15-网络管理和监控命令参考
04-iFIT命令
本章节下载 04-iFIT命令  (429.93 KB)
04-iFIT命令
1 iFIT
1.1  iFIT应用级质量测量配置命令
1.1.1  bind interface
bind interface命令用来将iFIT(In-situ Flow Information Telemetry,随流信息测量)目标流和接口绑定。
undo bind interface命令用来取消iFIT目标流和接口的绑定。
bind interface interface-type interface-number
undo bind interface [ interface-type interface-number ]
iFIT目标流和接口未绑定。
iFIT实例视图
interface-type interface-number:表示接口类型和接口编号。不指定该参数时,表示恢复缺省情况。当前支持绑定三层物理口和VLAN接口。
在入节点开启iFIT测量前,必须将iFIT目标流和接口绑定。绑定接口后,iFIT会解析流经该接口的报文,按照规则完成目标流的匹配,给目标流报文添加iFIT报文头,统计目标流报文个数,同时按周期将报文计数和时间戳等信息通过gRPC连接上报给分析器。
在同一视图下多次执行本命令,可以将同一iFIT目标流和多个接口绑定。一个iFIT实例可以配置一个目标流匹配规则,一个实例可以和多个接口绑定,每个绑定接口会按照同一规则匹配目标流,并给目标流分配不同的FlowID,iFIT会按接口独立测量目标流的时延和丢包性能。
# 将iFIT目标流与接口GigabitEthernet1/0/1绑定。
[Sysname] ifit enable
[Sysname-ifit] instance abc
[Sysname-ifit-instance-abc] bind interface gigabitethernet 1/0/1
# 将iFIT目标流与VLAN接口2绑定(请先创建VLAN接口2)。
[Sysname-ifit-instance-abc] bind interface vlan-interface 2
1.1.2  delete dynamic-flow
delete dynamic-flow命令用于手工删除iFIT动态目标流。
delete dynamic-flow { all | device-id device-id flow-id flow-id }
iFIT视图
all:表示清除所有iFIT动态目标流。
device-id device-id:表示iFIT设备ID,device-id取值范围为1~1048575。
flow-id flow-id表示iFIT流的标识,取值范围为1~1048575。
FlowID由入节点生成,并通过iFIT报文头传递给中间节点和出节点,用于在iFIT测量网络中与DeviceID一起唯一地标识这条目标流,可通过display ifit instance命令查看。
# 手工删除iFIT动态目标流,DeviceID为2,FlowID为4098。
[Sysname-ifit] delete dynamic-flow device-id 2 flow-id 4098
1.1.3  device-id
device-id命令用来配置iFIT设备ID。
undo device-id命令用来恢复缺省情况。
device-id device-id
undo device-id
未配置iFIT设备ID。
iFIT视图
device-id:表示iFIT设备ID,取值范围为1~1048575。
在iFIT测量网络中,设备ID用来唯一标识一台设备。要使iFIT功能正常运行,设备ID必须配置,且要求iFIT测量网络内唯一。
# 配置IFIT设备ID为100。
[Sysname-ifit] device-id 100
1.1.4  display ifit flow dynamic
display ifit flow dynamic命令用来显示iFIT动态目标流的相关信息。
display ifit flow dynamic [ device-id device-id flow-id flow-id ]
flow-id flow-id:显示指定流的丢包测量数据。flow-id表示目标流的标识,取值范围是1~1048575。
静态目标流是入节点上通过手工配置的规则匹配到的业务流。在入节点上使用flow命令配置完iFIT流匹配规则,且开启iFIT测量功能后,入节点会生成一个iFIT静态目标流。该目标流由DeviceID+FlowID唯一标识,其中,DeviceID由device-id命令配置,FlowID为取值范围在1~1048575的随机数,由入节点生成。DeviceID+FlowID会封装在iFIT报文头中传递给中间节点和出节点。在入节点可通过display ifit flow static命令查看静态目标流的DeviceID和FlowID。
动态目标流是设备动态学习到的业务流。对于入节点,如果设备收到的报文匹配静态目标流的配置,则入节点会生成一个和静态流Flow ID相同的动态目标流;对于中间节点和出节点,则通过解析收到的报文,根据报文中携带的iFIT报文头动态学习生成动态目标流。
# 显示iFIT动态目标流的相关信息。
<Sysname> display ifit flow dynamic
Device ID                : 1
Flow ID                  : 4099
Flow type                : Dynamic
Flow direction           : Unidirection
Period                   : 10 sec
Actual aging-time        : 300 sec
Aging threshold          : 0%
Interface information
Name                          Direction
GigabitEthernet1/0/1          TransitInput
GigabitEthernet1/0/2          TransitOutput
表1-1 display ifit flow dynamic命令显示信息描述表
Device ID
iFIT设备的标识
Flow ID
iFIT目标流的标识
Flow type
iFIT流类型,取值为:
·     Static:静态目标流
·     Dynamic:动态目标流
Flow direction
iFIT流方向,取值为unidirection表示单向流
Period
测量周期,单位是秒
Actual aging-time
动态目标流实际的老化时间
Aging threshold
动态目标流的老化阈值
收到该iFIT目标流报文的接口的信息
Name
接口的名称
Direction
iFIT目标流经过接口的方向,取值为:
·     Ingress表示目标流从该接口进入穿越网络
·     TransitInput表示目标流从该接口进入本节点
·     TransitOutput表示目标流从该接口离开本节点
·     Egress表示目标流从该接口离开穿越网络
1.1.5  display ifit flow static
display ifit flow static命令用来显示iFIT静态目标流的相关信息。
display ifit flow static [ flow-id flow-id ]
# 显示FlowID为4097的iFIT静态目标流的配置信息(该目标流为公网IPv4 over SRv6基于五元组粒度的测量)。
<Sysname> display ifit flow static flow-id 4097
Instance name                  : 1
Device ID                      : 1
Flow ID                        : 4097
Flow information:
  Flow type                    : Static
  Source IP/mask length        : 1.1.1.1/24
  Destination IP/mask length   : 2.2.2.2/32
  Protocol                     : TCP
  Source port                  : Any
  Destination port             : Any
  DSCP                         : 23
  VPN instance name            : --
Measurement information:
  Period                       : 10 sec
  Measurement mode             : e2e
  Loss measurement             : Enabled
  Delay measurement            : Enabled
  Measurement configuration    : Enabled
  Measurement status           : Active
Bound interface:
# 显示FlowID为1的iFIT静态目标流的配置信息(该目标流为公网IPv4 over SRv6基于五元组粒度的、和VLAN接口2绑定的测量)。
<Sysname> display ifit flow static fl 1
Instance name                    : aa
Device ID                        : 1
Flow ID                          : 1
Flow information:
