02-可插拔部件介绍
本章节下载: 02-可插拔部件介绍 (8.82 MB)
图2-1 RFU-360-G主控板外观
1: 松不脱螺钉 |
2: 管理以太网接口 |
3: 云集群管理SFP+光口 |
4: USB接口 |
5: RESET按钮 |
6: 锁止按钮 |
7: 扳手 |
8: Console接口 |
9: DIAG按钮 |
图2-2 RFU-360-G面板指示灯
1: 管理以太网电口指示灯 |
2: 云集群管理SFP+光口指示灯 |
3: 系统指示灯SYS |
4: 主备状态指示灯ACT |
5: 风扇指示灯FAN |
表2-1 主控板状态指示灯说明
指示灯 |
状态 |
系统指示灯SYS |
绿色闪烁(8次/秒) |
Bootware阶段 |
绿色常亮 |
Kernel阶段(含eshell阶段) |
绿色闪烁(1次/秒) |
Comware启动阶段和正常运行阶段 |
黄色闪烁(1次/秒) |
内存检测失败(Bootware阶段) |
黄色闪烁(8次/秒) |
Bootware扩展段不存在(Bootware阶段) |
黄色常亮 |
boot.bin不存在(Bootware阶段) |
灯灭 |
无电源输入,或系统运行故障状态 |
主备状态指示灯ACT |
绿色常亮 |
单板处于主用状态 |
绿色闪烁(8次/秒) |
批备进行中 |
灯灭 |
单板处于备用状态 |
风扇指示灯FAN |
绿色常亮 |
双风扇框在位,且均正常 |
绿色闪烁(1次/秒) |
双风扇框一个正常,一个不在位 |
黄色常亮 |
至少有一个风扇框工作故障 |
灯灭 |
两个风扇框都不在位 |
云集群管理SFP+光口指示灯 |
绿色常亮 |
端口已建立10Gbps速率的连接 |
绿色闪烁 |
端口以10Gbps的速率收发数据 |
黄色常亮 |
端口已建立1000Mbps速率的连接 |
黄色闪烁 |
端口以1000Mbps的速率收发数据 |
灯灭 |
端口未建立连接 |
管理以太网电口指示灯 |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
端口已建立10/100Mbps速率的连接 |
黄色闪烁 |
端口以10/100Mbps速率收发数据 |
灯灭 |
端口未建立连接 |
表2-2 RFU-360-G主控板接口说明
项目 |
Console接口 |
1 |
GE管理接口 |
1 |
云集群管理SFP+光口 |
1 |
USB接口 |
1 |
DIAG按钮 |
1 |
表2-3 RFU-360-G主控板技术指标
接口类型 |
净重 |
1.9Kg |
尺寸(高×宽×深) |
42.6mm×375mm×227mm |
最大功耗 |
103.10W |
内存 |
8GB DDR4 |
Flash |
4GB |
图2-3 RFU-560-G主控板外观
1: 松不脱螺钉 |
2: 管理以太网接口 |
3: 云集群管理SFP+光口 |
4: USB接口 |
5: RESET按钮 |
6: 锁止按钮 |
7: 扳手 |
8: Console接口 |
9: DIAG按钮 |
图2-4 RFU-560-G面板指示灯
1: 管理以太网电口指示灯 |
2: 云集群管理SFP+光口指示灯 |
3: 系统指示灯SYS |
4: 主备状态指示灯ACT |
5: 风扇指示灯FAN |
指示灯 |
状态 |
系统指示灯SYS |
绿色闪烁(8次/秒) |
Bootware阶段 |
绿色常亮 |
绿色闪烁(1次/秒) |
黄色闪烁(1次/秒) |
黄色闪烁(8次/秒) |
黄色常亮 |
灯灭 |
无电源输入,或系统运行故障状态 |
主备状态指示灯ACT |
绿色常亮 |
单板处于主用状态 |
绿色闪烁(8次/秒) |
批备进行中 |
灯灭 |
单板处于备用状态 |
风扇指示灯FAN |
绿色常亮 |
双风扇框在位,且均正常 |
绿色闪烁(1次/秒) |
双风扇框一个正常,一个不在位 |
黄色常亮 |
至少有一个风扇框工作故障 |
灯灭 |
两个风扇框都不在位 |
云集群管理SFP+光口指示灯 |
绿色常亮 |
端口已建立10Gbps速率的连接 |
绿色闪烁 |
端口以10Gbps的速率收发数据 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 |
灯灭 |
端口未建立连接 |
管理以太网电口指示灯 |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 |
灯灭 |
端口未建立连接 |
表2-5 RFU-560-G主控板接口说明
项目 |
Console接口 |
1 |
GE管理接口 |
1 |
云集群管理SFP+光口 |
1 |
USB接口 |
1 |
DIAG按钮 |
1 |
表2-6 RFU-560-G主控板技术指标
接口类型 |
净重 |
