03-接口管理配置指导
04-POS接口配置
本章节下载: 04-POS接口配置  (428.06 KB)
04-POS接口配置
1 POS接口
本特性需要在设备具有相关接口的前提下支持,设备具有的接口请参见设备的安装手册和接口模块手册。
如无特殊说明,本文档中的POS接口即指普通POS接口。本文仅介绍POS接口、POS子接口和POS通道接口的物理参数的配置。
1.1  POS接口简介
1.1.1  SONET/SDH
SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)是ANSI定义的同步传输体制,是一种全球化的标准传输协议,采用光传输。
SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)是CCITT(现在的ITU-T)定义的,采用同步复用方式和灵活的映射结构,可以从SDH信号中直接分插出低速的支路信号,而不需要使用大量的复接/分接设备,从而能够减少信号损耗和设备投资。
1.1.2  POS
POS(Packet Over SONET/SDH,SONET/SDH上的分组)是一种应用在城域网及广域网中的技术,它具有支持分组数据的优点,如支持IP数据分组。
POS将长度可变的数据包直接映射进SONET同步载荷中,使用SONET物理层传输标准,提供了一种高速、可靠、点到点的数据连接。
POS类型接口在数据链路层可以使用PPP、帧中继和HDLC协议,在网络层使用IP协议。针对不同的设备,接口传输速率会有所不同,例如STM-1、STM-4和STM-16,每一级速率都是较低一级的4倍。
1.2  配置接口卡的工作模式
部分接口卡支持一卡多用,通过配置card-mode命令,可切换接口卡的工作模式。模式切换成功后,该接口卡上的接口就可以当成POS接口使用。
有关接口卡的工作模式的介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
有关接口卡的工作模式的配置,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
1.3  配置POS接口
1.3.1  配置限制与指导
当设备的某物理接口闲置,没有连接电缆时,请使用shutdown命令关闭该接口,以防止由于干扰导致接口异常。
需要注意的是,各接口模块对命令与参数的支持情况不同,具体请参见“POS接口命令”。
工作在FIP-600上的POS接口模块不支持FR链路协议。
1.3.2  配置POS接口的基本功能
(2)     进入指定POS接口视图。
interface pos interface-number
(3)     (可选)配置POS接口的描述信息。
缺省情况下,POS接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”。
(4)     配置POS接口的CRC校验字长度。
crc { 16 | 32 }
缺省情况下,CRC校验字长度为32比特。
配置接口的CRC校验字长度时,注意两端设备应保持一致。
(5)     配置POS接口的时钟模式。
clock { master | slave }
缺省情况下,POS接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
当两台设备的POS接口直接相连时,应配置一端为主时钟模式,另一端为从时钟模式;当与SONET/SDH设备相连时,应配置POS接口为从时钟模式。
(6)     配置POS接口的帧格式。
frame-format { sdh | sonet }
缺省情况下,POS接口的帧格式为SDH。
当POS接口的帧格式为SDH时,不支持配置SONET帧的再生段踪迹字节J0与通道踪迹字节J1。
当POS接口的帧格式为SONET时,不支持配置SDH帧的再生段踪迹字节J0与通道踪迹字节J1。
(7)     配置POS接口的链路协议。
link-protocol { fr | mfr | hdlc | ppp }
缺省情况下,POS接口的链路协议为PPP。
(8)     (可选)配置POS接口的速率。
speed speed-value
缺省情况下,POS接口的速率为155Mbps。
(9)     (可选)配置POS接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,POS接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
(10)     打开POS接口。
缺省情况下,POS接口处于打开状态。
1.3.3  开启接口dampening功能
接口状态的频繁改变,将导致设备不停的刷新相关表项,消耗大量的系统资源。通过在接口上配置dampening功能,可以在一定条件下,屏蔽该接口的震荡对上层业务的影响。有关dampening功能的详细介绍,请参见“接口管理”中的“以太网接口”。
2. 配置限制与指导
dampening命令和link-delay命令不能同时使用。
(2)     进入指定POS接口视图。
(3)     开启接口的dampening功能。
缺省情况下,接口的dampening功能处于关闭状态。
1.3.4  配置POS接口的SD/SF告警功能
SD(Signal Degrade,信号衰减)告警和SF(Signal Fail,信号失败)告警都是用于指示当前线路性能的,当出现少量误码时,设备会产生SD告警,当误码率增大到一定程度时,说明线路质量严重下降,此时设备会产生SF告警。
当设备检测到发生RDI告警、SD告警或SF告警时,可配置接口的告警联动动作,自动将接口的物理状态设置为down。
(2)     进入指定POS接口视图。
(3)     配置POS接口的SD告警门限和(或)SF告警门限。
threshold { sd sdvalue | sf sfvalue } *
缺省情况下,接口的SD告警门限值为6、SF告警门限值为3。
(4)     配置POS接口的告警联动动作。
alarm-detect { rdi | sd | sf } action link-down
缺省情况下,POS接口不执行任何告警联动动作。
1.3.5  在POS接口和三层GE接口之间进行切换
该特性仅在安装有HIM-TS8P接口模块的设备支持。
