H3C MSR1000系列路由器 安装指导-6W106
01-正文
本章节下载 01-正文  (11.22 MB)
01-正文
1 路由器安装前准备工作
表1-1 本手册包含的设备型号如下:
产品丝印
产品代码
H3C MSR1000 Series
RT-MSR1008
RT-MSR1004-G
RT-MSR1004-G-5GCN
RT-MSR1004S-5G
RT-MSR1004S-5G-CN
RT-MSR1004S-5G-GL
RT-MSR1104S-W
RT-MSR1104S-W-CAT6
RT-MSR1104S-5G-CN
RT-MSR1104S-W-5G-CN
RT-MSR1104S-W-5GGL
路由器的安装环境请以实际情况为准。
本章主要包含以下内容:
1.1  安全注意事项
1.2  安装场所要求
1.3  安装工具和安装附件
1.4  路由器安装前的Checklist
1.1  安全注意事项
1.1.1  安全标志
基于路由器的广泛应用,及其在数据通信网络中所起的重要作用,再次强调,阅读过程中请注意如下标志:
警告表明该项操作不正确,可能给路由器或路由器操作者的人身安全带来极大危险,操作者必须严格遵守正确的操作规程。
注意表示在安装、使用路由器的过程中需要注意的操作。如果操作不正确,可能影响路由器的正常使用。
1.1.2  通用安全建议
·     请不要将路由器机箱和安装工具放在行走区域内。
·     请将路由器放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
·     搬运或移动机箱之前要拔掉所有的外部电缆。
1.1.3  用电安全
·     找到供电设备的电源开关,以备在安装和维护设备时,若发生紧急事故,可以及时切断电源;必要时,应立即拔掉设备的电源线。
·     请确认路由器正确接地。
·     请正确连接路由器的接口电缆。
·     建议使用UPS(Uninterrupted Power Supply,不间断电源)。
·     在进行安装拆卸路由器等操作时,请确保供电电源为关闭状态。
1.2  安装场所要求
为保证设备正常工作并延长设备的使用寿命,MSR1000系列路由器的使用场所应该满足下列要求。
1.2.1  温度/湿度要求
当MSR1008设备配置SFP-10GE-T光模块时,请确保设备的工作环境温度在0°C~35°C,否则可能会导致光模块工作异常。
设备的工作环境需要维持一定的温度和湿度。
·     若工作环境长期相对湿度过高,容易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,还可能发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象。
·     若工作环境长期相对湿度过低,绝缘垫片会干缩并且容易引起紧固螺丝松动,在干燥的气候环境下,还容易产生静电,危害路由器上的CMOS电路。
·     温度过高危害更大,因为高温会加速绝缘材料的老化过程,使路由器的可靠性大大降低,严重影响其使用寿命。
MSR1000系列路由器不同款型对温度、湿度的要求不同,具体请参见下表。
表1-2 工作环境温度/湿度要求
环境温度
环境湿度
适用款型
·     工作:0°C~45°C
·     非工作:-40°C~70°C
·     工作:5%RH~95%RH
·     非工作:5%RH~95%RH
MSR1008、MSR1104S-W、MSR1104S-W-CAT6
·     工作:-20°C~55°C
·     非工作:-40°C~70°C
·     工作:5%RH~95%RH
·     非工作:5%RH~95%RH
MSR1004-G
·     工作:-20°C~60°C
·     非工作:-40°C~70°C
·     工作:5%RH~95%RH
·     非工作:5%RH~95%RH
MSR1004-G-5GCN
·     工作:-40°C~70°C
·     非工作:-40°C~85°C
·     工作:5%RH~95%RH
·     非工作:5%RH~95%RH
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-GL、MSR1004S-5G-CN、MSR1104S-5G-CN、MSR1104S-W-5G-CN、MSR1104S-W-5GGL
