02-可插拔模块介绍及适配关系
本章节下载: 02-可插拔模块介绍及适配关系 (6.47 MB)
单板与主机软件版本的适配情况,请参见对应版本的版本说明书。
接口板与光模块的适配关系,请参见主机配套的光模块适配关系表。
CR16000-M路由器均支持双主控系统,您可根据实际需求为路由器配备1~2块主控板,建议满配主控板。当设备配置了2块主控板时,支持主备倒换。主控板适用于CR16000-M所有机型。
图2-1 SR07MPUA3-M外观图
(1): 管理用以太网口状态LINK指示灯含义见表2-1 |
(2): 管理用以太网口状态ACT指示灯含义见表2-1 |
(3): USB 2.0接口 |
(4): CONSOLE口 |
(5): 高精度时间同步接口(缺省均为输入) |
(6): SMB同轴时钟输入接口 |
(7): SMB同轴时钟输出接口 |
(8): 电源状态指示灯含义见表2-2 |
(9): 风扇框状态指示灯含义见表2-3 |
(10): 主控板告警状态指示灯含义见表2-4 |
(11): 主控板主用/备用状态指示灯含义见表2-5 |
(12): 主控板运行状态指示灯含义见表2-6 |
(13): 系统复位键 |
(14): 管理用以太网口(1000Base-T) |
管理用以太网口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK(绿色) |
ACT(黄色) |
常亮 |
闪烁 |
管理用以太网口链路连通,且正在接收或发送数据 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口链路连通,没有正在接收或发送数据 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
(2) 电源状态指示灯
电源状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR |
绿灯常亮 |
机箱中所有在位的电源模块都处于正常工作状态 |
红灯常亮 |
机箱中存在至少一个电源模块无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电) |
灯灭 |
可能的情况如下: · 机箱中不存在电源模块 · 所有在位电源模块都无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电) |
(3) 风扇框状态指示灯
风扇框状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
FAN |
绿灯常亮 |
风扇框正常工作 |
红灯常亮 |
可能的情况如下: · 风扇框中存在风扇故障 · 风扇框安装不规范 |
灯灭 |
· 风扇框未上电 |
(4) 主控板告警状态指示灯
主控板告警状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ALM |
灯常亮 |
可能的情况如下: · 主控板正在启动 · 主控板故障 |
灯闪烁(0.25Hz) |
主控板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限) |
灯灭 |
可能的情况如下: · 主控板正常工作 · 主控板未上电 |
(5) 主控板主用/备用状态指示灯
表2-5 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACT |
灯常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
可能的情况如下: · 该主控板工作在备用状态 · 主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯) |
(6) 主控板运行状态指示灯
主控板运行状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
灯正常闪烁(0.5Hz) |
主控板正常工作 |
灯快速闪烁(4Hz) |
主控板正在启动 |
灯常亮 |
主控板故障 |
灯灭 |
主控板未上电 |
(1) Console口
接口可用来接后台终端计算机,以进行系统的调试、配置、维护、管理、主机软件程序加载等工作。
表2-7 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
接口传输速率 |
≤115200bit/s,缺省值为9600bit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
普通异步串行口电缆,传输距离≤15m |
用途 |
与本地PC串口相连并在PC上运行终端仿真程序 |
(2) 管理用以太网口
接口可用来连接后台计算机,进行系统的程序加载、调试等工作;也可以连接远端的网管工作站等设备,实现系统的远程管理。
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口数量 |
1 |
接口传输速率 |
1000Mbit/s全双工 |
可选用线缆及最大传输距离 |
5类及5类以上双绞线,传输距离100m |
用途 |
用于设备软件升级及网络管理 |
(3) USB口
USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)接口支持多设备连接,传输速度较普通的并口、串口要高。USB接口具有支持热插拔,即插即用的优点。
表2-9 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0 |
用途 |
支持外部存储介质 |
USB接口不支持延长线。
(4) SMB同轴时钟输入/输出接口
作为内部时钟板的外部基准输入或者为外部设备提供时钟基准,接口频率为2.048MHz。其中一路为时钟输入接口,一路为时钟输出接口。
表2-10 SMB同轴时钟输入/输出接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMB同轴 |
接口标准 |
GJB681 |
接口频率 |
2.048MHz |
可选用电缆 |
75欧姆的同轴电缆 |
用途 |
接收/发送2.048MHz时钟,用于设备与设备/终端之间的时钟同步。 |
(5) 高精度时间同步接口
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
QB-B-016-2010 |
接口传输速率 |
9600bps |
可选用电缆 |
5类及5类以上双绞线 |
用途 |
可通过命令行将接口配置为输入/输出接口。 用于设备与设备/GPS接收仪器/终端之间的时间同步。 |
表2-12 SR07MPUA3-M主控板信息
属性 |
尺寸(H×W×D) |
22mm×214mm×262mm |
重量 |
1.20kg |
最大功耗 |
53W |
典型功耗 |
48W |
最小功耗 |
46W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
SDRAM规格 |
2*8GB |
图2-2 SRFP-A1外观图
(1): 处理板运行状态指示灯含义见表2-13 |
(2): 处理板主用/备用状态指示灯含义见表2-14 |
(3): 处理板告警状态指示灯含义见表2-15 |
(4): 风扇框状态指示灯含义见表2-16 |
(5): 电源状态指示灯含义见表2-17 |
(6): 管理用以太网口状态ACT指示灯含义见表2-18 |
(7): SMB同轴时钟输入接口(2个) |
(8): SMB同轴时钟输出接口(2个) |
(9): 高精度时间同步接口(缺省均为输入,且2个接口都为输入时仅1号接口有效) |
(10): 管理用以太网口(1000Base-T) |
(11): CONSOLE口 |
(12): USB 2.0接口 |
(13): 系统复位键 |
(1) 处理板运行状态指示灯
处理板运行状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
灯正常闪烁(0.5Hz) |
处理板正常工作 |
灯快速闪烁(4Hz) |
处理板正在启动 |
灯常亮 |
处理板故障 |
灯灭 |
处理板未上电 |
(2) 处理板主用/备用状态指示灯
表2-14 处理板主用/备用状态指示灯含义
处理板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACT |
灯常亮 |
该处理板工作在主用状态 |
灯灭 |
