工作台或地面上。
·     进行设备维护时,为避免设备表面或内部组件过热造成人身伤害,请确保设备冷却后再操作。
·     使用工具进行维护时,务必按照正确的操作方式进行,以免危及人身安全或损伤设备。
·     进行光纤连接、测试或更换时,请勿裸眼直视光纤出口,以防激光束灼伤眼睛。
·     搬运或放置设备时,请勿用力过猛,请确保搬运设备过程中,用力均匀、缓慢。
1.3  静电防护
1.3.1  防止静电释放
人体或其它导体释放的静电可能会损坏主板和对静电敏感的部件,由静电造成的损坏会缩短主板和部件的使用寿命。
为避免静电损害,请注意以下事项:
·     在运输和存储设备时,请将设备装入防静电包装中。
·     从防静电包装中取出设备前,请先将设备放置在防静电工作台上,然后再取出。
·     在没有防静电措施的情况下,请勿触摸设备上的插针和电路元器件。
1.3.2  防止静电释放的接地方法
在取放设备时,用户可采取以下一种或多种接地方法以防止静电释放。
·     佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。请将腕带紧贴皮肤,且确保其能够灵活伸缩。
·     在工作区内,请穿上防静电服和防静电鞋。
·     请使用导电的现场维修工具。
·     使用防静电的可折叠工具垫和便携式现场维修工具包。
2 认识BX720EF融合交换模块
·     本文中硬件图片仅供参考,具体请以实物为准。
·     本文中展示的软件界面,以某个软件版本为准进行示例;由于软件会不定期更新,请以产品实际显示的软件界面为准。
·     刀片机箱支持安装的互联模块分为两类:交换模块和直通模块,部分手册中直通模块也称为级联模块。BX720EF属于交换模块。本文中出现的互联模块和交换模块,均指BX720EF。
2.1  产品简介
H3C UniServer BX720EF交换模块(简称BX720EF),作为刀片机箱内部的融合交换控制单元,为机箱中的刀片服务器提供数据交换功能,并集中对外提供数据端口,实现刀片服务器与外部网络的通信。外部端口类型同时包括:以太网端口和FC端口。
BX720EF融合外观,如图2-1所示。
图2-1 外观图
2.2  可靠性
2.2.1  设备冗余
机箱最大支持安装6个交换模块,具体安装位置请参见图2-2。其中,1和4,2和5,3和6槽位的交换模块,通过交换模块内部端口两两互连,形成三对,每对可作为一个交换平面,用户可根据业务需求,将成对的交换模块配置成主备模式。
图2-2 交换模块安装位置
机箱_17
(1):ICM1槽位
(2):ICM2槽位
(3):ICM3槽位
(4):ICM4槽位
(5):ICM5槽位
(6):ICM6槽位
2.2.2  链路冗余
交换模块通过中置背板,实现与刀片服务器的内部连接,同时通过交换模块的外部端口,为刀片服务器提供上行链路端口。交换模块通过两个内部端口连接一台刀片服务器,这两个内部端口可互为主备,确保机箱内部链路的可靠性。
2.3  规格参数
交换模块规格参数,如表2-1所示。
表2-1 规格参数
类别
项目
物理参数
尺寸(高x宽x深)
27mm x 491.6mm x 296.5mm
最大重量
3.60kg
功耗
最大功耗
110W
环境参数
温度
·     工作环境温度:5°C~45°C
·     贮存环境温度:-40°C~70°C
湿度
·     工作环境湿度:8%~90%(无冷凝)
·     贮存环境湿度:5%~95%(无冷凝)
海拔高度
·     工作环境高度:-60m~5000m(海拔高于900m时,每升高100m,规格最高温度降低0.33°C)
·     贮存环境高度:-60m~5000m
2.4  端口
本章节介绍交换模块端口的编号规则、位置、数量等内容。
2.4.1  端口编号规则
交换模块端口采用三维编号方式:A/B/C
·     A:该编号缺省值为1。
·     B:用于区分内部和外部端口。其中,0表示内部端口,1表示外部端口。
·     C:表示交换模块端口的排列序号。
2.4.2  外部端口
交换模块可提供的外部端口如图2-3所示,具体说明如表2-2所示。
图2-3 外部端口
(1):AMC串口
(2):SYS串口(Console口)
(3):融合端口
(4):10GE光口
(5):40GE光口
表2-2 外部端口说明
序号
端口名称
端口类型
端口数量
1
AMC串口
RJ-45
1
进入交换模块AMC CLI的串口,波特率为115200bit/s,仅适用于技术支持工程师升级AMC固件版本时使用
2
SYS串口(Console口)
RJ-45
1
