H3C SR8800-X-S路由器 硬件描述-5W102
02-可插拔部件介绍及适配关系
本章节下载 02-可插拔部件介绍及适配关系  (8.47 MB)
02-可插拔部件介绍及适配关系
  录
2 可插拔部件介绍及适配关系
2.1 主控板
2.1.1 SR07MPUA1
2.1.2 SR07MPUA3
2.1.3 SR07SRPUA1
2.1.4 SR07SRPUB1
2.1.5 SR07SRPUC1
2.1.6 SR07SRPUD3
2.1.7 配套关系
2.2 业务板-SPC/CSPC单板
2.2.1 CSPC-GE16XP4L-E
2.2.2 CSPC-GE24L-E
2.2.3 CSPC-GP24GE8XP2L-E
2.2.4 SPC-CP1LC
2.2.5 SPC-CP2LA/SPC-CP2LB
2.2.6 SPC-GP24LA1
2.2.7 SPC-GP24XP2LA/SPC-GP24XP2LB
2.2.8 SPC-GP44XP4LA/SPC-GP44XP4LC
2.2.9 SPC-GP48LA1/SPC-GP48LB
2.2.10 SPC-GT48LA1
2.2.11 SPC-XLP2XP4LC
2.2.12 SPC-XP12LC
2.2.13 SPC-XP24LC
2.2.14 SPC-XP2LA1
2.2.15 SPC-XP4LA1/SPC-XP4LB
2.2.16 SPC-XP8LA/SPC-XP8LB
2.3 业务板-SPEX/CSPEX单板
2.3.1 SPEX-1204/CSPEX-1304S/CSPEX-1404S/CSPEX-1504S/CSPEX-1104-E
2.3.2 配套关系
2.4 业务板-MPE单板
2.4.1 MPE-1104
2.4.2 配套关系
2.5 MIC接口子卡
2.5.1 MIC-CLP2L
2.5.2 MIC-CLP4L
2.5.3 MIC-CP1L
2.5.4 MIC-CQ1L1
2.5.5 MIC-ET16L
2.5.6 MIC-GP10L1
2.5.7 MIC-GP10L-V2
2.5.8 MIC-GP20L
2.5.9 MIC-GP4L
2.5.10 MIC-GP8L
2.5.11 MIC-GT20L
2.5.12 MIC-PSP4L
2.5.13 MIC-QP1L
2.5.14 MIC-SP4L
2.5.15 MIC-SP8L
2.5.16 MIC-TCP8L
2.5.17 MIC-XP2L
2.5.18 MIC-XP2L-LAN
2.5.19 MIC-XP4L1
2.5.20 MIC-XP5L
2.5.21 MIC-XP5L1/MIC-XP5L2
2.6 PIC接口子卡
2.6.1 PIC-GP10L
2.6.2 PIC-PS2G4L
2.6.3 PIC-PSP4L
2.6.4 PIC-PUP1L
2.6.5 PIC-TCP8L
2.6.6 PIC-XP1L
2.7 OAA单板
2.7.1 LSU1ADECEA0
2.7.2 LSU1FWCEA0
2.7.3 LSU1IPSBEA0
2.7.4 LSU3FWCEA0
2.8 电源模块
2.8.1 PSR320-A
2.8.2 PSR650-A
2.8.3 PSR650-D
2.8.4 PSR1200-A
2.8.5 PSR1200-D
2.8.6 PSR1400-A
2.8.7 PSR1400-D
2.8.8 PSR2500-12AHD
2.8.9 PSR2500-12D
2.8.10 LSQM1PWRSPA电源模块适配器
2.8.11 LSQM1PWRSPB电源模块适配器
2.8.12 配套关系
2.9 风扇框
2.9.1 SR8802-X-S风扇框
2.9.2 SR8803-X-S风扇框
2.9.3 SR8806-X-S风扇框
2.9.4 SR8810-X-S风扇框
2.10 防尘网
2.10.1 防尘网简介
2.10.2 防尘网选配
2.11 滑道
2.11.1 LSXM1BSR
2.11.2 LSTM1KSGD0
2.11.3 LSTM2KSGD0
2.11.4 配套关系
2.12 CF卡
2.12.1 CF卡简介
2.12.2 CF卡选配
2.13 直流电源线
2.14 交流电源线
2 可插拔部件介绍及适配关系
单板与主机软件版本的适配情况,请参见对应版本的版本说明书。
单板与可插拔接口模块的适配关系,请参见主机配套的单板与光模块适配关系表。
单板型号或接口子卡型号指的是单板或接口子卡上的丝印。
2.1  主控板
2.1.1  SR07MPUA1
1. 外观
图2-1 SR07MPUA1外观图
(1): CF卡
(2): CF卡状态指示灯,指示灯含义见表2-1
(3): USB 2.0接口
(4): 管理用以太网口状态指示灯,指示灯含义见表2-2
(5): CONSOLE口
(6): 业务板状态指示灯,指示灯含义见表2-5
(7): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-7
(8): 管理用以太网口(10/100/1000Base-T)
(9): 电源状态指示灯,指示灯含义见表2-4
(10): 风扇指示灯,指示灯含义见表2-3
(11): 主控板状态指示灯,指示灯含义见表2-6
(12): 系统复位键
2. 指示灯状态
(1)     CF卡状态指示灯
表2-1 CF卡状态指示灯含义
指示灯
状态
指示灯含义
CF卡(绿色)
常亮
CF卡在位,CF卡处于操作空闲状态,此时,CF卡严禁热插拔
闪烁
CF卡在位,CF卡正在读写操作,此时,CF卡严禁热插拔
CF卡不在位,或者CF卡离线,此时,CF卡可以热插拔
(2)     管理用以太网口状态指示灯
表2-2 管理用以太网口状态指示灯含义
管理用以太网口状态指示灯
指示灯状态
含义
LINK/ACT(绿色)
闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
常亮
管理用以太网口已经正常连通
灯灭
管理用以太网口没有正常连通
(3)     风扇状态指示灯
表2-3 风扇状态指示灯含义
风扇状态指示灯状态
指示灯含义
OK(绿色)
FAIL(红色)
常亮
灯灭
风扇框正常工作
灯灭
常亮
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位
灯灭
灯灭
路由器未上电启动
(4)     电源状态指示灯
表2-4 电源状态指示灯含义
电源状态指示灯状态
指示灯含义
OK(绿色)
FAIL(红色)
常亮
灯灭
机箱中所有在位的电源模块都处于正常工作状态
灯灭
常亮
机箱中存在一个电源模块无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电)
灯灭
灯灭
可能的情况如下:
·     机箱中不存在电源模块
·     所有在位电源模块都无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电)
(5)     单板状态指示灯
表2-5 业务板状态指示灯含义
业务板状态指示灯状态
指示灯含义
RUN(绿色)
ALM(红色)
闪烁
灯灭
对应槽位业务板正常工作
快速闪烁
常亮
业务板(1块或2块)正在加载软件,如果持续处于此状态,表明设备当前运行的软件版本与业务板(1块或2块)适用的软件版本不匹配
常亮
常亮
业务板(1块或2块)正在启动或者故障
灯灭
灯灭
对应槽位单板不在位
表2-6 主控板状态指示灯含义
主控板状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RUN(绿色)
闪烁
该主控板处于正常工作状态
快速闪烁
该主控板正在加载软件(如果持续处于此状态,表明设备当前运行的软件版本与该主控板适用的软件版本不匹配)
常亮
该主控板正在引导启动或者主控板故障
(6)     主控板主用/备用状态指示灯
表2-7 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
ACTIVE(绿色)
常亮
该主控板工作在主用状态
灯灭
可能的情况如下:
·     该主控板工作在备用状态
·     主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯)
3. 接口
(1)     Console口
接口可用来接后台终端计算机,以进行系统的调试、配置、维护、管理、主机软件程序加载等工作。
表2-8 Console口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
异步EIA/TIA-232
接口传输速率
≤115200bit/s,缺省值为9600bit/s
可选用线缆及最大传输距离
普通异步串行口电缆,传输距离≤15m
用途
与本地PC串口相连并在PC上运行终端仿真程序
(2)     管理用以太网口
接口可用来连接后台计算机,进行系统的程序加载、调试等工作;也可以连接远端的网管工作站等设备,实现系统的远程管理。
表2-9 管理用以太网口属性
属性
接口描述
接口连接器
RJ45
接口数量
1
接口传输速率
10/100/1000Mbit/s
可选用线缆及最大传输距离
5类及5类以上双绞线,传输距离100m
用途
用于设备软件升级及网络管理
(3)     USB口
USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)接口支持多设备连接,传输速度较普通的并口、串口要高。USB接口具有支持热插拔,即插即用的优点。
表2-10 USB口属性
属性
连接器类型
USB A型
接口标准
USB 2.0
用途
支持外部存储介质
USB接口不支持延长线。
(4)     CF卡插槽
CF卡(Compact Flash Card,标准闪存卡)作为一种先进的移动存储产品,具有速度快、容量大、体积小、重量轻、功耗低等优点。
表2-11 外置CF卡属性
属性
外置CF卡插槽数量
1
支持的CF卡容量
4GB
用途
用于记录log日志、存储多个应用程序文件、存储不同的配置文件等
4. 技术指标
表2-12 SR07MPUA1主控板信息
属性
尺寸(H×W×D)
45mm×199mm×352mm
重量
1.40kg
最大功耗
35W
典型功耗
32W
最小功耗
28W
长期工作环境温度
0℃~45℃
SDRAM规格
4GB
2.1.2  SR07MPUA3
1. 外观
图2-2 SR07MPUA3外观图
(1): CF卡
(2): CF卡状态指示灯,指示灯含义见表2-13
(3): USB 2.0接口
(4): 管理用以太网口状态指示灯,指示灯含义见表2-14
(5): CONSOLE口
(6): 业务板状态指示灯,指示灯含义见表2-17
(7): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-19
(8): 高精度时间同步接口(缺省均为输入,且2个接口都为输入时仅1号接口有效)
(9): SMB同轴时钟接口(输入、输出各2个)
(10): 管理用以太网口(10/100/1000Base-T)
(11): 电源状态指示灯,指示灯含义见表2-16
(12): 风扇指示灯,指示灯含义见表2-15
(13): 主控板状态指示灯,指示灯含义见表2-18
(14): 系统复位键
2. 指示灯状态
(1)     CF卡状态指示灯
表2-13 CF卡状态指示灯含义
指示灯
状态
指示灯含义
CF卡(绿色)
常亮
闪烁
(2)     管理用以太网口状态指示灯
表2-14 管理用以太网口状态指示灯含义
管理用以太网口状态指示灯
指示灯状态
含义
LINK/ACT(绿色)
闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
常亮
管理用以太网口已经正常连通
灯灭
管理用以太网口没有正常连通
(3)     风扇状态指示灯
表2-15 风扇状态指示灯含义
风扇状态指示灯状态
指示灯含义
OK(绿色)
FAIL(红色)
常亮
灯灭
风扇框正常工作
灯灭
常亮
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位
灯灭
灯灭
路由器未上电启动
(4)     电源状态指示灯
表2-16 电源状态指示灯含义
电源状态指示灯状态
指示灯含义
OK(绿色)
FAIL(红色)
常亮
灯灭
灯灭
常亮
灯灭
灯灭
可能的情况如下:
·     机箱中不存在电源模块
(5)     单板状态指示灯
表2-17 业务板状态指示灯含义
业务板状态指示灯状态
指示灯含义
RUN(绿色)
ALM(红色)
闪烁
灯灭
对应槽位业务板正常工作
快速闪烁
常亮
常亮
常亮
业务板(1块或2块)正在启动或者故障
灯灭
灯灭
对应槽位单板不在位
表2-18 主控板状态指示灯含义
主控板状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RUN(绿色)
闪烁
该主控板处于正常工作状态
快速闪烁
常亮
该主控板正在引导启动或者主控板故障
(6)     主控板主用/备用状态指示灯
表2-19 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
ACTIVE(绿色)
常亮
该主控板工作在主用状态
灯灭
可能的情况如下:
·     该主控板工作在备用状态
3. 接口
(1)     Console口
表2-20 Console口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
异步EIA/TIA-232
接口传输速率
可选用线缆及最大传输距离
普通异步串行口电缆,传输距离≤15m
用途
(2)     管理用以太网口
表2-21 管理用以太网口属性
属性
接口描述
接口连接器
RJ45
接口数量
1
接口传输速率
10/100/1000Mbit/s
可选用线缆及最大传输距离
5类及5类以上双绞线,传输距离100m
用途
用于设备软件升级及网络管理
(3)     USB口
表2-22 USB口属性
属性
连接器类型
USB A型
接口标准
USB 2.0
用途
支持外部存储介质
USB接口不支持延长线。
(4)     CF卡插槽
表2-23 外置CF卡属性
属性
外置CF卡插槽数量
1
支持的CF卡容量
4GB
用途
(5)     SMB同轴时钟输入/输出接口
作为内部时钟板的外部基准输入或者为外部设备提供时钟基准,接口速率/频率为2.048Mbit/s或2.048MHz,可通过命令行手工配置。其中两路为时钟输入接口,两路为时钟输出接口。
表2-24 SMB同轴时钟输入/输出接口属性
属性
连接器类型
SMB同轴
接口标准
GJB681
接口传输速率
2.048Mbps
可选用电缆
75欧姆的同轴电缆
用途
接收/发送2.048MHz时钟和2.048Mbps信号,用于设备与设备/终端之间的时钟同步。
(6)     高精度时间同步接口
表2-25 高精度时间同步接口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
QB-B-016-2010
接口传输速率
9600bps
可选用电缆
5类及5类以上双绞线
用途
可通过命令行将接口配置为输入/输出接口。
用于设备与设备/GPS接收仪器/终端之间的时间同步。
4. 技术指标
表2-26 SR07MPUA3主控板信息
属性
尺寸(H×W×D)
45mm×199mm×352mm
重量
1.55kg
最大功耗
35W
典型功耗
32W
最小功耗
28W
长期工作环境温度
0℃~45℃
SDRAM规格
4GB或8GB(请以实际的单板规格为准)
2.1.3  SR07SRPUA1
1. 外观
图2-3 SR07SRPUA1外观图
(1): CONSOLE口
(2): 管理用以太网口(10/100/1000Base-T)
(3): USB 2.0接口
(4): MCC 10GE接口(专用于IRF互连,SFP+模块)
(5): 系统复位键
(6): 管理用以太网口状态指示灯(ACT),指示灯含义见表2-27
(7): 管理用以太网口状态指示灯(LINK),指示灯含义见表2-27
(8): 电源状态指示灯,指示灯含义见表2-30
(9): 风扇状态指示灯,指示灯含义见表2-29
(10): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-31
(11): MCC 10GE接口状态指示灯,指示灯含义见表2-28
(12): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-32
2. 指示灯状态
(1)     管理用以太网口状态指示灯
表2-27 管理用以太网口状态指示灯含义
管理用以太网口状态指示灯状态
指示灯含义
LINK(绿色)
ACT(黄色)
常亮
闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
常亮
灯灭
管理用以太网口已经正常连通
灯灭
灯灭
管理用以太网口没有正常连通
(2)     MCC 10GE接口状态指示灯
表2-28 MCC 10GE接口状态指示灯含义
MCC 10GE接口状态指示灯
指示灯状态
含义
LINK/ACT(绿色)
闪烁
MCC 10GE接口正在接收或发送数据
常亮
MCC 10GE接口已经正常连通
灯灭
MCC 10GE接口没有正常连通
(3)     风扇状态指示灯
表2-29 风扇状态指示灯含义
风扇状态指示灯
指示灯状态
含义
OK/FAIL(红绿双色)
绿灯亮
风扇框正常工作
红灯亮
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位
灯灭
路由器未上电启动
(4)     电源状态指示灯
表2-30 电源状态指示灯含义
电源状态指示灯
指示灯状态
含义
OK/FAIL(红绿双色)
绿灯亮
红灯亮
灯灭
可能的情况如下:
·     机箱中不存在电源模块
(5)     单板状态指示灯
表2-31 单板状态指示灯含义
单板状态指示灯状态
指示灯含义
RUN(绿色)
ALM(红色)
闪烁
灯灭
对应槽位单板正常工作
快速闪烁
常亮
对应槽位的单板正在加载软件(如果持续处于此状态,表明设备当前运行的软件版本与该单板适用的软件版本不匹配)
常亮
常亮
对应槽位单板正在启动或者对应槽位单板故障
常亮
对应槽位主控板正在引导启动
灯灭
灯灭
对应槽位单板不在位
在系统初始启动时,ALM指示灯会亮一段时间,这是正常现象。
(6)     主控板主用/备用状态指示灯
表2-32 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
ACTIVE(绿色)
常亮
该主控板工作在主用状态
灯灭
可能的情况如下:
·     该主控板工作在备用状态
3. 接口
(1)     Console口
表2-33 Console口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
异步EIA/TIA-232
接口传输速率