可能的情况如下: · 该处理板工作在备用状态 · 处理板有故障(具体判断处理板是否出现故障,请结合单板状态指示灯) |
(3) 处理板告警状态指示灯
处理板告警状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ALM |
灯常亮 |
可能的情况如下: · 处理板正在启动 · 处理板故障 |
灯闪烁(0.25Hz) |
处理板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限) |
灯灭 |
可能的情况如下: · 处理板正常工作 · 处理板未上电 |
(4) 风扇框状态指示灯
风扇框状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
FAN |
绿灯常亮 |
风扇框正常工作 |
红灯常亮 |
灯灭 |
· 风扇框未上电 |
(5) 电源状态指示灯
电源状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR |
绿灯常亮 |
红灯常亮 |
灯灭 |
(6) 管理用以太网口状态指示灯
管理用以太网口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK(绿色) |
ACT(黄色) |
常亮 |
闪烁 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
(1) Console口
表2-19 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
(2) 管理用以太网口
表2-20 管理用以太网口属性
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口数量 |
1 |
接口传输速率 |
1000Mbit/s全双工 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
用于设备软件升级及网络管理 |
(3) USB口
表2-21 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0 |
用途 |
支持外部存储介质 |
USB接口不支持延长线。
(4) SMB同轴时钟输入/输出接口
作为内部时钟板的外部基准输入或者为外部设备提供时钟基准,接口速率/频率为2.048Mbit/s或2.048MHz。其中两路为时钟输入接口,两路为时钟输出接口。
表2-22 SMB同轴时钟输入/输出接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMB同轴 |
接口标准 |
GJB681 |
接口传输速率 |
2.048Mbps |
可选用电缆 |
75欧姆的同轴电缆 |
用途 |
接收/发送2.048MHz时钟和2.048Mbps信号,用于设备与设备/终端之间的时钟同步。 |
(5) 高精度时间同步接口
表2-23 高精度时间同步接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
QB-B-016-2010 |
接口传输速率 |
9600bps |
可选用电缆 |
5类及5类以上双绞线 |
用途 |
表2-24 SRFP-A1处理板信息
属性 |
尺寸(H×W×D) |
44mm×429mm×264mm |
重量 |
5.05kg |
最大功耗 |
200W |
典型功耗 |
162W |
最小功耗 |
131W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
SDRAM规格 |
2*8GB |
图2-3 SRFP-A2外观图
(1): 处理板运行状态指示灯含义见表2-25 |
(2): 处理板主用/备用状态指示灯含义见表2-26 |
(3): 处理板告警状态指示灯含义见表2-27 |
(4): 风扇框状态指示灯含义见表2-28 |
(5): 电源状态指示灯含义见表2-29 |
(6): 管理用以太网口状态ACT指示灯含义见表2-30 |
(11): CONSOLE口 |
(12): USB 2.0接口 |
(13): 系统复位键 |
(1) 处理板运行状态指示灯
处理板运行状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
灯正常闪烁(0.5Hz) |
处理板正常工作 |
灯快速闪烁(4Hz) |
处理板正在启动 |
灯常亮 |
处理板故障 |
灯灭 |
处理板未上电 |
(2) 处理板主用/备用状态指示灯
表2-26 处理板主用/备用状态指示灯含义
处理板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACT |
灯常亮 |
该处理板工作在主用状态 |
灯灭 |
(3) 处理板告警状态指示灯
处理板告警状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ALM |
灯常亮 |
灯闪烁(0.25Hz) |
灯灭 |
(4) 风扇框状态指示灯
风扇框状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
FAN |
绿灯常亮 |
风扇框正常工作 |
红灯常亮 |
灯灭 |
· 风扇框未上电 |
(5) 电源状态指示灯
电源状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR |
绿灯常亮 |
红灯常亮 |
灯灭 |
(6) 管理用以太网口状态指示灯
管理用以太网口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK(绿色) |
ACT(黄色) |
常亮 |
闪烁 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
(1) Console口
表2-31 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
(2) 管理用以太网口
表2-32 管理用以太网口属性
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口数量 |
1 |
接口传输速率 |
1000Mbit/s全双工 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
用于设备软件升级及网络管理 |
(3) USB口
表2-33 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0 |
用途 |
支持外部存储介质 |
USB接口不支持延长线。
(4) SMB同轴时钟输入/输出接口
表2-34 SMB同轴时钟输入/输出接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMB同轴 |
接口标准 |
GJB681 |
接口传输速率 |
2.048Mbps |
可选用电缆 |
75欧姆的同轴电缆 |
用途 |
(5) 高精度时间同步接口
表2-35 高精度时间同步接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
QB-B-016-2010 |
接口传输速率 |
9600bps |
可选用电缆 |
5类及5类以上双绞线 |
用途 |
表2-36 SRFP-A2处理板信息
属性 |
尺寸(H×W×D) |
44mm×429mm×264mm |
重量 |
5.05kg |
最大功耗 |
200W |
典型功耗 |
162W |
最小功耗 |
131W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
SDRAM规格 |
2*8GB |
图2-4 SRFP-A3外观图
(1): 处理板运行状态指示灯含义见表2-37 |
(2): 处理板主用/备用状态指示灯含义见表2-38 |
(3): 处理板告警状态指示灯含义见表2-39 |
(4): 风扇框状态指示灯含义见表2-40 |
(5): 电源状态指示灯含义见表2-41 |
(6): 管理用以太网口状态ACT指示灯含义见表2-42 |
(11): CONSOLE口 |
(12): USB 2.0接口 |
(13): 系统复位键 |
(1) 处理板运行状态指示灯
处理板运行状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