交换模块本地管理、调试和维护的串口,波特率为9600bit/s,用户可通过SYS串口登录交换模块CLI
3
融合端口
ZSFP+
8
·     8个端口分为两组,1~4端口为一组,5~8端口为一组。
·     每个端口支持在以太网端口和FC端口之间切换,缺省为以太网端口。
·     端口切换以组为单位,通过互联模块命令行,可以将一组端口统一从以太网端口切换为FC端口,或者从FC端口切换为以太网端口,切换方法请参见7.3  融合端口类型切换
·     当融合端口作为以太网端口时,端口速率不支持1Gbps。
·     本端口支持16G SFP FC、SFP+万兆以太、SFP千兆以太类型的光模块/线缆。
4
10GE光口
SFP+
8
·     本端口支持FCoE。
·     本端口支持SFP+万兆以太、SFP千兆以太类型的光模块/线缆。
5
40GE光口
QSFP+
4
·     本端口支持FCoE。
·     本端口支持QSFP+ 40G以太类型的光模块/线缆。
交换模块支持的光模块/线缆请以及光模块/线缆的参数信息,参见4.2  交换模块与光模块/线缆的兼容性
2.4.3  内部端口
交换模块提供的内部端口,如表2-3所示。
表2-3 内部端口说明
端口名称
端口类型
端口数量
10GE端口
38
·     32个端口用于连接刀片服务器,端口编号为:XGE1/0/1~XGE1/0/32
·     4个端口用于连接成对槽位安装的交换模块(1和4、2和5、3和6槽位的交换模块互为成对槽位),端口编号为:XGE1/0/33~XGE1/0/36,4个内部端口已通过中置背板一对一互连
·     2个端口用于连接AE模块,其中,仅1和4槽位的交换模块与AE模块连接,端口编号为:XGE1/0/37~XGE1/0/38
2.5  指示灯
交换模块各指示灯的位置与外观如图2-4所示;指示灯颜色与含义,如表2-4所示。
图2-4 指示灯
(1):UID指示灯
(2):RUN指示灯
(3):Health指示灯
(4):端口指示灯
交换模块各端口的端口指示灯外观一致,图中以一个端口为例进行介绍
表2-4 指示灯说明
序号
名称
颜色
状态
1
UID指示灯(UID)
蓝色
·     蓝色常亮:UID指示灯被激活(可通过OM激活)
·     蓝色闪烁(1Hz):交换模块处于SOL远程管理或正通过OM对交换模块进行固件版本升级
·     灯灭:UID指示灯未被激活
2
RUN指示灯(RUN)
绿色
·     绿色常亮/灯灭:系统运行故障
·     绿色闪烁(4Hz):系统加载中
·     绿色闪烁(1Hz):系统运行状态正常
3
Health指示灯(Health)
红/绿双色
·     绿色常亮:交换模块运行状态正常
·     红色闪烁(1Hz):交换模块存在告警
·     灯灭:交换模块未上电或未安装到位
4
端口指示灯
黄/绿双色
交换模块每种类型端口指示灯具体含义如下:
·     融合端口(支持以太网端口和FC端口之间切换)
¡     绿色常亮:作为以太网端口时的含义为端口链路连通,端口速率为10Gbps,但无数据传输;作为FC端口时的含义为端口链路连通,端口速率为16Gbps,但无数据传输
¡     绿色闪烁:作为以太网端口是的含义为端口链路连通,端口速率为10Gbps,且有数据传输;作为FC端口时的含义为端口链路连通,端口速率为16Gbps,且有数据传输
¡     黄色常亮:作为以太网端口时的含义为端口链路连通,端口速率为1Gbps,但无数据传输;作为FC端口时的含义为端口链路连通,端口速率为8Gbps,但无数据传输;
¡     黄色闪烁:作为以太网端口时的含义为端口链路连通,端口速率为1Gbps,且有数据传输;作为FC端口时的含义为端口链路连通,端口速率为8Gbps,且有数据传输
¡     灯灭:端口链路未连通
·     10GE光口
¡     绿色常亮:端口链路连通,端口速率为10Gbps,但无数据传输
¡     绿色闪烁:端口链路连通,端口速率为10Gbps,且有数据传输
¡     黄色常亮:端口链路连通,端口速率为1Gbps,但无数据传输
¡     黄色闪烁:端口链路连通,端口速率为1Gbps,且有数据传输
¡     灯灭:端口链路未连通
·     40GE光口
¡     绿色常亮:端口链路连通,端口速率为40Gbps,但无数据传输
¡     绿色闪烁:端口链路连通,端口速率为40Gbps,且有数据传输
¡     黄色常亮:端口链路连通,端口速率为10Gbps,但无数据传输
¡     黄色闪烁:端口链路连通,端口速率为10Gbps,且有数据传输
¡     灯灭:端口链路未连通
2.6  逻辑结构