1.2.2  灰尘及有害气体要求
对路由器来说,灰尘也是一大危害,因为室内灰尘落在机体上会造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。当相对湿度偏低时,更易产生这种静电吸附。
MSR1000系列路由器对工作环境的灰尘含量及直径要求如表1-3所示。
表1-3 工作环境灰尘含量要求
灰尘类别
含量
灰尘粒子(直径≥0.5μm)
≤1.8×107粒/m3
除灰尘外,腐蚀性气体会加速金属器件的腐蚀和某些部件的老化。工作环境内应防止腐蚀气体的侵入,工作环境腐蚀气体浓度要求见表1-4
表1-4 工作环境腐蚀气体浓度要求
腐蚀气体类别
平均值(mg/m3
最大值(mg/m3
SO2(二氧化硫)
0.3
1.0
H2S(硫化氢)
0.1
0.5
Cl2(氯气)
0.1
0.3
HCI(氯化氢)
0.1
0.5
HF(氟化氢)
0.01
0.03
NH3(氨气)
1.0
3.0
O3(臭氧)
0.05
0.1
NOx(氮氧化物)
0.5
1.0
1.2.3  通风要求
MSR1000系列路由器均采用自然散热方式,为了便于设备通风散热,请您合理规划安装场所,要求如下:
·     对于MSR1008、MSR1104S-W、MSR1104S-W-CAT6设备,确保路由器的通风口处留有足够空间(建议大于100mm),以利于路由器机箱的散热。
·     对于MSR1004-G、MSR1004-G-5GCN、MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-GL、MSR1004S-5G-CN、MSR1104S-5G-CN、MSR1104S-W-5G-CN和MSR1104S-W-5GGL设备,确保路由器四周留有足够空间(建议大于100mm),以利于路由器机箱的散热。
·     确认安装场所有良好的通风散热系统。
1.2.4  防静电要求
1. 防静电措施
为防止静电损伤,应做到:
·     设备及地板良好接地。
·     室内防尘。
·     保持适当的温度、湿度条件。
·     接触电路板和光模块时,应佩戴防静电腕带,穿着防静电工作服。
2. 佩戴防静电腕带
佩戴防静电腕带的方法如下:
(1)     将手伸进防静电腕带。
(2)     拉紧防静电腕带,并确认防静电腕带与皮肤接触良好。
(3)     将防静电腕带上的锁扣与鳄鱼夹上的锁扣相扣合。
(4)     将鳄鱼夹夹在设备所在的机柜或工作台上。
·     为了安全起见,请使用万用表检查防静电腕带的阻值。人体与地之间的电阻应该在1M~10M欧姆之间。
·     MSR1000系列路由器不随机提供防静电腕带,需要用户自行准备。
1.2.5  防电磁干扰要求
路由器使用过程中,干扰源无论是来自设备内部还是来自应用系统的外部,都是以电容耦合、电感耦合、电磁波辐射和公共阻抗(包括接地系统)耦合的传导方式对设备产生影响。为了达到更好的抗干扰效果,应做到:
·     对供电系统采取有效的防电网干扰措施。
·     路由器工作地的接地装置最好不要与电力设备的接地装置或者防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些。
·     远离强功率无线电发射台、雷达发射台和高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的措施。
1.2.6  防雷击要求
MSR1000系列路由器具有防雷击设计,但是当雷击强度过大时,仍有可能对路由器造成损害。为达到更好的防雷效果,需要满足以下几点要求:
·     保证机箱的保护地线与大地保持良好接触。
·     保证电源插座的接地点与大地良好接触。
·     可以考虑在电源的输入前端加入电源避雷器,这样可大大增强电源的抗雷击能力。
1.3  安装工具和安装附件
1. 用户需自行准备的工具和设备
2. 安装附件
·     用户自备的壁挂螺钉长度需不小于16mm,螺钉直径范围在3mm~3.5mm之间,螺钉头直径范围在6mm~8mm之间。膨胀螺管的尺寸应与螺钉配套。
·     安装附件及其示意图仅供参考,具体请以设备实际发货的为准。
表1-5 安装附件
附件图
附件名称
适配款型
电源适配器
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-GL、MSR1004S-5G-CN、MSR1104S-W、MSR1104S-W-CAT6、MSR1104S-5G-CN、MSR1104S-W-5G-CN、MSR1104S-W-5GGL