灯正常闪烁(0.5Hz) |
处理板正常工作 |
灯快速闪烁(4Hz) |
处理板正在启动 |
灯常亮 |
处理板故障 |
灯灭 |
处理板未上电 |
(2) 处理板主用/备用状态指示灯
表2-38 处理板主用/备用状态指示灯含义
处理板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACT |
灯常亮 |
该处理板工作在主用状态 |
灯灭 |
(3) 处理板告警状态指示灯
处理板告警状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ALM |
灯常亮 |
灯闪烁(0.25Hz) |
灯灭 |
(4) 风扇框状态指示灯
风扇框状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
FAN |
绿灯常亮 |
风扇框正常工作 |
红灯常亮 |
灯灭 |
· 风扇框未上电 |
(5) 电源状态指示灯
电源状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR |
绿灯常亮 |
红灯常亮 |
灯灭 |
(6) 管理用以太网口状态指示灯
管理用以太网口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK(绿色) |
ACT(黄色) |
常亮 |
闪烁 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
(1) Console口
表2-43 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
(2) 管理用以太网口
表2-44 管理用以太网口属性
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口数量 |
1 |
接口传输速率 |
1000Mbit/s全双工 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
用于设备软件升级及网络管理 |
(3) USB口
表2-45 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0 |
用途 |
支持外部存储介质 |
USB接口不支持延长线。
(4) SMB同轴时钟输入/输出接口
表2-46 SMB同轴时钟输入/输出接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMB同轴 |
接口标准 |
GJB681 |
接口传输速率 |
2.048Mbps |
可选用电缆 |
75欧姆的同轴电缆 |
用途 |
(5) 高精度时间同步接口
表2-47 高精度时间同步接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
QB-B-016-2010 |
接口传输速率 |
9600bps |
可选用电缆 |
5类及5类以上双绞线 |
用途 |
表2-48 SRFP-A3处理板信息
属性 |
尺寸(H×W×D) |
44mm×429mm×264mm |
重量 |
5.05kg |
最大功耗 |
280W |
典型功耗 |
240W |
最小功耗 |
210W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
SDRAM规格 |
2*8GB |
表2-49 业务路由转发处理板与主机的配套关系表
业务路由转发处理板型号 |
CR16000-M8 |
CR16000-M16 |
SRFP-A1 |
√(Slot10、11) |
SRFP-A2 |
√(Slot10、11) |
SRFP-A3 |
√(Slot10、11) |
√(Slot18、19) |
CR16000-M路由器支持多种型号接口板,每款接口板上提供的接口数量及类型有所不同。
图2-5 MIC-CLP4L-M外观图
(1): CPOS-OC-3/STM-1-SFP光接口(共4个) |
(2): 接口板运行状态指示灯含义见表2-50 |
(3): 接口状态指示灯含义见表2-51 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN |
灯正常闪烁(0.5Hz) |
表示接口板正常工作 |
灯快速闪烁(4Hz) |
表示接口板正在加载软件中,一直处于此状态表示加载软件不成功 |
灯常亮 |
表示接口板有故障 |
灯灭 |
表示接口板有故障或单板未上电 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACT/ALM |
绿灯闪烁 |
接口正在接收或发送数据 |
绿灯常亮 |
接口已经正常连通,并且没有数据收发 |
红灯亮 |
出现告警 |
灯灭 |
接口没有正常连通 |
表2-52 MIC-CLP4L-M接口信息
接口板型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CLP4L-M |
4端口OC-3/STM-1(155M)通道化POS光接口板 |
LC |
4 |
155Mbit/s(OC-3c/STM-1c) |
表2-53 MIC-CLP4L-M接口板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
22mm×214mm×262mm |
重量 |
1.10kg |
最大功耗 |
35W |
典型功耗 |
34W |
最小功耗 |
32W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-6 MIC-CQ1L-M外观图
(1): 100GBASE-R-QSFP28光接口(共1个) |
(2): 接口板运行状态指示灯含义见表2-54 |
(3): QSFP28接口状态指示灯含义见表2-55 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN |
灯正常闪烁(0.5Hz) |
表示接口板正常工作 |
灯快速闪烁(4Hz) |
灯常亮 |
表示接口板有故障 |
灯灭 |
表示接口板有故障或单板未上电 |
表2-55 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK/ACT |
绿灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
表2-56 MIC-CQ1L-M接口信息
接口板型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CQ1L-M |
1端口100G以太网光接口板 |
LC |
1 |
· 100Gbit/s · 50Gbit/s · 40Gbit/s |
表2-57 MIC-CQ1L-M接口板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
22mm×214mm×262mm |
重量 |
1.05kg |
最大功耗 |
18W |
典型功耗 |
17W |
最小功耗 |
16W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-7 MIC-CQ1LF-M外观图
(2): 接口板运行状态指示灯含义见表2-58 |
(3): QSFP28接口状态指示灯含义见表2-59 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN |
灯正常闪烁(0.5Hz) |
表示接口板正常工作 |
灯快速闪烁(4Hz) |
灯常亮 |
表示接口板有故障 |
灯灭 |
表示接口板有故障或单板未上电 |
表2-59 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK/ACT |
绿灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
表2-60 MIC-CQ1LF-M接口信息
接口板型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CQ1LF-M |
1端口100G灵活以太网光接口板 |
LC |
1 |
100Gbit/s |
表2-61 MIC-CQ1LF-M接口板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