可选用线缆及最大传输距离
普通异步串行口电缆,传输距离≤15m
用途
(2)     管理用以太网口
表2-34 管理用以太网口属性
属性
接口描述
接口连接器
RJ45
接口数量
1
接口传输速率
10/100/1000Mbit/s
可选用线缆及最大传输距离
5类及5类以上双绞线,传输距离100m
用途
用于设备软件升级及网络管理
(3)     USB口
表2-35 USB口属性
属性
连接器类型
USB A型
接口标准
USB 2.0
用途
支持外部存储介质
USB接口不支持延长线。
(4)     MCC 10GE接口
表2-36 MCC 10GE接口属性
属性
连接器类型
LC
接口标准
10GBase-R
接口传输速率
10.3125Gbit/s
支持的可插拔光模块
请参见表2-37
用途
用于设备互连形成IRF
表2-37 SFP+光模块属性
对外型号
中心波长(nm)
传输距离
Data Rate (Gb/s)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
接口指标
发送光功率(dBm)
接收光功率(dBm)
SFP-XG-SX-MM850-A
850
33m
10.31
MMF
62.5/125
-7.3~-1
-7~-1
300m
50/125
SFP-XG-LX-SM1310
1310
10km
SMF
9/125
-8.2~0.5
-12.6~-0.5
4. 技术指标
表2-38 SR07SRPUA1主控板信息
属性
尺寸(H×W×D)
46mm×399mm×352mm
重量
4.35kg
最大功耗
75W
典型功耗
67W
最小功耗
49W
长期工作环境温度
0℃~45℃
SDRAM规格
2.1.4  SR07SRPUB1
1. 外观
图2-4 SR07SRPUB1外观图
(1): CF卡
(2): CF卡状态指示灯,指示灯含义见表2-39
(3): CONSOLE口
(4): 管理用以太网口(10/100/1000Base-T)
(5): 管理用以太网口状态指示灯,指示灯含义见表2-40
(6): MCC 10GE接口(专用于IRF互连,SFP+模块)
(7): USB 2.0接口
(8): 系统复位键
(9): MCC 10GE接口状态指示灯,指示灯含义见表2-41
(10): 风扇状态指示灯,指示灯含义见表2-42
(11): 电源状态指示灯,指示灯含义见表2-43
(12): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-44
(13): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-45
2. 指示灯状态
(1)     CF卡状态指示灯
表2-39 CF卡状态指示灯含义
指示灯
状态
指示灯含义
CF卡(绿色)
常亮
闪烁
(2)     管理用以太网口状态指示灯
表2-40 管理用以太网口状态指示灯含义
管理用以太网口状态指示灯状态
指示灯含义
LINK(绿色)
ACT(黄色)
常亮
闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
常亮
灯灭
管理用以太网口已经正常连通
灯灭
灯灭
管理用以太网口没有正常连通
(3)     MCC 10GE接口状态指示灯
表2-41 MCC 10GE接口状态指示灯含义
MCC 10GE接口状态指示灯
指示灯状态
含义
LINK/ACT(绿色)
闪烁
MCC 10GE接口正在接收或发送数据
常亮
MCC 10GE接口已经正常连通
灯灭
MCC 10GE接口没有正常连通
(4)     风扇状态指示灯
表2-42 风扇状态指示灯含义
风扇状态指示灯状态
指示灯含义
OK(绿色)
FAIL(红色)
常亮
灯灭
风扇框正常工作
灯灭
常亮
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位
灯灭
灯灭
路由器未上电启动
(5)     电源状态指示灯
表2-43 电源状态指示灯含义
电源状态指示灯状态
指示灯含义
OK(绿色)
FAIL(红色)
常亮
灯灭
灯灭
常亮
灯灭
灯灭
可能的情况如下:
·     机箱中不存在电源模块
(6)     单板状态指示灯
表2-44 单板状态指示灯含义
单板状态指示灯状态
指示灯含义
RUN(绿色)
ALM(红色)
闪烁
灯灭
对应槽位单板正常工作
快速闪烁
常亮
常亮
常亮
常亮
对应槽位主控板正在引导启动
灯灭
灯灭
对应槽位单板不在位
(7)     主控板主用/备用状态指示灯
表2-45 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
ACTIVE(绿色)
常亮
该主控板工作在主用状态
灯灭
可能的情况如下:
·     该主控板工作在备用状态
3. 接口
(1)     Console口
表2-46 Console口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
异步EIA/TIA-232
接口传输速率
可选用线缆及最大传输距离
普通异步串行口电缆,传输距离≤15m
用途
(2)     管理用以太网口
表2-47 管理用以太网口属性
属性
接口描述
接口连接器
RJ45
接口数量
1
接口传输速率
10/100/1000Mbit/s
可选用线缆及最大传输距离
5类及5类以上双绞线,传输距离100m
用途
用于设备软件升级及网络管理
(3)     USB口
表2-48 USB口属性
属性
连接器类型
USB A型
接口标准
USB 2.0
用途
支持外部存储介质
USB接口不支持延长线。
(4)     CF卡插槽
表2-49 外置CF卡属性
属性
外置CF卡插槽数量
1
支持的CF卡容量
4GB
用途
CF卡安装并拧紧卡罩后,才可使用。
(5)     MCC 10GE接口
表2-50 MCC 10GE接口属性
属性
连接器类型
LC
接口标准
10GBase-R
接口传输速率
10.3125Gbit/s
支持的可插拔光模块
请参见表2-51
用途
用于设备互连形成IRF
表2-51 SFP+光模块属性
对外型号
中心波长(nm)
传输距离
Data Rate (Gb/s)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
接口指标
发送光功率(dBm)
接收光功率(dBm)
SFP-XG-SX-MM850-A
850
33m
10.31
MMF
62.5/125
-7.3~-1
-7~-1
300m
50/125
SFP-XG-LX220-MM1310
1310
220m
62.5/125
-6.5~0.5
-6.5~1.5
50/125
SFP-XG-LX-SM1310
1310
10km
SMF
9/125
-8.2~0.5
-12.6~-0.5
4. 技术指标
表2-52 SR07SRPUB1主控板信息
属性
尺寸(H×W×D)
46mm×399mm×352mm
重量
3.40kg
最大功耗
60W
典型功耗
54W
最小功耗
44W
长期工作环境温度
0℃~45℃
SDRAM规格
4GB
2.1.5  SR07SRPUC1
1. 外观
图2-5 SR07SRPUC1外观图
(1): CF卡
(2): CF卡状态指示灯,指示灯含义见表2-53
(3): CONSOLE口
(5): 管理用以太网口状态指示灯,指示灯含义见表2-54
(6): USB 2.0接口
(7): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-58
(8): 系统复位键
(9): 风扇状态指示灯,指示灯含义见表2-55
(10): 电源状态指示灯,指示灯含义见表2-56
(11): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-57
2. 指示灯状态
(1)     CF卡状态指示灯
表2-53 CF卡状态指示灯含义
指示灯
状态
指示灯含义
CF卡(绿色)
常亮
闪烁
(2)     管理用以太网口状态指示灯
表2-54 管理用以太网口状态指示灯含义
管理用以太网口状态指示灯状态
指示灯含义
LINK(绿色)
ACT(黄色)
常亮
闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
常亮
灯灭
管理用以太网口已经正常连通
灯灭
灯灭
管理用以太网口没有正常连通
(3)     风扇状态指示灯
表2-55 风扇状态指示灯含义
风扇状态指示灯状态
指示灯含义
OK(绿色)
FAIL(红色)
常亮
灯灭
风扇框正常工作
灯灭
常亮
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位
灯灭
灯灭
路由器未上电启动
(4)     电源状态指示灯
表2-56 电源状态指示灯含义
电源状态指示灯状态
指示灯含义
OK(绿色)
FAIL(红色)
常亮
灯灭
灯灭
常亮
灯灭
灯灭
可能的情况如下:
·     机箱中不存在电源模块
(5)     单板状态指示灯
表2-57 单板状态指示灯含义
单板状态指示灯状态
指示灯含义
RUN(绿色)
ALM(红色)
闪烁
灯灭
对应槽位单板正常工作
快速闪烁
常亮
常亮
常亮
常亮
对应槽位主控板正在引导启动
灯灭
灯灭
对应槽位单板不在位
(6)     主控板主用/备用状态指示灯
表2-58 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
ACTIVE(绿色)
常亮
该主控板工作在主用状态
灯灭
可能的情况如下:
·     该主控板工作在备用状态
3. 接口
(1)     Console口
表2-59 Console口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
异步EIA/TIA-232
接口传输速率
可选用线缆及最大传输距离
普通异步串行口电缆,传输距离≤15m
用途
(2)     管理用以太网口
表2-60 管理用以太网口属性
属性
接口描述
接口连接器
RJ45
接口数量
1
接口传输速率
10/100/1000Mbit/s
可选用线缆及最大传输距离
5类及5类以上双绞线,传输距离100m
用途
用于设备软件升级及网络管理
(3)     USB口
表2-61 USB口属性
属性
连接器类型
USB A型
接口标准
USB 2.0
用途
支持外部存储介质
USB接口不支持延长线。
(4)     CF卡插槽
表2-62 外置CF卡属性
属性
外置CF卡插槽数量
1
支持的CF卡容量
4GB
用途
CF卡安装并拧紧卡罩后,才可使用。
4. 技术指标
表2-63 SR07SRPUC1主控板信息
属性
尺寸(H×W×D)
46mm×399mm×352mm
重量
3.30kg
最大功耗
45W
典型功耗
40W
最小功耗
30W
长期工作环境温度
0℃~45℃
SDRAM规格
4GB
2.1.6  SR07SRPUD3
1. 外观
图2-6 SR07SRPUD3外观图
(1): CF卡
(2): CF卡状态指示灯,指示灯含义见表2-64
(3): CONSOLE口
(5): 管理用以太网口状态指示灯,指示灯含义见表2-65
(7): USB 2.0接口
(8): 系统复位键
(9): 高精度时间同步接口(缺省均为输入且2个接口都为输入时仅1号接口有效)
(10): SMB同轴时钟接口(输入、输出各2个)
(11): MCC 10GE接口状态指示灯,指示灯含义见表2-66
(12): 风扇状态指示灯,指示灯含义见表2-67
(13): 电源状态指示灯,指示灯含义见表2-68
(14): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-69
(15): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-70
2. 指示灯状态
(1)     CF卡状态指示灯
表2-64 CF卡状态指示灯含义
指示灯
状态
指示灯含义
CF卡(绿色)
常亮
闪烁
(2)     管理用以太网口状态指示灯
表2-65 管理用以太网口状态指示灯含义
管理用以太网口状态指示灯状态
指示灯含义
LINK(绿色)
ACT(黄色)
常亮
闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
常亮
灯灭
管理用以太网口已经正常连通
灯灭
灯灭
管理用以太网口没有正常连通
(3)     MCC 10GE接口状态指示灯
表2-66 MCC 10GE接口状态指示灯含义
MCC 10GE接口状态指示灯
指示灯状态
含义
LINK/ACT(绿色)
闪烁
MCC 10GE接口正在接收或发送数据
常亮
MCC 10GE接口已经正常连通
灯灭
MCC 10GE接口没有正常连通
(4)     风扇状态指示灯
表2-67 风扇状态指示灯含义
风扇状态指示灯状态
指示灯含义
OK(绿色)
FAIL(红色)
常亮
灯灭
风扇框正常工作
灯灭
常亮
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位
灯灭
灯灭
路由器未上电启动
(5)     电源状态指示灯
表2-68 电源状态指示灯含义
电源状态指示灯状态
指示灯含义
OK(绿色)
FAIL(红色)
常亮
灯灭
灯灭
常亮
灯灭
灯灭
可能的情况如下:
·     机箱中不存在电源模块
(6)     单板状态指示灯
表2-69 单板状态指示灯含义
单板状态指示灯状态
指示灯含义
RUN(绿色)
ALM(红色)
闪烁
灯灭
对应槽位单板正常工作
快速闪烁
常亮
常亮
常亮
常亮
对应槽位主控板正在引导启动
灯灭
灯灭
对应槽位单板不在位
(7)     主控板主用/备用状态指示灯
表2-70 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
ACTIVE(绿色)
常亮
该主控板工作在主用状态
灯灭
可能的情况如下:
·     该主控板工作在备用状态
3. 接口
(1)     Console口
表2-71 Console口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
异步EIA/TIA-232
接口传输速率
可选用线缆及最大传输距离
普通异步串行口电缆,传输距离≤15m
用途
(2)     管理用以太网口
表2-72 管理用以太网口属性
属性
接口描述
接口连接器
RJ45
接口数量
1
接口传输速率
10/100/1000Mbit/s
可选用线缆及最大传输距离
5类及5类以上双绞线,传输距离100m
用途
用于设备软件升级及网络管理
(3)     USB口
表2-73 USB口属性
属性
连接器类型
USB A型
接口标准
USB 2.0
用途
支持外部存储介质
USB接口不支持延长线。
(4)     CF卡插槽
表2-74 外置CF卡属性
属性
外置CF卡插槽数量
1
支持的CF卡容量
4GB
用途
CF卡安装并拧紧卡罩后,才可使用。
(5)     MCC 10GE接口
表2-75 MCC 10GE接口属性
属性
连接器类型
LC
接口标准
10GBase-R
接口传输速率
10.3125Gbit/s
支持的可插拔光模块
请参见表2-76
用途
用于设备互连形成IRF
表2-76 SFP+光模块属性
对外型号
中心波长(nm)
传输距离
Data Rate (Gb/s)
Fiber Mode
光纤直径(µm)
接口指标
发送光功率(dBm)
接收光功率(dBm)
SFP-XG-SX-MM850-A
850
33m
10.31
MMF
62.5/125
-7.3~-1
-7~-1
300m
50/125
SFP-XG-LX220-MM1310
1310
220m
62.5/125
-6.5~0.5
-6.5~1.5
50/125
SFP-XG-LX-SM1310
1310
10km
SMF
9/125
-8.2~0.5
-12.6~-0.5
(6)     SMB同轴时钟输入/输出接口
表2-77 SMB同轴时钟输入/输出接口属性
属性
连接器类型
SMB同轴
接口标准
GJB681
接口传输速率
2.048Mbps
可选用电缆
75欧姆的同轴电缆
用途
(7)     高精度时间同步接口
表2-78 高精度时间同步接口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
QB-B-016-2010
接口传输速率
9600bps
可选用电缆
5类及5类以上双绞线
用途
4. 技术指标
表2-79 SR07SRPUD3主控板信息
属性
尺寸(H×W×D)
46mm×399mm×352mm
重量
4.15kg
最大功耗
110W
典型功耗
99W
最小功耗
80W
长期工作环境温度
0℃~45℃
SDRAM规格
8GB或16GB(请以实际的单板规格为准)
2.1.7  配套关系
SR8800-X-S路由器不同主机支持的主控板的型号和数量有所不同,具体请参见表2-80
SR8800-X-S路由器均支持双主控系统,同一机箱内所插的两块主控板的型号应该相同。
表2-80 主控板与主机的配套关系表
适用主机
主控板型号
SR8802-X-S
SR8803-X-S
SR8806-X-S
SR8810-X-S
SR07MPUA1
支持
不支持
不支持
不支持
SR07MPUA3
支持
不支持
不支持
不支持
SR07SRPUA1
不支持
支持
支持
支持
SR07SRPUB1
不支持
支持
支持
支持
SR07SRPUC1
不支持
支持
不支持
不支持
SR07SRPUD3
不支持
支持
支持
支持
2.2  业务板-SPC/CSPC单板
SR8800-X-S路由器支持多种类型业务板,每种业务板上都提供了不同数量及类型的接口。
·     SR8802-X-S路由器、安装SR07SRPUC1主控板的SR8803-X-S路由器不支持SPC-CP2LASPC-CP2LB单板。
·     对于SR8810-X-S SPC-CP2LASPC-CP2LB单板必须插在0、4或7号单板槽位。
Combo口是一个逻辑端口,一个Combo口由一个SFP口和对应的一个RJ-45以太网端口共同形成,同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个。
1. 外观
图2-7 CSPC-GE16XP4L-E外观图
(1): 10GBASE-R-SFP+光接口(共4个) ,支持的光模块为:万兆SFP+模块
(2): Combo接口(共16个),其中1000BASE-X-SFP光接口支持的光模块为:千兆SFP模块
(3): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-82
(4): RJ45以太网接口状态指示灯,指示灯含义见表2-81
(5): SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-83
