18-NetStream命令
本章节下载: 18-NetStream命令 (274.96 KB)
1.1.1 display fpga-working-mode status
1.1.2 display ip netstream cache
1.1.3 display ip netstream export
1.1.4 display ip netstream template
1.1.7 ip netstream export host
1.1.8 ip netstream export rate
1.1.9 ip netstream export source
1.1.10 ip netstream export template refresh-rate
1.1.11 ip netstream export version
1.1.13 ip netstream timeout active
1.1.14 ip netstream timeout inactive
1.1.15 reset ip netstream statistics
2.1.1 display fpga-working-mode status
2.1.2 display session-based netstream aggregation-cache
2.1.4 session-based netstream enable
2.1.5 session-based netstream export host
2.1.6 session-based netstream export source ip
2.1.7 session-based netstream session-timeout
2.1.8 session-based netstream timeout
display fpga-working-mode status命令用来显示NetStream接口模块扩展卡的工作模式。
display fpga-working-mode status slot slot-number
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。
# 查看NetStream接口模块扩展卡的工作模式。
[Sysname] display fpga-working-mode status slot 1
Slot 1 Fpga-working-mode status:
Fpga-work-mode in use: NORMAL MODE(default).
Fpga-work-mode for next reboot: NORMAL MODE(default).
表1-1 display fpga-working-mode status命令显示信息描述表
Fpga-work-mode in use |
当前NetStream接口模块扩展卡的工作模式: · NORMAL MODE:常规模式,即设备不支持NetStream功能 · NETSTREAM:NetStream模式,即NetStream接口模块扩展卡工作在单向NetStream功能模式 · NETSTREAM SESSION:NetSream session模式,即NetStream接口模块扩展卡工作在基于会话的双向Netstream功能模式 |
Fpga-work-mode for next reboot |
下次启动后NetStream接口模块扩展卡的工作模式: · NORMAL MODE:常规模式,即设备不支持NetStream功能 · NETSTREAM:NetStream模式,即NetStream接口模块扩展卡工作在单向NetStream功能模式 · NETSTREAM SESSION:NetSream session模式,即NetStream接口模块扩展卡工作在基于会话的双向Netstream功能模式 |
· fpga-working-mode
display ip netstream cache命令用来查看NetStream流缓存区的配置和状态信息。
display ip netstream cache [ verbose ] [ type { ip | ipl2 | l2 } ] [ destination destination-ip | interface interface-type interface-number | source source-ip ] * [ slot slot-number ]
verbose:显示NetStream流缓冲区的详细信息。如果未指定本参数,将显示概要信息。
type:显示的流表项类型。如果未指定本参数,则显示所有类型的流表项。
ip:显示IP流表项。
ipl2:显示二三层混合流表项。
l2:显示二层流表项。
destination destination-ip:显示指定目的IP地址的所有NetStream流缓冲区信息,destination-ip用于指定IP地址,格式为点分十进制。该参数不支持显示二层流表项。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的所有NetStream流缓冲区信息,interface-type interface-number表示接口的类型和编号。
source source-ip:显示指定源IP地址的所有NetStream流缓冲区信息,source-ip用于指定IP地址,格式为点分十进制。该参数不支持二层流表项。
slot slot-number:显示指定成员设备上的信息。slot-number表示成员设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示所有成员设备上的信息。
对于流缓冲区内版本9或10模板中带有IP头部的报文统计输出为ipl2类型,不带有IP头部的报文统计输出为l2类型。
对于流缓冲区内版本5模板中带有IP头部的报文统计输出为ip类型,不带有IP头部的报文统计输出为l2类型。
# 查看NetStream流缓冲区详细信息。
<Sysname> display ip netstream cache verbose
IP NetStream cache information:
Active flow timeout : 5 min
Inactive flow timeout : 300 sec
Max number of entries : 1048576
IP active flow entries : 1
MPLS active flow entries : 0
L2 active flow entries : 1
