03-HH3C-IFQOS2-MIB
本章节下载: 03-HH3C-IFQOS2-MIB (246.28 KB)
H3C-IF-QOS-MIB包括如下几个模块:
· 硬件队列
· 软件队列
· LINE RATE
· CAR
· GTS
· WRED
· 端口优先级和端口优先级信任
· MAP
其中,CAR分为聚合CAR和三色CAR;WRED分为全局WRED和端口WRED。
Weighted Random Early Detection,加权早期随机丢弃检测(简称WRED),在队列还没有满的时候随机进行丢弃,用于拥塞避免。采用WRED时,用户可以设定队列的阈值(threshold)。当队列的长度小于低阈值时,不丢弃报文;当队列的长度在低阈值和高阈值之间时,WRED开始随机丢弃报文(队列的长度越长,丢弃的概率越高);当队列的长度大于高阈值时,丢弃所有的报文。WRED可以感知QoS的带内信令,包括IP优先级、DSCP,和MPLS EXP。可以为不同IP优先级,DSCP,或MPLS EXP的报文设定不同的队列长度滤波系数、队列阈值、丢弃概率,从而对不同优先级的报文提供不同的丢弃特性。与RED不同,WRED生成的随机数是基于优先权的,它引入IP优先权区别丢弃策略,考虑了高优先权报文的利益并使其被丢弃的概率相对较小。
由于WRED随机地丢弃报文,将避免使多个TCP连接同时降低发送速度,从而避免了TCP的全局同步现象。在配置了WRED的队列中,每当一个新的数据包入队的时候,都要对它进行随机丢弃检测,如果通过这加入队列,否则丢弃。WRED可以应用到每个端口,WRED和WFQ配合使用时,可以实现基于流的WRED。
WRED根据作用范围来说,可以划分为:
· 基于端口的WRED。它对所有从该端口发送的报文进行WRED丢弃。
· 基于队列的WRED。仅对配置了WRED的队列起作用,它在数据包入队列的时候对报文进行WRED丢弃。
· 基于丢弃级别的WRED。在接口上将报文根据不同丢弃级别(如高、中、低丢弃级别)分类,并为每种不同丢弃级别配置不同的早期丢弃参数。
· 基于ACL的WRED。在接口上将报文按照ACL分类,并对每种不同分类的报文配置不同的早期丢弃参数。
· 基于8021P的WRED。在接口上根据报文携带的802.1P优先级进行分类,为每个802.1P优先级(0~7)配置不同的早期丢弃参数。
· 基于EXP的WRED。在接口上根据报文携带的EXP优先级进行分类,为每个EXP优 先级(0~7)配置不同的早期丢弃参数。
· 基于ATM-CLP的WRED。在ATM接口上根据信元携带的CLP(Cell Loss Priority)优先级(0~1),为每个CLP优先级配置不同的早期丢弃参数。
· 基于DSCP的WRED。在接口上根据报文携带的DSCP优先级进行分类,为每个DSCP优先级(0~63)配置不同的早期丢弃参数。
· 基于IP-Precedence的WRED。在接口上根据报文携带的IP优先级进行分类,为每个IP优先级(0~7)配置不同的早期丢弃参数。
· 基于Fr-De的WRED。在接口上根据fr-de来配置wred参数。
ComwareV500R002支持两种WRED应用方式:
· 接口下应用WRED参数。用户可以直接在接口下使能WRED功能,并配置WRED丢弃参数。
· 接口下应用WRED Group。用户也可以在全局下配置WRED GROUP,全局将支持64个WRED GROUP。然后在接口下直接应用已经配置的WRED GROUP。功能与接口下应用WRED参数相同,但是能简化用户配置。
部分交换机芯片支持聚合CAR,能够对于指定的多个端口匹配流使用一个CAR进行流量监管。
聚合CAR是全局CAR的一种子类型。全局CAR为配置在全局的一套CAR参数,在端口通过名称引用该全局CAR。根据全局CAR的生效方式,可以分为聚合CAR和非聚合全局CAR。如果全局CAR指定为聚合模式,引用该全局CAR的端口流量共同使用该CAR的令牌桶进行流量监管;如果全局CAR指定为非聚合模式,引用该全局CAR的端口各独立生成一个该CAR对应的令牌桶,流量在各端口独立进行流量监管。聚合CAR相当于各端口流量共用同一令牌桶进行流量监管,非聚合全局CAR的作用只是为不同端口配置相同的流量监管参数提供便捷方式。QOS项目二期只提供聚合模式的全局CAR功能。
hh3c-ifqos2.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).huawei(2011).hh3c(10).hh3cCommon(2).hh3cQos2(65).hh3cIfQos2(1)
该表用来限制物理接口的接收或者向外发送数据的速率的配置。
创建约束:支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是IfIndex、hh3cIfQoSLRDirection。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSLRDirection (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.1) |
not-accessible |
Direction |
同MIB标准取值 |
对接口的入/出方向数据流进行限速 |
支持,MSR26仅支持outbound(2),其他款型实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSLRCir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.2) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
承诺信息速率 |
支持,msr26 :Ethernet范围 128 ~ 8192 . GigabitEthernet范围 8 ~ 1000000 . 其他款型范围 :8 ~ 1000000 |
hh3cIfQoSLRCbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.3) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
在绝对值调度方式下,表示承诺突发尺寸;在百分比调度方式下,表示某段时间内的承诺突发尺寸 |
支持,msr26: Ethernet范围0 ~ 4294967294 for Ethernet. GigabitEthernet范围 500 ~ 100000000 for GigabitEthernet. 其他款型范围:500 ~ 100000000 |
hh3cIfQoSLREbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.4) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
超额突发尺寸,在双令牌桶算法中超额突发流量超出承诺突法流量的部分 在百分比调度方式下,表示某段时间内超出的突发尺寸 |
支持,msr26 :Ethernet范围 0 ~ 4294967294. GigabitEthernet范围: 0 ~ 100000000. 其他款型: 0 ~ 100000000. |
hh3cIfQoSRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.5) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
active(1) createAndGo(4) destroy(6) |
hh3cIfQoSLRUnit (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.7) |
read-create |
INTEGER |
unitAbsolute(1) unitPercent(2) |
限速的单位 |
支持,仅支持unitAbsolute(1) |
该表用来统计端口使能物理限速的运行信息统计表。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是ifIndex、hh3cIfQoSLRDirection。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSLRRunInfoPassedPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.2.1.1) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
已经通过的数据包数目 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSLRRunInfoPassedBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.2.1.2) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
已经通过的字节数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSLRRunInfoDelayedPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.2.1.3) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
被延迟发送的数据包数目 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSLRRunInfoDelayedBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.2.1.4) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
