11-网络管理和监控配置指导
05-PTP配置
本章节下载: 05-PTP配置  (679.56 KB)
05-PTP配置
1 PTP
1.1 PTP简介
1.1.1 PTP的基本概念
1.1.2 最优时钟选举及主从关系确定
1.1.3 PTP同步原理
1.1.4 PTP和Track联动
1.1.5 PTP对IPv6网络的支持
1.1.6 协议规范
1.2 PTP配置限制和指导
1.3 PTP配置任务简介
1.3.1 PTP(IEEE 1588 version 2)配置任务简介
1.3.2 PTP(SMPTE ST 2059-2)配置任务简介
1.4 配置通过PTP同步系统时间
1.5 配置PTP协议标准
1.6 配置时钟节点
1.6.1 配置时钟节点类型
1.6.2 配置OC的工作模式为Slave-only
1.7 配置PTP域
1.8 开启全局PTP功能
1.9 开启接口的PTP功能
1.10 配置PTP接口
1.10.1 配置PTP接口角色
1.10.2 配置时间戳的携带模式
1.10.3 配置BC或OC的延时测量机制
1.10.4 配置TC+OC其中一个接口的类型为OC
1.11 调整PTP同步报文的发送和接收
1.11.1 配置Announce报文的发送周期和接收超时倍数
1.11.2 配置Pdelay_Req报文的发送周期
1.11.3 配置Sync报文的发送周期
1.11.4 配置Delay_Req报文的最小发送周期
1.12 配置PTP报文参数
1.12.1 配置PTP报文封装格式为UDP
1.12.2 配置采用UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址
1.12.3 配置采用UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址
1.12.4 配置非Pdelay报文的目的MAC地址
1.12.5 配置PTP报文的DSCP优先级
1.12.6 配置PTP报文的VLAN Tag
1.12.7 关闭PTP时钟的路径追踪功能
1.13 调整及校正时钟同步
1.13.1 配置非对称延迟校正时间
1.13.2 校正设备提供的TAI
1.13.3 根据Offset参数调整时钟同步
1.14 配置时钟优先级参数
1.15 配置PTP日志功能
1.16 开启PTP的告警功能
1.17 PTP显示和维护
1.18 PTP典型配置举例
1.18.1 PTP配置举例(IEEE 1588 version 2,IEEE 802.3/Ethernet封装格式+组播通信方式)
1.18.2 PTP配置举例(IEEE 1588 version 2,UDP封装格式+组播通信方式)
1.18.3 PTP配置举例(IEEE 1588 version 2,UDP封装格式+单播通信方式)
1.18.4 PTP配置举例(SMPTE ST 2059-2,UDP封装格式+组播通信方式)
1.18.5 PTP配置举例(SMPTE ST 2059-2,UDP封装格式+单播通信方式)
1 PTP
1.1  PTP简介
PTP(Precision Time Protocol,精确时间协议)是一种时间同步的协议,可用于设备之间的高精度时间同步和频率同步。PTP的时间同步精度为亚微秒级。
1.1.1  PTP的基本概念
1. PTP协议标准
PTP协议标准即PTP profile。不同类型的PTP协议标准可实现不同的PTP功能。PTP协议标准包括以下类型:
·     IEEE 1588 version 2:简称1588v2。IEEE 1588规范了网络中用于高精度时钟同步的原理和报文交互处理规范,最初是应用于工业自动化,现主要用于桥接局域网。IEEE 1588对网络环境没有做出强制要求,适用性比较广,可以根据不同的应用环境对该协议标准进行定制,增强或者裁剪特定的功能。最新版本为V2版本,即1588v2。
·     SMPTE ST 2059-2:简称ST2059-2。ST2059-2是基于IEEE 1588产生的一个协议标准,本协议自定义了一些参数,参数的缺省值,参数的允许范围的描述。ST2059-2是专门用于专业广播环境中音频、视频设备的时间同步的精准时间协议。
2. PTP域
应用了PTP协议的网络称为PTP域。PTP域内有且只有一个时钟源,域内的所有设备都与该时钟保持同步。
3. 时钟节点和PTP接口
PTP域中的节点称为时钟节点,而时钟节点上运行了PTP协议的接口则称为PTP接口。PTP协议定义了以下三种类型的基本时钟节点:
·     OC(Ordinary Clock,普通时钟):该时钟节点在同一个PTP域内只有一个PTP接口参与时间同步,并通过该接口从上游时钟节点同步时间。此外,当时钟节点作为时钟源时,可以只通过一个PTP接口向下游时钟节点发布时间。
·     BC(Boundary Clock,边界时钟):该时钟节点在同一个PTP域内拥有多个PTP接口参与时间同步,它通过其中一个接口从上游时钟节点同步时间,并通过其余接口向下游时钟节点发布时间。此外,当时钟节点作为时钟源时,可以通过多个PTP接口向下游时钟节点发布时间,如图1-1中的BC 1。
·     TC(Transparent Clock,透明时钟):TC有多个PTP接口,但它只在这些接口间转发PTP协议报文并对其进行转发延时校正,而不会通过任何一个接口同步时间。与BC/OC相比,BC/OC需要与其他时钟节点保持时间同步,而TC则不与其他时钟节点保持时间同步。TC包括以下两种类型:
¡     E2ETC(End-to-End Transparent Clock,端到端透明时钟):直接转发网络中所有PTP协议报文,参与计算整条链路的延时。
¡     P2PTC(Peer-to-Peer Transparent Clock,对等透明时钟):只直接转发Sync报文、Follow_Up报文和Announce报文,而终结其他PTP协议报文,参与计算整条链路上每一段链路的延时。
如图1-1所示,是上述三种基本时钟节点在PTP域中的位置。
图1-1 基本时钟节点示意图
除了上述三种基本时钟节点以外,还有混合时钟节点,譬如融合了TC和OC各自特点的TC+OC:它在同一个PTP域内拥有多个PTP接口,其中一个接口为OC类型,其他接口则为TC类型。一方面,它通过TC类型的接口转发PTP协议报文并对其进行转发延时校正;另一方面,它通过OC类型的接口进行时间的同步。与TC的分类类似,TC+OC也包括两种类型:E2ETC+OC和P2PTC+OC。
4. 主从关系
主从关系(Master-Slave)是相对而言的,对于相互同步的一对时钟节点来说,存在如下主从关系:
·     主/从节点:发布同步时间的时钟节点称为主节点(Master Node),而接收同步时间的时钟节点则称为从节点(Slave Node)。
·     主/从时钟:主节点上的时钟称为主时钟(Master Clock),而从节点上的时钟则称为从时钟(Slave Clock)。
·     主/从接口:时钟节点上发布同步时间的PTP接口称为主接口(Master Port),而接收同步时间的PTP接口则称为从接口(Slave Port),主接口和从接口均可存在于BC或OC上。
此外,还存在一种既不发布也不接收同步时间的PTP接口,称为被动接口(Passive Port)。
PTP网络中,所有的时钟节点类型(TC除外)通过主从关系联系到一起。各时钟节点之间的主从关系可通过BMC算法自动产生,也可手工指定。
5. 时钟源类型
时钟节点支持以下两种时钟源:
·     本地时钟源:由时钟监控模块内部晶体震荡器产生的38.88 MHz时钟信号。
·     外接时钟源(ToD时钟源):由外接时钟设备产生,通过设备上的专用接口(即1PPS/ToD接口)收发,所以也称ToD时钟源。
6. 最优时钟
如图1-1所示,PTP域内所有的时钟节点都按一定层次组织在一起,整个域的参考时间就是最优时钟(Grandmaster Clock,GM),即最高层次的时钟。各时钟节点间通过交互PTP协议报文,并根据PTP协议报文中携带的时钟优先级、时间等级、时钟精度等信息,选举出整个PTP域的最优时钟。最优时钟的时间最终将被同步到整个PTP域内,因此也称其为PTP域的时钟源。
7. 时钟源
时钟节点使用的时钟源是使用设备内部的由时钟监控模块内部晶体震荡器产生的38.88 MHz时钟信号。
1.1.2  最优时钟选举及主从关系确定
最优时钟可以通过手工指定,也可以通过BMC算法动态选举,动态选举的过程如下:
(1)     各时钟节点之间通过交互Announce报文,根据报文中所携带的最优时钟优先级、时间等级、时间精度等信息,最终选出一个节点作为PTP域的最优时钟,与此同时,各节点之间的主从关系以及各节点上的主从接口也确定了下来。通过这个过程,整个PTP域中建立起了一棵无环路、全连通,并以最优时钟为根的生成树。
(2)     此后,主节点会定期发送Announce报文给从节点,如果在一段时间内,从节点没有收到主节点发来的Announce报文,便认为该主节点失效,于是重新进行最优时钟的选择。
