03-组播路由与转发配置
本章节下载: 03-组播路由与转发配置 (578.39 KB)
1.11 配置组播数据在Super VLAN内的各Sub VLAN之间互通
1.12.1 利用版本1的Mtrace功能跟踪组播数据的传输路径
1.12.2 利用版本2的Mtrace功能跟踪组播数据的传输路径
1.14 配置允许生成组播组地址为239.255.255.250的组播表项
1.16.3 配置组播FRR中组播流量从备份链路回切到主链路功能
每个组播路由协议都有一个自身的路由表,它们与静态配置的组播路由综合成一个总的组播路由表,由一系列(S,G)和(*,G)表项组成,即由组播源S向组播组G发送组播数据的组播路由信息。其中最优组播路由下发到组播转发表中,控制组播数据的转发。组播传输路径上的设备根据组播转发表转发组播数据的同时还需执行RPF(Reverse Path Forwarding,逆向路径转发)机制确保组播数据沿正确路径传输。
组播路由协议在创建和维护组播路由表项时,运用了RPF检查机制,以确保组播数据能够沿正确的路径传输,同时还能避免由于各种原因而造成的环路。
执行RPF检查的过程如下:
(1) 首先,以“报文源”的IP地址为目的地址,分别从单播路由表、MBGP路由表和组播静态路由表中各选出一条最优路由。
根据组播报文传输的具体情况不同,“报文源”所代表的具体含义也不同:
· 如果当前报文沿从组播源到接收者或RP(Rendezvous Point,汇集点)的SPT(Shortest Path Tree,最短路径树)进行传输,则以组播源为“报文源”进行RPF检查。
· 如果当前报文沿从RP到接收者的RPT(Rendezvous Point Tree,共享树)进行传输,或者沿从组播源到RP的组播源侧RPT进行传输,则都以RP为“报文源”进行RPF检查。
· 如果当前报文为BSR(Bootstrap Router,自举路由器)报文,沿从BSR到各设备的路径进行传输,则以BSR为“报文源”进行RPF检查。
有关SPT、RPT、组播源侧RPT、RP和BSR的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“PIM”。
(2) 然后,从这些最优路由中再选出一条作为RPF路由。选取规则如下:
¡ 如果配置了按照最长匹配选择路由,则:
- 选择掩码匹配最长的路由。
- 如果掩码相同,则选择路由优先级最高的路由。
- 如果路由优先级也相同,则按照组播静态路由、MBGP路由、单播路由的顺序进行选择。
- 如果存在等价路由,则选择下一跳的IP地址较大者。
¡ 如果没有配置按照最长匹配选择路由,则:
- 选择路由优先级最高的路由。
- 如果路由优先级相同,则按照组播静态路由、MBGP路由、单播路由的顺序进行选择。
RPF路由中包含有RPF接口和RPF邻居的信息:
· 如果RPF路由为单播路由或MBGP路由,则该路由表项的出接口就是RPF接口,下一跳就是RPF邻居。
· 如果RPF路由为组播静态路由,则该路由表项中会明确指定RPF接口和RPF邻居。
(3) 最后,判断报文实际到达的接口与RPF接口是否相同:
¡ 相同,RPF检查通过。
¡ 不同,RPF检查失败。
对每一个收到的组播数据报文都进行RPF检查会给设备带来较大负担,而利用组播转发表可以解决这个问题。在建立组播路由和转发表时,会把组播数据报文(S,G)的RPF接口记录为(S,G)表项的入接口。当设备收到组播数据报文(S,G)后,查找组播转发表:
· 如果组播转发表中不存在(S,G)表项,则对该报文执行RPF检查,将其RPF接口作为入接口,结合相关路由信息创建相应的表项,并下发到组播转发表中:
¡ 若该报文实际到达的接口正是其RPF接口,则RPF检查通过,向所有的出接口转发该报文;
¡ 若该报文实际到达的接口不是其RPF接口,则RPF检查失败,丢弃该报文。
· 如果组播转发表中已存在(S,G)表项,且该报文实际到达的接口与入接口相匹配,则向所有的出接口转发该报文。
· 如果组播转发表中已存在(S,G)表项,但该报文实际到达的接口与入接口不匹配,则对此报文执行RPF检查:
¡ 若其RPF接口与入接口一致,则说明(S,G)表项正确,丢弃这个来自错误路径的报文;
¡ 若其RPF接口与入接口不符,则说明(S,G)表项已过时,于是把入接口更新为RPF接口。如果该报文实际到达的接口正是其RPF接口,则向所有的出接口转发该报文,否则将其丢弃。
图1-1 RPF检查过程
如图1-1所示,假设网络中单播路由畅通,未配置MBGP,Device C上也未配置组播静态路由。组播报文(S,G)沿从组播源(Source)到接收者(Receiver)的SPT进行传输。假定Device C上的组播转发表中已存在(S,G)表项,其记录的入接口为Port A:
· 如果该组播报文从接口Port A到达Device C,与(S,G)表项的入接口相匹配,则向所有的出接口转发该报文。
