04-POS接口命令
本章节下载: 04-POS接口命令 (363.34 KB)
本命令需要在设备具有相关接口的前提下支持,设备具有的接口请参见设备的安装手册和接口模块手册。
如无特殊说明,本文档中的POS接口即指普通POS接口。
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
POS接口视图
POS子接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 设置POS 2/2/1接口的期望带宽为50kbps。
[Sysname] interface pos 2/2/1
[Sysname-Pos2/2/1] bandwidth 50
clock命令用来配置POS接口的时钟模式。
undo clock命令用来恢复缺省情况。
clock { master | slave }
undo clock
POS接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
POS接口视图
master:设置POS接口的时钟模式为主时钟模式。
slave:设置POS接口的时钟模式为从时钟模式。
POS接口支持两种时钟模式:
· master:主时钟模式,使用内部时钟信号;
· slave:从时钟模式,使用线路提供的时钟信号。
与同步串口有DTE和DCE两种工作方式相仿,POS也需要选择时钟模式。当两台路由器的POS接口直接相连时,应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式;当与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于POS本身内部时钟源的精度,应配置POS接口使用从时钟模式。
# 设置POS 2/2/1接口使用主时钟模式。
[Sysname-Pos2/2/1] clock master
crc命令用来配置接口的CRC校验字长度。
undo crc命令用来恢复缺省情况。
crc { 16 | 32 }
undo crc
CRC校验字长度为32比特。
POS接口视图
16:CRC校验字长度为16比特。
32:CRC校验字长度为32比特。
设置接口的CRC校验字长度时,注意两端设备应保持一致。
# 设置POS 2/2/1接口的CRC校验字长度为16比特。
[Sysname-Pos2/2/1] crc 16
dampening命令用来开启接口的dampening功能。
undo dampening命令用来关闭接口的dampening功能。
undo dampening
接口的dampening功能处于关闭状态。
POS接口视图
half-life:半衰期,取值范围为1~120,单位为秒,缺省值为54。
reuse:启用门限,取值范围为200~20000,缺省值为750。reuse的值必须小于suppress的值。
suppress:抑制门限,取值范围为200~20000,缺省值为2000。
max-suppress-time:最大抑制时间,取值范围为1~255,单位为秒,缺省值为半衰期的3倍,即162秒。
本命令对使用shutdown命令手工关闭的接口无效。接口被关闭时,惩罚值恢复为初始值0。
有关dampening功能的详细介绍,请参见“接口管理”中的“以太网接口”。
# 开启POS 2/2/1接口的dampening功能,配置半衰期为2秒,启用门限为800,抑制门限为3000,最大抑制时间为5秒。
[Sysname-Pos2/2/1] dampening 2 800 3000 5
· display interface pos
default命令用来恢复接口的缺省配置。
default
POS接口视图
POS子接口视图
# 将POS 2/2/1接口恢复为缺省配置。
[Sysname-Pos2/2/1] default
description命令用来配置接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Pos2/2/1 Interface。
POS接口视图
POS子接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置POS 2/2/1接口的描述信息为“pos-interface”。
[Sysname-Pos2/2/1] description pos-interface
display interface pos命令用来显示POS接口、POS子接口的相关信息。
display interface [ pos [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ]
pos [ interface-number | interface-number.subnumber ]:指定POS接口、POS子接口。interface-number表示POS接口的编号。interface-number.subnumber表示POS子接口编号,其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为0~1023。如果不指定pos参数,则显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口外所有接口的信息;如果指定pos参数,不指定接口编号,将显示所有已创建的POS接口、POS子接口的相关信息。有关VA接口的详细介绍,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPPoE”。
# 显示POS 2/2/1接口的详细信息。
<Sysname> display interface pos 2/2/1
Pos2/2/1
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
Description: Pos2/2/1 Interface
Bandwidth: 155520kbps
Hold timer: 10 seconds, retry times: 5
Link layer protocol: PPP
LCP: initial
Physical layer is non-channelized STM-1/OC-3
Frame-format is SDH,Current baudrate is 155520000 bps
Scramble: enabled, crc: 32, clock: slave, loopback: not set
SD Threshold:6,SF Threshold:3
Optical:Absent
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/1024/0
Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards 0/1024/0
Last link flapping: Never