接口类型切换后,原接口删除并创建新的接口,切换后的接口编号与切换前保持一致。
2. 将POS接口切换为三层GE接口
(2)     进入POS接口视图。
(3)     将POS接口切换为三层GE接口。
port-type switch gigabitethernet
接口类型切换后,该接口下的其它所有命令都将恢复到新接口下的缺省情况。
命令执行成功后,将删除原来的POS接口,创建新的三层GE接口并进入该三层GE接口视图。
3. 将三层GE接口切换为POS接口
(2)     进入三层GE接口视图。
interface gigabitethernet interface-number
(3)     将三层GE接口切换为POS接口。
port-type switch pos
命令执行成功后,将删除原来的三层GE接口,创建新的POS接口并进入该POS视接口视图。
1.3.6  开启接口的环回功能
该功能用于检测转发通路能否正常工作。环回功能包括对内环回和对外环回:
·     对内环回:配置对内环回后,接口将需要从接口转发出去的报文返回给设备内部,让报文向内部线路环回。对内环回用于定位设备是否故障。
·     对外环回:配置对外环回后,接口将来自对端设备的报文返回给对端设备,让报文向外部线路环回。对外环回用于定位设备间链路是否故障。
只有在进行某些特殊功能测试的时候,才对接口设置环回功能。
开启环回功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
(2)     进入指定POS接口视图。
(3)     开启POS接口的环回功能。
loopback { local | remote }
缺省情况下,POS接口的环回功能处于关闭状态。
1.4  配置POS子接口
1. 配置限制与指导
只有POS主接口上封装的链路层协议为FR时,才能创建子接口。
MIC-SP4L、MIC-SP8L、MIC-X-SP4L和MIC-X-SP8L接口模块,不支持创建子接口。
(2)     创建POS子接口,并进入POS子接口视图。
interface pos interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ]
(3)     配置POS子接口的描述信息。
缺省情况下,POS子接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”。
(4)     配置POS子接口的期望带宽。
(5)     打开POS子接口。
缺省情况下,POS子接口处于打开状态。
1.5  配置POS通道接口
POS通道接口是由高速CPOS接口通道化产生的,可作为一个POS接口使用。POS通道接口支持的配置和POS接口支持的配置类似。
关于POS通道接口的创建以及相关介绍请参见“接口管理配置指导”中的“CPOS接口”。
(2)     进入指定POS通道接口视图。
(3)     (可选)配置POS通道接口的描述信息。
缺省情况下,POS通道接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”。
(4)     配置POS通道接口的CRC校验字长度。
crc { 16 | 32 }
(5)     配置POS通道接口的链路协议。
缺省情况下,POS通道接口的链路协议为PPP。
(6)     (可选)配置POS通道接口的期望带宽。
缺省情况下,POS通道接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
(7)     打开POS通道接口。
缺省情况下,POS通道接口处于打开状态。
1.6  接口通用配置
1.6.1  配置POS接口/POS通道接口物理连接状态抑制时间
接口有两种物理连接状态:up和down。当接口的物理连接状态(up和down)改变时,系统会立即通知上层协议模块并生成Trap和Log信息,来提醒用户是否需要对物理链路进行相应处理。
如果短时间内接口物理状态频繁改变,上述处理方式会给系统带来额外的开销。此时,可以在接口下配置物理连接状态抑制功能,使得在抑制时间内,系统将忽略接口的物理状态变化;抑制时间超时后,如果接口状态还没有恢复,再进行处理。
2. 配置限制与指导
link-delay命令和dampening命令不能同时使用。
(2)     进入指定POS接口/POS通道接口视图。
(3)     配置接口物理连接状态抑制时间。
link-delay msec milliseconds
缺省情况下,接口物理连接状态抑制时间为0毫秒。
1.6.2  开启POS接口/POS通道接口对载荷的加扰功能
开启加扰功能后,发送数据时采用加扰传输,接收数据时进行解扰,可避免出现过多连续的1或0,便于接收端提取线路时钟信号;关闭加扰功能后,发送数据时不采用加扰传输,接收数据时也不进行解扰。
更改接口对载荷的加扰功能后,信号标记字节C2不会自动改变,请使用flag c2命令修改成与对端一致。
在两端接口上都开启或关闭对载荷的加扰功能,才能正常通信。
(3)     在接口上开启对载荷的加扰功能。
scramble
缺省情况下,接口对载荷的加扰功能处于打开状态。
1.6.3  配置POS接口/POS通道接口的Keepalive报文发送周期及处理机制
当接口上封装的链路层协议为PPP、FR、MFR或HDLC时,链路层会定期(可通过本命令修改)向对端发送Keepalive报文。如果在最大的Keepalive报文发送周期内无法收到对端发来的Keepalive报文,链路层会认为对端故障,从而上报链路层down。
当接口在若干个Keepalive报文发送周期后仍未收到对端发来的Keepalive报文,就认为链路发生故障,从而拆除链路。
(3)     配置Keepalive报文的发送周期。
timer-hold seconds
缺省情况下,Keepalive报文的发送周期为10秒。
(4)     配置在多少个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路。
timer-hold retry retries
缺省情况下,在5个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路。
1.6.4  配置POS接口/POS通道接口的开销字节