· 如果该组播报文从接口Port B到达Device C,与(S,G)表项的入接口不匹配,则对其执行RPF检查:通过查找单播路由表发现到达Source的出接口(即RPF接口)是Port A,与(S,G)表项的入接口一致。这说明(S,G)表项是正确的,该报文来自错误的路径,RPF检查失败,于是丢弃该报文。
组播静态路由有两种主要用途:改变RPF路由和衔接RPF路由。
通常,组播的网络拓扑结构与单播相同,组播数据的传输路径也与单播相同。可以通过配置组播静态路由以改变RPF路由,从而为组播数据创建一条与单播不同的传输路径。
图1-2 改变RPF路由示意图
如图1-2所示,当网络中没有配置组播静态路由时,Device C到组播源(Source)的RPF邻居为Device A,从Source发出的组播信息沿Device A—Device C的路径传输,与单播路径一致;当在Device C上配置了组播静态路由,指定从Device C到Source的RPF邻居为Device B之后,从Source发出的组播信息将改变传输路径,沿Device A—Device B—Device C的新路径传输。
当网络中的单播路由被阻断时,由于没有RPF路由而无法进行包括组播数据在内的数据转发。可以通过配置组播静态路由以生成RPF路由,从而创建组播路由表项以指导组播数据的转发。
图1-3 衔接RPF路由示意图
如图1-3所示,RIP域与OSPF域之间实行单播路由隔离。当网络中没有配置组播静态路由时,OSPF域内的接收者(Receiver)不能收到RIP域内的组播源(Source)所发出的组播信息;当在Device C和Device D上均配置了组播静态路由,分别指定从Device C到Source的RPF邻居为Device B、从Device D到Source的RPF邻居为Device C之后,Receiver便能收到Source发出的组播信息了。
网络中可能存在不支持组播协议的设备,从组播源发出的组播数据沿组播设备逐跳转发,当下一跳设备不支持组播协议时,组播转发路径将被阻断。而通过在处于单播网段两端的组播设备之间建立隧道,则可以实现跨单播网段的组播数据转发。
如图1-4所示,在组播设备Device A和Device B之间建立隧道。Device A将组播数据封装在单播报文中,通过单播设备转发至隧道另一端的Device B,再由Device B将单播报文头剥掉后继续进行组播传输。
若要将该隧道专用于组播数据传输,可以在隧道两端只配置组播静态路由而不配置单播静态路由,从而使单播数据报文无法利用此隧道进行传输。
组播数据暂不支持通过6to4隧道进行传输。
Mtrace功能可以用来跟踪组播数据在组播网络中经过的路径。
· LHR(Last-Hop Router,最后一跳路由器):在指定组播网络中,如果某路由器有一个接口的IP地址与指定目的端IP地址在同一个网段内,且能够向该网段转发特定的组播流,则称该路由器为最后一跳路由器。
· FHR(First-Hop Router,第一跳路由器):与组播源直连的路由器。
· Client(客户端):触发组播路径跟踪的路由器。
(1) 客户端向指定目的端发送最大TTL的查询报文(Query Message)。
(2) 最后一跳路由器收到查询报文后,在该报文上添加本地转发信息,将其转换成请求报文(Request Message),并向上游邻居转发该请求报文。
(3) 路径中的每台路由器都在收到的请求报文后添加本地转发信息,并向上游邻居发送。
(4) 第一跳路由器在收到请求报文后,同样添加本地转发信息,然后将其报文类型改为回应报文(Reply Message),向客户端发送。
(5) 客户端收到回应报文后解析其中的转发信息并显示该信息。
如果客户端在规定的时间内没有收到回复,跟踪模式会自动切换成逐跳模式。即发送最大跳数为1的查询报文,并等待回复。如果在规定时间内收到回复,会继续发送最大跳数为2的查询报文。依此类推,发送跳数递增的查询报文,直到跟踪结束。如果路径中某设备未能在规定时间内回复,则不再继续发送跳数递增的查询报文。
组播路由与转发一键诊断功能用于诊断组播模块的功能运行是否正常,帮助用户定位处理组播路由表项创建异常的原因。关于组播路由与转发一键诊断功能的详细描述和配置请参见“智能运维配置指导”中的“一键诊断”。
当一个接口配置有从IP地址或借用了其它接口的IP地址时,组播数据并不能通过从IP地址或借来的IP地址进行路由和转发,而只能通过该接口的主IP地址进行路由与转发。有关主、从IP地址以及IP地址借用的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IP地址”。
组播路由与转发配置任务如下:
(1) 使能IP组播路由
(2) (可选)配置组播静态路由
(3) (可选)配置按照最长匹配选择RPF路由
(4) (可选)配置组播负载分担