  Flow type                      : Static
  Source IP/mask length          : 1.1.1.2/24
  Destination IP/mask length     : 1.1.1.3/24
  Protocol                       : Any
  Source port                    : Any
  DSCP                           : --
  Period                         : 30 sec
Bound interface:
  Vlan-interface2
Effective interface:
# 显示FlowID为4099的iFIT静态目标流的配置信息(该目标流为L3VPN over SRv6组网基于五元组粒度的测量)。
<Sysname> display ifit flow static flow-id 4099
Instance name                  : 3
Device ID                      : 1
Flow ID                        : 4099
Flow information:
  Flow type                    : Static
  Source IPv6/prefix length      : 1::1/68
  Destination IPv6/prefix length : 2::2/128
  Protocol                     : UDP
  Source port                  : 8080
  Destination port             : 2308
  DSCP                         : --
  VPN instance name            : vpn3
  Period                       : 30 sec
Bound interface:
# 显示FlowID为4100的iFIT静态目标流的配置信息(该目标流为L3VPN over SRv6组网基于PeerLocator粒度的测量)。
<Sysname> display ifit flow static flow-id 4100
Instance name                  : 4
Device ID                      : 1
Flow ID                        : 4100
Flow information:
  Flow type                    : Static
  Source IPv6                  : Any
  Destination IPv6             : Any
  DSCP                         : --
  VPN instance name            : 1
  Peer locator                 : 1::1/32
  Period                       : 30 sec
Bound interface:
# 显示DeviceID为1,FlowID为4098的iFIT静态目标流的配置信息(基于APN ID粒度的测量)。
<Sysname> display ifit flow static device-id 1 flow-id 4098
Instance name                  : 2
Device ID                      : 1
Flow ID                        : 4098
Transmit network type          : Tunnel
Flow information:
  Flow type                    : Static
  APN-ID-IPv6 instance         : apn2
  Period                       : 30 sec
Bound interface:
表1-2 display ifit flow static命令显示信息描述表
Instance Name
iFIT实例的名称
Device ID
生成iFIT目标流的设备的标识
Flow ID
iFIT目标流的标识
Flow information
iFIT目标流的信息
Flow type
iFIT流类型,取值为:
·     Static:静态目标流
·     Dynamic:动态目标流
Flow direction
Source IP/maskLength
目标流的源IP地址及其掩码长度
Destination IP/maskLength
目标流的目的IP地址及其掩码长度
目标流的源IPv6地址及其前缀长度
目标流的目的IPv6地址及其前缀长度
Protocol
目标流的协议号,取值为:
·     0~5、7~16、18~131、133~255中的任意整数:表示除UDP、TCP和SCTP外的协议的编号
·     udp:UDP协议
·     tcp:TCP协议
·     sctp:SCTP协议
Source port
目标流的源端口
Destination port
目标流的目的端口
DSCP
目标流的DSCP
VPN-instance name
iFIT流绑定的VPN名称
VSI name
iFIT流绑定的VSI名称
Xconnect-group
iFIT流绑定的交叉连接组名称
Connection
iFIT流绑定的交叉连接名称
iFIT流绑定的APN实例名称
测量信息
Period
测量周期
Measurement mode
测量模式,取值为:
·     e2e:端到端测量
·     trace:逐跳测量
Peer locator
iFIT流的目的Locator段
Loss measurement
是否测量丢包情况,取值为:
·     Enabled:表示测量
·     Disabled:表示不测量
Delay measurement
是否测量时延,取值为:
·     Enabled:表示测量
·     Disabled:表示不测量
测量是否开启,取值为:
·     Enabled:表示已开启
·     Disabled:表示未开启
Measurement status
测量的实际激活状态,取值为:
·     Active:表示正在进行测试
·     Inactive:表示当前未在进行测试
Bound interface
iFIT目标流绑定的接口
Effective interface
实际进行iFIT统计的物理接口的名称。当iFIT绑定的接口为VLAN接口时,会显示该字段
当有多个物理接口允许iFIT流绑定的VLAN通过时,iFIT会为每个物理接口生成一个iFIT静态流。iFIT可以统计该物理接口上流量的性能参数,也可以统计整个VLAN接口上流量的性能参数。VLAN接口上流量的性能参数由VLAN接口关联的所有物理接口的iFIT测量结果计算得出
1.1.6  display ifit global-information
display ifit global-information命令用来显示iFIT目标流的全局信息。
# SRv6组网下,显示iFIT目标流的全局信息。
<Sysname> display ifit global-information
Current instance count                             : 0
Enabled instance count                             : 0
Current static flow count                          : 0
Current dynamic flow count                         : 0
Current technical-standard                         : cmcc
Current trace-measure per-hop                      : be
Current SRv6 TE policy created flow count          : 0
Current SRv6 TE policy created inactive flow count : 0
表1-3 display ifit global-information命令显示信息描述表
配置的iFIT实例个数
开启了iFIT功能的实例个数
静态目标流的条数
动态目标流的条数
iFIT功能当前采用的技术标准
·     cmcc表示采用中国移动技术标准
·     telecom表示采用中国电信技术标准
·     unicom表示采用中国联通技术标准
当设备作为SRv6隧道中转节点时,是否开启iFIT测量,取值包括:
·     be表示对SRv6 BE隧道开启iFIT测量
·     te表示对SRv6 TE policy隧道开启iFIT测量
·     all表示对SRv6 BE和SRv6 TE policy隧道均开启iFIT测量
·     --表示设备作为SRv6隧道中转节点时,不开启iFIT测量
SRv6 TE policy联动生成的iFIT目标流的总条数
SRv6 TE policy联动生成的处于非活跃状态的iFIT目标流总条数
1.1.7  display ifit instance
display ifit instance命令用来显示iFIT实例的相关信息。
display ifit instance [ instance-name ]
