20-可靠性配置指导
09-Monitor Link配置
本章节下载 09-Monitor Link配置  (255.31 KB)
09-Monitor Link配置
1 Monitor Link
1.1  Monitor Link简介
Monitor Link是一种H3C私有的接口联动方案,通过监控设备的上行接口,根据其up/down状态的变化来触发下行接口up/down状态的变化,从而触发下游设备上的拓扑协议进行链路的切换。
图1-1 Monitor Link应用场景示意图
每个Monitor Link组都由上行接口和下行接口这两种成员接口组成,一个Monitor Link组可以有多个上行接口或下行接口,但一个接口只能属于一个Monitor Link组。
·     上行接口是被监控的接口,其所在链路被称为上行链路。
·     下行接口是监控接口,其所在链路被称为下行链路。
图1-1所示,Device B的接口Port B1和Port B2组成了一个Monitor Link组,其中Port B1为上行接口,该接口所在的链路为上行链路;Port B2为下行接口,该接口所在的链路为下行链路。Device D上的情形也与Device B类似。
每个Monitor Link组独立进行上行接口的监控和下行接口的联动。当Monitor Link组中状态为up的上行接口个数低于上行接口阈值时,Monitor Link组就处于down状态,并将强制使其所有下行接口的状态都变为down;而状态为up的上行接口个数大于或等于上行接口阈值时,Monitor Link组的状态就恢复为up,并使其所有下行接口的状态都恢复为up。
1.2  Monitor Link配置限制和指导
·     请勿通过接口开关命令来干预Monitor Link组中下行接口的状态。
·     通过延时回切机制可以避免由于Monitor Link组上行链路震荡而导致的下行链路频繁切换。当Monitor Link组的上行接口恢复为up状态并维持了一段时间之后,下行接口才恢复为up状态,这段时间就称为Monitor Link组下行接口的回切延时。
1.3  Monitor Link配置任务简介
Monitor Link配置任务如下:
(1)     全局开启Monitor Link协议
(2)     创建Monitor Link组
(3)     配置Monitor Link组的成员接口
(4)     配置Monitor Link监控BGP实例进程状态
(5)     (可选)配置触发Monitor Link组状态切换的上行接口阈值
(6)     (可选)配置Monitor Link组下行接口的回切延时
1.4  全局开启Monitor Link协议
全局开启Monitor Link协议后,Monitor Link组才会生效;全局关闭Monitor Link协议后,所有Monitor Link组失效,之前由Monitor Link协议联动触发更改状态为down的下行接口将恢复联动触发前的状态。
(2)     全局开启Monitor Link协议。
undo monitor-link disable
缺省情况下,Monitor Link协议处于全局开启状态。
1.5  创建Monitor Link组
(2)     创建Monitor Link组,并进入Monitor Link组视图。
monitor-link group group-id
1.6  配置Monitor Link组的成员接口
1.6.1  配置限制和指导
·     一个接口只能属于一个Monitor Link组。
·     建议先配置Monitor Link的上行接口,以避免下行接口出现不必要的down/up状态变化。
·     如果已将一个接口的主接口配置为Monitor Link组的下行接口,请勿再将该接口的子接口配置为任何Monitor Link组的上行接口,否则将影响Monitor Link协议的正常运行。
·     由于同一接口的主接口和子接口的up/down状态本身是联动的,因此请勿将它们加入同一个Monitor Link组中,否则将影响该Monitor Link组的性能。
·     如果已将一个聚合组的选中端口配置为Monitor Link组的下行接口,请勿再将该聚合组的非选中端口配置为该Monitor Link组的上行接口。
·     不允许将一个聚合接口及其所对应聚合组的成员端口加入同一个Monitor Link组中。
·     可在Monitor Link组视图或接口视图下配置Monitor Link组的成员接口,各视图下的配置效果相同。可配置为Monitor Link组成员接口的接口包括二层以太网接口、三层以太网接口、三层以太网子接口、二层聚合接口、三层聚合接口、三层聚合子接口、S通道接口、聚合S通道接口和LoopBack接口。
1.6.2  在Monitor Link组视图下配置Monitor Link组的成员接口
(2)     进入Monitor Link组视图。
(3)     配置Monitor Link组的成员接口。
port interface-type { interface-number | interface-number.subnumber } { downlink | uplink }
缺省情况下,Monitor Link组中不存在成员接口。
1.6.3  在接口视图下配置Monitor Link组的成员接口
(2)     进入接口或子接口视图。
(3)     配置接口为Monitor Link组的成员接口。
port monitor-link group group-id { downlink | uplink }
缺省情况下,接口不是Monitor Link组的成员接口。
1.7  配置Monitor Link监控BGP实例进程状态
Monitor Link组中不仅可以监控上行接口,同时还可以监控BGP实例进程和会话:
·     Monitor Link组会将BGP实例进程状态变化当成一个上行接口状态变化。一个BGP实例进程的状态down(BGP进程退出)时,视为一个上行接口down,一个BGP实例进程的状态up时,视为一个上行接口up。
·     Monitor Link组会将BGP会话状态变化当成一个上行接口状态变化。一个BGP会话的状态down时,视为一个上行接口down,一个BGP会话的状态up时,视为一个上行接口up。有关监控BGP会话状态的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由”中的“BGP高级配置”。