如图2-5所示,交换模块的逻辑结构主要由以下三个单元组成:
·     CPU单元:作为交换模块的控制和管理核心,主要负责设备的管理、系统的配置以及特殊报文处理等功能。
·     AMC单元:作为交换模块的辅助管理单元,主要承载互联模块数据采集和上报、互联模块上/下电控制及系统监控等功能。
·     Switch单元:作为交换模块的数据处理核心,主要承载内部外部的数据转发及不可识别报文上报等功能。
图2-5 逻辑结构图
2.7  安装准则
·     如图2-6所示,机箱最多可以安装6个交换模块。
·     交换模块和Mezz网卡的安装位置,必须满足两者的内部连接关系,请参见图3-1和图3-2。
·     6个交换模块槽位,可分为3对,对应3个交换平面。其中,1和4,2和5,3和6互为3个交换平面的主备槽位。
·     交换模块支持热插拔。
图2-6 交换模块安装准则
机箱_17
(1):ICM1槽位
(2):ICM2槽位
(3):ICM3槽位
(4):ICM4槽位
(5):ICM5槽位
(6):ICM6槽位
3 内部组网
互联模块与Mezz网卡的安装位置,必须满足两者的内部连接关系,具体如表3-1所示。
表3-1 交换模块与刀片服务器Mezz网卡连接关系
刀片服务器型号
刀片服务器最多支持的Mezz网卡数量
Mezz网卡与交换模块内部连接图
H3C UniServer B5700 G5
3个
图3-1
连接图仅为逻辑图,用于标识Mezz网卡槽位和交换模块槽位的对应关系,Mezz网卡槽位和交换模块槽位具体位置,请以模块的丝印为准
H3C UniServer B5700 G3
3个
图3-1
H3C UniServer B7800 G3
6个
图3-2
H3C UniServer B5800 G3
3个
图3-1
交换模块与刀片服务器Mezz网卡连接方式一,如图3-1所示。其中:
·     板载网卡连接到主用和备用OM模块。
·     Mezz网卡1连接1、4槽位的交换模块。
·     Mezz网卡2连接2、5槽位的交换模块。
·     Mezz网卡3连接3、6槽位的交换模块。
图3-1 交换模块与刀片服务器Mezz网卡连接方式一
交换模块与刀片服务器Mezz网卡连接方式二,如图3-2所示。其中:
·     板载网卡连接到主用和备用OM模块。
·     Mezz网卡1和Mezz网卡4连接1、4槽位的交换模块。
·     Mezz网卡2和Mezz网卡5连接2、5槽位的交换模块。
·     Mezz网卡3和Mezz网卡6连接3、6槽位的交换模块。
图3-2 交换模块与刀片服务器Mezz网卡连接方式二
对刀片服务器的Mezz网卡进行配置时,需要明确该Mezz网卡端口与互联模块的连接关系,具体请通过组网查询工具查询。
4 硬件兼容性
介绍交换模块与Mezz网卡的兼容性,以及交换模块与光模块/线缆的兼容性。
4.1  交换模块与Mezz网卡的兼容性
交换模块与刀片服务器Mezz网卡之间存在兼容性关系,BX720EF融合交换模块兼容的Mezz网卡如表4-1所示。
表4-1 交换模块兼容的Mezz网卡
Mezz网卡型号
端口数量
NIC-ETH522i-Mb-2*10G
2
2端口10Gb融合Mezz网卡
NIC-ETH521i-Mb-4*10G
4
4端口10Gb融合Mezz网卡
4.2  交换模块与光模块/线缆的兼容性
交换模块与光模块/线缆之间存在兼容性关系,BX720EF融合交换模块兼容的光模块和线缆如表4-2所示。
表4-2 交换模块兼容的光模块/线缆
型号
类型
中心波长
传输距离
SFP-GE-T-CM
SFP
100m
千兆电口模块
SFP-GE-T
SFP
100m
千兆电口模块
SFP-GE-SX-MM850-CM
SFP
850nm
550m
千兆光口模块
SFP-GE-SX-MM850-A
SFP
850nm
550m
千兆光口模块
SFP-XG-SX-MM850-A1
SFP+
850nm
300m
万兆光口模块
SFP-XG-SX-MM850-A
SFP+
850nm
300m
万兆光口模块
SFP-XG-SX-MM850-E1
SFP+
850nm
300m
万兆光口模块
SFP-XG-SX-MM850-E
SFP+
850nm
300m
万兆光口模块
SFP-XG-LX-SM1310-CM
SFP+
1310nm
10km
万兆光口模块
SFP-XG-LX-SM1310-E
SFP+
1310nm
10km
万兆光口模块
QSFP-40G-SR4-MM850-CM
QSFP+
850nm
100m
40G光口模块
QSFP-40G-SR4-MM850
QSFP+
850nm
100m
40G光口模块