IPL2 active flow entries : 1
IP flow entries counted : 10
MPLS flow entries counted : 0
L2 flow entries counted : 10
IPL2 flow entries counted : 20
Last statistics resetting time : 01/01/2019 at 00:01:02
IP packet size distribution (1103746 packets in total):
1-32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 352 384 416 448 480
.249 .694 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
512 544 576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608 >4608
.000 .000 .027 .000 .027 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Protocol Total Packets Flows Packets Active(sec) Idle(sec)
Flows /sec /sec /flow /flow /flow
TCP-Telnet 2656855 372 4 86 49 27
TCP-FTP 5900082 86 9 9 11 33
TCP-FTPD 3200453 1006 5 193 45 33
TCP-WWW 546778274 11170 887 12 8 32
TCP-other 49148540 3752 79 47 30 32
UDP-DNS 117240379 570 190 3 7 34
UDP-other 45502422 2272 73 30 8 37
ICMP 14837957 125 24 5 12 34
IP-other 77406 5 0 47 52 27
Type DstIP(Port) SrcIP(Port) Pro ToS VNI If(Direct) Pkts
DstMAC(VLAN) SrcMAC(VLAN)
TopLblType(IP/Mask) Lbl-Exp-S-List
IP 11.1.1.1(1024) 11.1.1.2(21) 6 128 10 GE1/0/1(I) 42996
TCPFlag: 27
DstMask: 24 SrcMask: 24 NextHop: 0.0.0.0
DstAS: 0 SrcAS: 0 BGPNextHop: 0.0.0.0
InVRF: 10
SamplerMode: 2 SamplerInt: 256
Active: 120.600 Bytes/Pkt: 152
First packet arrived: 10/28/2019, 14:10:03
Last packet arrived: 10/28/2019, 14:21:03
L2 0012-3f86-e94c(10) 0012-3f86-e86a(0) GE1/0/1(I) 1253
SamplerMode: 2 SamplerInt: 64
Active: 5.510 Bytes/Pkt: 210
First packet arrived: 10/28/2019, 14:10:00
IP& 192.168.123.1(2048) 192.168.1.1(0) 1 0 N/A GE1/0/2(O) 10
L2 0012-3f86-e95d(0) 0012-3f86-e116(1008)
TCPFlag: 27
DstMask: 24 SrcMask: 24 NextHop: 192.168.1.2
OutVRF: 0 TCPFlag: 0
SamplerMode: 0 SamplerInt: 0
Active: 12.030 Bytes/Pkt: 86
First packet arrived: 10/28/2019, 14:10:04
IP& 172.16.1.1(68) 172.16.2.1(67) 17 64 N/A GE1/0/3(I) 1848
表1-2 display ip netstream cache命令显示信息描述表
IP NetStream information |
NetStream流缓存区信息 |
Active flow timeout |
活跃流的老化时间,单位为分钟 |
Inactive flow timeout |
不活跃流的老化时间,单位为秒 |
Max number of entries |
NetStream流缓存区中允许的最大流数 |
IP active flow entries |
NetStream流缓存区中活跃的IP流数 |
MPLS active flow entries |
(暂不支持)NetStream流缓存区中活跃的MPLS流数 |
L2 active flow entries |
NetStream流缓存区中活跃的二层流数 |
IPL2 active flow entries |
NetStream流缓存区中活跃的二层和三层流数 |
IP flow entries counted |
已经被统计的IP流数 |
MPLS flow entries counted |
(暂不支持)已经被统计的MPLS流数 |
L2 flow entries counted |
已经被统计的二层流数 |
IPL2 flow entries counted |
已经被统计的二层和三层流数 |
Last statistics resetting time |
上次清除统计的时间 该字段只在执行了reset ip netstream statistics命令后才会显示为时间,否则显示为Never |
IP packet size distribution (1103746 packets in total) |
IP报文按大小分布情况,括号中为IP报文总数。 分布值按占IP报文总数的比率显示,只显示3位小数,如“.027”表示占IP报文总数的0.027 |
1-32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 352 384 416 448 480 512 544 576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608 |