PTP域中的各时钟节点在通过BMC协议动态选举最优时钟时,会依据Announce报文中所携带的时钟的第一优先级、时间等级、时间精度和第二优先级的次序依次进行比较,获胜者将成为最优时钟。比较规则如下:
(1)     第一优先级高者获胜;
(2)     如果第一优先级相同,则时间等级高者获胜;
(3)     如果时间等级也相同,则时间精度高者获胜;
(4)     如果时间精度还相同,则第二优先级高者获胜;
(5)     如果第二优先级依然相同,则接口标识(由时钟编号和接口号共同构成)小者获胜。
选出最优时钟并确认主从关系之后,PTP域中的节点将会进行时钟同步。
1.1.3  PTP同步原理
PTP同步的基本原理如下:确认了时钟之间的主从关系之后,主、从时钟之间交互PTP协议报文并记录报文的收发时间,通过计算PTP协议报文往返的时间差来计算主、从时钟之间的往返总延时。如果两个方向的传输延时相同,则往返总延时的一半就是单向延时。从时钟根据这个单向延时、主时钟上Sync报文的发送时间和从时钟上接收Sync报文的时间差计算时间偏差,从时钟按照该时间偏差来调整本地时间,就可以实现从时钟与主时钟的同步。
PTP协议定义了两种传输延时测量机制:请求应答(Request_Response)机制和端延时(Peer Delay)机制,且这两种机制都以网络对称为前提。
1. 请求应答机制
请求应答机制下主时钟和从时钟根据收发的PTP协议报文计算主、从时钟之间的平均路径延时。如果主时钟和从时钟中间有TC,TC不计算平均路径延时,只传递收到的PTP协议报文,并将Sync报文在本TC上的驻留时间传递给从时钟。
根据是否需要发送Follow_Up报文,请求应答机制又分为双步模式和单步模式两种:
·     在双步模式下,如图1-2所示,Sync报文的发送时间戳t1由Follow_Up报文携带。
·     在单步模式下,Sync报文的发送时间戳t1由Sync报文携带,不发送Follow_Up报文。
图1-2以双步模式为例来说明请求应答机制的实现过程:
(1)     主时钟向从时钟发送Sync报文,并记录发送时间t1;从时钟收到该报文后,记录接收时间t2。
(2)     主时钟发送Sync报文之后,紧接着发送一个携带有t1的Follow_Up报文。
(3)     从时钟向主时钟发送Delay_Req报文,用于发起对反向传输的延时的计算,并记录发送时间t3;主时钟收到该报文后,记录接收时间t4。
(4)     主时钟收到Delay_Req报文之后,回复一个携带有t4的Delay_Resp报文。
此时,从时钟便拥有了t1~t4这四个时间戳,由此可计算出:
·     主、从时钟间的往返总延时 = (t2 – t1) + (t4 – t3)
·     主、从时钟间的单向延时 = [(t2 – t1) + (t4 – t3)] / 2
·     从时钟相对于主时钟的时钟偏差Offset = (t2 – t1) – [(t2 – t1) + (t4 – t3)] / 2 = [(t2 – t1) – (t4 – t3) ] / 2
图1-2 请求应答机制实现过程(双步模式)
2. 端延时机制
端延时机制用于计算两个时钟节点之间的平均路径延时,而且这两个时钟节点会互相发送Pdelay报文,各自计算路径延时。如果主时钟和从时钟中间有TC,TC会将主、从时钟之间的同步路径划分为多段链路,TC会参与计算每段链路的路径延时。每段链路的路径延时累计在同步报文中向下游传递,同时传递的信息还包括Sync报文在TC上的驻留时间。从节点根据累计的链路延时和TC驻留时间,计算主从节点的平均路径延时。
端延时机制也分为双步模式和单步模式两种:
·     在双步模式下,如图1-3所示,Pdelay报文包括Pdelay_Req、Pdelay_Resp和Pdelay_Resp_Follow_UpPdelay报文,Pdelay_Resp报文携带t2,Pdelay_Resp_Follow_Up报文携带t3。
·     在单步模式下,Pdelay报文包括Pdelay_Req和Pdelay_Resp报文,Pdelay_Resp报文会携带(t3 – t2),不发送Pdelay_Resp_Follow_Up报文。
使用端延时机制的两个时钟节点(可以为BC、TC或OC)会互相发送Pdelay报文,并分别计算这两个时钟节点之间链路的单向时延,两个节点上的报文交互流程和计算原理完全相同。图1-3中只画了Clock node B作为端延时测量发起方的情况来示意端延时机制实现过程。双步端延时机制实现过程如下:
(1)     Clock node B向Clock node A发送Pdelay_Req报文,用于发起反向传输延时的计算,并记录发送时间t1;Clock node A收到该报文后,记录接收时间t2。
(2)     Clock node A收到Pdelay_Req报文之后,回复一个携带有t2的Pdelay_Resp报文,并记录发送时间t3;Clock node B收到该报文后,记录接收时间t4。
(3)     Clock node A回复Pdelay_Resp报文之后,紧接着发送一个携带有t3的Pdelay_Resp_Follow_Up报文。
此时,Clock node B便拥有了t1~t4这四个时间戳,由此可计算出:
·     Clock node A和Clock node B间链路的往返总延时 = (t2 – t1) + (t4 – t3)
·     由于网络是对称的,Clock node A和Clock node B间链路的单向延时 = [(t2 – t1) + (t4 – t3)] / 2 = [(t4 – t1) - (t3 – t2)] / 2
·     从时钟相对于主时钟的时钟偏差Offset = 从时钟收到Sync报文的时间 – 主时钟发送Sync报文的时间 – 每段链路单向时延的累计时间 – 链路上所有TC驻留时间和。
图1-3 端延时机制实现过程(双步模式)
1.1.4  PTP和Track联动
设备支持PTP和Track联动。配置Track与PTP联动,然后再将该Track项和EAA策略联动,可实现自动监控PTP时钟源和PTP时钟的状态,使得设备在PTP正常工作时,使用PTP同步系统时钟;当PTP不能正常工作时,使用NTP同步系统时钟。
配置本功能后,设备会创建和PTP联动的Track项,Track项的状态由指定PTP联动项的状态决定。设备支持以下两种PTP联动项:
·     时钟源状态联动项:基于指定实例中的时钟源状态决定Track项的状态。
¡     如果指定的PTP实例中PTP时钟源存在(即设备上存在Slave接口,本设备不是组网的GM时钟),那么此Track项的状态为Positive;
¡     如果指定的PTP实例中PTP时钟源丢失(即本设备成为组网的GM时钟),那么此Track项的状态为Negative。
·     PTP时间状态联动项:基于PTP时间状态决定Track项的状态。
¡     如果PTP时间状态为Lock(锁定状态),那么此Track项的状态为Positive;
¡     如果PTP时间状态为Unlock(非锁定状态),那么此Track项的状态为Negative。
使用布尔与(and)类型的Track项,可以同时监控PTP时钟源状态和PTP时间状态。关于Track与PTP联动的配置,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
1.1.5  PTP对IPv6网络的支持
缺省情况下,PTP封装在二层报文中,可在IPv4和IPv6网络中部署。如果配置了ptp transport-protocol命令,用UDP协议来传输PTP报文。是否支持在IPv6网络中部署与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。如果设备支持在IPv6中部署PTP功能,且需要在IPv6中部署PTP功能,当使用组播方式发送PTP报文时,需要使用ptp source ipv6 ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ]命令为PTP配置源IPv6地址;当使用单播方式发送PTP报文时,需要使用ptp unicast-destination ipv6 ipv6-address命令为PTP配置目的IPv6地址。
1.1.6  协议规范
与PTP相关的协议规范有:
·     IEEE Std 1588-2008:IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems, 2008.
·     SMPTE ST 2059-2:SMPTE Profile for Use of IEEE-1588 Precision Time Protocol in Prefessional Broadcast Applications.
1.2  PTP配置限制和指导