被延迟发送的字节数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSLRRunInfoActiveShaping (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.2.1.5) |
read-only |
INTEGER |
active(1) inactive(2) |
当前限速配置是否被激活 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来统计全局聚合CAR的配置信息。聚合CAR能够对于指定的多个端口匹配流,使用一个CAR进行流量监管。路由器当前不支持该规格;部分交换机芯片支持聚合CAR功能,请参考产品说明手册。
创建约束:支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cIfQoSAggregativeCarIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarDirection (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.1) |
not-accessible |
Direction |
同MIB标准取值 |
聚合CAR索引 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.2) |
not-accessible |
INTEGER |
ipv4acl(1) ipv6acl(2) carl(3) any(4) |
聚合CAR名称 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.3) |
not-accessible |
Integer32 |
0~2147483647 |
承诺信息速率 |
支持,ipv4acl/ipv6acl范围2000 ~ 3999 , carl 范围 1 ~ 199. |
hh3cIfQoSTricolorCarCir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.4) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
承诺突发尺寸 |
支持 msr26:8 ~ 1000000 msr36:1 ~ 100 msr56:8 ~ 10000000. |
hh3cIfQoSTricolorCarCbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.5) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
超额突发尺寸 |
支持 msr26:1000 ~ 100000000 msr36:50 ~ 2000 msr56:1000 ~ 1000000000. |
hh3cIfQoSTricolorCarEbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.6) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
峰值信息速率 |
支持 msr26:0 ~ 100000000 msr36:1 ~ 100 msr56:0 ~ 1000000000. |
hh3cIfQoSTricolorCarPir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.7) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
低于承诺信息速率时采取的动作 |
支持 msr26:8 ~ 1000000 msr36:0 ~ 2000 msr56:8 ~ 10000000. |
hh3cIfQoSTricolorCarGreenActionType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.8) |
read-create |
Hh3cIfCarAction |
同MIB标准取值 |
绿色报文重新标记值 |
支持 仅支持 pass(1), continue(2), discard(3), remark-ip-continue(5), remark-ip-pass(6), remark-mplsexp-continue(7), remark-mplsexp-pass(8), remark-dscp-continue(9), remark-dscp-pass(10), and remark-dot1p-continue(11), remark-dot1p-pass(12). |
hh3cIfQoSTricolorCarGreenActionValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.9) |
read-create |
Integer32 |
0~63 255 |
超过承诺信息速率但低于峰值信息速率时采取的动作 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarYellowActionType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.10) |
read-create |
Hh3cIfCarAction |
同MIB标准取值 |
黄色报文重新标记值 |
hh3cIfQoSTricolorCarYellowActionValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.11) |
read-create |
Integer32 |
0~63 255 |
超过峰值信息速率时采取的动作 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarRedActionType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.12) |
read-create |
Hh3cIfCarAction |
同MIB标准取值 |
红色报文重新标记值 |
hh3cIfQoSTricolorCarRedActionValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.13) |
read-create |
Integer32 |
0~63 255 |
聚合CAR的类型 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.14) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSTricolorCarUnitType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.15) |
read-create |
INTEGER |
支持 仅支持unitAbsolute(1) |
该表用来统计三色CAR的运行信息。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是ifIndex、hh3cIfQoSTricolorCarDirection、hh3cIfQoSTricolorCarType、hh3cIfQoSTricolorCarValue。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarGreenPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.1) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
绿色报文数统计 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarGreenBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.2) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
绿色报文字节数统计 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarYellowPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.3) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
黄色报文数统计 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarYellowBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.4) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
黄色报文字节数统计 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarRedPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.5) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
红色报文数统计 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarRedBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.6) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