2. 指示灯状态
表2-81 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RJ45以太网端口状态指示灯
灯闪烁
以太网端口正在接收或发送数据
灯亮
以太网端口链路已经连通
灯灭
以太网端口链路没有连通
表2-82 SFP口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP口状态指示灯
灯闪烁
SFP口正在接收或发送数据
灯亮
SFP口链路已经连通
灯灭
SFP口链路没有连通
表2-83 SFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP+口状态指示灯
灯闪烁
SFP+口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+口链路已经连通
灯灭
SFP+口链路没有连通
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1000Mbit/s。
3. 接口
表2-84 CSPC-GE16XP4L-E接口信息
单板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
CSPC-GE16XP4L-E
16端口千兆以太网Combo口+4端口万兆以太网光接口业务板
RJ45
16
10/100/1000Mbit/s
LC
16
1000Mbit/s
100Mbit/s
4
10Gbit/s
4. 技术指标
表2-85 CSPC-GE16XP4L-E技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
40mm×399mm×352mm
重量
4.35kg
最大功耗
127W
典型功耗
114W
最小功耗
107W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.2.2  CSPC-GE24L-E
1. 外观
图2-8 CSPC-GE24L-E外观图
(1): Combo接口(共24个),其中1000BASE-X-SFP光接口支持的光模块为:千兆SFP模块
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-87
(3): RJ45以太网接口状态指示灯,指示灯含义见表2-86
2. 指示灯状态
表2-86 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RJ45以太网端口状态指示灯
灯闪烁
以太网端口正在接收或发送数据
灯亮
以太网端口链路已经连通
灯灭
以太网端口链路没有连通
表2-87 SFP口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP口状态指示灯
灯闪烁
SFP口正在接收或发送数据
灯亮
SFP口链路已经连通
灯灭
SFP口链路没有连通
3. 接口
表2-88 CSPC-GE24L-E接口信息
单板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
CSPC-GE24L-E
24端口千兆以太网Combo口业务板
RJ45
24
10/100/1000Mbit/s
LC
24
100Mbit/s
1000Mbit/s
4. 技术指标
表2-89 CSPC-GE24L-E技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
40mm×399mm×352mm
重量
4.45kg
最大功耗
114W
典型功耗
110W
最小功耗
108W
长期工作环境温度
0℃~45℃
1. 外观
图2-9 CSPC-GP24GE8XP2L-E外观图
(1): 10GBASE-R-SFP+光接口(共2个) ,支持的光模块为:万兆SFP+模块
(2): 1000BASE-X-SFP光接口(共24个),支持的光模块为:千兆SFP模块
(3): Combo接口(共8个),其中1000BASE-X-SFP光接口支持的光模块为:千兆SFP模块
(4): RJ45以太网接口状态指示灯,指示灯含义见表2-90
(5): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-91
(6): SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-92
2. 指示灯状态
表2-90 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RJ45以太网端口状态指示灯
灯闪烁
以太网端口正在接收或发送数据
灯亮
以太网端口链路已经连通
灯灭
以太网端口链路没有连通
表2-91 SFP口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP口状态指示灯
灯闪烁
SFP口正在接收或发送数据
灯亮
SFP口链路已经连通
灯灭
SFP口链路没有连通
表2-92 SFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP+口状态指示灯
灯闪烁
SFP+口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+口链路已经连通
灯灭
SFP+口链路没有连通
3. 接口
表2-93 CSPC-GP24GE8XP2L-E接口信息
单板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
CSPC-GP24GE8XP2L-E
24端口千兆以太网光接口+8端口千兆以太网Combo口+2端口万兆以太网光接口业务板
RJ45
8
10/100/1000Mbit/s
LC
32
1000Mbit/s
100Mbit/s
2
10Gbit/s
4. 技术指标
表2-94 CSPC-GP24GE8XP2L-E技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
40mm×399mm×352mm
重量
4.45kg
最大功耗
126W
典型功耗
113W
最小功耗
101W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.2.4  SPC-CP1LC
1. 外观
图2-10 SPC-CP1LC外观图
(1):100GBASE-R-CFP光接口(共1个)
(2):CFP状态指示灯,指示灯含义见表2-95
2. 指示灯状态
表2-95 CFP口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
CFP口状态指示灯
灯闪烁
CFP口正在接收或发送数据
灯亮
CFP口链路已经连通
灯灭
CFP口链路没有连通
3. 接口
表2-96 SPC-CP1LC接口信息
单板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
SPC-CP1LC
1端口100GE以太网光接口板
LC
1
100Gbit/s
4. 技术指标
表2-97 SPC-CP1LC技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
40mm×399mm×352mm
重量
3.40kg
最大功耗
120W
典型功耗
108W
最小功耗
85W
长期工作环境温度
0℃~45℃
1. 外观
图2-11 SPC-CP2LA外观图
(1):100GBASE-R-CFP光接口(共2个)
(2):CFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-98
SPC-CP2LASPC-CP2LB单板外观类似,本节仅以SPC-CP2LA举例。
2. 指示灯状态
表2-98 CFP口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
CFP口状态指示灯
灯闪烁
CFP口正在接收或发送数据
灯亮
CFP口链路已经连通
灯灭
CFP口链路没有连通
3. 接口
表2-99 SPC-CP2LA/SPC-CP2LB接口信息
单板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
SPC-CP2LA
2端口100GE以太网光接口板
LC
2
100Gbit/s
SPC-CP2LB
2端口100GE以太网光接口板
LC
2
100Gbit/s
4. 技术指标
表2-100 SPC-CP2LA/SPC-CP2LB技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
40mm×399mm×352mm
重量
4.06kg
最大功耗
197W
典型功耗
178W
最小功耗
150W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.2.6  SPC-GP24LA1
1. 外观
图2-12 SPC-GP24LA1外观图
(1): 1000BASE-X-SFP光接口(共16个)
(2):Combo接口(共8个)
(3):SFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-102
(4): RJ45以太网端口状态指示灯,指示灯含义见表2-101
·     1个Combo接口由1个SFP光口和1个RJ45电口组成。Combo电口与其对应的光口是光电复用关系,两者不能同时工作(当激活其中的一个接口时,另一个接口就自动处于禁用状态),可通过命令行灵活配置接口为电口或光口。缺省情况下,Combo电口处于激活状态。
·     当Combo电口被激活时,为一个1000BASE-T-RJ-45电口,接口线缆为5类或5类以上双绞线,传输距离100m。
2. 指示灯状态
表2-101 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RJ45以太网端口状态指示灯
灯闪烁
以太网端口正在接收或发送数据
灯亮
以太网端口链路已经连通
灯灭
以太网端口链路没有连通
表2-102 SFP口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP口状态指示灯
灯闪烁
SFP口正在接收或发送数据
灯亮
SFP口链路已经连通
灯灭
SFP口链路没有连通
3. 接口
表2-103 SPC-GP24LA1接口信息
单板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
SPC-GP24LA1
16端口千兆以太网光口+8端口千兆以太网Combo口模块
RJ-45
8
10/100/1000Mbit/s
LC
24
100Mbit/s
1000Mbit/s
10/100/1000Mbit/s
4. 技术指标
表2-104 SPC-GP24LA1技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
40mm×399mm×352mm
重量
3.01kg
最大功耗
75W
典型功耗
68W
最小功耗
47W
长期工作环境温度
0℃~45℃
1. 外观
图2-13 SPC-GP24XP2LB外观图
(1):1000BASE-X-SFP光接口(共16个)
(2):Combo接口(共8个)
(3):10GBASE-R-XFP光接口(共2个)
(4):SFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-106
(5):RJ45以太网端口状态指示灯,指示灯含义见表2-105
(6):XFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-107
SPC-GP24XP2LASPC-GP24XP2LB单板外观类似,本节仅以SPC-GP24XP2LB举例。
2. 指示灯状态
表2-105 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RJ45以太网端口状态指示灯
灯闪烁
以太网端口正在接收或发送数据
灯亮
以太网端口链路已经连通
灯灭
以太网端口链路没有连通
表2-106 SFP口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP口状态指示灯
灯闪烁
SFP口正在接收或发送数据
灯亮
SFP口链路已经连通
灯灭
SFP口链路没有连通
表2-107 XFP口状态指示灯含义
XFP口状态指示灯状态
指示灯含义
LINK
ACT
常亮
闪烁
XFP口链路连通,且正在接收或发送数据
常亮
灯灭
XFP口链路连通,但没有接收或发送数据
灯灭
灯灭
XFP口链路没有连通
3. 接口
表2-108 SPC-GP24XP2LA/SPC-GP24XP2LB接口信息
单板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
SPC-GP24XP2LA
16端口千兆以太网光口+8端口千兆以太网Combo口+2端口万兆以太网光接口模块
RJ45
8
10/100/1000Mbit/s
LC
24
100Mbit/s
1000Mbit/s
10/100/1000Mbit/s
LC
2
10Gbit/s
SPC-GP24XP2LB
RJ45
8
10/100/1000Mbit/s
LC
24
100Mbit/s
1000Mbit/s
10/100/1000Mbit/s
LC
2
10Gbit/s
4. 技术指标
表2-109 SPC-GP24XP2LA/SPC-GP24XP2LB技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
40mm×399mm×352mm
重量
3.08kg
最大功耗
100W
典型功耗
90W
最小功耗
51W
长期工作环境温度
0℃~45℃
1. 外观
图2-14 SPC-GP44XP4LC外观图
(1):1000BASE-X-SFP光接口(共44个)
(2):10GBASE-R-SFP+光接口(共4个)
(3):SFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-110
(4):SFP+口状态指示灯,指示灯含义见表2-111
SPC-GP44XP4LA与SPC-GP44XP4LC单板外观类似,本节仅SPC-GP44XP4LC举例。
2. 指示灯状态
表2-110 SFP口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP口状态指示灯
灯闪烁
SFP口正在接收或发送数据
灯亮
SFP口链路已经连通
灯灭
SFP口链路没有连通
表2-111 SFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP+口状态指示灯
灯闪烁
SFP+口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+口链路已经连通
灯灭
SFP+口链路没有连通
3. 接口
表2-112 SPC-GP44XP4LA/SPC-GP44XP4LC接口信息
单板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
SPC-GP44XP4LA
44端口千兆以太网光接口板+4端口万兆以太网光接口板
LC
44
100Mbit/s
1000Mbit/s
10/100/1000Mbit/s
LC
4
10Gbit/s
SPC-GP44XP4LC
LC
44
100Mbit/s
1000Mbit/s
10/100/1000Mbit/s
LC
4
10Gbit/s
4. 技术指标
表2-113 SPC-GP44XP4LA/SPC-GP44XP4LC技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
40mm×399mm×352mm
重量
·     SPC-GP44XP4LA:3.55kg
·     SPC-GP44XP4LC:3.60kg
最大功耗
·     SPC-GP44XP4LA:118W
·     SPC-GP44XP4LC:146W
典型功耗
·     SPC-GP44XP4LA:106W
·     SPC-GP44XP4LC:131W
最小功耗
·     SPC-GP44XP4LA:83W
·     SPC-GP44XP4LC:90W
长期工作环境温度
0℃~45℃
1. 外观
图2-15 SPC-GP48LA1外观图
(1): 1000BASE-X-SFP光接口(共48个)
(2):SFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-114
SPC-GP48LBSPC-GP48LA1单板外观类似,本节仅SPC-GP48LA1举例。
2. 指示灯状态
表2-114 SFP口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP口状态指示灯
灯闪烁
SFP口正在接收或发送数据
灯亮
SFP口链路已经连通
灯灭
SFP口链路没有连通
3. 接口
表2-115 SPC-GP48LA1/SPC-GP48LB接口信息
单板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
SPC-GP48LA1
48端口千兆以太网光接口模块
LC
48
100Mbit/s
155Mbit/s
1000Mbit/s
10/100/1000Mbit/s
SPC-GP48LB
48端口增强型千兆以太网光接口模块
LC
48
100Mbit/s
1000Mbit/s
10/100/1000Mbit/s
4. 技术指标
表2-116 SPC-GP48LA1/SPC-GP48LB技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
40mm×399mm×352mm
重量
3.25kg
最大功耗
110W
典型功耗
99W
最小功耗
43W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.2.10  SPC-GT48LA1
1. 外观
图2-16 SPC-GT48LA1外观图
(1):10/100/1000BASE-T电接口(共48个)
(2):RJ45以太网端口状态指示灯,指示灯含义见表2-117
2. 指示灯状态
表2-117 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RJ45以太网端口状态指示灯
灯闪烁
以太网端口正在接收或发送数据
灯亮
以太网端口链路已经连通