不同的协议标准适用的环境不同,支持的命令也不同。请规划好采用的PTP的协议标准、PTP域的范围以及域中各设备的时钟节点角色,然后对这些设备进行相应的配置。
当使用IEEE 1588 version 2协议标准时,建议网络节点类型配置为BC和OC,如果需要部署TC,请通过人工规划TC的位置以及TC设备上PTP接口的数量和位置,来避免PTP报文形成环路。因为TC在转发PTP协议报文时,会在除PTP报文入接口的其它所有PTP接口组播转发。
1.3  PTP配置任务简介
PTP(IEEE 1588 version 2)配置任务如下:
(1)     配置通过PTP同步系统时间
(2)     配置PTP协议标准
配置PTP协议标准为IEEE 1588 version 2。
(3)     配置时钟节点
¡     配置时钟节点类型
¡     (可选)配置OC的工作模式为Slave-only
(4)     配置PTP域
(5)     开启PTP功能
全局和接口的PTP功能均处于开启状态时,接口的PTP功能才能生效。
¡     开启全局PTP功能
¡     开启接口的PTP功能
(6)     配置PTP接口
¡     (可选)配置PTP接口角色
¡     配置时间戳的携带模式
¡     配置BC或OC的延时测量机制
¡     配置TC+OC其中一个接口的类型为OC
(7)     (可选)调整PTP同步报文的发送和接收
¡     配置Announce报文的发送周期和接收超时倍数
¡     配置Pdelay_Req报文
¡     配置Sync报文
¡     配置Delay_Req报文的最小发送
(8)     (可选)配置PTP报文参数
¡     配置PTP报文封装格式为UDP
¡     配置采用UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址
¡     配置采用UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址
¡     配置非Pdelay报文的目的MAC地址
¡     配置PTP报文的DSCP优先级
¡     配置PTP报文的VLAN Tag
¡     关闭PTP时钟的路径追踪功能
(9)     (可选)调整及校正时钟同步
¡     配置非对称延迟校正时间
¡     校正设备提供的TAI
¡     根据Offset参数调整时钟同步
(10)     (可选)配置时钟优先级参数
(11)     (可选)配置PTP日志功能
(12)     (可选)开启PTP的告警功能
PTP(SMPTE ST 2059-2)配置任务如下:
(1)     配置通过PTP同步系统时间
(2)     配置PTP协议标准
配置PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2。
(3)     配置时钟节点
¡     配置时钟节点类型
(4)     配置PTP域
(5)     开启PTP功能
¡     开启全局PTP功能
¡     开启接口的PTP功能
(6)     配置PTP接口
¡     (可选)配置PTP接口角色
¡     配置时间戳的携带模式
¡     配置BC或OC的延时测量机制
(7)     (可选)调整及校正时钟同步
¡     配置Pdelay_Req报文
¡     配置Sync报文
(8)     (可选)配置PTP报文参数
¡     配置PTP报文的DSCP优先级
¡     配置PTP报文的VLAN Tag
¡     关闭PTP时钟的路径追踪功能
(9)     (可选)调整及校正时钟同步
¡     配置非对称延迟校正时间
¡     校正设备提供的TAI
¡     根据Offset参数调整时钟同步
(10)     (可选)配置时钟优先级参数
(11)     (可选)配置PTP日志功能
(12)     (可选)开启PTP的告警功能
1.4  配置通过PTP同步系统时间
(2)     配置通过PTP协议获取系统时间。
clock protocol ptp
缺省情况下,通过NTP协议获取系统时间。
有关clock protocol命令的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
1.5  配置PTP协议标准
配置PTP功能时必须首先配置设备遵循的协议类型,否则其他PTP配置不允许进行。
修改设备所用的PTP协议标准时,之前标准下的所有PTP配置将恢复到缺省情况。
(2)     配置设备采用的PTP协议标准。
ptp profile { 1588v2 | st2059-2 }
缺省情况下,未配置设备采用的PTP协议标准,PTP协议不运行。
1.6  配置时钟节点
1.6.1  配置时钟节点类型
·     必须先配置PTP协议标准后,才允许配置时钟节点类型。
·     修改设备的时钟节点类型时,除PTP协议标准类型外,其他PTP配置将恢复到缺省情况。
(2)     配置设备的时钟节点类型。
对于IEEE 1588v2协议:
ptp mode { bc | e2etc | e2etc-oc | oc | p2ptc | p2ptc-oc }
对于SMPTE ST 2059-2协议:
ptp mode { bc | e2etc | oc | p2ptc }
缺省情况下,未配置时钟节点类型。
通常,OC既可作为主时钟发布同步时间,也可作为从时钟接收同步时间。但当OC的工作模式为Slave-only时,OC将只能作为从时钟接收同步时间。
当OC的工作模式为Slave-only时,可以使用ptp force-state命令强制修改PTP接口角色为Master或Passive。
只有当设备的时钟节点类型为OC时才允许进行本配置。
(2)     配置OC的工作模式为Slave-only。
ptp slave-only
缺省情况下,OC的工作模式不是Slave-only。
1.7  配置PTP域
配置设备所属的PTP域。在同一个PTP域中,各设备之间遵循着共同的准则,保证设备之间通信稳定地进行。不同的域中的设备不能直接进行PTP交互。
(2)     配置设备所属的PTP域。
ptp domain value
缺省情况下,不存在PTP域。
1.8  开启全局PTP功能
只有全局PTP功能和接口下的PTP功能均处于开启状态,接口的PTP功能才能运行。
(2)     配置全局PTP功能开启。
ptp global enable
缺省情况下,全局PTP功能处于开启状态。
1.9  开启接口的PTP功能
在接口上开启了PTP功能之后,该接口就成为了PTP接口。
当设备时钟节点类型为OC时,只允许在一个接口上开启PTP功能。
当需要在三层以太网接口上开启PTP功能,且该接口绑定了VPN,采用UDP封装格式组播方式传输PTP报文时,需要配置ptp source命令并指定VPN参数,其中VPN为接口绑定的VPN,否则该三层以太网接口上配置的PTP功能不生效。
(2)     进入二层以太网接口视图/三层以太网接口视图。
(3)     开启接口的PTP功能。
ptp enable
缺省情况下,接口的PTP功能处于关闭状态。
1.10  配置PTP接口
1.10.1  配置PTP接口角色
PTP接口分为:Master、Passive和Slave三种角色。
当OC的工作模式为Slave-only时,可以使用本功能强制修改PTP接口角色为Master或Passive。
一台设备上最多只允许配置一个从接口。
(3)     修改PTP接口角色。
ptp force-state { master | passive | slave }
缺省情况下,PTP接口的角色由BMC协议自动生成。
(4)     退回系统视图。
(5)     激活PTP接口角色修改。
ptp active force-state
缺省情况下,未配置强制状态生效。
1.10.2  配置时间戳的携带模式
时间戳的携带模式分为以下两种:
·     单步模式:即请求应答机制和端延时机制下的Sync报文,以及端延时机制下的Pdelay_Resp报文,都携带本报文被发送时刻的时间戳。
·     双步模式:即请求应答机制和端延时机制下的Sync报文,以及端延时机制下的Pdelay_Resp报文,都不携带本报文被发送时刻的时间戳,而是由后续的其他报文来携带。
(3)     配置时间戳的携带模式。
ptp clock-step { one-step | two-step }
缺省情况下,时间戳的携带模式为双步模式。
延时测量机制分为请求应答机制和端延时机制两种,处于同一链路上的接口必须具备相同的延时测量机制,否则无法互通。
配置本功能时有以下要求:
·     当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2、SMPTE ST 2059-2,且:
¡     时钟节点类型为BC或OC时,才允许配置本功能。