22mm×214mm×262mm |
重量 |
1.10kg |
最大功耗 |
50W |
典型功耗 |
47W |
最小功耗 |
38W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-8 MIC-CQ2L-M外观图
(1): 100GBASE-R-QSFP28光接口(共2个) |
(2): 接口板运行状态指示灯含义见表2-62 |
(3): QSFP28接口状态指示灯含义见表2-63 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN |
灯正常闪烁(0.5Hz) |
表示接口板正常工作 |
灯快速闪烁(4Hz) |
灯常亮 |
表示接口板有故障 |
灯灭 |
表示接口板有故障或单板未上电 |
表2-63 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK/ACT |
绿灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
表2-64 MIC-CQ2L-M接口信息
接口板型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CQ2L-M |
2端口100G以太网光接口板 |
LC |
2 |
表2-65 MIC-CQ2L-M接口板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
22mm×214mm×262mm |
重量 |
1.10kg |
最大功耗 |
28W |
典型功耗 |
26.8W |
最小功耗 |
26W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-9 MIC-ET16L-M外观图
(1): 接口状态指示灯含义见表2-67 |
(2): E1-HM96电接口(共16个) |
(3): 接口板运行状态指示灯含义见表2-66 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN |
灯正常闪烁(0.5Hz) |
表示接口板正常工作 |
灯快速闪烁(4Hz) |
灯常亮 |
表示接口板有故障 |
灯灭 |
表示接口板有故障或单板未上电 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACT/ALM |
绿灯闪烁 |
接口正在接收或发送数据 |
绿灯常亮 |
接口已经正常连通,并且没有数据收发 |
红灯亮 |
出现告警 |
灯灭 |
接口没有正常连通 |
表2-68 MIC-ET16L-M接口信息
接口板型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-ET16L-M |
16端口E1电接口板 |
HM96公头 |
16 |
2.048Mbit/s(E1) |
E1接口类型为HM96公头,通过选配不同电缆,实现HM96到RJ45、HM96到BNC、HM96到SMB的转接。
表2-69 E1接口电缆类型
对外型号 |
SR0M7CAB1 |
HM96 E1电缆(75欧姆,3米,BNC) |
SR0M7CAB2 |
HM96 E1电缆(120欧姆,3米,RJ45) |
SR0M7CAB3 |
HM96 E1电缆(75欧姆,3米,SMB) |
表2-70 MIC-ET16L-M接口板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
22mm×214mm×262mm |
重量 |
1.10kg |
最大功耗 |
31W |
典型功耗 |
30.5W |
最小功耗 |
29W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-10 MIC-GP12L-M外观图
(1):1000BASE-X-SFP光接口(共12个) |
(2): 接口板运行状态指示灯含义见表2-71 |
(3): SFP接口状态指示灯含义见表2-72 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN |
灯正常闪烁(0.5Hz) |
表示接口板正常工作 |
灯快速闪烁(4Hz) |
灯常亮 |
表示接口板有故障 |
灯灭 |
表示接口板有故障或单板未上电 |
表2-72 SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
表2-73 MIC-GP12L-M接口信息
接口板型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-GP12L-M |
12端口千兆以太网光接口板 |
LC |
12 |
· 10Mbit/s · 100Mbit/s · 1000Mbit/s |
表2-74 MIC-GP12L-M接口板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
22mm×214mm×262mm |
重量 |
1.20kg |
最大功耗 |
38W |
典型功耗 |
37W |
最小功耗 |
36W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-11 MIC-GP24L-M外观图
(1):1000BASE-X-SFP光接口(共24个) |
(2): 接口板运行状态指示灯含义见表2-75 |
(3): SFP接口状态指示灯含义见表2-76 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN |
灯正常闪烁(0.5Hz) |
表示接口板正常工作 |
灯快速闪烁(4Hz) |
灯常亮 |
表示接口板有故障 |
灯灭 |
表示接口板有故障或单板未上电 |
表2-76 SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
表2-77 MIC-GP24L-M接口信息
接口板型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-GP24L-M |
24端口千兆以太网光接口板 |
LC |
24 |
表2-78 MIC-GP24L-M接口板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
44mm×214mm×262mm |
重量 |
1.70kg |
最大功耗 |
42W |
典型功耗 |
41.5W |
最小功耗 |
29W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-12 MIC-GT12L-M外观图
(1): RJ-45以太网接口状态指示灯含义见表2-80 |
(2):1000BASE-X-SFP光接口(共12个) |
(3): 接口板运行状态指示灯含义见表2-79 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN |
灯正常闪烁(0.5Hz) |
表示接口板正常工作 |
灯快速闪烁(4Hz) |
灯常亮 |
表示接口板有故障 |
灯灭 |
表示接口板有故障或单板未上电 |
表2-80 RJ-45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ-45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
表2-81 MIC-GT12L-M接口信息
接口板型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-GT12L-M |
12端口千兆以太网电接口板 |
RJ45 |
12 |
表2-82 MIC-GT12L-M接口板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
22mm×214mm×262mm |
重量 |
1.28kg |
最大功耗 |
32W |
典型功耗 |
31.6W |
最小功耗 |
30W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-13 MIC-MSC-M前面板图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-83 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN |
灯正常闪烁(0.5Hz) |
表示接口板正常工作 |
灯快速闪烁(4Hz) |
灯常亮 |
表示接口板有故障 |
灯灭 |
表示接口板有故障或单板未上电 |
表2-84 MIC-MSC-M接口信息
接口板型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
网络数据多功能业务处理接口板 |
表2-85 MIC-MSC-M接口板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
22mm×214mm×262mm |
重量 |
1.43kg |
最大功耗 |
16W |
典型功耗 |
15W |
最小功耗 |
13W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
(1): OC-48c/STM-16c POS光接口(共4个) |
(2): 接口板运行状态指示灯含义见表2-86 |
(3): 接口状态指示灯含义见表2-87 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN |
灯正常闪烁(0.5Hz) |
表示接口板正常工作 |
灯快速闪烁(4Hz) |
灯常亮 |
表示接口板有故障 |
灯灭 |
表示接口板有故障或单板未上电 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACT/ALM |
绿灯闪烁 |
接口正在接收或发送数据 |
绿灯常亮 |
接口已经正常连通,并且没有数据收发 |
红灯亮 |
出现告警 |
灯灭 |
接口没有正常连通 |
表2-88 MIC-PSP4L-M接口信息
接口板型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-PSP4L-M |
4端口OC-48c/STM-16c(2.5G) POS光接口板 |
LC |
4 |
2.5Gbit/s(OC-48c/STM-16c) |
表2-89 MIC-PSP4L-M接口板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
22mm×214mm×262mm |
重量 |
1.10kg |
最大功耗 |
50W |
典型功耗 |
48W |
最小功耗 |
40W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-15 MIC-SEC-M前面板图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-90 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN |
灯正常闪烁(0.5Hz) |
表示接口板正常工作 |
灯快速闪烁(4Hz) |
灯常亮 |
表示接口板有故障 |
灯灭 |
表示接口板有故障或单板未上电 |
表2-91 MIC-SEC-M接口信息
接口板型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-SEC-M |
网络数据加密业务处理接口板 |
表2-92 MIC-SEC-M接口板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
22mm×214mm×262mm |
重量 |
1.10kg |
最大功耗 |
50W |
典型功耗 |
48W |
最小功耗 |
40W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-16 MIC-SP4L-M外观图
(1): 4个OC-3c/STM-1c POS/ATM光接口或1个OC-12c/STM-4c POS/ATM光接口 |
(2): 接口板运行状态指示灯含义见表2-93 |
(3): 接口状态指示灯含义见表2-94 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN |
灯正常闪烁(0.5Hz) |
表示接口板正常工作 |
灯快速闪烁(4Hz) |
灯常亮 |
表示接口板有故障 |
灯灭 |
表示接口板有故障或单板未上电 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACT/ALM |
绿灯闪烁 |
接口正在接收或发送数据 |
绿灯常亮 |
接口已经正常连通,并且没有数据收发 |
红灯亮 |
出现告警 |
灯灭 |
接口没有正常连通 |
表2-95 MIC-SP4L-M接口信息
接口板型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-SP4L-M |
4端口OC-3c/STM-1c(155M) POS/ATM或1端口OC-12c/STM-4c(622M) POS/ATM光接口板 (需要注意的是,本接口板暂不支持切换到ATM模式) |
LC |
4 |
1 |
622Mbit/s(OC-12c/STM-4c) |
表2-96 MIC-SP4L-M接口板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
22mm×214mm×262mm |
重量 |
1.10kg |
最大功耗 |
35W |
典型功耗 |
34W |
最小功耗 |
32W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-17 MIC-TCP8L-M外观图
(1): OC-3c/OC-12c POS/GE光接口(共8个) |
(2): 接口板运行状态指示灯含义见表2-97 |
(3): 接口状态指示灯含义见表2-98 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN |
灯正常闪烁(0.5Hz) |
表示接口板正常工作 |
灯快速闪烁(4Hz) |
灯常亮 |
表示接口板有故障 |
灯灭 |
表示接口板有故障或单板未上电 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACT/ALM |
绿灯闪烁 |
接口正在接收或发送数据 |
绿灯常亮 |
接口已经正常连通,并且没有数据收发 |
红灯亮 |
出现告警 |
灯灭 |
接口没有正常连通 |
表2-99 MIC-TCP8L-M接口信息
接口板型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-TCP8L-M |
8端口OC-3c/OC-12c(622M/155M) POS/GE光接口板 |
LC |
8 |
· 155Mbit/s(OC-3/STM-1) · 622Mbit/s(OC-12/STM-4) · 1000Mbit/s |
表2-100 MIC-TCP8L-M接口板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
22mm×214mm×262mm |
重量 |
1.10kg |
最大功耗 |
45W |
典型功耗 |
44W |
最小功耗 |
43W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-18 MIC-XP4L-M外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共4个) |
(2): 接口板运行状态指示灯含义见表2-101 |
(3):SFP+接口状态指示灯含义见表2-102 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN |
灯正常闪烁(0.5Hz) |
表示接口板正常工作 |
灯快速闪烁(4Hz) |
灯常亮 |
表示接口板有故障 |
灯灭 |
表示接口板有故障或单板未上电 |
表2-102 SFP+接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK/ACT |
灯闪烁 |
SFP+接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+接口链路没有连通 |
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1000Mbit/s。
表2-103 MIC-XP4L-M接口信息