(5) (可选)配置IPv4组播流策略
(6) (可选)配置组播转发边界
(7) (可选)配置组播数据在Super VLAN内的各Sub VLAN之间互通
(8) (可选)配置组播路径跟踪功能
(9) (可选)配置缓存未知组播数据报文的最大数目
(10) (可选)配置允许生成组播组地址为239.255.255.250的组播表项
(11) (可选)配置组播报文软转发复制数量的最大值
(12) (可选)配置组播FRR
(13) (可选)配置组播复制资源复用功能
(14) (可选)配置组播表项按需下发功能
在配置组播路由与转发之前,需配置任一单播路由协议,实现域内网络层互通。
在公网实例或VPN实例中配置各项三层组播功能之前,必须先在该实例中使能IP组播路由。
(2) 使能IP组播路由,并进入MRIB(Multicast Routing Information Base,组播路由信息库)视图。
缺省情况下,IP组播路由处于关闭状态。
通过配置组播静态路由,可以为来自特定组播源的组播报文指定RPF接口或RPF邻居。
组播静态路由仅在所配置的组播设备上生效,不会以任何方式被广播或者引入给其它设备。
(2) 配置组播静态路由。
ip rpf-route-static [ vpn-instance vpn-instance-name ] source-address { mask-length | mask } { gateway-address | interface-type interface-number } [ preference preference ] [ description text ]
(3) (可选)删除所有组播静态路由。
可以通过undo ip rpf-route-static命令删除指定的组播静态路由外,也可以通过delete ip rpf-route-static命令删除所有的组播静态路由。
在未配置按照最长匹配选择RPF路由之前,RPF检查以最优路由作为RPF路由。在配置按照最长匹配选择RPF路由之后,RPF检查将按照最长匹配选择RPF路由。
有关RPF路由选择的详细介绍,请参见“RPF检查机制”。
(2) 进入MRIB视图。
(3) 配置按照最长匹配选择RPF路由。
longest-match
缺省情况下,选择路由优先级最高的路由作为RPF路由。
用户通过配置根据组播源或组播源组进行组播流量的负载分担,可以优化存在多条组播数据流时的网络流量。
本配置对双向PIM不生效。
(2) 进入MRIB视图。
(3) 配置对组播流量进行负载分担。
load-splitting { balance-ecmp | balance-ucmp | ecmp | flow-ucmp | source | source-group | ucmp }
缺省情况下,不对组播流量进行负载分担。
当下游设备与上游设备之间存在多条等价路由,且组播流量的负载分担方式为flow-ucmp(通过load-splitting命令配置)时,通过配置IPv4组播流策略,可以指定组播源组符合ACL匹配规则的IPv4组播流预计带宽。下游设备在选择上游入口设备时,将选择根据组播流预计带宽计算得到的组播流带宽利用率最小的那条的链路,如果组播流带宽利用率相同,则选择下一跳IP地址大的链路。
组播流带宽利用率=(已使用带宽+组播流预计带宽)/(接口总带宽*(1-单播预留带宽))。其中:
· 组播流预计带宽值通过IPv4组播流策略视图下的bandwidth命令配置。
· 接口总带宽通过接口视图下的bandwidth命令配置。
· 单播预留带宽通过flow-ucmp unicast reserve-bandwidth或multicast flow-ucmp unicast reserve-bandwidth命令配置。
配置本功能的同时,请通过load-splitting命令将组播流量负载分担方式配置为flow-ucmp,否则本配置不生效。
新增、删除和修改组播流策略,以及修改组播流策略下的配置,都不会影响已有组播流的选路结果,只影响新增组播流的选路。因此,在将组播流量负载分担方式配置为flow-ucmp前,需要规划并完成组播流策略视图下的配置和单播预留带宽比的配置。
链路自身带宽配置变化、等价链路数量变化等不影响已有组播流量的选路结果。
组播源侧的选路、PIM DM模式选路、PIM SM模式的RPT选路、本地RP选路均不受本配置影响。
当网络中同时存在IPv4和IPv6组播流量时,请适当提高单播预留带宽比,以免造成链路拥塞。
(2) 进入MRIB视图。
(3) 配置IPv4组播流策略或缺省IPv4组播流策略。
¡ 配置IPv4组播流策略。
flow-policy name policy-name
¡ 配置缺省IPv4组播流策略。
flow-policy default
缺省情况下,不存在IPv4组播流策略。