¡     时钟节点类型为E2ETC、E2ETC+OC、P2PTC和P2PTC+OC时,不允许配置本功能。E2ETC和E2ETC+OC时钟节点支持请求应答机制和端延时机制,P2PTC仅支持端延时机制。
(3)     配置BC或OC的延时测量机制。
ptp delay-mechanism { e2e | p2p }
缺省情况下,不同协议标准下对应不同的延时测量机制。
不同PTP协议标准的缺省情况不同:
¡     当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2和SMPTE ST 2059-2时,缺省延时测量机制为请求应答机制。
由于TC+OC(包括E2ETC+OC和P2PTC+OC两种)上所有接口的类型默认都为TC,因此需要通过本配置来指定其中一个接口的类型为OC。
只有当设备的时钟节点类型为E2ETC+OC或P2PTC+OC时才允许进行本配置。
当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,不支持配置本功能。
在E2ETC+OC或P2PTC+OC类型的时钟节点上,当配置某接口为OC类型时,必须将该接口配置为主接口,否则会导致时间同步不正确。
(3)     配置TC+OC其中一个接口的类型为OC。
ptp port-mode oc
缺省情况下,E2ETC+OC和P2PTC+OC上各接口的类型都为TC。
主节点会周期性地发送Announce报文给从节点,如果从节点在报文的接收超时时间内未收到主节点发来的Announce报文,便认为该主节点失效。接收超时时间=接收超时倍数×主节点上配置的Announce报文的发送周期。
2. 功能简介
主节点会周期性地发送Announce报文给从节点,如果从节点在报文的接收超时时间内未收到主节点发来的Announce报文,便认为该主节点失效。接收超时时间=接收超时倍数×主节点Announce报文的发送周期。
主节点Announce报文发送周期的取值与是否开启单播协商功能有关:
·     未开启单播协商功能时,主节点使用本设备端口下ptp announce-interval命令的配置值作为Announce报文的发送周期。
·     开启单播协商功能时,需要在Client端Request-port下配置Announce报文发送周期,该周期用于协商Server端Grant-port发送Announce报文的速率。如果协商成功,则Server端Grant-port按照该周期发送Announce报文;如果协商失败,Grant-port不发送Announce报文。
(3)     配置Announce报文的发送周期。
ptp announce-interval interval
当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2时,Announce报文的发送周期为21秒。
当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,Announce报文的发送周期为2-2秒。
(4)     配置Announce报文的接收超时倍数。
ptp announce-timeout multiple-value
缺省情况下,Announce报文的接收超时倍数为3。
(3)     配置Pdelay_Req报文的发送周期。
ptp pdelay-req-interval interval
缺省情况下,Pdelay_Req报文的发送周期为20秒。
当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,interval推荐的配置范围为(ptp syn-interval的配置值)~(ptp syn-interval的配置值+5)。
主节点会周期性地发送Sync报文给从节点,发送周期请在主节点上使用本功能配置。
2. 功能简介
主节点会周期性地发送Sync报文给从节点,发送周期与是否开启单播协商功能有关:
·     未开启单播协商功能时,发送周期请在主节点上使用本功能配置。
·     开启单播协商功能时,发送周期请在Client端Request-port下使用本功能配置。Request-port使用该配置值和Grant-port协商发送Sync报文的发送周期。如果协商成功,则Server端Grant-port按照该周期发送Sync报文;如果协商失败,Grant-port不发送Sync报文。
(3)     配置Sync报文的发送周期。
ptp syn-interval interval
当PTP协议标准为IEEE 1588 version 2时,Sync报文的发送周期为20秒。
当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,Sync报文的发送周期为2-3秒。
使用本功能可以调整PTP接口上Delay_Req报文的最小发送周期,当收到Sync报文或者Follow_Up报文来触发Delay_Req报文时,发送端需要经过该发送间隔才能发送Delay_Req报文。
对于时钟节点间采用组播通信方式的网络,只有主时钟上配置的本功能生效,在从时钟上配置的不生效。主时钟通过PTP报文将该参数的值传递给从时钟,从而控制从时钟发送Delay_Req报文的周期。在从时钟上使用display ptp interface命令可以查看本命令的实际生效值。
对于时钟节点间采用单播播通信方式的网络,本功能在从时钟本地配置生效,主时钟无法干预。
(3)     配置Delay_Req报文的最小发送周期。
ptp min-delayreq-interval interval
缺省情况下,Delay_Req报文的最小发送周期为20秒。
1.12  配置PTP报文参数
PTP协议支持IEEE 802.3/Ethernet报文封装格式,同时也支持UDP报文封装格式,可以运行在多种网络环境中。
当PTP协议标准为SMPTE ST 2059-2时,PTP协议只支持UDP报文封装格式。
(3)     配置当前接口的PTP报文封装格式为UDP。
ptp transport-protocol udp
缺省情况下,PTP报文的封装格式为IEEE 802.3/Ethernet格式。
当PTP报文封装格式为UDP,如果时钟节点间采用组播通信方式,即实现点到多点的传输时,需要配置组播PTP报文的源IP地址。
如果同时配置了采用UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址和单播PTP报文的目的IP地址,则优先选择以单播形式发送报文。
(2)     配置采用UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址。
ptp source { ip-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ]
缺省情况下,未配置采用UDP封装格式的组播PTP报文的源IP地址,此时无法以组播形式发送报文。
当PTP报文封装格式为UDP,如果时钟节点间采用单播通信方式,即实现点到点的传输时,需要配置单播PTP报文的目的IP地址为对端PTP接口的IP地址。
3. 配置准备
进行本配置前,要求在当前接口上配置IP地址,并确保当前接口到对端PTP接口的路由可达。
4. 配置步骤
(2)     进入三层以太网接口视图。
(3)     配置UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址。
ptp unicast-destination { ip-address | ipv6 ipv6-address }
缺省情况下,未配置采用UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址,此时无法以单播形式发送报文。
Pdelay报文(包括Pdelay_Req、Pdelay_Resp、Pdelay_Resp_Follow_Up等)的目的MAC地址为0180-C200-000E,不可通过配置进行更改;而非Pdelay报文的目的MAC地址可以是0180-C200-000E,也可以是011B-1900-0000,可以通过本配置进行更改。
本功能在PTP报文选择IEEE 802.3/Ethernet封装时才会生效。
(3)     非Pdelay报文的目的MAC地址。
ptp destination-mac mac-address
缺省情况下,非Pdelay报文的目的MAC地址为011B-1900-0000。
DSCP优先级用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。通过本配置可以指定PTP报文封装格式为UDP时的DSCP优先级。
(3)     配置PTP报文封装格式为UDP时的DSCP优先级。
ptp dscp dscp
缺省情况下,PTP报文封装格式为UDP时的DSCP优先级为56。
