H3C SecPath GAP2000-CN[E][AK82X0]系列安全隔离与信息交换系统 典型配置(E6702)-5W101
09-SIP视频应用配置举例
本章节下载: 09-SIP视频应用配置举例  (2.58 MB)
09-SIP视频应用配置举例
1  简介
本文档介绍了H3C SecPath GAP2000的SIP视频应用配置举例。
安防视频行业发展初期,不同视频厂家系统之间的互联,在技术层面没有实现统一标准。各个监控系统之间的视频资源共享,需要集成平台分别对不同厂家的产品单独接入。由于各厂家产品通讯接口各不相同,负责进行资源整合的平台工作量巨大;从升级维护的角度来说,很多厂家的接口软件版本管理变的异常复杂,容易混乱。H3C SecPath GAP2000视频功能模块是基于GB/T28181标准开发的视频通道功能。用于对接不同SIP监控域视频平台,帮助不同区域的视频平台,在路由交换彻底阻断的情况下,实现SIP信令协商以及RTP码流推送。
2  配置前提
本文假设您已了解H3C SecPath GAP2000特性。
IMG_256
所有场景涉及到GB/T28181标准的SIP协议时,必须提前导入视频license授权。
3  H3C SecPath GAP2000视频SIP功能配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,上级SIP监控域位于H3C SecPath GAP2000内侧,下级SIP监控域位于H3C SecPath GAP2000外侧。每个SIP监控域都有各自独立的SIP客户端、SIP设备、流媒体服务器、视频服务器(含信令控制服务器、信令网关)。
图1 H3C SecPath GAP2000 SIP视频应用配置举例组网图
3.2  配置思路
级联/互联是SIP信令安全路由网关之间的联网模式。其中,信令安全路由网关也称“视频网关”、“信令网关”、“SIP网关”或“安全网关”。大多数视频厂商是将其和信令控制服务器部署在一起,也就是用户所说的视频服务器。极少数情况下,视频厂商会将信令安全路由网关独立部署。网闸SIP通道要映射的实际是视频网关,而不是视频服务器。
网闸只能放在SIP网关和SIP网关之间级联/互联。只有级联/互联才能保证该SIP协议基于GB/T28181标准。各个视频厂商的SIP终端、流媒体及其他组件到SIP服务器之间虽然也是SIP协议,但大部分视频厂商目前仍沿用私有标准。因此,网闸不能为SIP终端到对面SIP服务器配置访问通道。
两边SIP服务器级联/互联是基于GB/T28181-2011标准,GB/T28181-2016标准。
配置前,需统计网闸两边的级联/互联线路有多少条。是否存在一对多、多对多关系。规划每一组级联线路,通道必须使用独立的监听IP、连接IP,即便多个下级注册同一个上级,也必用不同的IP做监听,配置不同的SIP通道。其次,即便两条相反的SIP通道,它们的监听IP和连接IP也不能混用,必须独立分开。第三,不能和其他类型的通道或用IP。
明确哪些视频平台是下级,哪些视频平台是上级。通道方向由下级向上级注册方向而定。靠近下级侧,配置通道监听参数,靠近上级侧,配置通道连接参数。无需,也不能配置反向通道,否则会引起冲突。如果厂商告知,两侧视频平台互为上下级,只需任意配置一个方向的通道即可。
和视频厂商沟通了解,所使用的SIP信令是基于TCP还是UDP的,涉及到通道选择哪种SIP类型。请勿和码流的TCP、UDP概念混淆。通常SIP信令使用UDP居多,而码流无论是TCP还是UDP我们都能支持。
表1 业务梳理:
访问源IP
(发起注册的下级信令地址)
监听地址
(连接下级平台侧的前后置接口地址)
连接地址
(连接上级平台侧的前后置接口地址)
目的地址
(接收注册的上级信令地址)
10.50.48.10
10.50.48.30
62.171.35.6
62.171.0.10
3.3  使用版本
本举例是在H3C i-Ware Software, Version 3.1, ESS 6702P02版本上进行配置和验证的。
3.4  配置步骤
3.4.1  通过B/S方式登录网闸内端机
通过网闸内端机MAN管理口登录网闸,打开浏览器输入https://192.168.0.1,(MAN口为内端机专用管理口)
系统管理员默认账号:admin;默认密码:adminh3c
安全管理员默认账号:secrecy;默认密码:secrecyh3c
图2 内端机登录页面