QSFP-40G-CSR4-MM850-CM
QSFP+
850nm
300m
40G光口模块
QSFP-40G-CSR4-MM850
QSFP+
850nm
300m
40G光口模块
SFP-FC-8G-SW-MM850-CM
SFP
850nm
·     150m(8G)
·     380m(4G)
·     500m(2G)
8G/4G/2G FC光口模块
SFP-FC-8G-SW-MM850
SFP
850nm
·     150m(8G)
·     380m(4G)
·     500m(2G)
8G/4G/2G FC光口模块
SFP-FC-16G-SW-MM850-CM
SFP
850nm
·     100m(16G)
·     150m(8G)
·     380m(4G)
16G/8G/4G FC光口模块
SFP-FC-16G-SW-MM850
SFP
850nm
·     100m(16G)
·     150m(8G)
·     380m(4G)
16G/8G/4G FC光口模块
SFP-FC-16G-LW-SM1310-CM
SFP
1310nm
10km
16G/8G/4G FC光口模块
SFP
1310nm
10km
16G/8G/4G FC光口模块
SFP-XG-CAB-3M-CM
SFP+
3m
SFP+电缆(3m)
LSWM3STK
SFP+
3m
SFP+电缆(3m)
SFP-XG-CAB-5M-CM
SFP+
5m
SFP+电缆(5m)
LSTM1STK
SFP+
5m
SFP+电缆(5m)
QSFP-40G-3M-CM
QSFP+
3m
QSFP+电缆(3m)
QSFP-40G-5M-CM
QSFP+
5m
QSFP+电缆(5m)
QSFP-40G-D-AOC-7M-CM
QSFP+
7m
QSFP+有源光缆(7m)
QSFP-40G-D-AOC-7M
QSFP+
7m
QSFP+有源光缆(7m)
QSFP-40G-D-AOC-10M-CM
QSFP+
10m
QSFP+有源光缆(10m)
QSFP-40G-D-AOC-10M
QSFP+
10m
QSFP+有源光缆(10m)
QSFP-40G-D-AOC-20M-CM
QSFP+
20m
QSFP+有源光缆(20m)
QSFP-40G-D-AOC-20M
QSFP+
20m
QSFP+有源光缆(20m)
·     推荐在交换模块上使用H3C公司的SFP/SFP+模块。
·     各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
·     H3C SFP/SFP+模块的种类随着时间变化有更新的可能性,若需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支持人员。
·     安装光模块和线缆时,请佩戴防静电手腕,安装方法及安装注意事项请参见《H3C光模块及线缆 安装指导》。
5 更换交换模块
5.1  更换场景
·     交换模块故障。
·     更换其他型号的交换模块或直通模块。
5.2  工具准备
在安装、使用和维护设备时,需要准备以下可能使用的工具或设备:
表5-1 工具要求
图示
名称
斜口钳
用于剪切绝缘套管、线缆扎带等
万用表
用于测量电阻、电压,检查电路
防静电腕带
安装、拆卸或维护设备时使用
防静电手套
防静电服
梯子
用于高处作业
接口线缆(如网线、光纤)
用于设备与外部网络互连
登录终端(如PC)
用于登录设备
5.3  准备工作
·     请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
·     备份交换模块相关配置。
·     更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
·     了解交换模块安装准则,请参见2.7  安装准则。
5.4  更换步骤
具体操作步骤请参见部件安装&更换视频。
(1)     拆卸交换模块。按下交换模块的解锁按钮,完全打开扳手,沿水平方向从机箱中缓缓拔出模块。
(2)     将交换模块放入防静电包装袋。
(3)     安装交换模块。从防静电包装袋中取出待安装的交换模块。
(4)     按下解锁按钮,扳手会自动打开。
(5)     UP字样朝上,沿水平方向将交换模块缓缓插入机箱中,然后闭合扳手。
6 上电和下电
介绍交换模块的上电和下电方法。
6.1  上电
介绍交换模块的上电方法。
6.1.1  支持的上电方式
交换模块支持的上电方式,如表6-1所示。
表6-1 交换模块上电方式
上电方式
应用场景
方式一:交换模块随机箱上电