通过本配置可以指定PTP报文携带的VLAN Tag中的VLAN ID及对应的802.1p优先级。
(2)     进入二层以太网接口视图。
(3)     配置PTP报文的VLAN Tag。
ptp vlan vlan-id [ dot1p dot1p-value ]
缺省情况下,PTP报文不带VLAN Tag。
路径追踪功能用来获取时钟信号从最优时钟到本设备所经过的时钟节点的信息。只有路径上所有时钟节点均开启路径追踪功能,才能获取到完整的路径追踪信息。如果路径上有设备不支持路径追踪功能,请关闭该功能,以免引起PTP报文互通问题。
(2)     关闭PTP路径追踪功能。
ptp path-trace disable
缺省情况下,PTP路径追踪功能处于开启状态。
1.13  调整及校正时钟同步
1.13.1  配置非对称延迟校正时间
PTP协议进行时间同步计算时认为网络延时是对称的,即报文的发送和接收延迟相同,并以此来进行时间同步计算。但实际中的网络延时可能是不对称的,因此,如果知道了报文发送和接收的延迟之差,就可以通过本配置进行非对称延迟的校正,从而更精确地进行时间同步。
(3)     配置非对称延迟校正时间。
ptp asymmetry-correction { minus | plus } value
缺省情况下,接口的非对称延迟校正时间为0纳秒,即不进行校正。
1.13.2  校正设备提供的TAI
UTC和TAI
UTC(Coordinated Universal Time,国际协调时间)为格林威治天文台标准太阳时间,精确到毫秒。TAI(International Atomic Time)为国际原子时间,精确到纳秒,二者之间会产生一定的偏差。国际时间组织(国际计量局,BIPM)会定期公布该偏差值,并通告具体在某天(一般会在每年的6月30日、12月31日)最后一秒钟“加一秒”或“减一秒”来调整UTC时间(称为闰秒),使得UTC时间和TAI时间的偏差控制在一秒以内。
互联网设备通常使用UTC时间,PTP时间同步能提供更精准的时间,会用到TAI时间。当本设备作为从时钟的时候,使用时钟源的UTC时间和TAI时间,无需在本设备上调整TAI时间。设备本地存在两个时钟源,一个是UTC时间(设备主控上本地晶振产生的时间),一个是TAI时间(也称PTP时间,是时钟扣板/PTP芯片产生的时间)。当本设备作为时钟源时,设备会使用本地UTC时间,计算出TAI时间,并将UTC和TAI时间同步给下挂的从时钟。为了给下挂的从时钟提供准确的TAI时间,请务必通过本功能,校正UTC和TAI之间的偏差。
调整UTC和TAI间的偏差
当设备作为时钟源,设备提供的TAI=设备当前UTC+累计偏差+微调偏差。累计偏差通过ptp utc offset命令配置,配置后立即生效;微调偏差通过ptp utc { leap59-date | leap61-date }命令配置,用于在将来的某个时间点自动对TAI时间进行微调(调整幅度为加或减1秒)。请先在设备上配置准确的UTC,再根据BIPM公布的偏差值配置累计偏差和微调偏差。例如,BIPM公布到2015年6月30号的最后一分钟,TAI-UTC=36秒,配置ptp utc offset 36,设备会用UTC+36得到当前的TAI时间。过了一段时间,BIPM公布到2016年12月31号最后一分钟,TAI和UTC的累计误差达到了37秒钟(TAI-UTC=37秒),即相对上次公布的累计偏差值增加了1秒,需要进行闰秒操作,请在设备上加上配置ptp utc leap61-date 2016/12/31,设备就会在2016年12月31日23时59分60秒将UTC时间自动加1秒(累计加37秒),得到再次调整后的TAI时间。
UTC和TAI间互相同步
当使用设备作为组网中的GM时钟,且网络中部署了依赖PTP时钟同步的业务(例如iFIT测量和确定性网络技术等)时,如果PTP时间跳变,会影响业务的运行。配置使用UTC时间去同步TAI时间,可以减少PTP时间跳变,进一步可减少PTP时间跳变对业务的影响。
当使用设备作为组网中的GM时钟时,缺省情况下,设备会进行以下处理:
(1)     设备选用本机的UTC时间作为整个组网的参考时钟源。
(2)     网络管理员在接口视图下开启PTP功能后,设备将UTC时间同步给时钟扣板/PTP芯片。
(3)     时钟扣板/PTP芯片同步本设备UTC时间后,使用时钟扣板/PTP芯片的计时频率进行计时,并使用TAI时间对下游设备进行PTP时间同步。
(4)     设备每隔6小时自动将UTC时间同步给开启了PTP功能的时钟扣板/PTP芯片。
(5)     如果网络管理员修改了UTC时间(例如配置了clock data-time、ptp utc offset、ptp utc { leap59-date | leap61-date }命令),设备会立即自动将修改后的UTC时间同步给时钟扣板/PTP芯片。最终,让组网中的设备和本设备的UTC时间一致。
因为TAI时间和UTC时间同步后,按照各自的频率分开计时,所以,可能会导致TAI时间和UTC时间存在及其细微的偏差。每6小时UTC时间去同步TAI时间,则可能导致TAI时间跳变,从而引起整网时间跳变,进一步影响依赖PTP时钟同步的业务运行。
为避免以上情况的发生,可使用TAI时间去同步UTC时间。使用TAI时间去同步UTC时间后,设备每隔6小时自动将TAI时间同步给UTC时间,从而可避免时间跳变波及整网。
只有在主时钟节点上配置本功能,且主时钟节点的本地时钟为最优时钟时,本功能才生效。
为确保主从时钟节点发生变化时,新的主时钟能够提供准确的TAI时间,请在主从时钟节点上均配置本功能。
(2)     配置UTC相对于TAI的累计偏移量。
ptp utc offset utc-offset
缺省情况下,UTC相对于TAI的累计偏移量为0秒。
(3)     配置UTC的校正日期。
ptp utc { leap59-date | leap61-date } date
缺省情况下,未配置UTC的校正日期。
(4)     配置当设备作为GM时钟时,设备周期(6小时)使用UTC时间去同步TAI时间,使TAI时间和UTC时间保持一致。
ptp refclock-master sync-utc
缺省情况下,当设备作为GM时钟时,设备周期使用UTC时间去同步TAI时间,使TAI时间和UTC时间保持一致。
PTP同步的基本原理如下:确认了时钟之间的主从关系之后,主、从时钟之间交互PTP协议报文并记录报文的收发时间,通过计算PTP协议报文往返的时间差来计算主、从时钟之间的往返总延时。如果两个方向的传输延时相同,则往返总延时的一半就是单向延时。从时钟根据这个单向延时、主时钟上Sync报文的发送时间和从时钟上接收Sync报文的时间差计算时间偏差Offset,从时钟按照该时间偏差来调整本地时间,就可以实现从时钟与主时钟的同步。
当计算出的Offset大于配置的阈值时,设备会判定PTP Offset异常,从而暂停同步PTP时间。直到抑制次数到达,设备认为主时钟已经稳定,才进行PTP时间的同步。使用本命令可减少主时钟提供的PTP时间短期内不稳定,导致设备同步到错误的PTP时间的情况发生。
(2)     配置PTP Offset异常的阈值和PTP时间同步的抑制次数。
ptp time-offset { suppression-count suppression-count | suppression-threshold threshold-value } *
缺省情况下,PTP Offset异常的阈值为3000纳秒,PTP时间同步的抑制次数为2次。
1.14  配置时钟优先级参数
时钟优先级用于最优时钟的选举,数值越小优先级越高。
(2)     配置时钟参与BMC算法的优先级参数。
ptp priority clock-source local { priority1 priority1 | priority2 priority2 }
当协议标准为IEEE 1588 version 2、SMPTE ST 2059-2时,时钟第一、二优先级的缺省值均为128。
1.15  配置PTP日志功能
配置本功能后,设备会监测以下参数和状态,当这些参数值和状态的变化达到条件时会触发生成相应日志,方便设备管理员监控PTP时钟:
·     时钟源等级:PTP时钟源存在时钟等级属性,而ToD外接时钟源的时钟等级由ptp clock-source命令的class参数配置,class参数的数值越高时钟等级越低,表示时钟精度越低。若当前选用PTP时钟源的时钟等级数值大于等于或恢复到时钟源劣化日志输出参数值,则输出时钟源劣化日志信息提示。
·     源绝对时间差:若设备通过外部BITS时钟源直接获取时钟信号,设备将定期计算外部时钟与PTP时钟的绝对时间差,当差值大于等于PTP源绝对时间差日志输出参数值时,则输出PTP源绝对时间差日志信息提示。
·     源时间偏差累加和峰峰值:每隔一段时间,PTP会计算一次源时间偏差累加和的峰峰值,并将该值与对应的告警阈值进行比较,大于等于该阈值则触发日志。