Current system time:2019-11-13 17:31:18
Last time when physical state changed to up:-
Last time when physical state changed to down:2019-11-05 15:16:24
Regenerator section:
Alarm: LOS LOF OOF RS_TIM
ERROR: RS_BIP(B1) 0
Tx: J0: ""
Rx: J0: unknown
Multiplex section:
Alarm: MS_AIS
ERROR: MS_BIP(B2) 0, MS_REI 0
High order Path:
Alarm: AU_AIS HP_RDI HP_PLM
ERROR: HP_BIP(B3) 0, HP_REI 0, HP_PJE 0, HP_NJE 0
TX: J1: ""
RX: J1: unknown
TX: C2: 0x16
RX: C2: 0xff
Last 5 seconds input rate 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
Last 5 seconds output rate 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 no buffers
0 errors, 0 runts, 0 giants, 0 CRC,
0 overruns, 0 aborts
Output:0 packets, 0 bytes
0 errors, 0 underruns, 0 aborts
# 显示POS 2/2/1接口的概要信息。
<Sysname> display interface pos 2/2/1 brief
Protocol: (s) - spoofing
Pos2/2/1 DOWN DOWN --
# 显示当前物理状态为down的POS接口、POS子接口、POS通道接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface pos brief down
Interface Link Cause
Pos2/2/1 ADM Administratively
表1-1 display interface pos命令显示信息描述表
Current state |
接口的物理状态,状态可能为: · Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该接口的物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启 |
Line protocol state |
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为: · UP:表示数据链路层协议状态为开启 · DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭 |
该接口的描述信息 |
Bandwidth |
该接口的期望带宽 |
Maximum transmission unit |
接口的MTU |
Dampening enabled: Penalty: 0 (not suppressed) Ceiling: 4525 Reuse: 800 Suppress: 3000 Half-life: 2 seconds Max-suppress-time: 5 seconds Flap count: 0 |
该接口的dampening抑制信息: · Dampening enabled:已使能dampening功能 · Penalty:惩罚值(若接口处于抑制期,则在惩罚值后标识suppressed;反之,在惩罚值后标识not suppressed) · Ceiling:最大惩罚值 · Reuse:启用门限 · Suppress:抑制门限 · Half-life:半衰期 · Max-suppress-time:最大抑制时间 · Flap count:接口震荡发生的次数 若未使能dampening功能,则不会显示该段信息。 |
Hold timer |
该接口发送keepalive报文的周期 |
retry times |
在多少个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路 |
Internet protocol processing: Disabled |
接口未配置IP地址,不能处理IP报文 |
Internet address: ip-address/mask-length (Type) |
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下: · Primary:手动配置的主地址 · Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息 · DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP” · BOOTP-allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP” · PPP-negotiated:PPP协商过程中由Server端分配的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPP” · Unnumbered:借用其他接口的IP地址 · Cellular-allocated:通过Modem私有协议获取的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“移动通信Modem管理” · MAD:成员设备上配置的MAD IP地址,详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF” · MTunnel:组播隧道接口的IP地址(采用的是MD源接口的IP地址),关于MD源接口的详细介绍请参见“IP组播配置指导”中的“组播VPN” Type的取值情况与接口类型有关,请以实际情况为准 |
Link layer protocol |
该接口的链路层封装的协议 |
LCP: opened, IPCP: opened |
表示LCP和IPCP都协商成功 |
Physical layer |
物理接口 |
Frame-format |
POS帧格式类型 |
Current baudrate |
接口的波特率 |
Baudrate |
接口的波特率 |
Scramble |
该接口是否开启对载荷数据的加扰功能 |
crc |
该接口的CRC校验字长度 |
clock |
该接口的时钟模式 |
loopback |
该接口是否开启环回功能 |
SD Threshold |
信号衰减门限 |
SF Threshold |
信号错误门限 |
Optical |