instance-name:显示指定实例下配置的目标流的相关信息。instance-name表示iFIT实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 显示iFIT实例1的相关信息。(针对IPv4业务、基于五元组测量粒度配置的iFIT目标流)
<Sysname> display ifit instance 1
Instance name                   : 1
Device ID                       : 1
Flow information:
  Flow type                     : Static
  Protocol                      : TCP
  Source port                   : Any
  DSCP                          : 23
  Period                        : 10 sec
  Measurement configuration     : Disabled
  Measurement status            : Inactive
Flow items:
  Flow ID                      Interface
  1                            GigabitEthernet1/0/1
# 显示iFIT实例1的相关信息。(针对IPv4业务、和VLAN接口绑定、基于五元组测量粒度配置的iFIT目标流)
<Sysname> display ifit instance aa
Instance name                    : aa
Device ID                        : 1
Flow information:
  Flow type                      : Static
  Protocol                       : Any
  Source port                    : Any
  DSCP                           : --
  Period                         : 30 sec
Flow items:
  Flow ID        Interface
  1              Vlan-interface2 (GigabitEthernet1/0/1)
  2              Vlan-interface2 (GigabitEthernet1/0/2)
  3              Vlan-interface2 (GigabitEthernet1/0/3)
  4              Vlan-interface2 (GigabitEthernet1/0/4)
# 显示iFIT实例2的相关信息。(针对IPv4业务、基于PeerLocator的测量粒度配置的iFIT目标流)
<Sysname> display ifit instance 2
Instance name                    : 2
Device ID                        : 1
Flow information:
  Flow type                      : Static
  Source IP                      : Any
  Destination IP                 : Any
  DSCP                           : --
  Period                         : 30 sec
Flow items:
  Flow ID                       Interface
  2                             GigabitEthernet1/0/1
# 显示iFIT实例3的配置信息。(针对IPv6业务、基于五元组测量粒度配置的iFIT目标流)
<Sysname> display ifit instance 3
Instance name                    : 3
Device ID                        : 1
Flow information:
  Flow type                      : Static
  Protocol                       : UDP
  Source port                    : 8080
  DSCP                           : --
  Period                         : 30 sec
Flow items:
  Flow ID                       Interface
  11                            GigabitEthernet1/0/1
  12                            GigabitEthernet1/0/2
# 显示iFIT实例4的相关信息。(针对IPv6业务、基于PeerLocator的测量粒度配置的iFIT目标流)
<Sysname> display ifit instance 4
Instance name                  : 4
Device ID                      : 1
Flow information:
  Flow type                    : Static
  Source IPv6                  : Any
  DSCP                         : --
  Period                       : 30 sec
Flow items:
  Flow ID                     Interface
# 显示iFIT实例abc的相关信息。(针对基于APN ID配置的iFIT目标流)
<Sysname> display ifit instance abc
Instance name                  : abc
Device ID                      : 1
Flow information:
  Flow type                    : Static
  APN-ID-IPv6 instance         : test
  Period                       : 30 sec
Flow items:
  Flow ID                       Interface
表1-4 display ifit instance命令显示信息描述表
Instance Name
iFIT实例的名称
Device ID
iFIT设备的标识
Flow information
iFIT目标流的信息
Flow type
iFIT流类型,取值为:
·     Static:静态目标流
·     Dynamic:动态目标流
Flow direction
目标流的源IP地址及其掩码长度
目标流的目的IP地址及其掩码长度
目标流的源IPv6地址及其前缀长度
目标流的目的IPv6地址及其前缀长度
Protocol
目标流的协议号,取值为:
·     udp:UDP协议
·     tcp:TCP协议
·     sctp:SCTP协议
Source port
目标流的源端口
Destination port
目标流的目的端口
DSCP
目标流的DSCP
VPN-instance name
iFIT流绑定的VPN名称
VSI name
iFIT流绑定的VSI名称
Xconnect-group
iFIT流绑定的交叉连接组名称
Connection
iFIT流绑定的交叉连接名称
iFIT流绑定的APN ID实例名称
测量信息
Period
测量周期
Measurement mode
测量模式,取值为:
·     e2e:端到端测量
·     trace:逐跳测量
Peer locator
iFIT流的目的Locator段
Loss measurement
是否测量丢包情况,取值为:
·     Enabled:表示测量
·     Disabled:表示不测量
Delay measurement
是否测量时延,取值为:
·     Enabled:表示测量
·     Disabled:表示不测量
测量是否开启,取值为:
·     Enabled:表示已开启
·     Disabled:表示未开启
Measurement status
测量的实际激活状态,取值为:
·     Active:表示正在进行测试
Flow items
iFIT目标流。只有配置measure enable命令后,才会显示具体Flow的信息
Flow ID
iFIT目标流的标识,取值为--,表示还未为该流分配流ID
iFIT目标流绑定的接口
如果iFIT目标流绑定的接口为VLAN接口时,该字段的取值为:VLAN接口的名称(允许VLAN报文通过的物理接口的名称)。如果有多个物理接口允许该VLAN报文通过,则每个物理接口会生成一个iFIT目标流,每个iFIT目标流对应一个Flow ID
1.1.8  display ifit statistic
display ifit statistic命令用来显示最近10个周期生成的iFIT测量信息。
display ifit statistic device-id device-id flow-id flow-id [ verbose ]
flow-id flow-id:显示指定流的iFIT测量数据。flow-id表示目标流的标识,取值范围是1~1048575。