1.95Kg |
尺寸(高×宽×深) |
最大功耗 |
146.80W |
内存 |
16GB DDR4 |
Flash |
4GB |
图2-5 FIP-60-G模块外观
1: 松不脱螺钉 |
2: HMIC-F接口模块插槽1 |
3: HMIC-F接口模块插槽2 |
4: 扳手 |
图2-6 FIP-60-G模块面板指示灯
1: 启动运行指示灯RUN |
表2-7 FIP-60-G模块状态指示灯说明
指示灯 |
状态 |
启动运行指示灯RUN |
绿色闪烁(8次/秒) |
单板初始化状态 |
绿色常亮 |
单板正常运行 |
红色常亮 |
单板初始化失败 |
灯灭 |
单板未识别或者已被移除 |
表2-8 FIP-60-G模块接口说明
项目 |
HMIC-F接口模块槽位 |
2 |
表2-9 FIP-60-G模块技术指标
接口类型 |
净重 |
0.88Kg |
尺寸(高×宽×深) |
19.8mm×375mm×228mm |
最大功耗 |
0.59W |
FIP模块和路由器的适配关系不同,具体适配情况请参见下表,其中“√”表示FIP模块适配对应型号的路由器,“×”表示FIP模块不适配对应型号的路由器。
表2-10 主控板和路由器适配关系表
FIP模块型号 |
SR6608-M |
SR6608-F |
FIP-60-G |
单板型号 |
净重 |
最大功耗 |
尺寸(高×宽×深) |
RT-HMIC-CQ1F |
0.75Kg |
35.00W |
19.8mm×186mm×228mm |
RT-HMIC-XP10 |
0.75Kg |
28.00W |
RT-HMIC-XP4 |
0.60Kg |
8.50W |
RT-HMIC-GP20 |
0.75Kg |
30.00W |
RT-HMIC-GP10 |
0.65Kg |
18.50W |
RT-HMIC-GT8 |
0.64Kg |
10.00W |
RT-HMIC-SP4 |
0.66Kg |
16.50W |
RT-HMIC-CLP2 |
0.66Kg |
18.00W |
RT-HMIC-ET16 |
0.65Kg |
8.00W |
RT-HMIC-CNDE-SJK |
0.75Kg |
16.00W |
RT-HMIC-ESPA |
0.75Kg |
24.00W |
RT-HMIC-GT8-F |
0.32Kg |
10.15W |
19.8mm×159mm×176mm |
RT-HMIC-GP8-F |
0.32Kg |
12.03W |
RT-HMIC-XP2-F |
0.30Kg |
9.64W |
RT-HMIC-SP2-F |
0.30Kg |
8.93W |
RT-SSD-960G |
0.50Kg |
11.00W |
SR6608-M设备支持HMIC接口模块和固态硬盘模块,SR6608-F设备仅支持HMIC-F接口模块,关于接口模块的外观、指示灯、规格以及适配关系,具体请参见《H3C SR6608-M[F]路由器 接口模块手册》。
· 设备支持交流和直流电源模块,提供可热插拔冗余电源能力。设备支持安装4个电源模块,可以选择1+1、1+2、2+1、3+1、2+2备份,其中仅1+1和2+2备份方式支持双供电线路备份。
· 设备仅在安装多块450W电源模块时支持交流和直流混插。
图2-7 PSR250-12A电源模块外观
1: 锁闩 |
2: 把手 |
3: 电源线插口 |
图2-8 PSR250-12A交流电源模块指示灯
1: 电源指示灯 |
指示灯 |
状态 |
PWR |
绿色常亮 |
电源模块工作正常 |
绿色闪烁 |
当前电源模块有电流输入,但是电源未使能开机 |
红色常亮 |
电源模块故障或者进入保护状态 |
红色/绿色交替闪烁 |
电源模块告警 |
红色闪烁 |
当前电源模块没有电流输入(设备安装有两块电源模块,如果其中一块电源有电流输入,另一块无电流输入,此时无电流输入的电源模块指示灯会红色闪烁) |
灯灭 |
电源模块没有电流输入 |
表2-13 PSR250-12A技术指标
项目 |
净重 |
0.64Kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×51mm×221mm |
额定输入电压 |
· 100V AC~240V AC;50/60Hz · 240V DC |
输入电压范围 |
· 90V AC~290V AC;50/60Hz · 180V DC~320V DC |
最大输入电流 |
· 4A(交流输入) · 2A(直流输入) |
最大电源功率 |
250W |
图2-9 PSR450-12A电源模块外观
1: 锁闩 |
2: 把手 |
3: 电源线插口 |
图2-10 PSR450-12A交流电源模块指示灯
1: 电源指示灯 |
表2-14 电源状态指示灯说明
指示灯 |
状态 |