3.4.2  内端机网络配置
点击“网络管理”>“IP地址管理”,选中GE0/0,点击“+”设置网闸内端系统的IP。
图3 设置内端系统IP
设置完后点“保存”退出。
图4 添加、保存内端IP设置
点击“网络管理”>“路由配置”设置内端机的路由,如下图。
图5 路由管理
点击“新增路由”按钮添加路由。设置完毕后点“保存”退出。
图6 添加、保存内端路由
3.4.3  通过B/S方式登录网闸外端机
通过网闸外端机MAN管理口登录网闸,打开浏览器输入https://192.168.0.2,(MAN口为外端机专用管理口)
图7 外端机登录页面
3.4.4  外端机网络配置
点击“网络管理”>“IP地址管理”,选中GE0/0,点击“+”设置网闸外端系统的IP。
图8 设置外端系统IP
设置完后点“保存”退出。
图9 添加、保存外端IP设置
点击“网络管理”>“路由配置”设置外端机的路由,如下图。
图10 路由管理
图11 添加、保存外端路由
3.4.5  通道设置
该配置在内、外端系统的安全管理员secrecy下操作
1. 内端通道管理
如果视频服务器使用UDP来封装SIP信令(不涉及码流类型),则配置SIP-28181-UDP通道。
添加SIP-28181-UDP连接通道
图12 SIP-28181-UDP连接通道配置界面
保存并启用SIP-28181-UDP连接通道
表2 必填参数说明:
参数
注意事项
通道ID
由用户自定义一个1~2000的自然数,将两侧的监听通道和连接通道关联上,形成一条完整的转发规则。
内外端同一个应用的通道需要配置相同的ID。部分通道类型只有监听通道,没有连接通道。这类通道配置后,可能会导致两侧自增长的ID错位,后续通道保存前请谨慎核对。
类型
应用类型:配置应用时请选择对应协议类型
内外端同一个应用的协议类型必须一致
通道方向
监听通道指入口规则
连接通道指出口规则
靠近下级视频平台,则选择监听通道
靠近上级视频平台,则选择连接通道
端口类型
只能选择单个端口不可以选择多个端口
上下级之间的级联只能使用单端口
连接地址
出口地址即连接上级视频平台侧的网闸接口地址,重新封装数据包时,会以此IP作为源地址发出。
选择连接IP,即选择出口地址。请确保出口地址到上级平台路由可达。同一个连接地址只能对应一组级联。
目的地址
另一端上级平台的信令服务IP
图13 已保存的内端SIP-28181-UDP连接通道
如果视频服务器使用TCP来封装SIP信令(和码流无关),则配置SIP-28181-TCP通道。SIP-28181-UDP和SIP-28181-TCP通常2选1,不需要全配。请按照视频厂商的级联设置选择对应类型。
添加SIP-28181-TCP连接通道
图14 SIP-28181-TCP连接通道配置界面
保存并启用SIP-28181-TCP连接通道
图15 已保存的内端SIP-28181-TCP连接通道
2. 外端通道管理
对应内端机的SIP通道类型,如果 内端配置的是SIP-28181-UDP,则外端也配置SIP-28181-UDP。如果内端机配置的是SIP-28181-TCP,则外端也配置SIP-28181-TCP。通道ID需要保持一致。
添加SIP-28181-UDP监听通道
图16 SIP-28181-UDP监听通道配置界面
保存并启用SIP-28181-UDP监听通道
表3 必填参数说明:
参数
注意事项
通道ID
类型
应用类型:配置应用时请选择对应协议类型
内外端同一个应用的协议类型必须一致
通道方向
监听通道指入口规则
连接通道指出口规则
靠近下级视频平台,则选择监听通道
靠近上级视频平台,则选择连接通道
端口类型
只能选择单个端口不可以选择多个端口
上下级之间的级联只能使用单端口
监听地址
映射IP和映射端口。监听地址是连接下级视频平台侧的网闸接口地址。这2个参数用于入口规则监听通道上。当访问的请求,其目标IP、目标端口符合监听地址、监听端口时,受理其访问请求,转发到另一端上。
同一个监听IP和监听端口的组合只能对应一个级联
监听端口
图17 已保存的外端SIP-28181-UDP监听通道
添加SIP-28181-TCP监听通道
图18 SIP-28181-TCP监听通道配置界面
保存并启用SIP-28181-TCP监听通道
图19 已保存的外端SIP-28181-TCP监听通道
