01-iMC EIA 802.1X认证+LDAP认证典型配置举例
本章节下载: 01-iMC EIA 802.1X认证+LDAP认证典型配置举例 (8.24 MB)
典型配置举例
资料版本:5W114-20241218
产品版本:EIA 7.3 (E0629)
Copyright © 2025 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
在已使用LDAP服务器对用户进行管理的网络中,引入EIA认证系统,实现EIA与LDAP服务器联动认证。进入EIA认证系统,EIA无需创建接入用户,直接从LDAP服务器同步用户信息。EIA收到用户的认证请求后,将用户名和密码的校验转给LDAP服务器处理。EIA根据LDAP服务器的验证结果允许或拒绝用户接入网络,并使用各种控制策略对接入网络的用户进行接入控制。LDAP用户信息在LDAP服务器和EIA中各保存一份,LDAP服务器负责维护用户的各种信息,EIA定时从LDAP服务器中将用户信息同步到EIA中。
· LDAP:LDAP是轻量级目录访问协议(Lightweight Directory Access Protocol)的简称,它用来访问用于认证的目录服务器(LDAP服务器),目录服务器通过目录树的结构提供了用户认证的相关信息。现在业界流行的LDAP服务器包括iPlanet(Netscape)、Open LDAP、NDS(Novell)及Active Directory(Microsoft)等。
· EIA:EIA终端智能接入(End-user Intelligent Access),是一款网络接入策略管理解决方案。实现企业有线、无线和VPN网络的一体化接入管理。可以按照用户角色、设备类型、接入时间、接入地点等条件自由定义不同的接入场景,对网络访问权限做精细化控制。满足企业多种接入形式、多种终端类型、多种用户角色的统一运维管理需求,确保终端安全策略在整个网络无缝地执行。
网络中已经存在统一管理用户的LDAP服务器,向此类比较成熟的网络中引入EIA认证系统,实现EIA与LDAP服务器联动认证。
接入设备支持802.1X协议,网络中存在基于Windows AD的LDAP服务器,安装Windows AD可参考4 附录。
某公司计划在原有LDAP认证基础上引入EIA系统,用户接入网络时向EIA服务器发送认证请求,用户密码由LDAP服务器校验,并将校验结果返回给EIA,EIA根据LDAP服务器的验证结果允许或拒绝用户接入网络。
具体的组网如图1所示。EIA服务器IP地址为10.114.119.45,LDAP服务器IP地址为10.114.119.41,接入设备IP地址为192.168.30.100。PC安装了Windows操作系统,并且已安装iNode PC客户端。
注:本案例中各部分使用的版本如下:
· EIA版本为iMC EIA 7.3 (E0629)
· 接入设备为H3C S5500-28C-PWR-EI Comware Software, Version 5.20, Release 2220P02
· iNode版本为iNode PC 7.3 (E0585)
(1) 在h3c.com下新建test组织,在test组织下新建test01用户,该用户的Base DN为ou=test,dc=h3c,dc=com。
图2 用户数据目录
(2) 查看administrator管理员所在的文件夹为Users,所以管理员DN为cn=administrator,cn=users,dc=h3c,dc=com,管理员密码为administrator的密码iMC123。
图3 管理员
(3) 确认LDAP服务器上认证监听端口,缺省值“389”
配置EIA服务器时,需要配置以下功能:
· 增加接入设备
· 增加接入策略
· 增加接入服务
· 增加LDAP服务器
· 增加LDAP同步策略
· 同步用户数据