·     时间非锁定和锁定状态:当PTP时钟源的时间偏移大于PTP时间失锁阈值时,PTP时间为失锁状态,触发时钟失锁日志。当PTP时钟源的时间偏移由大于PTP时间锁定阈值恢复到小于等于锁定阈值时,PTP时间恢复为锁定状态,触发时钟锁定日志。
(2)     配置时间源劣化日志输出参数。
ptp alarm-threshold clock-source-class class-value
缺省情况下,时钟源劣化日志输出参数为6。
仅IEEE 1588 version 2协议标准支持配置本功能。
(3)     配置PTP源绝对时间差日志输出参数。
ptp alarm-threshold time-offset time-offset-value
缺省情况下,PTP源绝对时间差日志输出参数为500ns。
(4)     配置PTP源时间偏差累加和的峰峰值日志输出参数。
ptp alarm-threshold time-offset-sum pk-pk threshold-value
缺省情况下,PTP源时间偏差累加和的峰峰值日志输出参数为500ns。
(5)     配置PTP时间锁定阈值和失锁阈值。
ptp alarm-threshold { time-lock lock-value | time-unlock unlock-value } *
PTP时间锁定阈值为50ns,失锁阈值为5000ns。
1.16  开启PTP的告警功能
开启PTP的告警功能后,PTP模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
有关SNMP的配置和告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
(2)     开启PTP模块的告警功能。
snmp-agent trap enable ptp
缺省情况下,PTP模块的告警功能处于开启状态。
1.17  PTP显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后PTP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除PTP的统计信息。
表1-1 PTP显示和维护
显示设备的PTP时钟信息
display ptp clock
显示从接口时间校正的历史信息
display ptp corrections
显示外部主节点的信息
display ptp foreign-masters-record [ interface interface-type interface-number ]
显示接口的详细PTP运行信息
display ptp interface [ interface-type interface-number ]
显示所有接口的简要PTP运行信息
display ptp interface brief
显示PTP时钟的路径追踪信息
display ptp path-trace
显示当前PTP设备主节点信息
display ptp parent
显示PTP接口角色变化的历史信息
display ptp port-history [ interface interface-type interface-number ]
显示PTP统计信息
display ptp statistics [ interface interface-type interface-number ]
显示PTP时钟节点时间特性
display ptp time-property
清除PTP的统计信息
reset ptp statistics [ interface interface-type interface-number ]
1.18  PTP典型配置举例
·     Device A、Device B和Device C采用IEEE 1588 version 2协议标准以及IEEE 802.3/Ethernet报文封装格式。
·     在由Device A、Device B和Device C组成的PTP域中,Device A和Device C的时钟节点类型都为OC,Device B的时钟节点类型为E2ETC。所有时钟节点都按照各自默认的最优时钟属性通过BMC协议动态选举最优时钟。
·     Device A和Device C的延时测量机制都采用缺省的请求应答机制。
图1-4 PTP配置举例组网图(IEEE 1588 version 2,IEEE 802.3/Ethernet封装格式+组播通信方式)
(1)     配置Device A
# 配置协议标准为IEEE 1588 version 2。
[DeviceA] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为OC。
[DeviceA] ptp mode oc
# 配置PTP域。
[DeviceA] ptp domain 0
# 开启全局PTP功能。
[DeviceA] ptp global enable
# 配置设备通过PTP协议获取系统时间。
[DeviceA] clock protocol ptp
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上开启PTP功能。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp enable
(2)     配置Device B
[DeviceB] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为E2ETC。
[DeviceB] ptp mode e2etc
# 配置PTP域。
[DeviceB] ptp domain 0
# 开启全局PTP功能。
[DeviceB] ptp global enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp enable
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/2上开启PTP功能。
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] ptp enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
(3)     配置Device C
<DeviceC> system-view
[DeviceC] ptp profile 1588v2
# 配置时钟节点类型为OC。
[DeviceC] ptp mode oc
# 配置PTP域。
[DeviceC] ptp domain 0
# 开启全局PTP功能。
[DeviceC] ptp global enable
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp enable
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
当网络拓扑稳定后,通过使用display ptp clock命令可以查看设备上PTP时钟信息,display ptp interface brief命令显示简要运行信息。例如:
# 在Device A上显示设备的PTP时钟信息。
[DeviceA] display ptp clock
PTP global state    : Enabled
PTP profile         : IEEE 1588 Version 2
PTP mode            : OC
Slave only          : No
Clock ID            : 000FE2-FFFE-FF0000
Clock type          : Local
Clock domain        : 0
Number of PTP ports : 1
Priority1     : 128
Priority2     : 128
Clock quality :
 Class                 : 248
 Accuracy              : 254
 Offset (log variance) : 65535
Offset from master : 0 (ns)
Mean path delay    : 0 (ns)
Steps removed      : 0
Local clock time   : Sun Jan 15 20:57:29 2019
# 在Device A上显示PTP的简要运行信息。
[DeviceA] display ptp interface brief
Name           State         Delay mechanism  Clock step  Asymmetry correction
XGE1/0/1      Master        E2E              Two         0
