09-FlexE接口命令
本章节下载: 09-FlexE接口命令 (339.71 KB)
仅RT-HMIC-XP4接口模块支持本特性。
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
FlexE业务接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置FlexE业务接口FlexE2/0/1/0:1的期望带宽为1000kbps。
[Sysname] interface flexe 2/0/1/0:1
[Sysname-FlexE2/0/1/0:1] bandwidth 1000
config-mode命令用来配置FlexE业务接口带宽的配置模式。
undo config-mode命令用来恢复缺省情况。
config-mode { bandwidth | sub-timeslot }
undo config-mode
FlexE-FG10G接口视图
按照细粒度使用带宽模式。
bandwidth:带宽模式,即灵活地配置具体带宽。
sub-timeslot:子时隙模式,即按照10M子时隙粒度分配带宽。
为了满足5G+垂直行业应用和专线业务等场景下小带宽、高隔离性、高安全性等差异化业务承载需求,需要提供更小颗粒的承载管道。FGU(Fine Granularity Unit,细粒度单元)将切片的颗粒度从5Gbps细化到10Mbps,提供了低成本、精细化、硬隔离的小颗粒承载管道,以满足5G+ 垂直行业应用及政企专线的发展需求。
目前,支持将FlexE-FG10G接口的带宽按照10Mbps。通过本命令,可以配置FlexE业务接口的细粒度带宽的配置模式。
FlexE业务接口的细粒度带宽可以灵活指定或者按照指定子时隙粒度分配:
· 当配置模式为带宽模式时,可执行fg-client fg-client-id bandwidth bandwidth-value命令为FlexE-FG10G接口灵活配置具体带宽。
· 当配置模式为子时隙模式时,可执行fg-client fg-client-id timeslot timeslotlist命令按照10M子时隙粒度为FlexE-FG10G接口分配带宽。
如果已经通过fg-client fg-client-id bandwidth bandwidth-value或fg-client fg-client-id timeslot timeslotlist命令为FlexE-FG10G接口配置带宽,则不能再执行本命令修改FlexE-FG10G接口带宽的配置模式。
# 在FlexE-FG10G接口视图下,配置细粒度的FlexE业务接口带宽的配置模式为子时隙模式。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 2/0/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet2/0/1] port-type flexe-fg
[Sysname-FlexE-FG10G2/0/1] config-mode sub-timeslot
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
FlexE物理接口视图
FlexE业务接口视图
# 将FlexE业务接口FlexE2/0/1/0:1恢复为缺省配置。
[Sysname-FlexE2/0/1/0:1] default
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:FlexE2/0/1/0:1 Interface。
FlexE物理接口视图
FlexE业务接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 设置FlexE业务接口FlexE2/0/1/0:1的描述信息为“lan-interface”。
[Sysname-FlexE2/0/1/0:1] description lan-interface
display interface命令用来显示接口的运行状态和相关信息。
display interface [ interface-type [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
【视图】r
interface-type:指定接口类型。
interface-number:指定接口编号。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过27个字符,不指定该参数时,只显示描述信息中的前27个字符,超出部分不显示。
# 查看三层FlexE业务接口FlexE2/0/1/0:1的相关信息。
<Sysname>display interface FlexE2/0/1/0:1
FlexE2/0/1/0:1
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
Description: FlexE2/0/1/0:1 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
FlexE group: FlexE-FG10G2/0/1
Allow jumbo frames to pass
Broadcast max-ratio: 100%
Unknown-multicast max-ratio: 100%
Unicast max-ratio: 100%
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 60f2-efee-0529
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 60f2-efee-0529
Loopback is not set
Promiscuous mode is not set
Unknown-speed mode, Unknown-duplex mode
Link speed type is autonegotiation, link duplex type is force link
Flow-control is not enabled
Maximum frame length:9664
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/1024/0
Last link flapping: Never
Current system time:2025-01-16 17:03:20 Beijing+08:00:00
Last time when physical state changed to up:-