接口板型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-XP4L-M |
4端口万兆以太网光接口板 |
LC |
4 |
· 10Gbit/s · 1000Mbit/s |
表2-104 MIC-XP4L-M接口板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
22mm×214mm×262mm |
重量 |
1.10kg |
最大功耗 |
16W |
典型功耗 |
14.4W |
最小功耗 |
14W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-19 MIC-XP10L-M外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共10个) |
(2): 接口板运行状态指示灯含义见表2-105 |
(3): SFP+接口状态指示灯含义见表2-106 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN |
灯正常闪烁(0.5Hz) |
表示接口板正常工作 |
灯快速闪烁(4Hz) |
灯常亮 |
表示接口板有故障 |
灯灭 |
表示接口板有故障或单板未上电 |
表2-106 SFP+接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK/ACT |
灯闪烁 |
SFP+接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+接口链路没有连通 |
表2-107 MIC-XP10L-M接口信息
接口板型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-XP10L-M |
10端口万兆以太网光接口板 |
LC |
10 |
表2-108 MIC-XP10L-M接口板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
22mm×214mm×262mm |
重量 |
1.10kg |
最大功耗 |
50W |
典型功耗 |
44W |
最小功耗 |
35W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
当安装不同型号的交换网板或业务路由转发处理板时,接口板与主机的配套关系不同。CR16000-M8路由器的配套关系请参见表2-109,CR16000-M16路由器的配套关系请参见表2-110。
接口板型号 |
CR16000-M8 (SFE-A/SFE-A1/SFE-A2/SRFP-A1/SRFP-A2/SRFP-A3) |
MIC-CLP4L-M |
全槽位支持,整机最大支持数为4 |
MIC-CQ1L-M |
全槽位支持 |
MIC-CQ1LF-M |
仅槽位4、5支持 |
MIC-CQ2L-M |
仅槽位4、5支持 |
MIC-ET16L-M |
全槽位支持 |
MIC-GP12L-M |
全槽位支持 |
MIC-GP24L-M |
仅槽位4、5、8、9支持 |
MIC-GT12L-M |
全槽位支持 |
MIC-MSC-M |
全槽位支持 |
MIC-PSP4L-M |
全槽位支持 |
MIC-SEC-M |
全槽位支持 |
MIC-SP4L-M |
全槽位支持 |
MIC-TCP8L-M |
全槽位支持 |
MIC-XP4L-M |
全槽位支持 |
MIC-XP10L-M |
全槽位支持 |
接口板型号 |
CR16000-M16 (SFE-A/SRFP-A3) |
CR16000-M16 (SFE-A1/SFE-A2) |
MIC-CLP4L-M |
全槽位支持,整机最大支持数为4 |
全槽位支持,整机最大支持数为4 |
MIC-CQ1L-M |
仅槽位6~13支持 |
仅槽位6~13支持 |
MIC-CQ1LF-M |
仅槽位8、9支持 |
仅槽位8、9支持 |
MIC-CQ2L-M |
仅槽位8、9支持 |
仅槽位8、9支持 |
MIC-ET16L-M |
全槽位支持 |
全槽位支持 |
MIC-GP12L-M |
全槽位支持 |
全槽位支持 |
MIC-GP24L-M |
仅槽位4、5、8、9、12、13、16、17支持 |
仅槽位8、9、12、13支持 |
MIC-GT12L-M |
全槽位支持 |
全槽位支持 |
MIC-MSC-M |
全槽位支持 |
全槽位支持 |
MIC-PSP4L-M |
全槽位支持 |
全槽位支持 |
MIC-SEC-M |
全槽位支持 |
全槽位支持 |
MIC-SP4L-M |
全槽位支持 |
全槽位支持 |
MIC-TCP8L-M |
全槽位支持 |
全槽位支持 |
MIC-XP4L-M |
仅槽位2~13支持 |
仅槽位6~13支持 |
MIC-XP10L-M |
仅槽位6~13支持 |
仅槽位6~9支持 |
交换网板是CR16000-M路由器的交换网核心。
用户可以根据需要在线添加或拔除冗余交换网板中的一块,而不影响接口板的业务转发,保证已有业务的持续可用。
图2-20 SFE-A外观图
(1): 交换网板运行状态指示灯含义见表2-111 |
(2): 交换网板主用/备用状态指示灯含义见表2-112 |
(3): 交换网板告警状态指示灯含义见表2-113 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN |
灯正常闪烁(0.5Hz) |
表示交换网板正常工作 |
灯快速闪烁(4Hz) |
表示交换网板正在加载软件中,一直处于此状态表示加载软件不成功 |
灯常亮 |
表示交换网板有故障 |
灯灭 |
表示交换网板有故障或单板未上电 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACT |
灯常亮 |
该交换网板工作在主用状态 |
灯灭 |
可能的情况如下: · 该交换网板工作在备用状态 · 交换网板未上电 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ALM |
灯亮 |
交换网板有告警 |
灯闪烁(0.25Hz) |
交换网板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限) |
灯灭 |
可能的情况如下: · 交换网板正常工作 · 交换网板未上电 |
表2-114 SFE-A交换网板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
44mm×429mm×264mm |
重量 |
5.05kg |
最大功耗 |
280W |
典型功耗 |
240W |
最小功耗 |
210W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-21 SFE-A1外观图
(1): 交换网板运行状态指示灯含义见表2-115 |
(2): 交换网板主用/备用状态指示灯含义见表2-116 |
(3): 交换网板告警状态指示灯含义见表2-117 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN |
灯正常闪烁(0.5Hz) |
表示交换网板正常工作 |
灯快速闪烁(4Hz) |
灯常亮 |
表示交换网板有故障 |
灯灭 |
表示交换网板有故障或单板未上电 |
表2-116 交换网板主用/备用状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACT |
灯常亮 |
该交换网板工作在主用状态 |
灯灭 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ALM |
灯亮 |
交换网板有告警 |
灯闪烁(0.25Hz) |
灯灭 |
表2-118 SFE-A1交换网板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
44mm×429mm×264mm |
重量 |
5.05kg |
最大功耗 |
200W |
典型功耗 |
162W |
最小功耗 |
131W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-22 SFE-A2外观图
(1): 交换网板运行状态指示灯含义见表2-119 |
(2): 交换网板主用/备用状态指示灯含义见表2-120 |
(3): 交换网板告警状态指示灯含义见表2-121 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN |
灯正常闪烁(0.5Hz) |
表示交换网板正常工作 |
灯快速闪烁(4Hz) |
灯常亮 |
表示交换网板有故障 |
灯灭 |
表示交换网板有故障或单板未上电 |
表2-120 交换网板主用/备用状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACT |
灯常亮 |
该交换网板工作在主用状态 |
灯灭 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ALM |
灯亮 |
交换网板有告警 |
灯闪烁(0.25Hz) |
灯灭 |
表2-122 SFE-A2交换网板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
44mm×429mm×264mm |
重量 |
5.05kg |
最大功耗 |
200W |
典型功耗 |
162W |
最小功耗 |
131W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
CR16000-M路由器支持的电源模块型号为PSR1200B-12A、PSR1200B-12A1-F、PSR2500-12A、PSR2400-12D、PSR2400-D、PSR2500B-12AHD-F。
· 为了满足配电分级保护原则,推荐用户侧单路空气开关的额定电流不小于电源模块最大输入电流的1.2倍。
· 用户可根据实际供电环境及功耗需求进行电源模块的选配。请确保路由器所配备电源模块的最大输出功率之和大于路由器整机功耗(建议预留20%的功率余量)。
图2-23 PSR1200B-12A电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 电源模块拉手 |
(3) 输入电源插口 |
(4) 电源进风口 |
(5) 电源输出状态指示灯 |
(6) 电源输入状态指示灯 |
表2-123 PSR1200B-12A电源模块状态指示灯含义
电源模块指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
AC |
绿灯常亮 |
电源模块系统输入正常 |
灯灭 |
电源模块无系统输入 |
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态 |
DC |
绿灯常亮 |
电源模块系统输出正常 |
红灯常亮 |
电源模块系统输出异常(电源在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态) |
橙灯常亮 |
电源温度过高告警,电源模块进入自我保护状态 |
表2-124 PSR1200B-12A电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
41mm×102mm×410mm |
重量 |
2.27kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
100~240V AC;50/60Hz |
输入电压范围 [V] |
90~290V AC |
最大输入电流 [A] |
16A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
100A |
额定输出功率 [W] |
1200W |
前级空开/熔丝 |
≥ 20A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
标配C19电缆(3*1.5mm²) |
图2-24 PSR1200B-12A1-F电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 电源模块拉手 |
(3) 输入电源插口 |
(4) 电源进风口 |
(5) 电源输出状态指示灯 |
(6) 电源输入状态指示灯 |
表2-125 PSR1200B-12A1-F电源模块状态指示灯含义
电源模块指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
AC |
绿灯常亮 |
电源模块系统输入正常 |
灯灭 |
电源模块无系统输入 |
DC |
绿灯常亮 |
电源模块系统输出正常 |
红灯常亮 |
橙灯常亮 |
表2-126 PSR1200B-12A1-F电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
41mm×102mm×410mm |
重量 |
2.27kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
· 200~240V AC;50/60Hz · 240V DC |
输入电压范围 [V] |
180~264V AC ; 192~320V DC |
最大输入电流 [A] |
10A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
100A |
额定输出功率 [W] |
1200W |
前级空开/熔丝 |
≥ 20A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
标配C13电缆(3*1.0mm²) |
图2-25 PSR2500-12A电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 电源模块拉手 |
(3) 输入电源插口 |
(4) 电源进风口 |
(5) 电源输出状态指示灯 |
(6) 电源输入状态指示灯 |
表2-127 PSR2500-12A电源模块状态指示灯含义
电源模块指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
AC |
绿灯常亮 |
电源模块系统输入正常 |
灯灭 |
电源模块无系统输入 |
DC |
绿灯常亮 |
电源模块系统输出正常 |
红灯常亮 |
橙灯常亮 |
表2-128 PSR2500-12A电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
41mm×102mm×410mm |
重量 |
2.50kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
· 100~240V AC;50/60Hz · 240V DC |
输入电压范围 [V] |
90~264V AC;190~290V DC |
最大输入电流 [A] |
16A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
· 100A (100~180V AC输入) · 208A (180~240V AC或240V DC输入) |
额定输出功率 [W] |
· 1200W (100~180V AC输入) · 2500W (180~240V AC或240V DC输入) |
前级空开/熔丝 |
≥ 20A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
标配C19电缆(3*1.5mm²) |
图2-26 PSR2400-12D电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 电源模块拉手 |
(3) 电源输入状态指示灯 |
(4) 电源输出状态指示灯 |
(5) 直流输入:- |
(6) 直流输入:+ |
表2-129 PSR2400-12D电源模块指示灯含义
电源模块指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
INP OK |
绿灯常亮 |
电源模块系统输入正常 |
灯灭 |
电源模块无系统输入 |
DC/FLT |
绿灯常亮 |
电源模块系统输出正常 |
红灯常亮 |
橙灯常亮 |
表2-130 PSR2400-12D电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
41mm×102mm×410mm |
重量 |
2.40kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
-48~-60V DC |
输入电压范围 [V] |
-36~-72V |
最大输入电流 [A] |
78A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