当Monitor Link组中状态为up的上行接口个数低于上行接口阈值时,Monitor Link组就处于down状态,并将强制使其所有下行接口的状态都变为down;当up的上行接口个数大于或等于上行接口阈值时,Monitor Link组的状态就恢复为up,并使其所有下行接口的状态都恢复为up。
Monitor Link组监控的BGP实例进程和会话为同一个BGP实例时:
·     若BGP实例中存在up的BGP会话,则计算up的上行接口的个数时,仅计算up的BGP会话个数,不计算up的BGP实例进程个数。
·     若BGP实例中不存在up的BGP会话,则计算up的上行接口的个数时,仅计算该BGP实例进程是否up。
(3)     配置Monitor Link监控指定BGP实例的进程状态。
monitor bgp instance-name
1.8  配置触发Monitor Link组状态切换的上行接口阈值
(3)     配置触发Monitor Link组状态切换的上行接口阈值。
uplink up-port-threshold number-of-port
缺省情况下,触发Monitor Link组状态切换的上行接口阈值为1。
1.9  配置Monitor Link组下行接口的回切延时
(3)     配置Monitor Link组下行接口的回切延时。
downlink up-delay delay
缺省情况下,Monitor Link组下行接口的回切延时为0秒,即上行接口up后,下行接口立刻恢复为up状态。
1.10  Monitor Link显示和维护
可在任意视图下执行以下命令,显示Monitor Link组的信息。
display monitor-link [ bgp ] group { group-id | all }
1.11  Monitor Link典型配置举例
1.11.1  Monitor Link基础配置举例
·     在图1-2所示的组网中,Device C为Smart Link设备,Device A、Device B和Device D为相关设备。Device C上VLAN 1~30的流量通过Smart Link组双上行到Device A,有关Smart Link的详细介绍和配置,请参见“可靠性配置指导”中的“Smart Link”。
·     通过配置,在Device C上实现双上行链路的灵活备份,并且当Device A与Device B(或Device D)之间出现链路故障时,Device C能够感知到这个故障并完成其上行链路的切换。
图1-2 Monitor Link典型配置组网图
(1)     配置Device C
# 创建VLAN 1~30,将这些VLAN都映射到MSTI 1上,并激活MST域的配置。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] vlan 1 to 30
[DeviceC-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
[DeviceC-mst-region] quit
# 分别关闭端口GigabitEthernet0/0/1和GigabitEthernet0/0/2,在这两个端口上分别关闭生成树协议,并将端口配置为Trunk端口且允许VLAN 1~30通过。
[DeviceC] interface gigabitethernet 0/0/1
[DeviceC-GigabitEthernet0/0/1] shutdown
[DeviceC-GigabitEthernet0/0/1] undo stp enable
[DeviceC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[DeviceC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[DeviceC] interface gigabitethernet 0/0/2
[DeviceC-GigabitEthernet0/0/2] shutdown
[DeviceC-GigabitEthernet0/0/2] undo stp enable
[DeviceC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[DeviceC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceC-GigabitEthernet0/0/2] quit
# 创建Smart Link组1,并配置其保护VLAN为MSTI 1所映射的VLAN。
[DeviceC] smart-link group 1
[DeviceC-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 1
# 配置Smart Link组1的主端口为GigabitEthernet0/0/1,从端口为GigabitEthernet0/0/2。
[DeviceC-smlk-group1] port gigabitethernet 0/0/1 primary
[DeviceC-smlk-group1] port gigabitethernet 0/0/2 secondary
# 在Smart Link组1中使能发送Flush报文的功能。
[DeviceC-smlk-group1] flush enable
[DeviceC-smlk-group1] quit
# 重新开启端口GigabitEthernet0/0/1和GigabitEthernet0/0/2。
[DeviceC-GigabitEthernet0/0/1] undo shutdown
[DeviceC-GigabitEthernet0/0/2] undo shutdown
(2)     配置Device A
# 创建VLAN 1~30。
[DeviceA] vlan 1 to 30
# 分别将端口GigabitEthernet0/0/1和GigabitEthernet0/0/2配置为Trunk端口且允许VLAN 1~30通过,并在这些端口上都使能接收Flush报文的功能。
[DeviceA] interface gigabitethernet 0/0/1
[DeviceA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[DeviceA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceA-GigabitEthernet0/0/1] smart-link flush enable