本功能用来配置IPv4组播流策略生效的组播组范围。若某个组播源组与某个组播流策略中的ACL规则匹配,则认为该组播源组对应的组播流的预计带宽值为IPv4组播流策略视图下bandwidth命令配置的值。
IPv4缺省组播流策略视图下不支持配置本功能。
(2) 进入MRIB视图。
(3) 进入IPv4组播流策略视图。
flow-policy { default | name policy-name }
(4) 配置IPv4组播流策略生效的组播源组范围。
acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name }
缺省情况下,未配置IPv4组播流策略生效的组播源组范围,即IPv4组播流策略对所有的组播源组均不生效。
IPv4组播流预计带宽的选择过程如下:
(1) 若IPv4组播流量所属的组播源组与某个组播流策略中的ACL规则匹配,则该组播流预计带宽值为IPv4组播流策略视图下的bandwidth命令配置的值。
(2) 若IPv4组播流量所属的组播源组没有与任何组播流策略中的ACL规则匹配,则该组播流预计带宽值为IPv4缺省组播流策略视图下的bandwidth命令配置的值。
(3) 若IPv4缺省组播流策略未配置或者IPv4缺省组播流策略视图下未配置组播流预计带宽,则认为组播流预计带宽为0。
(2) 进入MRIB视图。
(3) 进入IPv4组播流策略视图。
(4) 配置IPv4组播流的预计带宽。
bandwidth bandwidth { gbps | kbps | mbps }
缺省情况下,未配置IPv4组播流的预计带宽,预计带宽为0。
网络中IPv4单播流量和IPv4组播流量共存,可以通过本功能为IPv4单播流量配置预留带宽比。根据接口带宽以及本命令配置的IPv4单播预留带宽比,可以计算出接口组播流量的可用总带宽。比如,接口的总带宽为100Kbps,IPv4单播预留带宽比为20%(即20Kbps),则接口IPv4组播流量的可用总带宽为80Kbps。
flow-ucmp unicast reserve-bandwidth命令与multicast flow-ucmp unicast reserve-bandwidth命令的功能相同,只是作用范围不同:MRIB视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
(2) 进入MRIB视图。
(3) 全局配置IPv4单播流量预留带宽比。
flow-ucmp unicast reserve-bandwidth percentage
缺省情况下,全局未配置IPv4单播流量预留带宽比。
(2) 进入接口视图。
(3) 在接口上配置IPv4单播流量预留带宽比。
multicast flow-ucmp unicast reserve-bandwidth percentage
缺省情况下,未在接口上配置IPv4单播流量预留带宽比。
组播信息在网络中的转发并不是漫无边际的,每个组播组对应的组播信息都必须在确定的范围内传递。组播转发边界可以限制组播协议报文的收发,为指定范围的组播组划定了边界条件。如果组播报文的目的地址与边界条件匹配,就停止转发。当在一个接口上配置了组播转发边界后,将不能从该接口转发组播报文(包括本机发出的组播报文)并丢弃该接口接收到的组播报文。
进行本配置不需要使能IP组播路由。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置组播转发边界。
缺省情况下,接口上未配置任何组播组的转发边界。
一个Super VLAN内可以有多个Sub VLAN,不同Sub VLAN之间相互隔离。通过本配置可以使组播数据在同一Super VLAN内的各Sub VLAN之间互通。有关Super VLAN及其Sub VLAN的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN”。
(2) 进入VLAN接口视图。
(3) 配置组播数据在Super VLAN内的各Sub VLAN之间互通。
multicast forwarding supervlan community
缺省情况下,组播数据在Super VLAN内的各Sub VLAN之间隔离。
(4) 退回系统视图。
(5) 退回用户视图。
(6) 清除所有以Super VLAN接口为入接口的转发表项。
reset multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding-table incoming-interface { interface-type interface-number }
执行本命令后,multicast forwarding supervlan community命令才能生效。
可在任意视图下执行本命令,利用版本1的Mtrace功能跟踪特定的组播数据在组播网络中所经过的路径。