Last time when physical state changed to down:2025-01-16 10:52:32 Beijing+08:00:00
Peak input rate: 0 bytes/sec, at 2025-01-16 17:03:02
Peak output rate: 0 bytes/sec, at 2025-01-16 17:03:02
Last 30 seconds input: 0 packets/sec 0 bytes/sec -%
Last 30 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec -%
Input (total): 0 packets, 0 bytes
0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, - pauses
Input (normal): 0 packets, 0 bytes
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, - throttles
0 CRC, - frame, 0 overruns, - aborts
- ignored, - parity errors
Output (normal): 0 packets, 0 bytes
Output: 0 output errors, 0 underruns, - buffer failures
- aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions
0 lost carrier, - no carrier
表1-1 display interface命令显示信息描述表
Current state |
接口的物理状态,状态可能为: · Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · DOWN ( Link-Aggregation interface down ):表示该接口所属的聚合接口已经通过shutdown命令被关闭 · DOWN ( Tunnel-Bundle administratively down ):表示该接口所属的Tunnel-Bundle接口已经通过shutdown命令被关闭 · ETH-rddc Shutdown:表示该接口被冗余组模块关闭,即接口状态为冗余关闭 · IRF-link-down:接口属于某MDC时,由于接口所在成员设备上划分到该MDC的所有IRF链路状态为DOWN或ADM,接口被IRF链路检测功能关闭 · mac-address moving down:由于MAC地址迁移抑制导致接口被关闭 · MAD ShutDown:当IRF分裂后,处于Recovery状态的IRF会将除了保留接口外的所有接口状态设置为MAD ShutDown · Storm-Constrain:表示端口上因为未知单播、组播或广播报文中某类报文的流量大于其上限阈值而被关闭 · STP DOWN:表示接口由于触发了STP BPDU保护而自动关闭 · UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启 |
Line protocol state |
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为: · UP:表示数据链路层协议状态为开启 · UP(spoofing):表示该接口的数据链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性 · DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭 · DOWN(protocols):表示接口的数据链路层被一个或者多个协议模块关闭。protocols为DLDP、OAM、LAGG、BFD和MACSEC的任意组合: ¡ DLDP:表示由于DLDP模块检测到单通而关闭接口的数据链路层 ¡ OAM:表示由于以太网OAM模块检测到远端链路故障而关闭接口的数据链路层 ¡ LAGG:表示聚合接口中没有选中的成员端口而关闭接口的数据链路层 ¡ BFD:表示由于BFD模块检测到链路故障而关闭接口的数据链路层 ¡ MACSEC:表示由于MACSEC模块还未协商成功接口的通信加密参数而关闭接口的数据链路层 |
接口的描述信息 |
Bandwidth |
接口的期望带宽 |
Maximum transmission unit |
接口的MTU |
FlexE group |
FlexE业务接口所属的FlexE-Group接口 |
Allow jumbo frame to pass |
允许长帧通过 |
Broadcast max- |
广播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关 |
Unknown-multicast max-ratio: |
未知组播风暴抑制阈值 |
Unicast max-ratio: |
未知单播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关 |
Internet protocol processing: Disabled |
接口未配置IP地址,不能处理IP报文 |
IP packet frame type |
IPv4报文发送帧格式 |
IPv6 packet frame type |
IPv6报文发送帧格式 |
Loopback is not set |
接口上未配置环回测试,该显示信息与用户的配置有关 |
Maximum frame length |
接口允许通过的最大帧长度 |
Current system time |
当前系统时间,时间显示格式为YYYY/MM/DD HH:MM:SS 如果配置了时区,时间显示格式为YYYY/MM/DD HH:MM:SS UTC±HH:MM:SS |
Last time when physical state changed to up |
最近一次接口物理状态变为UP的时刻 “-”表示接口物理状态没有发生过变化 |
Last time when physical state changed to down |
最近一次接口物理状态变为DOWN的时刻 “-”表示接口物理状态没有发生过变化 |
Peak input rate |
接口输入流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间 |
Peak output rate |
接口输出流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间 |