灯灭
以太网端口链路没有连通
3. 接口
表2-118 SPC-GT48LA1接口信息
单板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
SPC-GT48LA1
48端口千兆以太网电接口模块
RJ45
48
10/100/1000Mbit/s
4. 技术指标
表2-119 SPC-GT48LA1技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
40mm×399mm×352mm
重量
3.31kg
最大功耗
95W
典型功耗
86W
最小功耗
67W
长期工作环境温度
0℃~45℃
1. 外观
图2-17 SPC-XLP2XP4LC外观图
(1): SFP+口状态指示灯,指示灯含义见表2-120
(2): 10GBASE-R-SFP+光接口(共4个)
(3): 40GBASE-R-QSFP+光接口(共2个)
(4): QSFP+口状态指示灯,指示灯含义见表2-121
2. 指示灯状态
表2-120 SFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP+口状态指示灯
灯闪烁
SFP+口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+口链路已经连通
灯灭
SFP+口链路没有连通
表2-121 QSFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP+口状态指示灯
灯闪烁
QSFP+口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP+口链路已经连通
灯灭
QSFP+口链路没有连通
3. 接口
表2-122 SPC-XLP2XP4LC接口信息
单板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
SPC-XLP2XP4LC
2端口40G以太网光接口板+4端口万兆以太网光接口板
LC
4
10Gbit/s
10/100/1000Mbit/s
MPO/LC
2
40Gbit/s
4. 技术指标
表2-123 SPC-XLP2XP4LC技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
40mm×399mm×352mm
重量
3.20kg
最大功耗
143W
典型功耗
128W
最小功耗
91W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.2.12  SPC-XP12LC
1. 外观
图2-18 SPC-XP12LC外观图
(1):10GBASE-R-SFP+光接口(共12个)
(2):SFP+口状态指示灯,指示灯含义见表2-124
2. 指示灯状态
表2-124 SFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP+口状态指示灯
灯闪烁
SFP+口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+口链路已经连通
灯灭
SFP+口链路没有连通
3. 接口
表2-125 SPC-XP12LC 接口信息
单板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
SPC-XP12LC
12端口万兆以太网光接口板
LC
12
10Gbit/s
10/100/1000Mbit/s
4. 技术指标
表2-126 SPC-XP12LC技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
40mm×399mm×352mm
重量
3.30kg
最大功耗
146W
典型功耗
131W
最小功耗
91W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.2.13  SPC-XP24LC
1. 外观
图2-19 SPC-XP24LC外观图
(1):10GBASE-R-SFP+光接口(共24个)
(2):SFP+口状态指示灯,指示灯含义见表2-127
2. 指示灯状态
表2-127 SFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP+口状态指示灯
灯闪烁
SFP+口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+口链路已经连通
灯灭
SFP+口链路没有连通
3. 接口
表2-128 SPC-XP24LC 接口信息
单板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
SPC-XP24LC
24端口万兆以太网光接口板
LC
24
10Gbit/s
10/100/1000Mbit/s
4. 技术指标
表2-129 SPC-XP24LC技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
40mm×399mm×352mm
重量
4.20kg
最大功耗
400W
典型功耗
267W
最小功耗
174W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.2.14  SPC-XP2LA1
1. 外观
图2-20 SPC-XP2LA1外观图
(1):10GBASE-R-XFP光接口(共2个)
(2):XFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-130
2. 指示灯状态
表2-130 XFP口状态指示灯含义
XFP口状态指示灯状态
指示灯含义
LINK
ACT
常亮
闪烁
XFP口链路连通,且正在接收或发送数据
常亮
灯灭
XFP口链路连通,但没有接收或发送数据
灯灭
灯灭
XFP口链路没有连通
3. 接口
表2-131 SPC-XP2LA1接口信息
单板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
SPC-XP2LA1
2端口万兆以太网光接口模块
LC
2
10Gbit/s
4. 技术指标
表2-132 SPC-XP2LA1技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
40mm×399mm×352mm
重量
2.93kg
最大功耗
55W
典型功耗
50W
最小功耗
43W
长期工作环境温度
0℃~45℃
1. 外观
图2-21 SPC-XP4LA1外观图
(2):XFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-133
SPC-XP4LB与SPC-XP4LA1单板外观类似,本节仅以SPC-XP4LA1举例。
2. 指示灯状态
表2-133 XFP口状态指示灯含义
XFP口状态指示灯状态
指示灯含义
LINK
ACT
常亮
闪烁
XFP口链路连通,且正在接收或发送数据
常亮
灯灭
XFP口链路连通,但没有接收或发送数据
灯灭
灯灭
XFP口链路没有连通
3. 接口
表2-134 SPC-XP4LA1/SPC-XP4LB接口信息
单板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
SPC-XP4LA1
4端口万兆以太网光接口模块
LC
4
10Gbit/s
SPC-XP4LB
4端口增强型万兆以太网光接口模块
LC
4
10Gbit/s
4. 技术指标
表2-135 SPC-XP4LA1/SPC-XP4LB技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
40mm×399mm×352mm
重量
2.93kg
最大功耗
80W
典型功耗
72W
最小功耗
53W
长期工作环境温度
0℃~45℃
1. 外观
图2-22 SPC-XP8LA外观图
(1):10GBASE-R-SFP+光接口(共8个)
(2):SFP+口状态指示灯,指示灯含义见表2-136
SPC-XP8LB与SPC-XP8LA单板外观类似,本节仅以SPC-XP8LA举例。
2. 指示灯状态
表2-136 SFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP+口状态指示灯
灯闪烁
SFP+口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+口链路已经连通
灯灭
SFP+口链路没有连通
3. 接口
表2-137 SPC-XP8LA/SPC-XP8LB接口信息
单板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
SPC-XP8LA
8端口万兆以太网接口模块
LC
8
10/100/1000Mbit/s
1000Mbit/s
10Gbit/s
SPC-XP8LB
8端口增强型万兆以太网光接口模块
LC
8
10Gbit/s
4. 技术指标
表2-138 SPC-XP8LA/SPC-XP8LB技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
40mm×399mm×352mm
重量
3.44kg
最大功耗
170W
典型功耗
153W
最小功耗
117W
长期工作环境温度
0℃~45℃
1. 外观
图2-23 SPEX-1204外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-139
SPEX-1204单板与CSPEX-1304S、CSPEX-1404S、CSPEX-1504S、CSPEX-1104-E单板外观类似,本节仅以SPEX-1204单板为例。
2. 指示灯状态
表2-139 指示灯说明
指示灯
状态
含义
RUN(绿色)
灯常亮
表示单板有故障
灯灭
表示单板有故障或单板不在位
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次)
表示单板正常工作
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次)
表示单板处于启动过程中,一直快闪表示单板注册不成功
3. 接口
表2-140 SPEX-1204/CSPEX-1304S/CSPEX-1404S/CSPEX-1504S/CSPEX-1104-E接口信息
单板型号
子卡槽位数量
CSPEX-1104-E
4
SPEX-1204
4
CSPEX-1304S
4
CSPEX-1404S
4
CSPEX-1504S
4
4. 技术指标
表2-141 SPEX-1204/CSPEX-1304S/CSPEX-1404S/CSPEX-1504S/CSPEX-1104-E技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
40mm×399mm×352mm
重量
·     CSPEX-1104-E:3.45kg
·     SPEX-1204:3.50kg
·     CSPEX-1304S:3.75kg
·     CSPEX-1404S:3.65kg
·     CSPEX-1504S:3.85kg
最大功耗
·     CSPEX-1104-E:164W
·     SPEX-1204:190W
·     CSPEX-1304S:184W
·     CSPEX-1404S:230W
·     CSPEX-1504S:261W
典型功耗
·     CSPEX-1104-E:88W
·     SPEX-1204:104W
·     CSPEX-1304S:106W
·     CSPEX-1404S:148W
·     CSPEX-1504S:176W
最小功耗
·     CSPEX-1104-E:79W
·     SPEX-1204:88W
·     CSPEX-1304S:92W
·     CSPEX-1404S:120.5W
·     CSPEX-1504S:128.3W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.3.2  配套关系
·     CSPEX-1304S/CSPEX-1404S/CSPEX-1504S单板不支持和SR07SRPUB1/SR07SRPUC1两款主控板配合使用。
·     对于SR8802-X-SCSPEX-1304S单板、CSPEX-1404S单板和CSPEX-1504S单板可以混插,但三者均不支持和其它丝印的单板混合使用。
·     当CSPEX-1104-E单板安装MIC-XP4L1MIC-GP4L接口子卡时(使用其中一种或者混合使用),最多只能安装3块接口子卡。
2. SPEX/CSPEX单板与接口子卡配套关系
表2-142 SPEX/CSPEX单板与接口子卡配套关系表
接口子卡型号
SPEX/CSPEX单板
CSPEX-1504S/CSPEX-1404S
CSPEX-1304S
SPEX-1204
CSPEX-1104-E
PIC-GP10L
不支持
不支持
1、2号子卡槽位支持,3、4号子卡槽位不支持
不支持
PIC-TCP8L
不支持
不支持
PIC-PSP4L
不支持
不支持
PIC-PS2G4L
不支持
不支持
不支持
PIC-PUP1L
不支持
不支持
PIC-XP1L
不支持
不支持
不支持
MIC-GT20L
不支持
MIC-ET16L
支持
支持
支持
支持
MIC-CLP2L
支持
支持
支持
支持
MIC-CLP4L
支持
支持
支持
支持
MIC-SP4L
支持
支持
支持
支持
MIC-SP8L
支持
支持
支持
支持
MIC-GP4L
支持
支持
1、2号子卡槽位不支持,3、4号子卡槽位支持
支持,最多可安装3块
MIC-GP8L
不支持
不支持
不支持
MIC-GP10L1
不支持
不支持
不支持
MIC-GP10L-V2
支持
1、2、3号子卡槽位支持,4号子卡槽位不支持
不支持
支持
MIC-GP20L
不支持
MIC-XP2L
支持
支持
不支持
支持
MIC-XP2L-LAN
支持
支持
不支持
支持
MIC-XP4L1
支持
支持
不支持
支持,最多可安装3块
MIC-XP5L
支持
支持
不支持
不支持
MIC-XP5L1
支持
支持
不支持
不支持
MIC-XP5L2
支持
支持
不支持
不支持
MIC-QP1L
支持
支持
不支持
不支持
MIC-CP1L
不支持
不支持
不支持
MIC-CQ1L1
不支持
不支持
不支持
MIC-PSP4L
支持
支持
不支持
支持
MIC-TCP8L
支持
不支持
支持
2.4  业务板-MPE单板
2.4.1  MPE-1104
1. 外观
图2-24 MPE-1104外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-143
2. 指示灯状态
表2-143 指示灯说明
指示灯
状态
含义
RUN(绿色)
灯常亮
表示单板有故障
灯灭
表示单板有故障或单板不在位
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次)
表示单板正常工作
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次)
3. 接口
表2-144 MPE-1104接口信息
单板型号
子卡槽位数量
MPE-1104
4
4. 技术指标
表2-145 MPE-1104技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
40mm×399mm×352mm
重量
3.52kg
最大功耗
158W
典型功耗
94W
最小功耗
91W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.4.2  配套关系
MPE单板子卡槽位限制与单板的子卡模式有关,关于单板的子卡模式详细介绍请参见《H3C SR8800-X路由器 配置指导》。
2. MPE单板与接口子卡配套关系
表2-146 MPE单板与接口子卡配套关系表
接口子卡型号
MPE单板
PIC-GP10L
不支持
PIC-TCP8L
不支持
PIC-PSP4L
不支持
PIC-PS2G4L
不支持
PIC-PUP1L
不支持
PIC-XP1L
不支持
MIC-CLP4L
支持
MIC-ET16L
支持
MIC-CLP2L
支持
MIC-SP8L
仅支持插入一块MIC-SP8L子卡,并且只能位于1号或2号子卡槽位。
MIC-SP4L
支持
MIC-GT20L
不支持
MIC-GP4L
支持
MIC-GP8L
3号和4号子卡槽位不支持
MIC-GP10L1
不支持
MIC-GP10L-V2
不支持
MIC-GP20L
不支持
MIC-XP2L
不支持
MIC-XP2L-LAN
不支持
MIC-XP4L1
不支持
MIC-XP5L
不支持
MIC-XP5L1
不支持
MIC-XP5L2
不支持
MIC-QP1L
不支持
MIC-CP1L
不支持
MIC-CQ1L1
不支持
MIC-PSP4L
不支持
MIC-TCP8L
不支持
2.5  MIC接口子卡
·     接口子卡必须安装在MPE单板或者SPEX/CSPEX单板上才可正常使用,无法直接安装到路由器。
·     接口子卡与MPE单板或者SPEX/CSPEX单板的配套关系,请参见对应业务板的配套关系章节。
·     Combo口是一个逻辑端口,一个Combo口由一个SFP口和对应的一个RJ-45以太网端口共同形成,同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个。
·     部分接口子卡支持切换速率和工作模式,具体情况请参见《H3C SR8800-X路由器 配置指导》。
2.5.1  MIC-CLP2L
1. 外观
图2-25 MIC-CLP2L外观图
(1):CPOS-OC3/STM1-SFP光接口(共2个)
(2):接口状态指示灯,指示灯含义见表2-147
2. 指示灯状态
表2-147 WAN接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
WAN接口状态指示灯(ACT/ALM)
绿灯闪烁
表示WAN接口处于UP状态, 数据收发正常
绿灯常亮
表示WAN接口处于UP状态,但是没有业务运行
红灯亮
表示出现告警
灯灭
表示WAN接口处于DOWN状态
3. 接口
表2-148 MIC-CLP2L接口信息
接口子卡型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-CLP2L
2端口OC-3/STM-1 CPOS光接口卡
LC
2
155Mbit/s(OC-3/STM-1)
4. 技术指标