mtrace [ v1 ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] { source-address | group-address } * [ destination address ] [ verbose ]
跟踪路径上所有设备必须配置相同的UDP端口号,并保证UDP端口号没有被其他业务使用。
(2) (可选)配置Mtrace服务使用的UDP端口号。
mtrace-service port number
缺省情况下,Mtrace服务使用的UDP端口号为10240。
(3) 可在任意视图下执行本命令,利用版本2的Mtrace功能跟踪特定的组播数据在组播网络中所经过的路径信息。
mtrace v2 [ vpn-instance vpn-instance-name ] { source-address | group-address } * [ destination address | port number | wait-time time | max-hop count ] * [ verbose ]
本命令指定的端口号与上一条命令配置的UDP端口号相同。
接收到组播数据报文后,如果没有查找到对应的组播转发表项,则设备会缓存该报文。若在一定时间内建立了该报文对应的组播转发表项,则转发该报文,以确保在组播转发表项建立的过程中不会丢弃匹配该表项的组播报文。
可以通过以下两种方式控制设备缓存的未知组播数据报文数目:
· 设置对于同一个(S,G)表项,可缓存的最大未知组播数据报文数目。
· 设置内存中可缓存的未知IPv6组播数据报文的最大数目。
建议配置multicast forwarding-table cache-unknown total的值要远远大于multicast forwarding-table cache-unknown per-entry配置的值。
(2) 设置对于同一个(S,G)表项,可缓存的最大未知组播数据报文数目。
multicast forwarding-table cache-unknown per-entry per-entry-limit
缺省情况下,对于同一个(S,G)表项,可缓存的最大未知组播数据报文数目为1。
(3) 设置内存中可缓存的未知组播数据报文的最大数目。
multicast forwarding-table cache-unknown total total-limit
缺省情况下,内存中缓存的未知组播数据报文的最大数目为1024。
SSDP(Simple Service Discovery Protocol,简单服务发现协议)是一种局域网发现协议,它通常使用组播组地址239.255.255.250来进行查找服务。
如果需要使用该组播组地址生成组播表项来为SSDP业务提供支持,可以通过配置本功能,允许在设备上生成组播组地址为239.255.255.250的组播表项。
设备上最终能否成功生成组播组地址为239.255.255.250的组播表项,还将受到igmp group-policy和source-policy命令配置的组播组过滤策略和组播数据过滤策略的影响。如果组播组地址239.255.255.250被组播组过滤策略或组播数据过滤策略中的ACL规则过滤掉了,那么设备上将无法正常生成239.255.255.250对应的组播表项。
(2) 配置允许生成组播组地址为239.255.255.250的组播表项功能。
multicast permit ssdp-group
缺省情况下,设备上不允许生成组播组地址为239.255.255.250的组播表项。
请您在工程师指导下谨慎使用该功能,不要自行配置。
若组播报文软转发复制数量的最大值配置过大,会导致CPU占用率过高,影响设备的转发性能;若配置过小,会导致组播报文转发出现丢包。
(2) 配置组播报文软转发复制数量的最大值。
multicast cpu-forwarding max-copy-count count
本命令的缺省情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
当设备上开启组播FRR(Fast Reroute,快速重路由)功能后,同一个(S,G)表项将会存在主备入接口,同时将会周期性检测主备入接口的组播流量。当检测到组播流量未从主入接口到达,表示主入接口存在故障,此时会将该表项的入接口切换到备份入接口。
组播FRR有按表项检测和按入接口检测两种工作模式。在不同的工作模式下,对于主备入接口组播流量的检测方式不同,具体差异为:
· 按表项检测模式:在此模式下,当开启了组播FRR功能后,设备将周期性的针对每条表项进行主备入接口流量的检测。
· 按入接口检测模式:在此模式下,当开启了组播FRR功能后,设备会将主备入接口均相同的组播表项划分为一组,然后周期性对这组表项进行主备入接口流量的检测。
