17-iMC EIA 设备管理用户认证典型配置
本章节下载: 17-iMC EIA 设备管理用户认证典型配置 (749.50 KB)
iMC EIA设备管理用户认证
典型配置
资料版本:5W109-20230706
产品版本:iMC EIA 7.3 (E0630)
Copyright © 2025 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本案例介绍设备管理员以Telnet方式登录设备时需要进行身份验证,验证通过后才能登录设备。
适用于设备管理员登录设备时需要进行身份验证的场合。
配置前需确保终端、设备、服务器相互连通。
设备管理员登录设备时需要进行身份验证,具体组网如图1所示。EIA服务器IP地址为192.168.1.218,设备IP地址为192.168.30.100。
本案例中各部分使用的版本如下:
· EIA版本为iMC EIA 7.3 (E0630)
· 设备为H3C S3600V2-28TP-EI Comware Software, Version 5.20, Release 2103
将需要管理的设备增加为EIA中的接入设备,增加接入设备的方法如下:
(1) 选择“用户”页签。
(2) 单击导航树中的[接入策略管理>接入设备管理>接入设备配置]菜单项,进入接入设备配置页面,如图2所示。
(3) 单击<增加>按钮,进入增加接入设备页面。如图3所示。
(4) 配置接入设备。关联接入设备有两种方法:
¡ 在设备列表中单击<选择>按钮从iMC平台中选择设备。
¡ 在设备列表中单击<手工增加>按钮,手工配置接入设备。
无论采用哪种方式,接入设备的IP地址都必须满足以下要求:
¡ 如果在接入设备上配置radius scheme时配置了nas ip命令,则EIA中接入设备的IP地址必须与nas ip的配置保持一致。
¡ 如果未配置nas ip命令,则EIA中接入设备的IP地址必须是设备连接EIA服务器的接口IP地址(或接口所在VLAN的虚接口IP地址)。
从iMC平台中选择设备时,设备的IP地址无法修改。因此如果设备加入iMC平台时使用的IP地址不满足上述要求,则可以采用手工增加的方式增加接入设备。本例采用手工增加的方式进行说明。
单击设备列表中的<手工增加>按钮,弹出手工增加接入设备窗口,输入接入设备的IP地址,如图4所示。
图4 手工输入接入设备的IP地址
(5) 单击<确定>按钮,返回增加接入设备页面。
(6) 继续进行接入设备配置,参数说明如表1所示,配置完成效果如图5所示。
参数 |
认证端口 |
EIA监听RADIUS认证报文的端口。此处的配置必须与接入设备命令行配置的认证端口保持一致。EIA和接入设备一般都会采用默认端口1812。 |
计费端口 |
EIA监听RADIUS计费报文的端口。此处的配置必须与接入设备命令行配置的计费端口保持一致。EIA和接入设备一般都会采用默认端口1813。 |
业务类型 |
在下拉框中选择该设备承载的业务,包括接入用户业务和设备管理业务等。接入用户业务用于用户接入和使用网络,设备管理业务用于设备管理员登录和管理设备。支持的具体业务类型请以实际版本为准,本例选择“不限”。 |
接入设备类型 |
在下拉框中选择接入设备的厂商和类型。下拉框中包含了Standard、EIA系统预定义和管理员自定义的厂商和类型。支持标准RADIUS协议的设备都可以选择Standard。系统预定义的厂商和类型有以下几种,包括H3C(General)、3COM(General)、HUAWEI(General)、CISCO(General)、RG(General)、HP(MSM)、HP(Comware)、MICROSOFT(General)、JUNIPER(General)和HP(ProCurve)。 |
业务分组 |
在下拉框中选择接入设备所属的业务分组。将接入设备加入不同的业务分组以便进行分权管理。本例选择“未分组”。 |
共享密钥/确认共享密钥 |
输入两次相同的共享密钥。接入设备与EIA配合进行认证时,使用该密钥互相验证对方的合法性。此处的配置必须与接入设备命令行配置的共享密钥保持一致。如果系统参数中的“密钥显示方式”设置为明文时,只需输入一次共享密钥即可。 |
接入位置分组 |
为接入设备指定接入位置分组。一个接入设备只能属于一个接入位置分组。本例选择“无”。 |
(7) 单击<确定>按钮,完成增加接入设备。
设备管理用户即可以登录并管理设备的用户。
增加设备管理用户的方法如下:
(1) 选择“用户”页签。
(2) 单击导航树中的[接入用户管理>设备管理用户>设备管理用户]菜单项,进入设备管理用户页面。如图6所示。