光模块信息 |
Output queue - Urgent queuing |
输出队列(紧急队列中当前的消息数/最大可容纳的消息数/已丢弃的消息数) |
Output queue - Protocol queuing |
输出队列(协议队列中当前的消息数/最大可容纳的消息数/已丢弃的消息数) |
Output queue - FIFO queuing |
输出队列(先进先出队列中当前的消息数/最大可容纳的消息数/已丢弃的消息数) |
SONET alarm |
SONET告警信息 |
SONET error |
SONET错误信息 |
Last link flapping |
接口最近一次物理状态改变到现在的时长。Never表示接口从设备启动后一直处于down状态(没有改变过) |
Last clearing of counters |
最近一次使用reset counters interface pos命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never |
Current system time |
当前系统时间,时间显示格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS 如果配置了时区,时间显示格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS UTC±HH:MM:SS |
Tx: J0 |
发送的开销字节 |
Rx: J0 |
接收的开销字节 |
Last 300 seconds input rate |
最近300秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,bits/sec表示平均每秒输入的比特数,packets/sec表示平均每秒输入的报文数 |
Last 300 seconds output rate |
最近300秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,bits/sec表示平均每秒输出的比特数,packets/sec表示平均每秒输出的报文数 |
Input: 0 packets, 0 bytes 0 errors, 0 runts, 0 giants, 0 CRC 0 overruns, 0 aborts, 0 no buffers |
接口收到的总报文数和总字节数: · errors:在物理层检测时发现的错误报文数目 · runts:接口接收到小于规定的最小报文长度报文数 · giants:接收到长度大于规定长度的报文数目 · CRC:接收长度正常但CRC校验错误的报文数目 · overruns:接收的报文速度大于转发处理能力导致无法处理的报文 · aborts:接收报文的异常错误 · no buffers:在接收报文时由于内部缓存满,导致帧丢弃 |
Output: 0 packets, 0 bytes 0 errors, 0 underruns, 0 aborts |
接口发送的报文数和总字节数 · errors:在物理层检测时发现的错误报文数目 · underruns:因为接口读取内存的速度小于转发的速度而无法发送报文数目 · aborts:发送报文的异常错误 |
Brief information on interfaces in route mode |
三层接口的概要信息 |
Link: ADM - administratively down; Stby - standby |
· 如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态 · 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口 |
Protocol: (s) - spoofing |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的 |
接口名称缩写 |
Link |
接口物理连接状态,取值可能为: · UP:表示接口物理上是连通的 · DOWN:表示接口物理上不通 · ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口 · Stby:表示该接口是一个备份接口 |
Protocol |
接口数据链路层协议状态,取值为: · UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启 · DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭 · UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的 |
Primary IP |
接口主IP地址。取值为“--”时,表示接口尚未配置IP地址 |
· 接口的描述信息 |
Cause |
接口物理连接状态为down的原因,取值为: · Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 · Not connected:表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障) |
· reset counters interface pos
flag c2命令用来配置信号标记字节C2。
undo flag c2命令用来恢复缺省情况。
flag c2 flag-value
undo flag c2
信号标记字节C2的值为十六进制数16。
POS接口视图
flag-value:信号标记字节C2,取值范围为十六进制数0~ff。
信号标记字节C2属于高阶通道开销字节,用于指示虚拟容器VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。
当一端配置的C2字节为1时,另一端可以配置为任意字符,其他情况下,一定要使收、发两端的C2字节一致,否则会产生告警。
# 配置POS 2/2/1接口的信号标记字节C2为十六进制数01。
[Sysname-Pos2/2/1] flag c2 01
flag j0命令用来配置SONET/SDH帧的再生段踪迹字节J0。
undo flag j0命令用来恢复缺省情况。
flag j0 { sdh | sonet } flag-value
undo flag j0 { sdh | sonet }
系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下再生段踪迹字节J0的缺省值为空。
POS接口视图
flag-value:再生段踪迹字节J0。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为十六进制数0~ff。
sdh:帧格式为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)。