电源适配器
交流电源线
MSR1008
挂耳及螺钉
MSR1008、MSR1104S-W、MSR1104S-W-CAT6、MSR1104S-5G-CN、MSR1104S-W-5G-CN、MSR1104S-W-5GGL(仅MSR1104S-W-CAT6随机提供,其它款型选配)
DIN导轨(用户自备)
挂耳(选配)
挂耳及螺钉(选配)
5G棒状天线
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-GL、MSR1104S-W-CAT6
5G棒状天线
5G棒状天线
MSR1004-G-5GCN、MSR1104S-W-5GGL
5G磁吸底座天线延长线(选配)
MSR1004S-5G-CN、MSR1104S-5G-CN、MSR1104S-W-5G-CN、MSR1004-G-5GCN、MSR1104S-W-5GGL
4G/5G磁吸底座天线延长线(选配)
M6机柜螺钉(用户自备)
所有产品
浮动螺母(用户自备)
所有产品
脚垫
MSR1008、MSR1004-G、MSR1104S-W、MSR1104S-W-CAT6、MSR1004-G-5GCN
膨胀螺管和螺钉(用户自备)
MSR1004-G、MSR1004-G-5GCN、MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-GL、MSR1004S-5G-CN、MSR1104S-W、MSR1104S-W-CAT6、MSR1104S-5G-CN、MSR1104S-W-5G-CN、MSR1104S-W-5GGL
接地线
所有产品
表1-6 路由器安装前的Checklist
项目
要求
是否满足
安装场所
通风散热
·     设备通风口处留有大于100mm的空间
·     安装场所有良好的通风散热系统
工作环境温度
·     0°C~45°C适用于MSR1008、MSR1104S-W、MSR1104S-W-CAT6
·     -20°C~55°C适用于MSR1004-G
·     -20°C~60°C适用于MSR1004-G-5GCN
·     -40°C~70°C适用于MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-GL、MSR1004S-5G-CN、MSR1104S-5G-CN、MSR1104S-W-5G-CN、MSR1104S-W-5GGL
工作环境湿度
5%RH~95%RH(非凝露)
洁净度要求
灰尘粒子(直径≥0.5μm)≤1.8×107粒/m3
防静电要求
·     设备及地板良好接地
·     室内防尘
·     满足温度、湿度要求
·     接触电路板时,佩戴防静电手套或者防静电腕带,穿着防静电工作服
电磁环境要求
·     对供电系统采取有效的防电网干扰措施
·     路由器工作地的接地装置不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些
·     采取电磁屏蔽的措施
防雷击要求
·     机箱的保护地线良好接地
·     电源插座的接地点良好接地
·     加网口避雷器(可选)
·     加电源避雷器(可选)
·     在连接到户外的信号线的输入端加信号避雷装置(可选)
供电要求
·     明确外置电源开关位置,以备在操作设备发生事故时切断电源
工作台要求
·     工作台足够稳固
·     良好接地
安全注意事项
·     设备远离热源和潮湿之地
·     识别外置电源开关
安装工具和设备
·     设备自带的安装套件
·     用户自带的安装套件
参考文档
·     设备的随机资料
·     网站资料
2 安装路由器
警告
安装过程中请勿接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,以免对人体造成伤害。
·     路由器的安装环境请以实际情况为准。
·     路由器机箱贴有包含相关生产维修信息的条形码,如需要返修设备,请将故障设备的条形码反馈给代理商。
·     在路由器机箱的一个安装螺钉上,封有防拆标签。当代理商对路由器进行维护时,要求路由器的防拆标签完好。所以,打开路由器机箱盖时,请先与本地代理商联系,获得允许或根据本地代理商的相关规定进行操作;否则,由于擅自操作带来的无法维护,将由用户本人负责。