200A |
额定输出功率 [W] |
2400W |
前级空开/熔丝 |
≥ 100A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
PWC01 2P电缆 |
图2-27 PSR2400-D电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 电源模块拉手 |
(3) 电源输入状态指示灯 |
(4) 电源输出状态指示灯 |
(5) 直流输入:- |
(6) 直流输入:+ |
表2-131 PSR2400-D电源模块指示灯含义
电源模块指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
INP OK |
绿灯常亮 |
电源模块系统输入正常 |
灯灭 |
电源模块无系统输入 |
DC/FLT |
绿灯常亮 |
电源模块系统输出正常 |
红灯常亮 |
橙灯常亮 |
表2-132 PSR2400-D电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
41mm×102mm×410mm |
重量 |
2.40kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
-48~-60V DC |
输入电压范围 [V] |
-36~-72V |
最大输入电流 [A] |
78A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
200A |
额定输出功率 [W] |
2400W |
前级空开/熔丝 |
≥ 100A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
ST M5电缆 |
图2-28 PSR2500B-12AHD-F电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 电源模块拉手 |
(3) 输入电源插口 |
(4) 电源输出状态指示灯 |
(5) 电源输入状态指示灯 |
(6) 电源进风口 |
表2-133 PSR2500B-12AHD-F电源模块指示灯含义
电源模块指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
IN |
绿灯常亮 |
电源模块系统输入正常 |
灯灭 |
电源模块无系统输入 |
OUT |
绿灯常亮 |
电源模块系统输出正常 |
红灯常亮 |
橙灯常亮 |
表2-134 PSR2500B-12AHD-F电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
41mm×102mm×410mm |
重量 |
2.75kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
· 100~240V AC;50/60Hz · 240~380V DC |
输入电压范围 [V] |
90~290V AC;180~400V DC |
最大输入电流 [A] |
16A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
· 100A (90~180V AC输入) · 208A (180~290V AC或 180~400V DC输入) |
额定输出功率 [W] |
· 1200W(90~180V AC输入) · 2500W(180~290V AC或180~400V DC输入) |
前级空开/熔丝 |
≥ 20A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
标配HVDCB电缆(3*1.5mm²) |
图2-29 FAN-80B-2-A风扇框外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 风扇框状态指示灯 |
(3) 风扇框拉手 |
(4) 风扇框把手转轴 |
(5) 风扇 |
表2-135 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
绿灯常亮 |
风扇框正常工作 |
红灯常亮 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
表2-136 FAN-80B-2-A风扇框技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
200mm×86mm×120mm |
重量 |
0.95kg |
最大功耗 |
95W |
典型功耗 |
36W |
最小功耗 |
9W |
风扇数量 |
2 |
风扇单元直径 |
80mm |
最大风扇转速 |
15200RPM |
最大风量 |
260CFM |
图2-30 FAN-80B-3-A风扇框外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 风扇框状态指示灯 |
(3) 风扇框拉手 |
(4) 风扇框把手转轴 |
(5) 风扇 |
表2-137 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
绿灯常亮 |
风扇框正常工作 |
红灯常亮 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
表2-138 FAN-80B-3-A风扇框技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
289mm×86mm×120mm |
重量 |
1.30kg |
最大功耗 |
140W |
典型功耗 |
45W |
最小功耗 |
12W |
风扇数量 |
3 |
风扇单元直径 |
80mm |
最大风扇转速 |
15200RPM |
最大风量 |
390CFM |
CR16000-M路由器风扇框随主机发货(标配2个风扇框)。如果设备的风扇框损坏,需要单独购买并更换时,请注意选配与主机配套的风扇框。
表2-139 风扇框与主机的配套关系表
风扇框 |
适配的主机型号 |
FAN-80B-2-A |
CR16000-M8 |
FAN-80B-3-A |
CR16000-M16 |
在将机箱安装到机柜前,需要在机柜上安装滑道。
图2-31 LSXM1BSR滑道示意图
(1) 安装定位孔位 |
(2) 滑道安装孔位 |
(3) 挡风板安装孔位 |
(4) 滑道标识 |
(5) 滑道导轨 |
图2-32 LSXM1BSR挡风板示意图
(1) 挡风板安装孔位 |
表2-140 LSXM1BSR滑道技术指标
属性 |
最大承重能力 |
650KG |
伸缩调节范围 |
630mm~900mm |
占用机柜空间 |
1RU |
图2-33 LSTM1KSGD0滑道示意图
(1) 滑道安装孔位 |
(2) 滑道标识 |
(3) 滑道导轨 |
表2-141 LSTM1KSGD0滑道技术指标
属性 |
最大承重能力 |
280KG |
伸缩调节范围 |
300mm~500mm |
占用机柜空间 |
2RU |
图2-34 LSTM2KSGD0滑道示意图
(1) 滑道安装孔位 |
(2) 滑道标识 |
(3) 滑道导轨 |
表2-142 LSTM2KSGD0滑道技术指标
属性 |
最大承重能力 |
400KG |
伸缩调节范围 |
500mm~800mm |
占用机柜空间 |
2RU |
图2-35 RL-1U-A滑道示意图
(1) 安装定位孔位 |
(2) 滑道安装孔位 |
(3) 挡风板安装孔位 |
(4) 滑道标识 |
(5) 滑道导轨 |
图2-36 RL-1U-A挡风板示意图
(1) 挡风板安装孔位 |
表2-143 RL-1U-A滑道技术指标
属性 |
最大承重能力 |
200KG |
伸缩调节范围 |
380mm~630mm |
占用机柜空间 |
1RU |
请根据机箱配置的重量与机柜深度选择适用的滑道。
机型 |
机箱最大满配重量 |
适用滑道型号 |
CR16000-M8 |
66kg |
LSXM1BSR LSTM1KSGD0 LSTM2KSGD0 RL-1U-A |
四者可选其一 |
CR16000-M16 |
81kg |
四者可选其一 |
直流电源线用于路由器的直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接,支持的电源线请参见“3.2 直流电源线”。
交流电源线用于路由器的交流电源模块与外部交流供电系统之间的连接,具体介绍请参见“3.3 交流电源线”。