·     机箱上电前,交换模块已安装
·     机箱上电后,安装交换模块
方式二:通过OM Web方式为交换模块上电
机箱已上电,交换模块已安装但处于下电状态,此时交换模块Health指示灯为熄灭状态
方式三:通过OM CLI方式为交换模块上电
6.1.2  操作方法
交换模块上电成功后,Health指示灯为绿色常亮,指示灯的具体位置请参见2.5  指示灯。
1. 方式一:交换模块随机箱上电
·     机箱上电前已安装的交换模块,会随机箱上电而自动上电,用户无需执行任何操作。
·     机箱上电后安装的交换模块,会自动上电,用户无需执行任何操作。
2. 方式二:通过OM Web方式为交换模块上电
通过OM Web页面的互联模块管理功能,可为交换模块上电。具体操作步骤如下:
(1)     通过OM Web页面进行交换模块上电操作前,需获取如表6-2所示信息。
表6-2 通过OM Web页面进行交换模块上电操作前需获取数据
数据
OM的管理IP地址
·     管理IP地址(缺省):192.168.100.100
·     子网掩码(缺省):255.255.255.0
登录OM的用户名及密码
·     用户名(缺省):admin
·     密码(缺省):Password@_
交换模块安装槽位
槽位号:1
·     表格中标识为“缺省”的数据,为设备出厂时缺省配置的数据
·     表格中的数据仅用于举例,用户操作时请以现场的实际情况为准
(2)     如图6-1中①所示,打开PC上的浏览器,输入OM Web页面的登录地址(格式为https://OM_ip_address)。如②所示,输入管理员用户名和密码。如③所示,单击“登录”,完成操作。
图6-1 登录OM Web页面
(3)     如图6-2所示,进行如下操作,将交换模块上电。
a.     单击“互联模块管理”。
b.     选择一个目标交换模块。
c.     单击“虚拟电源”,选择“开机”操作。
d.     单击“确定”,完成操作。如图6-3所示,红框部分确认交换模块已上电。
图6-2 交换模块上电
图6-3 交换模块上电确认
3. 方式三:通过OM CLI方式为交换模块上电
(1)     使用远程访问软件,设置SSH登录参数,登录到OM CLI,登录参数如表6-3所示。
表6-3 SSH登录参数
登录参数
数据
协议
SSH
端口号
22
OM管理IP地址
登录OM的用户名及密码
·     用户名(缺省):admin
·     密码(缺省):Password@_
·     OM模块SSH访问方式缺省处于开启状态。
·     表格中标识为“缺省”的数据,为设备出厂时缺省配置的数据。
·     表格中的数据仅用于举例,用户操作时请以现场的实际情况为准。
(2)     登录完成后,OM CLI显示如下登录页面。
* Copyright (c) 2004-2020 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.*
* Without the owner's prior written consent,                                 *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.                    *
<OM>
(3)     输入io on CPU 1,为1号槽位的交换模块上电。
<OM> io 1 CPU on
(4)     输入display io list,查看1号槽位的交换模块已完成上电。
<OM>display io list
 Slot : 1
      Running status   : Normal
      UID LED          : Off
      PSU              : On
      Management URL   : http://192.168.200.1/web/index.html
      Product name     : BX720EF
      CPU usage        : 15%
6.2  下电
介绍交换模块的下电方法。
6.2.1  支持的下电方式
交换模块支持的下电方式,如表6-4所示。
表6-4 交换模块下电方式
下电方式
应用场景
方式一:交换模块随机箱下电
方式一:通过OM Web方式为交换模块下电
机箱和交换模块均已上电,且交换模块正常工作
方式二:通过OM CLI方式为交换模块下电
6.2.2  操作方法
交换模块下电成功后,Health指示灯为熄灭,指示灯的具体位置请参见2.5  指示灯。