sonet:帧格式为SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)。
再生段踪迹字节J0属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个接口之间的连接在段层次上的连续性。
在同一个运营者的网络内J0字节可为任意字符,而在两个不同运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节一致。
当POS接口的帧格式为SDH时,不支持配置SONET帧的再生段踪迹字节J0。
当POS接口的帧格式为SONET时,不支持配置SDH帧的再生段踪迹字节J0。
# 配置POS 2/2/1接口的SDH帧的再生段踪迹字节J0为十六进制数ff。
[Sysname-Pos2/2/1] flag j0 sdh ff
· frame-format
flag j1命令用来配置SONET/SDH帧的通道踪迹字节J1。
undo flag j1命令用来恢复缺省情况。
flag j1 { sdh | sonet } flag-value
undo flag j1 { sdh | sonet }
系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下通道踪迹字节J1的缺省值为空。
POS接口视图
flag-value:通道踪迹字节J1。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为1~62个字符的字符串。
sdh:帧格式为SDH。
sonet:帧格式为SONET。
通道踪迹字节J1属于高阶通道开销字节,用于检测两个接口之间的连接在通道层次上的连续性。
J1字节的设置一定要使收、发两端相一致,否则会产生告警。
当POS接口的帧格式为SDH时,不支持配置SONET帧的通道踪迹字节J1。
当POS接口的帧格式为SONET时,不支持配置SDH帧的通道踪迹字节J1。
# 配置POS 2/2/1接口的SDH帧的通道踪迹字节J1为aabbcc。
[Sysname-Pos2/2/1] flag j1 sdh aabbcc
· flag j1 ignore
· frame-format
flow-interval命令用来配置接口统计报文信息的时间间隔。
undo flow-interval命令用来恢复缺省情况。
flow-interval interval
undo flow-interval
接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
interval:接口统计信息的时间间隔值,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5(即取值必须为5的整数倍)。
系统视图下的配置对所有接口生效。
# 配置接口的统计信息时间间隔为180秒。
[Sysname] flow-interval 180
frame-format命令用来配置POS接口的帧格式。
undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
POS接口的帧格式为SDH。
POS接口视图
sdh:帧格式为SDH。
sonet:帧格式为SONET。
通过flag j0和flag j1命令设置开销字节时,需要与帧格式匹配。
当POS接口的帧格式为SDH时,不支持配置SONET帧的再生段踪迹字节J0与通道踪迹字节J1。
当POS接口的帧格式为SONET时,不支持配置SDH帧的再生段踪迹字节J0与通道踪迹字节J1。
# 设置POS 2/2/1接口的帧格式为SONET。
[Sysname-Pos2/2/1] frame-format sonet
· flag j0
· flag j1
interface pos命令用来进入POS接口或创建POS子接口并进入POS子接口视图。如果指定的POS子接口已经存在,则直接进入POS子接口视图。
undo interface pos命令用来删除POS子接口。
interface pos { interface-number | interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ] }
undo interface pos interface-number.subnumber
不存在POS子接口。
interface-number:POS接口、POS通道接口的编号。
interface-number.subnumber:POS子接口编号,其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为0~1023。
p2mp:点到多点子接口。子接口缺省为p2mp类型。
p2p:点到点子接口。
只有POS主接口上封装的链路层协议为FR时,才能创建子接口。
# 进入POS 2/2/1接口。
[Sysname-Pos2/2/1]
# 创建POS子接口POS 2/2/1.1。
[Sysname] interface pos 2/2/1.1
[Sysname-Pos2/2/1.1]
· link-protocol
link-protocol命令用来配置接口的链路协议。
link-protocol { fr | hdlc | ppp }
接口的链路协议为PPP。
POS接口视图
fr:使用帧中继作为接口的链路层协议。
hdlc:使用HDLC作为接口的链路层协议。
ppp:使用PPP作为接口的链路层协议。
# 设置POS 2/2/1接口的链路层协议为HDLC。
[Sysname-Pos2/2/1] link-protocol hdlc
loopback命令用来开启POS接口的环回功能。
undo loopback命令用来关闭POS接口的环回功能。
loopback { local | remote }
undo loopback
POS接口的环回功能处于关闭状态。
POS接口视图
local:开启POS接口对内环回。
remote:开启POS接口对外环回。
只有在进行某些特殊功能测试的时候,才对接口设置环回功能。
在POS接口上配置此命令前,请确保时钟模式为Master,否则POS接口会无法对接成功。
当未与对端连接时,如果对POS接口设置对内环回后,物理层的状态会上报为up。
# 开启POS 2/2/1接口对内环回。
[Sysname-Pos2/2/1] loopback local
· clock
mtu命令用来配置接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
POS接口的MTU值为1500。
POS接口视图
POS子接口视图
接口的MTU值影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
配置了mtu命令后需要执行命令shutdown和undo shutdown,这样该配置才能在接口上生效。
# 设置POS 2/2/1接口的MTU值为1430字节。
[Sysname-Pos2/2/1] mtu 1430