目前只有PIM支持组播FRR。关于PIM FRR的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“PIM”。
(2) 配置组播FRR的工作模式。
multicast frr mode [ by-entry | by-iif ]
缺省情况下,组播FRR的工作模式为按表项检测模式。
当连接组播源的设备发生故障时,为了加快组播业务收敛速度,可以在连接接收者的设备上开启组播FRR功能。设备上开启组播FRR功能后,设备将为同一个(S,G)表项保存主备两个入接口,并周期性检测主备入接口的组播流量。如果检测到组播流量未从主入接口到达,则表示主链路存在故障,此时连接接收者的设备将选择接收从备份链路发来的组播流量。通过功能,可以配置组播FRR监测主备链路状态的周期。
在配置本功能前,请先通过rpf-frr enable命令开启公网或私网的组播FRR功能。有关rpf-frr enable命令的详细介绍,请参见“IP组播命令参考”中的“PIM”。
组播转发表项较多时,建议将监测主备链路状态的周期调大,避免在短时间内监测过多的组播表项对应的组播流量,导致CPU负载过重;当组播流量速率比较小时,也建议将监测主备链路状态的周期调大,避免监测周期过短监测过于频繁,造成链路故障的误判。
(2) 配置组播FRR监测主备链路状态的周期。
multicast frr monitor cycle monitor-time
缺省情况下,组播FRR监测主备链路状态的周期为200毫秒。
连接接收者的设备上开启组播FRR功能后,设备检测到主链路发生故障时,设备会选择接收备份链路的组播流量。当主链路故障恢复后,可以通过本功能用来配置是否需要将组播流量从备份链路切换到主链路,以及切换的延迟时间。
建议配置的组播FRR中组播流量从备份链路回切到主链路的等待时间不要过短,以免在主链路完成组播表项建立前,将组播流量回切到主链路,导致组播流量转发失败。
组播流量回切过程中,可能会导致部分组播业务出现多包或者丢包。在组播业务可靠性要求较高的场景下,建议配置为不回切。
(2) 配置组播FRR中组播流量从备份链路回切到主链路功能。
multicast frr wtr { wtr-time | disable }
缺省情况下,组播FRR中组播流量从备份链路回切到主链路功能处于开启状态,回切的等待时间为600秒。
组播复制资源是设备上一种硬件相关的资源,用于组播流量的复制转发。缺省情况下,出接口相同的多条不同(S,G)组播转发表项,将占用多条组播复制资源。
由于设备上的组播复制资源有限,可通过配置本功能,使得出接口相同的组播转发表项复用同一个组播复制资源,以节省组播复制资源。
本功能配置后,需使用reboot命令重启设备才能生效。
(2) 配置组播复制资源复用功能。
multicast replication-share enable
缺省情况下,组播复制资源复用功能处于关闭状态。
组播转发能力是指设备或单板能支持的最大组播转发表项条数。缺省情况下,组播表项直接同步至每块业务板,导致设备的组播转发能力受限于单块业务板。开启本功能后,组播表项不再直接同步至每块业务板,仅当报文转发过程中需要使用组播表项时,组播表项才同步至流量的入口单板,从而使设备组播转发能力扩大为所有业务板的总和。
· 只有通过multicast replication-share enable命令开启组播复制资源复用功能后,本功能才会生效。
· 开启本功能后,组播表项入接口切换时,设备需要重新刷新业务板上存储的组播表项,因此丢包数量可能增加。
· 开启或关闭本功能后,为保证组播转发功能正常运行,需要通过reset multicast forwarding-table命令清除组播转发表中的转发项。
(2) 配置组播表项按需下发功能。
multicast forwarding-conversational-learning
缺省情况下,组播表项按需下发功能处于关闭状态。
· 显示组播边界的信息。
· 显示组播转发的DF信息。
display multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding df-info [ rp-address ] [ verbose ] [ slot slot-number ]
· 显示MRIB维护的接口信息。
· 显示组播源的RPF信息。
· 显示IPv4组播流策略的信息。
display multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] flow-policy info [ interface interface-type interface-number | source source-address | group group-address | policy { default | name policy-name } ] *