# 在Device B上显示设备的PTP时钟信息。
[DeviceB] display ptp clock
PTP mode            : E2ETC
Slave only          : No
Clock ID            : 000FE2-FFFE-FF0001
Clock type          : Local
Clock domain        : 0
Number of PTP ports : 2
Priority1     : 128
Priority2     : 128
Clock quality :
 Class                 : 248
 Accuracy              : 254
Offset from master  : N/A
Mean path delay     : N/A
Steps removed       : N/A
# 在Device B上显示PTP的简要运行信息。
[DeviceB] display ptp interface brief
XGE1/0/1      N/A           E2E              Two         0
通过显示信息可以看出,Device A被选为最优时钟,其接口Ten-GigabitEthernet1/0/1为主接口,对外发布同步时间。
·     Device A、Device B和Device C采用IEEE 1588 version 2协议标准以及组播UDP封装格式。
·     在由Device A、Device B和Device C组成的PTP域中,Device A和Device C的时钟节点类型都为OC,Device B的时钟节点类型为P2PTC。所有时钟节点都按照各自默认的最优时钟属性通过BMC协议动态选举最优时钟。
·     Device A和Device C的延时测量机制都采用端延时机制。
图1-5 PTP配置举例组网图(IEEE 1588 version 2,UDP封装格式+组播通信方式)
(1)     配置Device A
# 配置协议标准为IEEE 1588 Version 2。
# 配置时钟节点类型为OC。
# 配置PTP域。
# 开启全局PTP功能。
# 配置组播UDP封装的源IP地址。
[DeviceA] ptp source 10.10.1.1
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置PTP报文封装格式为UDP、延时测量机制为端延时机制,并开启PTP功能。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp transport-protocol udp
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp delay-mechanism p2p
(2)     配置Device B
# 配置时钟节点类型为P2PTC。
[DeviceB] ptp mode p2ptc
# 配置PTP域。
# 开启全局PTP功能。
# 配置组播UDP封装的源IP地址。
[DeviceB] ptp source 10.10.2.1
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置PTP报文封装格式为UDP,并开启PTP功能。
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp transport-protocol udp
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/2上配置PTP报文封装格式为UDP,并开启PTP功能。
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] ptp transport-protocol udp
(3)     配置Device C
# 配置时钟节点类型为OC。
# 配置PTP域。
# 开启全局PTP功能。
# 配置组播UDP封装的源IP地址。
[DeviceC] ptp source 10.10.3.1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp transport-protocol udp
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp delay-mechanism p2p
PTP mode            : OC
Slave only          : No
Clock type          : Local
Clock domain        : 0
Priority1     : 128
Priority2     : 128
Clock quality :
 Class                 : 248
 Accuracy              : 254
Steps removed      : 0
XGE1/0/1        Master        P2P              Two         0
PTP mode            : P2PTC
Slave only          : No
Clock type          : Local
Clock domain        : 0
Priority1     : 128
Priority2     : 128
Clock quality :
 Class                 : 248
 Accuracy              : 254
Steps removed       : N/A
XGE1/0/1          N/A           P2P              Two         0
XGE1/0/2          N/A           P2P              Two         0
·     Device A、Device B和Device C采用IEEE 1588 version 2协议标准以及单播UDP封装格式。
·     在由Device A、Device B、Device C和基站组成的PTP域中,Device A、Device B和Device C的时钟节点类型都为BC,Device A外接ToD时钟源,Device C通过以太网接口连接基站,最终使得Device A、Device B、Device C、基站都和ToD时钟源的时间保持同步。
·     PTP域所有时钟节点的延时测量机制都采用缺省的请求应答机制。
图1-6 PTP配置举例组网图(IEEE 1588 version 2,UDP封装格式+单播通信方式)
本系列交换机不支持ToD接口,不能作为Device A,可以作为Device B或者C
(1)     按照上图配置各接口的IP地址,并确保路由可达,具体配置过程略。
(2)     配置Device A
# 配置时钟节点类型为BC。
[DeviceA] ptp mode bc
# 配置PTP域。
# 开启全局PTP功能。
# 配置第一路ToD时钟信号为入方向、接收时延校正时间为1000纳秒。
[DeviceA] ptp tod0 input delay 1000
# 配置第一路外接ToD时钟源的第一优先级值为0。
[DeviceA] ptp priority clock-source tod0 priority1 0
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置采用UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址,并开启PTP功能。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp unicast-destination 10.10.10.2
(3)     配置Device B
# 配置时钟节点类型为BC。
[DeviceB] ptp mode bc
# 配置PTP域。
# 开启全局PTP功能。
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp unicast-destination 10.10.10.1
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/2上配置采用UDP封装格式的单播PTP报文的目的IP地址,并开启PTP功能。
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] ptp unicast-destination 11.10.10.1