2.1  安装前的确认
·     您已经仔细阅读第1章内容。
·     第1章中所述的要求已经满足。
2.2  安装流程
MSR1000系列路由器不同款型支持的安装方式不同,请根据您的应用场景和设备的实际情况选择恰当的安装方式,并按照如图2-1所示的安装流程,完成路由器的安装工作:
·     安装路由器到19英寸机柜
·     安装路由器到工作台
·     安装路由器到DIN导轨
·     安装路由器到垂直墙壁
图2-1 MSR1000系列路由器安装流程图
2.3  安装设备
2.3.1  安装路由器到19英寸机柜
·     仅MSR1008/1004-G/1004-G-5GCN/1104S-W/1104S-W-CAT6/1104S-5G-CN/1104S-W-5G-CN/1104S-W-5GGL设备支持安装到19英寸机柜。
·     仅MSR1104S-W-CAT6设备随机附带挂耳及安装螺钉,其它款型请根据实际需要选配。
安装路由器到机柜的步骤如下:
(1)     用前挂耳比量机柜前方孔条,标记出浮动螺母的安装位置,并在标记处安装浮动螺母。
图2-2 安装浮动螺母
(2)     将左、右前挂耳分别用螺钉固定到路由器前面板的左右两侧,并顺时针拧紧。
图2-3 安装前挂耳
(3)     用满足机柜安装尺寸要求的M6机柜螺钉将路由器通过左、右前挂耳固定在机柜上并顺时针拧紧。
图2-4 固定设备到机柜
警告
挂耳仅提供对路由器自身重量的支撑,请不要在路由器上增加额外的负载,以免对路由器造成损坏。
2.3.2  安装路由器到工作台
MSR1004S-5G/1004S-5G-GL/1004S-5G-CN/1104S-5G-CN/1104S-W-5G-CN/1104S-W-5GGL设备安装到工作台时不需要使用脚垫,可直接放置在工作台上。
您可以将路由器放置在干净平整的工作台上,操作中需要注意如下事项:
·     保证工作台的平稳与良好接地。
·     路由器四周留出100mm的散热空间。
·     不要在路由器上面放置重物。
安装路由器到工作台的步骤如下:
(1)     将路由器底部向上放置在水平桌面上,将脚垫分别粘贴在路由器底部的4个圆圈标识中。
(2)     翻转路由器,将底部向下放置,4个脚垫应同时与桌面稳固接触。
图2-5 安装路由器到工作台
2.3.3  安装路由器到DIN导轨
·     仅MSR1004S-5G/1004S-5G-GL/1004S-5G-CN支持安装DIN导轨。
·     路由器随机提供DIN安装件,并且出厂已安装在路由器上。
1. 安装附件介绍
图2-6 DIN安装件和DIN导轨示意图
1: 金属弹簧
2: 螺钉孔
3: DIN导轨
安装路由器到DIN导轨的步骤如下:
(1)     用DIN导轨顶住DIN安装件上端的金属弹簧。
(2)     用力向上按压DIN导轨,使其卡入DIN安装件下端。
图2-7 安装DIN导轨
2.3.4  安装路由器到垂直墙壁
仅MSR1004-G/1004-G-5GCN/1004S-5G/1004S-5G-GL/1004S-5G-CN/1104S-W
/1104S-W-CAT6/1104S-5G-CN/1104S-W-5G-CN/1104S-W-5GGL支持安装到墙壁。
1. MSR1004S-5G/1004S-5G-GL/1004S-5G-CN安装到垂直墙壁
安装路由器到垂直墙壁的方法如下:
(1)     在垂直墙面上确定四个壁挂螺钉的打孔位置,打孔深度不小于22mm。
(2)     左右两个孔位连线呈水平状态,间距为29mm;上下两个孔位连线呈垂直状态,间距为35mm。
(3)     将膨胀导管分别插入墙面的四个螺孔孔中,末端与墙面齐平。
图2-8 安装膨胀螺管
(4)     路由器后面板出厂已安装上DIN安装件,安装挂耳前需要先拆卸。拆卸完成后,请妥善保存好DIN安装件及其四颗紧固螺钉,该螺钉仍可用于后续挂耳的安装。
图2-9 拆卸DIN安装件
(5)     用拆卸DIN安装件保留的四颗紧固螺钉将挂耳安装到设备的后面板。
图2-10 安装挂耳
(6)     用壁挂螺钉将挂耳固定到墙面上。
图2-11 安装路由器到垂直墙壁
2. MSR1004-G/1004-G-5GCN/1104S-W/1104S-W-CAT6/1104S-5G-CN/1104S-W-5G-CN/1104S-W-5GGL安装到垂直墙壁