· 显示IPv4组播复制资源信息。
display multicast replication-share info [ outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number | replicate replicate-index ] * [ slot slot-number ]
· 显示组播转发能力相关的信息。
display multicast forwarding-table capability [ slot slot-number ]
· 清除组播路由表或组播转发表中的信息,可能导致组播信息无法正常传输。
· 清除组播路由表中的路由表项后,组播转发表中的相应表项也将随之删除。
· 清除组播转发表中的转发表项后,组播路由表中的相应表项也将随之删除。
请在用户视图下执行以下命令:
· 清除组播转发表中的转发表项。
· 清除组播快速转发表中的转发表项。
reset multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] fast-forwarding cache { { source-address | group-address } * | all } [ slot slot-number ]
· 清除组播路由表中的路由表项。
reset multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] routing-table { { source-address [ mask { mask-length | mask } ] | group-address [ mask { mask-length | mask } ] | incoming-interface interface-type interface-number } * | all }
可在任意视图下执行以下命令,显示组播转发的事件统计信息。
display multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding event [ slot slot-number]
请在用户视图下执行以下命令,清除组播转发的事件统计信息。
· 网络中运行PIM-DM,所有路由器都支持组播功能;
· Router A、Router B和Router C之间运行OSPF协议;
· 通常情况下,Receiver能通过Router A—Router B这条与单播路径相同的路径接收来自Source的组播信息;
· 要求通过配置,使Receiver能通过Router A—Router C—Router B这条与单播路径不同的路径接收来自Source的组播信息。
图1-5 改变RPF路由配置举例
(1) 配置IP地址和单播路由协议
请按照图1-5配置各接口的IP地址和掩码,并在各路由器上配置OSPF协议,具体配置过程略。
(2) 使能IP组播路由,并使能PIM-DM和IGMP
# 在Router B上使能IP组播路由,在主机侧接口GigabitEthernet0/0/1上使能IGMP,并在其它接口上使能PIM-DM。
<RouterB> system-view
[RouterB] multicast routing
[RouterB-mrib] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] igmp enable
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 0/0/2
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] pim dm
[RouterB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 0/0/3
[RouterB-GigabitEthernet0/0/3] pim dm
[RouterB-GigabitEthernet0/0/3] quit
# 在Router A上使能IP组播路由,并在各接口上使能PIM-DM。
[RouterA] multicast routing
[RouterA-mrib] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] pim dm
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/2
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] pim dm