再生段踪迹字节J0(Regeneration Section Trace Message)属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个接口之间的连接在段层次上的连续性。
通道踪迹字节J1(Higher-Order VC-N path trace byte)包含在高阶通道开销(Higher-Order Path Overhead)中,该字节的作用与J0字节类似,用于检测两个接口之间的连接在通道层次上的连续性。
信号标记字节C2(Path signal label byte)也包含在高阶通道开销中,C2用来指示VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。
段开销负责段层的监控功能,而通道开销负责的是通道层的监控功能。
当一端配置的C2字节为1时,另一端可以配置为任意字符,其他情况下,一定要使收、发两端的C2字节一致,否则会产生告警。
J1字节的设置一定要使收、发两端一致,否则会产生告警。
在同一个运营者的网络内J0字节可为任意字符,而在两个不同运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节一致。
(3)     配置信号标记字节C2。
flag c2 flag-value
缺省情况下,信号标记字节C2的值为十六进制数16。
(4)     配置SONET/SDH帧的再生段踪迹字节J0。
flag j0 { sdh | sonet } flag-value
缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下再生段踪迹字节J0的缺省值为空。
POS接口支持本功能,POS通道接口不支持本功能。
(5)     配置SONET/SDH帧的通道踪迹字节J1。
flag j1 { sdh | sonet } flag-value
缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下通道踪迹字节J1的缺省值为空。
(6)     配置POS接口忽略对通道踪迹字节J1的检查。
flag j1 ignore
缺省情况下,需要对通道踪迹字节J1进行检查。
1.6.5  开启POS子接口的速率统计功能
开启POS子接口速率统计功能后,设备会定时刷新POS子接口速率统计信息。用户可以通过display interface pos命令查看统计结果。
2. 配置限制与指导
开启本功能后可能需要耗费大量系统资源,请谨慎使用。
需要注意的是,对于MIC-SP4L、MIC-SP8L、MIC-X-SP4L和MIC-X-SP8L接口模块,不支持本功能。
(2)     进入POS接口视图/POS通道接口视图。
(3)     开启POS子接口的速率统计功能。
sub-interface rate-statistic
缺省情况下,POS子接口的速率统计功能处于关闭状态。
1.6.6  配置接口统计信息的时间间隔
使用本特性可以设置统计接口报文信息的时间间隔。使用display interface pos命令可以显示端口在该间隔时间内统计的报文信息。使用reset counters interface pos命令可以清除端口的统计信息。
配置全局流量统计信息的时间间隔过短,可能导致系统性能下降,统计的数据不准确。
用户可以通过系统视图和接口视图下的配置来配置接口统计信息的时间间隔:
·     系统视图下的配置对所有接口生效;
·     接口视图下的配置对当前接口生效。
·     当系统视图和接口视图下都配置本命令,接口视图下的配置优先生效。对于POS子接口,当POS接口视图和POS子接口视图下都配置了本命令,POS子接口视图下的配置优先生效。
3. 在系统视图下配置所有接口统计信息的时间间隔
(2)     配置接口统计信息的时间间隔。
flow-interval interval
缺省情况下,接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
1.6.7  配置接口的MTU
MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)的大小决定了发送端一次能够发送IP报文的最大字节数。IP报文的MTU是指从报文的IP首部到数据之间的字节数。
任何时候IP层接收到一份要发送的IP数据时,它要判断向本地哪个接口发送数据,并查询该接口获得其MTU。IP层把MTU与要发送的数据包长度进行比较,如果数据包的长度比MTU值大,则IP层就需要进行分片,分片后的数据可以小于等于MTU,从而保证网络中的大报文不丢失。
MTU值建议使用缺省值,当传输报文长度或报文接收设备发生变化时,管理员可根据网络环境调整MTU大小,配置MTU时需要注意:
·     如果配置的MTU值过小而报文长度较大,当报文经过硬件转发时,会丢弃报文;当经过CPU转发时,会造成分片过多,从而影响数据正常传输。
·     如果配置的MTU值过大,就会超过了接收端所能够承受的最大值,或者是超过了发送路径上途经的某台设备所能够承受的最大值,也会造成报文分片甚至丢弃,加重网络传输的负担,影响数据正常传输。
修改接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值,会影响IP报文的分片与重组。配置了mtu命令后需要执行命令shutdown和undo shutdown,这样该配置才能在接口上生效。
(2)     进入POS接口/POS子接口/POS通道接口视图。
interface pos { interface-number | interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ] }
(3)     设置MTU。
mtu size
缺省情况下,接口的MTU值为1500字节。
需要注意的是,MIC-X-SP4和MIC-X-SP8 安装在FIP260/380/660上时, POS接口MTU的取值范围为128~4500。
(4)     关闭接口。
shutdown
(5)     打开接口。
1.6.8  恢复接口的缺省配置
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