表2-149 MIC-CLP2L技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
18mm×171mm×157mm
重量
0.32kg
最大功耗
10.9W
最小功耗
9.8W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.5.2  MIC-CLP4L
1. 外观
图2-26 MIC-CLP4L外观图
(1):CPOS-OC3/STM1-SFP光接口(共4个)
(2):接口状态指示灯,指示灯含义见表2-150
2. 指示灯状态
表2-150 WAN接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
WAN接口状态指示灯(ACT/ALM)
绿灯闪烁
绿灯常亮
红灯亮
表示出现告警
灯灭
表示WAN接口处于DOWN状态
3. 接口
表2-151 MIC-CLP4L接口信息
接口子卡型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-CLP4L
4端口OC-3/STM-1 CPOS光接口卡
LC
4
4. 技术指标
表2-152 MIC-CLP4L技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
18mm×171mm×157mm
重量
0.30kg
最大功耗
12.9W
最小功耗
9.8W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.5.3  MIC-CP1L
1. 外观
图2-27 MIC-CP1L外观图
(2):CFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-153
2. 指示灯状态
表2-153 CFP口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
CFP口状态指示灯
灯闪烁
CFP口正在接收或发送数据
灯亮
CFP口链路已经连通
灯灭
CFP口链路没有连通
3. 接口
表2-154 MIC-CP1L接口信息
接口子卡型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-CP1L
1端口100G以太网光接口卡
LC
1
100Gbit/s
4. 技术指标
表2-155 MIC-CP1L技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
37mm×171mm×157mm
重量
0.55kg
最大功耗
11.8W
最小功耗
3.3W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.5.4  MIC-CQ1L1
1. 外观
图2-28 MIC-CQ1L1外观图
(1): 100GBASE-R-QSFP28光接口(共1个)
(2): QSFP28接口状态指示灯,指示灯含义见表2-156
2. 指示灯状态
表2-156 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP28接口状态指示灯
灯闪烁
QSFP28接口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP28接口链路已经连通
灯灭
QSFP28接口链路没有连通
3. 接口
表2-157 MIC-CQ1L1接口信息
接口子卡型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-CQ1L1
1端口100G以太网光接口卡
LC
1
100Gbit/s
40Gbit/s
4. 技术指标
表2-158 MIC-CQ1L1技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
37mm×171mm×157mm
重量
0.50kg
最大功耗
15W
最小功耗
9W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.5.5  MIC-ET16L
1. 外观
图2-29 MIC-ET16L外观图
(1):E1-HM96电接口(共16个)
(2):接口指示灯,指示灯含义见表2-159
2. 指示灯状态
表2-159 接口指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
ACT/ALM
绿灯闪烁
接口正在接收或发送数据
绿灯常亮
接口已经正常连通,并且没有数据收发
红灯亮
出现告警
灯灭
接口没有正常连通
3. 接口
表2-160 MIC-ET16L接口信息
接口子卡型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-ET16L
16端口E1电接口卡
HM96公头
16
E1
4. 技术指标
表2-161 MIC-ET16L技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
18mm×171mm×157mm
重量
0.30kg
最大功耗
8.7W
最小功耗
8.6W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.5.6  MIC-GP10L1
1. 外观
图2-30 MIC-GP10L1外观图
(1):1000BASE-X-SFP光接口(共10个)
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-162
2. 指示灯状态
表2-162 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
千兆SFP接口状态指示灯(LINK/ACT)
绿灯闪烁
SFP接口正在接收或发送数据
绿灯亮
SFP接口链路已经连通
灯灭
SFP接口链路没有连通
3. 接口
表2-163 MIC-GP10L1接口信息
接口子卡型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-GP10L1
10端口千兆以太网光接口卡
LC
10
1000Mbit/s
10/100/1000Mbit/s
4. 技术指标
表2-164 MIC-GP10L1技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
18mm×171mm×157mm
重量
0.30kg
最大功耗
7.9W
最小功耗
2.1W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.5.7  MIC-GP10L-V2
1. 外观
图2-31 MIC-GP10L-V2外观图
(1): 1000BASE-X-SFP光接口(共10个)
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-165
2. 指示灯状态
表2-165 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
绿灯闪烁
SFP接口正在接收或发送数据
绿灯亮
SFP接口链路已经连通
灯灭
SFP接口链路没有连通
3. 接口
表2-166 MIC-GP10L-V2接口信息
接口子卡型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-GP10L-V2
10端口千兆以太网光接口卡
LC
10
1000Mbit/s
10/100/1000Mbit/s
100Mbit/s
4. 技术指标
表2-167 MIC-GP10L-V2技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
18mm×171mm×157mm
重量
0.35kg
最大功耗
9.4W
最小功耗
9.3W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.5.8  MIC-GP20L
1. 外观
图2-32 MIC-GP20L外观图
(1):1000BASE-X-SFP光接口(共20个)
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-168
2. 指示灯状态
表2-168 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
绿灯闪烁
SFP接口正在接收或发送数据
绿灯亮
SFP接口链路已经连通
灯灭
SFP接口链路没有连通
3. 接口
表2-169 MIC-GP20L接口信息
接口子卡型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-GP20L
20端口千兆以太网光接口子卡
LC
20
1000Mbit/s
10/100/1000Mbit/s
100Mbit/s
4. 技术指标
表2-170 MIC-GP20L技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
37mm×171mm×157mm
重量
0.55kg
最大功耗
23W
最小功耗
7.6W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.5.9  MIC-GP4L
1. 外观
表2-171 MIC-GP4L外观图
(1):Combo接口(共4个)
(2):Combo光接口LINK/ACT指示灯,指示灯含义见表2-172
(3):Combo电接口LINK指示灯,指示灯含义见表2-172
(4):Combo电接口ACT指示灯,指示灯含义见表2-172
2. 指示灯状态
表2-172 Combo接口状态指示灯含义
接口类型
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
Combo光接口
LINK/ACT(绿色)
常亮
表示此接口已经正常连通
闪烁
表示此接口有数据收发
表示此接口没有正常连通
Combo电接口
LINK(绿色)
常亮
表示此接口已经正常连通
表示此接口没有正常连通
ACT(橙色)
闪烁
表示此接口有数据收发
表示此接口没有数据收发
3. 接口
表2-173 MIC-GP4L接口信息
接口子卡型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-GP4L
4端口千兆以太网Combo接口卡
RJ45
4
10/100/1000Mbit/s
LC
4
100Mbit/s
1000Mbit/s
4. 技术指标
表2-174 MIC-GP4L技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
18mm×171mm×157mm
重量
0.31kg
最大功耗
5.5W
最小功耗
0.8W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.5.10  MIC-GP8L
1. 外观
图2-33 MIC-GP8L外观图
(1):1000BASE-X-SFP光接口(共8个)
(2):SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-175
2. 指示灯状态
表2-175 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
绿灯闪烁
SFP接口正在接收或发送数据
绿灯亮
SFP接口链路已经连通
灯灭
SFP接口链路没有连通
3. 接口
表2-176 MIC-GP8L接口信息
接口子卡型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-GP8L
8端口千兆以太网光接口卡
LC
8
100Mbit/s
1000Mbit/s
10/100/1000Mbit/s
4. 技术指标
表2-177 MIC-GP8L技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
18mm×171mm×157mm
重量
0.29kg
最大功耗
4.7W
最小功耗
0.6W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.5.11  MIC-GT20L
1. 外观
图2-34 MIC-GT20L外观图
(1):10/100/1000BASE-T电接口(共20个)
(2):RJ45以太网端口状态指示灯,指示灯含义见表2-178
2. 指示灯状态
表2-178 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RJ45以太网端口状态指示灯
灯闪烁
以太网端口正在接收或发送数据
灯亮
以太网端口链路已经连通
灯灭
以太网端口链路没有连通
3. 接口
表2-179 MIC-GT20L接口信息
接口子卡型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-GT20L
20端口千兆以太网电接口子卡
RJ45
20
10/100/1000Mbit/s
4. 技术指标
表2-180 MIC-GT20L技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
37mm×171mm×157mm
重量
0.50kg
最大功耗
11.9W
最小功耗
9.2W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.5.12  MIC-PSP4L
1. 外观
MIC-PSP4L外观图
(1): OC-48c/STM-16c POS光接口(共4个)
(2):接口状态指示灯,指示灯含义见表2-181
2. 指示灯状态
表2-181 WAN接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
WAN接口状态指示灯(ACT/ALM)
绿灯闪烁
绿灯常亮
红灯亮
表示出现告警
灯灭
表示WAN接口处于DOWN状态
3. 接口
表2-182 MIC-PSP4L接口信息
接口子卡型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-PSP4L
4端口OC-48c/STM-16c POS以太网光接口子卡
LC
4
2.5Gbit/s
4. 技术指标
表2-183 MIC-PSP4L技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
18mm×171mm×157mm
重量
0.40kg
最大功耗
33W
最小功耗
29W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.5.13  MIC-QP1L
1. 外观
图2-35 MIC-QP1L外观图
(1): 40GBASE-R-QSFP+光接口(共1个)
(2): QSFP+接口状态指示灯的含义见表2-184
2. 指示灯状态
表2-184 QSFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP+口状态指示灯
灯闪烁
QSFP+口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP+口链路已经连通
灯灭
QSFP+口链路没有连通
3. 接口
表2-185 MIC-QP1L接口信息
接口子卡型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-QP1L
1端口40G以太网光接口子卡
LC
1
40Gbit/s
4(拆分后)
10Gbit/s
1端口支持将1个40G接口拆分成4个10G接口,有关接口拆分命令的详细介绍,请参见《H3C SR8800-X路由器 命令参考》。
4. 技术指标
表2-186 MIC-QP1L技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
18mm×171mm×157mm
重量
0.35kg
最大功耗
7W
最小功耗
3W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.5.14  MIC-SP4L
1. 外观
图2-36 MIC-SP4L外观图
(1): 4个OC-3c/STM-1c POS/ATM光接口或1个OC-12c/STM-4c POS/ATM光接口(仅1端口支持OC-12c/STM-4c)
(2): 接口状态指示灯,指示灯含义见表2-187
2. 指示灯状态
表2-187 WAN接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
WAN接口状态指示灯(ACT/ALM)
绿灯闪烁
绿灯常亮
红灯亮
表示出现告警
灯灭
表示WAN接口处于DOWN状态
3. 接口
表2-188 MIC-SP4L接口信息
接口子卡型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-SP4L
4端口OC-3c/STM-1c POS/ATM1端口OC-12c/STM-4c POS/ATM光接口卡
LC
4
1
622Mbit/s(OC-12/STM-4)
仅编号为1的端口支持将传输速率切换到622Mbit/s,切换后其余端口不可用。有关切换接口子卡工作模式命令的详细介绍,请参见《H3C SR8800-X路由器 命令参考》。
4. 技术指标
表2-189 MIC-SP4L技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
18mm×171mm×157mm
重量
0.30kg
最大功耗
13.5W
最小功耗
9.6W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.5.15  MIC-SP8L
1. 外观
图2-37 MIC-SP8L外观图
(1):OC-3c/STM-1c POS光接口(共8个)
(2): 接口状态指示灯,指示灯含义见表2-190
2. 指示灯状态
表2-190 WAN接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
WAN接口状态指示灯(ACT/ALM)
绿灯闪烁
绿灯常亮
红灯亮
表示出现告警
灯灭
表示WAN接口处于DOWN状态
3. 接口
表2-191 MIC-SP8L接口信息
接口子卡型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-SP8L
8端口OC-3c/STM-1c POS光接口卡
LC
8
4. 技术指标
表2-192 MIC-SP8L技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