增加接入设备是为了建立EIA服务器和接入设备之间的联动关系。
增加接入设备的方法如下:
(1) 选择“用户”页签。
(2) 单击导航树中的“接入策略管理 > 接入设备管理 > 接入设备配置”菜单项,进入接入设备配置页面,如图4所示。
(3) 在接入设备列表中,单击<增加>按钮,进入增加接入设备页面,如图5所示。
(4) 接入配置参数
¡ 认证端口:EIA监听RADIUS认证报文的端口。此处的配置必须与接入设备命令行配置的认证端口保持一致。EIA和接入设备一般都会采用默认端口1812。
¡ 计费端口:EIA监听RADIUS计费报文的端口。此处的配置必须与接入设备命令行配置的计费端口保持一致。EIA和接入设备一般都会采用默认端口1813。
目前仅支持将EIA同时作为认证和计费服务器,即不支持将EIA作为认证服务器,而其他服务器作为计费服务器的场景。
¡ 共享密钥/确认共享密钥:输入两次相同的共享密钥。接入设备与EIA配合进行认证时,使用该密钥互相验证对方的合法性。此处的配置必须与接入设备命令行配置的共享密钥保持一致。如果[用户>接入策略管理>业务参数配置>业务参数配置]系统参数中的“密钥显示方式”设置为明文时,只需输入一次共享密钥即可,本例配置为“fine”。
¡ 其他参数:保持默认。
(5) 配置接入设备
配置接入设备有两种方法:
¡ 在设备列表中单击<选择>按钮,弹出选择设备窗口,根据IP地址从iMC平台中选择设备。单击<确定>按钮,增加设备成功,返回增加接入设备页面。
¡ 在设备列表中单击<手工增加>按钮,弹出手工增加接入设备窗口,如图6所示。在起始IP地址处输入接入设备的IP地址。单击<确定>按钮,增加设备成功,返回增加接入设备页面。
图6 手工输入接入设备的IP地址
无论采用哪种方式接入设备的IP地址都必须满足以下要求:
¡ 如果在接入设备上配置radius scheme时配置了nas ip命令,则EIA中接入设备的IP地址必须与nas ip的配置保持一致。
¡ 如果未配置nas ip命令,则EIA中接入设备的IP地址必须是设备连接EIA服务器的接口IP地址(或接口所在VLAN的虚接口IP地址)。
参数设置完成后的效果图如图7所示。
(6) 单击<确定>按钮,增加接入设备完毕,进入结果显示页面。单击“返回接入设备列表”链接,返回接入设备列表,在列表中查看新增的接入设备,如图8所示。
配置一个简单的接入策略。
增加接入策略的方法如下:
(1) 选择“用户”页签。
(2) 单击导航树中的“接入策略管理 > 接入策略管理”菜单项,进入接入策略管理页面,如图9所示。
(3) 在接入策略列表中,单击<增加>按钮,进入增加接入策略页面。输入接入策略名,本例为“CA策略”,其他参数均保持为空即可,如图10所示。
(4) 单击<确定>按钮,接入策略增加完毕。返回接入策略列表,在列表中查看新增的接入策略,如图11所示。
接入服务是对用户进行认证授权的各种策略的集合。
增加接入服务的方法如下:
(1) 选择“用户”页签。
(2) 单击导航树中的“接入策略管理 > 接入服务管理”菜单项,进入接入服务管理页面,如图12所示。
(3) 在接入服务列表中,单击<增加>按钮,进入增加接入服务页面。
配置接入服务参数如下:
¡ 服务名:输入服务名称,在EIA中必须唯一。本例为“CA服务”。
¡ 服务后缀:服务后缀、认证连接的用户名、设备的Domain和设备Radius scheme中的命令这四个要素密切相关,具体的搭配关系请参见表1。本例为“cert”。
¡ 缺省接入策略:选择之前新增的接入策略。在下拉框中选择“CA策略”。
¡ 其他参数:保持缺省值。
参数设置完成后的效果图如图13所示。
表1 EIA中服务后缀的选择
认证连接用户名 |
设备用于认证的Domain |
设备Radius scheme中的命令 |
EIA中服务的后缀 |
X@Y |
Y |
user-name-format with-domain |
Y |