[RouterA-GigabitEthernet0/0/2] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/3
[RouterA-GigabitEthernet0/0/3] pim dm
[RouterA-GigabitEthernet0/0/3] quit
Router C上的配置与Router A相似,配置过程略。
# 在Router B上显示到Source的RPF信息。
[RouterB] display multicast rpf-info 50.1.1.100
RPF information about source 50.1.1.100:
RPF interface: GigabitEthernet0/0/3, RPF neighbor: 30.1.1.2
Referenced route/mask: 50.1.1.0/24
Referenced route type: igp
Load splitting rule: disable
Router B上当前的RPF路由来源于单播路由,RPF邻居是Router A。
(3) 配置组播静态路由
# 在Router B上配置组播静态路由,指定到Source的RPF邻居为Router C。
[RouterB] ip rpf-route-static 50.1.1.0 24 20.1.1.2
RPF interface: GigabitEthernet0/0/2, RPF neighbor: 20.1.1.2
Referenced route type: multicast static
与配置组播静态路由前相比,Router B上的RPF路由已经产生了变化,其来源变为组播静态路由,RPF邻居变为Router C。
· Router B和Router C之间运行OSPF协议,并与Router A单播路由隔离;
· 通常情况下,Receiver能接收来自OSPF域内Source 1的组播信息;
· 要求通过配置,使Receiver也可以接收来自OSPF域外Source 2的组播信息。
图1-6 衔接RPF路由配置组网图
(1) 配置IP地址和单播路由协议
请按照图1-6配置各接口的IP地址和掩码,并在Router B和Router C上配置OSPF协议,具体配置过程略。
# 在Router C上使能IP组播路由,在接口GigabitEthernet0/0/2上使能PIM-DM,并在主机侧接口GigabitEthernet0/0/1上使能IGMP。
<RouterC> system-view
[RouterC] multicast routing
[RouterC-mrib] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] igmp enable
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 0/0/2
[RouterC-GigabitEthernet0/0/2] pim dm
[RouterC-GigabitEthernet0/0/2] quit
[RouterA-mrib] quit
Router B上的配置与Router A相似,配置过程略。
# 在Router B和Router C上分别显示到Source 2的RPF信息。
[RouterC] display multicast rpf-info 50.1.1.100
没有显示信息输出,说明在Router B和Router C上都没有到Source 2的RPF路由。
(3) 配置组播静态路由
# 在Router B上配置组播静态路由,指定到Source 2的RPF邻居为Router A。
[RouterB] ip rpf-route-static 50.1.1.0 24 30.1.1.2
# 在Router C上配置组播静态路由,指定到Source 2的RPF邻居为Router B。
[RouterC] ip rpf-route-static 50.1.1.0 24 20.1.1.2
与配置组播静态路由前相比,Router B和Router C上都有了到Source 2的RPF路由,且其均来源于组播静态路由。
路由器没有配置动态路由协议,接口的物理状态与链路层协议状态都显示为up;但是组播静态路由失败。
· 如果没有正确配置或更新与当前网络情况相匹配的组播静态路由,则组播静态路由表中不存在此路由项;
· 如果查询到有比组播静态路由更优的路由,也可能导致组播静态路由失败。
(1) 使用display multicast routing-table static命令显示组播静态路由表的信息,以确定是否正确配置了对应的路由并存在于组播静态路由表中。
(2) 检查组播静态路由与RPF邻居相连接口的接口类型,如果不是点到点接口,则RPF邻居必须使用指定地址的形式配置。