18mm×171mm×157mm
重量
0.30kg
最大功耗
16.3W
最小功耗
14W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.5.16  MIC-TCP8L
1. 外观
MIC-TCP8L外观图
(1): OC-3c/OC-12c POS/GE光接口(共8个)
(2): 接口状态指示灯,指示灯含义见2-193
2. 指示灯状态
表2-193 WAN接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
WAN接口状态指示灯(ACT/ALM)
绿灯闪烁
绿灯常亮
红灯亮
表示出现告警
灯灭
表示WAN接口处于DOWN状态
3. 接口
表2-194 MIC-TCP8L接口信息
接口子卡型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-TCP8L
8端口OC-3c/OC-12c POS/GE光接口子卡
LC
8
10/100/1000Mbit/s
1000Mbit/s
4. 技术指标
表2-195 MIC-TCP8L技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
18mm×171mm×157mm
重量
0.40kg
最大功耗
30W
最小功耗
28W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.5.17  MIC-XP2L
1. 外观
图2-38 MIC-XP2L外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共2个)
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-196
2. 指示灯状态
表2-196 SFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP+口状态指示灯
灯闪烁
SFP+口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+口链路已经连通
灯灭
SFP+口链路没有连通
3. 接口
表2-197 MIC-XP2L接口信息
接口子卡型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-XP2L
2端口万兆以太网光接口子卡
LC
2
100Mbit/s
10/100/1000Mbit/s
1000Mbit/s
10Gbit/s
仅10G接口才支持LAN/WAN模式切换,有关于切换LAN/WAN模式命令的详细介绍,请参见《H3C SR8800-X路由器 命令参考》。
4. 技术指标
表2-198 MIC-XP2L技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
18mm×171mm×157mm
重量
0.29kg
最大功耗
13W
最小功耗
10W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.5.18  MIC-XP2L-LAN
1. 外观
图2-39 MIC-XP2L-LAN外观图
(1):10GBASE-R-SFP+光接口(共2个)
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-199
2. 指示灯状态
表2-199 SFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP+口状态指示灯
灯闪烁
SFP+口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+口链路已经连通
灯灭
SFP+口链路没有连通
3. 接口
表2-200 MIC-XP2L-LAN接口信息
接口子卡型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-XP2L-LAN
2端口万兆以太网光接口子卡
LC
2
100Mbit/s
10/100/1000Mbit/s
1000Mbit/s
10Gbit/s
4. 技术指标
表2-201 MIC-XP2L-LAN技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
18mm×171mm×157mm
重量
0.28kg
最大功耗
9W
最小功耗
6W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.5.19  MIC-XP4L1
1. 外观
图2-40 MIC-XP4L1外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共4个)
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-202
2. 指示灯状态
表2-202 SFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP+口状态指示灯
灯闪烁
SFP+口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+口链路已经连通
灯灭
SFP+口链路没有连通
3. 接口
表2-203 MIC-XP4L1接口信息
接口子卡型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-XP4L1
4端口万兆以太网光接口子卡
LC
4
100Mbit/s
10/100/1000Mbit/s
1000Mbit/s
10Gbit/s
4. 技术指标
表2-204 MIC-XP4L1技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
18mm×171mm×157mm
重量
0.30kg
最大功耗
13W
最小功耗
11W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.5.20  MIC-XP5L
1. 外观
图2-41 MIC-XP5L外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共5个)
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-205
2. 指示灯状态
表2-205 SFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP+口状态指示灯
灯闪烁
SFP+口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+口链路已经连通
灯灭
SFP+口链路没有连通
3. 接口
表2-206 MIC-XP5L接口信息
接口子卡型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-XP5L
5端口万兆以太网光接口卡
LC
5
100Mbit/s
10/100/1000Mbit/s
1000Mbit/s
10Gbit/s
仅编号2~5的10G接口才支持LAN/WAN模式切换,有关于切换LAN/WAN模式命令的详细介绍,请参见《H3C SR8800-X路由器 命令参考》。
4. 技术指标
表2-207 MIC-XP5L技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
18mm×171mm×157mm
重量
0.30kg
最大功耗
14.2W
最小功耗
10.4W
长期工作环境温度
0℃~45℃
1. 外观
图2-42 MIC-XP5L1外观图
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-208
MIC-XP5L1与MIC-XP5L2单板外观类似,本节仅以MIC-XP5L1举例。
2. 指示灯状态
表2-208 SFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP+口状态指示灯
灯闪烁
SFP+口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+口链路已经连通
灯灭
SFP+口链路没有连通
3. 接口
表2-209 MIC-XP5L1/MIC-XP5L2接口信息
接口子卡型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
MIC-XP5L1
5端口万兆以太网光接口子卡
LC
5
10/100/1000Mbit/s
10Gbit/s
MIC-XP5L2
5端口万兆以太网光接口子卡
LC
5
10/100/1000Mbit/s
10Gbit/s
仅MIC-XP5L1的10G接口才支持LAN/WAN模式切换,有关于切换LAN/WAN模式命令的详细介绍,请参见《H3C SR8800-X路由器 命令参考》。
4. 技术指标
表2-210 MIC-XP5L1/MIC-XP5L2技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
18mm×171mm×157mm
重量
0.35kg
最大功耗
·     MIC-XP5L1:13W
·     MIC-XP5L2:6.4W
最小功耗
·     MIC-XP5L1:11W
·     MIC-XP5L2:2.3W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.6  PIC接口子卡
2.6.1  PIC-GP10L
1. 外观
图2-43 PIC-GP10L外观图
(1): 1000BASE-X-SFP 以太网光接口(共10个)
(2):SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-211
2. 指示灯状态
表2-211 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
绿灯闪烁
SFP接口正在接收或发送数据
绿灯亮
SFP接口链路已经连通
灯灭
SFP接口链路没有连通
3. 接口
表2-212 PIC-GP10L接口信息
接口子卡型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
PIC-GP10L
10端口千兆以太网光接口卡
LC
10
100Mbit/s
1000Mbit/s
10/100/1000Mbit/s
4. 技术指标
表2-213 PIC-GP10L技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
18mm×171mm×157mm
重量
0.45kg
最大功耗
21W
最小功耗
9.5W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.6.2  PIC-PS2G4L
1. 外观
图2-44 PIC-PS2G4L外观图
(1): OC48c/STM16c-SFP POS光接口(共2个)
(2):1000BASE-X-SFP GE光接口(共4个)
(3): POS接口状态指示灯,指示灯含义见表2-214
(4):GE接口状态指示灯,指示灯含义见表2-215
2. 指示灯状态
表2-214 WAN接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
WAN接口状态指示灯(ACT/ALM)
绿灯亮
表示WAN接口处于UP状态,链路连通正常
红灯亮
表示出现告警
灯灭
表示WAN接口处于DOWN状态
表2-215 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
绿灯闪烁
SFP接口正在接收或发送数据
绿灯亮
SFP接口链路已经连通
灯灭
SFP接口链路没有连通
3. 接口
表2-216 PIC-PS2G4L接口信息
接口子卡型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
PIC-PS2G4L
2端口OC-48c/STM-16c POS光口+4端口千兆以太网光接口卡
LC
2
2.5Gbit/s(OC-48/STM-16)
4
1000Mbit/s
10/100/1000Mbit/s
4. 技术指标
表2-217 PIC-PS2G4L技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
18mm×171mm×157mm
重量
0.40kg
最大功耗
16W
最小功耗
9.3W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.6.3  PIC-PSP4L
1. 外观
图2-45 PIC-PSP4L外观图
(1): OC48c/STM16c-SFP POS光接口(共4个)
(2):接口状态指示灯,指示灯含义见表2-218
2. 指示灯状态
表2-218 WAN接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
WAN接口状态指示灯(ACT/ALM)
绿灯亮
红灯亮
表示出现告警
灯灭
表示WAN接口处于DOWN状态
3. 接口
表2-219 PIC-PSP4L接口信息
接口子卡型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
PIC-PSP4L
4端口OC-48c/STM-16c POS光接口卡
LC
4
4. 技术指标
表2-220 PIC-PSP4L技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
18mm×171mm×157mm
重量
0.40kg
最大功耗
18W
最小功耗
9.7W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.6.4  PIC-PUP1L
1. 外观
图2-46 PIC-PUP1L外观图
(1): OC192c/STM64c-XFP POS光接口(共1个)
(2):接口状态指示灯,指示灯含义见表2-221
2. 指示灯状态
表2-221 WAN接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
WAN接口状态指示灯(ACT/ALM)
绿灯亮
红灯亮
表示出现告警
灯灭
表示WAN接口处于DOWN状态
3. 接口
表2-222 PIC-PUP1L接口信息
接口子卡型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
PIC-PUP1L
1端口OC-192c/STM-64c POS光接口卡
LC
1
10Gbit/s(OC-192/STM-64)
4. 技术指标
表2-223 PIC-PUP1L技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
18mm×171mm×157mm
重量
0.50kg
最大功耗
19W
最小功耗
14.3W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.6.5  PIC-TCP8L
1. 外观
图2-47 PIC-TCP8L外观图
(1): OC3c/OC12c/1000BASE-X-SFP POS/GE光接口(共8个)
(2):接口状态指示灯,指示灯含义见表2-224
2. 指示灯状态
表2-224 WAN接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
WAN接口状态指示灯(ACT/ALM)
绿灯亮
红灯亮
表示出现告警
灯灭
表示WAN接口处于DOWN状态
3. 接口
表2-225 PIC-TCP8L接口信息
接口子卡型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
PIC-TCP8L
8端口OC-3c/OC-12c POS/GE光接口卡
LC
8
1000Mbit/s
10/100/1000Mbit/s
4. 技术指标
表2-226 PIC-TCP8L技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
18mm×171mm×157mm
重量
0.40kg
最大功耗
17W
最小功耗
9.7W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.6.6  PIC-XP1L
1. 外观
图2-48 PIC-XP1L外观图
(1): 10GBASE-R/W-XFP 以太网光接口(共1个)
(2):XFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-227
2. 指示灯状态
表2-227 万兆XFP接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
万兆XFP接口状态指示灯(LINK/ACT)
绿灯闪烁
XFP接口正在接收或发送数据
绿灯亮
XFP接口链路已经连通
灯灭
XFP接口链路没有连通
3. 接口
表2-228 PIC-XP1L接口信息
接口子卡型号
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
PIC-XP1L
1端口万兆以太网光接口卡
LC
1
10Gbit/s
4. 技术指标
表2-229 PIC-XP1L技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
18mm×171mm×157mm
重量
0.45kg
最大功耗
23.7W
最小功耗
12.5W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.7  OAA单板
2.7.1  LSU1ADECEA0
1. 外观
图2-49 LSU1ADECEA0业务板外观图
(1) Console接口(CONSOLE)
(2) USB接口(硬件预留,软件暂不支持)
(3) Combo电接口(10/100/1000BASE-T)
(4) Combo电接口指示灯(LINK/ACT)
(5) Combo光接口(1000BASE-X)
(6) Combo光接口指示灯(LINK/ACT)
(7) 告警指示灯(ALM)
(8) 系统运行指示灯(RUN)
(9) 扳手
(10) 松不脱螺钉
2. 状态指示灯
表2-230 指示灯状态说明
指示灯
指示灯丝印
指示灯状态
告警指示灯
ALM
常灭
系统运行正常,无任何告警
红色常亮
系统出现严重故障,需要立即查看系统日志,并进行处理
系统运行指示灯