Last interval second input: 0 packets/sec 0 bytes/sec 0% Last interval second output: 0 packets/sec 0 bytes/sec 0% |
端口在最近一个统计周期内接收和发送报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒,以及实际速率和接口带宽的百分比。统计周期interval可以通过flow-interval命令设置 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Input(total): 0 packets, 0 bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses |
端口接收报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口接收的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Input(normal): 0 packets, 0 bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses |
端口接收的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口接收的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
input errors |
端口接收的错误报文的统计值 |
runts |
接收到的超小帧的数量 超小帧是指长度小于64字节、格式正确且包含有效的CRC字段的帧 |
giants |
接收到的超大帧的数量 超大帧是指有效长度大于端口允许通过最大报文长度的帧: · 对于禁止长帧通过的端口,超大帧是指有效长度大于1518字节(不带VLAN Tag)或大于1522字节(带VLAN Tag报文)的帧 · 对于允许长帧通过的端口,超大帧是指有效长度大于指定最大长帧长度的帧 |
throttles |
接收到的长度为非整数字节的帧的个数 |
CRC |
接收到的CRC校验错误、长度正常的帧的数量 |
frame |
接收到的CRC校验错误、且长度不是整字节数的帧的数量 |
overruns |
当端口的接收速率超过接收队列的处理能力时,导致报文被丢弃 |
aborts |
接收到的非法报文总数,非法报文包括: · 报文碎片:长度小于64字节(长度可以为整数或非整数)且CRC校验错误的帧 · jabber帧:有效长度大于端口允许通过的最大报文长度,且CRC校验错误的帧(长度可以为整字节数或非整字节数)。如对于禁止长帧通过的端口,jabber帧是指大于1518(不带VLAN Tag)或1522(带VLAN Tag)字节,且CRC校验错误的帧;对于允许长帧通过的端口,jabber帧是指有效长度大于指定最大长帧长度,且CRC校验错误的帧 · 符号错误帧:报文中至少包含1个错误的符号 · 操作码未知帧:报文是MAC控制帧,但不是Pause帧 · 长度错误帧:报文中802.3长度字段与报文实际长度(46~1500字节)不匹配 |
ignored |
由于端口接收缓冲区不足等原因而丢弃的报文数量 |
parity errors |
接收到的奇偶校验错误的帧的数量 |
Output(total): 0 packets, 0 bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses |
端口发送报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口发送的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Output(normal): 0 packets, 0 bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses |
端口发送的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口发送的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
output errors |
各种发送错误的报文总数 |
underruns |
当端口的发送速率超过了发送队列的处理能力,导致报文被丢弃,是一种非常少见的硬件异常 |
buffer failures |
由于端口发送缓冲区不足而丢弃的报文数量 |
aborts |
发送失败的报文总数,即报文已经开始发送,但由于各种原因(如冲突)而导致发送失败 |
deferred |
延迟报文的数量,延迟报文是指发送前检测到冲突而被延迟发送的报文 |
collisions |
冲突帧的数量,冲突帧是指在发送过程中检测到冲突的而停止发送的报文 |
late collisions |
延迟冲突帧的数量,延迟冲突帧是指帧的前512 bits已经被发送,由于检测到冲突,该帧被延迟发送 |
lost carrier |
载波丢失,一般适用于串行WAN接口,发送过程中,每丢失一个载波,此计数器加一 |
no carrier |
无载波,一般适用于串行WAN接口,当试图发送帧时,如果没有载波出现,此计数器加一 |
display this interface命令用来显示当前接口的运行状态和相关信息。
FlexE业务接口视图
在接口视图下,如果希望快速看到该接口的状态信息或报文统计信息,可以使用本命令查看。
在当前接口视图下执行display this interface命令与任意视图下执行display interface interface-type interface-number查看到的显示信息一致。
· display interface
fg-client命令用来配置client-id,并创建FlexE业务接口。
undo fg-client命令用来恢复缺省情况。
fg-client fg-client-id { bandwidth bandwidth-value | timeslot timeslot-list }
undo fg-client fg-client-id
不存在FlexE业务接口。
FlexE-FG10G接口视图
fg-client-id:FlexE业务接口的fg-client-id值,即FlexE-FG10G业务接口编号,取值范围为1~1022。
bandwidth bandwidth-value:直接指定FlexE业务接口的带宽。bandwidth-value:表示FlexE业务接口的带宽,步长为10,单位为MB。
