04-隧道策略配置
本章节下载: 04-隧道策略配置 (196.80 KB)
隧道策略提供了灵活的隧道选择方法,可以满足MPLS VPN对隧道的多种选择要求,例如指定首选隧道、流量在隧道间负载分担等。当MPLS VPN的两个PE(Provider Edge,服务提供商网络边缘)设备之间存在多种隧道、每种隧道都有多条时,如何利用隧道策略合理地选择隧道,不仅有利于服务提供商网络的管理和规划,还可以降低PE设备的处理开销。
MPLS VPN的详细介绍请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”。
隧道策略支持两种实现方式:首选隧道方式和负载分担策略方式。
每条首选隧道对应一个隧道接口。如果对端PE地址与隧道接口的目的地址相同,则通过该隧道转发到达该PE的流量。如果存在多条目的地址相同的首选隧道,则选择配置的第一条首选隧道;如果第一条首选隧道不可用,则选择下一条首选隧道;以此类推。也就是说到达同一个目的地址只能存在一条首选隧道,不会在多条隧道间进行负载分担。该方式为MPLS VPN显式指定了一条隧道,选择的隧道是明确的、可以预期的,便于网络流量规划。推荐使用该方式配置隧道策略。
选择多条隧道,流量在隧道之间进行负载分担:隧道的选择顺序和负载分担的隧道数目用户可配,隧道类型越靠前,其优先级越高。
采用该方式时,单个VPN的流量分担到多条隧道上,不同隧道的延时差别可能很大,设备或上层应用对报文进行排序处理可能会导致比较大的延迟。因此,不推荐使用此方式配置隧道策略。
如果隧道策略中同时配置了上述两种方式,则优先选择首选隧道,即:
· 如果对端PE地址与某条首选隧道的目的地址相同,则采用该隧道转发流量,不会再根据负载分担方式选择隧道。
· 如果不存在隧道目的地址与对端PE地址相同的首选隧道,则根据负载分担方式选择隧道。
图1-1 MPLS VPN隧道选择示例图
如图1-1所示,当PE 1和PE 2之间存在多条隧道,且PE 1和PE 2连接多个MPLS VPN时,可以采用如下方式部署MPLS VPN的流量:
· 首选隧道策略:配置多个隧道策略,每个隧道策略中分别指定一条首选隧道,不同的MPLS VPN引用不同的隧道策略,从而实现不同VPN的流量通过不同的隧道转发。
· 负载分担策略:在隧道策略中指定隧道的选择顺序和负载分担的隧道数目,配置MPLS VPN引用该隧道策略,从而实现每个VPN的流量都在多条隧道之间进行负载分担。
三层聚合接口暂不支持隧道策略功能,且隧道报文不支持MPLS转发。
为了实现某个VPN实例独占某条隧道,需要在隧道策略中使用preferred-path命令将该隧道配置为首选隧道,并只在该VPN实例内引用此隧道策略。
(2) 创建隧道策略,并进入隧道策略视图。
tunnel-policy tunnel-policy-name
(3) 配置隧道策略。请选择其中一项进行配置。
¡ 配置首选隧道策略。
preferred-path tunnel number
缺省情况下,未配置首选隧道。
¡ 配置负载分担策略。
select-seq lsp load-balance-number number
缺省情况下,负载分担的隧道数目为1。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后隧道策略的运行情况,用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 隧道策略显示和维护
显示隧道信息 |
display mpls tunnel { all | statistics | [ vpn-instance vpn-instance-name ] destination { ipv4-address | ipv6-address } } |
显示隧道策略的信息 |
display tunnel-policy [ tunnel-policy-name ] |