[DeviceA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[DeviceA] interface gigabitethernet 0/0/2
[DeviceA-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[DeviceA-GigabitEthernet0/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceA-GigabitEthernet0/0/2] smart-link flush enable
[DeviceA-GigabitEthernet0/0/2] quit
(3)     配置Device B
# 创建VLAN 1~30。
[DeviceB] vlan 1 to 30
# 分别将端口GigabitEthernet0/0/1和GigabitEthernet0/0/2配置为Trunk端口且允许VLAN 1~30通过,在端口GigabitEthernet0/0/2上关闭生成树协议,并在这些端口上都使能接收Flush报文的功能。
[DeviceB] interface gigabitethernet 0/0/1
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/1] smart-link flush enable
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/1] quit
[DeviceB] interface gigabitethernet 0/0/2
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/2] undo stp enable
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/2] smart-link flush enable
[DeviceB-GigabitEthernet0/0/2] quit
# 创建Monitor Link组1,并配置该组的上行接口为GigabitEthernet0/0/1,下行接口为GigabitEthernet0/0/2。
[DeviceB] monitor-link group 1
[DeviceB-mtlk-group1] port gigabitethernet 0/0/1 uplink
[DeviceB-mtlk-group1] port gigabitethernet 0/0/2 downlink
[DeviceB-mtlk-group1] quit
(4)     配置Device D
# 创建VLAN 1~30。
<DeviceD> system-view
[DeviceD] vlan 1 to 30
[DeviceD] interface gigabitethernet 0/0/1
[DeviceD-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[DeviceD-GigabitEthernet0/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceD-GigabitEthernet0/0/1] smart-link flush enable
[DeviceD-GigabitEthernet0/0/1] quit
[DeviceD] interface gigabitethernet 0/0/2
[DeviceD-GigabitEthernet0/0/2] undo stp enable
[DeviceD-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[DeviceD-GigabitEthernet0/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceD-GigabitEthernet0/0/2] smart-link flush enable
[DeviceD-GigabitEthernet0/0/2] quit
[DeviceD] monitor-link group 1
[DeviceD-mtlk-group1] port gigabitethernet 0/0/1 uplink
[DeviceD-mtlk-group1] port gigabitethernet 0/0/2 downlink
[DeviceD-mtlk-group1] quit
通过使用display monitor-link group命令可以查看各设备上Monitor Link组的信息。例如当Device A的端口GigabitEthernet0/0/2由于链路故障而down掉时:
# 显示Device B上Monitor Link组1的信息。
[DeviceB] display monitor-link group 1
Monitor link group 1 information:
  Group status     : UP
  Downlink up delay: 0(s)
  Last up time     : 16:38:26 2019/4/21
  Last down time   : 16:37:20 2019/4/21
  Up port threshold: 1
  Member                    Role       Status
  GE1/0/1                   UPLINK     UP
  GE1/0/2                   DOWNLINK   UP
# 显示Device D上Monitor Link组1的信息。
[DeviceD] display monitor-link group 1
  Group status     : DOWN
  Last up time     : 16:37:20 2019/4/21
  Last down time   : 16:38:26 2019/4/21
  Member                    Role       Status
  GE1/0/1                   UPLINK     DOWN
  GE1/0/2                   DOWNLINK   DOWN