(3) 单击<增加>按钮,进入增加设备管理用户页面。如图7所示。
(4) 配置以下参数,其他参数保持默认配置即可,配置完成效果如图10所示。
¡ 帐号名:输入登录设备时使用的用户名。
¡ 用户密码:输入登录设备时使用的密码。
¡ 密码确认:再次输入密码。
¡ 邮箱地址:设备管理用户的邮箱。
¡ 认证密码方式:设备管理用户的登录认证方式,本例选择为“账号密码”。
¡ 登录类型:选择登录类型,本案例选择Telnet。
¡ EXEC权限级别:EXEC权限级别是指在设备上执行命令的权限。该参数数值越大,权限越高,在设备上可执行的命令就越多。不同设备的管理权限等级分级不同,请以设备为准,H3C设备的管理权限分为0级~3级,本例配置为“3”。
¡ 角色名:输入绑定的角色名。该参数表示设备管理用户登录设备后被下发的角色,目前仅H3C部分设备支持。本例保持为空。
¡ 绑定的用户IP地址列表:单击<增加>按钮,添加绑定的用户IP地址列表,如图8所示。设备管理用户只有使用属于该IP范围的终端才能登录设备。
图8 绑定的用户IP地址列表
¡ 所管理设备IP地址列表:单击<增加>按钮,添加所管理设备IP地址列表,如图9所示。设备管理用户只能管理该IP范围内的设备,因此应包含增加接入设备时配置的IP地址。
图9 所管理设备IP地址列表
(5) 单击<确定>按钮,完成增加设备管理用户,如图11所示。
配置用户登录时完成身份验证的AAA服务器,将iMC EIA指定为AAA服务器。
以下使用Windows的CLI窗口Telnet到接入设备并进行配置,具体方法如下:
(1) 以Telnet方式登录接入设备,并进入系统视图。
(2) 配置用户Telnet登录时通过scheme认证。
[H3C]user-interface vty 0 4
[H3C-ui-vty0-4]authentication-mode scheme
[H3C-ui-vty0-4]quit
(3) 配置RADIUS scheme。IP地址指向iMC EIA服务器,监听端口、共享密钥需与EIA中接入设备的配置保持一致。
[H3C]radius scheme 391
New Radius scheme
[H3C-radius-391]primary authentication 192.168.1.218 1812
[H3C-radius-391]primary accounting 192.168.1.218 1813
[H3C-radius-391]key authentication 123
[H3C-radius-391]key accounting 123
[H3C-radius-391]nas-ip 192.168.30.100
[H3C-radius-391]server-type extended
[H3C-radius-391]user-name-format with-domain
[H3C-radius-391]quit
iMC EIA和设备配合对Telnet用户进行认证时,登录名与帐号名的配置必须符合表2的约束关系,本案例中采用第一种组合。
登录名 |
设备用于认证的Domain |
设备配置的相关命令 |
iMC中设备管理用户的账号名 |
X@Y |
Y |
With-domain |
X@Y |
Without-domain |
X |
X |
[Default Domain](缺省域) |
With-domain |
X@[Default Domain] |
Without-domain |
X |
(4) 创建domain。设置用户登录设备时都要经过RADIUS方案391的认证/授权/计费。
[H3C]domain device
New Domain added
[H3C-isp-device]authentication login radius-scheme 391
[H3C-isp-device]authorization login radius-scheme 391
[H3C-isp-device]accounting login radius-scheme 391
[H3C-isp-device]quit
使用iMC EIA中配置的设备管理用户帐号可以成功登录设备。
(1) 以Telnet方式登录设备,如图12所示。
图12 Telnet接入设备
(2) 输入用户名和密码,其中用户名与iMC配置的设备管理用户的帐号名保持一致。如图13所示。
(3) 登录成功后,使用display users命令查看用户的详细信息,如图14所示。用户的IP地址在绑定的用户IP地址范围内,用户的权限级别与iMC中添加的设备管理用户配置一致。