安装路由器到垂直墙壁的方法如下:
(1)     在垂直墙面上确定2个壁挂螺钉的打孔位置,打孔深度不小于22mm。
(2)     2个孔位连线呈水平状态,且间距如下。
间距
对应设备款型
140mm (5.51in)
152mm (5.98in)
(3)     将螺钉导管插入墙面螺孔孔中,末端与墙面齐平。
(4)     将螺钉拧入导管,螺钉末端与墙面的间隙不小于1.5mm。
(5)     将路由器挂在螺钉上。
图2-12 安装路由器到垂直墙壁(以MSR1104S-W为例)
2.3.5  连接保护地线
警告
·     路由器保护地线的正常连接是路由器防雷、抗干扰的重要保障,所以用户在安装、使用路由器时,必须首先正确连接保护地线。
·     路由器机箱与大地之间的电阻要小于5欧姆。
(1)     取下路由器机箱上的接地孔连接螺钉。
(2)     将设备随机附带的接地线的OT端子套在接地孔连接螺钉上。
(3)     将套了OT端子的接地孔连接螺钉安装到设备的接地孔上,并用螺丝刀顺时针拧紧。
(4)     取下接地排处的螺母,露出接地柱。
(5)     用尖嘴钳将接地线另一端露出的金属丝夹成钩状,缠绕在接地柱上,并用螺母拧紧。
图2-13 设备安装保护地线
2.3.6  安装Micro SIM卡
·     仅MSR1004-G-5GCN/1004S-5G/1004S-5G-GL/1004S-5G-CN/1104S-W-CAT6/1104S-5G-CN/1104S-W-5G-CN/1104S-W-5GGL支持安装Micro SIM卡。
·     Micro SIM卡支持热插拔。
·     SIM 0(M)为主用SIM卡槽,SIM 1(S)为备用SIM卡槽,建议用户优先选用主用SIM卡槽。同一时间仅有一个SIM卡槽工作,用户可使用sim switch-to命令进行卡槽切换,详细介绍请参见产品命令手册中“二层技术-广域网接入命令参考”内的“移动通信Modem管理命令”。
·     MSR1004-G-5GCN/1004S-5G/1004S-5G-CN/1104S-5G-CN/1104S-W-5G-CN的双卡槽均支持全网通的3G/4G/5G网络模式。
·     MSR1004S-5G-GL/1104S-W-5GGL的双卡槽均支持3G/4G/5G网络模式,MSR1104S-W-CAT6的双卡槽均支持3G/4G网络模式。
·     固定Micro SIM卡槽位盖的螺钉规格为M3×4沉头螺钉,安装该螺钉时请使用PH2十字螺丝刀,以免螺丝刀不匹配导致螺钉滑丝损坏。
安装Micro SIM卡时不要过量用力,以免造成Micro SIM卡卡槽损坏。安装步骤如下:
(1)     用十字螺丝刀逆时针松脱Micro SIM卡槽位盖上的紧固螺钉,并取下Micro SIM卡槽位盖。
(2)     将Micro SIM卡沿滑道插入Micro SIM卡卡槽。
(3)     盖上Micro SIM卡槽位盖,并用螺钉固定。
图2-14 安装Micro SIM卡
2.3.7  安装4G/5G棒状天线
·     仅MSR1004-G-5GCN/1004S-5G/1004S-5G-GL/1004S-5G-CN/1104S-5G-CN/1104S-W-5G-CN/1104S-W-5GGL支持安装5G棒状天线,MSR1104S-W-CAT6支持安装4G棒状天线。
·     如果需要使用定位功能,请将天线尽量靠近室外,以保证定位信号的稳定。
4G棒状天线和5G棒状天线的安装方法相同,此处以安装5G棒状天线为例。安装5G棒状天线的方法如下:
(1)     为便于将天线安装到路由器上,先将天线的弯折角度调整成180º。
(2)     将天线顺时针旋紧到路由器的天线接口上,注意不要过量用力,以免造成天线损坏。为减少天线之间的干扰,建议天线倾斜一定角度,彼此分散安装。
图2-15 安装5G棒状天线
2.3.8  安装4G/5G磁吸底座天线延长线
·     仅MSR1004-G-5GCN/1004S-5G/1004S-5G-GL/1004S-5G-CN/1104S-5G-CN/1104S-W-5G-CN/1104S-W-5GGL支持安装5G磁吸底座天线延长线,MSR1104S-W-CAT6支持安装4G磁吸底座天线延长线。
·     设备不随机提供4G/5G磁吸底座天线延长线,请用户根据实际需求自行选购。