verbose:显示指定实例或者指定流的详细测量信息。不指定该参数时,显示iFIT简要测量信息。
FlowID由入节点生成,并通过iFIT报文头传递给中间节点和出节点,用于在iFIT测量网络中与DeviceID唯一的标识这条目标流,可通过display ifit instance命令查看。
# 显示DeviceID为1 FlowID为123的目标流的简要测量信息。
<Sysname> display ifit statistic device-id 1 flow-id 123
Period ID      Direction         PktCount    Timestamp (sec, nsec)   Interface
159627365      TransitIn         1500 1596273655,349433112   GE1/0/1
# 显示DeviceID为1 FlowID为123的目标流的详细测量信息。
<Sysname> display ifit statistic device-id 1 flow-id 123 verbose
Period ID            : 159627365
Period started at    : 2020-08-01 17:20:55
Direction            : TransitInput
Interface            : GigabitEthernet1/0/1
PktCount             : 1500
ByteCount            : 1295489456450
Timestamp (sec, nsec): 2020-08-01 17:20:55.349433112 (1619278726, 349433112)
TTL                  : 0
表1-5 display ifit statistic命令显示信息描述表
PeriodID
测量周期的编号
Period started at
测量周期开始时间
Direction
流对于接口的方向,取值为:
·     TransitIn在简要显示信息中表示目标流从该接口进入本节点
·     TransitInput在详细显示信息中表示目标流从该接口进入本节点
·     TransitOut在简要显示信息中表示目标流从该接口离开本节点
·     TransitOutput在详细显示信息中表示目标流从该接口离开本节点
接口名
PktCount
该周期测量到的报文个数
ByteCount
该周期测量到的字节个数
用于计算时延的时间戳(时间戳中的秒值部分,时间戳中的纳秒值部分),详细信息中显示格式为“年-月-日 时:分:秒.纳秒”
TTL
(暂不支持)报文的TTL值
1.1.9  dynamic-flow aging-time
dynamic-flow aging-time命令用来配置动态目标流的老化时间。
undo dynamic-flow aging-time命令用来恢复缺省情况。
dynamic-flow aging-time multi-value [ threshold-percent threshold-percent ]
动态目标流的老化时间是测量周期的10倍,但是不能小于5分钟。
iFIT视图
multi-value:用于配置动态目标流的老化时间。动态目标流的老化时间测量周期×multi-value,取值范围为2~100。
threshold-percent threshold-percent:用于配置动态目标流的老化阈值百分比,取值范围为0~100,缺省值为0。
设备在创建动态流的时候会为该动态流创建老化定时器。当设备收到该流的报文,就会让老化定时器重新计时。如果直到老化定时器超时,仍没有收到该流的报文,设备会认为该流不活跃。
同时,设备会按周期查看当前动态流的总数,当动态流的总数大于老化阈值(老化阈值=设备支持的动态流最大数×threshold-percent),设备会自动将不活跃的流老化,即将不活跃的动态流的信息从设备中删除,以免不活跃的流持续占用系统资源。
动态目标流的老化时间必须大于等于5分钟,如果根据命令行配置计算出来的动态目标流的老化时间小于5分钟,则实际生效的动态目标流的老化时间为5分钟。
# 配置iFIT动态目标流的老化时间为测量周期的20倍。
[Sysname-ifit] dynamic-flow aging-time 20
1.1.10  flow
flow命令用来配置iFIT静态目标流。
undo flow命令用来取消iFIT静态目标流配置。
(1)     公网IPv4 over SRv6/G-SRv6组网情况下:
¡     基于五元组粒度的测量
(IPv4业务流)
flow unidirection source-ip { src-ip-address [ src-mask-length ] | any } destination-ip dest-ip-address [ dest-mask-length ] | any } [ protocol { { sctp | tcp | udp } [ source-port src-port-number ] [ destination-port dest-port-number ] | protocol-number } ] [ dscp dscp-value ]
undo flow
(IPv6业务流)
flow unidirection source-ipv6 { src-ipv6-address [ src-prefix-length ] | any } destination-ipv6 dest-ipv6-address [ dest-prefix-length ] | any } [ protocol { { sctp | tcp | udp } [ source-port src-port-number ] [ destination-port dest-port-number ] | protocol-number } ] [ dscp dscp-value ]
undo flow
¡     基于PeerLocator粒度的测量
(IPv4业务流)
flow unidirection [ source-ip any destination-ip any ] peer-locator ipv6-address prefix-length
undo flow
(IPv6业务流)
flow unidirection [ source-ipv6 any destination-ipv6 any ] peer-locator ipv6-address prefix-length
undo flow
(2)     L3VPN/EVPN L3VPN over SRv6/G-SRv6组网情况下:
¡     基于五元组粒度的测量
(IPv4业务流)
flow unidirection source-ip { src-ip-address [ src-mask-length ] | any } destination-ip dest-ip-address [ dest-mask-length ] | any } [ protocol { { sctp | tcp | udp } [ source-port src-port-number ] [ destination-port dest-port-number ] | protocol-number } ] [ dscp dscp-value ] vpn-instance vpn-instance-name
undo flow
(IPv6业务流)
flow unidirection source-ipv6 { src-ipv6-address [ src-prefix-length ] | any } destination-ipv6 dest-ipv6-address [ dest-prefix-length ] | any } [ protocol { { sctp | tcp | udp } [ source-port src-port-number ] [ destination-port dest-port-number ] | protocol-number } ] [ dscp dscp-value ] vpn-instance vpn-instance-name
undo flow
(IPv4业务流)
flow unidirection [ source-ip any destination-ip any ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] peer-locator ipv6-address prefix-length
undo flow
(IPv6业务流)
flow unidirection [ source-ipv6 any destination-ipv6 any ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] peer-locator ipv6-address prefix-length
undo flow
¡     基于APN ID粒度的测量
(IPv4业务流、IPv6业务流)
flow unidirection apn-id-ipv6 instance instname
undo flow
(3)     EVPN VPLS over SRv6/G-SRv6组网情况下:
flow unidirection vsi vsi-name peer-locator ipv6-address prefix-length
undo flow
(4)     EVPN VPWS over SRv6/G-SRv6组网情况下:
flow unidirection xconnect-group group-name connection connection-name peer-locator ipv6-address prefix-length
undo flow