PWR |
绿色常亮 |
电源模块工作正常 |
绿色闪烁 |
红色常亮 |
电源模块故障或者进入保护状态 |
红色/绿色交替闪烁 |
电源模块告警 |
红色闪烁 |
灯灭 |
电源模块没有电流输入 |
表2-15 PSR450-12A技术指标
项目 |
净重 |
0.65Kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×51mm×221mm |
额定输入电压 |
输入电压范围 |
· 90V AC~290V AC;50/60Hz · 180V DC-320V DC |
最大输入电流 |
· 6A(交流输入) · 3A(直流输入) |
最大电源功率 |
450W |
图2-11 PSR450-12A2-F电源模块外观
1: 锁闩 |
2: 把手 |
3: 电源线插口 |
图2-12 PSR450-12A2-F交流电源模块指示灯
1: 电源指示灯 |
表2-16 电源状态指示灯说明
指示灯 |
状态 |
PWR |
绿色常亮 |
电源模块工作正常 |
绿色闪烁 |
红色常亮 |
电源模块故障或者进入保护状态 |
红色/绿色交替闪烁 |
电源模块告警(电源模块出现输出过流、输出功率过载、过温等情况,但还未进入保护状态) |
红色闪烁 |
· 当前电源模块没有电流输入(设备安装有两块电源模块,如果其中一块电源有电流输入,另一块无电流输入,此时无电流输入的电源模块指示灯会红色闪烁) · 输入欠压保护 |
灯灭 |
电源模块没有电流输入 |
表2-17 PSR450-12A2-F技术指标
项目 |
净重 |
0.66Kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×51mm×221mm |
额定输入电压 |
输入电压范围 |
最大输入电流 |
最大电源功率 |
450W |
图2-13 PSR450-12D-F电源模块外观
1: 锁闩 |
2: 把手 |
3: 电源线插口 |
图2-14 PSR450-12D-F直流电源模块指示灯
1: 电源指示灯 |
表2-18 电源状态指示灯说明
指示灯 |
状态 |
PWR |
绿色常亮 |
电源模块工作正常 |
绿色闪烁 |
红色常亮 |
电源模块故障或者进入保护状态 |
红色/绿色交替闪烁 |
电源模块告警 |
红色闪烁 |
灯灭 |
电源模块没有电流输入 |
表2-19 PSR450-12D-F技术指标
项目 |
净重 |
0.68Kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×51mm×221mm |
额定输入电压 |
-48V DC~-60V DC |
输入电压范围 |
-36V DC~ -72V DC |
最大输入电流 |
12~10A |
最大电源功率 |
450W |
图2-15 PSR450-12D1-F电源模块外观
1: 锁闩 |
2: 把手 |
3: 电源线插口 |
图2-16 PSR450-12D1-F直流电源模块指示灯
1: 电源指示灯 |
表2-20 电源状态指示灯说明
指示灯 |
状态 |
PWR |
绿色常亮 |
电源模块工作正常 |
绿色闪烁 |
红色常亮 |
电源模块故障或者进入保护状态 |
红色/绿色交替闪烁 |
红色闪烁 |
灯灭 |
电源模块没有电流输入 |
表2-21 PSR450-12D1-F技术指标
项目 |
净重 |
0.64Kg |
尺寸(高×宽×深) |
40mm×51mm×221mm |
额定输入电压 |
-48V DC~-60V DC |
输入电压范围 |
-36V DC~-72V DC |
最大输入电流 |
12~10A |
最大电源功率 |
450W |
不同型号的电源模块和路由器的适配关系不同,具体适配情况请参见下表,其中“√”表示电源模块适配对应型号的路由器,“×”表示电源模块不适配对应型号的路由器。
表2-22 电源模块和路由器适配关系表
电源模块型号 |
SR6608-M |
SR6608-F |
PSR250-12A |
PSR450-12A |
PSR450-12A2-F |
PSR450-12D1-F |
图2-17 FAN-80B-2-C风扇模块外观
1: 把手 |
图2-18 FAN-80B-2-C风扇模块指示灯
1: 风扇状态指示灯 |
表2-23 FAN-80B-2-C风扇状态指示灯说明
指示灯 |
状态 |
RUN |
绿色常亮 |
风扇框正常运行 |
黄色常亮 |
风扇框工作故障 |
灯灭 |
风扇框不在位或未正常供电 |
项目 |
净重 |
1.06Kg |
尺寸(高×宽×深) |
171mm×136mm×93mm |
最大功耗 |
90W |
风扇框中风扇个数 |
2个 |
风扇自动调速 |
支持 |
风扇框防误插 |
支持 |
风扇框热插拔 |
支持 |