IP报文尺寸区间(报文长度不包括二层链路层的头)。长度不超过576字节时,以32字节为单位递增,例如:“1-32”是长度为1~32个字节的报文数目,“64”是长度为33~64字节的报文数。长度超过1024字节时,以512字节为单位递增,例如“1536”是长度为1025~1536字节的报文数。长度在577~1024间的报文记录在1024项中 |
Protocol Total Flows Packets /sec Flows/sec Packets/flow Active(sec)/flow Idle(sec)/flow |
按协议分类的报文统计信息:协议类型、总流数、每秒的报文数、每秒的流数、平均每条流的报文数、平均每条流的活跃时间、平均每条流的非活跃时间 |
Type DstIP(Port) SrcIP(Port) Pro ToS VNI If(Direct) Pkts |
当前流缓存区中活跃流的IP层信息:流的类型、目的IP地址(目的端口号)、源IP地址(源端口号)、协议号、服务类型、VXLAN ID(S5500V2-EI系列交换机不支持本字段)、接口名(方向)、包数 其中流的类型有五种:IP流(IP)、二层流(L2)、二三层混合流(IP&L2)、(暂不支持)不带IP选项的MPLS流(MPLS)、(暂不支持)带IP选项的MPLS流(IP&MPLS) 需要注意的是,对于ICMP报文只有Type和Code字段,因此用目的端口号的高8位为Type字段、低8位为Code字段,源端口号为0 |
DstMAC(VLAN) SrcMAC(VLAN) |
当前流缓存区中活跃流的二层信息:目的MAC地址(目的VLAN ID)、源MAC地址(源VLAN ID) |
TopLblType(IP/Mask) : Lbl-Exp-S-List |
(暂不支持)当前流缓存区中活跃流的MPLS信息:栈顶标签的类型(栈顶标签对应的IP地址及掩码长度)、标签列表 标签列表中至多列出三层标签,mpls-position指定标签位置 |
TCPFlag: DstMask: SrcMask: NextHop: DstAS: SrcAS: BGPNextHop: OutVRF: InVRF: SamplerMode: SamplerInt: Active: Bytes/Pkt: First packet arrived: Last packet arrived: |
当前流缓存区中活跃流的其他信息:TCP标记、目的掩码、源掩码、路由下一跳、目的自治系统、源自治系统、BGP下一跳、出方向报文转发使用的VPN、入方向报文转发使用的VPN、采样模式、采样间隔、流活跃时间、平均每个包的字节数、该流首个报文到达时间、该流最后一个报文到达时间 NetStream采样模式,目前支持三种: · 0:表示不采样,统计所有报文 · 1:表示固定采样 · 2:表示随机采样 |
display ip netstream export命令用来查看NetStream统计输出报文的各种信息。
# 查看NetStream统计输出信息。
<Sysname> display ip netstream export
IP export information:
Flow source interface : GigabitEthernet1/0/1
Flow destination VPN instance : VPN1
Flow destination IP address (UDP) : 10.10.0.10 (30000)
Version 5 exported flow number : 16
Version 5 exported UDP datagram number (failed) : 16 (0)
Version 9 exported flow number : 20
Version 9 exported UDP datagram number (failed) : 2 (0)
Version 10 exported flow number : 0
Version 10 exported UDP datagram number (failed) : 0 (0)
表1-3 display ip netstream export命令显示信息描述表
IP export information |
版本5、版本9和版本10统计输出信息 |
Flow source interface |
输出信息的源接口 |
Flow destination VPN instance |
输出信息的目的地址所在的VPN |
Flow destination IP address (UDP) |
输出信息的目的IP地址(UDP端口号) |
Version 5 exported flow number |
使用版本5格式发送的流信息数 |
Version 5 exported UDP datagram number (failed) |
使用版本5格式发送的UDP报文数(发送失败的报文数) |
Version 9 exported flow number |
使用版本9格式发送的流信息数 |
Version 9 exported UDP datagram number (failed) |
使用版本9格式发送的UDP报文数(发送失败的报文数) |
L2 export information |
二层流统计输出信息 |
Version 8 exported flow number |
使用版本8格式发送的流信息数 |
Version 8 exported UDP datagram number (failed) |
使用版本8格式发送的UDP报文数(发送失败的报文数) |
Version 10 exported flow number |
使用版本10格式发送的流信息数 |
Version 10 exported UDP datagram number (failed) |
使用版本10格式发送的UDP报文数(发送失败的报文数) |
display ip netstream template命令用来查看NetStream模板的配置和状态信息。
display ip netstream template [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定成员设备的信息。slot-number表示成员设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示主设备上的信息。
# 查看NetStream模板信息。
<Sysname> display ip netstream template
Flow template refresh frequency : 20