reset counters interface pos命令用来清除POS接口、POS子接口的统计信息。
reset counters interface [ pos [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
pos [ interface-number | interface-number.subnumber ]:指定POS接口、POS子接口的统计信息。interface-number表示POS接口的编号。interface-number.subnumber表示POS子接口编号,其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为0~1023。如果不指定pos参数,则清除除VA接口外所有接口的统计信息;如果指定pos参数而不指定接口编号,则清除所有POS接口、POS子接口的统计信息。有关VA接口的详细介绍,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPPoE”。
# 清除POS 2/2/1接口的统计信息。
<Sysname> reset counters interface pos 2/2/1
scramble命令用来在接口上开启对载荷的加扰功能。
undo scramble命令用来关闭对载荷的加扰功能。
scramble
undo scramble
接口上对载荷的加扰功能处于开启状态。
POS接口视图
开启加扰功能后,发送数据时采用加扰传输,接收数据时进行解扰,可避免出现过多连续的1或0,便于接收端提取线路时钟信号;
关闭加扰功能后,发送数据时不采用加扰传输,接收数据时也不进行解扰。
更改接口对载荷的加扰功能后,信号标记字节C2不会自动改变,请使用flag c2命令修改成与对端一致。
在两端接口上都开启或关闭对载荷的加扰功能,才能正常通信。
# 在POS 2/2/1接口上开启对载荷的加扰功能。
[Sysname-Pos2/2/1] scramble
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
shutdown
接口处于开启状态。
POS接口视图
POS子接口视图
# 关闭POS 2/2/1接口。
[Sysname-Pos2/2/1] shutdown
snmp-agent trap enable { b1-tca | b2-tca | b3-tca }命令用来开启POS接口的B1/B2/B3告警功能。
undo snmp-agent trap enable { b1-tca | b2-tca | b3-tca }命令用来关闭POS接口的B1/B2/B3告警功能。
POS接口的B1/B2/B3告警功能处于开启状态。
POS接口视图
B1/B2/B3告警都是用于指示SDH体制线路的当前信号传输性能的,只是三者关注的信号层次不一样:
· B1检验的是当前传输信号STM-N帧的整体误码情况。
· B2检验的是传输信号基本组成单元STM-1帧的误码情况。
· B3检验的是STM-1帧封装的复用信号(VC3或VC4帧)的误码情况。
当开启了POS接口的B1/B2/B3告警功能后,设备将在POS接口的误码超过B1/B2/B3告警门限时生成告警信息。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 关闭POS 2/2/1接口的B1告警功能。
[Sysname-Pos2/2/1] undo snmp-agent trap enable b1-tca
speed命令用来配置POS接口的速率。
undo speed命令用来恢复缺省情况。
speed speed-value
undo speed
POS接口的速率为155Mbps。
POS接口视图
speed-value:设置的速率值,单位为Mbps。不同POS接口模块取值范围不同,请以实际情况为准。
# 设置POS 2/2/1接口的速率为622Mbps。
[Sysname-Pos2/2/1] speed 622
timer-hold命令用来配置Keepalive报文的发送周期。
undo timer-hold命令用来恢复缺省情况。
timer-hold seconds
undo timer-hold
Keepalive报文的发送周期为10秒。
POS接口视图
seconds:Keepalive报文的发送周期,取值范围为0~32767,单位为秒。
当接口上封装的链路层协议为PPP、FR或HDLC时,链路层会定期(可通过本命令修改)向对端发送Keepalive报文。如果在最大的Keepalive报文发送周期内无法收到对端发来的Keepalive报文,链路层会认为对端故障,从而上报链路层down。
可通过timer-hold retry命令修改最大的Keepalive报文发送周期。
在速率非常低的链路上,Keepalive报文的发送周期不能过小,因为大报文在低速链路上可能需要很长时间才能传送完毕,这样就会延迟Keepalive报文的收发。而接口在若干个Keepalive报文发送周期后仍未收到对端发来的Keepalive报文,就认为链路发生故障,从而拆除链路。
# 在POS 2/2/1接口上配置Keepalive报文的发送周期为15秒。
[Sysname-Pos2/2/1] timer-hold 15
· timer-hold retry
timer-hold retry命令用来配置在多少个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路。
undo timer-hold retry命令用来恢复缺省情况。
timer-hold retry retries
在5个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路。
POS接口视图
retries:在多少个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路,取值范围为1~255。
如果在Keepalive报文的发送周期内无法收到对端发来的Keepalive报文,链路层会认为对端故障,上报链路层Down。当接口上封装的链路层协议为PPP、FR或HDLC时,链路层会定期向对端发送Keepalive报文。
可通过timer-hold命令修改Keepalive报文的发送周期。
在速率非常低的链路上,Keepalive报文的发送周期不能过小,因为大报文在低速链路上可能需要很长时间才能传送完毕,这样就会延迟Keepalive报文的收发。而接口在若干个(可通过本命令修改)Keepalive报文发送周期后仍未收到对端发来的Keepalive报文,就认为链路发生故障,从而拆除链路。
# 在POS 2/2/1接口上,配置在10个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路。
[Sysname-Pos2/2/1] timer-hold retry 10
· timer-hold