1.7  POS接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后POS接口、POS子接口、POS通道接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-1 POS接口显示和维护
显示POS接口、POS子接口、POS通道接口的相关信息
display interface [ pos [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ]
清除POS接口、POS子接口、POS通道接口的统计信息
reset counters interface [ pos [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
1.8  POS接口典型配置举例
1.8.1  路由器通过POS接口光纤直连配置举例
用一对(接收、发送)单模光纤直接连接路由器Router A和Router B的POS接口,通过PPP互连。
图1-1 路由器通过POS接口光纤直连组网图
(1)     配置Router A
# 配置POS接口2/1/1。
[RouterA] interface pos 2/1/1
[RouterA-Pos2/1/1] ip address 10.110.1.10 255.255.255.0
# 配置POS接口2/1/1的链路层协议和MTU值。
[RouterA-Pos2/1/1] link-protocol ppp
[RouterA-Pos2/1/1] mtu 1500
# 使POS接口2/1/1的配置的工作参数生效。
[RouterA-Pos2/1/1] shutdown
[RouterA-Pos2/1/1] undo shutdown
[RouterA-Pos2/1/1] quit
(2)     配置Router B
# 配置POS接口2/1/1。
<RouterB> system-view
[RouterB] interface pos 2/1/1
# 时钟模式为主时钟模式。
[RouterB-Pos2/1/1] clock master
[RouterB-Pos2/1/1] ip address 10.110.1.11 255.255.255.0
[RouterB-Pos2/1/1] link-protocol ppp
[RouterB-Pos2/1/1] mtu 1500
[RouterB-Pos2/1/1] shutdown
[RouterB-Pos2/1/1] undo shutdown
[RouterB-Pos2/1/1] quit
通过使用display interface pos查看POS接口连通状态。
# 显示POS接口的概要信息。
[RouterA] display interface pos brief
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Primary IP      Description
Pos2/1/1             UP   UP       10.110.1.10
[RouterB] display interface pos brief
Pos2/1/1             UP   UP       10.110.1.11
以上信息表明,POS接口物理状态和链路层协议状态为UP,处于开启状态。
通过使用ping命令检查网络是否配通。
# 检查Router A和Router B之间的连通状态。
[RouterA] ping 10.110.1.11
Ping 10.110.1.11 (10.110.1.11): 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 10.110.1.11: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.127 ms
56 bytes from 10.110.1.11: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.091 ms
56 bytes from 10.110.1.11: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.072 ms
56 bytes from 10.110.1.11: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.074 ms
56 bytes from 10.110.1.11: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.079 ms
--- Ping statistics for 10.110.1.11 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.072/0.089/0.127/0.020 ms
以上信息表明,Router A和Router B之间已连通。
1.8.2  路由器通过POS接口经帧中继网互连配置举例
路由器可以使用POS接口通过公用帧中继网络互连,路由器作为用户设备,工作在帧中继的DTE方式。
Router A利用帧中继子接口连接处于不同网段的Router B和Router C。
图1-2 路由器通过POS接口经帧中继网互连组网图
(1)     配置Router A
# 配置Router A的POS接口2/1/1。
[RouterA-Pos2/1/1] clock slave
# 封装帧中继链路协议。
[RouterA-Pos2/1/1] link-protocol fr
[RouterA-Pos2/1/1] fr interface-type dte
# 配置POS接口2/1/1的子接口1。
[RouterA] interface pos 2/1/1.1
[RouterA-Pos2/1/1.1] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
[RouterA-Pos2/1/1.1] fr dlci 50
[RouterA-Pos2/1/1.1-fr-dlci-50] quit