RUN
常灭
无电源输入或者业务板故障
绿色常亮
系统运行异常
绿色慢闪(1Hz)
系统已按配置启动,进入正常运行状态
绿色快闪(8Hz)
系统正在加载软件或者未开始工作
Combo接口指示灯
LINK/ACT
常灭
接口没有建立连接
绿色常亮
接口已经建立连接
绿色闪烁
接口正在收发数据
3. 接口
表2-231 LSU1ADECEA0单板规格
单板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
LSU1ADECEA0
应用交付业务板
RJ45
2
10/100/1000Mbit/s
LC
2
1000Mbit/s
4. 技术指标
表2-232 LSU1ADECEA0技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
40mm×399mm×352mm
重量
3.90kg
最大功耗
150W
最小功耗
109W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.7.2  LSU1FWCEA0
1. 外观
图2-50 LSU1FWCEA0业务板外观图
(7) 告警指示灯(ALM)
(8) 系统运行指示灯(RUN)
(9) 扳手
(10) 松不脱螺丝
2. 状态指示灯
表2-233 指示灯状态说明
指示灯
指示灯丝印
指示灯状态
告警指示灯
ALM
常灭
系统运行正常,无任何告警
红色常亮
系统运行指示灯
RUN
常灭
无电源输入或者业务板故障
绿色常亮
系统运行异常
绿色慢闪(1Hz)
系统已按配置启动,进入正常运行状态
绿色快闪(8Hz)
系统正在加载软件或者未开始工作
Combo接口指示灯
LINK/ACT
常灭
接口没有建立连接
绿色常亮
接口已经建立连接
绿色闪烁
接口正在收发数据
3. 接口
表2-234 LSU1FWCEA0单板规格
单板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
LSU1FWCEA0
防火墙业务板
RJ45
2
10/100/1000Mbit/s
LC
2
1000Mbit/s
4. 技术指标
表2-235 LSU1FWCEA0技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
40mm×399mm×352mm
重量
3.90kg
最大功耗
150W
最小功耗
109W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.7.3  LSU1IPSBEA0
1. 外观
图2-51 LSU1IPSBEA0入侵防御系统业务板外观图
(2) USB接口(用于对外置PFC掉电保护模块进行供电控制)
(7) 告警指示灯(ALM)
(8) 系统运行指示灯(RUN)
(9) 扳手
(10) 松不脱螺丝
2. 状态指示灯
表2-236 指示灯状态说明
指示灯
指示灯丝印
指示灯状态
告警指示灯
ALM
常灭
系统运行正常,无任何告警
红色常亮
系统运行指示灯
RUN
常灭
无电源输入或者业务板故障
绿色常亮
系统运行异常
绿色慢闪(1Hz)
系统已按配置启动,进入正常运行状态
绿色快闪(8Hz)
系统正在加载软件或者未开始工作
Combo接口指示灯
LINK/ACT
常灭
接口没有建立连接
绿色常亮
接口已经建立连接
绿色闪烁
接口正在收发数据
3. 接口
表2-237 LSU1IPSBEA0单板规格
单板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
LSU1IPSBEA0
入侵防御系统业务板
RJ45
2
10/100/1000Mbit/s
LC
2
1000Mbit/s
4. 技术指标
表2-238 LSU1IPSBEA0技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
40mm×399mm×352mm
重量
3.90kg
最大功耗
150W
最小功耗
109W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.7.4  LSU3FWCEA0
1. 外观
图2-52 LSU3FWCEA0业务板外观图
(7) 告警指示灯(ALM)
(8) 系统运行指示灯(RUN)
(9) 扳手
(10) 松不脱螺钉
2. 状态指示灯
表2-239 指示灯状态说明
指示灯
指示灯丝印
指示灯状态
告警指示灯
ALM
常灭
系统运行正常,无任何告警
红色常亮
系统运行指示灯
RUN
常灭
无电源输入或者业务板故障
绿色常亮
系统运行异常
绿色慢闪(1Hz)
系统已按配置启动,进入正常运行状态
绿色快闪(8Hz)
系统正在加载软件或者未开始工作
Combo接口指示灯
LINK/ACT
常灭
接口没有建立连接
绿色常亮
接口已经建立连接
绿色闪烁
接口正在收发数据
3. 接口
表2-240 LSU3FWCEA0单板规格
单板型号
业务板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
LSU3FWCEA0
防火墙业务板
RJ45
2
10/100/1000Mbit/s
LC
2
1000Mbit/s
4. 技术指标
表2-241 LSU3FWCEA0技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
40mm×399mm×352mm
重量
3.90kg
最大功耗
150W
最小功耗
109W
长期工作环境温度
0℃~45℃
2.8  电源模块
2.8.1  PSR320-A
1. 外观
图2-53 PSR320-A电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉
(2) 输入电源插口
(3) 电源模块状态指示灯
(4) 电源进风口
(5) 电源开关
(6) 电源模块拉手
2. 指示灯状态
表2-242 PSR320-A电源模块状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
分析
电源模块状态指示灯
绿色
电源模块工作正常
红色
电源模块工作异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块告警(电源模块在输入欠压、输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并进入保护状态)
·     电源模块风扇故障
电源模块输入异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开电源模块开关
3. 技术指标
表2-243 PSR320-A电源模块技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
40mm×140mm×350mm
重量
1.90kg
输入路数
1
额定输入电压 [V]
100~240V AC;50/60Hz
输入电压范围 [V]
90~264V AC
最大输入电流 [A]
10A
额定输出电压 [V]
12V DC
额定输出电流 [A]
25A
额定输出功率 [W]
300W
前级空开/熔丝
≥6.3A
电源散热方式
内置风扇
电源线类型
标配C13电缆(3*1.0mm²)
2.8.2  PSR650-A
1. 外观
图2-54 PSR650-A电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉
(2) 输入电源插口
(3) 电源模块状态指示灯
(4) 电源进风口
(5) 电源开关
(6) 电源模块拉手
2. 指示灯状态
表2-244 PSR650-A电源模块状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
分析
电源模块状态指示灯
绿色
电源模块工作正常
红色
电源模块工作异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块风扇故障
电源模块输入异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开电源模块开关
3. 技术指标
表2-245 PSR650-A电源模块技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
40mm×140mm×350mm
重量
2.50kg
输入路数
1
额定输入电压 [V]
100~240V AC;50/60Hz
输入电压范围 [V]
90~264V AC
最大输入电流 [A]
10A
额定输出电压 [V]
12V DC
额定输出电流 [A]
54A
额定输出功率 [W]
650W
前级空开/熔丝
≥15A
电源散热方式
内置风扇
电源线类型
标配C13电缆(3*1.0mm²)
2.8.3  PSR650-D
1. 外观
图2-55 PSR650-D电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉
(2) 直流输入插口(+、-、接地)
(3) 电源模块状态指示灯
(4) 电源进风口
(5) 电源开关
(6) 电源模块拉手
2. 指示灯状态
表2-246 PSR650-D电源模块状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
分析
电源模块状态指示灯
绿色
电源模块工作正常
红色
电源模块工作异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块风扇故障
电源模块输入异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开电源模块开关
3. 技术指标
表2-247 PSR650-D电源模块技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
40mm×140mm×350mm
重量
2.30kg
输入路数
1
额定输入电压 [V]
-48V~-60V DC
输入电压范围 [V]
-36~-72V
最大输入电流 [A]
25A
额定输出电压 [V]
12V DC
额定输出电流 [A]
·     12V:54A
·     3.3V:4A
额定输出功率 [W]
650W
前级空开/熔丝
≥30A
电源散热方式
内置风扇
电源线类型
标配OT-M4电缆(5.3mm²)
2.8.4  PSR1200-A
1. 外观
图2-56 PSR1200-A电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉
(2) 输入电源插口
(3) 电源模块状态指示灯
(4) 电源模块拉手
(5) 电源开关
(6) 电源进风口
2. 指示灯状态
表2-248 PSR1200-A电源模块状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
分析
电源模块状态指示灯
绿色
电源模块工作正常
红色
电源模块工作异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块风扇故障
电源模块输入异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开电源模块开关
3. 技术指标
表2-249 PSR1200-A电源模块技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
40mm×140mm×350mm
重量
2.60kg
输入路数
1
额定输入电压 [V]
100~240V AC;50/60Hz
输入电压范围 [V]
90~264V AC
最大输入电流 [A]
16A
额定输出电压 [V]
·     12V DC
·     3.3V DC
额定输出电流 [A]
·     100A
·     4A
额定输出功率 [W]
1213W
前级空开/熔丝
≥20A
电源散热方式
内置风扇
电源线类型
标配C19电缆(3*1.5mm²)
2.8.5  PSR1200-D
1. 外观
图2-57 PSR1200-D电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉
(2) 直流输入插口
(3) 电源模块状态指示灯
(4) 电源模块拉手
(5) 电源开关
(6) 电源进风口
2. 指示灯状态
表2-250 PSR1200-D电源模块状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
分析
电源模块状态指示灯
绿色
电源模块工作正常
红色
电源模块工作异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块风扇故障
电源模块输入异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开电源模块开关
3. 技术指标
表2-251 PSR1200-D电源模块技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
40mm×140mm×350mm
重量
2.50kg
输入路数
1
额定输入电压 [V]
-48V~-60V DC
输入电压范围 [V]
-36~-72V
最大输入电流 [A]
42A
额定输出电压 [V]
·     12V DC
·     3.3V DC
额定输出电流 [A]
·     100A
·     4A
额定输出功率 [W]
1213W
前级空开/熔丝
≥50A
电源散热方式
内置风扇
电源线类型
标配EN(6-18mm)线缆(13mm²)
2.8.6  PSR1400-A
1. 外观
图2-58 PSR1400-A电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉
(2) 电源开关
(3) 电源模块状态指示灯
(4) 电源进风口
(5) 电源模块拉手
(6) 输入电源插口
2. 指示灯状态
表2-252 PSR1400-A电源模块状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
分析
INPUT
绿色
电源模块输入正常
红色
电源模块输入异常
电源模块输入电压不在额定电压范围之内
电源模块无输入
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
OUTPUT
绿色
电源模块输出正常
红色
电源模块输出异常
可能的故障原因如下:
·     未打开电源模块开关
电源模块无输出
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
FAN
绿色
电源模块风扇工作正常
红色
电源模块风扇工作异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块风扇故障
·     未打开电源模块开关
电源模块风扇未工作
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
3. 技术指标
表2-253 PSR1400-A电源模块技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
128mm×196mm×382mm
重量
8.30kg
输入路数
1
额定输入电压 [V]
100~240V AC;50/60Hz
输入电压范围 [V]
90~264V AC
最大输入电流 [A]
16A
额定输出电压 [V]
12V DC
额定输出电流 [A]
117A
额定输出功率 [W]
·     1150W(110V AC)
·     1400W(220V AC)
前级空开/熔丝
≥20A
电源散热方式
内置风扇
电源线类型
标配C19电缆(3*1.5mm²)
2.8.7  PSR1400-D
1. 外观
图2-59 PSR1400-D电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉
(2) 外置PoE电源监控口
(3) 电源模块状态指示灯
(4) 直流输入:+
(5) 直流输入:-
(6) 电源进风口
(7) 电源模块拉手
2. 指示灯状态
表2-254 PSR1400-D电源模块状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
分析
INPUT
绿色
电源模块输入正常,并已打开SYSTEM电源输出开关
红色
电源模块输入异常
电源模块输入电压不在额定电压范围之内
电源模块无输入
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开SYSTEM电源输出开关
OUTPUT
绿色
电源模块输出正常
红色
电源模块输出异常
电源模块告警(电源模块在输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并且电源进入保护状态)
电源模块无输出
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开SYSTEM电源输出开关
FAN
绿色
电源模块风扇工作正常
红色
电源模块风扇工作异常
电源模块风扇故障
电源模块风扇未工作
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开SYSTEM电源输出开关
3. 技术指标
表2-255 PSR1400-D电源模块技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
128mm×196mm×382mm
重量
9.30kg
输入路数
1
额定输入电压 [V]
-48V~-60V DC
输入电压范围 [V]
-40~-72V
最大输入电流 [A]
190A(包括PoE输出140A的电流)
额定输出电压 [V]
12V DC
额定输出电流 [A]
117A
额定输出功率 [W]
1400W
前级空开/熔丝
·     60A(非直通模块)
·     150A(直通模块)
电源散热方式
内置风扇
电源线类型
标配JG2-M6电缆(13mm²)
2.8.8  PSR2500-12AHD
1. 外观
图2-60 PSR2500-12AHD电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉
(2) 电源开关
(3) 电源模块状态指示灯
(4) 电源进风口
(5) 电源模块拉手
(6) 输入电源插口
2. 指示灯状态
表2-256 PSR2500-12AHD电源模块状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
分析
INPUT
绿色
电源模块输入正常
红色