user-name-format without-domain |
无后缀 |
X |
[Default Domain] 设备上指定的缺省域 |
[Default Domain] |
无后缀 |
(4) 单击<确定>按钮,接入服务增加完毕。返回接入服务列表,在列表中查看新增的接入服务,如图14所示。
在EIA中配置LDAP服务器,将Windows AD纳入EIA的管理,让EIA可以从LDAP服务器读取各种数据。
增加LDAP服务器的方法如下:
(1) 选择“用户”页签。
(2) 单击导航树中的“接入策略管理 > LDAP业务管理 > 服务器配置”菜单项,进入服务器配置页面,如图15所示。
图15 LDAP服务器配置列表
(3) 在服务器配置列表中,单击<增加>按钮,进入增加LDAP服务器页面。
¡ 服务器名称:输入服务器名称,在EIA中唯一。本例为“Windows AD”。
¡ 服务器IP地址:输入LDAP服务器的IP地址,该参数和Base DN的组合必须唯一。本例为“10.114.119.41”。
¡ 服务器类型:LDAP服务器是Windows AD,推荐选择微软活动目录,所以本例保持缺省值“微软活动目录”。
¡ 管理员DN:输入LDAP服务器的管理员(用户可以自行创建管理员用户),必须输入能定位到管理员的绝对路径。本例为3.2.1 (2)中的管理员DN“cn=administrator,cn=users,dc=h3c,dc=com”。
¡ 管理员密码:输入LDAP服务器管理员的密码,本例为3.2.1 (2)中administrator的密码,系统利用管理员DN和密码与LDAP服务器建立连接。
¡ Base DN:输入LDAP服务器中保存用户数据的目录路径,必须使用LDAP服务器上的绝对路径。本例为3.2.1 (1)中的Base DN“ou=test,dc=h3c,dc=com”。
¡ 实时认证:当服务器类型为“微软活动目录”,实时认证只能设置为“是”。
¡ 端口:输入3.2.1 (3)LDAP服务器监听端口,本例为缺省值“389”。
- 用户分组:取值为“按OU同步”、“按OU属性同步”和“手工指定”。本例选择“手工指定”。
- 当选择“按OU同步”时,BaseDN下的OU会被同步为iMC中的用户分组。当使用该LDAP服务器的LDAP同步策略同步用户时,不同OU下的用户会同步到和OU对应的用户分组下。在提交配置后,这些用户分组会立即被系统自动同步一次。
- 当选择“按OU属性同步”时,功能与”按OU同步”相似,区别是选择按OU属性同步后,以所选择的OU属性值作为用户分组的名称。需要注意的是,按OU属性同步时,推荐选择一个变量作为属性,以区分不同的用户分组。
- 当选择“手工指定”时,可以为选择此LDAP服务器的LDAP同步策略设置一个用户分组,同步LDAP用户时,同步策略下的所有用户都被同步到该用户分组下
¡ 服务同步方式:当“服务器类型”设置为通用LDAP服务器时,该参数只能设置为手工指定;当“服务器类型”设置为微软活动目录时,该参数可以设置为手工指定或基于AD组。手工指定表示为LDAP服务器配置同步策略时,可以为绑定用户指定服务;基于AD组表示为LDAP服务器配置同步策略时,只能为LDAP组指定服务,根据绑定用户所属的LDAP组自动为用户分配服务。本例选择“手工指定”。
¡ 其他参数:保持缺省值。
(5) 配置备份服务器信息,保持缺省值。参数设置完成后的效果图如图16所示。
图16 LDAP服务器设置
(6) 单击<确定>按钮,LDAP服务器配置增加完毕。返回服务器配置列表,在列表中查看新增的服务器配置,如图17所示。
(7) 点击对应的“检测”链接,测试iMC与LDAP服务器的连通性。测结果会显示在页面的上方,如图18所示。
配置EIA与Windows AD之间进行数据同步的策略,让EIA根据策略定时或手工从LDAP服务器中同步用户等关键数据,以便EIA和LDAP服务器配合完成对接入用户的认证。