红色报文字节数统计 |
需要产品确认规格 |
该表用来统计端口GTS配置。
创建约束:支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是ifIndex、hh3cIfQoSGTSClassRuleType、hh3cIfQoSGTSClassRuleValue。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSGTSClassRuleType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.1) |
not-accessible |
INTEGER |
any(1) ipv4acl(2) ipv6acl(3) queue(4) |
GTS的类型 |
支持 仅支持any(1), ipv4acl(2) and ipv6acl(3). |
hh3cIfQoSGTSClassRuleValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.2) |
not-accessible |
Integer32 |
0~2147483647 |
GTS的类型对应的取值 |
支持 Valued 0 for any(1). ipv4acl(2)/ipv6acl(3)范围:2000 ~ 3999. |
hh3cIfQoSGTSCir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.3) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
承诺信息速率 |
支持 范围8 ~10000000 |
hh3cIfQoSGTSCbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.4) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
承诺突发尺寸 |
支持 范围1000 ~ 1000000000 |
hh3cIfQoSGTSEbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.5) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
超额突发尺寸,在双令牌桶算法中超额突发流量超出承诺突法流量的部分,单位是byte |
支持 msr26/msr36:0 ~ 100000000 msr56: 0 ~ 1000000000 |
hh3cIfQoSGTSQueueLength (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.6) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
缓存队列的最大长度 |
支持 范围:1~1024 |
hh3cIfQoSGTSConfigRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.7) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
hh3cIfQoSGTSUnitType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.9) |
read-create |
INTEGER |
unitAbsolute (1) unitPercent(2) |
端口GTS的单位 |
支持 仅支持 unitAbsolute(1) |
该表用来统计端口GTS的运行信息。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是ifIndex,hh3cIfQoSGTSClassRuleType,hh3cIfQoSGTSClassRuleValue。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSGTSQueueSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.1) |
read-only |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
当前缓冲区中数据包的数目 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSGTSPassedPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.2) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
已经通过的数据包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSGTSPassedBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.3) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
已经通过的字节数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSGTSDiscardPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.4) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
被丢弃的数据包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSGTSDiscardBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.5) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
被丢弃的字节数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSGTSDelayedPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.6) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
被延迟发送的数据包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSGTSDelayedBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.2.1.7) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
被延迟发送的字节数 |
实现与MIB文件定义一致 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.17 |
接口上由于控制平面CAR而产生协议丢包 |
故障告警 |
重要 |
hh3cIfQoSCoppDropPktAlarmRecover (hh3cIfQoSCoppDropPktAlarmRecover) |
关闭 |
基于控制平面配置流量监管,上送控制平面的报文速率过大而产生协议丢包。
上送控制平面的报文被丢弃,业务或者设备内部控制信息可能无法正常处理。
开启
命令行:snmp-agent trap enable qos
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable qos
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.1 (hh3cIfQoSChassis) |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.2 (hh3cIfQoSSlot) |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.8 (hh3cIfQoSCoppProtocol) |
协议类型 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~31) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.9 (hh3cIfQoSBandwidth) |
带宽 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.13 (hh3cIfQoSBandwidthUnit) |
带宽单位 |
无 |
INTEGER |
unitUnavailable (0), unitAbsolute (1), unitAbsolutePPS (4) |
取消基于控制平面的流量监管配置。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.18 |
接口上由于控制平面CAR而产生的协议丢包已经恢复 |
恢复告警 |
重要 |
关闭 |
接口上由于控制平面CAR而产生的协议丢包已经恢复。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
协议类型 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~31) |
带宽 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
带宽单位 |
无 |
INTEGER |
无需处理。