1. 方式一:交换模块随机箱下电
交换模块随机箱下电而自动下电,用户无需执行任何操作。
2. 方式二:通过OM Web方式为交换模块下电
(1)     通过OM Web页面进行交换模块下电操作前,需获取如表6-5所示信息。
表6-5 需获取的信息
数据
OM的管理IP地址
登录OM的用户名及密码
·     用户名(缺省):admin
·     密码(缺省):Password@_
交换模块安装槽位
槽位号:1
(2)     如图6-4中①所示,打开PC上的浏览器,输入OM Web页面的登录地址(格式为https://OM_ip_address)。如②所示,输入管理员用户名和密码。如③所示,单击“登录”,完成操作。
图6-4 登录OM Web页面
(3)     如图6-5所示,进行如下操作,将交换模块下电。
a.     单击“互联模块管理”。
b.     选择一个目标交换模块。
c.     单击“虚拟电源”,选择“关机”操作。
d.     单击“确定”,完成操作。如图6-6所示,红框部分确认交换模块已下电。
图6-5 交换模块下电
图6-6 交换模块下电确认
3. 方式三:通过OM CLI方式为交换模块下电
通过OM CLI页面执行相关命令,可为交换模块下电。
表6-6 SSH登录参数
登录参数
数据
协议
SSH
端口号
22
OM管理IP地址
登录OM的用户名及密码
·     用户名(缺省):admin
·     密码(缺省):Password@_
<OM>
(3)     输入io 1 CPU off,为1号槽位的交换模块下电。
<OM> io 1 CPU off
(4)     输入display io list,查看1号槽位的交换模块已完成下电。
<OM>display io list
 Slot : 1
      UID LED          : Off
      PSU              : Off
      Management URL   :
      CPU usage        : 0%
7 配置交换模块
为方便理解,本章节部分数据为举例数据,操作步骤中以举例数据进行。用户操作时,请以现场的真实数据为准进行操作。
7.1  登录交换模块
7.1.1  获取相关数据
登录交换模块前,需获取的相关数据,如表7-1所示。
表7-1 相关数据
需获取的相关数据
举例
OM的管理IP地址
登录OM的用户名及密码
·     用户名(缺省):admin
·     密码(缺省):Password@_
交换模块安装槽位
·     槽位号:1
7.1.2  登录方式
交换模块支持以下方式登录:
·     直接通过交换模块的SYS串口(Console口)登录交换模块,请参见7.1.3  通过交换模块SYS串口(Console口)登录。
·     在OM的CLI界面下,以SOL串口重定向的方式登录交换模块,请参见7.1.4  通过SOL串口重定向方式登录。
1. 前提条件
·     交换模块上电:请参见6.1  上电。
·     PC连接交换模块SYS串口(Console口):交换模块SYS串口(Console口)位置请参见2.4.2  外部端口。
(1)     使用远程登录软件,设置登录参数,通过交换模块Console口登录到交换模块CLI。登录参数如表7-2所示。
表7-2 登录参数
登录参数
数据
Serial Line to connect to
COMn,n表示串口编号,取值为整数,具体取值以用户实际情况为准
Speed(baud)
9600(缺省)
Data bits
8(缺省)
Stop bits
1(缺省)
Parity
None(缺省)
Flow control
None(缺省)
表格中标识为“缺省”的数据,为设备出厂时缺省配置的数据,用户操作时请以现场的实际情况为准
(2)     登录完成后,交换模块CLI显示如下登录页面。
* Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.  *
<Sysname>
1. 前提条件
·     交换模块上电:请参见6.1  上电。
·     登录OM模块的CLI:请参见7.6.2  登录OM模块的CLI。
在OM的CLI下,执行sol connect命令,登录到安装在1号槽位的交换模块CLI。
<OM>sol connect io 1
Begin to edit commands.
<Sysname>%Jul 29 13:42:35:975 2013 H3C SHELL/5/SHELL_LOGIN: Console logged in from c
on1.