增加同步策略的方法如下:
(1) 选择“用户”页签。
(2) 单击导航树中的“接入策略管理 > LDAP业务管理 > 同步策略配置”菜单项,进入同步策略配置页面,如图19所示。
(3) 在同步策略配置列表中,单击<增加>按钮,进入增加LDAP同步策略页面。
(4) 配置同步策略的基本信息:
¡ 同步策略名称:输入LDAP同步策略的名称,在EIA中必须唯一。本例为“LDAP同步策略”。
¡ 服务器名称:在下拉框中选择“Windows AD”。
¡ 子Base DN:输入LDAP服务器中保存用户数据的子目录路径。同步策略同步该目录下的用户数据。子Base DN用LDAP服务器上的绝对路径来表示,且必须是Base DN或其子集。本例为“ou=test,dc=h3c,dc=com”。
¡ 同步的用户类型:本例以选择“接入用户”的方式进行介绍。
- 增加同步策略时,只有选择接入用户,新增的同步策略才属于接入用户类型的LDAP同步策。
- 增加同步策略时,只有选择设备管理用户,新增的同步策略才属于设备管理用户类型的LDAP同步策略。
¡ 同步选项:选择同步选项,本例选择“用户同步”、“新增用户及其接入账号”、“为已存在的用户新增接入账号”和“过滤计算机账号”。
- 自动同步:每天按照系统参数中“LDAP同步/备份任务”设置的时间进行同步。
- 按需同步:iMC EIA系统中不存在、而LDAP服务器中存在的用户进行接入认证时,EIA自动将认证请求转给LDAP服务器进行校验。如果用户通过认证,系统将自动将此用户从LDAP服务器同步到iMC中。需要注意的是,如果iMC中用户相关的License已达授权数量的上限,则无法进行同步,同时强制用户下线。LDAP按需同步功能只能同步采用PAP和EAP-MD5方式认证的用户,不能同步采用CHAP和任何证书认证的用户。PEAP/MS-CHAPv2认证方式支持LDAP按需同步用户特性需要具备的条件是:LDAP按需同步用户申请的服务,需要配置缺省接入策略,而不能配置为“禁止接入”, 而且这个缺省接入策略需要配置为PEAP/MS-CHAPv2认证方式。当一个按需同步用户首次发起EAP认证时(此时还拿不到用户的密码信息),EIA会检查这个LDAP临时用户是否符合上述条件, 符合则把这个用户同步为正式用户,无论随后的认证能否通过。
- 启用第三方认证:勾选该选项时,该同步策略同步过来的LDAP用户认证时会做第三方认证,当不勾选时,做LDAP认证。
- 新增用户及其接入帐号:如果在LDAP服务器中存在某个用户,而在iMC平台中不存在该用户,则同步时会在iMC平台中新增该用户,并在EIA组件中新增对应的接入用户。
- 为已存在用户新增接入帐号:如果在LDAP服务器和iMC平台中都存在某个用户,而在EIA组件中不存在该用户对应的接入用户,则同步时会在EIA组件中新增对应的接入用户。
- 仅同步当前节点下的用户:如果选中该项,则只同步子BaseDN下的用户,不同步子BaseDN下属OU的用户;如果不选中,则同步子BaseDN及其下属OU中的所有用户。
- 过滤计算机帐号:如果去勾选该项,则计算机帐号会被同步为接入用户。
- 发送密码通知短信:通过短信发送密码通知。
- 发送密码通知电子邮件:通过电子邮件发送密码通知
¡ 其他参数:保持缺省值。
参数设置完成后的效果图如图20所示。
图20 LDAP同步策略
(5) 单击<下一步>按钮,进入接入用户参数配置页面。
(6) 配置接入用户的各个参数与LDAP服务上各个属性的对应关系。
¡ 配置接入信息:
- 密码:本例在下拉框中选择不从LDAP服务器同步,自行输入密码“iMC123”。当LDAP用户解除与LDAP服务器的绑定关系时,作为接入用户使用该密码可以通过EIA认证。
如果帐号关联了LDAP同步策略,那么无论同步策略配置的密码是否从LDAP服务器同步,帐号的密码都要连接LDAP服务器进行验证。只有帐号解除绑定后,在LDAP同步策略中配置的本地密码才会生效。