Flow template refresh interval : 30 min
Active flow templates : 6
Created flow templates : 6
L2L3 outbound template:
Template ID : 3286
Field count : 24
Field type Field length (bytes)
Out packets 8
Out bytes 8
First forwarded 4
Last forwarded 4
Input Interface Index 4
Output Interface Index 4
IPv4 source address 4
IPv4 destination address 4
Source VLAN 2
Destination VLAN 2
L4 source port 2
L4 destination port 2
IP protocol version 1
TCP flags 1
Protocol 1
Source ToS 1
Direction 1
Sampling algorithm 1
PAD 1
PAD 1
Sampling interval 4
Vxlan ID 4
Source AS 4
Destination AS 4
L2L3 inbound template:
Template ID : 3285
Field count : 24
In packets 8
In bytes 8
First forwarded 4
Last forwarded 4
Source VLAN 2
Destination VLAN 2
L4 source port 2
TCP flags 1
Protocol 1
Source ToS 1
Direction 1
PAD 1
PAD 1
Sampling interval 4
Vxlan ID 4
Source AS 4
Destination AS 4
L2 outbound template:
Template ID : 3284
Field count : 16
Out packets 8
Out bytes 8
First forwarded 4
Last forwarded 4
Out source MAC 6
Out destination MAC 6
Source VLAN 2
Destination VLAN 2
Direction 1
PAD 1
PAD 1
Sampling interval 4
Vxlan ID 4
L2 inbound template:
Template ID : 3283
Field count : 16
In packets 8
In bytes 8
First forwarded 4
Last forwarded 4
In source MAC 6
In destination MAC 6
Source VLAN 2
Destination VLAN 2
Direction 1
PAD 1
PAD 1
Sampling interval 4
Vxlan ID 4
Template ID : 3282
Field count : 27
Out packets 8
Out bytes 8
First forwarded 4
Last forwarded 4
IPv4 NextHop 4
Source AS 4
Destination AS 4
L4 source port 2
TCP flags 1
Protocol 1
Source ToS 1
Source mask 1
Destination mask 1
Direction 1
Forwarding offset 1
Out VPN ID 2
PAD 1
Sampling interval 4
Vxlan ID 4
APP ID 4
Template ID : 3281
Field count : 27
In packets 8
In bytes 8
First forwarded 4
Last forwarded 4
IPv4 NextHop 4
Source AS 4
Destination AS 4
L4 source port 2
TCP flags 1
Protocol 1
Source ToS 1
Source mask 1
Destination mask 1
Direction 1
Forwarding offset 1
In VPN ID 2
PAD 1
Sampling interval 4
Vxlan ID 4
APP ID 4
表1-4 display ip netstream template命令显示信息描述表
Flow template refresh frequency |
模板的包刷新率 |
Flow template refresh interval |
模板的时间刷新率,单位为分钟 |
Active flow templates |
当前激活的模板数 |
Created flow templates |
创建的模板总数 |
Template ID |
模板ID |
Field count |
模板的域总数 |
Field type |
域类型 |
Out packets |
输出的数据包个数 |
In packets |
输入的数据包个数 |
Out bytes |
输出的数据个数,单位为字节 |
In bytes |
输入的数据个数,单位为字节 |
First forwarded |
记录转发第一个报文时的系统时间,时间精确到毫秒 |
Last forwarded |
记录转发最后一个报文时的系统时间,时间精确到毫秒 |
Protocol |
协议类型 |
Direction |
报文方向 |
L4 source port |
基于UDP或者TCP协议的源端口号 |
L4 destination port |
基于UDP或者TCP协议的目的端口号 |
Sampling algorithm |
采样算法 |
PAD |
空白占位符 |
Sampling interval |
采样率 |
Serial number |
设备序列号 |
fpga-working-mode命令用来配置NetStream接口模块扩展卡的工作模式。
fpga-working-mode slot slot-number { 0 | 1 | 2 }
NetStream接口模块扩展卡的工作模式为0,即设备不支持NetStream接口模块扩展卡。
0:常规模式,即设备不支持NetStream功能。
1:NetStream模式,即NetStream接口模块扩展卡工作在单向NetStream功能模式。