4G磁吸底座天线延长线和5G磁吸底座天线延长线的安装方法相同,此处以安装5G磁吸底座天线延长线为例。5G磁吸底座天线延长线需要配合棒状天线使用,具体安装方法如下:
(1)     5G磁吸底座天线延长线的SMA公头对准面板的天线接口,顺时针旋紧插头
(2)     将5G棒状天线安装到另一端磁吸底座上的SMA母头。
图2-16 安装5G磁吸底座天线延长线(MSR1004S-5G/1004S-5G-GL)
图2-17 安装5G磁吸底座天线延长线(MSR1004-G-5GCN/1004S-5G-CN/1104S-5G-CN/1104S-W-5G-CN/1104S-W-5GGL)
2.3.9  连接电源线
·     MSR1004-G/1004-G-5GCN/1004S-5G/1004S-5G-GL/1004S-5G-CN/1104S-W/1104S-W-CAT6/1104S-5G-CN/1104S-W-5G-CN/1104S-W-5GGL需要连接电源适配器进行供电,MSR1008支持直接连接交流电源线。
·     请使用设备随机附带的电源适配器供电,避免因功率不足造成的适配器损毁。
·     电源的接地点要可靠接地,一般建筑物在施工布线时,已将本楼供电系统的电源接地点埋地。
·     连接路由器交流电源线之前,需要确认本楼电源是否已经正确接地。
1. 连接电源适配器的方法
电源适配器的连接方法如下:
(1)     确认设备已经正确接地。
(2)     将电源适配器与外置的交流电源插座相连。
(3)     将电源适配器的直流输出端与路由器的直流插座相连。
图2-18 连接电源适配器
2. 连接电源线的方法
电源线的连接方法如下:
(1)     确认设备已经正确接地。
(2)     将电源线与外置的交流电源插座相连。
(3)     将电源线的输出端与路由器的交流电源插座相连,并且用扎带固定。
图2-19 连接电源线
2.3.10  连接以太网接口线缆
连接以太网线的方法如下:
(1)     连接网线:连接网线的一端到设备的固定以太网接口,连接网线另一端到主机电脑的以太网接口。
(2)     连好网线后请检查:接口指示灯的状态说明,请参见《H3C MSR1000系列路由器 硬件描述》。
图2-20 连接以太网线
2.3.11  连接Console口电缆并设置配置终端参数
1. Console口配置电缆介绍
Console口配置电缆不随机提供,请用户根据实际需要自行选购。
设备提供了两种Console口配置电缆用于连接设备和配置终端,具体请参见下表。
表2-1 配置电缆介绍
配置电类型
图示
设备侧连接器类型
配置终端侧连接器类型
连接方法
DB9-to-RJ45 Console口配置电缆
DB-9孔式插头
RJ-45
请参见2. 使用DB9-to-RJ45 Console口配置电缆进行连接
USB-to-RJ45 Console口配置电缆
USB口
RJ-45
请参见3. 使用USB-to-RJ45 Console口配置电缆进行配置连接
(1)     选定配置终端,配置终端可以是标准的具有RS-232串口的字符终端,也可以是一台普通的PC机,更常用的是后者。
(2)     将Console口配置电缆带有RJ45连接器的一端连接到路由器的Console口,将带有DB9(母)连接器的另一端连接到配置终端的串口。
图2-21 连接Console口电缆
PC通过Console口电缆与路由器连接时,应先连接Console口电缆的DB9端到PC的串口,再连接Console口电缆的RJ45连接器到路由器的Console口。
·     通过USB-to-RJ45口配置电缆进行配置连接时,用户需要到H3C官方网站或扫描电缆包装袋上的二维码下载对应的驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端上。
·     请先安装驱动程序再连接配置电缆。若您安装驱动程序时,已完成配置电缆的安装,安装完驱动程序后,需要重新插拔配置终端侧的USB口。
以下以安装驱动程序到Windows系统为例进行介绍。安装驱动程序到其它操作系统的安装方式,请参照驱动程序压缩包中对应文件夹(文件夹按照操作系统类型命名)内的相关的安装指导文档。
USB-to-RJ45 Console口配置电缆连接步骤如下:
(1)     通过单击如下链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB-to-RJ45 Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地。
https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USB_to_RJ45_Console.htm
(2)     通过查看Windows文件夹下的“Read me.txt”文件,判断配置终端操作系统软件版本是否支持该驱动程序。
(3)     如果支持,请安装驱动程序“PL23XX-M_LogoDriver_Setup_v200_20190815.exe”。
(4)     在安装向导的欢迎页面,单击<Next>按钮。
图2-22 安装向导欢迎页面
(5)     驱动程序安装完成,单击<Finish>按钮,退出向导。
图2-23 安装向导完成页面
(6)     将标准USB接头端连接PC。
(7)     将另一端RJ-45接头连接到设备的Console口。
4. 设置配置终端的参数
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
2.3.12  安装后的检查
上述的安装步骤完成后,在路由器上电前需要进行安装检查,检查事项如下:
·     路由器周围是否留有足够的散热空间,安装是否稳固。
·     天线、USB设备是否正确安装。
·     路由器、电源是否正确接地。
·     所接电源与路由器的要求是否一致。
·     路由器与配置终端等其它设备的连接关系是否正确,配置终端是否已打开并正确配置相关参数。
路由器安装完毕后的检查非常重要,因为路由器安装的牢固与否、接地良好与否以及电源匹配与否,将直接关系到路由器的正常使用。
2.4  启动并配置路由器
·     启动路由器前,需要搭建好配置环境,然后为路由器上电,并进行路由器的初始配置。
·     设备空配置启动时必须要Ctrl+D才能进入命令行界面。
2.4.1  为路由器上电
打开供电设备电源。
警告
上电之前,要确认供电设备电源开关的位置,以便在发生紧急事故时,能够及时切断供电电源。
1. 启动过程
路由器上电开机后,将首先进行内存初始化,初始化结束后,系统将运行BootWare扩展程序,终端屏幕上显示如下系统信息:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Press Ctrl+T to access BOOTWARE DIAG-TEST MENU
Booting Normal Extended BootWare.
The Extended BootWare is self-decompressing....Done.
*             H3C H3C-Device-default BootWare, Version 1.01                *
Copyright (c) 2004-2021 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Oct  9 2021
Memory Type         : DDR4 SDRAM
Memory Size         : 2GB
PCB Version         : Ver.B
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
Loading the main image files...
Loading file flash:/msr1000-cmw910-system-a9119p06.bin......Done.
Loading file flash:/msr1000-cmw910-devkit-a9119p06.bin..........Done.
Loading file flash:/msr1000-cmw910-boot-a9119p06.bin.....................
Done.
Image file flash:/msr1000-cmw910-boot-a9119p06.bin is self-decompressing....
....Done.
System image is starting...
Line con0 is available.
Press ENTER to get started.