- 其他参数:保持缺省值。
¡ 配置接入服务:如果同步策略对应的LDAP服务器的服务同步方式为基于AD组,则使用该同步策略同步的用户所申请的服务由用户所属LDAP组、同步策略中LDAP组和服务的对应关系、LDAP服务器上LDAP组的结构共同决定。选择服务的原则如下:选择以用户为根,在用户所属的直接组和间接组所组成的树状结构中,层数上离用户最近且优先级最高的服务;如果同步策略对应的LDAP服务器的服务同步方式为手工指定,可以为绑定用户指定服务,本例指定“CA服务”的服务。
参数设置完成后的效果图如图21所示。
(7) 单击<完成>按钮,同步策略增加完毕。在列表中查看新增的同步策略配置,如图22所示。
图22 查看新增的同步策略配置
手动将Windows AD中的用户同步到EIA中。这些用户将保存为EIA的接入用户。
(1) 选择“用户”页签。
(2) 单击导航树中的“接入策略管理 > LDAP业务管理 > 同步策略配置”菜单项。
(3) 单击对应同步策略的“同步”链接,同步LDAP数据,如图23所示。
(4) 查看同步结果,如图24所示
(5) 单击导航树的“接入用户管理 > 接入用户”的菜单项,查看同步过来的接入用户。如图25所示。
图25 LDAP用户
接入设备用于控制用户的接入。通过认证的用户可以接入网络,未通过认证的用户无法接入网络。
以下使用Windows的CLI窗口telnet到接入设备并进行配置,具体的命令及其说明如下:
<H3C>system-view
[H3C]radius scheme zzpermit
New Radius scheme
[H3C-radius-zzpermit]primary authentication 10.114.119.45 1812
[H3C-radius-zzpermit]primary accounting 10.114.119.45 1813
//认证、计费服务器都指向EIA,认证、计费端口与3.2.2 1. 增加接入设备EIA中增加接入设备时的配置保持一致。
[H3C-radius-zzpermit]key authentication simple fine
[H3C-radius-zzpermit]key accounting simple fine
//认证、计费共享密钥与3.2.2 1. 增加接入设备EIA中增加接入设备时的配置保持一致。
[H3C-radius-zzpermit]user-name-format with-domain
//本地采用携带Domain的认证方式。EIA、设备中配置的搭配关系请参见表1。
[H3C-radius-zzpermit]quit
[H3C]domain cert
New Domain added.
//根据表1中的搭配,domain的名称必须与EIA中服务的后缀保持一致。
[H3C-isp-cert]authentication lan-access radius-scheme zzpermit
[H3C-isp-cert]authorization lan-access radius-scheme zzpermit
[H3C-isp-cert]accounting lan-access radius-scheme zzpermit
//认证、授权、计费都采用之前配置的Radius scheme zzpermit。
[H3C-isp-cert]quit
[H3C]dot1x
802.1X is enabled globally.
[H3C]dot1x interface Ethernet 1/0/1
802.1X is enabled on port Ethernet1/0/1.
//只有在全局和接口上都启用802.1X认证,802.1X认证才生效。
[H3C]dot1x authentication-method pap
PAP authentication is enabled.