上级平台如果是基于GB/T28181-2016标准,网闸并非一定要配置SIP-28181-TCP,应视现场实际情况而定。如果平台厂商没有开启TCP信令监听服务,可以不用配置SIP-28181-TCP通道。如果厂商将SIP信令和码流传输协议选择基于TCP协议,那问题排查可能会很困难。因为基于TCP的SIP会对报文进行加密,加密后我们无法再通过分析报文来判断问题具体原因了,码流的质量也很难通过抓包软件来统计。所以建议视频厂商优先采用基于UDP的SIP以及码流。
视频平台在信令协议上选TCP或UDP,跟码流的TCP、UDP不是一个概念。网闸在选SIP_28181_TCP或SIP_28181_UDP通道时,只取决于信令的协议类型,和视频码流是否为TCP、UDP无关。Invite信令(点播)协商成功后,这两种通道类型,都能同时支持TCP码流和UDP码流。
监听端口和目的端口需要保持一致,不能做转换。虽然界面允许将这2个参数配置不同数值,但目前各大视频厂商均不允许端口转换。SIP信令中有大量协议字段会涉及到端口号,网闸转换后,视频平台不一定能适配、兼容。
当存在一对多的级联关系时,比如内网1个上级视频服务器,外网2个下级视频服务器。网闸内、外端需要各准备2个IP作为监听和连接IP,不能使用同一个IP不同端口的方法来映射。
当码流代理设置为空时,RTP码流端口段不需要配置,网闸是通过解析SIP信令中的协商结果,动态生成RTP码流通道的。以内网点播外网视频为例,网闸SIP代理过程分2步骤:首先,解析内网SIP服务器发送过来的SIP报文,经过合规性检查后,将收流地址替换成网闸外端机连接IP,使外网流媒体将RTP码流发送到网闸外端。第二步,网闸将上级SIP请求端收流IP映射到网闸外端IP,将网闸收到的RTP码流转发至SIP请求端,有时也可能是上级流媒体服务器。
如果RTP码流并发较高,可以适当调整线程数。建议不超过10。
每一组级联/互联,需要配置单向SIP-28181-UDP或SIP-28181-TCP通道。方向由下级到上级注册方向而定,如果两边平台是双向注册,任选一个方向都行。注意,同一组级联不可以配双向SIP通道,否则反向的注册会产会话冲突。而SIP-28181-UDP或SIP-28181-TCP两种类型,要根据上级开启的信令监听服务而定,通常2选1,UDP居多,不需要两种全配。
每一组联网关系中,网闸所使用的IP(含内、外端监听IP、连接IP)必须独立,不能和其它级联/互联关系混用IP。也不能和其它数据通道混用。虽然用同一个IP,不同SIP端口可以配置,也不影响SIP协商。但是网闸在生成RTP码流的时候,内部码流规则可能会产生逻辑冲突。因此要求,每一组级联/互联,必须使用独立IP。在一对多环境中,需要格外注意。
SIP业务和其他应用业务不能使用同一对监听地址和连接地址,必须独立使用。
3.4.6  上级流媒体负载分发配置
当上级平台存在多个流媒体服务器做集群时(大于等于8个),网闸下级侧仅靠一个连接IP代收码流可能存在端口冲突。当并发越高时,冲突概率就越高,会影响点播成功率。为了规避这种问题,ESS6702在SIP通道上,引入了码流集群代理功能。即,允许在网闸下级侧添加多个IP,通过SIP通道中的码流代理设置,将网闸上的这些IP和上级流媒体服务器一一对应。然后网闸可以用这些新增IP作为监听地址,添加多条码流通道同时分摊码流压力,同时也能避免端口冲突(不支持TCP主动模式)。这些新增的IP和码流通道也可以部署到其他网闸上,实现多线路码流负载。
如图所示,上级域和下级域存在多个流媒体服务器做负载的情况,此时就需要进行码流代理的配置。
图20 H3C SecPath GAP2000 SIP视频应用流媒体服务负载配置举例组网图
添加码流代理
图21 多流媒体负载时外端监听通道配置码流代理
表4 必填参数说明:
参数
注意事项
通道ID
类型
应用类型:配置应用时请选择对应协议类型
内外端同一个应用的协议类型必须一致
通道方向
监听通道指入口规则
连接通道指出口规则
靠近下级视频平台,则选择监听通道
靠近上级视频平台,则选择连接通道
端口类型
只能选择单个端口不可以选择多个端口
上下级之间的级联只能使用单端口
监听地址
监听端口
码流代理地址
码流通道配置的监听地址
同一行的数据必须是同一条通道的
码流转发地址
码流通道配置的连接地址
流媒体地址
码流通道的目的地址,实际的流媒体服务IP
添加码流外端监听通道
图22 多流媒体负载时码流外端监听通道配置
保存并启用码流监听通道
图23 已保存启用的外端码流监听通道
添加码流连接通道
图24 多流媒体负载时内端码流连接通道配置
表5 必填参数说明:
参数