[RouterA-Pos2/1/1.1] fr map ip 10.10.10.2 50
[RouterA-Pos2/1/1.1] mtu 1500
[RouterA-Pos2/1/1.1] quit
# 配置POS接口2/1/1的子接口2。
[RouterA] interface pos 2/1/1.2
[RouterA-Pos2/1/1.2] ip address 20.10.10.1 255.255.255.0
[RouterA-Pos2/1/1.2] fr dlci 60
[RouterA-Pos2/1/1.2-fr-dlci-60] quit
[RouterA-Pos2/1/1.2] fr map ip 20.10.10.2 60
[RouterA-Pos2/1/1.2] mtu 1500
[RouterA-Pos2/1/1.2] quit
(2)     配置Router B
# 配置Router B的POS接口2/1/1。
[RouterB-Pos2/1/1] clock slave
# 封装帧中继链路协议。
[RouterB-Pos2/1/1] link-protocol fr
[RouterB-Pos2/1/1] fr interface-type dte
[RouterB-Pos2/1/1] ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
[RouterB-Pos2/1/1] fr dlci 70
[RouterB-Pos2/1/1-fr-dlci-70] quit
[RouterB-Pos2/1/1] fr map ip 10.10.10.1 70
Router C的配置方法与Router B的配置方法相同。
# 显示POS接口的概要信息。
Pos2/1/1.1           UP   UP       10.10.10.1
Pos2/1/1.2           UP   UP       20.10.10.1
Pos2/1/1.1           UP   UP       10.10.10.2
Pos2/1/1.2           UP   UP       20.10.10.2
通过使用ping命令检查网络是否配通。
[RouterA] ping 10.10.10.2
Ping 10.10.10.2 (10.10.10.2): 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.127 ms
56 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.091 ms
56 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.072 ms
56 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.074 ms
56 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.079 ms
--- Ping statistics for 10.10.10.2 ---
[RouterA] ping 20.10.10.2
Ping 20.10.10.2 (20.10.10.2): 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 20.10.10.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.127 ms
56 bytes from 20.10.10.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.091 ms
56 bytes from 20.10.10.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.072 ms
56 bytes from 20.10.10.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.074 ms
56 bytes from 20.10.10.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.079 ms
--- Ping statistics for 20.10.10.2 ---
1.9  POS接口常见故障处理
1.9.1  POS接口物理状态为down
1. 故障现象
POS接口物理状态为down。
2. 故障分析
正常情况下应该有两根光纤,分别负责接收和发送,并且不能接反。另外,如果将一根光纤的两端接在了同一个POS接口的接收端和发送端上,即使没有启用环回,使用display interface也会看到“loopback detected”的信息。
如果设备采取POS接口直连相连时,POS接口应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
3. 处理过程
请检查插接在POS接口的光纤是否接错,确保POS接口上有两根光纤在位且正确连接。
请使用clock命令将两端POS接口时钟模式分别配置为master和slave。
1.9.2  物理层up,链路层down
1. 故障现象
物理层up,链路层down。
2. 故障分析
·     POS接口时钟、扰码等物理参数配置与对端不匹配;
·     链路层协议配置与对端不匹配。
3. 处理过程
·     请使用display interface pos命令检查两端的POS接口的配置,确保配置正确。
·     请使用link-protocol命令将两端POS接口配置成相同的链路层协议。
1.9.3  IP丢包严重
1. 故障现象
IP丢包严重。
2. 故障分析
·     POS接口时钟配置不正确(产生大量的CRC错误);
·     最大传输单元MTU配置不匹配。
3. 处理过程
·     当两台路由器的POS接口直接相连时,应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式;当与SONET/SDH设备相连时,配置POS接口使用从时钟模式。
·     请使用mtu命令将两端POS接口配置成相同的MTU值。