//802.1X的认证方式包括PAP、CHAP和EAP。进行LDAP认证,可以设置为PAP和EAP;目前LDAP认证不支持CHAP。
认证步骤如下:
安装iNode客户端。
当前EIA适配所有版本的iNode,iNode的版本可以按需进行选择。
(1) 打开iNode客户端,单击“802.1X 连接”,输入正确的用户名/密码后,单击<连接>按钮,开始认证。认证成功,验证了本例配置的正确性,如图26和图27所示。
在EIA配置页面中,选择“用户”页签。单击导航树中的“接入用户管理 > 在线用户”菜单项,查看在线用户,如图28所示。
(1) 单击服务管理器,如图29所示。
(2) 进入仪表板界面,如图30所示
(3) 单击“添加角色和功能”步骤,进入添加角色和功能向导页面,如图31所示,单击<下一步>按钮。
(4) 进入选择安装类型页面,如图32所示,选择“基于角色或基于功能的安装”选项,单击<下一步>按钮。
(5) 进入服务器选择页面,选择“从服务器池中选择服务器”,如图33所示,单击<下一步>按钮。
(6) 进入选择服务器角色页面,勾选“Active Directory域服务”选项,如所示。
图34 服务器角色
(7) 弹出确认窗口,单击<添加功能>按钮,然后单击<下一步>按钮。
(8) 进入功能页面,如图35所示,直接单击<下一步>按钮。
(9) 进入AD DS页面,如图36所示,直接单击<下一步>按钮。
(10) 进入确认页面,勾选“如过需要,自动重新启动目标服务器”选项,如图37所示。
(11) 单击<安装>按钮,进入结果页面,查看安装进度,如图38所示。
(12) 安装完成后计算机自动重启,重启之后重新打开服务器,选择添加角色和功能页面,重新进入结果页面,安装完成后,选择“将此服务器提升为域控制器”链接,如图39所示。
(13) 进入部署配置页面,选择“添加新林”选项,填写根域名,如图40所示,本文以“h3c.com”为例。
(14) 单击<下一步>按钮,进入域控制器选项页面,选择新林和根域的功能级别,并输入目录服务还原模式(DSRM)密码,如图41所示。
(15) 单击<下一步>按钮,进入其他选项页面,如图42所示。
(16) 直接单击<下一步>按钮,进入路径页面,如图43所示。
(17) 单击<下一步>按钮,进入查看选项页面,如图44所示。
(18) 直接单击<下一步>按钮,进入先决条件检查页面,如图45所示。
(19) 待先决条件检查完之后,单击<安装>按钮,安装完成后,提示重启。如图46所示。
(20) 重启完成后,重新登录域服务器。
(21) 打开服务器管理,选择[工具>Active Directory用户和计算机]路径,如图47所示。
图47 打开Active Directory用户和计算机
(22) 进入Active Directory用户和计算机页面,如图48所示,可查看用户和组管理。
(23) 进入[控制面板>系统和安全>系统]路径,如图49所示,可以查看域控安装成功。
(1) 打开服务器管理器,进入仪表板界面,如图50所示。
(2) 选择添加角色和功能,进入选择服务器角色页面,选择Active Directory证书服务,如图51所示,单击<下一步>按钮。
(3) 进入添加角色和功能向导页面,单击<添加功能>页面,如图52所示。
(4) 进入角色服务页面,勾选证书颁发机构选项,如图53所示,单击<下一步>按钮。
(5) 进入确认页面,勾选“如果需要,自动重新启动目标服务器”选项,如图54所示,单击<安装>按钮。
(6) 进入结果页面,查看安装进度,如图55所示。
(7) 安装完成后计算机自动重启,重启之后重新打开服务器,进入凭证页面,如图56所示,单击<下一步>按钮。
(8) 进入角色服务页面,如图57所示,单击<下一步>按钮。
(9) 进入指定CA的设置类型页面,如图58所示,单击<下一步>按钮。
(10) 进入指定CA类型页面,如图59所示,单击<下一步>按钮。
图59 CA类型
(11) 进入私钥页面,选择创建新的私钥,如图60所示,单击<下一步>按钮。
(12) 进入指定加密选项,选择SHA1选项,如图61所示,单击<下一步>按钮。
(13) 进入指定CA名称页面,保持默认值,如图62所示,单击<下一步>按钮。
图62 CA名称
(14) 进入指定有效期页面,设备有效期,如图63所示,单击<下一步>按钮。
(15) 进入证书数据库页面,如图64所示,单击<下一步>按钮。
(16) 进入确认页面,如图65所示,单击<配置>按钮。
(17) 查看配置进度,如图66所示。
(18) 安装完成后提示配置成功,如图67所示。
(19) 安装完成之后可进入[服务器管理器>工具>证书颁发机构>颁发的证书]页面查看证书,如图68所示。