timeslot timeslot-list:通过指定子时隙配置FlexE业务接口的带宽。timeslot-list表示子时隙编号列表,格式形如:1,3-5(表示编号区间时使用连字符“-”,编号之间用英文格式的逗号“,”分隔,最多可配置24个字符,仅支持全量配置),一个子时隙代表10MB带宽。
通过本命令配置fg-client-id时,会同时自动创建相同编号的FlexE业务接口。例如,在接口FlexE-FG10G2/0/1下配置fg-client-id为10,则自动创建FlexE业务接口FlexE2/0/1/0:10。
配置本命令时,还可以配置FlexE业务接口的带宽。FlexE业务接口的带宽可以灵活指定或者按照指定子时隙粒度分配:
· 当通过config-mode bandwidth命令配置FlexE业务接口带宽模式为带宽模式时,只能执行fg-client fg-client-id bandwidth命令为FlexE业务接口灵活配置具体带宽。
· 当通过config-mode sub-timeslot命令配置FlexE业务接口带宽模式为子时隙模式时,只能执行fg-client fg-client-id timeslot timeslot-list命令按照指定的子时隙为FlexE业务接口分配带宽。FlexE业务接口的带宽为绑定的子时隙个数乘以时隙粒度。
为保证对接的两个FlexE-FG10G业务接口正常通信,需要在两台设备上FlexE-FG10G接口下配置相同的fg-client-id。
# PHY级别的细粒度切片,配置fg-client-id为10,创建相同编号的FlexE-FG10G业务接口FlexE2/0/1/0:10,并配置FlexE-FG10G业务接口带宽为50MB。
[Sysname-FlexE-FG10G2/0/1] config-mode bandwidth
[Sysname-FlexE-FG10G2/0/1] fg-client 10 bandwidth 50
· config-mode
interface命令用来进入FlexE物理接口视图。
interface-type:指定FlexE物理接口类型。
interface-number:指定FlexE物理接口编号。
# 进入FlexE物理接口FlexE-10G接口视图。
[Sysname] interface flexe-fg10g 2/0/1
[Sysname- FlexE-FG10G2/0/1]
interface flexe命令用来进入FlexE业务接口视图。
interface flexe interface-number
interface-number:指定FlexE业务接口编号。
# 进入FlexE业务接口FlexE2/0/1/0:10的视图。
[Sysname] interface flexe 2/0/1/0:10
[Sysname-FlexE2/0/1/0:10]
jumboframe enable命令用来允许超长帧通过。
undo jumboframe enable命令用来禁止超长帧通过。
undo jumboframe enable size命令用来恢复缺省情况。
jumboframe enable [ size ]
设备允许指定长度的超长帧通过,允许通过的超长帧的长度为9664字节。
FlexE业务接口视图
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 允许超长帧通过FlexE业务接口FlexE2/0/1/0:1。
[Sysname-FlexE2/0/1/0:1] jumboframe enable
mac-address命令用来配置FlexE业务接口的MAC地址。
undo mac-address命令用来恢复缺省情况。
mac-address mac-address
undo mac-address
缺省情况下,未配置FlexE业务接口的MAC地址。。
FlexE业务接口视图
mac-address:MAC地址,形式为H-H-H。
# 配置FlexE业务接口FlexE2/0/1/0:1的MAC地址为0001-0001-0001。
[Sysname-FlexE2/0/1/0:1] mac-address 1-1-1
mtu命令用来设置FlexE接口的MTU值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
FlexE接口的MTU值为1500字节。
FlexE业务接口视图
在当前接口配置的ip mtu值或mtu值仅对接口上报CPU进行软件转发的报文生效(如以本接口为源端或目的端的报文),请合理配置网络中的MTU值,尽量避免报文分片。
如果当前接口同时配置mtu和ip mtu命令,则设备会以ip mtu命令配置的接口MTU值对报文进行分片,不会再按照mtu命令配置的MTU值对报文进行分片。
# 设置FlexE业务接口FlexE2/0/1/0:1的最大传输单元为1430字节。
[Sysname-FlexE2/0/1/0:1] mtu 1430
· ip mtu(三层技术-IP业务命令参考/IP性能优化)
port-type flexe-fg命令用来将接口从标准以太模式切换到细粒度的灵活以太模式。
port-type ethernet命令用来将接口从灵活以太模式切换到标准以太模式。
在10GE接口视图:
port-type flexe-fg
在FlexE-FG10G接口视图视图下:
port-type ethernet
接口为标准以太模式。
Ten-GigabitEthernet接口视图
FlexE-FG10G接口视图
接口类型切换后,原接口删除并创建新的接口,该接口下的其它所有命令都将恢复到新接口下的缺省情况。
FlexE物理接口已经加入FlexE接口组,且FlexE业务接口已绑定带宽时,则不允许切换接口工作模式。
# 将接口Ten-GigabitEthernet2/0/1切换到细粒度的灵活以太模式。
The interface Ten-GigabitEthernet2/0/1 will be deleted. Continue? [Y/N]:
shutdown命令用来关闭FlexE业务接口。
undo shutdown命令用来打开FlexE业务接口。
shutdown
缺省情况下,FlexE业务接口处于开启状态。
FlexE物理接口视图
FlexE业务接口视图
执行本命令会导致使用该接口建立的链路中断,不能通信,请谨慎使用。
在某些特殊情况下(例如修改接口的工作参数),接口相关配置不能立即生效,需要关闭再打开接口后,才能生效。
# 关闭FlexE业务接口FlexE2/0/1/0:1后打开该接口。
[Sysname-FlexE2/0/1/0:1] shutdown
[Sysname-FlexE2/0/1/0:1] undo shutdown