2:NetSream session模式,即NetStream接口模块扩展卡工作在基于会话的双向Netstream功能模式。
配置该命令后,须手工保存配置并重启设备才能生效。重启设备前请评估重启对网络造成的影响,做好相关准备工作。
# 配置NetStream接口模块扩展卡工作在单向NetStream模式。
[Sysname] fpga-working-mode slot 1 1
· display fpga-working-mode status
ip netstream命令用来开启接口NetStream功能。
undo ip netstream命令用来关闭接口NetStream功能。
ip netstream { inbound | outbound }
undo ip netstream { inbound | outbound }
NetStream功能处于关闭状态。
inbound:对入方向的流量进行NetStream统计。
outbound:对出方向的流量进行NetStream统计。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1的入方向上开启NetStream功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ip netstream inbound
ip netstream export host命令用来配置NetStream统计输出报文的目的地址和目的UDP端口号。
undo ip netstream export host命令用来删除指定NetStream统计输出报文的目的地址或配置的所有地址。
ip netstream export host ip-address udp-port [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo ip netstream export host [ ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ]
未配置NetStream统计输出报文的目的地址和目的UDP端口号。
ip-address:NetStream统计输出报文的目的IP地址。
udp-port:NetStream统计输出报文的目的UDP端口号,取值范围为0~65535。
vpn-instance vpn-instance-name:指定NetStream统计输出报文的目的地址所属的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示NetStream统计输出报文的目的地址位于公网中。
一个视图下最多可配置4组目的地址,包括不同VPN实例。在同一视图下,若先后配置了IP地址相同、UDP端口号不同的目的地址,则后配置的目的地址生效。在用户配置了不同的VPN实例名称时,允许配置相同的IP地址和UDP端口号。
普通流统计输出报文会发给系统视图下配置的所有目的地址。
# 配置全局NetStream统计输出报文的目的IP地址为172.16.105.48,UDP端口号为5000。
[Sysname] ip netstream export host 172.16.105.48 5000
· ip netstream export source
ip netstream export rate命令用来配置输出速率限制。
undo ip netstream export rate命令用来恢复缺省情况。
ip netstream export rate rate
NetStream统计输出报文的输出速率不受限制。
rate:NetStream统计输出报文的输出速率限制,取值范围为1~1000,单位为每秒最多允许输出的报文个数。
配置输出速率限制,即限制每秒钟输出的最多报文数。
当设备每秒生成的NetStream报文数量超过限制,设备会将这些报文保存到缓冲区稍候发送。如果设备生成NetStream报文速率过快,会导致缓冲区被占满。此时,为避免NetStream报文丢失,该命令将暂时失效,设备会尽力发送NetStream报文,直到缓冲区能正常工作为止。
# 设置每秒最多允许10个报文被输出。
[Sysname] ip netstream export rate 10
ip netstream export source命令用来配置NetStream统计输出报文的源接口。
undo ip netstream export source命令用来恢复缺省情况。
ip netstream export source interface interface-type interface-number
采用统计输出报文的出接口IP地址作为源接口的IP地址。
interface-type interface-number:NetStream统计输出报文的源接口,由接口类型和接口编号组成。
通过本命令配置源接口后,会将NetStream统计输出报文的源IP地址设置为该接口的IP地址。
# 将NetStream统计输出报文源接口设置为GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname] ip netstream export source interface gigabitethernet 1/0/1
ip netstream export template refresh-rate命令用来配置NetStream统计输出报文版本9和版本10模板的刷新率。
undo ip netstream export template refresh-rate命令用来恢复缺省情况。
ip netstream export template refresh-rate { packet packets | time minutes }
undo ip netstream export template refresh-rate { packet | time }
每隔20个包设备刷新一次版本9和版本10模板。
每隔30分钟设备刷新一次版本9和版本10模板。
packet packets:NetStream统计输出报文版本9和版本10模板的包刷新率,取值范围为1~600,单位为包数,即每隔多少个包刷新一次模板,并通知NetStream服务器模板的格式。
time minutes:NetStream统计输出报文版本9和版本10模板的时间刷新率,取值范围为1~3600,单位为分钟,即每隔多少分钟刷新一次模板,并通知NetStream服务器模板的格式。