未配置iFIT静态目标流。
iFIT实例视图
unidirection:指定目标流为单向流。
source-ip src-ip-address:指定目标流的源IPv4地址,点分十进制格式。
src-mask-length:指定目标流的源IPv4地址的掩码长度,取值范围为1~32。不指定该参数时,表示精确匹配源IPv4地址。
source-ip any:任意的源IPv4地址。
destination-ip dest-ip-address:指定目标流的目的IPv4地址,点分十进制格式。
dest-mask-length:指定目标流的目的IPv4地址的掩码长度,取值范围为1~32。不指定该参数时,表示精确匹配目的IPv4地址。
destination-ip any:任意的目的IPv4地址。
source-ipv6 src-ipv6-address:指定目标流的源IPv6地址。
src-prefix-length:指定目标流的源IPv6地址的前缀长度,取值范围为1~128。不指定该参数时,表示精确匹配源IPv6地址。
source-ipv6 any:任意的源IPv6地址。
destination-ipv6 dest-ipv6-address指定目标流的目的IPv6地址。
dest-prefix-length指定目标流的目的IPv6地址的前缀长度,取值范围为1~128。不指定该参数时,表示精确匹配目的IPv6地址。
destination-ipv6 any:任意的目的IPv6地址。
protocol:指定目标流承载的协议类型。不指定该参数时,表示对目标流承载的协议类型无限制。
·     { sctp | tcp | udp }:指定目标流承载的协议类型为SCTP、TCP或者UDP。
·     destination-port dest-port-number:指定目标流的目的端口号,取值范围为0~65535。不指定该参数时,表示对目标流的目的端口号无限制。
·     source-port src-port-number:指定目标流的源端口号,取值范围为0~65535。不指定该参数时,表示对目标流的源端口号无限制。
·     protocol-number:指定目标流承载的协议类型为除SCTP、TCP和UDP之外的其他协议,取值范围为0~255,但不能为132、6和17,因为132、6和17分别代表SCTP、TCP和UDP协议。
dscp dscp-value:指定目标流的DSCP(Differentiated Services Code Point,区分服务代码点)值,取值范围为0~63。
vpn-instance vpn-instance-name:指定流所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示位于公网中。
vsi vsi-name:指定流所属的VSI(Virtual Switch Instance,虚拟交换实例)实例。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。关于VSI的介绍和配置请参见“Segment Routing配置指导”中的“EVPN VPLS over SRv6”。
xconnect-group group-name:指定流所属的交叉连接组。group-name交叉连接组的名称,为1~31个字符的字符串,不能包含字符“-”,区分大小写。关于交叉连接组的介绍和配置请参见“Segment Routing配置指导”中的“EVPN VPWS over SRv6”。
connection connection-name:指定流所属的交叉连接。connection-name表示交叉连接的名称,为1~20个字符的字符串,不能包含字符“-”,区分大小写。关于交叉连接组的介绍和配置请参见“Segment Routing配置指导”中的“EVPN VPWS over SRv6”。
peer-locator prefix prefix-length:指定目标流所属的Locator段。prefix表示IPv6地址前缀。prefix-length表示IPv6地址前缀长度,取值范围为32~120。配置的IPv6地址前缀不能为IPv4兼容地址。
apn-id-ipv6 instance apn-instance-name:指定APN ID实例名。apn-instance-name表示APN ID实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。关于APN6的详细描述请参见“应用感知型网络配置指导”中的“APN6”。
目标流是iFIT测量的对象,是实施测量的关键要素,每次测量前都必须在入节点配置目标流。中间节点和出节点上无需配置目标流,设备通过报文中包含的iFIT报文头自动学习到目标流。
执行本命令,可以为iFIT测量实例配置目标流的特征。根据不同的业务场景,设备支持按照以下粒度来进行iFIT测量:
·     基于五元组的测量粒度:该粒度用于测量指定业务流的通信质量,用户可以通过五元组来匹配业务流,也可以对网络中的任意业务流量进行iFIT测量。
·     基于PeerLocator的测量粒度:该粒度用于测量端到端间的整体流量的通信质量。对于IPv6网络,使用peer-locator参数可以指定隧道。用户可以对隧道中的任意业务流量进行iFIT测量。
·     基于APN ID的测量粒度:该粒度用于测量指定应用的通信质量。目前L3VPN over SRv6/G-SRv6组网支持该测量粒度。
一个iFIT实例下只能配置一条目标流。同一个iFIT实例下多次执行本命令,最新配置生效。
不同iFIT实例不能配置相同的目标流。
源IP地址和目的IP地址只能是合法单播IP地址,不能为广播IP地址和组播地址。
# 配置iFIT目标流参数:单向、源IP为10.10.10.1/24、目的IP为10.10.10.2/24、VPN为vpn1。
[Sysname-ifit-instance-abc] flow unidirection source-ip 10.10.10.1 24 destination-ip 10.10.10.2 24 vpn-instance vpn1
# IPv4业务流,L3VPN/EVPN L3VPN over SRv6/G-SRv6组网情况下,配置基于PeerLocator粒度的测量:单向、Peer Locator为2001::1。
[Sysname-ifit-instance-abc] flow unidirection source-ip any destination-ip any peer-locator 2001::1 64
# IPv4业务流,MPLS/SR-MPLS私网组网情况下配置基于五元组粒度的测量:单向、源IP为any、目的IP为2.2.2.2/24、VPN为vpn1。
[Sysname-ifit-instance-abc] flow unidirection source-ip any destination-ip 2.2.2.2 24 vpn-instance vpn1
# IPv6业务流,L3VPN/EVPN L3VPN over SRv6/G-SRv6组网情况下,配置基于PeerLocator粒度的测量:单向、Peer Locator为2001::1。
[Sysname-ifit-instance-abc] flow unidirection source-ipv6 any destination-ipv6 any peer-locator 2001::1 64
# EVPN VPLS over SRv6/G-SRv6组网情况下,配置基于PeerLocator粒度的测量:单向、VSI为1、Peer Locator为2001::1。
[Sysname-ifit-instance-abc] flow unidirection vsi 1 peer-locator 2001::1 64
# EVPN VPWS over SRv6/G-SRv6组网情况下,配置基于PeerLocator粒度的测量:单向、交叉连接组为1、交叉连接为2、Peer Locator为2001::1。
[Sysname-ifit-instance-abc] flow unidirection xconnect-group 1 connection 2 peer-locator 2001::1 64
# IPv4/IPv6业务流L3VPN/EVPN L3VPN over SRv6/G-SRv6组网情况下,配置基于APN ID粒度的测量:引用APN ID实例名为test。
[Sysname-ifit-instance-abc] flow unidirection apn-id-ipv6 instance test
1.1.11  ifit enable
ifit enable命令用来全局开启iFIT功能,并进入iFIT视图。如果iFIT功能已经开启,执行该命令直接进入iFIT视图。
undo ifit enable命令用来全局关闭iFIT功能。
ifit enable
undo ifit enable
iFIT功能处于关闭状态。
iFIT是一种测量协议,当用户需要实时测量网络的丢包及时延情况时,可以使能iFIT随流测量功能。
要使用iFIT测量功能,用户需要:
·     在iFIT测量网络的入节点上开启iFIT功能、配置iFIT设备ID、创建实例、并在实例下配置目标流等参数。实例下手工配置的目标流称为静态目标流。入节点会根据本设备上配置的iFIT设备ID为该实例绑定的静态目标流自动生成FlowID,FlowID和本设备上配置的iFIT设备ID会封装到iFIT报文头中传递给中间节点和出节点,用于在iFIT测量网络中唯一的标识这条目标流。
·     在iFIT测量网络的中间节点和出节点上开启iFIT功能即可,不需要配置实例和目标流。中间节点和出节点根据报文中是否携带iFIT报文头来决定是否对报文进行iFIT处理。如果收到的报文携带了iFIT报文头,再进一步根据iFIT报文头中的FlowID、测量周期编号、时间戳等信息对报文进行iFIT测量。