注意事项
通道ID
类型
应用类型:配置应用时请选择对应协议类型
内外端同一个应用的协议类型必须一致
通道方向
监听通道指入口规则
连接通道指出口规则
靠近下级视频平台,则选择监听通道
靠近上级视频平台,则选择连接通道
端口类型
选择单个端口或者多个端口
前后置同一个应用的端口类型必须一致
连接地址
选择连接IP,即选择出口地址。请确保出口地址到上级视频平台路由可达。
目的地址
上级视频平台的流媒体服务IP
目的端口
上级视频平台的流媒体服务端口
保存并启用码流连接通道
图25 已保存启用的内端码流连接通道
IMG_256
单条SIP通道,最多允许将码流负载分发到20个码流代理IP上。
SIP通道的码流代理功能,不支持tcp主动获取码流。
3.4.7  视频平台设置
视频服务器(信令安全路由网关)在级联/互联组网环境中,既是客户端发起方,同时也是服务接收方。本章介绍,仅涉及与网闸相关的IP和端口配置。其它视频参数的配置,需要由视频厂商完成。
本案例中,上级以海康视频平台为例,通过访问http://IP:8001/center打开管理中心,点击“系统维护”→“服务参数配置”→“视频联网网关”,分别找到“国标28181协议TCP端口”和 “国标28181协议UDP端口”,其级联/互联服务端口的设置如下图所示:
图26 上级海康SIP网关国标28181服务端口设置
平台其它服务端口都和网闸SIP通道无关。网闸不需要配置。
下级海康平台发起端配置,在联网网关的“外域配置”。通过访问http://IP:8080/ncg打开联网网关配置界面,如下图:
图27 联网网关外域配置
将对端级联IP,修改成网闸同一侧监听IP。比如外网视频平台需要将下图位置IP改成网闸外端IP 10.50.48.30,将SIP信令发往网闸外端监听IP。而不能是内网SIP网关实际IP62.171.0.10 。
图28 下级海康平台,联网服务器IP(网闸监听IP)、端口(网闸监听端口)设置
同理,内网上级视频平台,此处需要修改成网闸内端IP62.171.35.6。而不能是外网的SIP网关实际IP。要保证SIP信令返回到网闸SIP通道的连接IP上。有些视频厂商上级侧无需配置,仅通过SIP信令中的contact值也能正常返回信令。
3.5  验证配置
3.5.1  应用验证
下级视频平台向上级平台注册成功后,只要平台权限允许,网闸是支持双向点播的。操作方法可以通过SIP客户端播放视频验证是否联通。部分厂家,还支持浏览器安装插件方式来播放视频。
图29 SIP客户端点播画面
3.5.2  抓包验证
图30 SIP协商及RTP码流点播流程图
抓包分析SIP信令,找到SIP信令中的invite报文。并找到SIP层message body中的(o)和(c)两个字段值,需要验证其SIP客户端(或流媒体服务器)收流IP是否修改成网闸IP。同时通过(m)字段获取码流目标端口。
图31 Invite报文内容修改对照图
然后通过收流IP和码流目标端口过滤出RTP码流会话
图32 下级目标端会话
同时检查SIP客户端和网闸之间会话,验证网闸是否将RTP码流返回给指定的SIP客户端地址(有时可能是上级流媒体服务器)
图33 上级请求端会话
如果网闸两侧都能抓到RTP码流报文,说明SIP视频应用已经通了。
3.5.3  RTP码流质量验证
有时候虽然视频能打开,但播放会出现中断、卡顿等现象。此时需要对刚才过滤出来的RTP码流会话做进一步分析
图34 将码流解码(Decode As)为RTP协议
图35 选择码流目标端口值,再选择RTP协议类型
图36 分析RTP流质量
码流质量主要关注2个数值,Lost丢包率和Seq Errs乱序报文数量。大部分厂商是直接将乱序算作丢包处理的。因此对于视频厂商,他们的丢包率=Seq Errs/ RTP Packets。
图37 过网闸前RTP码流
图38 过网闸后RTP码流
如果通过网闸后,RTP乱序明显增加,请联系研发。
实际上,任何负载均衡节点,包括交换机、路由器、防火墙,在转发RTP码流过程中都会产生乱序。由于RTP是基于UDP协议的,所以只能依赖RTP内部的SEQ来重新排序,但如果视频服务器要处理乱序,就需要消耗大量内存,并且产生播放延迟。所以目前绝大多数视频厂商是不处理乱序的,直接将其视为丢包。
一线工程师不但要判断过网闸后的乱序情况,同时也要调查过网闸前收到的码流是否存在乱序。如果RTP码流在到达网闸前已经产生了乱序,那就需要调查下级流媒体到网闸之间的乱序问题了。