<Sysname>
通过SOL串口重定向方式登录交换模块CLI后,在任意视图下依次输入“~”和“.”(输入的“~”不会在CLI上显示),然后按下“Enter”键,即可退出登录,返回OM模块的CLI。
7.2  配置交换模块管理IP地址
7.2.1  获取和规划相关数据
配置交换模块管理IP地址前,需要获取和规划的相关数据,如表7-3所示。
表7-3 相关数据
数据
举例
需获取的相关数据
OM模块的管理IP地址
登录OM的用户名及密码
·     用户名(缺省):admin
·     密码(缺省):Password@_
交换模块安装槽位
·     槽位号:1
需规划的数据
交换模块已规划数据
·     IP地址:192.168.200.1
·     子网掩码:255.255.255.0
·     网关:192.168.200.254
7.2.2  配置方式
交换模块支持以下方式配置管理IP地址:
·     通过OM模块的Web界面配置交换模块的管理IP地址,请参见7.2.3  通过OM模块Web配置。
·     通过OM模块的CLI界面配置交换模块的管理IP地址,请参见7.2.4  通过OM模块CLI配置。
·     通过交换模块的CLI界面配置其管理IP地址,请参见7.2.5  通过交换模块CLI配置。
7.2.3  通过OM模块Web配置
1. 前提条件
通过OM进行交换模块管理IP地址配置前,需完成如下工作:
·     交换模块上电:请参见6.1  上电。
·     登录机箱OM模块的Web:请参见7.6.1  登录OM模块的Web。
(1)     如图7-1所示,选择“机箱管理”,单击“机箱管理 > 槽位IP地址管理 > 互联模块槽位IP信息”。
图7-1 配置管理IP地址(1)
(2)     如图7-2所示,单击滑块选择启用,开启互联模块IPv4管理IP地址配置功能,输入相关信息,配置互联模块的管理IP地址。单击“应用”。
图7-2 配置管理IP地址(2)
(3)     如图7-3所示,在弹出的窗口中,单击“确定”,完成管理IP地址的配置。
图7-3 配置管理IP地址(3)
(可选)在弹出窗口中,开启“保存配置文件”功能,并选择交换模块槽位,即可在配置IP地址的同时,对所选槽位交换模块的当前配置信息进行保存。
7.2.4  通过OM模块CLI配置
1. 前提条件
通过OM模块的CLI页面进行交换模块管理IP地址配置前,需完成如下工作:
·     交换模块上电:请参见6.1  上电。
在OM的CLI下,执行auto-ipv4命令,配置安装在1号槽位的交换模块的管理IP地址。在进行交换模块的管理IP地址配置时,可以选择是否将此配置保存到配置文件中,配置方法如下:
·     配置管理IP地址,同时将此配置保存到配置文件:
<OM>auto-ipv4 address 192.168.200.1 mask 255.255.255.0 gateway 192.168.200.254 io 1 save enable
·     配置管理IP地址,但不将此配置保存到配置文件:
<OM>auto-ipv4 address 192.168.200.1 mask 255.255.255.0 gateway 192.168.200.254 io 1 save disable
7.2.5  通过交换模块CLI配置
1. 前提条件
通过交换模块CLI页面进行交换模块管理IP地址配置前,需完成如下工作:
·     交换模块上电:请参见6.1  上电。
·     登录交换模块:请参见7.1  登录交换模块。
具体操作步骤请参见《H3C UniServer BX720EF交换模块配置命令手册》。
7.3  融合端口类型切换
7.3.1  从以太网端口切换成FC端口
设备将8个融合端口划分为两组,前四个端口为一组,后四个端口为一组,融合端口具体位置参见2.4.2  外部端口。在某一组中任一以太网端口视图下执行port-type fc命令,可以将这一组以太网端口均切换成FC端口。
1. 配置前提
·     交换模块上电:请参见6.1  上电。
将以太网端口Ten-GigabitEthernet1/1/1、Ten-GigabitEthernet1/1/2、Ten-GigabitEthernet1/1/3和Ten-GigabitEthernet1/1/4切换为FC端口。
[Sysname] interface Ten-GigabitEthernet 1/1/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/1/1] port-type fc
The interfaces Ten-GigabitEthernet1/1/1, Ten-GigabitEthernet1/1/2, Ten-GigabitEthernet1/1/3, and Ten-GigabitEthernet1/1/4 will be deleted. Continue? [Y/N]:y
[Sysname-Fc1/1/1]
7.3.2  从FC端口切换成以太网端口
设备将8个融合端口划分为两组,前四个端口为一组,后四个端口为一组,融合端口具体位置参见2.4.2  外部端口。在某一组中任一FC端口视图下执行port-type ethernet命令,可以将这一组FC端口均切换回以太网端口。
FC端口切换为以太网端口时,该FC端口必须是16G FC端口。
1. 配置前提
·     交换模块上电:请参见6.1  上电。
将FC端口Fc1/1/1、Fc1/1/2、Fc1/1/3、Fc1/1/4切换为以太网端口。
[Sysname] interface fc 1/1/1
[Sysname-Fc1/1/1] port-type ethernet
The interfaces 16G Fc1/1/1、16G Fc1/1/2、16G Fc1/1/3、and 16G Fc1/1/4 will be deleted. Continue? [Y/N]:y
[Sysname-Ten-GigabitEthernet 1/1/1]