# 开启iFIT功能并进入iFIT视图。
[Sysname-ifit]
1.1.12  instance
instance命令用来创建iFIT实例并进入iFIT实例视图。如果指定的iFIT实例已存在,则直接进入该iFIT实例的视图。
undo instance命令用来删除iFIT实例。
instance instance-name
undo instance instance-name
不存在iFIT实例。
iFIT视图
instance-name:表示iFIT实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
用户需要在测量网络的入节点上创建实例。实例视图下可以配置目标流匹配规则,一个iFIT实例可以配置一个目标流匹配规则,一个实例可以和多个接口绑定,每个绑定接口会按照同一规则匹配目标流,并给目标流分配不同的FlowID,iFIT会按接口独立测量目标流的时延和丢包性能。
中间节点和出节点上无需创建实例,中间节点和出节点只需要开启iFIT功能,即可进行iFIT测量。中间节点和出节点开启iFIT功能后,根据iFIT报文头自动识别iFIT目标流,并在本机对该目标流进行测量,这种自动识别的目标流称为动态目标流。
# 创建iFIT测量实例abc并进入iFIT实例视图。
[Sysname-ifit-abc]
1.1.13  measure enable
measure enable命令用来开启iFIT实例的测量功能。
undo measure enable命令用来关闭iFIT实例的测量功能。
measure enable
undo measure enable
iFIT实例的测量功能处于关闭状态。
iFIT实例视图
本命令用于开启iFIT实例的测量功能,iFIT可以测量目标流的时延和丢包情况。
配置本命令前,必须配置iFIT设备的ID、创建实例、配置目标流、将目标流和接口绑定,否则,配置失败。
配置本命令后,不允许修改device-id命令以及iFIT实例视图下的配置。如需修改,请先关闭iFIT实例的测量功能。
# 开启iFIT实例的测量功能。
[Sysname-ifit-instance-abc] measure enable
1.1.14  measure mode
measure mode命令用来配置iFIT的测量类型。
undo measure mode命令用来恢复缺省情况。
measure mode { e2e | trace }
undo measure mode
iFIT的测量类型为端到端测量功能。
iFIT实例视图
e2e指定为端到端测量类型。该模式下,只有入节点和出节点上报测量数据,用于计算测量结果。
trace:指定为逐跳测量类型。该模式下,目标流途经的设备上,只要开启了iFIT功能,并且检测到了iFIT报文,就会上报测量数据。
通过iFIT获得的性能指标可以作为评价网络性能的直接依据,对于网络的故障诊断和用户业务测量具有重要的意义。
当用户希望测量整个网络的丢包和时延性能时,可以选择端到端测量模式;当用户希望准确定位每个网络节点的丢包和时延性能时,可以选择逐跳测量模式。
# 设置iFIT的测量类型为逐跳测量。
[Sysname-ifit-instance-abc] measure mode trace
1.1.15  period
period命令用来配置iFIT实例的测量周期。
undo period命令用来恢复缺省情况。
period period
undo period
iFIT实例的测量周期为30秒。
iFIT实例视图
period:表示iFIT实例的测量周期,取值为10、30、60、300,单位为秒。
iFIT按周期统计性能参数,它会测量周期内经过设备接口的iFIT报文的个数以及时间。
# 将iFIT实例abc的测量周期配置为60秒。
[Sysname-ifit-instance-abc] period 60
1.1.16  reset ifit statistic
reset ifit statistic命令用来清除最近10个周期生成的iFIT测量信息。
reset ifit statistic [ device-id device-id flow-id flow-id | instance instance-name ]
flow-id flow-id:清除指定流的iFIT测量数据。flow-id表示目标流的标识,取值范围是1~1048575。
instance instance-name:清除指定实例的iFIT测量数据。instance-name表示iFIT实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。只有入节点上支持实例,中间节点和出节点上不支持实例。
# 清除DeviceID为1,FlowID为40962的目标流的测量信息。
<Sysname> reset ifit statistic device-id 1 flow-id 40962
1.1.17  technical-standard
technical-standard命令用来配置iFIT功能采用的技术标准。
undo technical-standard命令用来恢复缺省情况。
technical-standard { cmcc | telecom | unicom }
iFIT功能采用的技术标准为中国移动技术标准。
iFIT视图
cmcc:表示采用中国移动技术标准。
telecom:表示采用中国电信技术标准。
unicom:表示采用中国联通技术标准。
应用场景
iFIT功能实现遵循中国移动技术标准、中国电信技术标准和中国联通标准,这些标准之间有些许差异,例如对iFIT报文头在IPv6报文中的封装位置要求有差异,请根据实际组网环境,选择配置一种即可。
注意事项
同一条SRv6链路上参与iFIT测量的设备必须配置相同的技术标准,否则,可能导致iFIT报文解析失败,iFIT测量结果不准确。
# 配置iFIT功能采用的技术标准为中国移动。
[Sysname-ifit] technical-standard cmcc
1.1.18  trace-measure per-hop
trace-measure per-hop命令用来在SRv6隧道的中转节点上开启iFIT测量。
undo trace-measure per-hop命令用来在SRv6隧道的中转节点上关闭iFIT测量。
trace-measure per-hop [ be | te ]
SRv6隧道的中转节点上的iFIT测量处于关闭状态。
iFIT视图
be:表示在SRv6 BE隧道的中转节点上开启iFIT测量。不指定bete参数时,表示本命令对SRv6 BE和SRv6 TE policy隧道均生效。
te:表示在SRv6 TE policy隧道的中转节点上开启iFIT测量。不指定bete参数时,表示本命令对SRv6 BE和SRv6 TE policy隧道均生效。
应用场景
当设备使用中国移动技术标准且作为SRv6链路的中转节点时,在设备上配置该命令,用于在该设备实现iFIT测量。
工作机制
按照功能的不同,SRv6网络中的节点分为三种角色:
·     源节点:负责在IPv6报文的IPv6头中插入SRH扩展头,或者在报文外加上IPv6头并插入SRH扩展头。
·     中转节点:在报文的SRv6路径上,不参与SRv6处理,只执行普通的IPv6报文转发。中转节点可以是支持SRv6的节点,也可以是不支持SRv6的节点。
·     Endpoint节点:对接收到的SRv6报文进行SRv6相关处理。接收到的SRv6报文的IPv6目的地址必须是Endpoint节点上配置的SRv6 SID,该节点需要按SRv6 SID的指令进行处理,并更新SRH。
在源节点配置iFIT逐跳测量,在Endpoint节点开启iFIT测量功能,就能实现对SRv6网络的逐跳测量。缺省情况下,中转节点上不做iFIT测量。在中转节点上配置本命令并开启iFIT功能后,中转节点会解析iFIT报文头,进行iFIT测量。
注意事项
·     多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
·     如果当前组网为SRv6 TE policy组网且iFIT为中国电信封装标准的逐跳检测模式。按中国电信规范要求中转节点不进行iFIT测量,因此,即使在中转节点上配置该命令,也不生效,不会进行iFIT测量。
·     在SRv6 TE policy组网中,如果因为某些特殊配置(例如psp倒数第二跳弹出,单跳Reduce等场景)导致后续节点没有SRH头,此时若要使后续中转节点强制解析iFIT头进行iFIT测量,则需要在后续中转节点上配置trace-measure per-hop be而不是trace-measure per-hop te命令。
# 在SRv6 BE隧道的中转节点上开启iFIT测量。
[Sysname-ifit] trace-measure per-hop be
·     technical-standard
1.2  iFIT隧道级质量测量配置命令
1.2.1  display ifit global-information
# 显示iFIT目标流的全局信息。
Current instance count                             : 2
Enabled instance count                             : 1
Current static flow count                          : 1
Current dynamic flow count                         : 1
Current SRv6 TE policy created flow count          : 1
Current SRv6 TE policy created inactive flow count : 1
表1-6 display ifit global-information命令显示信息描述表
配置的iFIT实例个数
开启了iFIT功能的实例个数
静态目标流的条数