版本9和版本10是基于模板方式的、支持自定义格式,由于NetStream服务器不会永久保存模板,所以设备需要定期通知NetStream服务器版本9和版本10模板的格式。用户可以根据实际情况,配置版本9和版本10模板的包刷新率和时间刷新率,及时更新模板。
可以同时配置包刷新率和时间刷新率,只要满足任意一个刷新条件,设备就会将符合条件的模板发送给NetStream服务器。
# 将NetStream统计输出报文版本9和版本10模板的包刷新率设为100。
[Sysname] ip netstream export template refresh-rate packet 100
ip netstream export version 5命令用来配置NetStream版本5的自治系统选项。
ip netstream export version 9命令用来配置NetStream版本9的自治系统选项、BGP下一跳选项和设备序列号选项。
ip netstream export version 10命令用来配置NetStream版本10的自治系统选项、BGP下一跳选项和设备序列号选项。
undo ip netstream export version命令用来恢复缺省情况。
ip netstream export version 5 { origin-as | peer-as }
ip netstream export version { 9 | 10 } { origin-as | peer-as } [ bgp-nexthop ] [ serial-number ]
NetStream统计输出报文使用版本9,记录邻接自治系统(peer-as)信息,不记录BGP下一跳信息和设备序列号信息。
origin-as:流信息中记录的自治系统号为起始自治系统号。
peer-as:流信息中记录的自治系统号为邻接自治系统号。
bgp-nexthop:流信息中记录BGP下一跳。
serial-number:流信息中记录设备序列号。
NetStream流信息中会记录流的源IP地址及其对应的自治系统号;目的IP地址及其对应的自治系统号。设备会根据用户实际配置的自治系统参数来确定记录的自治系统号。版本9和版本10还可以配置是否记录BGP下一跳信息和设备序列号信息。
同一时间,Netstream只能使用一个版本输出报文,所以,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 将NetStream统计输出报文为版本5,并设置流信息中记录的自治系统号为起始自治系统号。
[Sysname] ip netstream export version 5 origin-as
# 将NetStream统计输出报文为版本9,并设置流信息中记录的自治系统号为起始自治系统号,同时记录BGP下一跳信息和设备序列号信息。
[Sysname] ip netstream export version 9 origin-as bgp-nexthop serial-number
ip netstream sampler命令用来开启NetStream采样功能。
undo ip netstream sampler命令用来关闭NetStream采样功能。
ip netstream { inbound | outbound } sampler sampler-name
undo ip netstream { inbound | outbound } sampler
NetStream采样功能处于关闭状态。
inbound:对入方向的报文进行采样。
outbound:对出方向的报文进行采样。
sampler sampler-name:采样器名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
通过配置NetStream采样功能,可在满足NetStream收集到的统计信息能基本反映整个网络的状况的前提下,减少网络的流量,避免网络中的大流量对设备转发性能造成影响。采样率越低对设备性能的影响越小。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上开启NetStream采样功能,使用名为abc的采样器对入方向的报文进行采样,Netstream根据采样结果进行报文统计。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ip netstream inbound sampler abc
ip netstream timeout active命令用来配置流的活跃老化时间。
undo ip netstream timeout active命令用来恢复缺省情况。
ip netstream timeout active minutes
流的活跃老化时间为5分钟。
minutes:流的活跃老化时间,取值范围为1~60,单位为分钟。
从采集到的第一个报文开始,该流在指定的时间内能被采集到,则该流属于活跃的流,指定的时间称为流的活跃老化时间。
# 将流的活跃老化时间设置为60分钟。
[Sysname] ip netstream timeout active 60
· ip netstream timeout inactive
ip netstream timeout inactive命令用来配置流的不活跃老化时间。
undo ip netstream timeout inactive命令用来恢复缺省情况。
ip netstream timeout inactive seconds
流的不活跃老化时间为300秒。
seconds:流的不活跃老化时间,取值范围为10~3600,单位为秒。
从采集到的最后一个报文开始,该流在指定的时间内没有被采集到,则该流属于不活跃的流,指定的时间称为流的不活跃老化时间。
# 将流的不活跃老化时间设置为60秒。
[Sysname] ip netstream timeout inactive 60
reset ip netstream statistics命令用来将流缓存区中所有流强制老化,输出报文信息,并清空NetStream缓冲区的状态信息。
在执行清空缓冲区中老化流的动作时,命令行会给出提示,告知用户这个动作可能要持续几分钟,在这段时间内不能统计。
# 将流缓存区中所有流老化,输出报文信息,并清空NetStream缓冲区的状态信息。
<Sysname> reset ip netstream statistics
This process may take a few minutes.
Netstream statistic function is disabled during this process.