7.4  配置交换模块业务
1. 前提条件
·     交换模块上电:请参见6.1  上电。
·     规划交换模块业务:根据用户自身需求,完成交换模块业务所需功能的规划。
7.5  保存配置文件
1. 前提条件
·     交换模块上电:请参见6.1  上电。
(1)     在交换模块CLI配置界面的用户视图下,执行dir命令查看交换模块当前的文件系统,确认启动文件及配置文件名,以及Flash的剩余空间,保证Flash有足够空间放入新的启动文件:
<Sysname> dir
Directory of flash:
   0 drw-           - Apr 17 2019 17:43:29   diagfile
   1 drw-           - Apr 08 2019 14:49:27   flyfishlog
   2 -rw-         412 Apr 29 2019 10:50:54   ifindex.dat
   3 drw-           - Apr 17 2019 17:43:29   logfile
   4 drw-           - Apr 08 2019 14:51:51   pki
   5 drw-           - Apr 08 2019 14:49:17   seclog
   6 -rw-        2649 Apr 29 2019 10:50:54   startup.cfg
   7 -rw-      669171 Apr 29 2019 10:50:55   startup.mdb
   8 -rw-     5705728 Apr 28 2019 14:35:55   uis-cmw710-boot-1.00.10.bin
   9 -rw-   108381184 Apr 28 2019 14:36:52   uis-cmw710-system-1.00.10.bin
  10 -rw-        7168 Apr 29 2019 14:06:09   uis.db
  11 -rw-        7168 Apr 29 2019 14:06:09   uis_bak.db
  12 drw-           - Apr 22 2019 11:19:19   versionInfo
<Sysname>
(2)     在交换模块CLI配置界面的任意视图下,执行save命令保存交换模块当前配置信息:
<Sysname> save
<Sysname>
(3)     在交换模块CLI配置界面的用户视图下,执行tftp put命令将系统文件和启动文件备份到TFTP文件服务器上:
<Sysname>tftp 192.168.1.1 put flash:/uis-cmw710-system-1.00.10.bin
Press CTRL+C to abort.
%   Total    % Received %  Xferd  Average  Speed    Time    Time     Time  Current
                                 Dload   Upload   Total    Spent    Left    Speed
84  103M    0     0  84  87.0M    0     851k    0:02:04   0:01:44  0:00:20   837k
<Sysname>tftp 192.168.1.1 put flash:/uis-cmw710-boot-1.00.10.bin
100  5572k   0     0  100  5572k      0   832k   0:00:06    0:00:06   --:--:--    828k
<Sysname>
(4)     在交换模块CLI配置界面的用户视图下,执行tftp put命令将配置文件startup.cfg备份到TFTP文件服务器上:
<Sysname>tftp 192.168.1.1 put startup.cfg
100  6549    0     0  100  6549      0   270k --:--:-- --:--:-- --:--:--  319k
<Sysname>
7.6  常用操作
7.6.1  登录OM模块的Web
1. 前提条件
·     机箱上电。
·     获取OM模块的登录数据:
2. 操作步骤
(1)     如图7-4所示,将PC的以太网口通过局域网与主用及备用OM模块的“MGMT”端口相连。需要注意的是,确保PC与OM模块管理网络三层可达。
图7-4 搭建硬件环境
(2)     如图7-5中①所示,打开PC上的浏览器,输入OM Web页面的登录地址(格式为https://OM_ip_address)。如②所示,输入管理员用户名和密码。如③所示,单击“登录”,完成操作。
图7-5 登录OM Web页面
7.6.2  登录OM模块的CLI
1. 前提条件
·     机箱上电。
·     获取OM模块的登录数据。
2. 操作步骤
(1)     如图7-6所示,将PC的以太网端口通过局域网与主用及备用OM模块的管理端口“MGMT”相连。需要注意的是,确保PC与OM模块管理网络三层可达。
图7-6 搭建硬件环境
(2)     使用远程访问软件,设置登录参数,登录到OM CLI,登录参数如表7-4所示。
表7-4 SSH登录参数
登录参数
数据
协议
SSH
端口号
22
OM管理IP地址
登录OM的用户名及密码
·     用户名(缺省):admin
·     密码(缺省):Password@_
(3)     登录完成后,OM CLI显示如下登录页面。
* Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.*
<OM>
8 固件升级
具体操作步骤参考《H3C UniServer B16000刀片机箱 升级指导》。