动态目标流的条数
iFIT功能当前采用的技术标准
·     cmcc表示采用中国移动技术标准
1.2.2  display ifit srv6-segment-list
display ifit srv6-segment-list命令用来在iFIT Analyzer上显示SRv6 TE Policy联动生成的iFIT流的相关信息。
display ifit srv6-segment-list [ global-segment-list-id ]
global-segment-list-id:表示全局唯一的SID列表索引,取值范围为1~4294967295。当SRv6 TE Policy引用SID列表时,系统将自动为该SID列表分配一个全局唯一的索引,iFIT流和本索引值一一对应。不指定该参数时,表示显示所有SRv6 TE Policy联动iFIT流的相关信息。执行display segment-routing ipv6 te policy ifit命令可查看SRv6 TE Policy的global-segment-list-id
# 在iFIT Analyzer上显示SRv6 TE Policy联动生成的iFIT流的相关信息。
<Sysname> display ifit srv6-segment-list
Device ID                             : 1
Flow ID                               : 2866
Flow direction                        : Unidirectional
  Period                              : 30(s)
Segment list information:
  Global segment list ID              : 1
  Segment list ID                     : 1
  Color                               : 4
  Binding SID                         : 2001:DB8:1::1
  EndPoint                            : 2001:DB8:3::3
  Reverse binding SID                 : 2001:DB8:2::1
Device ID                             : 1
Flow ID                               : 2867
  Period                              : 30(s)
  Global segment list ID              : 2
  Segment list ID                     : 2
  Color                               : 4
Device ID                             : 1
Flow ID                               : 2868
  Period                              : 30(s)
  Global segment list ID              : 3
  Segment list ID                     : 3
  Color                               : 4
表1-7 display ifit srv6-segment-list命令显示信息描述表
Device ID
iFIT设备的标识
Flow ID
iFIT目标流的标识
Flow direction
iFIT流方向,取值为Unidirectional表示单向流
测量参数相关信息
Loss measurement
是否测量丢包情况,取值为:
·     Enabled:表示测量
·     Disabled:表示不测量
Delay measurement
是否测量时延,取值为:
·     Enabled:表示测量
·     Disabled:表示不测量
Measurement mode
测量模式,取值为:
·     e2e:端到端测量
·     trace:逐跳测量
Period
测量周期,单位为秒
SRv6路径段列表的相关信息
全局唯一的SID列表索引,当SRv6 TE Policy引用SID列表时,系统将自动为该SID列表分配一个全局唯一的索引,iFIT流和本索引值一一对应
Segment list ID
SRv6 TE Policy的候选路径引用的段列表的ID
Color
SRv6 TE Policy的颜色值
Binding SID
SRv6 TE Policy的Binding SID
EndPoint
SRv6 TE Policy的目的地址
Reverse binding SID
SRv6 TE Policy的反向Binding SID
·     work-mode analyzer
1.2.3  display ifit statistic-type
display ifit statistic-type命令用来在iFIT Analyzer上显示iFIT测量结果。
display ifit statistic-type { one-way-delay | two-way-delay | one-way-loss } { srv6-segment-list global-segment-list-id | device-id device-id flow-id flow-id }
one-way-delay:显示iFIT单向时延测量结果。
two-way-delay:显示iFIT双向时延测量结果。
one-way-loss:显示iFIT单向丢包测量结果。
srv6-segment-list global-segment-list-id:显示指定SRv6链路的iFIT测量结果。global-segment-list-id表示全局唯一的SID列表索引,取值范围为1~4294967295。当SRv6 TE Policy引用SID列表时,系统将自动为该SID列表分配一个全局唯一的索引,iFIT流和本索引值一一对应。不指定该参数时,表示显示所有SRv6 TE Policy联动iFIT流的相关信息。执行display segment-routing ipv6 te policy ifit命令可查看SRv6 TE Policy的global-segment-list-id
device-id device-id flow-id flow-id:显示指目标流的iFIT测量结果。其中device-id表示iFIT设备ID,取值范围为1~1048575;flow-id表示目标流的标识,取值范围为1~1048575。
应用场景
本命令用于SRv6 TE policy和iFIT联动场景下,在iFIT Analyzer上,显示Analyzer为SRv6 TE policy计算得到的iFIT测量结果。
注意事项
通过flow命令配置的静态iFIT流和动态学习生成的iFIT流不支持该命令。
# 显示DeviceID为1、FlowID为123的iFIT流的单向丢包信息。
<Sysname> display ifit statistic-type one-way-loss device-id 1 flow-id 123
One-way-loss statistics:
Period ID      Loss          Loss Ratio              Trust flag (Error code)
1              0             0                       Untrusted (1)
2              0             0                       Untrusted (1)
3              0             0                       Trusted (0)
4              0             0                       Trusted (0)
5              0             0                       Trusted (0)
6              0             0                       Trusted (0)
7              0             0                       Trusted (0)
8              0             0                       Trusted (0)
9              0             0                       Trusted (0)
10             0             0                       Trusted (0)
# 显示DeviceID为1、FlowID为123的iFIT流的双向时延信息。
<Sysname> display ifit statistic-type two-way-delay device-id 1 flow-id 123
Two-way-delay statistics:
Period ID      Delay(us)                  Jitter(us)              Trust flag (Error code)
1              1000000                    0                      Untrusted (1)