键入<Enter>后,屏幕出现:
<Sysname>
该提示符表明路由器已经进入用户视图,可以对路由器进行配置了。
2. 上电后检查
路由器上电后,需要检查:
(1)     路由器前面板上的指示灯是否正常显示。上电后正常运行,指示灯状态请参见《H3C MSR1000系列路由器 硬件描述》。
(2)     配置终端显示是否正常:对于本地配置,上电后可在配置终端上直接看到启动界面(参见1. 启动过程)。
(3)     启动(即自检)结束后将提示用户键入回车,当出现命令行提示符时即可进行路由器的配置了。
2.4.2  初始配置路由器
路由器首次上电后,需要进行一系列基础参数的设置,详细配置请参见设备配套的配置指导和命令参考。
3 路由器安装故障处理
本章主要包含以下内容:
3.1  电源故障处理
3.2  配置系统故障处理
3.3  Micro SIM卡和天线相关故障的处理
3.4  恢复出厂设置
3.1  电源故障处理
1. 故障现象
路由器无法上电,前面板的指示灯不亮。
2. 故障处理
请按以下步骤进行检查:
·     检查电源线是否与路由器及供电设备正确连接。
·     检查供电设备是否正常工作。
·     检查所用电源线是否损坏。
如果上述检查未发现问题,并且故障现象仍未消失,请联系代理商。
3.2  配置系统故障处理
路由器上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果系统出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
3.2.1  终端无显示故障处理
1. 故障现象
路由器上电后,配置终端无显示信息。
2. 故障处理
首先要做以下检查:
·     电源系统是否正常。
·     Console口电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能有如下原因:
·     Console口电缆连接的串口错误(实际选择的串口与终端设置的串口不符)。
·     配置终端参数设置错误(参数要求:设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100)。
·     Console口电缆本身有问题。
3.2.2  终端显示乱码故障处理
1. 故障现象
路由器上电启动后,配置终端上显示乱码。
2. 故障处理
当配置终端的数据位设置为5或者6时,配置终端会出现乱码。因此,请确认配置终端的数据位设置为缺省值8。
3.2.3  设备串口无响应
1. 故障现象
设备串口无响应。
2. 故障处理
检查串口电缆是否完好,串口属性是否设置正确。
1. 故障现象
SIM卡及天线安装完毕并给路由器上电后,前面板上相应的指示灯显示为工作异常状态。
2. 故障处理
按以下步骤进行检查:
·     检查Micro SIM卡是否正确安装并与卡槽良好接触
·     检查Micro SIM卡和卡槽的制式是否一致
·     检查天线是否正确安装到了相应的位置
·     检查Micro SIM卡、卡槽和天线等是否损坏
·     询问本地的运营商网络是否异常
3.4  恢复出厂设置
3.4.1  情景一
1. 故障现象
设备更换时,设备的密码丢失,无法登录设备,也不清楚设备的配置。
2. 故障处理:
由于设备更换时,不需要对设备中的配置进行保存。此时可以长按RESET按钮,使设备恢复出厂设置。之后使用设备出厂时的用户名和密码登录设备。
当设备中的配置需要保留,并且用户有配置串口线时,可以通过Bootware界面登录设备。
3.4.2  情景二
1. 故障现象
修改配置后网络连接不通,查看配置时发现很复杂并且无法检查定位错误,需要重新对设备进行配置。
2. 故障处理
如果没有保存配置,可以直接重启,短按RESET按钮或者关闭开关。
如果保存了配置,可以通过命令行删除配置文件或者长按RESET按钮恢复出厂设置。
3.4.3  情景三
1. 故障现象
设备在运行中死机。
2. 故障处理
短按RESET按钮,使设备重启。
3.4.4  RESET按钮使用说明
1. MSR1008/1004S-5G/1004S-5G-GL/1004S-5G-CN设备RESET按钮使用说明
路由器提供RESET按钮,用于重启系统及恢复出厂配置:
(1)     短按RESET按钮,路由器将重启。
(2)     长按RESET按钮4秒钟以上,路由器将重启,并恢复出厂配置。
2. MSR1004-G/1004-G-5GCN/1104S-W/1104S-W-CAT6/1104S-5G-CN/1104S-W-5G-CN/1104S-W-5GGL设备RESET按钮使用说明
(2)     长按RESET按钮5秒钟以上,路由器将重启,并恢复出厂配置。
不同款型规格的资料略有差异, 详细信息请向具体销售和400咨询。 H3C保留在没有任何通知或提示的情况下对资料内容进行修改的权利!