表2-1 display fpga-working-mode status命令显示信息描述表
· fpga-working-mode
display session-based netstream aggregation-cache命令用来显示基于会话的NetStream的统计信息。
display session-based netstream aggregation-cache session [ slot slot-number ]
session:显示基于会话的NetStream的统计信息,该会话是按照七元组(源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、源端口号、目的端口号和协议类型)进行聚合的。
slot slot-number:指定成员设备。slot-number为设备在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,则表示所有成员设备。
# 显示基于会话的NetStream的统计信息,该会话是按照会话聚合的。
<Sysname> display session-based netstream aggregation-cache session
Active entries :1
Timeout time for session-based NetStream entries :10
Session-timeout time for session-based NetStream entries :400
SrcMAC DstMAC SrcIP DstIP SrcPort DstPort
InPkts InBytes OutPkts OutBytes Pro LogType
0001-0001-0001 0002-0002-0002 192.168.1.1 192.168.2.1 4000 5000
4 240 4 240 6 0x
表2-2 display session-based netstream aggregation-cache命令显示信息描述表
Active entries |
当前统计周期内活跃的表项数 |
Timeout time for session-based NetStream entries |
基于会话的NetStream统计信息的老化时间,单位为分钟 |
Session-timeout time for session-based NetStream entries |
会话的不活跃老化时间,单位为秒 |
SrcMAC |
源MAC地址 |
DstMAC |
目的MAC地址 |
SrcIP |
源IP地址 |
DstIP |
目的IP地址 |
SrcPort |
源端口号 |
DstPort |
目的端口号 |
InPkts |
会话上行报文数 |
InBytes |
会话上行字节数 |
OutPkts |
会话下行报文数 |
OutBytes |
会话下行字节数 |
Pro |
协议号 |
LogType |
日志类型(即本次流老化时表项所经历的状态): · 0x1:表示创建 · 0x2:表示更新 · 0x3:表示创建&更新 · 0x4:表示结束 · 0x5:表示创建&结束 · 0x6:表示创建&更新&结束 |
# 配置NetStream接口模块扩展卡工作在NetSream session模式。
[Sysname] fpga-working-mode slot 1 2
session-based netstream enable命令用来开启基于会话的NetStream功能。
undo session-based netstream enable 命令用来关闭基于会话的NetStream功能。
基于会话的NetStream功能处于关闭状态。
基于会话的NetStream用来对基于会话的业务流量进行统计和分析,并使用NetStream版本9对报文进行输出。会话是按照七元组(源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、源端口号、目的端口号和协议类型)进行聚合的。
# 开启基于会话的NetStream功能。
[Sysname] session-based netstream enable
session-based netstream export host命令用来配置基于会话的NetStream输出报文的目的地址和目的UDP端口号。
undo session-based netstream export host命令用来恢复缺省情况。
session-based netstream export host ip-address udp-port [ vpn-instance vpn-instance-name ]
未配置基于会话的NetStream输出报文的目的地址和目的UDP端口号。
ip-address:基于会话的NetStream输出报文的目的地址。
udp-port:基于会话的NetStream输出报文的目的UDP端口号,取值范围为0~65535。
vpn-instance vpn-instance-name:指定基于会话的NetStream输出报文的目的地址所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示基于会话的NetStream输出报文的目的地址位于公网中。
# 配置基于会话的NetStream输出报文的目的地址为172.16.1.1,UDP端口号为9020。
[Sysname] session-based netstream export host 172.16.1.1 9020
session-based netstream export source ip命令用来配置基于会话的NetStream输出报文的源地址。
undo session-based netstream export source ip命令用来恢复缺省情况。
session-based netstream export source ip ip-address
采用输出报文的出接口的主IP地址作为源地址。
ip-address:基于会话的NetStream输出报文的源地址。
# 配置基于会话的NetStream输出报文的源地址为172.16.1.1。
[Sysname] session-based netstream export source ip 172.16.1.1
session-based netstream session-timeout命令用来配置会话不活跃的老化时间。
undo session-based netstream session-timeout命令用来恢复缺省情况。
session-based netstream session-timeout seconds
会话不活跃的老化时间为400秒。
seconds:会话不活跃的老化时间,单位为秒。取值范围为400~800。配置值必须是200的整数倍。
从采集到的最后一个报文开始,该会话在指定的时间内没有被采集到,则该会话属于不活跃的会话,指定的时间称为会话不活跃的老化时间。
# 配置会话不活跃的老化时间为600秒。
[Sysname] session-based netstream session-timeout 600
session-based netstream timeout命令用来配置基于会话的NetStream统计信息表项的老化时间。
undo session-based netstream timeout命令用来恢复缺省情况。
session-based netstream timeout minutes
基于会话的NetStream统计信息表项的老化时间为5分钟。
minutes:基于会话的NetStream统计信息表项的老化时间,取值范围为1~10,单位为分钟。
到达表项的老化时间后,设备会将统计信息发送给服务器,并清空统计信息。
# 配置基于会话的NetStream统计信息表项的老化时间为10分钟。
[Sysname] session-based netstream timeout 10