(4)     配置Device C
# 配置时钟节点类型为BC。
[DeviceC] ptp mode bc
# 配置PTP域。
# 开启全局PTP功能。
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] ptp unicast-destination 11.10.10.2
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/2上配置UDP封装格式,单播PTP报文的目的IP地址,并开启PTP功能。
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] ptp transport-protocol udp
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] ptp unicast-destination 12.10.10.1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] ptp enable
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
(5)     配置基站
请在基站上配置PTP域值为0,PTP报文封装格式为UDP,单播PTP报文的目的IP地址为12.10.10.2,延时测量机制为请求应答机制。具体配置请参见基站的相关手册。
PTP mode            : BC
Slave only          : No
Lock status         : Unlocked
Clock type          : ToD0
 ToD direction  : In
 ToD delay time : 1000 (ns)
Clock domain        : 0
Priority1     : 0
Priority2     : 128
Clock quality :
 Class                 : 6
 Accuracy              : 32
Steps removed      : 0
# 在Device C上显示设备的PTP时钟信息。
[DeviceC] display ptp clock
PTP mode            : BC
Slave only          : No
Lock status         : Locked
Clock type          : Local
Clock domain        : 0
Priority1     : 128
Priority2     : 128
Clock quality :
 Class                 : 248
 Accuracy              : 254
Offset from master  : 50 (ns)
Mean path delay     : 2791 (ns)
Steps removed       : 2
# 在Device C上显示PTP的简要运行信息。
[DeviceC] display ptp interface brief
XGE1/0/1       Slave         E2E              Two         0
XGE1/0/2       Master        E2E              Two         0
·     Device A、Device B和Device C采用SMPTE ST 2059-2协议标准以及组播UDP封装格式。
·     PTP域所有时钟节点的延时测量机制都采用端延时机制。
图1-7 PTP配置举例组网图(SMPTE ST 2059-2,UDP封装格式+组播通信方式)
提示
SMPTE ST 2059-2协议支持UDP封装格式,不支持IEEE 802.3/Ethernet封装格式;支持组播通信方式,也支持单播通信方式。
(1)     配置Device A
# 配置协议标准为SMPTE ST 2059-2。
[DeviceA] ptp profile st2059-2
# 配置时钟节点类型为OC。
# 配置PTP域。
# 开启全局PTP功能。
# 配置组播UDP封装的源IP地址。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置延时测量机制为端延时机制,并开启PTP功能。
(2)     配置Device B
[DeviceB] ptp profile st2059-2
# 配置时钟节点类型为P2PTC。
# 配置PTP域。
# 开启全局PTP功能。
# 配置组播UDP封装的源IP地址。
(3)     配置Device C
[DeviceC] ptp profile st2059-2
# 配置时钟节点类型为OC。
# 配置PTP域。
# 开启全局PTP功能。
# 配置组播UDP封装的源IP地址。
PTP profile         : SMPTE ST 2059-2
PTP mode            : OC
Slave only          : No
Clock type          : Local
Clock domain        : 0
Priority1     : 128
Priority2     : 128
Clock quality :
 Class                 : 248
 Accuracy              : 254
Steps removed      : 0
XXGE1/0/1      Master        P2P              Two         0
PTP mode            : P2PTC
Slave only          : No
Clock type          : Local
Clock domain        : 0
Priority1     : 128
Priority2     : 128
Clock quality :
 Class                 : 248
 Accuracy              : 254
Steps removed       : N/A
·     Device A、Device B和Device C采用SMPTE ST 2059-2协议标准以及单播UDP封装格式。
图1-8 PTP配置举例组网图(SMPTE ST 2059-2,UDP封装格式+单播通信方式)
提示
(2)     配置Device A
本系列交换机不支持ToD接口,不能作为Device A,可以作为Device B或者C。
# 配置时钟节点类型为BC。
# 配置PTP域。
# 开启全局PTP功能。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置单播PTP报文的目的IP地址,并开启PTP功能。(SMPTE ST 2059-2的PTP报文封装格式缺省为UDP,无需配置)
(3)     配置Device B
# 配置时钟节点类型为BC。
# 配置PTP域。
# 开启全局PTP功能。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/2上配置单播PTP报文的目的IP地址,并开启PTP功能。(SMPTE ST 2059-2的PTP报文封装格式缺省为UDP,无需配置)
(4)     配置Device C
# 配置时钟节点类型为BC。
# 配置PTP域。
# 开启全局PTP功能。
(5)     配置基站
PTP mode            : BC
Slave only          : No
Clock type          : ToD0
 ToD direction  : In
Clock domain        : 0
Priority1     : 0
Priority2     : 128
Clock quality :
 Class                 : 6
 Accuracy              : 32
Steps removed      : 0
PTP mode            : BC
Slave only          : No
Clock type          : Local
Clock domain        : 0
Priority1     : 128
Priority2     : 128
Clock quality :
 Class                 : 248
 Accuracy              : 254
Mean path delay     : 2780 (ns)
Steps removed       : 2