电源模块输入异常
电源模块输入电压不在额定电压范围之内
电源模块无输入
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
OUTPUT
绿色
电源模块输出正常
红色
电源模块输出异常
可能的故障原因如下:
·     未打开电源模块开关
电源模块无输出
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
FAN
绿色
电源模块风扇工作正常
红色
电源模块风扇工作异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块风扇故障
·     未打开电源模块开关
电源模块风扇未工作
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
3. 技术指标
表2-257 PSR2500-12AHD电源模块技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
128mm×196mm×382mm
重量
5.70kg
输入路数
1
额定输入电压 [V]
·     100V~240 V AC 50/60Hz;
·     240~380 V DC
输入电压范围 [V]
90~290V AC;180~400V DC
最大输入电流 [A]
16A
额定输出电压 [V]
12V DC
额定输出电流 [A]
·     100A(100V~180VAC输入)
·     208A(180V~240VAC输入或240V~380VDC输入)
额定输出功率 [W]
·     1200W(100V~180VAC输入)
·     2500W(180V~240VAC输入或240V~380VDC输入)
前级空开/熔丝
≥20A
电源散热方式
内置风扇
电源线类型
标配HVDCB电缆(3*1.5mm²)
2.8.9  PSR2500-12D
1. 外观
图2-61 PSR2500-12D电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉
(2) 电源开关
(3) 电源模块状态指示灯
(4) 直流输入:+
(5) 直流输入:-
(6) 电源进风口
(7) 电源模块拉手
2. 指示灯状态
表2-258 PSR2500-12D电源模块状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
分析
INPUT
绿色
电源模块输入正常
红色
电源模块输入异常
电源模块输入电压不在额定电压范围之内
电源模块无输入
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
OUTPUT
绿色
电源模块输出正常
红色
电源模块输出异常
可能的故障原因如下:
·     未打开电源模块开关
电源模块无输出
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
FAN
绿色
电源模块风扇工作正常
红色
电源模块风扇工作异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块风扇故障
·     未打开电源模块开关
电源模块风扇未工作
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
3. 技术指标
表2-259 PSR2500-12D电源模块技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
128mm×196mm×382mm
重量
5.70kg
输入路数
1
额定输入电压 [V]
-48V~-60V DC
输入电压范围 [V]
-36~-72V
最大输入电流 [A]
85A
额定输出电压 [V]
12V DC
额定输出电流 [A]
208A
额定输出功率 [W]
2500W
前级空开/熔丝
≥100A
电源散热方式
内置风扇
电源线类型
标配JG2-M6电缆(13mm²)
1. 外观
图2-62 LSQM1PWRSPA电源模块适配器外观示意图
(1) 松不脱螺钉
(2) 电源槽位
2. 技术指标
表2-260 LSQM1PWRSPA电源模块适配器技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
128mm×196mm×382mm
重量
4.42kg
1. 外观
图2-63 LSQM1PWRSPB电源模块适配器外观示意图
(1) 松不脱螺钉
(2) 电源槽位A
(3) 电源槽位B
2. 技术指标
表2-261 LSQM1PWRSPB电源模块适配器技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
128mm×196mm×382mm
重量
4.95kg
2.8.12  配套关系
·     为了满足配电分级保护原则,推荐用户侧单路空气开关的额定电流不小于电源模块最大输入电流的1.2倍。
·     所有机箱都必选1个电源模块;为了提高路由器供电的可靠性,可为机箱选配2个电源模块(机箱中插入的两个电源模块互为备份)。
·     SR8800-X-S路由器不支持交流电源模块和直流电源模块的混插,也不支持不同型号电源模块的混插。
·     请确保选配电源模块的系统最大输出功率大于路由器整机功耗(建议预留20%的功率余量)。
·     通常情况下,SR8802-X-S选用1RU高电源模块,其它SR8800-X-S路由器选用3RU高电源模块。
·     为了方便用户在不同整机功耗的情况下更加灵活地选用电源模块,H3C公司还专门设计了电源模块适配器,使1RU电源模块能够用于3RU电源模块插槽中。
¡     通过LSQM1PWRSPA电源模块适配器配合PSR650-A/PSR650-D电源模块的方式为设备供电;
¡     通过LSQM1PWRSPB电源模块适配器配合PSR1200-A/PSR1200-D电源模块的方式为设备供电
2. 电源模块与主机的配套关系
SR8800-X-S路由器不同主机支持的电源模块的型号有所不同,您可根据实际供电环境及功耗需求进行电源模块的选配,具体请参见表2-262
表2-262 电源模块与主机的配套关系表
主机
电源型号
SR8802-X-S
SR8803-X-S
SR8806-X-S
SR8810-X-S
PSR320-A
PSR650-A
PSR650-D
PSR1200-A
PSR1200-D
PSR1400-A
PSR1400-D
PSR2500-12AHD
PSR2500-12D
·     “●”表示电源模块可直接插入到机箱中。
·     “○”表示需先将电源模块适配器插入到机箱中,然后再将电源模块插入到适配器中。
·     “-”代表电源模块不可以插入到机箱中。
2.9  风扇框
SR8800-X-S路由器风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。
SR8800-X-S路由器风扇框随机箱发货(购买机箱时已经装好了对应的风扇框)。如果设备的风扇框损坏需要单独购买并更换时,请注意选配与机箱配套的风扇框。
2.9.1  SR8802-X-S风扇框
1. 外观
图2-64 SR8802-X-S风扇框外观示意图
(1) 风扇框拉手
(2) 松不脱螺钉
(3) 风扇
2. 技术指标
表2-263 SR8802-X-S风扇框模块技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
27mm×115mm×338mm
重量
0.90kg
最大功耗
15W
典型功耗
13W
最小功耗
7.5W
风扇数量
3
风扇单元直径
92mm
最大风扇转速
3800RPM
最大风量
165CFM
2.9.2  SR8803-X-S风扇框
1. 外观
图2-65 SR8803-X-S风扇框外观示意图
(1)松不脱螺钉
(2) 风扇框拉手
(3) 风扇
2. 技术指标
表2-264 SR8803-X-S风扇框模块技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
27mm×203mm×365mm
重量
1.60kg
最大功耗
28W
典型功耗
25W
最小功耗
15.5W
风扇数量
6
风扇单元直径
92mm
最大风扇转速
3800RPM
最大风量
330CFM
2.9.3  SR8806-X-S风扇框
1. 外观
图2-66 SR8806-X-S风扇框外观示意图
(1)松不脱螺钉
(2) 风扇框拉手
(3) 风扇
2. 技术指标
表2-265 SR8806-X-S风扇框模块技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
28mm×331mm×365mm
重量
2.20kg
最大功耗
43W
典型功耗
37W
最小功耗
24.5W
风扇数量
9
风扇单元直径
92mm
最大风扇转速
3800RPM
最大风量
495CFM
2.9.4  SR8810-X-S风扇框
1. 外观
图2-67 SR8810-X-S风扇框外观示意图
(1)松不脱螺钉
(2) 风扇框拉手
(3) 风扇
2. 技术指标
表2-266 SR8810-X-S风扇框模块技术指标
属性
尺寸(H×W×D)
·     28mm×497mm×380mm
重量
3.00kg
最大功耗
50W
典型功耗
44W
最小功耗
28W
风扇数量
·     上风扇框:6
·     下风扇框:4
风扇单元直径
·     上风扇框:92mm
·     下风扇框:120mm
最大风扇转速
·     上风扇框:3800RPM
·     下风扇框:3100RPM
最大风量
662CFM
2.10  防尘网
2.10.1  防尘网简介
为了减少灰尘的进入,可以根据需要为路由器选配防尘网(安装在路由器的进风口处)。
SR8800-X-S路由器上安装防尘网后,需注意对防尘网进行定期清洁(每3个月至少清洗一次)。以免长时间使用后,防尘网吸附的大量灰尘将通气孔堵住,影响系统的通风散热。
2.10.2  防尘网选配
SR8800-X-S路由器不同主机支持的防尘网有所不同,选购时请注意选配与主机配套的防尘网。
2.11  滑道
在将机箱安装到机柜前,需要在机柜上安装滑道。
2.11.1  LSXM1BSR
1. 外观
图2-68 LSXM1BSR滑道外观示意图
(1) 安装定位孔位
(2) 滑道安装孔位
(3) 挡风板安装孔位
(4) 滑道标识
(5) 滑道导轨
图2-69 LSXM1BSR挡风板外观示意图
(1) 挡风板安装孔位
2. 技术指标
表2-267 LSXM1BSR滑道技术指标
属性
最大承重能力
650KG
伸缩调节范围
630mm~900mm
占用机柜空间
1RU
2.11.2  LSTM1KSGD0
1. 外观
图2-70 LSTM1KSGD0滑道外观示意图
(1) 滑道安装孔位
(2) 滑道标识
(3) 滑道导轨
2. 技术指标
表2-268 LSTM1KSGD0滑道技术指标
属性
最大承重能力
280KG
伸缩调节范围
300mm~500mm
占用机柜空间
2RU
2.11.3  LSTM2KSGD0
1. 外观
图2-71 LSTM2KSGD0滑道外观示意图
(1) 滑道安装孔位
(2) 滑道标识
(3) 滑道导轨
2. 技术指标
表2-269 LSTM2KSGD0滑道技术指标
属性
最大承重能力
400KG
伸缩调节范围
500mm~800mm
占用机柜空间
2RU
2.11.4  配套关系
请根据机箱配置的重量选择适用的滑道。
2. 机箱满配重量与推荐滑道
表2-270 机箱满配重量与推荐滑道
机型
机箱最大满配重量
适用滑道型号
SR8802-X-S
29kg
LSXM1BSR
LSTM1KSGD0
LSTM2KSGD0
三者可选其一
SR8803-X-S
56kg
LSXM1BSR
LSTM1KSGD0
LSTM2KSGD0
三者可选其一
SR8806-X-S
74kg
LSXM1BSR
LSTM1KSGD0
LSTM2KSGD0
三者可选其一
SR8810-X-S
95kg
LSXM1BSR
LSTM1KSGD0
LSTM2KSGD0
三者可选其一
2.12  CF
2.12.1  CF卡简介
带有CF卡接口的主控板,可以通过安装CF卡来增大设备信息存储空间。CF卡可以用来存放启动文件、配置文件和Log文件等。
2.12.2  CF卡选配
如果SR8800-X-S路由器上安装了具有CF卡接口的主控板,可根据需要选配并安装CF卡来增大设备存储空间。
表2-271 CF卡信息汇总
CF卡型号
存储容量
CF-4G
存储介质-CF-4G
4GB
2.13  直流电源线
直流电源线用于路由器的直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接。
表2-272 直流电源线选配表
直流电源模块
直流电源线编码
直流电源线
PSR650-D
0404A06T
外部直流电源线-3m
0404A01N
外部直流电源线-5m
0404A01P
外部直流电源线-10m
0404A073
外部直流电源线-20m
PSR1200-D
0404A0DU
外部直流电源线-3m
PSR1400-D/PSR2500-12D
0404A07G
外部直流电源线-3m
0404A08T
外部直流电源线-10m
0404A08U
外部直流电源线-20m
0404A072
外部直流电源线-25m
PSR2500-12AHD
0404A0RL
高压直流电源线-3m
2.14  交流电源线
交流电源线用于SR8800-X-S路由器的交流电源模块与外部交流供电系统之间的连接。
·     不同电源模块的功率有所差异,不同的功率大小对交流电源线的载流能力要求不同,选配时请根据实际的载流能力要求选择合适的交流电源线。
·     不同国家或地区的电源插头制式有所不同,选配时请根据实际情况选择符合插头制式要求的交流电源线。
¡     如果使用PSR320-A、PSR650-A电源模块,则需选配10A交流电源线,插头制式与国家或地区的对应关系请参见表2-273
¡     如果使用PSR1200-A、PSR1400-A、PSR2500-12AHD电源模块,则需选配16A交流电源线,插头制式与国家或地区的对应关系请参见表2-274。PSR2500-12AHD电源模块需要选配0404A0RP或0404A0RQ交流电源线,且0404A0RP或0404A0RQ交流电源线仅供PSR2500-12AHD电源模块使用。
表2-273 10A交流电源线插头制式与国家或地区对应表
1
插头制式
编码(长度)
符合安规认证要求、可以合法使用的国家或地区
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
I
04041104(3米)
中国大陆
插头外形
电缆外形
连接器外形
2
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
B
04020728(3米)
加拿大、美国
墨西哥、阿根廷、巴西、哥伦比亚、委内瑞拉、泰国、秘鲁、菲律宾、A6国
插头外形
电缆外形
连接器外形
3
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
F
04041056(3米)
荷兰、丹麦、瑞典、芬兰、挪威、德国、法国、
奥地利、比利时、意大利
印尼、土耳其、
俄罗斯、独联体
插头外形
电缆外形
连接器外形
4
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
G
04040890(3米)
英国
马来西亚、香港、埃及
插头外形
电缆外形
连接器外形
5
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
B
04040887(3米)
日本
插头外形
电缆外形
连接器外形
6
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
I
04040888(3米)
澳大利亚
插头外形
电缆外形
连接器外形
7
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
J
04041119(3米)
瑞士
插头外形
电缆外形
连接器外形
8
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
L
04041120(3米)
意大利
插头外形
电缆外形
连接器外形
9
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
D
0404A0Q0(3米)
印度
插头外形
电缆外形
连接器外形
表2-274 16A交流电源线插头制式与国家或地区对应表
1
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
I
04043396(3米)
中国大陆
插头外形
电缆外形
连接器外形
040433961WX_VD
2
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
B
0404A063(3米)
加拿大、美国
插头外形
电缆外形
连接器外形
3
插头制式
编码(长度)
其他主要使用的国家或地区
其他较少使用的国家或地区
C20
0404A0C2(3米)
中国大陆
插头外形
电缆外形
连接器外形
4
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
F
0404A061(3米)
荷兰、丹麦、瑞典、芬兰、挪威、德国、法国、奥地利、比利时、意大利
印尼、土耳其、
俄罗斯、独联体
插头外形
电缆外形
连接器外形
0404A0611WX_V00
0404A061WX_V00
040433961WX_VD
5
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
B
0404A062(3米)
日本
插头外形
电缆外形
连接器外形
0404A062WX_V00
040433961WX_VD
6
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
I
0404A01A(3米)
澳大利亚
插头外形
电缆外形
连接器外形
0404A01AWX_V00
0404A01A1WX_V00
040433961WX_VD
7
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
0404A0RP(3米)
中国大陆
插头外形
电缆外形
连接器外形
8
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
I
0404A0RQ(3米)
中国大陆
插头外形
电缆外形
连接器外形
表2-273表2-274中“连接器外形”指的是用来连接设备端的连接器的形状。