2              1000000                    0                      Untrusted (1)
3              1000000                    0                      Trusted (0)
4              1000000                    0                      Trusted (0)
5              1000000                    0                      Trusted (0)
6              1000000                    0                      Trusted (0)
7              1000000                    0                      Trusted (0)
8              1000000                    0                      Trusted (0)
9              1000000                    0                      Trusted (0)
10             1000000                    0                      Trusted (0)
# 显示DeviceID为1、FlowID为123的iFIT流的单向时延信息。
<Sysname> display ifit statistic-type one-way-delay device-id 1 flow-id 123
One-way-delay statistics:
1              0                          0                      Untrusted (1)
2              0                          0                      Untrusted (1)
3              0                          0                      Trusted (0)
4              0                          0                      Trusted (0)
5              0                          0                      Trusted (0)
6              0                          0                      Trusted (0)
7              0                          0                      Trusted (0)
8              0                          0                      Trusted (0)
9              0                          0                      Trusted (0)
10             0                          0                      Trusted (0)
表1-8 display ifit statistic-type命令显示信息描述表
单向丢包的统计信息
Period ID
测量周期的编号
Loss
丢包个数
Loss Ratio
丢包率。精度为千分之一
Delay(us)
头节点到尾节点(SRv6路径的目的节点)的端到端时延。单位为微秒
Jitter(us)
头节点到尾节点(SRv6路径的目的节点)的端到端时延抖动
本周期上报的数据是否可以信任(错误码):
·     Trusted:可信任
·     Untrusted:不可信任。对于新生成的目标流,其第一、第二个周期产生的测量数据的精准度无法保证,不可信任,建议控制器不要使用新目标流第一、第二个周期产生的测量数据
错误码取值可能为:
·     0:表示可以信任
·     1:表示不可信任
1.2.4  service-type srv6-segment-list
service-type srv6-segment-list命令用来配置iFIT Collector仅收集和反馈SRv6链路的iFIT测量结果。
undo service-type命令用来恢复缺省情况。
undo service-type
iFIT Collector不会收集和反馈SRv6链路的iFIT测量结果。
iFIT Collector视图
应用场景
在SRv6 TE policy和iFIT联动场景,需要在尾节点上配置该命令,用于限制仅收集并反馈SRv6链路的iFIT测量结果。
工作机制
在SRv6 TE policy和iFIT联动场景下,iFIT用于测量SRv6 TE policy路径上头节点到尾节点的端到端时延,测量结果用于指导头节点的SRv6 TE policy选路。iFIT流在头节点创建,尾节点只对携带了iFIT报文头的报文做iFIT测量。尾节点上可能同时为多种业务流做iFIT测量,配置本命令后,尾节点只收集和反馈SRv6链路的iFIT测量结果。
# 配置iFIT测量业务类型为SRv6 TE Policy。
[Sysname-ifit] work-mode collector
[Sysname-ifit-work-mode-collector] service-type srv6-segment-list
·     work-mode collector
1.2.5  work-mode analyzer
work-mode analyzer命令用来配置设备作为iFIT Analyzer并进入iFIT Analyzer视图。
undo work-mode analyzer命令用来取消iFIT Analyzer配置。
undo work-mode命令用来恢复缺省情况。
work-mode analyzer
undo work-mode [ analyzer ]
设备未作为iFIT Analyzer,也未作为iFIT Collector。
iFIT视图
应用场景
对于非SRv6 TE policy和iFIT联动场景,设备会将iFIT测量结果通过Telemetry技术上送给独立部署的分析器,分析器负责收集入节点、中间节点、出节点上送的统计数据并完成数据的汇总和计算。
在SRv6 TE policy和iFIT联动场景下,iFIT用于测量SRv6路径上头节点到尾节点的端到端时延,测量结果用于指导头节点选路。如果本设备作为SRv6路径的头节点,则需要在本设备上配置本命令。
工作机制
在SRv6 TE policy和iFIT联动场景下,iFIT复用SRv6 TE Policy的BFD会话,它在匹配成功的BFD报文上封装iFIT报文头,来完成iFIT测量。SRv6 TE Policy支持SBFD(Seamless BFD,无缝BFD)和echo报文方式的BFD,这两种BFD均可用于iFIT测量,但Analyzer的处理略有不同:
·     在基于SBFD的iFIT测量场景中,Analyzer(头节点)会进行以下处理:
a.     让iFIT按周期将测量结果发送给本机的Analyzer业务模块。
b.     通过头节点和尾节点收到的SBFD报文数量计算丢包率。
c.     通过头节点发送SBFD报文的时间戳和尾节点收到同一个SBFD报文的时间戳计算单向时延和单向时延抖动。
d.     将iFIT计算结果上报给本机的SRv6 TE Policy模块,供SRv6 TE Policy智能选路使用。
·     在基于echo报文方式BFD的iFIT测量场景中,Analyzer(头节点)会进行以下处理:
b.     通过头节点和尾节点收到的BFD echo报文数量计算丢包率。
c.     通过头节点发送BFD echo报文和收到返回的BFD echo报文的时间戳计算双向时延和双向时延抖动。
d.     将计算结果上报给本机的SRv6 TE Policy模块,供SRv6 TE Policy智能选路使用。
# 配置设备作为iFIT分析器并进入iFIT分析器视图。
[Sysname-ifit] work-mode analyzer
[Sysname-ifit-work-mode-analyzer]
·     display ifit srv6-segment-list
·     display ifit statistic-type
1.2.6  work-mode collector
work-mode collector命令用来配置设备作为iFIT Collector并进入iFIT Collector视图。
undo work-mode collector命令用来取消iFIT Collector配置。
work-mode collector
undo work-mode [ collector ]
iFIT视图
应用场景
该命令用于iFIT和SRv6 TE policy联动协助SRv6 TE policy智能选路的场景。在该场景中,需要在SRv6 TE policy的尾节点(即iFIT端到端测量的出节点)上配置该命令。
工作机制
将SRv6 TE policy的尾节点配置为iFIT Collector之后,尾节点通过接收到SRv6报文的源地址与头节点建立UDP会话,并将统计到的报文计数和报文时间戳通过UDP会话按照SRv6 TE Policy的iFIT检测周期返回给头节点。
# 配置设备作为iFIT Collector并进入iFIT Collector视图。
·     service-type srv6-segment-list
